Emon bios onnistuneesti päivitetty. Latasin MSI Live Updatella vbiosin kun tuplaklikkaan sitä, niin se läväyttää kansioon tällaiset vaihtoehdot, mikä noista on oikea:
En löytänyt netistä että kellään olisi latautunut muuta kuin yksi tiedosto.
En todellakaan löydä MSI live updatella uutta BIOSia. Mitäköhän voisin tehdä?
Suprim X.lle ei löydy BIOSta ladattavaksi MSI:n sivuilta:btooth:
Joo eihän tuota näköjään ollutkaan päivitetty. Tosta linkistä löytyy rom jolla sen rebarin saa suprimilla toimimaan. Jos siis ajaa sen nvflashin kautta. ... ja siis en mene takuseen tuon toimivuudesta. Löytyi tosiaan msin forumeiden kautta.
Live updaten tuoreimmalla versiolla, jonka päiväys MSI:n sivuilla 30.3.? Sillä kuuleman mukaan jotkut ovat päivittäneet.
No niin, kaikille muillekin tyhmille tiedoksi: MSI live updatessa on NUOLIA JOITA NAPSUTTAMALLA SAA NÄKYVIIN LISÄÄ VÄLILEHTIÄ. Viimeisimmässä välilehdessä on BIOS-päivityksen mahdollisuus. Nyt on NVIDIA control panelin mukaan resizable BAR käytössä.
Te jotka saitte ladattua MSI Live Updatella vbiosin: minkä niminen tiedosto sieltä putkahti? Itsellä oli 127, jota klikkaamalla ulostui kuusi muuta. Eikä edes Readme-tiedostoa, mistään ei löydy tietoa mitä noilla pitäisi tehdä. Pitäisikö ajaa tuo nvflash_x64?
En muista minkä niminen se oli, mutta jos jättää klikkaamatta sitä auki, ja klikkaa sen sijaan vain alaspäin näyttävää nuolta jossa lukee "download&install", niin sillä asentuu.
Live Update -ohjelmassa on siis tuollainen vaihtoehto?
Minä menen takuuseen toimivuudesta eli toi on mun viesti tuossa MSIn forumi linkissäsi, olen toi käyttäjä higher ja minä uppasin tuon SuprimX R.Bar bioksen tuonne kun MSI itse ei sitä saanut upattua minnekkään.
Modet tuolla lopettivat vastailut bios kyselyihin ja ohjasivat kaikkien ottamaan yhteyttä MSIn tekniseen tukeen ja tekemään ticketin, ihan ala arvoista touhua tuolla.
Saman bioksen uppasin tähänkin threadiin ladattavaksi pari päivää sitten.
Onhan sanottava, että nää MSIn ilmajäähyt ovat todella hyviä. Rtx 3080 suprim x ja rx 6800 xt gaming x trio, hiljaisia ja pysyy viileänä. Pitää yrittää ruuvata timespy gpu score ainakin toisessa kortissa yli 20k. Rtx 3080 suprim x:n kohdalla tarvis parannusta enää taktiset 69 pistettä.
Kuulema tässä on kunnon 3090 1000w bios, josta napsasta kaikki turvallisuusjutut pois
Kuka ensimmäisenä uskaltaa kokeillao_O
edit. joku kokeili Galax SG 3090 kortilla taitaa olla 2x8-pin kortti. Eli nähtävästi pelittää myös noilla. Kysymys on kuinka paljon kahdesta letkusta uskaltaa vetää?:D
On the 2 plug cards you can estimate what the power limit will be by subtracting 30.4%
So some examples would be.
Default power limit 1000W - 30.4%= 696W
Set the power limit slider to 50%.
50% of 1000 = 500W - 30.4% =469.6W
Toi on toimiva bios ja usein käytetty kylmällä. Tolla voi testata hyvin myös ilmalla/vedellä, mutta yli 1.25v gpu ei kannata mennä.
Mulla on palit gamingpro 3090:n kaverina toi bios. Slideri 90%:ssa ja ei oo vielä piuhat tai mikään muukaan sulanut. Kyseisellä setillä Timespy ajo. Waterblockin kontakti ei ole paras mahdollinen, mikä rajoittaa kulkuja. Ei vaan jaksa/ennätä alkaa iteroimaan.
