Tästä tuli mieleen onkohan Asus RTX 3090 TUF OC:lle edelleenkään biosia isommalla power limitillä? :think:
Tuli mieleen meneeköhän jokin rikki, jos laittaisi 3090 TI TUF:n biosin sisään?
Itse itselleni vastaten 3090 TI:n VBIOS ei mennyt sisään, mutta Galax:n BIOS meni (+15W isompi power limit). Heti napsahti uusi ennätys Time Spy:ssä:
SCORE 19 854 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 9 5900X
Graphics Score 21 246
CPU Score 14 482
https://www.3dmark.com/3dm/75844541?
Alkaa olemaan aika maksimipisteet tälle kortille ilmalla. :kahvi:
CPU Score 14 482
Juuri näin!
Pelolle ei saa antaa tilaa kun ruvetaan maksimeita koittamaan. Kokeilemallahan se selviää :lol:
Onkos tätä antisagia kukaan näiden korttien kanssa käyttänyt? Sopisi kyllä ilmeisesti juuri emolevyyni mutta jotkut sanoneet tämän "taivuttavan" korttia ulospäin siksi jopa joillain olisi gpu-pci-e:stä klipsi hajonnut tms. Mutta enemmän toisaalta saanut kehuja ihmisten arvioissa.
Mulla on ja ei pahaa sanottavaa. Ostaisin uudelleen.
Itellä oli biosin nollaus hiljattain (patteri pois), ja CPU AIO vetää liian pienillä kierroksilla. Noi Noctuat saa pyöriä n.30 % teholla, ilman että niitä edes kuulee. Säädän seuraavaan testiin noi äänioptimoituna. Ihan hiljainen humina on hyvä juttu, ettei jää kone vahingossa päälle. :)
Tää testi kaikki tuulettimet täysillä, koska äänitasot ovat ilman db-mittauksia niin subjektiivisia.
Time Spyssä GPU max lämpö 54,78.
Graphics score 17599. Näyttis ja nvidia control panel vakiona (pl. tuuletin).
Tuohan on melkein sama kuin mun tuffi 3080 ti:llä vakiona (17855). Ankaralla alivoltituksella sitten pääsee eri luvuillle (19374). Eikä tuo välttämättä ole vakaa, en testannut paljoa.
Kyse oli graphics scoresta, ei kokonaispistemäärästä.
Tää oli tosiaan aiempaan keskusteluun liittyvää kopan ilmanvaihdon testausta. Näyttönä oli 4k @ 120hz, joka testissä pyöri 1440p@120hz.
Melkoinen äänitaso oli (melkein kuin PS4), eikä tuo muutenkaan välttämättä ole optimaalinen ilmanvaihdon kannalta, kun kaikki on täysillä.
Kas, lukemisessa vielä harjoittelemista;) Joo ilmeisesti on joissain koteloissa haastetta tuon kanssa. Sitten taas tämä Lancool on todella helppo siinä suhteessa.
Mulla on nyt kanssa hypisteltävänä sellainen PNY:n 3080 12gb Revel Epic-X. Ensimmäisenä merkittävänä huomiona: tämä on ensimmäinen itse tietämäni 2x8pin 3080-kortti, joka suostuu ottamaan yli 350W tehoa. Eli vakio power limit 350W, jonka saa nostettua 365W, ja tuon myös kortti ottaa ihan jatkuvana tehona.
2x8pin ei taivu kuin 375w max, elä laita ainakaan enempää
Se taipuu kyllä aika paljon enempäänkin, vaikka tuo onkin virallinen speksi. Joka tapauksessa: ylivoimaisesti suurin osa 2x8pin 3080-korteista jää käytännössä noin 350W paikkeille, riippumatta BIOSista. Esim. 3080 TUFissa on 375W BIOS, mutta ei mitään keinoa saada korttia oikeasti ottamaan niin paljon.
PNY:n tapauksessa ongelma ei ole kyllä tuo power-limit vaan se, että kortin jäähy ei kyllä riitä edes niille 350W kuormille. Sehän on paljon pienikokoisempi kun esim. TUFfissa. Onneksi oli tuo alivoltittamisen mahdollisuus, joten tämänkin sai hiljaiseksi eikä tarvinnut palauttaa.
Kyllä se "riittää", teknisessä mielessä. Lämmöt siis saa pysymään kurissa erittäinkin hyvin. Muistilämmöt paremminkin kuin TUFissa. Kuinka paljon on valmis kuuntelemaan tuulettimien ääntä sen vastapainoksi on sitten henkilökohtaista.
