Saako kysyä täältä RTX kortin liittimistä eli vaikuttiko ostopäätökseen onko RTX kortissa 2x8 tai 3x8 virransyötölle vai oletteko joutuneet päivittämään uuden PSU:n, että saa korttiin tarvittavat virtajohdot kiinni? Omassa PSUssa on 2x(6+2) virtaliitintä PCIe:lle ja monissa tehokkaimmissa korteissa vaaditaan 3x8. Oletteko taklanneet tuon miten? Toinen vaihtoehto on toki hommata 2x8 liittimet omaavan kortin, mutta ennemmin tässä markkinatilanteessa hommaan parhaan mahdollisen "saatavilla" olevan RTX kortin ja ratkaisen muut asiat myöhemmin...
No niin tännekin lähti evgan ftw3 3080ti tilaukseen en tiedä sitten oliko miten järkevä 1696€ hintaan kuluineen.
Itse ainakin halusin 3x8pin kortin jotta kortti saa kunnolla virtaa...:cool:
Mun mielestä kortti imee ihan riittävästi jo 2x8pin liittimistä virtaa. Ehkä sitten jossain piikeissä 3x8pin virrasta on iloa, tasaisempi FPS niissä? En kyllä haluaisi, että kortti ottaisi jatkuvasti 100W nykyistä enemmän pelatessa...
Omana mielipiteenäni: kolmas virtaliitin on suunnilleen ensimmäistä kertaa historiassa oikeasti hyödyllinen. 2x8pin -kortit tyrehtyy power limitiltään käytännössä 350W luokkaan, mikä vaatii julmaa alivoltitusta ettei kellot dippaile. 400W alkaa olla vähän sinne päin, ettei tiukimmissa paikoissa ala kortti konttaamaan. Keskimääräinen virrankulutus ei välttämättä kasva suuremman power limitin myötä, mutta niissä vaativimmissa paikoissa saadaan edes vähän headroomia.
Riippumatta virtaliittimien määrästä, isojen Ampere-piirien kanssa ei todellakaan kannata leikkiä vajaamittaisten virtalähteiden kanssa. Piikkiarvot on kovia myös 2x8pin-korteilla.
No tämä. Tosiaan kannattaa vähintään se 1kW poweri näille laittaa itsellä sai haukkaamaan 10940x + 2080ti (380w bios) pahimmillaan yli 800W joten ei ole liioiteltua ainakaan itsellä kun vaihdoin 1200wattiseen. Jahka 3080ti saapuu ja saan sen vesille niin pitää katsoa tuleeko virrankulutukseen yhtään parannuksia.
Jos tosiaan %, niin kuulostaa aika paljolta. Mulla 3080 3440x1440@144Hz ja idlessä ~6% TDP (~18W Board Power Draw, 32°C GPU Temp, 210 Mhz GPU Clock). Joku ohjelma ei anna tippua lepotilaan?
Nvidia Broadcast is Running GPU Hot | NVIDIA GeForce Forums
Minulla ei ole edes asennettuna mitään noita Nvidian softia vaan käytössä on ns. clean driver ja referenssi 3080.
Tuo sinun 18w kuulostaa jo järkevämmältä, kun ottaa huomioon tuon näytön.
Joku tässä hommassa ei ole nyt oikein, kun katsoo esimerkiksi Techpowerupin arvosteluja niin yhdellä näytöllä pelkän kortin kulutus idlenä on 9-10w ja kahdella näytöllä 21-22w. Vasta mediantoistossa mennään tuonne 30w lukemiin.
Njaa,750 w riittää mulla mainiosti. Vaikka ajaisi 430w powerlimitillä. i7 9700k on prossu (4.9 GHz)
Onkohan oma kone ottan parhaillaan testejä ajellessa 580w seinästä, 5900x+rtx3080.
(Talosta löytyy Corsair rm750x, rm850i, rm1000i ja Evga supernova g3 650w)
Wattien speksattu määrä ei ole se mittari. Transienttien käsittelykyky ratkaisee. Se voi olla 500W powerilla hyvä ja 1000W powerilla huono. Toki 500-wattisella pitää olla sitten tosi hyvä, siinä missä 1000W ei tarvitse välttämättä olla ihan markkinoiden absoluuttista huippua pelittääkseen vielä ok. Itsekin olen ajanut yli 400W limitillä 3080:iä Seasonicin 750W Prime Ultralla, ja näitähän jotkut pitää alimpana roskana Amperen ajamiseen.
