Pitääkös tuo disabloida ennen Windowsin uudelleen asennusta? Joskus ainakin muistelisi että nvme levylle asentaessa windowssia piti olla pois tai sitä ei enään jälkeenpäin voinut muuttaa
Jotenki taitaa joo voida käydä niin, että ei pysty disabloimaan, jos asennus on mennyt tietyllä tavalla. Varmaan parempi joo ennen WIndowsin asennusta disabloida varmuuden vuoksi.
Piti se tietenkin aktivoida, kun BIOS-päivitykset jo tein. GPU-Z näyttää Resizable BAR Enabled. Vähän koetin katsoa, nopeuttiko konetta. :)
EDIT 2: Samaa luokkaa oleva havainto kuin mitä itse huomasin. 4K Average frame rate 58->61. :)
"Resizable BAR is a little more effective at 4K. ".
Monella pelillä huonommat fps:t alemmilla tarkkuuksilla (1080p ja 1440p) Resizable BAR enabloituna.
1440p, 3080 ja I7-8700K (yllättävää kyllä z370 saa ainakin MSIllä biosupdaten jolla bar toimii.)
Assassins Creed Valhalla nousi Benchmarkeissa 89fps -> 97fps (huom oli custom grafiikat eli ei kaikki tapissa). 8% lupasi tuolle pelille nvidian mainokset eli aika lähelle tuo kyllä ainakin tuolla resolla meni.
CSM pitää sitten kanssa vissiin Biosista disabloida, että toimii.
Windows 10:iä asennettaessa valitaan GPT silloin kun osiotyypin vaihtoehtoina ovat MBR (Master Boot Record) ja GPT (GUID Partition Table). CSM:n (Compatibility Support Mode) voisi sitten disabloida vaikka myöhemmin, mikäli niin tarvitsee esim. Resizable BAR:in aktivointia varten. Ja saakohan Windows 10:iä edes asentaa MBR-levylle (en ole yrittänyt).
Mulla ainakin Windows 10 jossain vaiheessa päivitti boottilevyn MBR->GPT omia aikojaan mitään kyselemättä. Varmaankin teki sen MBR2GPT ohjelman avulla, joka tulee win10:n mukana.
Nykyinen Windows-asennus on siis vuodelta 2008. Kivasti rullaa silti edelleen, joten mikäs tässä tarve uudelleen asentaa..? Ei mikään.
Kauas on tultu Windows 95/98/ME ajoista :D Hyvin tuo windows 10 kyllä pyörinyt vaikka tullutkin asennettua pariin kertaa näiden vuosien aikana uudelleen.
Olikos nuo muistien yli 100asteen junction tempit "ongelma" edelleen vai onko enempi louhijoiden robleema? Takuu keissiksi nuo tuskin ainakaan menevät vai onko nuo ongelma vasta kun Afterburnerilla painaa kovemmat muistikellot sisään (3090 Tuf) nyt kysymys.
Osaisko joku neuvoa mitenkä MSI Afterburnerilla Asus GeForce RTX 3090 ROG Strix - OC Edition 24GB näytön ohjain undervoltataan , olen laittanut MSI Afterburnerin General välilehdestä päälle Unlock voltage ja Unlock voltage monitoring pitääkö olla myös Force constant voltage päällä ja Fan sivulta olen laittanut päälle Enable user defined automatic fan control , noilla asetuksilla olen säätänyt ja tallettanut Heaven Bencmark ohjelman vakaanapyöriväksi noin 837mV ja 1860Mhz mutta silti muutamissa peleissä esim . Chernobylite lämmöt nousee noin 70asteeseen ja puhaltimet huutaa noin 2000rpm , kotelo - on mulla Fractal Desin Define R5 ATX Full , edessä 2kpl. 120mm sisään ilmaa , 1kpl 120mm pohjassa sisään ilmaa ja takana 1kpl 120mm ulos ilmaa.
Toinen asia viellä onko kellää kokemusta tällaisesta kotelosta Lian Li O11 Dynamic ROG Certifield ikkunallinen E-ATX kotelosta , onko kotelo mitenkä -äänekäs/hiljainen , sopiiko koteloon Noctua NH-D15 165mm prossu jäähy etttei ota kylki - ikkunaan kiinnii , valmistajan mukaan sopis 167mm prossu jäähy.
Enemmän se on louhijoiden ongelmia kun pitää jatkuvasti ajatuttaa muistia siinä rajoilla. Mutta tuskin se pelatessakaan oo mikään hirveän hyvä juttu mutta sitä tuskin kumminkaan tehdään 247. Kesä helteillä homma voi sitten ollakkin jo ihan toinen jos muistit käy nyt jo 100-110 välillä.
