Ei näköjään nuo ulinat tartu ollenkaan nauhalle. Cyberpunk 2077 pelatessa ihan hirveä vihellys, mutta puhelin ei sitä huomaa.
Osaakohan kukaan sanoa mikä tämä ääni voisi olla. Ulisemisen lisäksi Quest Linkkiä käyttäessä kuuluu tälläinen mekaaninen naksutus. Kävin MSI Afterburnerilla läpi 40 -> 100% kaikki tuuletin nopeudet ja tuota ääntä ei kuulu eli se ei ole viallinen laakeri. Kävin läpi myös kaikki laitetuulettimet ja CPU:n tuulettimet. Ei ollut mikään niistäkään lahonnut näyttiksen vaihdon yhteydessä. Se alkaa kuulumaan heti kun pistää päälle Quest Linkin ja VR:n. Furmarkissa, tai Cyberpunkissa tuota ei kuulu, niissä on erilaiset vinkumiset.
Testasin vielä varmuuden vuoksi uudestaan. Tuota ääntä en pysty kopioimaan 3DMarkilla tai millään pelillä enkä edes käymällä kaikki tuulettimien nopeudet 5% intervalleilla läpi, mutta samantien kun DCS VR pyörähtää alkaa tuo nakutus. Enpä ole koskaan kuullut tuollaisesta "coil whinestä". Ääni katoaa myös samalla millisekunilla kun DCS tai Oculus Linkin sulkee sulkee.
Kuulemani mukaan ketipinorit voivat auttavat ylimääräisien äänien kuulemiseen... Jos kyse kuitenkaan ei ole ylimääräisestä äänestä, niin tuskin on muuta vaihtoehtoa kuin kortin vaihtaminen.
Kuulostaa selkeästi kelojen vinkumiselta eli Tuota esiintyy korteissa, kun virrankulutus lisääntyy. Omassa tuffissa tuo loppui kun alivoltitin kortin. Alivoltittamalla saat virrankulutuksen alas ja samaan aikaan voi nostaa kortin kulkuja kohtalaisesti. Alivoltittuminen on toki korttikohtaista, mutta jokaisen kortin saa toimimaan paremmin tuolla tavalla.
Auttaako jos ostaa tehokkaamman virtalähteen?
Ei välttämättä tarvitse olla tehokkaampikaan, joskus virtalähteen vaihtaminen vain toiseen lopettaa vinkumisen. GTX1080 G1 Gigabyte joka itsellä oli hiljainen vinkui kaverin koneessa aivan järkyttävästi, hiljeni virtalähteen vaihdolla. Ei muista millään enää powerien malleja.
Ujellus ja kelojen vinkuna voi tosiaan tulla myös virtalähteestä. Joskus aikoinaan minulla oli Corsairin virtalähde joka oli aika kova napisemaan tietynlaisella kuormalla. Normivolteilla tuo minun SFX virtalähdekin (650 W seasonic) alkoi jo olemaan selvästi kuultavissa kun kulutus pysyi pidempään yli 340 W ja tuuletin käynnistyy, mutta napinaa sieltä ei kuulu.
Oma Tuf 3080 OC kyllä napisee kun jotain tiettyä tehdään. Esim. Snowrunneria pelatessa tulee satunnaisen tuntuisesti lyhyitä hetkiä kun kulutus nousee 160 W -> 230 W (60 fps rajoitus) ja napina alkaa. Toisaalta joissain peleissä se on hiljaa vaikka kortti vie yli 270 W. Tämä siis n. 0,85 v alivolteilla ja 1850 Mhz kelloilla.
Joo, virtalähde voi kyllä aiheuttaa kaikkea aika villiä. Mulla vanha XFX 450W virtalähde aiheutti näyttiksessä kaikenmaailman ulinaa ja sirkutusta, mutta kaikki lisä-äänet loppui kuin sen seinään kun heitin tilalle Corsairin RM850x:n.
Nyt kun sain oman TUF OC 3090 vesille niin kuuluu kuormituksessa sellaista sähköistä surinaa välillä, ei paha lainkaan mutta lienee siis samaa "coil whineä" mikä saattaa usein olla korkeaakin ininää?
1200W superflower virtiksenä, muutamien vuoden takainen mutta aikansa laatupoweri
Kaverilla aikoinaan 1080ti lakkasi vinkumasta, kun vaihtoi isompaan paremmalla hyötysuhteella olevaan virtalähteeseen. En nyt muista merkkejä mutta 600w goldista 850w platinaan vaihtui, ja näyttiksen kelat hiljeni. Jotain taikaa noissakin siis voi olla.
E:typo
Kaverilla aikoinaan 1080ti lakkasi vinkumasta, kun vaihtoi isompaan paremmalla hyötysuhteella olevaan virtalähteeseen. En nyt muista merkkejä mutta 600w goldista 750w platinaan vaihtui, ja näyttiksen kelat hiljeni. Jotain taikaa noissakin siis voi olla.