No sit ei muutakun nykäset sen riserin sieltä pois ja kokeilet ilman. Jos ei mahdu koteloon niin sit romut pöydälle ja testailet siinä. Jos ei sillonkaan lähe niin seuraavaks kokeilisin DDU:lla ajurit nykästä pois ja asentaa uusiks. Jos ei sillonkaan niin ehkä vielä viimesenä vaihtoehtona kokeilee täysin tuoreella Windows asennuksella, jos se ongelma nyt onkin jossain muualla kun ite kortissa. Aika epätodennäköstä et se noin olis, mutta ennen takuuseen lähettelemistä kannattaa käydä ihan jokaikinen vaihtoehto läpi.
E: Windowsin olitkin jo asennellu, eli se voidaan ruksia pois. Sit vaan riseria nyppimään.
Nähtävästi ongelma on muisteissa XMP asetuksilla. Pieni kertoimen lasku biossissa korjasi ongelman :facepalm: Vika ei ollut virtalähteessä, riserissa, näytönohjaimessa, ajureissa tai lämpötiloissa.
Ei asentunut: kansiossa edelleen nuo samat tiedostot. No, olkoon sitten kun on näin vaikeaksi tehty :shifty:
EDIT:
poistin Live Updaten, asensin uudestaan ja biosin päivitys toimi kuin junan vessa ja nyt resizable bar käytössä :tup:
Onko tästä twiitistä löytyvä linkki oikea 450w bios Strixiin? En ole onnistunut Asuksen sivuilta sitä löytämään.
Suprim x 3080 oma aiemmin vakaa ylikellotus meni epävakaaksi BIOS päivityksen jälkeen. +125 mzh /muistit vakiona Windows työpöydällä näkyi mustia pisteitä ja pelissä kaatui dx erroriin. VR simu jumitti alkunäyttöön . Laitoin afterburnerilla OC scannerilla sen mitä se laski curven/muistit +200. Power limit samat vanhat 116%. Nyt on taas toiminut
Onko kukaan havainnut parannusta 3080 kortin suorituskykyyn ajureiden päivittyessä? Esim. Port Royal benchmarkissa? En löytänyt googlaamalla tähän infoa.
Taustatietoa:
Aorus Xtreme 3080 (fööni) sai vakiona n. 11900 scoren helmikuussa kun sain kortin. Viime viikonloppuna vaihdoin korttiin uudet thermal padit ja score nousi samoilla spekseillä 12200. Yllätyin positiivisesti, mutta mieleen tuli että tässä ajassa olen päivittänyt ajurit ainakin pariin otteeseen, joten voiko se johtua vain siitä?? Prossuna 3900x.
BTW: Thermal padien vaihdon jälkeen memory junction lämmöt tuli alas keskimäärin 15 astetta, GPU-core lämmöt n. 1-2 astetta ylös. Testattu pelaamalla Metro Exodusta ultra-settings, ray-tracing ON, hairworks on, ultrawide 1440p.
Edit: Ei cpu lämmöt vaan GPU-core lämmöt
Olikohan tuossa BIOSissa muita muutoksia kuin tuo BAR? Oliko mitään changelistaa mukana?
E: Mietin siis ajaako sen sisään vai ei, kun vanha emo Strix Z370-E ei tue kuitenkaan tuota BARia. :hmm:
Uusin ajuri (465.89) nosti n. 200 pistettä Port Royalissa mulla, 3080:llä. Muilta kuullut samaa.
Yhdessä ajossa tuskin ehtii lämmöt muutenkaan niin korkealle nousta että noin isoa eroa syntyisi, ellei jäähy ole jotenkin viallisesti asennettu tehtaalla.
Tämähän se sitten selittää sen. Ei tarvitse enää rapsutella päätä :) Kiitos!
En tutkinut mitä kaikkea se uusi BIOS muuttaa...
Itsellä kokoonpano tukee BARia niin päätin laittaa . En ole pelailua kummempaa vertailua tehnyt ,mutta vähän lämpöisempänä tuntuu kortti käyvän ja 99% käyttöasteella peleissä puhallin ottaa hiukan enemmän kierroksia. Oisko osasyynä siinä ettei kestä niin kovia kellotuksia uuden biossin kanssa. Jos kortista saadaan enemmän irti.
Kyllä ne pienemmät lämmöt paremmilla pädeillä yllättävästi auttaa noilla muisteilla koska voit nostaa silloin kellotaajuutta. Kyllä huomasin heti kun itse vaihdoin vakioista Minus Padeihin.
Auttakaas tyhmää.