Jos powerin mallista ei ole sanottu mitään, niin maininta vain 2x8pin PCIE-piuhoista saisi minut huolestumaan. Todennäköisyys ongelmille on suurempi kuin jos piuhoja on reilusti.
EK tyynyt ovat huonoja, siitä nuo lämmöt johtuu.
1mm Thermalright on nyt käytössä 3080 EK referenssiblokilla ja hyvin tippui muistien lämmöt sellaiset 20 astetta verrattuna EK:n orkkiksiin.
Thermalright Odyssey 1,0 mm tyynyt oli todellakin ratkaisu muistien lämpöihin. Nyt on muistien maksimilämmöt 76 graadia :psmoke: Samalla tipahti GPU:n lämmöt kivasti kun vaihdoin EK:n tahnat Kryonauttiin ja en laittanut sitä tällä kertaa liikaa :lonely:
Tuo oli hyvä tieto että tuo odyssey olisi ihan ok kamaa. Tuli kans laitettua amazonista tuota tilaukseen muun ostosten yhteydessä. Vielä kun saapuisi 3080ti ftw3 kortti ja ekn blokki niin pääsisi taas kunnolla lauhduttamaan...:cigar:
Juu kyllä Odyssey toimii ja 1,0mm paksuisena näitten EK Quantum Vector blokkien kanssa. Otin varuiksi vielä 1,5mm levyn mille nyt ei löydy käyttöä :)
Näky olevan amazonis parempaakin lämmönjohtavuudeltaan mutta hintakin oli jo luokkaa 100€ per levy niin ei viitsinyt. Meinasin aluuksi ottaa kaikkia kokoja takalevyynkin mutta ei taida olla vasta kun 3090 enempi etua.
Seuraa toki lämpöjä, itellä tuli joskus laitettua sirulle liian vähän tahnaa, ja aluksi lämmöt laski. Sitten alkoi nousu.
Ite tässä pähkäillyt, josko uskaltaisi avata 3080 suprim x:n talvella ja vaihtaa vram-tyynyt ja kryonautin corelle. Jotenkin naurattaa, että tämmönen "öljynvaihto" voisi poistaa takuun. Sattans, sertifioisivat edes tahoja, jotka voisivat takuun piirissä tuon tehdä.
Kokeilin 3080 tuf oc:lle alivoltitusta ja 950/1905 toimi vakaana shadow of tomb raiderissa kaikki asetukset täysillä. 925/1905 ei enään toiminut. Teinköhän kaikki nyt oikein eli käyrän korkeimmasta kohdasta ensin altti pohjassa pudotin sen 1905 kohtaan. Sen jälkeen 925 kohdasta nostin 1905:een. 66c oli noin lämmöt 1950/1905 että kylläpä se kelpaa tuoki.
Mulla on 0.925V ja 1850MHz. Metro exodusta kannattaa myös kokeilla. Onhan tuo 0,95/1950 hyvin.
Meitsillä Seasonicin 1000 w prime (ostettu 2017) ei pystynyt pyörittämään 3090 korttia kunnolla. Nyt kun muistelen niin välillä 2080 ti kortin aikoina kone saattoi pelatessa rebootata myös. Vaihtamalla virtalähteen darkpowerin malliin homma pelittää ja kone ei ole rebootannut kuukauteen (aiemmin muutaman kerran viikossa, pelatessa tiettyjä pelejä enemmän).
Täällä RTX 3080 Ti tappiin kellotettuna sekä Core i9 10900k@5.1ghz ja Seasonic prime 850w tänä vuonna ostettu. Ei ainakaan toistaiseksi mitään ongelmaa.
Myös RTX 3080 Ti kellotettuna, tosin "vain" 400w powerlimitillä, sekä i9 9900k@5@GHz. Virtalähde itx-koneisiin tarkoitettu Corsair SF 750w platinum, ei myöskään mitään ongelmia. Aiheelle tais olla kyllä oma ketjunsakin.
