Miten tämä Asuksen bios ohjelma toimii?En ladannut sitä vielä mut onko se samanlainen kuin nvflash?
Pitäis mennä ihan vaan käynnistämällä. Sit jos tarvii jotain säätää niin sen exen voi purkaa. Siellä on sit useampi biosfilu ja nvflash.exe.
[94.02.71.00.AS01]
OldVersion = 94.02.71.00.AS01
NewVersion = 94.02.71.80.AS06
[94.02.71.00.AS02]
OldVersion = 94.02.71.00.AS02
NewVersion = 94.02.71.80.AS07
[94.02.71.00.AS17]
OldVersion = 94.02.71.00.AS17
NewVersion = 94.02.71.80.AS08
[94.02.71.00.AS18]
OldVersion = 94.02.71.00.AS18
NewVersion = 94.02.71.80.AS09
[94.02.71.00.AS07]
OldVersion = 94.02.71.00.AS07
NewVersion = 94.02.71.80.AS03
[94.02.71.00.AS08]
OldVersion = 94.02.71.00.AS08
NewVersion = 94.02.71.80.AS04
[94.02.71.00.AS05]
OldVersion = 94.02.71.00.AS05
NewVersion = 94.02.71.80.AS01
[94.02.71.00.AS06]
OldVersion = 94.02.71.00.AS06
NewVersion = 94.02.71.80.AS02
Onko tietoa mikä näistä on oc bios ja mikä silent?
[94.02.71.00.AS01]
[94.02.71.00.AS02]
[94.02.71.00.AS17]
[94.02.71.00.AS18]
[94.02.71.00.AS07]
[94.02.71.00.AS08]
[94.02.71.00.AS05]
[94.02.71.00.AS06]
Ei. Katot vaikka GPU-Z:lla mikä se sun nykynen on. Siitähän näet, olettaen että sulla on OC bios kytkettynä.
Eikö lähteny suoraan exellä?
Joo voiko joku kertoa miten Gigabyten 3080 Aorus Master rev 1.0 päivitetään F4 biokseen, missä on re-bar tuki?
Homma on sellainen että aorus engine näyttää, että F4 on saatavilla. No sitten kun olen ladannut sen koneelle niin readme tiedostossa sanotaan että esim. OC bioksen päivitys tapahtuu "Run NxxL.Fxx.exe"
Mutta kyseistä tiedostopäätettä ei ole missään??? Gigabyten tuki ei oo 2 viikossa saanut meiliä laitettua takaisin....
Jos sokkona lähden testailemaan, saan varmaan brickattua biokset?
En tiedä saitko jo asennettua, mutta silloin kun nuo keväällä julkaisitiin, niin noi Rebar BIOS:t pisti Aourus Masteriden power limitit ihan päin peetä. Laski aika huomattavasti alemmas limitit. En tiedä onko tullut korjaava versio vai ei.
Tämä ei pidä paikkaansa. Oma 2*8pin 3090 Aourus Master imee parhaimmillan vähän yli 390W
Sä aina heität tämän mulle vastapalloon, ainakin kolmas kerta :)
Olet toki oikeassa, 3090 on eri asia. Jopa 3090 TUF OC menee kevyesti siihen 375W joka sille on virallisesti rajaksi ilmoitettu, oma aiempi yksilöni otti piikkeinä 381W. Mutta ei toivoakaan 3080:llä, millään 2x8pin mallilla ja milään BIOSilla. Syy on käsittääkseni edelleen mysteeri, erityisesti siksi että 3090:t näyttää kyseessä olevan valmistajilta tietoinen valinta. Miksi siis tehdä kätkettyjä rajoituksia, kun olisivat ihan yhtä hyvin voineet vain kertoa avoimesti BIOSin olevan rajattu esim. 360W limitille?
Ihmetyttää kyllä että 3090 vetää vain kahdella 8pinnillä.
Kuitenkin yks 8-pin on speksattu 150W, ja slotti itsessään 75W (joten 375W). Joten mennään ääri- / turvarajojen yläpuolella.
Yksiitäinen Molexin Mini fit jr - pinni on speksattu max 9A virralle. Joten kyllä tuossa 8-pin liittimessä varaa pitäis olla.
Juu emmä sitä, varaa löytyy kyllä. Mutta mennään safespeksien yli. Onhan siinä muutakin, kuten johtojen laatu jne.
Löysin tollasen kiinnostuneille.
