FTW3:n "eduista" ei kannata maksaa senttiäkään ylimääräistä.
Verrattuna mihin? Se on joka tapauksessa hyvälaatuinen, kolmella 8-pin -virtaliittimellä ja isolla power limitillä oleva kortti. Jos esim. tämän hetken Jimm'sin 3080-hinnastoa katsoo, niin mun mielestä FTW3 Ultra on ehkä jopa paras hinta/laatusuhteeltaan. Keskustelussa verrokkeina olleet Suprim X ja Gamerock OC maksavat kolmisen sataa enemmän.
Gamers Nexuksenkin yhteenveto itse kortin revikassa oli, että ok kortti, ylikellottajille oikeinkin hyvä.
Verrattuna oikeastaan mihin tahansa korttiin. Kellotuspotentiaali on kuitenkin lähinnä yksilöstä kiinni. Siinäkin tapauksessa käytännön hyödyt suhteessa lämmöntuottoon ja melutasoon, ovat vähän niin ja näin.
Siis näiden kellotuspotentiaali on täysin kiinni siitä, mikä on power limit. Ei käytännössä mistään muusta. Ja FTW3:een saa virallisen 450W BIOSin. Siksi se on aika hyvä valinta kellottamiseen. Hyvän jäähyn lisäksi ainut rahanarvoinen ominaisuus siis on FTW3:ssa parhaalla mahdollisella mallilla. En oikein ymmärrä kritiikkiä sitä kohtaan, josko nyt erot on enimmäkseen suht pieniä. Kyseessä on hyvä kortti, eikä merkittävästi parempia 3080-malleja oikeastaan ole. Ja kun hinta on vielä halvemmasta päästä tällä hetkellä, niin se on hyvä ostos. Ainut halvempi 3x8-pin 3080 Jimm'sillä on Aorus Master, joka on kaikin tavoin huonompi kuin EVGA (meluisampi, pienempi power limit, muistilämpöjen suhteen heikko jäähy).
Suprim on ihan pirkka-kortti verrattuna gamerockiin. Gamerockissa on parempi vrm (paremmat komponentit ja enemmän vaiheita) ja parempi jäähy.
Luovutin 3080 Strix OC kanssa ylikellotuksesta ja Power limitin nostosta. Vaihtokauppa äänen ja lämmön kanssa ei nykyisellä kotelotuuletuksella kohtaa, taitaa kesäkin pikkuhiljaa nostaa.
Ajelin 1000mV@~2070mhz ja powerlimit maximissa 450w, toimi suhteellisen ok tuossa talvemmalla.
Re Village ja Days Gone 4k saavat kortin vetämään täyttä kaistaa 400-450w niin ei luoja mikä pöhinä käy kun tuulettimet pyörii hulluna ja lämmöt kipuaa kohti 80c.
Tiputin power limitin vakioksi 370w ja alivoltitin 900mV@~1980mhz (100% vakaaksi vielä kerennyt testaa) ja lopputulos on niiiiin paljon parempi, fps menetys varmaan 1-3%. Pöhinä on tipotiessään. ~10c lämpöihin (worst case)
TUF OC menee 1965MHz/925mV, joillakin peleillä pienemmilläkin volteilla, ja ääntä ei pidä. Eipä taida siis Strixistä olla paljoa iloa. Vesijäähyn kaverina varmaan toimii.
Moro,
Nyt olen testaillut useilla eri peleillä ja kuormittanut myös yötä päivää eri testeillä tietokonettani noin reilun kaksi viikkoa. Kyllä siinä vaan niin kävi, kuten eräs viisas täällä epäili, että tuoreimman Bios -päivityksen jälkeen uusimmalla AGESA -versiolla aikaisemmin kireät asetukset olivatkin ehkä turhan kireät, jonka vuoksi kone käyttäytyi epämääräisesti (boottaili, pelit kaatuilivat yms.) Meinaan defaulteilla (tosin muistit D.O.C.P -asetuksilla) toimii 100%:n vakaasti. Kunhan saan tuon marraskuussa tilaamani 5900X CPU:n, säädän siinä vaiheessa kokoonpanon taas kireäksi. Iso kiitos avustanne!