Testasin 0.9V ja 1860 (1905 ja kaatuu) eikä kaatunut enään. Verrattuna 0.95V/1905 oli erona 4 astetta ja 3FPS, tuulettimet pyöri siinä 70-72% paikkeilla. Vieläköhän tätä jotenkin säätelisi vai oiskohan tässä hyvät lukemat? Ei tosiaan löydy tuota Metro Exodusta itseltä, pitää siihen siiten joskus myöhemmin laittaa uudet setit jos kaatuilee.
1860 --->1891 ja kaatui heti minuutin sisään. Pienestä on kiinni.
Itse olen jo reilu 11 kuukautta mennyt Corsairin HX750i + i9-900k 5Ghz + RTX3090 (450w limiitti). Ei ongelmia. 3dMark ennätysjahdeisssa olen laittanut RGB:t pois päältä, ne kun vie yksistään pahimmillaan n.100w....
Innostuin vielä testailemaan Cyberpunkin kanssa ja 0.975/1965 on toiminut toistaiseksi (muistit +400). Lämmöt säädin 65 asteen paikkeille. Jokin satunnainen tekstuuri välkkyy kun tarkkaa katselee, en tiedä johtuuko säädöistä. Näyttis siis 3080 TUF OC.
Millä kaikella olette itse testannut henkilökohtaisesti tuon vakauden? Ihan mielenkiinnosta kyselen, on se sitten alivoltittamista tai ylikellottamista?
Itselläni on hirveä liuta kaikkea millä ajan niitä kelloja/voltteja ja haen vakautta..
Eiköhän nuo toimi ihan OK, joskin sitouttaa laajennukset saman tuoteperheen sisälle, jos ei lähde sovittimilla soveltamaan ja pumppua vaihtamaan. Hinta vaikuttaa varsin kilpailukykyiselle, joskin pumppu on selvästi heikoin lenkki, mutta riittänee tuolle setille ja olettaisin prossulaajennuksessa olevan toinen yhteensopiva pumppu. Plussaa kuparisesta radista, jotka ainakin aiemmin olivat melko harvassa AIO-puolella.
Jos ei ole mielenkiintoa puljata täyscustomin kanssa, niin kyllä toi varmasti asiansa ajaa. Kannattanee ehkä kysäistä muiden näkemyksiä tuolla; Custom nestejäähdytys - yleisthreadi
Edit. Sen verran vielä, että ei se täyscustominkaan rakentaminen mitään salatiedettä ole ja etenkin pehmeillä letkuilla onnistunee jokaiselta, jolla pysyy ruuvari kädessä, kunhan keskittyy ja miettii mitä tekee. Yleensä jännin osuus on näyttiksen purkaminen ja kasaaminen (joka tuossakin on edessä) ja tiiveyden testaaminen (joka tuolla pitäisi olla kunnossa).
Alphaköörit on kokonaan modulaarisia, eli kaikki letkut ovat perus G1/4 kierteisillä letkuliittimillä varustettu ja letkuliittimetkin saat irti letkusta pidennystä/lyhennystä varten.
Eli nuo jäähyt ei ole sidottu Alphacoolin omiin tuotteisiin, voit vaihtaa jäähyyn vaikka EK:n letkut ja letkuliittimet.
Toisin sanoen tuo setti on helppo muuttaa custom loopiksi. Ainoa rajoitus on että loopissa pitää käyttää DC-LT pumppua jos mielii lisätä toisen pumpun looppiin kun ensimmäinen ei enää riitä.
Kiitos näistä @Charun ja @Tiihokatti, veronpalautusten kunniaksi laitoin Eiswolfin tilaukseen ja kohta laitetaan Ventus vesille. :thumbsup: Voisipa tuosta vaikka tuotetestinkin raapaista kirjoittaen.
Graafisesti raskaat RTX pelit ovat parhaita kun rtx päällä vaatii enemmän volttia vakauteen. Jos rtx pelit toimii niin todennäköisesti kortti on vakaa kaikessa.
Mulla nopeiten epävakaan kortin kaataa Shadow of tomb raider, mutta myös ennemmin tai myöhemmin cyberpunk, metro exodus ja control..