En tiiä onko nyt oikee paikka kysellä mutta jos warzonea pelaavia täältä löytyy niin miten toi DLSS on vaikuttanut suorituskykyyn 3080/90?
Undrervoltingia varten ei tarvitse säätää kuin voltti/Hz käyrää.
Itselläni kävi tuollainen näyttis parin viikon ajan omistuksessa. Alivoltit taisi olla jtn 0.87V/n. 1950mhz. Lämmöt pörräili 55-63 C välissä peleissä. Powerlimitin rajoitin johonkin n. 420W.
Jos annat koko powerlimitin tuolle kortille käyttöön niin varmasti lämpiää tiukemmissa paikoissa. Tuolla 480W limitillä alivolteillakin nousi lämmöt 85C benchmarkeissa. Itselläni on Lian li pc 011 dynamic jossa 6kpl 120mm puhalsi sisään ja 3kpl ulos.
Kotelosta: jos valmistaja antaa 167mm tilan CPU coolerille, voi tähän luottaa. On varmasti ns lasissa kiinni, mutta väitän mahtuvan. Itse suosittelisin kuitenkin tuon kotelon kanssa AIO-jäähyjä. Jos käytät jotain kiveä, joka on jo valmiiksi lämpöisen puoleista sorttia, ei alapuolella kiukaana hehkuva 3090 juuri auta asiaa.
Itse huomasin muistien kuumumisen, kun käytin shakkiengineä Lc0 (Leela Chess Zero), joka käyttää GPU:ta analysointiin lähes 100 prosentin kuormituksella. Sen takia laitoin RTX3080:lle hieman alikellotusta (ei vaikuttanut 3DMarkin tulokseen kuin 1-2 prosenttia), jolla sain GPU:n lämpötiloja laskettua täyden kuormituksen tilanteessa lähes 10 asteella ja lisäksi sähkötehon maksimi tuli noin 100 wattia alemmaksi. Lisäksi vaihdoin kaksi kotelotuuletinta tehokkaampiin. Aiemmin Corsair-virtalähteen tuuletin käynnistyi täydellä kuormalla, mutta ei enää.
Itsellä ihan BF V pelatessa Suprim 3080 X heittää mem junctioniksi 106 astetta
Laitoin jo tonne kryptopuolelle mutta tännekin: gelidin 1.5mm 15W/mk padit saapuivat vihdoin ja asennuksen jälkeen huiput 76C luokkaa mainatessa, pelikäytössä tuskin 70 rikki. Kortti vesillä mutta alkuperäisillä bykskin pädeillä oltiin 110C niin tuo -34C on ihan mukava :tup:.
Nyt vaikuttaa kunnolliselta! Mistäs noita fiksusti saa? Ei taida olla suomessa tarjolla?
Rumbahan oli sitä luokkaa itellä että eka täältä io techistä joltain sain napattua 1mm paksusia padeja kun ylimääräsinä möi, mutta ne olivat liian ohuet. Sitten tilailin amazonilta ja voisin vannoa että tilasin 1.5mm paksuutta mutta lähettivät 1mm. Lopulta gelidin omasta kaupasta (gelidstore) sain tilattua, tullissa vielä kävi ja kesti toimituksessa kuukausi :beye:, vaikka luvattu aika oli 5-8 arkipäivää. Nohh nyt on täällä sentäs ja on hyvä mieli.
Jooh, vaikeelta kuulostaa. :D Laitoin juuri Jimmssille pyynnön ottaa noita valikoimiin, kun ei vielä ole edes varmuutta mitä paksuutta tarvitaan, kun oman näyttiksen blokki on vielä esituotantovaiheessa.
Taidettiin raxaman kanssa kysästä noita aikasemminkin jimmyltä mutta oli tough luck kuulemma:confused2:. Tyytyväisesti maksaisin jotain HV-katetta jimmssille jos heillä olisi varastossa (16.5$ gelidillä niin jimms voisi vaikka veloittaa piruuttaan 25€ ja vaikka kirpasis niin ostaisin jos olisi varastossa)
Noh, ehkä siellä kiinnostutaan jos riittävästi tulee ajan mittaan kyselyitä. :D
Joo kyllähän sitä Jimmsiltä kyseltiin, ei kuulemma oo mitään kautta saatavilla eikä noita casekingiltäkään tosiaan löydy. Amazonista tai Gelidiltä suoraan, kalliitahan noi on ku mikä mut toisaalta ite oon kanssa selvinny Arcticin padeilla ihan hyvin toistaseks, muutaman kuukauden nyt ollu 68c lämmöt max muisteille et ihan hyvänäkin noi Arcticit säilyny.
