Jep, en ole vielä kerennyt vain pelaamaan enempää enkä muutenkaan pelaile kovin montaa peliä rinnan, mutta testailen nyt Cyberpunkilla, Escape From Tarkovilla ja tolla BF5:lla. BF5 on siis tosiaan kaksi kertaa kaatunut (ensimmäisellä kerralla kone käynnisti itsensä uudestaan ja toisella pelikerralla koko peli kaatui Windowsiin) ja tosiaan kahdesti olen pelannut. Lähtökohta on se, että pyrin aina täyteen vakauteen pelien osalta. Siksi laitoin kaiken vakiolle, jotta voin poissulkea, että prosessorin ja muistien säädöt eivät nyt hierrä tässä kuviossa eikä tuo iso homma ole säätää noita bios asetuksia, kun olen ne kuitenkin eri profiileille laittanut. Yhden klikkauksen päässä on ne kireämmät asetukset.
Viikko sitten sain tuon uuden näytönohjaimen. Ennen sen asennusta ajoin emolevylle tuoreimman bios päivityksen, jonka jälkeen säädin käsin CPU:lle ja muisteille kaikki parametrit takaisin.
Nyt kysymys kuuluu, onko teillä RTX3080 tai RTX3090 omistajilla ollut mitään vastaavia kokemuksia? Onko pelit kaatuilleet?
Boldasin mielestäni todennäköisimmän syyllisen.
Sanoisin että näin on ittellä käynyt tässä abouttiarallaa jokainen kerta kun oon päivittäny emon biosin siten että AGESA versio on päivittynyt eli s.e. on tullut iso versiopäivitys. Agesaversioiden välillä esim. muistiasetukset on aika 'tapauskohtaiset'; se mikä toimii versiolla 1.00 ei välttämättä toimi versiolla 1.01 kun AMD on vähän "optimoinut muistiasetuksia".
Bios-päivityksen jälkeen ei kannata suhtautua vanhoihin asetuksiin vakaina, varsinkin jos ne on ajettu kireiksi. AMD:llä eritoten muistiasetukset on sellaisia vittukasoja että vaativat tuunaamista biospäivitysten jälkeen. Ja nyt tällä X570:lla jos tykkää PBO-curvella kellotella/voltittaa, niin se on samanlainen vittukasa. Eli kun päivität emon biossin, niin pitäis jaksaa nähdä se kellottelun vaiva sitten taas uudestaan. Joskus pääsee vähemmällä, joskus joutuu jumppaamaan ihan kunnolla, mutta koskaan ei oo vielä käyny niin että tiukalle ajetut asetukset selviäis sellaisenaan biossista toiseen jos agesa on päivittyny välissä. Betasta -> stableen oon Asuksen emoilla päässy pari kertaa, mutta siellä ei oo sillon tullu mitään isoja muutoksia.
Hyvä huomio! Kiitoksia tästä. Tuohan tuon voi tosiaan selittää.
Moro,
Jos alla oleva viestini ei kuulu juuri tähän ketjuun, sen saa vapaasti siirtää sinne, minne se kuuluu sitten.
Kokoonpanoni oli seuraava ennen kuin sain MSI Gaming X Trio 3090 -näytönohjaimen.
Prosessori: AMD Ryzen 7 3700X
Jäähdytys: Fractal Design Celcius S36 AIO
Kotelo: Fractal Design Define R6 (viidellä kotelotuulettimella)
Keskusmuisti: G.Skill Trident Z Neo 2x16Gb 3600MHz
Virtalähde: Corsair RM850
Emolevy: Asus Tuf Gaming X570-Plus Wifi (3603 bios ver., eli tuorein julkaisu)
GPU: MSI Gaming X Trio 2070 Super
SSD: Seagate Firecuda 520 1Tb Gen4 Nvme
SSD: WD Black SN850 1Tb Gen4 Nvme
OS: Windows 10 Education
Kasasin edellä mainitun kokoonpanon 1,5 vuotta sitten. Muistit säädin tehdasasetuksia kireämmille latensseille ja ajoin niitä 3733MHz:n kelloilla. Ajoin myös Infinity fabricia 1867MHz:n kellotaajuudella. Biosista oli PBO yms. säädöt CPU:lle. Kaikki säädöt olivat niin, että mikään stressitesti ei tuonut mitään häiriötä esim. Prime95:lla ajoin 29 tuntia yhteen putkeen ilman mitään virheilyä. Mikään peli ei ollut koskaan kaatunut. Windows ei ollut koskaan oireillut.