3080 Suprim X - oliko tähänkin joku thermal pad modi tehtävissä?
Techpowerupin teardown kuvien perusteella siellä näyttäs olevan tota kamaa välissä ihan reippaasti mutta onko nuo laput jotain pirkka laatua?
Alhasemmat muistienlämmöt kinostelis, mutta 1.5k kortti nii mieluusti ton takuunki kyllä säilyttäis :lol:
Kyllä kaikkiin kortteihin voi tassut vaihtaa muisteille, ei taida vaan takuu pysyä useimmissa merkeissä jos sillä on merkitystä.
Itsellä SuprimX nyt mainannut 101-102MH/s > 1.5vrk putkeen Afternurnerin muisti slideri täysillä (enempää ei saa) eli +1500Mhz. Muistien lämmöt 102-104C, avg. 103.8C.
Itsellä SuprimX nyt mainannut 1.5vrk putkeen Afternurnerin muisti slideri täysillä (enempää ei saa) eli +1500Mhz. Muistien lämmöt 102-104C, avg. 138.8C.
Toivottavasti oli typo tuo avg lämpö :D
Mut joo, sama homma täällä eli kellot tapissa, 61 % powerlimitillä.
MAX: 104c
AVG: 102.8c
Ja sivukylki kyllä auki koko ajan..
Ehkä mä vaan elän näiden lähes saatanallisten lämpötilojen kanssa ja kitisen sitten uuden kortin kun tulee savut pihalle :lol:
Joo, typo oli. :) Heti korjasin mutta kerkisit jo vastata alkuperäiseen viestiini. Itsellä ei ole koneessa ollut suljettua koteloa yli 10 vuoteen.
EI ne savua kun siellä on suojaukset näissä 3000-sarjalaisissa, muistit rupeaa throthlaamaan 108-110C. Itse olin kyllä kerran huomaavinani että 106C jo pudottelisi tehoja kun mainaus teho tippui kun muistit oli max. 106C.
Ainakin MSI antaa vaihtaa lämpötyynyt ja takuu säilyy jos muuta korttia ei vahingoita samalla.
Ei kukaan satu tietää, pädien paksuuksia, vai kannattaako noihin ostaa aina yks ja kaks millistä suoraan?
Olisko tähän tuoretta linkkiä tarjota? Vois tuohon omaankin 3080 Suprim X vaihdella, ainoastaan tuo takuu mietityttää kun vielä n 2.8v jäljellä. :hmm:
Mem Junction lämmöt nousee joskus melko korkeiksi (olkoonkin että on toimintarajan sisällä), katselin eri lähteistä että 15-20C voisi saada pois padien vaihdolla joten voisi puristaa kortista lisää tehoa...
Googlella löytää Reddit-ketjuja joissa noita on mittailtu. Nämä hieman vaihtelee kortin mallin mukaan. Esimerkiksi Suprim X padit on 2mm VRAMeille ja backplaten ja PCB:n väliin 3mm.
MSI Supportin chatissa kysyin asiasta kun itselläkin menee vaihtoon nuo tässä piakkoin.
Tästä on sitten kuvakaappaus tai jotakin muuta kirjallista varmistusta tallessa?
E: Tein MSI:lle support tiketin aiheesta niin katsotaan mitä ne sanoo.
Ihmees tänne vastaus sit.
Lähtee tyynyt vaihtoon kyl samantien jos MSI näyttää vihreetä valoa.
Olisi valittavana rtx 3080 ASUS tuf gaming tai MSI gaming X trio. Eikö tuossa tuf gamingissa ole vähän paremmin hoidettu muistien yms. jäähdytys?
Nyt on alkanut oma 3090 Master kaatuilemaan (2x 8 pin versio). Kaatuile Valheimissa, WoW Classic ja nyt alkoi myös Heroes of the Storm satunnaisesti. Joko black screen ja tuuletimet laulaa täysillä jolloin virta vaan pois ja reset. Joskus myös suora reboot, ja joskus katoilee signaali näytöistä ja tulee takas.
Näihin on tuntunut auttavan ku laskee power limittä tyyliin alas 60% asti. Osittain auttaa myös mutta ei aina että MIS / Riva tunerilla rajoittaa FPS max 120.
Heti kun pelaa vaativia pelejä kuten Warzone yms niin voi olla power limit vaikka yli tuon 100% ja kellot päällä eikä mtn ongelmia. Ns kevyemmät pelit tuntuvat tykkäävän pahaa.