Taipuu varmasti laadukkailla powereilla, jatkuvassa käytössä en lähtis niilläkään testaamaan
Ongelma taitaa vaan olla nvidia joka mittaa paljonko liittimistä otetaan tehoa ja rajottaa sen siihen 150W tienoille per liitin. Ellei lähe sunttikikkailuun.
Tossa vähän malliksi käyrää, mitä olen nyt alivoltitellut tätä 3080 12Gt PNY:tä. Vihreä on default käyrä ja valkoinen alivoltitettua, ja ainakin toistaiseksi vakaata. 750mv on minimijännite, jonka alapuolisilla pointeilla ei ole mitään vaikutusta. +2100Mhz alue menee taas vähän överiksi pelikäytössä, joten sitä ei ole tullut säädettyä sen koommin.
Aika moni noista "netti guideista" tekee tämän eri tavalla, eli muokataan vain yksi voltage/frequency point, ja siitä vedetään käyrä flätiksi oikealle. Itse ajattelin tehdä niin, että koko käyrä on optimoitu, ja (pelikohtainen) säätö tehdään sitten power ja temp limiteillä, sekä frame capilla. Saa nähdä miten toimii käytännössä, kun ihan uutta juttua mulle.
Battlefield V:llä on pääasiassa tullut testailtua, ja ihan kivasti pyörii 3440x1440@144fps. Lämmöt siinä 60c molemmin puolin. Tuulettimet pysyy koko ajan 30%.
Yllä oleva tapa on varmasti paras tapa jos haluaa tiristää maksimit irti kortista. Suoran viivan pointti on pienempi maksimitehonkulutus ja siten hiljaisempi kortti, joten suosio ei ole vaikea ymmärtää näyttiksillä jotka imevät yli 300 W.
Lopullinen ero pelikelloissa lienee näiden kahden tavan välillä aika pieni, varsinkin peruskorteilla jotka osuvat powerlimitiin aika helposti suorallakin viivalla.
Juu saattaa suora viiva olla hyvinkin se fiksuin tapa. Sitten näytti afterburnerissa olevan vielä sellainenkin mahdollisuus, että lukitsee voltit ja kellot (CTRL+L) tiettyyn pisteeseen käyrällä.
Itse tein tämän kellotuksen siten, että ensin corelle +100 Mhz ja sitten curvesta pätkästy halutusta kohdasta, joka nyt 2025 Mhz / 956 mV
Pelatessa ei hakkaile limittiin, mutta timespyssä satunnaisesti kyllä.
Korttina Gigabyten RTX 3080 Aorus xtreme waterforce wb
Tiputtaisin tuosta vielä maksimikellotaajuutta 2100:sta. Ja testaisin Metro Exoduksella onko alivoltit vakaat. Maksimikelloksi suunnilleen se missä kortti oikeasti pysyy pelatessa.
Oletko muuten yleisesti ollut tyytyväinen tuohon 3090 TUF OC -malliin? Itselleni olisi huomenna tulossa vastaava jahka Kusti polkee sen ovelle. Plussia ja miinuksia heittää nopeasti lonkalta?
Olen ollut erittäin tyytyväinen! Isoin plussa on ehdottomasti järeä jäähy (alivolteilla lämmöt pysyy 60-70c). Voimaa piirissä olisi enemmänkin, mutta se tyssää virran saantiin ja power limittiin kahden virtaliittimen vuoksi. Tehot eivät kuitenkaan ole ikinä kesken loppuneet. :thumbsup:
Mulla on muutaman pykälän heikompi eli TUF 3080 Ti, mutta samantapaisia havaintoja. Power limit tulee vastaan kun lämmöt on vasta 60 asteen tienoilla. Suunnilleen 19 000 Time Spyssa kuitenkin pienillä alivolteilla irtoaa. Riittää omiin nykypeleihin ihan mukavasti, Far Cry 6 pyörii päälle 100 FPS asetukset tapissa. Red Dead Redemption 2 olisi vissiin raskas peli, odottaa tuossa että jaksaisi opetella sitä pelaamaan :D
En tiedä oletko saanut vastausta vielä, mutta itselläni on HoF Galax 1000W Bios omassa (tosin Asus Strix 3080ti LC OC) mutta muistaakseni TechPowerUp löytyy myös 3090 versio jos en ole ihan väärässä.