Viikko sitten sain tuon uuden näytönohjaimen. Ennen sen asennusta ajoin emolevylle tuoreimman bios päivityksen, jonka jälkeen säädin käsin CPU:lle ja muisteille kaikki parametrit takaisin. laitoin lisäksi resizable bar- toiminnallisuuden käyttöön. Asensin tuoreimman Nvidian ajurin näytönohjaimelle sekä asensin tuoreimman piirisarja-ajurin emolevylle. Kun kokeilin BF5:sta, en kerennyt kuin noin 15 minuuttia pelaamaan, kun koko kone uudelleen käynnisti itsensä. Windowsin event viewerissa oli WHEA-18 (Processor core unit failure). Laskin myös, että riittääkö virtalähteessä paukut, mutta en päässyt millään laskelmille edes lähelle 750 W:n jatkuvaa virrankulutusta, joten reserviä pitäisi olla riittävästi. Eilen sitten ajoin Furmarkia 5,5 tuntia ilman mitän ongelmia. RTX3090 kortin ytimen lämpötila oli korkeimmillaan rasituksessa 72 C astetta ja muistien 92 C astetta. Pidin muistien lämpötilaa turhan korkeana, joten voi olla, että vaihdan lämpötyynyt niihin. Sen jälkeen käynnistin BF5:n ja kerkesin pelamaan sitä moninpelinä 13 minuuttia, kunnes pelitilanne jäätyi hetkeksi näytölle ja lopulta peli palautui Windowsiin. Ny tilanne on se, että olen palauttanut biosista kaikki asetukset vakioille (muistit laitoin D.O.C.P:lle, mutta en ole koskenut mihinkään muuhun). CPU:lla on kaikki parametrit auto -asetuksilla koskien PBO:ta yms.
Aion siis testailla nyt ensialkuun vakioasetuksilla pelaillen eri pelejä, jotta näen pysyykö kokoonpano vakaana ja liittyykö ongelmat vain johonkin tiettyyn peliin esim. DX12 peleihin. Jos pysyy vakiona, lähden sitten säätämään muisteja asteittain kireämmäksi jatkaen testejä. Lopuksi vasta aion kajota prosessoriin. Olen tilannut muutenkin uuden Ryzen 9 5900X prosessorin, jonka pitäisi vihdoin ja viimein tulla tämän kuukauden aikana, joten joudun viimeistään silloin säätämään kaiken uusiksi.
Juuri yämä samallainen ongelma mulla oli viimevuonna. Pistin powerin vaihtoon. Se tehomäärä ei ratkase, vaan miten nopeat ne piikit on. Liian nopea ja suuri piikki, niin poweri luule että kortti menee oikariin ja sammuttaa koko paska. Itellä oli silloin 800w uus poweri. Täältä todennäkösesti löytyy vielä tekstiä kuvien keraa ongelmasta ja ratkasusta.
Okei, tätä myös vähän jännittelin. No, ehkä tässä pitää ostaa sitten 1200W virtalähde varuiksi, eipähän jää ainakaan siitä. Jatkan testailuita.
Ei sun tarvii ostaa uutta virtalähdettä, vaan laittaa nykynen takuuseen. Ne lähettää uuden, joka toimii oikein. Oma poweri kun lähti takuuseen, siinä oli versio 1.0 ja uus on versio 1.2
Ite kävin verkkokaupasta hakee väliaikaseks poweriks 850w powerin.
Viikon vedin setupilla tällein.
Mutta kun takuupoweri tuli, niin ei sen jälkeen ollu mitään ongelmaa.