Itsellä 1080 aloitti coil whinen tietyissä tilanteissa kun siirsin sen ja virtalähteen eri koneeseen. Eli tuntuu johtuvan vähän milloin mistäkin.
Joo, pitkälti "mustaa magiaa" vaikuttaa olevan. Itsellä ei ole ollut mainittavaa kelojen vinguntaa missään komponentissa tähän saakka.
Mulla oli Corsairin HX1000 jolla kortit vinku ja RMx1000 jolla taas kaikki aivan totaalisen hiljaisia. Kannattaa siis testailla tuokin asia. Pitää vaan ensin löytää se virtalähde, jolla kortit on varmasti hiljaisia sen virtalähteen puolesta.
Pärjääköhän Seasonicin 750W 80Gold virtalähteellä 3080 12GB tai Ti mallien kanssa?
Ja kannattaako jättää 12GB malli väliin ja ostaa suoraan Ti?
Tulee kalliiksi tämä harrastaminen xD
Pärjää. Itselläni 3080ti ja 5950x prossu vie maximissaan 600w virtaa töpsölistä vakiokelloilla.
Riippuu mikä malli ja kuinka vanha. Kun jollain malleilla oli ongelmaa RTX3080 korttien kanssa OCP:n suhteen.
On nää henkimaailman juttuja. 24-pin ATX kaapeli oli hiukan kireällä niin päätin jatkaa sitä tämmöisellä. Nyt ulinat katosivat lähes kokonaan. En ymmärrä miten tai miksi, mutta nyt se on sillä tasolla että pitää oikein kuunnella että sen kuulee kun aikaisemmin se oli koko huoneen täyttävä.
Kysymys näytönohjaimen tukiraudoista.
Kopaksi valikoitui hinnakas Corsairin Torrent. Koska tuossa kotelossa on tuulettimet myös pohjassa, niin perintainen näytönohjaimen tukirauta ei voi asentua kotelon pohjaan. Kuvien perusteella tällainen tukirauta on ikään kuin tanko. Minkälaisia muunlaisia vaihtoehtoja on tarjolla? Valikoitu nVidian RTX 3080Ti (ASUS TUF) on sen verran painava, että sehän vääntyisi omasta painostaan. Joidenkin muiden valmistajien 'backplate' on tukevampi tai tämä vääntymis asia tiedostettu myöhemmissä uudemmissa malleissa. Asiaa kommentoi vahvasti aikoinaan myös JayzTwoCents..
Itse Asus TUF:n PCB ei varmasti merkittävästi väänny ajan kuluessa, sen verran hyvin se kortin paino jakautuu ja se backplate tukee tuota, ja kyllä Asusin insinöörit olisi jotain tukirautaa suositellut tuotepakettiin jos se olisi riski. Mutta mulla on 3070ti TUF jossa on käytännössä sama jäähy, ja emolevyn PCIE-porttia tuo väännättää kyllä, ja jos et saa kotelon pohjalle tukea ni noita sivusta tukevia löytyy: Cooler Master ELV8, A-RGB-valaistu näytönohjaimen tuki, musta - 29,90€ (googlettamalla löytyy varmaan halvempiakin). Mulla ei ole kokemusta noista, että tukeeko ne merkittävästi vai onko enemmän gimmickkejä.
Tukirauta
Tuommoinen mikä tulee emolevyn kiinnitysruuveihin
Tukirauta
Mulla oli tuollainen, ja tuon tarjoama tuki on kyllä aivan marginaalinen. Suurin osa väännätyksestä päätyy GPU:n oikeaan yläkulmaan ja sinne PCIE-portin vastapäiselle puolelle, ja tuo antaa tuen siihen PCIE-portin viereen, jossa sitä tukea on jo jonkun verran. En laittaisi kymppiä tuollaiseen, vaan mielummin joku sivuun tuleva rauta. Tai jos kotelon pohjalla ei ole tuulettimia, niin sinne alle vai pinota kaikkea leegoista texas holdem -pelimerkkeihin. Itsellä on mustia pelimerkkejä, jotka sopii visuaalisesti paremmin kuin monet alhaalta tulevat tököttimet.
Kysyin asiaa Fractalilta (Torrent koppien valmistaja) ja sain yllätykseksi vastauksen. Kotelossa itsessään on tämä asia hoidettu mukana tulevalla tukivarrella.
Torrent GPU Bracket installation : Fractal Design Support (fractal-design.com)
Itse varmaan tulen raas virittelemään paukkulangan kannattelemaan tulevaa 3080 Tuffia. Nykyisessä 1070:ssä ei nyt tarvitsikaan mutta ollut kuitenkin Define R4:n sisällä tukemassa. Toki voisi ostaa virallisenkin raudan jossain vaiheessa, sellaista ei vaan viitsi erikseen tilata vaan sitten kun taas muutakin ostettavaa.
