Sain vihdoin TUF 3080 vesille, lämmöt tippui radikaalisti core 70°C -> alle 50°C ja vram 96°C alle 60°C. Vramille ja virransyötölle Thermal grizzlyn minus pad 8:t, ytimelle Kryonauttia.
Ei enää paljoa tunnu yli 350w tehonkulutus. Tässäkin mallissa coil whineä havaittavissa blokin asennuksen myötä. :)
    3 MB · Luettu: 209
    2,7 MB · Luettu: 221
    2,5 MB · Luettu: 214
Onko tarpeeksi jäähdytinpinta-alaa ja tuulettimia? :). Kivalta näyttää sun setup :thumbsup:
Edit. Mikä kotelo käytössä?
Kyl mä veikkaan että Alphacool Monsta 480, EKWB XE360 ja 19 tuuletinta riittää, radeissa pushpullina Noiseblocker Eloopit.
Phanteks Enthoo Primo kotelo.
Tuli samalla vaihdettua RGB b-die rammit Crucialin ballistixeihin niin sai täysin valottoman kokoonpanon. Suorituskyvystä ei tarvinnut paljoa tinkiä, 32gb 3600 16-16-16 vaihtui 32gb 3600 16-18-18 kampoihin.
Pelaaminen tapahtuu 4K 144hz näytöltä, niin pieni uhraus suorituskyvyn suhteen oli ihan suotavaa.
Riippuu tarrasta... Jos laittaa 3M:n koriteipillä niin ei irtoa kyllä ikinä :lol:
Pitää perehtyä tuohon koriteippiin, mutta mitä muita on tullut testattua niin "iki"-takuulla olevaan en ole törmännyt :)
Mutta tuossa ko. kohteessa kiinnityspinta-ala on todella pieni ja cooleri tunnetusti lämpenee, niin veikkaan ettei ole pitkäikäinen :D
Tuo teippi mitä käytin oli vahvinta 2-puoleista teippiä mitä löysin Motonetistä, sillä on roikkunut 360mm radi itse rakennetussa telineessäkin melkein vuoden ajan :D Toki tuo lämpö voi tehdä tepposet tässä tapauksessa
Onko kellään ollut ongelmaa näytön vilkkumisen kanssa? Eli kakkosnäyttö vilkkuu aina välillä mustana ja sitten palaa. Välillä menee 10min ilman vilkahtamista, välillä tekee muutaman kerran kymmenen sekunnin sisään. Ajurit poistettu DDU:lla vikasietotilassa, mutta ei apua.
e. Evga RTX 3080 ultra ftw3 kyseessä. Seuraavaks täytyy testata uudella Displayport-piuhalla, mutta mietin onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa.
Voisiko vika olla näytössä? Ainakin jossain samsungin näytössä on ollut tuommoista ja se on korjattu firmwarepäivityksellä.
Sama näyttö oli 2v käytössä RTX 2080 kanssa, ja ongelma tuli heti näyttiksen vaihdon jälkeen.
e. Tällä hetkellä powerina on tämäFractal Design Edison M 750W Virtalähde - 750 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Kaksi piuhaa kiinni noissa reunimmaisissa ”CPU/PCIE”, ja molemmista yksi liitin näyttiksellä, sekä yksi liitin tuosta paksusta nipusta kiinni, joka ei ole irroitettavissa. Onko tuo hyvä tapa laittaa näyttikselle virrat, kun se vaatii kolme lisävirtaa? Vai voiko tuo aiheuttaa ongelmia?
On. vois puhua black ops (paskoja pugeja) pelissä flikkeröinnistä toisinaan ja msi 3080 ti suprim. monitorina vg279qm dp portin kautta. sillon kun toi tulee ni valikosta jää haamukuva näyttöön.
Alkuun ihan karseeta ja ajureiden myötä parantunut. Itse näytön firmis on vanha. Pitäs kysästä miten sais uudemman.
Aikaisemmalla 1080 ei ongelmia ollut.
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia kyseisen näyttiksen kanssa. Aluksi tuli outoja kaatumisia esim. warzonessa ja usbit ja netti pätki ja aina piti buutata kone. (Emon bios on päivitetty) ihmettelin mistä vika johtui. Asensin koneen parikin kertaa uusiksi, mutta kaatumis vikaa ilmeni, kun kone rasittui. Lämmöt ei ollut ikinä ongelma. Poistin prossun aio jäähyn "Corsair icue softan" jonka jälkeen koneessa ei ole enää ollut mitään ongelmia. Näytöt ja kaikki pelaa. Ei saisi asentaa koneeseen mitään valmistajien p*ska softia. :lol:
NVIDIA julkaissut 3080Ti:lle ja 3060:lle uuden firmiksen liittyen näyttöonglemiin.