EDIT: Tosiaan 3x 8pin se.. Eivät ilmeisesti toimi 2x 8pin kanssa.
Uusia ajureita pukkaa:
https://us.download.nvidia.com/Wind...-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
https://us.download.nvidia.com/Windows/516.59/516.59-win11-win10-release-notes.pdf
[*]Game Ready for F1 22
[*]Support for GeForce GTX 1630
[*]Support for Windows 11 22H2
[*]Support for CUDA 11.7
Fixed Issues in Version 516.59 WHQL
  • [Red Dead Redemption][Vulkan]: Some objects may flicker when player is indoors.
  • [OpenGL] Minecraft Java Edition may display artifacts when using Optifine shaders.
  • OpenGL] Artifacts may appear in Second Life when connecting using third party viewers.
  • [Neverwinter Nights] Light sources not rendering correctly.
  • [Vulkan] Path of Exile displays flashing black textures.
  • [G-SYNC] Games may stutter when bringing up the Xbox app overlay.
  • [UE5] General UE5 stability improvements.
Known Issues
  • [NVIDIA Ampere GPU]: With the GPU connected to an HDMI 2.1 audio/video receiver, audio may drop out when playing back Dolby Atmos.
  • Release 515 Driver for Windows, Version 516.59 RN-08399-516.59_v01
  • [RTX 30 series] PC monitor may not wake from display sleep when GPU is also connected to an HDMI 2.1 TV, and the TV is powered off.
  • Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used.
  • Videos played back in Microsoft Edge may appear green if NVIDIA Image Scaling is enabled upon resuming from hibernate or booting with fastboot.
  • [DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings.
  • Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled.
  • [Jurassic World Evolution 2][Microsoft Store] Artifacts may appear in game.
  • [Prepar3D] Light sources display flashing black boxes.
  • [MSI GE66 Raider 10UG/MSI GE76 Raider 10UH] Windows brightness setting does not work when notebook is in dedicated GPU mode.
  • [Destiny 2] Game may randomly freeze after launching game or during gameplay.
Onkos muilla RTX 3080 kortteja lahonnut? Itsellä iski Asus TUF RTX 3080 OC artifaktit just ruutuun ja koko kone hardlockas. Vaikuttaisi, että jotain on menossa rikki. Voin sanoa että vähän vituttaa, jos tuo kortti, kun voi tulla takuuasioista hieman haastavia.
Asus Rog Strix 3080 OC aloitti artifakteilla ja kaatumisilla. Lopuksi meni niin jökkiin ettei saanut enää kuvaa ulos kortista. Koodi 43. Nvidia katosi koneesta kokonaan kaatumisen jälkeen eikä saanut näkyviin ajureiden uusimisenkaan jälkeen. Näyttö emoon kiinni ja kone sileeks. Uutta winukkaa asentaessa kaatui asennus heti nvidian filun kohdalla. Kortti pois koneesta ja heti toimi uus asennus. Kortti lähti takuuseen ja nyt odotellaan...
    1,6 MB · Luettu: 165
Reactions: aop
Ei varsinaisesti lahonnut mutta TUF RTX 3080Ti:sta todennäköisesti tuuletinohjain sekosi. 1 j 3 fööni huutaa joko täysillä tai sitten humppaa max-min väliä muutaman sekunnin aina kussakin tilassa. Keskimmäistä ropellia voi säätää fan curvella mutta noihin kahteen ei mitään vaikutusta.
RMA reissulle lähti Proshopiin eilen.
Reactions: aop
Näyttää vahvasti RTX space invaders editionilta. Taisi olla edellisessä genissä varsin yleinen. Syyllisenä taisi olla muistit
Nyt taitaa olla muutenkin aika hyvä tilanne Takuun kanssa, kun kortteja varmasti saatavilla hyvin.
Toki en tiedä tuleeko uutena sitten LHR malli, mutta jos ei mainaa niin ole väliä..
Niin, muistit, ja yllättäen louhijat, jotka ovat grillanneet muisteja ajamalla ylinopeudella niitä 24/7. :p
Korjattakoon vielä että edellisessä genissä ainakin syy taisi olla enemmänkin läpyskän suunnittelussa, se pääsi taipumaan joka alkoi irrottaa muistilastuja. Eli itse muistilastuissa se vika ei ollut.
