Tässä ite miettiny että onko mitään bios:a tuf 3080ti jolla sais power limittiä ylemmäs? Mutta se tuli tässä mieleen että ku tämä on kahdella 8pin liittimellä ja orgis bios on spekstattu jo 375W max limitiltään niin ei siellä hirveesti pci-e speksien valossa ole varaa repiä enempää :D
Ei ole. Edes tuota 375W ei saa irti millään BIOSilla, käytännössä raja menee 350-355W paikkeilla. Rautaa pitää modata, että tuon yli pääsee. Speksi ei sinällään ole rajoittava tekijä, joillakin 2x8pin 3090-malleilla limitti yltää käytännössäkin 390W paikkeille. Mutta 3080- ja 3080Ti-korteilla 2x8pin mallit jää kaikki tuohon 350W tietämiin.
Jooh, näin vähän pelkäsinkin.
8pin liitin syöttää 150W. Tuo uuden standardin mukainen liitin voisi syöttää käsittääkseni 600W jos on poweri jossa on myös se liitin. Tosin siihen standardiin myös kuuluu että näyttis ja poweri keskustelee keskenään ja poweri kertoo paljonko se pystyy syöttämään jottei näyttis pyydä enempää kuin on tarjolla. Mutta tosiaan teoriassa tuo kortti voisi noista pci-e 8pin liittimistä muuntaessa syödä 900W (+ pci-e väylän 75W) eli melkein kilowatin verran.
Tuo "keskustelee" on ehkä turhan optimistinen ilmaisu kun kyseessä käsittääkseni on ihan yksinkertoinen systeemi jossa niitä neljää pinniä eri tavoin siltaamalla sille GPU:lle välitetään tieto minkä verran poweri kykenee antamaan virtaa. Eli mistään älykkäästä toiminnosta ei ole kyse. Käytännössä sen voi siis mieltää ihan perus jumpperi periaatteeksi. Niitä eri variaatioita taisi olla neljä jos en väärin muista. Oli käsitelty siinä artikkelissa jossa tuosta liittimestä oli juttua.
Kirjoitin sillä tiedolla mitä Jayz2Cents / LTT oli puhunut :)
Mitä nämä uudet liittimet vaativat powerilta? Mitä perinteinen 3x 8pin edes vaatii? Omassa powerissa on 4 reikää näille mutta kaapeleita tulee powerin mukana vain kaksi.
Mikä poweri kyseessä? Kuulostaa vähän siltä että siinä powerin mukana tulee kaksi eps-piuhaa cpu:lle ja kaksi pci-e piuhaa näyttikselle joissa molemmissa on daisychain liittimet, eli powerin tiedoissa lukee että 4x pci-e virtaliitintä.
Corsair ainakin merkitsee powereissaan noi tiedot tuolla tavalla, mikä on vähän harhaan johtavaa.
Cooler Master 850W V850 SFX. Olet oikeassa. Nuo 8 pin reiät onkin merkattu PCIE/CPU. Muistin väärin että näyttis käyttäisi kahta liitintä, se onkin vain yhdellä.
Eli 2 vapaana vielä, jos ostan kolmannen kaapelin niin saan 3x 8pin näyttiksen suoraan PSU kiinni ilman splitteriä. Jos huhut 4000-sarjan virrankulutuksesta pitää paikkansa niin tuo 850w poweri jonka ostin 3080:lle(jota en ole vielä saanut) ei välttämättä edes riitä.
3x8pin näyttikseen on ihan ok laittaa 2 kaapelia virtalähteeltä joista toinen sitten Daisychainilla kolmanteen liittimeen.
Ongelmia voi tulla jos menee liittämään 2x8pin näyttikseen vain yhden kaapelin ja se daisychainilla toiseen liittimeen.