Voi helvetin perse. 3080 Strix sanoi näemmä sopimuksen irti. Kone sammui kesken pelaamisen, eikä siitä enää käynnistynyt. Toisella näyttiksellä lähti heti käyntiin.
Kovasti sitä pelännyt, että ei kai tuo perkele nyt laukea, kun korvaavaa on lähes mahdotonta saada tilalle. Tietysti se sitten paukahti. Helmikuussa otettu käyttöön.
On kyllä todella kummallista, eikö nämä oikeasti kestä yhtään enää.. Miten voi yhtäkkiä vaan mennä? :cry:
Kun en jaksa uskoa että jollain kellotuksillakaan ihan heti kusahtaa.. Täytyisi ajaa jo ihan kunnon Biossilla.
Tuon OC-mallin vakiokelloilla ajellut koko ajan. Ajoittain on tullut pelattua suhteellisen paljon, mutta suurimman osan ajasta ollut käyttökin hyvin kevyttä.
Palaneen käryä tuli näyttiksen sisältä jonkin verran, virransyötön paikkeilta.
Käsittämätöntä on kyllä, ei voi muuta sanoa..
Pakosti ollut "piilevää" vikaa siinä virransyötön kohdilla jo alusta alkaen, olisiko mahdollista että PCI-E johto kontakti ollut huono tai ei kunnolla pohjassa?
Aika tarkkaan tulee aina katsottua, että kaikki on kunnolla pohjassa ja kunnolla kiinni, eikä siinä mitään outoa näkynyt kun näyttistä irroitin. En ainakaan keksi mikä muu tuon olisi voinut aiheuttaa, kuin vika itse näyttiksessä.
Jimmsin myymälään menossa heti kun kymmeneltä aukeaa, kun osui huonoimpaan mahdolliseen rakoon tuo hajoaminen ja pelikelpoiselle näyttikselle on huutava tarve juuri nyt. Eipähän tarvitse älytöntä stressiä ottaa takuuhuollon kestosta, kun on tilalla toinen näyttis sen aikaa.
Itellä oli digitaalinen lämpömittari kiinni seinässä 2 puolisella gorilla teipillä(2cm palalla), muuton yhteydessä repäsin pois sen ni lähti 10cm x 10cm pala seinästä irti eikä teippi antan periks missää vaiheessa, nytteki muutama kevyt hylly seinässä 3m 2 puolisella teipillä ja hyvin pysyn, niissä ei tosin säilytetä mitää painavaa..
Mutta joo, tarttuvia on kyl noi jotku 2 puoliset.
Millaiset muistilämmöt oli?
Mites muilla kulkee tää Msi ventus x3 3080ti? Itellä saa kellotella coren +260mhz ja muistit vedellä afterburnerin tappiin +1500mhz. Enemmänki menis varmaa muisteille... lämmöt alphacoolin blokilla on testeissä sellaset core 58c ja muistit 78-84c. Peli kellot on sitten erikseen, +120/+1000mhz ja sillon pysyy pitemmälläkin pesisessarilla lämmöt kivoina :) radeina 2x360mm ja prossuna 5800x. Ite ainaki tyytyväinen ollu ja ihan kiva päivitys tuohon 2080ti verrattuna ku 35" 100hz uwd näytöllä pelailee :)
asiasta toiseen, kertokaas tietävät että mitä tää tarkottaa kun hwinfolla näkyy kumpainenkin tieto: että on ventus x3 3080ti ja ventus x3 3080ti oc
Itsellä on alikellotus 0.850v 1850mhz, todellinen 1860-1875mhz pelissä ja muistit +1000. Meneehän tuo core itselläkin +200mhz jos laittaa mutta oikeasti kellot on sitten pelissä pienemmät ja suorituskyky huonompi kuin tolla alikellotuksella. Itse en käytännössä voi ylikellottaa yhtään kun ottaa power limitti vastaan ja näin ollen huonompi kuin tuo alikellotus.