Kortti tosin moran nupissa et sinänsä sietääkin olla viileät muistipiirit :dead:
Vähän kyllä kuulostaa kovalta toi sun lämpötila. Mulla ei käy samalla kortilla kun maks 89c. Toivottavasti kopan ilmanvaihto kunnossa.
Taitaa olla lämpötyynyt miten sattuu kuten joku aikaisemmin laittoi kuvaakin.. Menee Jimmsille RMA -käsittelyyn. Ilmanvaihto kopassa pitäisi olla kunnossa.
Onneks noita suprimeja tulee sitä vauhtia että tuskin joudut kauaa odottamaan. En ehkä itse olis millään muulla mallilla lähtenyt tekemään rmata vaan vaihtanut sitten itse ne tyynyt.
Nyt kun lämpötyyny keskustelu on kuumimmillaan niin mites noi alphacoolin blokin mukana tulevat lätkät suoriutuu yleisesti? Meinaan, että onko viisasta tilata suoraan jo parempia vai pärjääkö niillä?
Yleensä noitten blokkien kanssa tulevat padit OK, mutta ainakin bykskin mukana tulleet olivat jotenkin alimitoitettuja gddr6x lämpökuormaan, hikoilivat jotain litkua ulos niistä joka johti niiden käyttökelvottomuuteen, lämmöt karkasi parissa viikossa
Ai alphacoolin blokkien mukana tulevat? No riippuu mikä kortti. Jos sulla on Asus (Strix tai TUF) niin voit googlella kattoa et oho, alphacoolilla on jotain kämminpoikasta käyny kun sen blokin mukana tulee väärän kokoset tyynyt muisteille. Omassa TUFin blokissa tuli 1mm tyynyt, ois pitäny olla 1,5mm. 1mm tyynyillä lämmöt +100c samontein, 1,5mm tyynyillä toi max 68c.
huppista.
Gelidiä tilaukseen vaan :tup:. Sain jonkun ihme refulinkin sieltä jota spämmii sähköpostiin jolla saisi 15% alennuksen, jaan sen nyt tähän jos jotakuta kiinnostaa. HUOM refukoodi vaikka en tiedä mitä itse tästä hyödyn, mutta jollekin 15% alennus gelidstore.com:
FRIEND-KF2DSG2
Voimassa ilmeisesti 29. asti
Kyllä ne yleensä kohtuu OK on, mutta itse kyllä ajattelin Gelidin Ultimatet heittää väliin suorilta, kunhan nyt ensin alphacool saa GameRockin blokin ensin valmistukseen ja tietää minkä paksuista mattoa tarvii.
Nyt puhuttiinkin kellottamisesta. Aika järjetöntä näitä ampere kortteja on kellottaa jos ei meinaa koskea powerslideriin tai alivoltittaa niinkuin vege mainitsi(ja siltikin kortti hakkaa powerlimittiin jos meinaa hakea ylikellotusta sen avulla) Tai saahan sitä laittaa kelloja lisää ja ihmetellä kun kortti hakkaa powerlimittiin entistä kovempaa. Tuo Strix vain sattuu olemaan kortti joka ostetaan paremman virransyötön/kellottuvuuden vuoksi, jos powerlimittiin koskeminen ei kiinnosta niin tuf on aina parempi vaihtoehto. Toki tässä tapauksessa kun päivitys oli ilmainen niin kannattaa se ottaa jo pelkän jälleenmyyntiarvon vuoksi.
No ei se alivoltittaminen ole mitenkään typerää, vaikka ei koskisi Power slideriin. Toki sitä voi sen verran nostaa, että ollaan esim. 400W tasolla, mutta ei ole kyllä mikään pakko sinne 480W sitä hinata. Lämmöt tippuu ja kellot nousee, kun alemmilla voltilla saadaan se tavoite kellotaajuus (esim 1900MHz). Toki se jossain vaiheessa lyö limittiin, jos hakee jotain Max kellotaajuuksia. Toisaalta esim. tommosella 100MHz erolla coren taajuudessa ei ole juuri merkitystä pelatessa. Omien testien mukaan Ehkä 2 FPS tulee parhaimmillaan lisää jos FPS pyörii jossain 70:n paikkeilla. Toki se FPS gaini on vähän isompi, kun FPS lukemissa mennään yli 100:n mutta siinö vaiheessa sillä on taas vähemmän merkitystä.