No on ja toisaalta ei ole. Onhan näitä perus 3080 (3x 8pin versioissa) kanssa nähty netin foorumeilla, että liittimet tai johdot on lähtenyt sulamaan daicychainilla
No on ja toisaalta ei ole. Onhan näitä perus 3080 kanssa nähty netin foorumeilla, että liittimet tai johdot on lähtenyt sulamaan daicychainilla
No liittimiä on tasan sama määrä, oli sitten daisychain tai ei. Johtimet tietty sitten isommalla kuormalla, mutta kyllä se on ihan speksin mukaista käyttöä daisychainata. Ei ne sattumalta haaraudu melkein kaikki pcie-kaapelit.
Eikä sattumalta laadukkaammissa powereissa tule yleensä jokainen pci-e 8pin omana kaapelina ilman mitään haaroituksia. Kyllä näiden kanssa on ihan järkevää vetää jokainen näyttiksen virtapiuha powerilta omanaan jos se mahdollista on.
Sen ketjun ongelma on että kaikki kuorma myös sen hännän kulkee sen ensimmäisen liittimen kautta jolloin se voikin päästää savut. Jos se olisi toteutettu niin että powerilta tulisi paksummilla naruilla, joista sitten Y-haarana tehtäisiin kaksi liitintä niin silloin kuorma olisi molemmilla liittimillä sama.
Eli:
- Daisychain 300W kuormassa eka liittimen kautta kulkee 300W ja toisen liittimen kautta 150W vaikka kortti itsessään ottaisi vain 150W molemmista liittimistä.
- Y-haaralla 300W kuormalla Y-haaraan asti kulkisi 300W jonka jälkeen liittimille menisi 150W kuorma.
Y-haaraisia vaan ei oikein ole kun toi daisychain on halvempi valmistaa.
Eikä sattumalta laadukkaammissa powereissa sattumalta tule yleensä jokainen pci-e 8pin omana kaapelina ilman mitään haaroituksia. Kyllä näiden kanssa on ihan järkevää vetää jokainen näyttiksen virtapiuha powerilta omanaan jos se mahdollista on.
Määrittele "laadukkaampi". Itse en ole tainnut vielä niin "laadukasta" omistaakaan. Tässä tämän iltapäivän harjoituksena esim. vaihtanut Seasonicin Prime Ultran Corsairin RMx:ään, ja pelkkiä haaroja vilkuiltu.
Suurin ongelma haaroitettujen piuhojen kanssa on esteettinen. Niin kauan kuin näyttikset pysyy speksien sisällä, niin ko. speksit täyttävät kaapelit, liittimet ja haaroitukset pysyy hommassa mukana. Sekä näyttis- että PSU-valmistajat myös ohjeistavat ihan itse, että daisychain on fine (ja erikseen mainitaan usein, että 3x8pin tarpeeseen yksi daisychain + yksi erillinen on erityisen fine). Jos asiasta haluaa tehdä itselleen ongelman, niin ei muuta kuin kaikki erillisinä sitten.
Ja power-keskustelun jatkot varmaan jonnekin muualle.
On niitä Daisy chaineja silti ulkomaan foorumeilla hajoillut juuri tuon ensimmäisen liittimen osalta kun siitä kaikki teho menee läpi. Poweri valmistajien linjauksista en tiedä sen enempää.
Itsellä ollut muutamaa Evgan Supernovaa ja niissä ei ainakaan mitään daicy chaineja ole näkynyt pci-e puolella. Mutta juu jääköön aihe tähän vaikka näihin iso virtaisiin näyttiksiin kyllä liittyykin.
Itse olen vetänyt jokaisen pci-e virtapiuhan erikseen powerista tähän 3080 Strix oc korttiin jossa on 3x8-pin liitännät ja 450W powerlimit.
Ja en todellakaan vetäisi mitään daisychain liitäntöjä tuohon uuteen RTX3090Ti korttiin, jossa on se adapteri/splitteri mukana 3x8-pin -> uusi 16-pinninen PCI Express 5.0 12VHPWR-lisävirtaliitin.
Onko tuo asuksen tuffi 3080 10gb kelpo kortti? Ihankun oisin lukenut, että ois ongelmia ollut ihmisillä kyseisen kortin kanssa.