Mulla on 3080ti lippulaiva malli, eli Asus Strix 3080ti LC OC ekwb blokilla. En ole vielä hakenut ihanne alivoltitusta mutta sillä saadaan paras ja suoraviivainen teho, itselläni myös ottaa heti Powerlimit 450W kiinni jos vähän "kellotan".. +125/+1000 esimerkkinä kokeiltuna.
Lämmöt on pelistä riippuen about Core 44-47c ja muistit 58-63c, radeina 2x EK XE 480mm.
Täällä Asus RTX 3080Ti Tuf bykskin blokilla corelle +200 ja +1000 muisteille. Lämmöt corelle max 39c muistit max 72c. Radina Mo-ra 360
Ainakin tämä kortti toimii ihan yhtä hyvin +200 offsetilla kuin 0.85v@1900 ellen väärin muista. Koska powerlimittiin hakatessaan kortti +200 offsetilla nostaa kelloja ja laskee voltteja verrattuna vakioon. Niin en huomannut testeissä noiden kahden välillä käytännössä mitään suorituskyky eroa.
Nojoo laskeehan se mullakin voltteja ja kelloja, mutta automaatti laittaa 0.9v tuohon 1860mhz ja sitten ne kellot laskee vielä johonkin 1800 paikkeille kun powerlimitti hakkaa kiinni tietyissä kohdin.
Kun taas manuaalisesti saan kellot pysymään min 1860mhz ja 0.85v. Näin ainakin tällä omalla kortilla.
Bios revison mukaan se onkin non oc niinkuin pitää. Voit tarkistaa vaikka Gpuz ohjelmalla napista lookup.
Nii mitä hämmentävää näissä keskuisteluissa on toi kellotus +200 jne kun joka kortissa on oma boost kello taajutensa.
Tuo muistien kellotus onkin sitten oma juttunsa. Muistien kellotus minne asti nousee suorituskyvyn kärsimättä. Voihan ne mennä +2000 ilman virheitä, mutta suorituskyky on laskenut.
Ihan kivasti tää menee suprim x 3080 ti nyt vakiona. Kortti toki on vesillä. normi boost 1830 ja peleissä huitelee 1995-2010 välissä. effiency kelloja en oo nyt kattonut.
DDU:n kaltaiset työkalut ovat tuttuja jo jostain 90-luvulta. Nykyisin noita ei juurikaan tarvitse ellei koneen kanssa ole konkreettisiä ongelmia, jotka eivät ratkea käyttöjärjestelmän tai ajurien asennuspaketin myötä.
Vanhoja ajureita voi siivoilla myös Windowsin Laitehallinnasta:
Tuon avulla windows poistaa myös ajuritiedostot, ainakin sen osalta mitä se sattuisi jopa käyttämään. Rekisterien siivoukset ja muut vastaavat ovat taas melko turhia toimenpiteitä, ellei käyttöjärjestelmä tai näyttis kärsi jostain oikeasta ongelmasta tai vastaavasta.
Joka tapauksessa, menetelmällä ei sinänsä ole väliä, kunhan lopputulos on hyvä. :) Jokainen tietty käyttäkööt mitä ikinä kokee parhaaksi.
Ei se "Show hidden device" näytä kaikkia ajuriversioita jotka koneelle on asennettu, vaan laitteet jotka on joskus ollut asennettuna ja kun tuolle piilotetulle laitteelle antaa kenkää niin se poistaa vaan asennuksen hetkiset ajurit tuon ruksin kanssa, silloin kun se laite on joskus ollut käytössä.
Olet oikeassa että laitehallinnan kautta voi poistaa myös ylimääräiset ajurit mutta se ei tapahdu noin kuten neuvot. Se tapahtuu niin että poistetaan näkyvä laite ajureineen ja sen jälkeen annetaan laitehallinnan nuuskuttaa laitteet että onko uusia laitteita, jolloin se joko löytää esim. näytönohjaimen mikrosoftin geneerisellä ajurilla, tai sitten valmistajan vanhemmalla ajurilla.
Tätä toimenpidettä sitten jatketaan niin pitkään loopissa kunnes se näytönohjain asentuu ainoastaan geneerisillä ajureilla. Joskus tuon rumban tehnyt ja sai ainakin kolmeen kertaan poistella kunnes ei enää löytänyt kuin geneerisen ajurin.
Eli jos haluaa siivota niin ensin ihan normaalisti uninstall ajureille, sen jälkeen laitehallinta auki ja laitteiden skannaus. Jos löytyy muu kuin geneerinen ajuri, niin sitten pois. Mielestäni tällä päästän liki DDU:n kaltaiseen efektiin.
