Pystyykö joku asus strix 3080 omistaja testailla että lähteekö tuo hyrräämään pelkällä kahdella 8pin virralla vai tarviiko kaikki kolme olla kiinni?
En mene vannomaan, mutta muistaakseni kokeilin jostain syystä kahdella ja ei lähtenyt. Voin muistaa myös väärin, kun oli suprim myös ja se ei ainakaan lähtenyt.
Uutta bäfää tulossa RTX:n kylkeen:
Eilen sain 3080 Tuffin, riittääkö nykyään että experiencestä laittaa vaan ”Asenna ohjain uudelleen” jos entinen kortti oli myös Nvidia?
Ei pitäisi vaatia minkäänlaista asennusta, mutta kyllähän uusimmat ajurit kannattaa joka tapauksessa varmuudeksi asentaa
Ymmärtäähän nää nykyään vähän paremmin sen päälle jos palikat vaihtuukin vaikka lennosta. Ite vaan vielä sen verran vanhoihin kaavoihin kangistunu et vedän kyllä DDU:lla ennen vanhan kortin irrottamista ajurit sileeks ja asentelen uusiks, ei se kovin iso vaiva kuitenkaan ole ja välttää ne epätodennäkösetkin ongelmatilanteet.
Toisaalta varmaan se ajureiden päivitys asennuksen jälkeen on kanssa ihan riittävä toimenpide.
Ajureissa on nykyään myös "clean install" -valinta, jolla "pitäisi" saada vanhat ajurit sileäksi ennen uusien asennusta. Tulee tehtyä tuo aika ajoin, vaikka kortti ei vaihdukaan. :)
Ei oo käsittääkseni ihan samanveroinen mitä DDU, mikä repii ainakin safe modessa pyöräyttäessä aivan kaikki jämätkin suoraan roskiin. Clean installia tulee ite toisaalta hakattua jokasen ajuripäivityksen yhteydessä ihan vaan "varmuuden vuoks", vaikkei sillä taida mitään sen suurempaa funktiota ollakkaan kun NVCP:n asetusten nollaaminen oikeastaan.
Tilasin itse Gainwardin RTX 3080 Phantom LHR kortin saksasta ja nettijuttuja lueskeltuani niin aloin epäillä tuuletinratkaisun laatu. Ainakin syyskuun 2020 arvioissa (non LHR) sanottu että kortti pitää hirveätä ääntä kun lämmöt nousee yli 60 C. Onko tämä edelleen ongelma uudempien korttien kohdalla. Hirveän vaikeeta oli löytää ajankohtaista tietoa, paitsi että Gainward oli vastikään julkaissut uudet Phantom mallit jossa luvataan 7 astetta viilempää käyntilämmöt kuin edellisessä versiossa. Onko kellään omia kokemuksia tai tietoja asiasta? Vanha korti oli Gainwardin GTX 1070 jonka kanssa ei koskaan mitään ongelmia 4 vuoden aikana.
Suosittelen kyllä DDU:ta. Ainakin 3dmarkissa oli iso ero ennen ja jälkeen ddu:n vaikka vaihtui vain 3080->3090.
Onko antaa linkkejä ennen ja jälkeen DDU-ajon? :)
Nimim. Pitäis saada vielä reilu sata pistettä rutistettua, niin 20k kokonaispisteet rikki. :D
En nyt tarkalleen muista mutta tässä jotain viestiä joulukuulta.
Edit. Windowsin power planin asetukset varmasti vaikuttanut myös?
Tuo "vanha" Phantom on käytännössä sama kortti kuin Palitin Gamerock, jollainen oli itselläni useamman kuukauden. Tosin Phantomissa tuulettimien yli kulkee turha "koristelista", mutta tuskin se kauheasti vaikuttaa. Kyllä tuo on oikein hyvä jäähy. Tässä ketjussa oli aikoinaan yksi kaveri, joka myi tuollaisen pois liian meluisana, mutta hän ajoikin sitä 440W power limittiä vasten. Ja sellaiseen lämpökuormaan on pakko laittaa vesijäähy, jos aikoo ihan hiiren hiljaisen saada. Sopivalla tuunauksella Phantom on siis oikein hyvä kortti ja jäähy.
Perjantaikevennys: Hansikas löydetty RTX 3090 -kortista:
:rofl2:
Harkitsen Ventusiin vesijäähyä. Onko väellä kokemusta Alphacoolin Eiswolf 2 AIO:sta? (Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Ventus mit Backplate)
E. Lisätään että olen vesijäähyn kanssa täysi noviisi, videoita niiden teosta olen kyllä katsonut :rofl: Sen vuoksi tuollainen AIO-ratkaisu kiinnostelisi.