Tuo oli mielenkiintoinen tieto että liittimet specsattu max 30 paritukseen kestävyyden takaamiseksi. @Hiikeri voisiko olla osa syy sulamiseen?
Tulikin pieni Dejavu fiilis itsellekin, kommenttia kirjoittaessa. :p
Juu varmaan on 3080:ssa tiukemmat limitit.
Eilen en huomannut mitään. Huomaanko sen siitä, jos vaikka 3dmarkia tehdessä virrankulutus ei ole käynyt maksimissa? Tiiätkö jonkun fixin?
Juu siitä sen itse huomasin, että ei noussu enää Wattimäärät yhtä korkealle kun aiemmin ja kellot oli itselä sen myötä selvästi alemmat. Eipä siihen mitään muuta fiksiä ole, kun pistää vanha BIOS takasin.
Aamulla kun loppui yövuorot niin olen tutkaillut asiaa tarkemmin että mitähän on mahdollisesti mulla tapahtunut? Pohjustetaanpas lisää rautaani.
Seasonic sanoo 1250W PSU:lleni:
PCIe (8/6 pins)105 x 550 + 100 mm - modular
Eli liittimiä kyllä piisaa enemmän kuin laki sallii, kummiskin kyseessä 300€ virtalähde. Virtikseeni ei saa yhtään "normaalia" PCIe 8pin tai 6+2pin liitintä kiinni.
Powerissa on omat liittimet MB:lle, pari PCIe liitintä jotka tarkoitettu CPU:lle jne... sen omat kaapelit SATA-laitteille virtiksen omine liittimineen, kaikki merkattu poweriin että mitkä on tarkoitettu Emolevylle + CPU:lle + SATA laitteille jne. ja lisäksi kuusi erillistä syöttöä PCIe:lle ulkoisiin syöttöihin.
Eli powerilla voisi kaiken muun lisäksi syöttää esimerkiksi 3kpl näytönohjaimia joille kaikille riittää 2 x PCIe virransyöttö, eli yhteensä 6 x PCIe virransyöttö (+12V) omiensa standardien mukaisesti, eli jokaisesta piuhasta se 150W voidaan saada standardin mukaisesti. Täysin erikseen olisi jokaiselle esimerkkini kolmelle näyttikselle väylän kautta maksimi 75W syötettävä teho.
Eli yhteensä 6 PCIe syöttöä, joita varten on virtiksessäni 3-liitintä, joihin ei normaali 6+2 tai 8 pinninen liitin mene koska PSUn liitin on 12-pinninen.
Jokainen ulostulon liitin sisältää ulostulot kahdelle PCIe laitteelle (kaikki kaapelit ovat AWG16 -standardia) eli joten niin Seasonic saa ulos poweristaan 6kpl PCIe lähtöjä jotka tarvitsevat sitä oikeaa tehoa (W) eli amppeereita (A) ulos...
Yhteenvetona : 3x12pin = 36pin ulos +12V. Joista kummiskin voit kuluttajana ottaa ulos 48pin edestä virtaa ulos, siis kaikki pinnit tarjoavat +12V.
Todennäköisesti yksikään Seasonic insinööri ei ole ikinä olettanut että joku voisi tarvita ottaa ulos tehoa kuten minä, vaikkakin otin ulos powerista vain näyttiksille 5xPCIe, reaalikulutus yhteensä 380-400W (2 näyttistä yht. 350W sekä muu kone idlessä about 30-50W) louhiessani... pelatessani tosin 3080 piikkinä päälle 400W + 2080TI taustalla louhiessa +133W sekä loppukone pelatessa ehkä 200-250W... siltikin loppu kulutus vain siellä 800W paikkeilla huipuissaan, about 2 kertaa viikossa 3-5 tunnin ajan... ja noi siis piikki kulutuksia eikä mtn. jatkuvia kulutuksia jotka nostavat komponenttien lämpöä.
Tutkin 3080 mikroskoopilla töissä ja nyt se on kiinni samassa powerissa, hieman eri sloteista vaan PCIe virransyöttö (kortti imee 3 PCIe piuhaa)... Mainannut nyt yli 2 tuntia ~10% kovemmilla asetuksilla kuin aiemmin.
Ja kuten screenshotistani näkee... > ~102MH/s @ 233W :D ... ja kaikki clean laskuina ... < alkuperäisillä muistien lapuilla...olisi tossa vieressä 12W/***** lappuja sekä 9W/****** lappuja takapuolelle pelkästään johtamaan PCB:n lämpöä paremmis pois.