Onkohan nyt ongelmana itse GPU vai PSU?
Virtana toimii 2018 ostettu Seasonic Focus Platinum PX 750W. Tuohan on kieltämättä hieman nafti ja ns alin recommended mutta pitäisi toimia? Koneessahan on härpäkettä kiinni ku sakkia pienessä kylässä koska striimailen yms, äkkiä laskettuna 9 USB laitetta, RGB tuulettimia on 9 kpl, + AIO cooleri + RGB Muistit, en tiedä onko näillä vaikutusta noiden PSU:n jaksamiseen. Event Viewer antaa Kernel Power ongelmia ja näitä mitään ei tapahdu muussa kun pelatessa.
PSU vaihto käynyt mielessä mutta löydäppä sitten jostain 1000W + näinä aikoina hyllystä joka on hyvän laatuinen....
Jos kellojen pieni pudotus ei auta, niin kyllähän tuo PSU:lta kuulostaa. Minulla oli Seasonic Prime Titanium 650W ja räpsi virtoja pois satunnaisesti 3090 parina, joskin itsellä virrat vain lähtivät puhtaasti pois OCP:n myötä eikä aiheuttanut muita oireita. Mutta Seasoniceilla on tunnetusti ongelmia jaksaa näiden kanssa. Nykyään Corsair AX 1600i ja ongelmia yllättäen ei enää ole :psmoke:
Kokeile ehkä rasittaa prossua ja näyttistä maksimit kombolla AVX Prime95 tjsp.+ FurMark, ja katso kyykkääkö. Tuossakin tosin on se, että watit tuskin loppuu kesken, vaan GPUn aiheuttamat massiiviset virtapiikit on se ongelma. Suuri ja tasainen rasitus ei välttämättä edes ole se pahin.
Valheimin toimi vasta kun laskin alas tosiaan 60% power limit. Ja valheim kun kaatui kuului aina naksahdus tuolta jostain takaa (Lian Li Dynamic 0-11 case), vähä niinku jostain PSU laukeis joku suoja rele yms kaltainen. ja sitte näytöt pimeeks ja flektit täysille. Tuon naksahduksen takia olen epäillyt että olis joku Seasonicin virtapiikin ylijännite suoja yms joka on ilmeisesti turhan herkkä mitä olen jossain lukenut.
Mitä heitti time spyssä +125 mhz?
Tuo, että kevyemmissä peleissä kaatuu, voi juuri viitata virtikseen. Noissa kevyemmissä peleissä ne jännite vaihtelut voi olla paljon isompia, kun raskaassa pelissä --> todella nopea kulutuspiikki jota seasonic ei kestä. Toisaalta noi taas yleensä vaan sammuttaa koneen suorilta.
Koitappa cäqpätä FPS, vaikka 80:n tai cäppää voltit vaikka 0.9mV:n tms. Itse hän ajelen tota omaa yksilöä tuosta samasta kortista 0.850mV, koska tuolla 390w limitillä ei isommasta jännitteestä ole kyllä mitään iloa.
Jos jollain on Acer Predator Orion 5000 ja/tai siitä kansallistettu 3080, niin korttiin saattaa mennä Zotacin BIOS. Alla Acerin foorumilta kovalla kädellä muokattu lainaus. Koko ketju luettavissa TÄÄLLÄ.
"I downloaded the flash program and launched the .exe file. I wanted to check whether it would let me install or not (I expected some kind of warning message or error message), but no - it just flashed my card straight away.
After a reboot the screen seemed to work but in some VGA mode with low very low refresh rate. I tried to install the NVIDIA driver and got an error first time I tried that. I thought I had messed up bigtime. After a reboot and to much relief the NVIDIA drivers completed the installing this time. In GPU-Z, the card is showing up like a Zotac now.
I can not confirm that Resizable Bar works, because I have no motherboard that supports that yet (shame on you, Acer). But according to the Zotac this BIOS supports it.
The card seems to work at least as good as before. Played a few hours with no problems and did about half an hour of mining with NiceHash at about 95 mh/s. The fans are not spinning while the card is idle (2D mode) anymore. With the old Acer BIOS, I was not able to set fans to zero rpm at idle. Both HDMI and DVI ports working so far. It feels good to know I can get updates from Zotac, and have a name to the card. Maybe the BIOS flasher thought I actually had a Zotac card? Or maybe there is no limit to what card you can install other BIOSes to. Guess I was lucky.