Kahden viikon odottelun jälkeen soitin verkkikseen mikä tilanne? - Lähetetty valmistajalle korjattavaksi. Saa taas odotella seuraavan kuukauden..
Tuskin joudut oottamaan yhtä kauan kuin minä. Palautin Gigabyten 3080 Multitronicin liikeeseen ja 2 viikon päästä kysyin miten prosessi on edenny. Kortti istunut varastossa koko sen ajan, seuraavana päivänä paketti liikkui. 34 päivää myöhemmin kävin liikeessä kysymässä mikä homma. Kuulemma oli jo 5 päivää aiemmin tullut viestiä Vaasan liikkeeseen että kortti on hyvitetty, ilmoitusta ei ollut näkynyt paikallisen liikkeen järjestelmässä. Noh, Gigabyte vaihtui Asus Tuffiin ja sain sen heti mukaan.
Vähän tälläinen noob kysymys mutta mietin gtx 1070 päivittämistä enkä ole oikein vuosiin markkinoita seurannut. Onko esim. ASUS 3070 dual ja strix malleissa oikeasti nopeuseroa? Kaikki speksit näyttää samalta, mutta Strix mallissa on joku boost korkeampi? Kai Dual malli kykenee ihan samaan kun kerran sama piiri kortissa on? Nyt on tuollainen "dual" malli ollut ilman ongelmia. Se montako tuuletinta kortissa on ei merkitse koska käytössä on vesijäähy nyt ja jatkossa. Eli kannattaako noista OC tai muista erikoismalleista maksaa extraa?
Ei oo käytännössä mitään eroa onko kumpi malli vai OC tai non-OC. Jossain benchmarkeissa muutaman pisteen saattaa noilla OC malleilla saada, mutta siihen se sitten jääkin.
Jos haluaa isomman ja hiljaisemman jäähyn ja siitä maksaa on sit oma asia.
Lisäksi toimivuudesta ei ole mitään takeita [4000-sarjan toimivuudesta siis kyse]. 3000 sarjaa on sentään testattu nyt jo kunnolla ja paljon bugela ja showstopperita on korjattu. Yleensä uutuudet julkaistaan senverran raakileina, että niiden kannattaa antaa olla markkinoilla ihan rauhassa vähintään puoli vuotta..
Kerrohan hieman lisää näistä 3000-sarjan showstoppereista, koska ainakaan itse en ole sellaisiin törmännyt missään vaiheessa, vaikka useampi 3000-sarjan kortti on tullut ostettua heti julkaisusta. Tai olisiko sinulla jotain linkkiä näihin showstoppereihin, kiinnostaisi todellakin tietää hieman enemmän aiheesta?
Kannattaa etsiä jostain jukaisun ajan ajureiden bugilistat. Uutuuksissa on aina enemmän ja vähemmän ikäviä bugeja, kun bugi sattuu ohjelmaan, jota käyttää.. HW tason ongelmia oli 3000 sarjan joillain korteilla alussa toimimattomuus / epävakaus joidenkin ihan laadukkaidenkin powereiden kanssa, ei varmasti naurattanut, kuin kohdalle sattui..
Uutena evga 3080 10GB ftw3 ultran omistajana sain huomata että oman 2011 ostetun super flower golden 700w virtalähteen mukana olikin toimitettu vain 2kpl 6+2 pin pci-e kaapeleita.
Edessä on siis varmaankin uuden PSU:n hankinta, mutta mieleeni tuli myös että törmäsin netissä evga:n twitterissä ja foorumeilla vahvistamaan tietoon että tuon kortin pitäisi toimia myös ongelmitta niin että PSU:ssa kiinni vain 2 johtoa joista toinen ns "daisy chain" kaapelilla kiinni kahdessa pci-e 8-pin liitännässä näytönohjaimessa. Noh omassa PSU:ssa ei myöskään tälläistä johtoa mukana ole tullut, mutta löysin mm amazonista ja cdonista tälläisiä johtoja. Kuinka turvallista/järkevää tuollaisen avulla virittää näytönohjain kiinni tuohon kyseiseen PSU:hun vai onko suosiolla vain järkevämpää iskeä uusi virtalähde tulille?
Ei ole järkevää. Riskeeraat koko talon tulipalolle, mutta pääasiassa virtalähteen ja näytönohjaimen
en tuon ikäisellä powerilla enää lähtisi leikkimään vaan suosiolla uutta tilalle, ftw3 ultran max kulutus taitaa vakiona olla 380w tienoilla ja satunnaispiikit 600w+ niin odotettavissa tuskin on kovin vakaata menoa riippuen mitä muuta rautaa koneessa on käytössä ja onko kellotuksia jne.