Omat kokemukset kyseisestä kortista olivat hyvät. Kortti oli hiljainen ja kävi todella viileänä. Toki muistit käyvät kortissa hieman lämpimänä varsinkin jos harrastaa mainausta(näin olen ymmärtänyt ei ole omakohtaista kokemusta asiasta). Siinä ei ole hirveästi bligiä ja vain yksi ledi kyljessä, mutta muuten kortti on komean näköinen ja laadukkaan tuntuinen. Kortti on pcb:n puolesta myös hyvin toteutettu ja oma yksilö alivoltittui todella hyvin. Kellotuksiin kortti ei sitten ole mikään maailman paras johtuen matalasta powerlimitistä eli se on kuitenkin vain kahden pinnin kortti ja maksimissaan siitä sai sen 350 wattia irti, mutta tehoero vaikka strixiin ei ole mitenkään älytön. Itsellä kävi siis molemmat koneessa ja se Strixin koteloon ja huoneeseen tuottama lisälämpö(kiitos korkeamman powelimitin) ei ollut teholisäyksen arvoinen.
Paljon kiitoksia tuli oikeastaan kaikki tärkeät asiat tässä selväks ihan pelikäyttöön olisi ideana ostaa niin sen kannalta kelpo kortti näyttäisi olevan.
Mitäpä mieltä arvon raati on, jääkö Ryzen 3700x ja 16 gigaa muistia pullonkaulaksi, jos koneeseen iskee RTX 3080? 3440 x 1440 resoluuttiolla olisi tarkoitus pelata. Toinen asia on tietysti vielä se, riittääkö Seasonic 650w platinum virtalähde ko. näyttikselle. Yksinkertaisesta näyttiksen päivittämisestä saattaakin tulla isompi lasku.
Itse en kyllä varmaan käyttäisi noin pientä Poweria enää kyseiselle näytönohjaimelle.
Kyllähän tuo teoriassa pitäisi piisata kun kokonaiskulutus pelatessa huitelee 400-500W:n välillä todellisuudessa. Näin siis stockina mennessä, ylikellotuksissa sitten nousee herkästi kulutukset. Jollen väärin muista niin oliko juuri Seasoniceissa kuitenkin jotain sopivuusongelmia juuri näiden 30x0 sarjalaisten virtapiikkien kanssa, jolloin tulee satunnaisia sammumisia?
Varmin toki kuitenkin päivittää esim 850W lähteeseen, tulevaisuuden vehkeet kun näyttävät vaativan aina vain lisää sähköä, niin ei ole hetken päästä taas poweri liian pieni.
Ei tuo 3700x kauheasti pidättele tuolla resolla ainakaan näyttikselle raskaissa peleissä. Seasonicin Platinumin pitäisi kyllä jaksaa, ainakin jos et ole ihan tappiin kellotellut tuota prossua. Keskikulutuksen pitäisi osua aikalailla sweetspottiin.
Minulla on SFX kokoinen Platinum 650W ja ei ole mitään ongelmia kellotetun 5600x ja Tuf Oc 3080 kanssa (en ole ylikellottanut, koska se on kulutukseen nähden mielestäni typerää näillä).
Tuosta Seasonic ja RTX 3000-sarjan ongelmista olen myös kuullut kaverilta, mutta sanoi myös että ongelma on poistunut 2018 jälkeen valmistetuista Seasoniceista. Itselläni on 2020 ostettu, mutta eihän se tietysti sitä takaa että milloin se on valmistettu. Pitänee googlettaa hiukan asiaa.
Tuo mun 3700x ei muistaakseni ole ollenkaan kellotettu. Noh, ehkä näiden kommenttien perusteella sitä RTX 3080 voisi kokeilla, kyllä sen uuden virtalähteen sitten voi ostaa jos ongelmia tulee. Minä kiitän.
Vastaan vielä sen verran, että alkujaan kun sain 3080:n koneeseen oli käytössä R5 3600 ja ylikellotukset sekä prossu että näyttis. Powerina oli Corsairin RM650x eikä ongelmia esiintynyt.