Powerlimiteistä en tiedä, mutta ainakin ReBar pitäisi toimia ja flektit eivät pyöri koko ajan = win-win!
Tuffin pitäisi olla suurelta osin parempi, paremmat vrm:t, parempi jäähy, bioskytkin jne. Jäähyn osalta tosin triossa on enemmän vaihtelua, koska osassa testeissä jäähy on parempi ja osassa huonompi kuin tuffissa, joten sen kanssa on enemmän lottoa. Ainoa harmitus omassa tuffissa on powerlimitti joka on mielestäni liian pieni suhteessa jäähyn ja vrm:n laatuun, tosin se limitti taitaapi olla aika sama triossa vakiona. Trioon saa tietysti flashättyä suprimin bioksen jolloin powerlimitin saa ylemmäs ja sitten siinä on tietysti enemmän rbg:tä, jos se on ratkaiseva tekijä. Jos näiden kahden väliltä pitäisi valita niin ottaisin edelleen tuffin, Msin tuotteista ainoastaan Suprim ajaa mielestäni sen edelle.
Nyt on koitettu noita FPS rajoituksia, ei auta mikään. Esim WoW Classic kaatuu alle minuutissa tai joskus jopa hahmo valinnassa. WoWi pyörii vasta kun laittaa Power Limit alle 40%. (pelin FPS jää kans alle 60 silloin).
Kaatumisia tosiaan 3 erilaista:
Heroes of the Storm: Alkaa näytöt menettämään signaalia ja pimenee ruudut ja tulee takas useamman kerran jonka jälkeen peli pyörii 6-10 fps ja pätkii niin että pakko kaataa ja restart kone
Valheim: Naksahtaa relemäinen ääni ja sammuu koko kone pimeeks tai sitten mustaks ruutu ja tuulettimet jää laulamaan mutta taustalla kuuluu esim party chat jonki aikaa
WoW Classic: Kaatuu niin etät näytöt pimeeks ja tuulettimet jää laiulamaan, virta napista pitää forcea kiinni.
Nämä ongelmat tosin on tunutnut pahenevan viimeisen viikon aikana reilusti joten en tiedä voisiko olla joku Driver ongelma myös. Pitänee vielä koittaa DDU:lla ottaa ajurit pois tai rollbackkaa yhden ajurin verran. Vähän meinaa olla kiusallista ku yrittää pelaa täällä 5k € koneella ja ei pyöri edes perus vaatimattomat pelit. Sitten Warzone, Black OPS Cyberpunk yms menee kaikki kellot täysillä eikä koskaan kaatuile (lukuun ottamatta Cyberpunk random crash mutta johtunee ihan musita asioista).
Jos ei muu auta niin sitten PSU ostoksille (tai pikemminkin jonoon hännille...) Uskaltaako noita uusia Seasonicceja ostaa (1000W tai 1200W) ? Onko ne päässy noista herkistä ylijännitesuojauksista eroon? Muut merkit eivät ole tuttuja joten saa suositella mitä PSU voi ostaa.
Koneessa 5900X, x570 Master emo, 3090 Master, 2x 16gb rammia, 9 ledi tuuletinta, 2x nvme. 9 USB laitetta kiinni (dual monitor).
Kiitos avusta etukäteen sekä jo auttaneille !
Verkkokaupasta saa ainakin Corsairin RM1000X hyllytavarana. Varmasti toimii 3080&3090 korttien kanssa.
Edit; itselleni tuli jonkin asteisena yllätyksenä että nämä corsairin jytäkämmät powerit ei ole standardi ATX dimensioissa pituuden puolesta. Kannattaa huomioida että mahtuu omaan koteloon.
Mulla on itselläni tuo sama Strix Z370-E emolevy ja kävin tiputtamass uuden BIOSin Asusin TUF 3080 OC korttiin. Meni ihan heittämällä sisälle, vaikka emo ei vielä rebaria tue.
Mutta toivoa on, ilmeisesti Asus on työstämässä rebar tukea myös vanhemmille Z370/Z390 emoille. Olisi kyllä ihan mahtavaa, jos vuonna 2017 julkistu emo saisi vielä rebar tuen, mutta en tässä kohtaa lähtisi kuitenkaan pidättämään hengitystä.
"Company is working on adding the PCIe Resizable BAR support to ASUS Z390 and Z370 chipset motherboards and the expected rollout of the feature is between late April and early May."
Kastelli