Siis aiheuttiko sulla @Derion poweri whea-cpu erroreita? :woot:
Emmä niitä eventtejä silloin seurannu. Se oli 3080/3090 julkasun yhteydessä niin iso juttu, että poweri saattaa trippaa vaikka watteja löyty, niin lähin samantien testaa poweria. Toi whea-18 edes meinaa mitään, jos koneesta häviää virrat kesken kaiken. Veikkaan että eventti rekisteröi prossuvian sen takia, koska kuorma ei ole niin suuri prossulla ja konkissa sen verran virtaa, että se kykenee rekisteröimään tämän prossuviaks 0,1ms:ssa.
Itelläni muistaaksen helpottu tämä pikkasen kun alikellotin afterburnerilla korttia, mutta se ei muistaakseni kokonaan poistanu ongelmaa.
No tuossa oli siis tämä 'ongelma' ja ei mun mielestä kyllä istu powerin ylivirtasuojan trippaamiseen juuri mitenkään. Testaisin vakiona, ja sit testaisin ne 'vakaat kellotukset'. Koska jos tossa on nyt biossissa ollu epävakaat cpu&muistiasetukset, niin sillon saa just tommosia whea-erroreita ja pelit kaatuilee millon työpöydälle ja millon 'pehmeesti' biossiin. Jos virtasuoja laukeaa, kone välittömästi sammuu (kun PSU katkaisee sähköt).
Testaan kyllä kaiken mahdollisen ja mahdottoman. Laittelen viikon päätteeksi tietoa tänne.
Minkälaisia lämpöjä ja tuulettimien ääntä teillä pitelee Strix 3090 OC? Vähän mietiskellyt oisko tässä mahdollisesti jotain kontaktissa vikaa, kun esim. Resident Evil 8:aa pelatessa lämmöt pysyy kyllä 72c mutta tuulettimien nopeus nousee 89 % joka on aikalailla kova metakka jo. Kotelon lämmöistä ei pitäisi olla kiinni, 2x140mm puhaltaa edestä alhaalta sisään, 12x120mm ulos ja vielä 1x140mm ulos. Toisessa koneessa on Strix 3070 OC joka on todella hiljainen, toki se on vähän tuhnumpikin mutta mutta.
Siinä vissiin 450w powerlimit? Se on aika kova homma jäähdyttää pois. Katso varsin paljon vaikuttaa jos afterburnerilla muutat limittiä pienemmäksi. Itse laitoin x trioon suprim x bioksen ja kaasun pohjaan (450w) niin furmarkissa muistit pomppasi heti sinne 84c vaikka vesillä on.
Jep, mutta tuo on nyt tuossa vakio 100:ssa, keskimäärin pyörii kyllä tuossa 100:n tuntumassa.
Mikä vesijäähdytys sinulla on GPU:lle? Miten tehokas virtalähde? Entä mikä CPU? Oliko mitään ongelmia tuon Suprim X bioksen sisäänajossa X Trioon?
Oliskohan ketään jkl alueelta jolla olisi taitoa/halua vaihtaa kaikki tyynyt +tahna asus strix 3090 oc:hen rahaa vastaan? Mahdollista myös ,että vaihdan itse ja otan riskin,että on entinen laitos, mutta mieluusti antaisin jonkun kokeneemman kaverin tehdä tämän vaikkei niin monimutkanen juttu olekkaan:hmm: jännän äärellä vielä, että miten tässä menettelisi:hammer:.
Reddit löytyi kaveri, joka on kyseisen projektin tehnyt hyvillä tuloksilla: r/EtherMining - 3090 Strix: Teardown & Pad Mod (-15°C)
hieman epävarmuutta tuosta tyynyjen päällekkäin laitosta myös, vaikka ilmeisesti on toimiva patentti,jos on huolellinen. 2,5 tyynyt vissiin harvinaisempia?