(eikä nyt huomannut samalla kun kiireellä piti se näyttis jimiltä ehtiä ostamaan).
Itse käytin joskus lyijykynää ja kontaktiliimatippaa sen päissä näyttiksen tukemiseen.. Ei raaskinut antaa voodoo5:n retkottaa testikoneessa..
Sitten keksin, että on koteloita, joissa "takaseinä" on ylöspäin ja kävin käyttämään niitä. Kyseinen kotelotyyppi on nyt ollut käytössä n 20 vuotta (Eka oli joku jumalaton serverikoppa, kun kotikone versioita ei vielä ollut saatavilla)..
Itseasiassahan tuo tuleva 3080 Tuf on sellainen järkäle että saattaa hyvinkin ulottua R4:n alemman kiintolevykehikon(se kiinteä osa) päälle, joten jos näin niin helppo siihen joku näyttistä tukeva osa kiinnittää.
Jos Asus 3080 Tuf:ia haluaa säädellä/kellottaa niin joku asuksen oma appsi vai "vanhaan" malliin joku afterburnerin tms versio? Siis että kyseinen ohjelma olisi ongelmaton W10 64:ssa että myös kortin itsensä kanssa. Muistelen että jotain Asuksen omia tuunausappseja kovasti haukuttu netissä(?)
Ai Asuksella on jotain omiakin appeja :D
Vaikka kuinka monta on ollut vuosien saatossa. Tässä ne jotka ovat toimineet itselläni ilman isoja ongelmia:
Vakavasti ottaen, Asusilla on ollut AI Tweakia yms, mutta nykyisin lähes kaikki on yhdistetty siihen Armory Crate -softaan, ja siihen saa vielä kylkeen AI Tweak jolla onnistuu tuuletinten hallinta. Jos onnistuu. Mulla Armory Crate kaatoi koneen 2 kertaa ja sitten lensi kaikki Asus -nimiset asiat ohjauspaneelista roskakoriin.
Afterburner on näytönohjaimelle paras, vaikka siinäkin voi tulla konflikteja uudempien Nvidian ajureiden kanssa. Nvidia teki oman ''miniversionsa'' Afterburnerista, eli sen Geforce Experiencen kautta onnistuu nykyään powerlimitin, kellotaajuksien, tuulettimien perus karvalakki säätö, edistyneitä ei ole, eli jos haluaa kunnolla säätää, niin Afterburner ftw. Ja Evga Presicion vaikutti hyvältä kans, mutta toimii vaihtelevasti muiden kuin Evgan korteilla (3070ti TUF toimi ongelmitta).
On tämä RTX 3080 kyllä vaan ihan hirmuinen menijä nyt kun uusi kone on vihdoin kokonaisuudessaan kasassa. Mukava tunne kun voi heittää lähes missä tahansa pelissä kaikki karkit kaakkoon natiiviresolla (5120 x 1440) ja silti fps:ää piisaa silti vaikka muille jakaa.
Sitä piti kommentoida, että tuo DLSS on kyllä aivan maaginen himmeli. Hyvin karkkiraskaassa Metro Exodus EE:ssä fps:t pyörii kaikki tapissa ~40 FPS, mutta täppäämällä DLSS:n päälle quality - asetuksella, tämä lukema tuplaantuu välittömästi, ilman kuitenkaan mitään kovin ilmeistä kuvanlaadun kärsimistä. Max performancella kuva on jo selvästi vähän sumea, mutta tuo max quality + kaikki herkut @ vakaa 80 fps on minulle enemmän kuin tarpeeksi. Taikuutta! Varsinkin kun hyppäsin tähän GTX 970-kortista...
Nyt kun foorumille tupsahti taas koko liuta tuoreita Asuksen non-OC-3080:ejä, niin olis ihan hauska kuulla, minkälaisilla jännitteillä ja kelloilla ne kulkee. Asushan valitti silloin 2020-2021 talvena, että "heikkoja" piirejä ei tule tarpeeksi ja sen takia tekivät vain OC-malleja. Oman kokemuksen mukaan vaihtelu on tosiasiassa ollut lähes olematonta mallien välillä. Siksi olisi ihan mielenkiintoista kartoittaa, että onko Asus oikeasti löytänyt niitä heikkoja siruja, vai olisiko kuitenkin niin kuin epäilen, eli kun OC-mallin muutaman kympin lisäkate ei ole enää välttämätön tappioiden välttämiseksi, niin siitä samasta läjästä heitellään välillä eriä non-OC-kortteihinkin.