Unohdin vielä mainita että olen mittaillut nyt uudelleen mainatessa eniten tehoa imevästä fyysisestä liittimestä lämpöjä laser-mittarilla ja nytkin yli 1h mainauksen jälkeen lämmöt ovat liittimen sisällä/piuhassa ~32C.
Epäilen sulamisieni syyksi huonoja alkuperäisiä kaapeleita jotka huonontuneet tässä 5 vuoden aikana, tai sen huonosti suunniteltua virransyötön kapasiteetin jakoa.
No, seuraava powerini tullee olemaan joku Platinium Corsair, +1KW...
Ja saman kaapelin PSU:n puoleinen pääty. Aivan ruskeiksi on muuttunut toinen 6-pinnin osio, eli ei ollenkaan tasaisesti jos olisi muka otettu virtasta yli kaapelin salliman.
Ei välttämättä siis edes kaapelin syy, tai sitten on joku maanantai kappale kun toinen puolisko antautunut alkuperäisistä kaapeleista, pinnien sulamis-jämät siellä virtiksen naarasliittimessä nyt eikä sinne mene suoraan uusi valmistajan kaapeli. Oishan tuota voinut laittaa GPU:n kiinni siten että jokaisesta 12-pinnisestä vain yksi puolisko per kortin PCIe virtaslotti, mutta ei sitten.
Jos löytyy 3080Ti:n omistajia jotka ovat löytäneet hyvät alivoltitus/afterburner/muut käyrät niin mukava olisi nähdä ja lähteä omaa rakentamaan tältä pohjalta.
Tuo on kyllä kurja juttu. Jos teet jotakin vaatimuksia takuuseen tai virhevastuuseen vedoten, niin olisi mielenkiintoista tietää miten niihin vastataan. Voisi kuvitella, että näytönohjaimesta tuo tosiaan johtuu, mutta mistäpä siitä voisi olla varma
Onkohan 3080 ti tapauksessa mitään järkeä selvitellä Bios updaten mahdollisuutta, käsittääkseni tuo bios päivittely on liittynyt vaan rebar käyttöönottoon ja sellainen bios näissä on toki jo vakiona.
Joo noi bios päivitykset koski rebar. Itsellä ainakin piti msi suprim x 3080 ti kohdalla etsiä biosit jolla toimii. Supportista ei oikeestaan mitään apua. Sen verran sain varmistettua virallisen bios version mikä koski juurkin tätä yksilöä. Silence bios ei koskaan buutannut kuvalla ja toikin mikä toimi ni biosiin ei päässyt DP näytöllä. Tais tehtaalta lähteä jollain varhaisella biosilla.
3080 Ti:llä oli joku display port ongelma julkkari biosilla. Yksityiskohtia ongelman laadusta en tiedä, ei kosketa kaikkia monitoreita. Tämän ongelman korjaava bios update tainnut tulla kaikille valmistajille.
Kuin nopeasti teillä tuulettimet spinnaa 3080 tuffissa? Itsellä kortin kun aluksi sain tuulettimet nostivat selvästikkin nopeutta yli 70%:n vaikka lämmöt olivat vain pikkusen päälle 60. Sitten kokeilin silent Biosia ja tuulettimet hädin tuskin menivät 65% asti vaikka lämmöt olisivat kivunneet jo 72c paikkeille. Tämän jälkeen kun laitoin takaisin performance biosin ei tuuletinkäyrä siltikään muuttunut takaisin siihen mikä se oli alussa. Nyt päivitin uusimmat ajurit ja nyt taas tuulettimet nostaa vauhtia yli 70%. Jossain vaiheessa saatoin käyttää hetken päällä tuota afterburnerin "enable user defined fan control" mutta otin sen samantien pois päältä. Eli miksi tuo fan curve ei mennyt takaisin performance tilaan kun vaihdoin sen kytkimestä vai olinko laittanut vahingossa pysyvästi päälle jonku afterburnerin fan curven?
edit: Tuo 72c taitaa juurikin olla se temp targetti silent modelle eli kyllä tuo silent ilmeisesti vain jotenkin jämähti päälle kunnes päivitin ajurit. Hmm en tiedä pitäisinkö vain sen koska äänen ero on aika selvä 65% --> 75% nopeudella. Eikä 72c ole vielä liikaa. 65c on ilmeisesti temp targetti performance modelle.