Olen itse kyseiseltä alueelta ja harkinnassa on, jos vaihtaisin myös lämpötyynyt tuohon MSI Gaming X Trio 3090:aan. Opiskelen vähän aihetta lähinnä siltä kannalta, kuinka kannattava tuo on. Itselläni on nyt pelikäytössä kuitenkin alle 90 C astetta GPU:n muistien lämmöt. Jos päädyn vaihtamaan lämpötyynyt, voin olla yhteydessä sinuun. Voidaan tehdä niin, että tehdään samanaikaisesti se molemmille korteille ellet ole siinä vaiheessa jo kerennyt tekemään.
Ek:n oma blokki ja backplate. 9900ks ois cpu. Virtalähteenä överi 1200w rog. Ei minkäänlaista ongelmaa bioksen flashäyksessä. Rebar kerran yrittäny päivittää niin meni bios sekasin ja uskoin jo kortin brickanneen. Lähti toimimaan kun vaihdoin väliaikaisesti sellaisen emon missä on hdmi/dvi ja prossun oman näyttiksen avustuksella onnistuin flashaa uudestaan oman bioksen. Testit päälle ja sitten vetäisin uudestaan suprimin bioksen. Msi live update kiertää helvetin kaukaa.
Tuosta löytyy neuvot flashiin. Kuuntelee mitä se sanoo ni ok
Katsoin tuon. Todella hyvä ja selkeä video ohjeistuksineen.
Onkohan minulla käynyt hyvä tuuri siinä, kun oma MSI Gaming X Trio 3090 -kortti boostaa vakiona 1950-1980MHz:n kelloille ja saa pidettyä niitä tollaisissa lukemissa? Mitä sinulla antaa tuo oma korttisi vakiona kelloille?
Enpä sitä ole koskaan katsonut. Muistaakseni kellot heilui jonkin verran juurikin power limitin takia. Nyt taitaa olla 1950mhz ja käyttää n 415w avg. Benchmarkit sitten asia erikseen. En ole kokeillut edes missä kortin rajat ovat koska takuu on mennyt vesihommien takia. Siihen onko sinulla hyvä niin palstan joku ammattimies varmaan osaa vastata muutaman tarkentavan kysymyksen kera.
Kysellääs samaa 3080:sta, eli minkälaisia kelloja on laitettu "arkikäyttöön"? Oma TUF OC pyörii nyt nopealla curvevirittelyllä raskaalla kuormalla 1965MHz / 0.965V.
Alivoltittamalla (undervolt) lämmöt laskee ja tehot pysyy ennallaan. MSI Afterburnerille löytyy ohjeita juutuubista ...
Mikähän on tämä raskas kuorma? Yleisellä tasolla näkemykseni on se, että 965mV on liikaa TUF:n käytännössä noin 350W:iin jäävälle power limitille, throttlaa varmuudella kelloja ja jänöjä alas tuosta. Erittäin hyvällä vesiblokilla voi ehkä sietää 950mV enimmäkseen throttlaamatta, mutta edes vesillä en usko 965mV pysyvän lasissa koko ajan.
900mV on sellainen suht hyvä lähtökohta jännitteelle, jos pelaa oikeasti raskaita nimikkeitä. Kelloja sillä saa todennäköisesti laitettua 1900-1950MHz, jos haluaa 100% vakauden. Poikkeustapauksia löytyy, mutta selvästi suurin osa korteista osuu tuohon haarukkaan.
Cyberpunk ja Kombustor menee tuohon ja pysyy aika tasaisena. Mutta hyvä tietää että vähäisemmälläkin volteilla pitäisi onnistua eli pitää viilata curvea. Mulla oli käsitys että vain lämmöt aiheuttavat trotlausta ja ne ovat 60-65 välillä.
Power limit on ehdottomasti isoin throttlaava tekijä näillä. Lämmöt ei pudota kuin aivan minimaalisesti kaikilla alle 80 asteen lämmöillä.
CP ei ole RT:stä huolimatta erityisen tehosyöppö ja Kombustor taas taitaa olla power virus -listalla ajureissa, joten ei myöskään ota kaikkea korteista irti. Mitähän niitä tosi rankkoja nimikkeitä nyt oli, vissiin ainakin Metro Exodus haukkaa aika huolella ja pitäisi olla myös vakaustestinä erittäin hyvä (eli haastava).