Mihin muuten pitäisi TUF non-oc:llä tähdätä? Muistit taitaa mennä halutessa pirusti kuten Oc-versiossakin mutta mitens core, joku "1800"? Siis kun ei hae mitään extreemiä vaan jos näin haluaa, pientä piristystä ilman ongelmia.
(näin samaan hengenvetoon sanottava että näiden uusien kellottaminen ihan hepreaa itselle, vanha 1070;kään ei tarvinnut vielä mitään osaamista).
850mV jännitteeksi, raskaassa RT-kuormassa täysi vakaus voisi asettua 1845MHz:n paikkeille, plusmiinus pari 15MHz:n askelmaa.
Onkos kaikilla 3080:n kanssa uusimmat ajurit vai jotkut "konsensus-päätetyt" vanhemmat?(esim 511.79 tms) W10 64bit siis.
@specops kanssa samaa mieltä oma taitaa kulkea 870mV / 1850mhz vedellä. Varoja varmaan olis vähän tuolla vedellä hieroa, mutta Power limiitti niin pieni että riittänyt noinkin suorituskyky näytön maksimi suorituskykyyn.
Uusimmat ajurit ollut itsellä aina asennettuna jo vuosia.
Jos alivoltittaa niin kannattaa sitten myös varmistaa että on stabiili kaikenlaisessa kuormassa. Setti joka toimii jossain kyntterstrikessä tyytyväisenä voi helposti kaataa 3DMark Port Royalin. Ja silloin ei kannata ensimmäisenä lähteä kyselemään 3DMarkin tuesta että miksi kaatuu, vaan muistaa että ei ne vakiovoltit ole mitä ne ovat ihan lämpimikseen. Siinä on luonnollisesti jonkinverran marginaalia jotta yieldit saadaan valmistuksessa paremmiksi, ja jotkut yksilöt toimivat hyvin tyytyväisenä alemmillakin volteilla, mutta kukaan ei takaa mitään ja eri ohjelmat kuormittavat GPUta eri tavoilla...
Töytyy katsella sitten kun jaksaa paneutua ja säätää. Säteet muu huttu ei ole itse millään lailla tärkeää(pidän niitä itse asiassa turhana), tärkeintä on saada simuissa ja joissain fps:ssä tarpeeksi ruudunpäivitystä jotta matsaa 1440p näytön(tai 35" ultrawiden) 144hz:n kanssa, tai edes 120hz:n kanssa.
Port Royal ei ole myöskään vakaustestinä paljon mistään kotoisin. Omassa setissä on ainakin seitsemän nimikettä, jotka kaatavat kortin systemaattisesti ennen kuin Port Royal osoittaa ongelmia.
Forza Horizon 5 on hyvä vakaustesti. Kun muut pelit esim. Exodus EE toimi vielä kaatumatta 0.9v 1875mhz niin Forza vaati 0.968v ennenkö oli vakaa samoilla kelloilla. Kaatoi ajurin aina muutaman minuutin jälkeen ennenkö nosti jännitettä. Tuosta moni muukin on sanonut, että on tosi herkkä säädöille.
Vieläköhän pubg on yhtä herkkä kaatamaan näyttiksen kun ennen. Hyvä vinkki toi forza horizon 5 pitää alkaa sitä itsekkin käyttämään.
Väitän, että kyllä on.
Tuntuu, että PUBG on se ultimaalinen peli jolla saa kaadettua koneen kuin koneen... Väite perustuu omaan ja tuttavapiirin havaintoihin.
Eikös pubg kuitenkin ole "kevyt" peli, tehokkailla näyttiksillä mennään jossain parin sadan fps:n paikkeilla? Tai siksi juuriko kinkkinen.
Jotkut pelit vain on herkempiä kuin toiset. Ei tuossa kyllä paria sataa 3080 Ti:lläkään saa ellei ala karsimaan silmänkarkista.
Vaihteluväli omalla setupilla taitaa olla jossain 140-236 välillä kartasta ja menosta riippuen. 5800x,CH7,3080ti & 1440p 240hz näyttö. Custom graphic settings, ultraa ja low:ta miksailtu vapaasti soveltaen.
Katsoin vähän tallennettuja pätkiä niin yllättäen toi Karakin on aika hyvin optimoitu. Näyttäisi olevan ainut mappi jossa enimmäkseen 200+ fps suurimman osan ajasta. Muissa mapeissa ( Miramar, Erangel, Sanhok) toi vaihteluväli näyttäisi pitävän aika hyvin kutinsa... mitä vanhoja tallennuksia äsken vilkaisin.
Mahdollista kaatumista voi aavistaa seuraamalla mm. Power Limit käppyrää.
( @Raikku ) Tein aiheesta kokonnaisen videon josta voi nähdä mistä kellojen vakaus koostuu yms.
Metro Last Light lienee yksi herkimmistä ”uutuuksista”.
Tarjoushaukk4