Tälläinen vauva kotiutettu melkein msrp :)
    1,9 MB · Luettu: 278
Onko ketään MSI Gaming X Trio 3090 omistajaa tällä forumilla? Jos on, ja olet purkanut kortin vaihtaakseni vesijäähyn tai lämpötyynyt, minkä paksuisia lämpötyynyjä siinä on? Olen katsonut Youtubesta useamman purkuvideon, mutta lähinnä RTX 3080 korttien osalta. Lämpötyynyjen paksuudet vaihtelevat, joten tilaan nyt varuiksi 1,0mm, ison satsin 2,0mm ja 3,0mm. Varmaan tuota 2,0mm kuluu eniten.
Minulta löytyy tuollainen 3090 Gaming X Trio Alphacoolin blokilla ja takalevyllä.
Ei tullut mitattua/katsottua tyynyjen paksuuksia kun laitoin blokin paikoilleen. Nyt lähinnä mietityttää, että pitäisikö vaihtaa vakiotakalevy paikalleen. Siinä olisi pari heatpipeä muisteille, niin olisi kiva nähdä vaikutus muistien lämpöihin.
Aiotko jatkaa muuten ihan vakiojäähyllä? Mittaa ihmeessä muistien lämmöt ennen kuin vaihdat tyynyt, minua kiinnostaisi kuinka suuri vaikutus muistityynyillä on tässä mallissa.
Täällä toinen! Pistä ihmeessä ensifiiliksiä kun en pääse ennen huomista kokeilemaan :vihellys:
En päässyt minäkään testailemaan eilen :D aloitin uudessa työpaikassa niin 04 herätys vaatinut veronsa. Mutta jos sitä tänään heittäisi sen tohon kiinni :)
En ole löytänyt vielä mitään järkevää vesijäähyratkaisua tuohon, joten tällä hetkellä saatan jatkaa vakiojäähyllä. Olen mitannut. Yksikään peli (Quake 2 RTX, BF 5, Escape from Tarkov ja monia muita) ei ole nostanut muistien lämpötilaa yli 92 C asteen (ajelen vakiokelloilla, powerlimit 102%). Kaverillani sama kortti ja on raportoinut tismalleen samoista lämpötiloista, mutta hän käyttää korttiaan lisäksi louhintaan ja sanoi, että silloin muistien lämpötila kohoaa vakiokelloillakin 98-102 C asteen tuntumaan. Hän testasi myös niin, että laittoi muisteille +1000MHz lisää ja laski ytimen kellotaajuutta 500MHz:lla, silloin ytimen lämpötila pysyi alle 60 C asteen, mutta muistien lämpötila oli kokoajan 100-104 C asteen tuntumassa.
Itse pitänyt sellaisena hyvänä rajana 85 C astetta muisteille, jos miettii näytönohjaimen elinikää. Moni kuitenkin sanonut, jos pelikäytössä muistien lämpötilat ovat alle 95 C astetta, jättäisivät tyynyjumpan tekemättä.
Minulla on 3090 x trio ek:n block/plate. Rasituksessa muistit taitaa olla max 80-85 450w limitillä. En muista yhtään mikä vakiolla.
Mikähän tässä Afterburnerissa mättää vai enkö vain osaa. Näyttiksen tuulettimet pyörii koko ajan vähintään 30 %:ssa, vaikka olen käyrään asettanut ne idle-tilaan 40 asteeseen asti. Poistin sovelluksen ja asensin uudelleen, ei vaikutusta. Kyllä tuo aiemmin on muistaakseni toiminut. Kuvanottohetkellä näyttiksen lämmöt alle 40 astetta.
Jos laitat suoraan 0% tohon lukemaksi, niin pysähtyykö sit?
Silloin pysähtyy, jos otan user define -moodin pois ja tehdastuuletusprofiili menee päälle. Mikähän tuo katkoviiva, joka kulkee 30 % kohdalla, on tuossa taulukossa. Tuulettimet noudattavat custom-käyrä muuten, paitsi tuon 30 % alle ei mene. Saako tuon viivan jostain pois? En löydä sitä asetuksista.
Katkoviiva taitaa olla tämän hetkinen tila, eli se rullaa siinä 30% kohdalla, todennäköisesti joku "allow fan stop"-mode on vaan pois päältä. Kokeile nostaa se 0% lämpötila johkin 60 asteeseen, ja koita pysähtyykö vieläkään. Jos ei, niin sit kokeilet noita rasteja ees taas siellä asetussivulla. Kannattaa kokeilla myös renkata tosta UI:sta ne kaikki moodit läpi, mistä se auto-custom-manual valitaan. Ja muistaakseni siinä oli aika hämärät ohjeetkin mitkä ilmestyy kun pitää hiirtä siinä auto-napin kohdalla esim.