Ja tänään lähti verkkikseltä näyttis mulle. " Todettu vialliseksi. Valmistaja vaihtanut näytönohjaimen. " Olis kyllä kiva tietää mikä sieltä loppupeleis oli porsinu..
Nyt on itsellä pienoinen ongelma. Kortti on 3080, johon on liitettynä kaksi näyttöä (25" hd ja 27" 2k)
ja nyt uusimpana 65" 4k tv. Näytöt liitettynä displayportilla ja tv hdmi:llä. Lisäsin tv:n vasta muutama päivä uuden ostettuani, mutta ilmeni pientä häikkää käynnistäessä konetta. Eli joka kerta kun pc:n käynnistää, niin näytöt jäävät pimeäksi, ellei tv ole päällä, eli vaatii jostain syystä sieltä signaalia.
Voi olla että vika on jokin ilmiselvä, mutta en keksi että mikä. Olen asentanut ajurit uusiksi ongelman ilmettyä, eikä se auta. Ensisijaiseksi näytöksi on valittuna 27".
Jees näin vähän itsekkin mietiskelin. Noh nyt tulossa uusi PSU jossa vähän reilummin tehoa myös (Corsairin 1000w platinum) ja varmaan pärjää taas toivottavasti pitkään. Lähinnä tuossa laiskuus meinasi iskeä, mutta parempi olla lähtemättä leikkimään noide kanssa turhaan.
Kuulostaa jokseenkin tutulta. Yritin itekkin pitää oledia kortissa kiinni 24/7, mut ongelmia rupes ilmenemään siinä vaiheessa kun TV pois päältä. Se ei jostain syystä ymmärrä et mikä laite siinä HDMI portissa on sit kiinni eikä saa mitään tietoa sieltä, niin se näyttää vaan et joku näyttö on kiinni, mut resosta, mallista tai virkistystaajuudesta ei hajua. Päättelin et johtu tosta ja rupesin nyppimään piuhaa kortista tai TV:stä pois sitä mukaa mitä ei oo käyttöä.
Voit kans kokeilla et jos vaan windowsista disabloi sen telkkarin kokonaan sillon ku se ei oo päällä. Ite kanssa kokeilin tota mut muistelin et tossakin oli jotain ongelmaa, en vaan enää muista mitä.
En tiedä mutta voisko tää liittyä siihen että jotkut tvn hdmi portit käyttää ARC ominaisuutta
Taitaa olla ominaisuus.. johon liittyen (toistaiseksi realisoitumattomiin) 60Hz töllön käyttösuunnitelmiini 3008/3090 kanssa olen hommaamassa HDMI EDID passthrough -adapteria, jolla kuvaamasi ongelma (ja muita vastaavaan käyttöön liittyviä) sais kierrettyä.. esim: https://www.amazon.de/-/en/Emulator-Compatible-Thunderbolt-Switches-Extender/dp/B07YMS5V7B (2-pack, ei löytynyt nyt 1 kpl tuotetta) ja https://www.amazon.de/-/en/True-HDMI-Emulator-Adapter-VC081A/dp/B095JXDM84 . Näiden hinta muutama kymppi, mutta mun mielestä sujuvoittaa käyttöä sen verran eri käyttötilanteissa, että olen hommaamassa. Oma juttunsa sitten löytää vastaavia >60hz (esim oled-tv työpöytäkäyttöön) paneeleille.
Mulla on 3080:ssa kiinni yksi näyttö displayportilla ja televisio hdmi:llä - ja toimii kyllä niin kuin pitää.
Itse en jaksa enää taistella televisioon liittämisen kanssa kun aina saa vääntää kuva- ja ääniasetusten kanssa kun haluaa käyttää telkkaria. Jostain mielenvikaisesta syystä kun Nvidian kortit edelleenkin tunnistaa vain stereolaitteistona telkkarin vaikka käytössä on 5.1 kaiuttimet vahvistimen kautta.
Joo, ei täälläkään ollut vanhan töllön kanssa mitään ongelmaa, mutta uuden kanssa sitten onkin. Vanha oli tosin 60Hz HD, ja tuo uusi nyt sitten 120Hz 4k.
Jarec