Kikkelimarkit on sitten asia erikseen ja niissä saadaan toki kellittelysta enemmänkin iloa. Peli käytössä on parasta etsiä korkein vakaa ja mahdollisimman heilumaton kellotaajuus esim 0,850mV tai 0.9mV ja pitää Power limitti maltillisena. Tuolloin saa lämmöt alemmas ja koneen tuuletusta voi pitää hiljasemmalla.
Sellasta vesiblokkia sitten EK:lta, noh kaippa tuon joku näön vuoksi ostaa :)
Ei oo Nvidia yllättäen ottanu kantaa näihin muistilämpöihin.
Jäi harmittamaan korkeat VRAM lämmöt Gigabyten Gaming OC 3090 kortilla. Vaihdoin Thermal Grizzlyn Minus Pad 8 tyynyt -> Thermalright Extreme Odyssey padeihin ja VRAM-lämmöt tippu noin 6 C ja GPU lämmöt 4 C. Eli kannattaa pistään suoraan niin hyvät padit ku löytyy noille muisteille. Thermalright Extreme Odysseyn pitäis olla 12.8 w/mk padia. Grizzlyn MinusPad 8 on vaan 8 w/mk.
Nyt mainatessa VRAM-lämmöt saa optimoinneilla sinne 90 C tuntumaan. Vakiona käy toki kuumempana ja VRAM-lämmöt nousee 98-100 C tasolle.
GPU käy Furmarkilla 68 C lämpimänä täydessä rasituksessa.
Tuli tämmönen mielestäni erittäinkin pätevä video Youtubessa vastaan jos muut tätä projektia suunnittelee myös.
Tämän videon saattelemana uskallan ehkä itsekin ryhtyä tähän vähän luottavaisemmin mielin.
Tahnoja tullut vaihdettua kyllä korttien sisään, mutta pädejä ei ole ollut tarvetta vaihtaa vielä kertaakaan ja ei varsinkaan näin kalliiseen korttiin.
Onnistuin kylläkin kusemaan ensimmäisen pädien tilauksen siinä mielessä että tilasinpas ne Aliexpressistä vanhaan osoitteeseen ja kaiken lisäksi eivät ole edes liikahtaneet vielä Kiinan päädystä vaikka tilauksesta päälle 2vko.
Lähettäjän mukaan lähtenyt pakettina eli ei auta kun toivoa että olisi sitä luokkaa ettei mene postiluukusta sisään.
Tästä turhautuneena laitoin Amazonista uuden tilauksen sisään hetki sitten.
Jos sitten joskus Kiinasta saapuvat nuo toiset niin paiskaan vaikkapa myyntiin, luulis kelpaavan kun kesä tuloillaan :lol:
Amazonin toimitusajan mukaan pääsisi ens vklp jo väkertelemään :geek:
Reactions: VVS
Gigabyte 3090 aukes vähän helpommin, mutta muuten vaikuttaa aika samanlaiselta operaatiolta. Ja ei sitä kannata liikaa jännitellä, ei se kortti kovin herkästi mene paskaksi. Tietenkin huonoa tuuria voi olla jne., mutta aika kevyttä askartelua tuo padien vaihto on.
RGB-, ja tuuletinliittimet on pieniä ja usein tiukassa, ja kaikenlisäksi piuhat on lyhkäsiä, niin niitä kannattaa varautua kampeamaan esim. pienellä talttapäällä. Muuten korttien availu on hyvin yksinkertainen operaatio.
Reactions: VVS
Toi 3080 Suprim X avaaminen oli hyvin helppo homma ja liittimetkin lähti helposti irti. Ainoa mitä kantsii tehdä on laittaa muistiin mikä ruuvi on mistäkin, kun ainakin paria eri kokoa löytyy backplatesta.
Nyt on HP Omen RTX 3080 vesillä EK Classic blokilla.
Ihan tiukka paketti, Phanteks Shift Air 2 missä D5 pumppu ja 280mm XT45 radi. Eihän nuo tuohon koteloon normaalisti menisi mitenkään mutta rälläkällä menee vaikka kuuhun.
Aplodeja Suomen postille. Tilasin 1.5kk sitten omaan Suprim X:n uudet laput, eri paikoista. Takalaput tulivat alle 2 viikossa, mutta... etulaput olleet SUOMESSA jo 5 viikkoa (tilattu AliExpressistä)... Vittu että Suomen posti on perseestä.
Eli vieläkään eivät ole mulle saapuneet, kävelemällä olisi pitänyt ehtiä jo 1.5 kuukaudessa tuoda ko. paketti mulle!!!! LÄHETYS ON MATKALLA SANOO TOI PASKA LAFKA!