3080 Ti Tuf täällä ja tuo biosin vaihto ei mene yhdellä buutilla. Kaksi taitaa riittää.
Vähän epäilen oliko tuolla ajurien päivityksellä asiaan vaikutusta, itellä on vaihtunut kyllä ilmankin ajureihin koskemista.
Mielestäni olin bootannut varmaan sen parin kertaa ainakin. En ole kyllä ihan varma. Eikö tuolla kytkimellä pitänyt pystyä vaihtaan biosin ihan lennostakin? En kyllä itse sitä viitsinyt tehdä. Noh mutta nyt se on selvästikkin taas performance tilassa.
Tämä kiinnostaisi itseäkin.
3070:n tilalle tulossa TUF RTX 3080 Ti ja kiinnostaa minkä verran näissä on yleisesti varaa ollut laskea jännitettä ja nostaa ytimen taajuutta? Muistit varmaan menee jossain +1000 ja +1200 välimaastossa?
Hei,
onko nämä laadukkaita näytönohjaimia?
En oo ikinä kuullukkaa tämmösestä merkistä kuin Inno3D.
Hei,
On ollut vuosikausia Suomessa tuota merkkiä myynnissä.
Asus Strixiä saa tuolta samaan hintaan, jos Inno3D epäilyttää
EVGA RTX3080 TI FTW3 ja 3D-markissa tulee graphics score ~19 300. Jotenkin tuntuu ettei nyt ihan kaikki tehoja saa irti. Onkohan tuo Corsair AX760 jotenkin riittämätön tälle vai mistä johtuu ?
GPU-Z näyttää tälläiseltä kun ajelee Time Spyn. Ei ole kellotettu.
Eikö tuo PerfCap Reason just tarkoita että virtalähde ei jaksa vai olenko ymmärtänyt väärin ?
Myös jos laitan EVGA Precision X1 target power vaikka 108% niin kone vain boottaa Time Spytä ajaessa.
MSI Afterburner on noissa benchmark-hommissa paras, ainakin oman kokemuksen mukaan.
No mitä siellä perfcap reasonissa lukee kun vie hiiren vaikka tuon pinkin kohdalle? Mitä näyttää alimmaksi jännitteeksi 8-powerien kohdalla?
Tässä oma alhaisin millä mennyt 825 mV @ 1800 MHz, ainaki timespyt meni läpi ja muutaman tunnit HLL sessiot ongelmitta. Ei tietenkää tarkoita että pelissä X vielä kestäisi. Asus TUF kyseessä.
Muisteja en tuon pidemmälle ole kokeillut. 825 mV vs. 850 mV en ole lämmöissä huomannut mitää kovin huomattavaa eroa. Enemmän pidän tuolla 850 mV tasolla ja 1845MHz, ihan luoton kannalta.
Thermal limit mutta tätä en voi nostaa kun laitos kippaa heti. Max lämmöt on 92C.
Lähinnä noita VRel ja VOp juttui ihmettelin.
8-pin powerit on 12,0 - 12,2. Ei kamalasti vaihtelua.
Liian kovat on lämmöt, kannattaa tuuletinprofiilia rukata että saisi lämpöjä alaspäin
Mitä sulla näyttää gpu hotspot kun olet pelannut sen parisen tuntia?
Oletko koettanut mitä kortti kulkee? Eli maksimi taajuus/jännite corelle pelikäytössä? Itselle tuli myös TUF eilen ja on jotenkin vaikeaa saada säätöihin. Taajuus nakkelee peleissä missä tahansa 1800 ja 2050MHz välillä vaikka GPU usage olisi tapissa. Taitaa tulla kortin 350W power limit vastaan? Lämmöt pysyy alle 65 astetta.
Gigabyte RTX 3090 Gaming OC meni paskaks. Erehdyin pelaamaan New Worldia... Kuvittelin, että ongelmat on jo hoidettu ja lähinnä ongelmia olisi EVGA:n korteissa. Ja tietenkin siihen on vaihdettu lämpötyynyt ja laitettu vesijäähdytys. Saas nähdä meneekö takuuseen tai vakuutukseen. Elämme jännittäviä aikoja.
Just lopettelin n. 2h HLL pelisession ja hotspot näytti pyörivän keskimäärin siinä ~64 - ~68 asteen välillä, maksimeissa kävi 70 asteessa ihan hetkellisesti. Taajuudet hakkas siinä 1815 - 1830 MHz väliä suurimmaks osaks. Jännitteen pidin nyt siinä 0,825V. Vois seuraavalla pelisessiolla kokeilla tuota 0,850V, että miten vaikuttaa noihin hotspot lämpöihin.