Mites tän 3080 kortin sai idleen kun on työpöydällä jatkuvasti 1700Mhz? Sama ongelma oli mulla 1070 ja 2080 korteilla niin tän kalibeerin kortissa toi 100W kulutus kun ei tee mitään hieman häiritsee.
Löysin selityksen viivalle: se näyttää alimman sallitun tuuletinnopeuden. Löysin asetusten tuuletinvälilehdeltä myös kohdan "override zero fan speed with hardware curve" - tuohon kun laittoi raksin, niin pelittää taas niin kuin pitää :tup:
Nvidia Control Panel ja sieltä sitten virranhallinta? Sulla varmasti Prefer max. performance valittuna? Se pitää kellot ylhäällä. Vaihda tilaksi Normal ja bootin kautta idle kellot putoaa. Näin ainakin normaalisti toimii.
Itellä oli samaa ja siihen auttoi kun muutti ajureissa 3D asetuksissa virransäästötilan normaaliksi "suosii parasta suorituskykyä" sijaan.
Tästä ei valitettavasti ole apua. Useammalla korkean hz näytöllä tämä ominaisuus on kyllä häirinnyt pitkään :rofl2:
Doomia 3080 TI:llä RTX ON:
3080Ti on kuitenkin hitusen karsittu piiri 3090 nähden, eli suorituskyky inan verran huonompi. Vai oliko jotain parannuksia mitkä saattaa nostaa tehoja?
Ei, käytännössä 3090 miinus gddr6x eli tolla MSRP omasta mielestä on 3090 parempi diili :geek: toki 300€ on paljon rahaa mutta kun puhutaan yli 1000€ näyttiksestä...
No juuri näin, julkaisussa 1600€ maksanut 3090 TUF OC onkin alkujärkytyksen jälkeen ihan hyvä diili, eteenkin jos näiden 3080ti hinnat lähtee myös laukalle.
Ite kyllä säästäisin sen 340eur. En näe mihin pelaajana tota 3090:n isompaa muistikapasiteettia tarvitsisin. Joku pari prosenttia suorituskykyä ja hintaa 27% enemmän.
Jos tekee jotain hommia missä tota muistia tarvitsee niin sitten toki.
Olettaen että eroa on "vain" tuo 340€ niin tässä markkinatilanteessa ainakin jälleenmyyntiarvon kannalta ostaisin tuon 3090, puhumattakaan jos niissä ei vielä ole LHR-ominaisuuksia, ainakin on "future-proofia". Mutta omassa käytössä varmasti ei noille tulisi käyttöä, mutta silti ostaisin 3090 ym. syiden takia.
Tweaktown otti varaslähdön:
Ei taida olla ihan niitä hiljaisimpia kortteja. :)
Yleisesti ei juurikaan mitään yllättävää. Miltei nopein pelinäytönohjain ja erinomainen valinta 4K-pelaamiseen (yllätys, yllätys :)). Miinuksena lähes olematon saattavuus, ylihinnoittelu, ja 12GB VRAM:n suuruus suhteessa näytönohjaimen muuhun nopeuteen.
Saa nähdä onko 20GB malli seuraava 3080-julkaisu.
Tossa on manuaalisesti laitettu tuulettimet täysille. Ei osunut silmään että olisivat kommentoineet tuulettimien nopeuksia vakioasetuksilla, mutta lämmöt vakiona näin:
With the NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition running out of the box, we have GPU temps of around 75-77C, GPU hotspot at 81-83C or so, and the 12GB of GDDR6X memory at around 92-94C.
Kaippa sitä arpaonnea tarvitsee huomenna koittaa, toisaalta tuntuu että lotossa voittaminen on todennäköisempää kuin saada kortti "julkkareista" :lol: muutoin jatketaan 2080Ti:llä tyytyväisenä.
Tähän vahva kyllä. Mainaus+nvlink+hyötykäyttö pitävät tulevaisuudessa jälleenmyyntiarvon paljon korkeampana.