Ja hintaa oli ~15e posteineen eli ei ole edes tullattava paketti.
Laitoin jo 2 vkoa sitten postille kyselyyn että MIKÄ MAKSAA, MISSÄ SE PAKETTINI ON? Ei ole tullut vastausta Oma Postiin. Moisesta touhusta vielä jotkut Johtoryhmän punikki jäsenet nostavat isojen palkkojensa lisäksi bonuksia 6-numeroisia summia meidän verorahoista. Aivan paska laitos.
Ettei paketti olisi hukkunut? Onhan tuo aivan naurettavaa jos noin kauan kestää. Luulisi, että paketit käsitellään FIFO, joten on kyllä kumma jos ei ole hukassa.
Hävinnyt se on. Voi joskus löytyä ja tulla sit. On käyny itellä tolleen muutaman kiinapaketin kanssa.
Varmaankin tarkoittaa thermalpadeja etu- ja takapuolelle.
Juurikin näin.
Muisti sirujen päälle suoraan tulevat on etulappuja ja samaan kohtaan piirilevyn takapuolelle tulevat on takalappuja, siis 3080:ssa vaikkei olekkaan takapuolella muisteja niin niiden kohdalla on ainakin paremmissa korteissa myös lämmönsiirto laput että luovuttavat piirilevyn läpi tulevaa lämpöä itse kortin takalevyyn (backplate).
Laitoin iltasella sitten 3:sta eri paikasta tulemaan 12+ W/mk lappuja lisää jos niistä joku saapuisi ihan postilaatikkoon asti tässä 1kk sisällä.
Juurikin näin.
Muisti sirujen päälle suoraan tulevat on etulappuja ja samaan kohtaan piirilevyn takapuolelle tulevat on takalappuja, siis 3080:ssa vaikkei olekkaan takapuolella muisteja niin niiden kohdalla on ainakin paremmissa korteissa myös lämmönsiirto laput että luovuttavat piirilevyn läpi tulevaa lämpöä itse kortin takelevyyn (backplate).
Mitä paksuutta tarviit? Multa löytyis pks-seudul ylimääräsiä 12+ W/mk lappuja
Mitä kaikkea tähän 3090 Strixiin pitäisi tilata jos haluan mahdollisimman alas lämmöt vakiojäähyllä?
Jotkut Premium 15-18 W/mk laput etu- ja takapuolelle sekä kunnon tahnat corelle. ~100e posteineen, 2-4 vkon toimitus ajalla.
+50-100e jos haluaa vesijäähy blokin backplatelle. Vaihtoehtoisesti pelkällä 50e saa kyllä myös asialliset siili+tuuletin kombot imemään lämpöjä pois backplatesta.
Myös kortin alapuolelle asennettava tuuletin hässäkkä auttaa hyvin eivätkä maksa paljoakaan, jos siis näyttiksen alla on täysin vapaata tilaa.
3-Fan GPU Cooler Computer Chassis Case Graphics Card Cooling Fans 90mm | eBay
Itsellä oli toi jokusen viikon ja laski 3080 lämpöjä reilu 5 astetta eli aika hyvin, tosin mulla avonainen kotelo. Ei ole enää käytössä kun 3080:n alapuolella on entinen 2080Ti tekemässä lisälouhintaa.
Riippuen kotelosta ja ilmavirrasta, myös vertical riser voi auttaa. Pieni/kapeahko kotelo voi hyötyä tosta. Mulla tuo rtx 3080 suprim x blokkais täysin lämpöisen ilman nousun poikittaisasennossa. Toki hyvät tahnat ja lämpölaput tekee enemmän, mutta takuukysymys on ihan relevantti näissä hommissa.
Huomasin tuossa, että Palitin Thunder Masteriin oli tullut jälleen uusi päivitys ja nyt ARGB-sync pysyy päällä käynnistymisen ja unilta heräämisen yhteydessä ilman, että ohjelmaa tarvitsee käyttää päällä (kunhan on valosäädöistä laittanut "set to default"). :thumbsup:
Terve. Onkohan kovin normaalit muistien lämmöt 104c, Gigabyte Rtx 3090 Masters näytönohjaimessa? Tuossa pelasin pari tuntia Pubgia, niin nuo lämmöt huiteli 102-104c.
    2,7 MB · Luettu: 61
3090:eissä tuntuu monessa mallissa käyvän muistit kuumana, kun on moduuleita myös takapuolella ja jos ei ole esim kontaktia backplateen. Jotkut lisäilevät thermal padeja yms. mutta siinä tulee takuukysymys eteen monella merkillä. Luultavasti ei kannata liikaa stressata.
Kastelli