DDU:ta oikeastaan tartte kuin harvoissa tapauksissa kun installeri onnistuu paskomaan housuihin niin että et voi poistaa ajureita etkä voi asentaa uusia. Tätä tapahtui joskus muinoin aika yleisesti, mutta nykyisin taitaa olla melkoisen harvinainen tapahtuma.
PS. Show hidden device näyttää aika tavalla roinaan jos on esim. vaihtanut intel alustasta, amd alustaan tai toistepäin.
Alentaako alikellotus myös virrantarvetta? Alkaa olemaan aika limitellä 650w tier A powerin kanssa, kun tänään saan 3080ti:n. 3080:sen kanssa virtamittari näytti maksimissaan 550W todella kovassa kulutuksessa (msfs 2020 peli) ja prossun ylikellotuksilla. Nyt olen prossun kellojakin laskenut ja mietin, kannattaisko 3080ti:täkin vähän alikellottaa? 3080:sta en alikellottanut.
Jos 3080ti vakio Power limitillä niin se kannattaa joka tapauksessa alikellottaa.
TUF 3080ti. Oliko alikellottamiseen joku "no brainer" ohjevideo, millä sen saisi maaliin helposti.
Itse kokeilin tämän palstan viestin #3920 ohjeen mukaan ensimmäistä alivoltitusta ja hyvin onnistui.
Tehontarve ei laske, koska moderni AVFS kompensoi heti sen alijännitteen myötä pudonneen tehonkulutuksen kasvattamalla kelloa, jolloin tehonkulutus on hyvin tarkkaan samaa tasoa kuin alunperin.
Tehorajan madaltaminen ja jännitteen pudottaminen yhdessä sen sijaan on toimiva ja nykyvehkeillä erittäin suositeltavakin yhdistelmä :cigar:
Ennen kuin alan alivoltittamaan, niin tein vähän testiä sähkökulutusmittarin kanssa (kone on siinä kiinni). 480w piikkasi 3d markin grafiikkatesti ja pelatessa vain 400w. Eli mun 650w poweri riittänee helposti tässä vaiheessa. Seuraan tilannetta koko ajan.
Mutta siis korttini on Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming. Oletuskellot ovat siis 1665mhz ja sitä se näyttääkin kun käynnistän peliä. Sitten pelatessa se onkin 1965mhz. Eli mikä arvo tuo 1965mhz on? Onko se kortin OC arvo ja kortti siis ylikellottaa automaattisesti itseään noihin lukemiin performance mode:ssa?
Sitten se alivoltittaminen, kannattaako minun siis lukottaa tuo kortti käyttämään tuota 1965mhz ja sitten vain kokeilla, millä volteilla se on vakaa kunnes kaatuu? Nyt voltit on pelatessa 1.063. ja lämpöä 64c.
Ja mikä tämä tehorajan madaltaminen siis on? Kannattaako power limit laittaa alle tuon 100% mitä se mulla nyt on Afterburnerissa? Tuossa videolla on se limitti 117%.
Niin, alle 100% asetus tarkoittaa tehorajan madaltamista.
Jännitteen laskeminen vakiosta ei paranna kuin energiatehokkuutta.
Jos kortti vie vakiona 350W ja asetat tehorajan 90%, niin kortin tehonkulutus on sen jälkeen 315W.
Pudottamalla jännitettä samaan aikaan, saat osan menetetystä suorituskyvystä takaisin.
Eli se kannattaa siis tehdä. Miten paljon tuota limittiä uskaltaa madaltaa, 90%? Perffissä siis ei pitäis näkyä juuri mitenkään tuo volttien madaltaminen?
No riippuu miten paljon haluat kortin tehonkulutusta pudottaa, se prosenttiluku on suhteessa alkuperäiseen tehorajaan.
Tehorajaa voit säätää (suorituskyvyn kustannuksella) periaatteessa rajattomasti, jännitettä voit optimoida vain vakauden puitteissa. Liian matala jännite tekee kortista epävakaan.
Mulla tyssää 0,900 volttiin. En vaan saa sitä käyrää suoraksi sen alemmilla volteilla.
tollasia vihreitä viivoja on myös. Normaalia?