3dMarkin RT-testi sen sijaan pyörii vaikka millä virityksillä.
Miten olette huomanneet jos ei riitä Powerissa potku Näytönohjaimelle (450w Powerlimit) sekä Prossulle (200-300w) ?
Miten oireilee? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
Ei kokemusta itselläni, mutta tyypillisesti kuulee ongelmasta että kone sammuilee rasituksessa. Virtalähde siis sammuttaa itsensä kun mennään rajojen yli.
Joo, näin arvelinkin.. Kun kaverilla siis i7-10700k + 3070 ja alkoi yhtäkkiä juuri tollei sammuttaa konetta kun kellotti näyttiksen/prossun. Täytyy sanoa että Powerissa ei riitä potku vaan.
Kellottelutkin voi olla epävakaita.
Kyllä olet täysin oikeassa!
Täytyy itse käydä tarkistamassa se tilanne, että mitä siellä on tosiaan tehty.. mut iso kiitos vielä varmistuksesta että VOI myös mahdollisesti johtua virtalähteestä kun tuolla tavalla sammuu yhtäkkiä.
Joku kyseli aktiivisesta backplatesta niin nyt on paikallaan ja erittäin tyytyväinen on tuohon. Toi lisää ulkonäköä mikäli rgb:stä tykkää ja tietty viileempänä menee.
Tässä vähän historiaa eri vaiheista.
Korttina EVGA 3090 FTW 3 Ultra.
1) Etheriumin mainauksessa ilman vesisäähyä takapaneeli oli jo itsessään niin lämmin ettei kärsinyt oikein sormella kokeilla pintaa.
2) Laitoin EKwb vesiblockin paikalleen ja siinä tuli jo vähän noita termal padeja ja parempi taustalevy. Nyt sormea kärsi vähän aikaa pitää pinnalla.
3) Tilasin EKwb:n aktiivisen backplaten ja nyt lämmöt on sellaiset takapaneelissa että voi pitää kättä niin paljon kuin haluaa.
Ja kyllä ne muutkin lämmöt on tippuneet aika reiluisti tuosta alkuperäisestä kokoonpanosta.
Ohessa kuva mainauslämmöistä ja sotkusesta kotelosta.
Vaidoin tänään 6900xt->3080Ti nyt vaan testaamaan et miten kortti toimii.Puolisen vuotta meni Amd:llä mut lähinnä pelaamisen takia tuli vaihdettua.Oliko kenelläkään heittää linkkiä et mistä saa afterburnerin uusimman beetan?Vanha ei enään muista :)
Kiitos! Kyllä minunkin täytyy hommata tuo active backplate 3090 Triolle. Sen verran näyttää lämmöt kivoilta. Harmi kun Barrows taitaa olla ainoa jolta saa tällä hetkellä ja blokki ei miellytä silmää oikeastaan ollenkaan. Nykyinen Alphacoolin blokki on ihan OK, ulkonäöllisesti.
Testasin tunnin Ethereum mainausta, muisteille laitoin +900, niin lämmöt nousi muistien osalta 102 asteeseen. Sinällään ei ole tarkoitus mainata, mutta tuolla näki hyvin nuo muistien huippulämmöt. Itse GPU ei noussut yli 41 asteen, veden lämpö oli 38 astetta.
Täällä oli ennen linkki missä oli ei vielä julkaistut "betat".Mut tää oli jo ladattuna.Kiitos.
Ainoa ihmeellisyys oli ,kun 32" G7 ei meinannut toimia.Ihme vilkkumista oli kokoajan.Kuva pätki 2-3 s välein.Sisällä uusimmat nvidian ajurit.Vaihdoin 240hz->239 niin vilkkuminen loppui.Vanhalla 6900xt kortilla samaa ongelmaa ei ollut.Sampassa on uusin fw sisällä.
Mikäli poweri vetää suojauksia päälle niin sen käsittääkseni tunnistaa siitä että virrat katoaa koneesta kokonaan ja olisko ainakin osassa powereita ollut niin että tarvii powerin kytkimestä käyttää pois päältä ja takas päälle että saa koneen taas käyntiin.