Minulla on 2011 vuoden 760 wattinen Seasonic gold ja tuf 3080 ti eikä ongelmia. Maksoikin silloin lähes 200 euroa, voi sanoa että rahalle tuli katetta.
Aika hyvin pitää näitäkin kortteja alivoltitella, että saa parhaan hyödyn irti.
Näyttäs menevän tämä ventus 0.806mV:llä 1845Mhz ja on kyllä mukavan hiljainen tällä.
Itelle tuli kans vaihteeksi Nvidian kortti käyttöön. Asuksen ”karvalakki” TUF 3080ti. Ihan asiallinen kortti. Alivoltittuu 900mv ja buustaa perusasetuksilla 1980Mhz 1700rpm tuuletinnopeudella. Keskimääräiset kellot jossain 1800Mhz paikkeilla.
Muistien lämmöt omissa kevyissä peleissä suht korkeat 70-85, mutta jos olen oikein käsittänyt että Tmax on 110 astetta niin eipä tuossa vielä hätää ole,aika normaalit lämmöt kai kuitenkin. Peruslämmöt asialliset noin 55 ja hotspot noin 65. Tuulettimet on niin isolla että ne kyllä kuulee. Mutta mä en kuuntele :D
Tuli vihdoin asus tuf 3080 oc edition ja laitoin samantien koneeseen laittaessa quiet moden päälle kortin vivusta. Ainakin pikaisella testauksella tuntuu hiljaiselta kortilta, mutta jotenkin tuntuu, että lämpöä puskee melkoisesti. Coil whine on kanssa hieman erikoinen kun sitä ei ole 60fps tai 2000-4000fps välillä kuten aikaisemmissa ollut, mutta 100-150fps välillä on.
Mikä tuohon alivoltittamiseen oli paras guide? Ite ennemmin tinkisin hieman tehoista ja lämmöistä ja rajottaisin peleissä fps. Ihan kivasti tuntui witcher 3 pyörivän kaikki asetukset maksimissa 1440p resolla kun julkaisusta asti venaillut korttia jolla noin kävisi ennen kuin alan pelaamaan :D
En tiedä onko esim io-tech porukka tehnyt YT- kanavalleen aiheesta videota. Mutta sopivalla hakusanalla englanninkielisiä videoita löytynee melkoisesti. Pikaisella vilkaisulla esim. tällä pääsee hyvin alkuun.
Jotenkin muistelisin, että io tech teki jonkun videon aiheesta, mutten onnistu sitä enää löytämään.
Olisikohan se ollut tämä? Aikoinaan täältä yksi käyttäjä teki ainakin tämmöisen videon. :)
Joo juurikin toi. Tarpeeksi hyvin selitetty tällaiselle noviisille.
Tässä nyt testaillut niin 1800Mhz@806mv meni ainakin 5x Metro Exodus Enchancedin benchmarkin läpi extreme asetuksilla ja heaven benchmarkin sekä 3d markin joten nyt voi olettaa, että toi on vakaa? Liitteenä kuva missä vasemmalla vakio 3080 tuf oc quiet vipu päällä ja vasemmalla sama, mutta 1800Mhz@806mv.
Onkohan jossain jotain kuvaa olemassa paljonko on eroa 1800Mhz vs toi vakio on peleissä tmv.?
    87,2 KB · Luettu: 69
Tilanteesta ja resosta riippuu, mutta sen mitä itse olen säätäessäni havainnut niin 100mhz on noin 5-10fps peleissä.
Todennäköisesti 100% vakaus on aika lähellä. Heaven ei merkkaa mitään, 3DMark ei merkkaa juuri mitään, mutta viisi rundia Metroa on jo jotain. Metro on ehkä paras vakaustesti edelleen, mutta benchia tulee ajaa mielellään 15x putkeen, eikä tulos sittenkään ole aivan 100% varma. Itse ajoin yhdellä RTX 3080:llä noita 15 kierroksen testejä kolme, kunnes sitten viikkoa myöhemmin testi kippasi jossain seitsemännen kierroksen paikkeilla.