Eiköhän nuo toimi ihan OK, joskin sitouttaa laajennukset saman tuoteperheen sisälle, jos ei lähde sovittimilla soveltamaan ja pumppua vaihtamaan. Hinta vaikuttaa varsin kilpailukykyiselle, joskin pumppu on selvästi heikoin lenkki, mutta riittänee tuolle setille ja olettaisin prossulaajennuksessa olevan toinen yhteensopiva pumppu. Plussaa kuparisesta radista, jotka ainakin aiemmin olivat melko harvassa AIO-puolella.
Jos ei ole mielenkiintoa puljata täyscustomin kanssa, niin kyllä toi varmasti asiansa ajaa. Kannattanee ehkä kysäistä muiden näkemyksiä tuolla; Custom nestejäähdytys - yleisthreadi
Edit. Sen verran vielä, että ei se täyscustominkaan rakentaminen mitään salatiedettä ole ja etenkin pehmeillä letkuilla onnistunee jokaiselta, jolla pysyy ruuvari kädessä, kunhan keskittyy ja miettii mitä tekee. Yleensä jännin osuus on näyttiksen purkaminen ja kasaaminen (joka tuossakin on edessä) ja tiiveyden testaaminen (joka tuolla pitäisi olla kunnossa).
Alphaköörit on kokonaan modulaarisia, eli kaikki letkut ovat perus G1/4 kierteisillä letkuliittimillä varustettu ja letkuliittimetkin saat irti letkusta pidennystä/lyhennystä varten.
Eli nuo jäähyt ei ole sidottu Alphacoolin omiin tuotteisiin, voit vaihtaa jäähyyn vaikka EK:n letkut ja letkuliittimet.
Toisin sanoen tuo setti on helppo muuttaa custom loopiksi. Ainoa rajoitus on että loopissa pitää käyttää DC-LT pumppua jos mielii lisätä toisen pumpun looppiin kun ensimmäinen ei enää riitä.
Hyvä tarkennus. :thumbsup: Ite yritin tuotekuvista noita liittimiä tutkailla ja niiden perusteella katsoin olevan kiinteästi asennetut - hyvä jos/kun näin ei ole.
Tuostakin voi varmaan pumpun poistaa välistä ja mennä D5:llä tai DDC:llä, mutta kanavia tarkemmin näkemättä ei tuotakaan voi ihan varmaksi sanoa. Radin nyt joka tapauksessa voi uudelleenkäyttää customissakin, kun G1/4 ja täyskupari löytyy.
Osaisiko joku neuvoa mikä on oikea thermal pad paksuus muistipiireille Asus Strix 3080 OC LHR + EK:n Quantum Vector blokin välille? Mukana tulleet EK:n padit on 1 mm paksuisia. Tuleeko tuolla 1mm padilla hyvä sovite vai pitääkö olla esim 1,5mm? En ole vielä korttia räpeltänyt auki tarkastaakseni kontaktin.
Sain eilen asennettua blokin paikoilleen ja muistipiirit käyvät edelleenkin kuumina. Muillakin on tuntunut olevan samoja ongelmia blokin vaihdon jälkeen. EK:n blokin mukana tulleita padeja ei suoranaisesti kehuta ja tarkoitus olisi vaihtaa parempiin padeihin esim. Thermalright Odyssey.
Muutaman tunnin Metro Exodus pelailun jälkeen GPU memory junction lämpötila oli avg. 88 C ja max 94 C :beye: Gpu lämpötila: avg 52 ja max 56 VRM: max 59 C Veden lämpötila keskimäärin: 36 C Kortin takaosan kuumin kohta 56 C IR:llä mitattuna. Kuumin kohta sijaitsi muistipiirin kohdalla.
Kortti curvella vedetty 0,9v/1900MHz ja muisteilla +1000 MHZ Loopissa on GPU:n lisäksi Ryzen 3950 ja hiljaisuus edellä tätä looppia ajelen.
EK tyynyt ovat huonoja, siitä nuo lämmöt johtuu.
1mm Thermalright on nyt käytössä 3080 EK referenssiblokilla ja hyvin tippui muistien lämmöt sellaiset 20 astetta verrattuna EK:n orkkiksiin.
Nyt kun on paljon kokemusta niin mites on OC-mallien ylikellotuksen kanssa? Ilmeisesti turha yrittää kellotella GPUta vaativamman pelin kuten Cyberpunkin kanssa ellei ole todella hyvä tuuletus? Muisteista voi lienee rutistaa muutama sata kelloa lisää kaikilla peleillä?
Mitä mieltä olette, onko 1900e hyvä hinta avaamattomasta 3090 Strix OC mallista? Nyt olisi mahdollisuus ostaa sellainen, houkuttelisi pistää nykyinen 3070 vaihtoon ja hankkia 3090.
Muistelisin, että tuon hinnan kantturoissa oli mrsp:tkin suomessa, joten mielestäni ihan hyvä hinta, kun 3080 Ti:kin on kalliimpi tuossa tapauksessa.