Nii tuohan liittyy ihan suoraan biosin profiiliin. Jos power limitissä on varaa kellot voi olla korkeammat kuin boost. Toinen on lämmöt mitä enemmän lämpöä sen alemmas kellot laskee.
Tuo alivoltittaminen tulee tuon kautta hyödylliseksi kun löytää sen sweetpotin.
Kantsii tutustua bulzoidin videoon jossa näyttää miten 3090 rikkoo sopivilla kuormilla räikeästi tehorajoja. Syynä on se että nvidia käyttää keskiarvoa tehorajoihin, jolloin kortti hörppii tietyissä tilanteissa huomattavasti enemmän. Esim. superpositionissa 8k resolla ajellessa hewlposti veteli kortti 110%
Onko sulla joku mini-itx kokoonpano vai miksi haluat luukuttaa melkein maksimit irti siitä 650W virtalähteestä? Itse ostaisin tuossa vaiheessa jo 850-1000W virtalähteen niin olisi myös varaa siinä kulutuksessa ja virtalähteen tuuletin ei välttämättä kävisi niin korkeilla kierroksilla.
Mulla on Define mini c kotelo, 9900KS prossu ja ihan kohtuullinen ilmanvaihto (3 edestä+yksi etu ylhäältä ja yksi etualhaalta puhaltaa sisään JA kaksi takaa puhaltaa taakse ja ylös.
Olen harkinnut kyllä uuden powerin ostamista ja samaa sarjaa nykyisen kanssa, niin se olisi vaan laatikko irti ja uusi takaisin ja samoilla kaapeleilla. Käsittääkseni kaapelit ovat yhteensopivat (Corsair RM650x 80 PLUS Gold).
Mutta tietty yritän nyt pärjätä tällä kokoonpanolla jos vain kykenen. Sain eilen kyllä näyttiksen stabiiliksi 90% power limitillä ja 0.925 volteilla (1960 mhs kelloilla). Lämmöt oli jotain 60c luokkaa. Mutta täytyy testailla lisää tänään sitten illemmalla.
Täytyy kyllä ääneen ihmetellä, että miksi olet päättänyt pyörittää parin tonnin näyttistä noin nihkeällä powerilla? Voihan se toimia, mutta kuinka kauan? Virtapiikkejä voi tulla ja muutenkin kovalla kuormalla virtalähteen elinikä alenee usein merkittävästi. Pahimmassa tapauksessa poweri kärähtää ja vie mukanaan jotain muutakin.
No mä tätä kysyin tasan vuosi sitten täällä kuin sain 3080:sen ja minulle kerrottiin, että tämä Corsair RM650x 80 PLUS Gold kyllä riittää. Kovimmat piikit tuli tosiaan kun prossuni oli kellotettu 5,1ghz (520w kovin piikki seinämittarin mukaan), mutta minulle kerrottiin toisaalla, että tuossa olisi varaa vielä enemmänkin kuin 130w. Ja nyt kun olen alentanut prossun kelloja 4,8ghz (kone on hiljaisempi, viileämpi ja stabiilimpi eikä kaatuile pelatessa), niin korkein piikki oli eilen vain sen 470w 3080ti:n kanssa. Pelatessa en päässy kuin 440w.
Joten näihin faktoihin perustuen mun "hyvä ja laadukas" poweri pitäis riittää kyllä. Mutta päätin, että jos piikki menee yli 550w, niin sitten hankin samantien uuden powerin. Tuossa tuo mittari on näkösällä koko ajan ja seuraan tilannetta koko ajan.
Mitäs tahnaa voisi suositella GPU:lle. Thermal Grizzly Kryonaut Extreme vahvana vaihtoehto, mutta suosituksia otetaan vastaan.
En maksaisi tuollaista summaa tahnasta jonka tuomat edut ovat luultavasti alle 5C luokkaa vrt normi Kryonauttiin tai jopa Arctic MX-5:een tai MX-4:een. Periaatteessa mikä tahansa noista tahnoista on hyvä valinta. Merkittä ero tulisi vasta nestemmäisen metallin kohdalla, mutta sen käyttöä en suosittele useastakin syystä.
Ehkäpä tuo Thermal Grizzly Kryonaut Extreme on turha investointi vs Thermal Grizzly Kryonaut, lompakkokin tykkää jälkimmäisestä enemmän.
Olen samaa mieltä, itse ostin vaan suoraan tämän isomman niin riittää tulevaisuudessa myös jos tarvitsee johonkin..
Pl4gu