1800MHz:lla 3080 on aavistuksen hitaampi kuin vakiona, tosin riippuu siitä kuinka tehosyöppöä peliä pelaa. Eli tosi raskaissa nimikkeissä voi olla jopa hieman nopeampi. Time Spyssa (joka on power limitin osalta raskas testi) 3080 pääsee vakion kanssa samoihin pisteisiin jossakin 1845-1860MHz paikkeilla. Eli olisiko 1800MHz sellaiset pari prosenttia hitaampi.
Siirrän saatavuusketjusta off topic -keskustelun tänne.
Mutta säätämällä sillä huippukortilla ja huonoimmalla on todella iso ero suorituskyvyssä. Kokemusta on 3080 Ventuksesta (320W bios) ja 3080 Gamerockista (450W bios). Tuo Gamerock kellottui aika lähelle vakio 3090 tasoa.
No ei ole. Mulla on itselläni pitkä käyttökokemus seuraavista korteista: 3080 Eagle OC, 3090 TUF OC, 3080 Gamerock, 3080 FTW3, 3080Ti TUF (x2) ja tällä hetkellä omistamani Palit 3080 GamingPro. Yhdenkään näiden välillä ei ole "isoa eroa suorituskyvyssä". 3090 oli paras siru, ja sen voimin saavutti peräti 20500 GPU scoren Time Spyssä niillä asetuksilla, joilla 375W power limit ei vielä tullut vastaan. 3080 Gamerock (OC-biosilla eli 440W power limitillä) saavutti peliasetuksilla 18500 GPU scoren. Huonoin 3080:eistä eli Eagle OC sai pelikelloilla aika tarkkaan 18000 GPU scoren, 340W limitillä. Eroa huonoimmasta 3080:stä parhaaseen 3090:iin on vajaa 14 prosenttia. Eli ero 60 fps -> 68 fps. Tuo on juuri ja juuri havaittavissa oleva ero, mutta esim. jokainen itsellä käynyt 3080 ja 3080Ti on pelikokemuksen kannalta identtisiä keskenään.
Niin, mitä nyt tuo Zotac esim. yli 10 dB kovaäänisempi rasituksesssa kuin vaikkapa Asuksen TUF, jää systemaattisesti tehoissa jälkeen (toki puhutaan yleensä yhden käden sormilla laskettavista FPS-eroista) ja kellottuu paljon huonommin. Zotac merkkinä ei myöskään ole perinteisesti järin tunnettu laadustaan. Siihen on ihan syynsä miksi nuo eivät ole tuosta "halvasta" hinnasta huolimatta liikkuneet.
Zotac on vakiotuuletinprofiililla 1db äänekkäämpi kuin TUFin hiljainen BIOS ja 3db hiljaisempi kuin TUF "oletus-BIOSilla". Käytännön suorituskyvystä tuossa yllä jo pohjustusta, mutta sanottakoon tähän sen verran vielä, että vakiokelloprofiililla ei ole itselleni ja ei oikeastaan pitäisi olla kenellekään mitään merkitystä. Se vaihtelee korttiyksilöstä toiseen saman verran kuin korttimallien välillä. Käytännön kulku ratkeaa sirun laadun ja power limitin perusteella, ei korttimallin. Power limit toki muuttuu mallista toiseen, mutta se on ensinnäkin helppo tarkistaa etukäteen ja toiseksikin... no, aika lailla yhdentekevää sittenkin, kun pelisuorituskyvystä puhutaan. Jos on mahdollisuus jatkuvasti ajaa korttia 450W limitillä, niin saa sellaiset kolmisen prosenttia eli 60 fps tasolla 2 fps lisää verrattuna perusmallien kulkuun, olettaen että molemmissa on samantasoiset sirut.