Ylikellotuksissa sitten yleensä kone jäätyy, paiskoo mustaa ruutua, BSOD taikka vaan yht äkkii resetoi.
Msin 3080 Gaming X Trio saatu nyt mukaan vesileikkeihin ja sen verran tuli viikonlopun aikana testattua että aiemmin ilmalla Hot spot oli GPU-Zn mukaan vaihtelevasti siinä 112-115 astetta. Nyt vesillä ollessa riippuen kellotuksesta/alivoltituksesta hot spot enää siinä 55-59 astetta. Aika reippaasti näemmä vaikuttaa kun asenneltua tuli EKn oma blokki ja backplate. Oisko tyynytkin olleet hieman paremmat?
Mitäs porukka tuumaa tuohon kun alivoltitin ja nyt mentiin 1950Mhz ja 0.875V. Miltäs määrä kuulostaa ja kannattaako lähteä vielä laskemaan voltteja tahi nostamaan mhz? Time spy stress testi tuli ajeltua 4 kertaa läpi sekä ihan normaalia time spy testiä tahkottua useempi tunti. Sen verran huomasin ja aloinkin ihmettelemään että hanaako joku vastaan kun time spy testissä mhz tippu silloin tällöin 1935 lukemiin. Mistäs tämä johtuu?
Metro Exodusta tuli myös kokeiltua noin tunnin verran ja en saanut noilla volteilla/mhz kaatumaan. Alkaako olemaan ns. vakaa kortti viisaitten mielestä? ;)
EK:n tyynyt ovat aika ala-arvoiset, muistien lämmöt voi saada 20 astetta alhaisemmaksi käyttämällä Thermalright Odyssey tyynyjä. Eli jos muistien lämmöt jossain vaiheessa huolestuttaa niin tyynyt vaan vaihtoon.
Ainoa EK:n tyynyjen hyvä puoli taitaa olla etteivät ne hikoile öljyä alleen joka sitten paistaa muistit kahta kauheammin.
No hyvä tietää tuokin, kiitokset tästä. Tulee noita lämpöjä kuitenkin hyvin seurailtua jos vain alkaa kohota niin vaihdellaan uudet tyynyt käyttöön :)
Mutta meinaatko että vielä tuosta 55-59 asteesta laskisi tuo vajaa 20 astetta jos menee laittamaan nuo Thermalin tyynyt?
Pistät kunnon rääkit muisteille niin aika varmasti nousee lämmöt tuosta sen 20 astetta vähintään.
Ennen:
Jälkeen:
Hotspot ja memory junction ovat kaksi täysin eri asiaa.
- GPU Hotspot temperature on ytimen kuumimman kohdan lämpötila.
- Se "perinteinen" GPU Temperature on ytimen eri kohtien keskilämpötila.
- Memory juntion temperature on kuumimman muistipiirin lämpötila.
Eli tyynyt eivät vaikuta hotspot lämpöihin millään tavalla.
Uutta konetta kasaamassa, kaikki osat löytyy paitsi näytönohjain.
Lähinnä tässä herää kysymys: onko kuinka paha bottleneck Ryzen 5600x ja 3080 Ti, jos tuon onnistuu nappaamaan? Vai kannattaako suosiolla katsella 3070 malleja? Tarkoitus olis pelailla 1440p
Ennen:
Jälkeen:
Ja taas viisastui tuostakin tiedosta ;) Täytyypi ettiä tuo memory junction kohta ja alkaa sitä tarkkailemaan.
Tuliko havaittua korttia avatessa, että tehtaalla laitetut lämpötahnat olis olleet jotenkin puutteelliset tai muuten vaan perseellään?
Noihan on ihan älyttömän korkeat hot spot lämmöt.
Ihan hyvin se Ryzen 5600X potkii 3080 Ti:n kanssa. Jotkin pelit voi vaatia enemmän coreja mutta ei tuolla prosessorilla ole vielä mitään hätää koska ipc on melkein parasta mitä markkinoilla on.
Jos peli esim CP2077 tai jokin muu alkaa tökkimään niin sitten 5800X tai 5900X prosessori tilalle.
En kyllä pitäisi tuota prosessoria vielä pullonkaulana.
RMi