Osaako joku sanoa mikä rtx 3080 malli kyseessä ?
    1,9 MB · Luettu: 150
Lenovolle tehty OEM malli ilmeisesti kyseessä.
Tässä jonkun reddittiläisen myynti-ilmoituksen kuvagalleria Lenovo Legion T7 koneesta, missä moinen on
Ei ehkä kuulu tänne mutta itse jonottanut jo 3080 korttia vuoden ja tuli mieleen että eikös 2022 lopussa julkaista 4000 sarjalaiset? Kannattaakohan tuollaista 3000 sarjalaista edes enää odottaa kun ehkä saa samaan aikaan kun 4000 sarjalaiset lyödään markkinoille...
Kaipa se riippuu mitä SERriä koneessa on nyt ja kuinka akuutti on tarve. Superia tulee varmaan vielä väliin jotta on uutta lelua board partnereiden julkaisuaikatauluihin mutta kyllä se 40-sarjakin on pitkällä työn alla. 2022 jälkipuolisko on hyvä arvaus suunnitelmista, mutta faktaa julkaisuhetkestä tuskin tietää vielä edes NVIDIA.
Markkinoille tuleminen ei ole tosiaan sama asia, kuin se, että kuluttajat saavat tuotteita. Kannattaa odottaa 3000-sarjalaista, jos on hyvä hinta omassa tilauksessa. 40-sarjalaista voi joutua odottamaan ihan yhtä pitkään.
Itse pitäisin tilauksen sisässä. En koe kovin kaukaa haetulta, että 4000-sarjalaisten myötä sama tilanne toistuu. Tässä on nyt kuitenkin toimitusketjun varrella useampi tekijä nähnyt, että kysyntää löytyy korkeallakin hintatasolla.
Eiköhän GTX 1060:n kaltaiset "bang for the buck" näyttikset ole menneisyyttä, ainakin tulevien lähivuosien ajalta. Voi toki olla, että olen aivan täysin väärässäkin.
Kuten @Kakapo mainitsi, jos tilaus on "hyvällä" hinnalla sisällä silloin ainakin pitäisin siitä kiinni.
Itselläni Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE OC -näytönohjain, 10GB GDDR GV-N3080EAGLE-OC-10GD näyttis 799 hinnalla sisässä. Mahtaako pitää sisässä kun miettisin jos vaikka 4k sarjalaiset (4080) maksaisi sen tonnin? Toki tarvetta uudelle kortille on kun G9 näyttö ja 1080 koneessa :D 40xx sarjalaiset kuitenkin luvattu 2022 q4 alussa
Tietenkin kannattaa odottaa ja ostaa se. Miksi kuvittelet että voisit ostaa sen 4000-sarjan kortin jotenkin helposti ja/tai "halvalla"? Osta tuo kun saat joskus ja pidät sitä koneessa niin pitkään kunnes sitten joskus saat 4000-kortin. Mieti jos parin vuoden päästä olet samassa tilanteessa. Ja myy se 3080 sitten VASTA kun olet saanut sen 4000-sarjan kortin. Ei kannata tehdä samoja virheitä useasti.
Tätä samaa olen vähän itsekkin miettinyt. Ehkä halusin vaan alitajunnaisesti kuulla että jokin muu on kanssani samaa mieltä.
Uskalsin vihdoin ajaa rebar-biossit sisään. Emo ja näyttis. Emossa oli boonuksena myös Windows 11-tuki uusimmassa biosissa, jospa sitä emon biosia ei tarvisi enää tän jälkeen päivitellä. Asuksen rebar-tool oli lupaavasti versiossa 5... :D Noh on ainakin muut betatestanneet ongelmia puolestani. Nvidia control panel sannoo, että rebar-tuki on päällä, joten homma meni onneksi ihan putkeen.
Semisti kuumotteli, kun joku 25x kone boottasi biosia päivittäessä. Poweri vain naksui ja valot vilkkuivat on/off.
Vielä kun saisi nopeamman prossun koneeseen, 8700K ei ole enää kovin nopea kaikkien miljoonien pätsien jälkeen :rofl2:
Toivottavasti Nvidian markkinointiporukka saa palkankorotuksen. Oli hyvä bisnesveto muuttaa Titan-mallisto xx90-kortiksi xx80 ja xx80 Ti yläpuolelle, niin myy kuin häkä - myös pelaajille.
Se ei ole edellenkään titan. Ei ole titan luokan ajureita, joten on varsin gimpattu rakkine verrattuna mitä titanit olivat.
Minkälaisia kokemuksia on täällä näiden korttien energiatehokkuusta työpöytäkäytössä/idlenä?
HWinfolla se GPU Power tai GPU-Z:lla se Board Power Draw siis.