Zotacia en ole henkilökohtaisesti tainnut omistaa koskaan, mutta tämä "laatu" on aika paksua mielikuvamarkkinointia. Asuksissa on enemmän kuin tarpeeksi ihan puhtaita suunnittelun lapsuksia ja esim. heikkoja tuulettimia, että en heidän "laadustaan" maksaisi esim satasta lisää. Jälleenmyyntiarvosta ehkä hieman maksaisinkin, ja toki heilläkin on myös oikein hyviä kortteja. Zotacilla joka tapauksessa viiden vuoden takuu, joten käyttökorttia ostaessa olisi ihan validi vaihtoehto itselleni. Muut saa olla ostamatta, jos ovat periaatteen vuoksi allergisia.
Itellä oli zotacilta 1080 amp extreme, ja se oli vähä niinku "1080 mersu" hiljanen korkeemmala power limitillä ja vahvemmalla jäähyllä ku muut 1080pit. Itellä ei pahaa sanottavaa.
Onko minkälaisia kellotuksia muistien suhteen porukalla (3080ti)? Muistelin että näissä oli jotain "itse" korjaavaa muistia eli pysty laittamaan ns maksimit muisteille mutta oikeasti suorituskyky laski kun virheenkorjaus korjasi kellotetun muistin virheitä.
Vai muistelenko täysin väärin.
Kyllä on virheenkorjaus kaikissa GDDR6X-korteissa. Itse käyttänyt tyypillisesti muisteille +700 MHz lähtökohtana, koska sen on ainakin kaikki omat GA102-korttini kestäneet. Tuohon virheenkorjaukseen en ole kovin selkeästi törmännyt, koska muistit alkavat haukata tyypillisesti tuossa +700 - +1000 MHz välissä niin paljon enemmän virtaa, että paremman tuloksen on saanut käyttämällä sen saman virtamäärään coren kellotukseen. Joillain korteilla olen kokeillut ainakin +1200 MHz:iin asti, eikä kulku tai pelikokemus ainakaan selkeästi ole heikentynyt. Lievä muutos testituloksissa alaspäin saattaa siis kertoa enemmänkin virtarajoitteen ahdistamisesta kuin virheenkorjauksesta. Jos virheenkorjaus joutuu oikeasti puuttumaan asiaan, niin käsittääkseni takapakkia tulee aika nopeasti ihan reilusti. Joitain ihan erillisiä testejäkin käsittääkseni on muistin vakaudelle, ja muistelisin lukeneeni että mainaajilla ilmenee virheitä shareissa joskus jo tuossa +1200 paikkeillakin.
Mulla korruptoitu jotain Windowsista kun laitoin MSI Suprim X 3090:iin aktiivibackplaten ja testailin paljonko muisteille kestää laittaa. Taisi olla +1500 afterbunerissa kun TimeSpy kaatui artifaktien kanssa. Sen jälkeen ei enää mennyt edes vakiona läpi. Asensin 3D-markin uusiksi toiselle levylle, tyhjensin C:\program data\UL ja ajoin sfc /scannow, joka löysi korjattavaakin mutta ongelma ei hävinnyt. Vain fresh Windows10 asennus auttoi. En voi varmaksi sanoa johtuiko tuo pelkästään GPU koska kokoonpano oli uusi (onni sinällään että pieni vaiva laitta Windows uusiksi) 12900K ja DDR5 ja nekin oli ajossa kellotettuna.
Olihan 1080ti -> 3080ti loikassa melko huima ero surituskyvyssä, kun viimein sai uutta näyttistä alle tuossa viikko sitten.
Toinen asia mikä "yllätti", oli kuinka paljon nämä oikeasti nielee watteja. Port royalissa 356w alivoltitettuna :think:
Mites noin teorian tasolla jos 3090:t putoaisi alle 2k€ hintaluokaan lähiaikoina, niin mitkä kortit olisivat paremmasta päästä hiljaisuutta arvostavalle? Työkoneen videohommiin pitäisi saada kortti jota ei kelloteta, mahdollisesti alivoltitetaan.