En oo pahemmin jaksanu venytellä kortin kulkua, kun itselle riittää ihan hyvin näin. Pelaan vain 1440p:llä, joten ei oo tarvetta niille muutamalle ekstra frapsille. Vakiona toi sahaa aika hyvin ja hakkaa powerlimittii, eli vähintää suositeltavaa alivoltittaa.
Asus tuf 3080 ei anna kuvaa mistään portista eikä näy biosissa (asus z390-f, uusin virallinen bios).
Punaiset valot virtaliittimien luota sammuu (pitäisikö niiden muuttua vihreäksi niinkuin vanhemmissa?) ja rgb ledit palaa mutta tuulettimet ei pyöri, vaikkei niiden kai kuulu idlenä pyöriäkään.
Onko niin hyvä tuuri että vuoden ja kahden viikon odottelun jälkeen toi on doa :mad:
Ihan varmuudella testaisin onko virtalähteessä pci johdot kunnolla kiinni tai jos on jatkokaapeleita ja mielellään vetää powerilta niin monta omaa piuhaa kun näyttis vaatii eikä mitään haaroituksia. Idlessä ei kuulu pyöriäkkään..Vähän kuulostaa semmoiselta, näissä korteissa ei muistaakseni enää ole vihreitä ledejä. Punaiset ainoastaan jos jotain häikkää on..
Aamulla tuoreemmilla silmillä tarkasteltua huomasin että olihan siinä toisessa pci-e johdossa jatkokaapeli ja sen pois ottamalla kaikki alkoi toimia normaalisti, pienestä on välillä kiinni.
Olin valmis jo viskomaan kaiken pc:stä muistuttavan ikkunasta ja hankkimaan fläppitaulun ja pleikkarin. :)
Referenssi piirilevyllä näyttäs olevan ja 2x8pin joten power limitin nostosta taivaisiin tuon kanssa ei kannata haaveilla.
Reactions: VVS
Hmm.
Sai tuossa "tulille" Asus rtx 3080ti tuf non-oc. Lämmöt muuten jotain mitä odottaisi, mutta muistilämmöt pelatessa 98c Rise of the Tombraider (nopeasti kun jotain piti testailla). Säädetty fan 80% . Onkohan itselläkin sattunut joku muistigate malli... :x3:
Ei varmasti maailman paras ilmanvaihto fd compact kotelossa, mutta kuitenkin 2 noctuan nf-a14 140mm edessä ja 1 fd kotelon mukana tullut pohjassa puhisemassa. Arctic Freezer II 240mm katossa ja saman lafkan 120mm P12 poistaa ilmaa takana. Oletus oli, että kuitenkin muistit olisi lähempänä 80c kun 100c.
Pitänee ehkä asennelle kokeeksi toiseen koppaan ja katsoa miten lämmöt elää.
Kokeile ensin ihan vaan kylki auki?
Mulla sama näyttis Define C:ssä ja kylki auki ollut alusta asti, koska näkee jo ihan paljain silmin, että menisi tosi ahtaaksi ilmankierron suhteen kun näyttis on sen verran leveä näin kapeaan koteloon.
Quiet biosilla muistilämmöt raskaimmissa peleissä 92C ja tuulettimet max 70%/1700rpm. Huoneenlämmöt ollut 21-22C paikkeilla.
Hmm.
Yksi ratkaisu voisi olla alivoltittaminen, josta tuolla ylempänäkin puhutaan. Oli ensikertalaisellekin helppoa MSI Afterburnerilla, kun löytyy hyviä ohjeita. Muistaa vaan tallentaa ja aktivoida asetukset, että tulevat käyttöön automaattisesti.
Esim. 3080 TUF OC:ssani maksimilämmöt laskivat 6-8 astetta ja maksimiwatit reilusta 500 watista reiluun 400 wattiin. Lisäksi laitoin kolme tehokkaampaa kotelotuuletinta, mutta ne eivät vaikuttaneet ihan niin paljoa kuin odotin. 3D Markin tulokset eivät laskeneet kuin pari prosenttia ja enemmän kokeilemalla voisi löytyä asetukset, joilla saa alemmilla lämmöillä alkuperäisetkin tehot.
Holopainenn