Aquanox deep descent ilman fps-limiteriä vetää myös itselläni 875mV alivoltitetun 3080 tufin 340W limittiin heittämällä, vaikkei tuossa mitään RTX:ää yms olekaan.
Upea Afterburner päivitys:
Guys,
New MSI Afterburner 4.6.4 Beta 3 is around the corner. I rarely say that, but this build is useless for 99% of application users, the main reason behind releasing Beta 3 it is politics. MSI forced us to release new version urgently out of schedule because of China/Taiwan tension, the company wanted to remove China/Taiwan flags next to Traditional/Simplified Chinese languages listed in MSI Afterburner GUI. I tried to defend the flags for the rest languages, but the company insists on removing them all because of this tension. So my deep apologies goes to third party localization creators, who created Dutch, French, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Spanish, Turkish and Ukrainian language localizations for MSI Afterburner. I understand that national pride and feelings of each of you may be hurt after seeing your country flag removed from your localization pack. It is not my choice, I did everything to defend and leave your flags inside application GUI.
1905MHz irtoaa omalla 3080 tuf oc:lla tuolla jännitteellä.
Mulla on suunnilleen sama tuolla jännitteellä. Mutta turhahan se on rajoittaa siihen, eli antaa mennä 1965:een jollain 950mVllä jos on menohaluja niillä peleillä missä FPS jää alle tavoitteen.
Mulla oli samat asetukset samalla kortilla + powerlimit 110%, kunnes Metro PC enhanced edition. Nopealla testauksella vaatineen 925mV tuolle 1905MHz. RT quakki kyllä rullasi tuolla 875mV hamaan tulevaisuuteen asti, kuten myös CP2077.
Oottekos muuten 3080 TUF:n omistajat katsoneet miten backplaten lämpötyynyjen kontakti toimii? Oma kortti on ollut pelissä muistaakseni tammikuusta lähtien, mutta vasta nyt huomasin että nuo backplaten lämpötyynyt tällä alueella ei ota edes kontaktia koska kortti taipuu oman painonsa vuoksi. Toimii kyllä ok, mutta en myöskään pelaile mitään raskaita pelejä ja kortti on alikellotettu:
Lopulliset säädöt nyt 1965Mhz/925mV. Vaikka siitä viivasuora curve eteenpäin, joskus pienemmällä kuormalla boostailee 1980/943:een.
Itsellä power limit -testi on ETS2. Ei koskaan näytä 110% mutta 100-107 välillä poukkoilee ja FPS alle 141 targetin.
Tuli mailia Proshopilta, että olis 13 kpl RTX 3080 myynnissä tänään alkaen klo 15.
Argus Monitor (jossa on ilmainen 30 päivän kokeilu) seuraa uusimmassa versiossa myös memory junctionin lämpötilaa. Omassa koneessa pikaisella testauksella TUF 3080 OC:lle, jossa hieman alivoltitusta, näytti kuormitettuna GPU 62,0 ja memory junction 82,0 astetta. Ilman kummempaa kuormitusta GPU 36 ja memory junction 42 astetta.
Päivän nyt testaillut uutta 3080 Gamerockia ja herran jestas, kuinka viileänä tässä käy muistit. +1200MHz ja max temp 78c, kun taas aikaisemman Ventuksen +600MHz max oli 98c.
Ootko ihan varma että muistit oikeasti hyötyy tuosta kellotuksesta? Kuulostaa äkkiseltään aika korkealta muistikellolta, näissähän ei sinällään erroria tule vaikka olisikin liian korkeat kellot vaan virheenkorjaus hoitaa mutta tässä tilanteessa jo suorituskyky heikompi. Gamerock on kyllä muutenkin rakenteellisesti hyvin tehty kortti hwunboxedinkin mukaan, mutta olettaisin että jos muisteissa napsahtaa virheenkorjaus päälle ja tätä kautta suorituskyky laskee että myös lämmöt eivät tällöin nousisi niin korkeiksi.