Juuri tänään oli proshopilla 1700e 3090 tuf. Mutta onhan tuossakin liikaa vielä hintaa, alaspäin vaan :D
Sain tänään 3080 Tuffin. Vaikuttaa tosi hyvältä mutta tässä on yksi ongelma. En yleensä välitä coil whinestä tässä se on kuitenkin kun sumutorvi. Koskaan kuullut noin pahaa ujellusta.
Tulee pikaisten testien perusteella vain VR:ssä, mutta uskon että tulee myös raskaissa peleissä.
Pitääköhän tämä iskeä palautukseen vai onko jotain mitä kannattaa kokeilla?
Suattaa hiljentyä ajan kanssa. Alivoltitus ja fps rajat auttaa jonkun verran. Mutta jotkut yksilöt vaan pitää mekkalaa eikä sille mitään mahda.
Saattaa hiljentyä pienen sisäänajon jälkeen, kuten ylempänä kirjoitettiin, laita vaikka yöksi MSI Kombustorin joku sirkuttava stressitesti pyörimään, ja katso vaimeneeko. Ja eri jännitteellä saattaa pitää vähemmän häiritsevää ääntä. Jos on palautusoikeus, eikä lyhyen sisäänajon jälkeen yhtään vaimene ja se häiritsee, niin voihan tuon palauttaa. Ilman coil whineä olevia yksilöitä on nykysukupolvissa lähes mahdoton löytää, mutta eri korkuista = vähemmän ärsyttävää se ääni voi olla.
Jos palautat, niin muista mainita jälleenmyyjälle palautuksen syy, ettei joku tietämätön osta demo/outlet -tuotetta, saadakseen saman satakielen ja taas palautusrumba. Toki jälleenmyyjä voi tuon silti myydä ilman mainintaa coil whinestä.. Osa valmistajista ottaa noita myös takuuseen, jos on tarpeeksi kovaa surinaa tai sirinää. Asusista en ole varma.
Tässäpä tuli syy, miksi olen hieman karsastanut demo/outlet/B-stock-näyttiksiä. Ei oikeastaan minkäänlaista luottoa siihen, etteikö suurin osa kauppiaista pistäisi näitä vinkuintiaanikortteja samantien uudelleen kiertoon. Käytetyistä puhumattakaan...
Ei se ole mikään asiakaspalautus jos mainitaan että kortissa on joku vika, se on takuuasia.
Pelaa sillä pari iltaa ja katso hiljeneekö ujellus. Coil whine saattaa kadota hyvinkin nopeasti kun kortti on hetken aikaa ollut rasituksessa.
Voit myös laittaa kortin pyörittämään yön yli jotain 3dmark looppia tai vastaavaa ja katsoa auttaako se.
Ei näköjään nuo ulinat tartu ollenkaan nauhalle. Cyberpunk 2077 pelatessa ihan hirveä vihellys, mutta puhelin ei sitä huomaa.
Osaakohan kukaan sanoa mikä tämä ääni voisi olla. Ulisemisen lisäksi Quest Linkkiä käyttäessä kuuluu tälläinen mekaaninen naksutus. Kävin MSI Afterburnerilla läpi 40 -> 100% kaikki tuuletin nopeudet ja tuota ääntä ei kuulu eli se ei ole viallinen laakeri. Kävin läpi myös kaikki laitetuulettimet ja CPU:n tuulettimet. Ei ollut mikään niistäkään lahonnut näyttiksen vaihdon yhteydessä. Se alkaa kuulumaan heti kun pistää päälle Quest Linkin ja VR:n. Furmarkissa, tai Cyberpunkissa tuota ei kuulu, niissä on erilaiset vinkumiset.
Testasin vielä varmuuden vuoksi uudestaan. Tuota ääntä en pysty kopioimaan 3DMarkilla tai millään pelillä enkä edes käymällä kaikki tuulettimien nopeudet 5% intervalleilla läpi, mutta samantien kun DCS VR pyörähtää alkaa tuo nakutus. Enpä ole koskaan kuullut tuollaisesta "coil whinestä". Ääni katoaa myös samalla millisekunilla kun DCS tai Oculus Linkin sulkee sulkee.
Tarjoushaukk4