Kyllä myös tähän. Riippuen Tiitisen laadusta, ero ei välttämättä ole kovin hurja rtx 3080:n. Toki rahalla saa, mutta erotus on iso, jos ei munkki käy f5-lotossa. Oma väliraha rtx 2080 ti -> rtx 3080 oli -50€. Se oli OK hieman lisääntyneestä tehosta.
Rahan tuhlausta.
Hyvin kulkeva Asus Strix OC 2080ti pohjalla ollut jo pari vuotta joten ei tässä hätää. Kokeillaan nyt kuitenkin kun varoja tuohon sattuu olemaan tällä hetkellä. En tuota vanhaa mihinkään hukkaamassa ole että ei tässä voida mitään erotuksia alkaa laskemaan.
Tässä on kai sellainen juju että koska muistipiirejä on puolet 3090 vastaavasta ja virtabudjetti on silti sama, joissain tapauksissa suorituskyky voi olla hitusen parempi kuin 3090 vaikka shader unitteja on vähemmän, koska jää watteja enemmän itse piirille samalla power limitillä. Riippuu tosin siis vahvasti siitä mitä ajetaan ja erot ovat pyöristysvirheen luokkaa (prosentin-pari)
Aivan, kattelinkin noista vuotaneista testeistä että käytännössä samoissa fps heiluu kuin 3090 kanssakin.
Tuli vaan mieleen että jos näitä saisikin hyllystä tällä kertaa ja "normaali" hinnoituksella, niin onko järkeä myydä 3090 pois jos saisi 3080ti tilalle mutta eipä se pelikäytössä siitä miksikään muutu.
Alkujaan oli jo puhetta että minne rakoon tuo 3080Ti mahtuu kun ero jo 3080 ja 3090 välissä on kohtuu pieni, tuo 3080ti meneekin sitten 3090 kanssa tasoihin.
Eikö 3080 jo lähtöjään ollut muiden tekijöiden kuin power limitin rajoittama, jos veti sliderin maksimiin? Mulla ei ole tuollaista ollut niin voin olla väärässä, kyllä.
onhan siinä järkeä, mutta kysymys onkin ostaako joku 3090:n sillä hinnalla, että on järkeä vaihtaa "huonompaan". Epäilen että ostajat karttavat noin kalliita korteja. Toki jos saat 1300eurolla 3080ti:n, niin eiköhän sen 2000e voi saada vielä 3090:sta, ehkä
Jos löydät jostain 2500e+ 3090:stä maksavan mainarin ostamaan sen pois ja 3080ti oikeasti tulee saataville OVH:lla niin tuossa voi olla jotain pointtia. Muuten tuskin.
Riippuu miltä kantilta katsoo, mutta kyllä se 320W powerlimittiin hakkaa isommilla resoluutioilla kuin 1080p
mites kauan teillä joilta rtx 3080 on myös hoosiannansa laulanut ja siirtynyt tuonpuoleiseen on mennyt takuun kanssa, joko olette saaneet takaisin vai joudutaanko tässä taas jonon perälle?
FTW3:ssa halppis analoginen ...olikos se virransyötön regu vai mikä joka on samaa tasoa kuin halvimmissa Venture karvalakki korteissa.
Kun sattuu kohdalle kortti jossa VRM kusee niin ei auta vaikka olisi 1000W bios (vaikkei noille 3080 olekkaan) kun yksi PCI-E linja vetää täydet ja kortin limitteri aktivoituu samalla kun kaksi muuta linjaa imee virtaa puolella teholla.
Eli yksi linjaa imee esim. Täydet 150W, 2 linjaa käy puolella teholla (75W kpl) sekä PCIE väylän antamat maksimit niin jää kortin ottama teho reilusti alle 400W, ei auta pätkääkään joku 450W bios.
Monilla taas kortin 2 linjaa imee täydet (2x 150W) siihen päälle viimeinen PCIe linja joka saattaa imeä vain 10W ja väylän maksimit niin taas jää alle 400W maksimi teho.
Samat on halvemmassa XC sarjassakin. EVGA 3000-sarjasta pysyisin kaukana, lueppa pari tuntia Evgan omaa forumia niin saattaa mielipide muuttua.
Ja Evgan mukaan ei ole syy RMA:lle koska kortit toimivat nVidian speksien (320W) mukaisesti.
Kastelli