Olet ihan oikeassa, tuo oli lähinnä testimielessä kokeiltua, kun ihmettelin miksi muistit ei lämpiä yhtään. 24/7 käytössä tosiaan tuo sama +600, jonka pitäisi varmasti olla 100% vakaa. Mutta kyllä tämän kortin myötä nousi arvostus Palittia kohtaan, aivan älyttömän laadukas ja hiljainen tuotos tarpeeksi korkealla power limitillä, että ei tarvitse miettiä alivoltitusta :cigar2:
Kyllä se alivoltitus näilläkin kannattaa, tai ainakin 3080 GR OC:lla. ;) Toki lämpöjen kannalta ei ole sinänsä tarvetta lähteä maksimeja hakemaan, mutta suorituskykyä näilläkin saa lisää, kun power limit on kuitenkin se rajoittava tekijä.
Mutta pirun hyvä kortti kyllä ja kun kohta puoliin pitäis tulla vesiblokkikin tarjolle, niin on helppo hymyillä. :thumbsup:
Joo itellekkin tuli tää Gamerock Oc iha sattumalta kun joku techiläinen sitä mainosti että oli jimmssiin tullut myyntiin yllättäen. Aikaisemmin itsekkin pitänyt Palitia ihan pilipali merkkinä mut kyllä tähän GR on ainakin saanut olla tyytyväinen eikä ongelmia oo ollut. Mitänyt ihan jäätävän kokonen möhlöhän tuo on. :D Itekkin tosiaa alivoltitin kortin, sai vielä ylimääräisiä lämpöjä pois, peleissä lämmöt tippui custom fan curvella 5-10c ja fps vaikutus on pahimmillaan ollut -2fps mitä testaillut.
Itsellä oli 1080ti palit gamerock joka myöhemmin vaihtui 2080 gamerock niin kummatkin oli tosi hiljasia ja laadukkaan olosia kortteja. Itse olen mieltäny noi gamerock kortit noitten jälkeen laatu vehkeiksi.
Jaa memory junction? Ei se lämpöjen nousu suurimmassa osaa tapauksista heti näykään, pikkuhiljaa itsellä ainakin Suprim X 3080 alkoi hiipiä muistilämmöt ylemmäs ja padit luovuttaa "hikeä", olkoon sitten syy tai seuraus...Onneksi olkoon toki jos näin ei käy, ehkä jotain on noissa korjattu sitten, vaihdettu padeja parempiin tai osattu latoa ne siten että peittääkin muistipiirit kokonaan...
Suprim vaikuttaa käyttäjäkokemusten mukaan suht paskalta muistien jäähdyttämisen suhteen. Nähnyt aika paljon kommentteja pitkälti yli 90 asteen lämmöistä. Vissiin ongelmia ollut just niiden lämpötyynyjen suhteen, mutta ei ehkä paras konsepti muutenkaan. Gamerock on tässä asiassa selvästi parempi, mulla taisi olla jotain 82 astetta korkeimmillaan täydellä RTX-kuormalla.
Juu, no itelläkin oli tuota luokkaa lämmöt kaikissa benchmarkeissa yms, kunnes löin minerin ekan kerran käyntiin... :D
Mulla oli Suprimissa Memory Junction pahimmillaan 106 astetta. Tämä tuli BF V pelatessa. Jimmsin RMA:n kautta uusi kortti alla ja nyt maksimissaan 90 astetta. Korttihan on muuten aivan huikean hieno ja tehokas, mutta pian olisi tulossa EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING -näytönohjain joten en tiedä kummanko pitäisi? Onko EVGA:sta kokemusta?
Käsittääkseni FTW3 on aika hyvä. HUB:n mukaan samaa tasoa Gamerockin kanssa muistien osalta, ellei jopa vähän parempi koska FTW3:n power limit on isompi (eli käyttää enemmän tehoa noissa mittauksissa). Eli luulisin, että ihan jonkin verran Suprimia parempi.
Piruillessani katoin, että mikä on Jimm'sin jono noissa EVGA:ssa, ja tilaukselle pamahti jonotilanteeksi 30-40. Jos noita oikeasti tulee 28 kpl viikon päästä, niin tuollaisenhan saattaisi jopa saada suht nopeasti.
Kastelli