Minulla on käytössä 3080 yhdellä 60hz näytöllä ja kulutus on idlenä kokoajan 30-33w. GPUn ja muistien kellot tippuu ihan oikein ja ajureista Power management mode on asetettu Normal. Käytössä Win10 uusimmalla päivityksellä ja uusimmat Nvidian ajurit.
Mulla on tuo @BTA tekemä tee se itse mallia, aktiivinen backplate ja käy reilusti viilempänä. Ekwb:llä on kanssa joku kysely auki johon vastannu useampi sata että kaivataan aktiivista backplatea. Joten sieltä voi olla tulossa trio/supreme yhteen sopiva backplate.
Mulla odottelee ek:n aktiviinenbackplate vain paikalleen laittoa.
Noi monitorointisoftat monesti estää deep sleepin. Varmuuden saa energiakulutusmittarilla pistorasiasta
Olen mitannut myös mittarilla pistorasiasta. Kaikki monitorointisoftat ja muutkin softat suljettuna kulutus on työpöydällä idlessä 77w, joka on mielestäni aika paljon. Kokoonpanona 5600x + 3080, yksi M2 levy ja yksi SSD.
Mitä näyttää kun tuo gpu monitorointi on päällä, onko silloin enemmän? Todennäköisesti cpu vie siellä virtaa myös ja lienee se suurin kuluttaja. Itse seurailen asus dual intelligent softalla cpu kulutusta ja se on 5800x:llä idlenä n.4w. Kun pudottaa cpu manuaalisesti 2,8hgz@.0975V, niin on vain 1,9w
Monitorointi ei lisää kulutusta pistorasiasta. Kyllä se CPU vie aika paljon myös, mutta olen ymmärtänyt että tätä 5600x ei saa idlaamaan kovin vähällä virralla arkkitehtuurista johtuen. CPUn kokonaiskulutus eli CPU package power/CPU PPT on idlenä 26-28w, josta itse corejen osuus on 4w.
Mikä kortti sulla on? Jos viitsit asennuksen jälkeen tehdä vertailun muistilämmöille, niin olisi hyvä.
Itse odottelen ek:n tai Alphacoolin aktiivista backplatea MSI 3090 Triolle, jostain syystä Barrows ei iske ulkonäöllisesti.
50W-80W on ihan tavanomainen idlaus koko koneelle. Fyysisesti isommat piirit aina idlaa suuremmilla wateilla vaikka ne ei tee mitään. Myös emon piirisarjalla on suuri vaikutus.
Mulla NVIDIA Broadcast esti kortin menoon "Idle" tilaan (missä kuluttaa ~30W), eli kulutti sen ~100W työpöydälläkin.
Rupesi kiinnostamaan tuo idle virrankulutus ja huomasin että näytönohjain strix rtx 3080ti oc kuluttaa 126W ja kellot on minimissä eli 1815mzh enkä keksi miten tuon saa alemmaksi ja i9-11900kf kuluttaa 46W ja virranhallinnassa on päällä paras suoritusteho ja olen kellottanut biossista kaikki ytimet 5000mzh ja ne on kokoajan sen 5000mzh oli tilanne sitten mikä vaan mutta jos laittaa vaikka virranhallinnassa tasapainoitettu tilan aktiiviseksi niin sitten kellot tippuu tosi paljon ja kulutuskin vain n. 20W mutta on epävakaa enkä ymmärrä miksi mzh ei tipu "paras suoritusteho" asetuksella vaikka siellä on minimi 5% ja max 100% aivan kuten "tasapainoitettu" tilassakin. Kyllähän se järkevää olisi jos molemmat menisi idlessä alas mutta en ainakaan osaa noille mitään tehdä. Lautana asus strix Z490-E gaming ja corsairin vengeance 2x8gb 4133mzh kitti. Jos joku tietää miten saa idlenä hiljemmälle näitä molempia niin saa vinkata.
Ehkä niin, mutta eipä näytä olevan ammattikäyttöön Titan-mallistoa erikseenkään enää. Sen sijaan RTX 3090:lle on tehty sellaiset speksit, että kelpaa sisällöntuottajille ja kerman perässä liikkuville pelaajille. Aina löytyy niitä joille tämä on "numeropeliä", eli ostetaan parasta mitä löytyy. Enää se ei ole lähtökohtaisesti xx80 Ti vaan xx90. Lisää myyntiä siis Nvidialle ja ehkä vielä pienempien valmistus- ja tukitoimikulujen kera.
Referenssi 2x8pin 3080Ti 100Hz näytöllä min. 25w max. 35w avg. 31w
Pakko se oli itsekkin katsoa Virrankulutus idlessä, korttina toimii 3080ti Asus Strix LC OC AIO (EK Custom Loopissa tosin, jos merkitystä) niin pyörii 30-35w HwInfo mukaan..
KANi22
