Joo, mulla on vaan 60Hz FullHD plasma vuodelta 2012... :sblush:
No kiva tietää jo etukäteen jos ton joskus vaihtaa niin eipä enää toimikaan...
Palit Gamerock rtx 3080 12gb tipahti luukusta hyvään hintaan, ja pakko heti todeta että on hyvä kortti. Ilman sen suurempaa säätöä 1890mhz @ 850mV(boostaa 1905-1920, riippuen päivästä). Muistit löysi itsensä mukavasti +750mhz ja tuntuisi menevän vielä vähän ennenkuin ecc iskee kuvioihin. Näillä asetuksilla lämmöt hiljaisella tuuletin profiililla gpu 62c, hot spot 72c ja muistit 74c. Todettu vakaaksi time spy, heaven benchmark ja warzone. Itselleni suurin yllätys oli gpu ja hotspot välinen ero, tähän mennessä ero on ollut kaikissa 3000 sarjalaisissa n. 15-20c. Pikkasen pitäisi koittaa vielä katsoa meniskö kellot ylemmäs tai voltit alemmas. Kortin ulkonäkö herättää kyllä keskustelua mut omaan silmään tuo on kyl hyvännäkönen kortti, rgbllä tai ilman.
edit. 1920mhz @ 850mV vakaa. Buustailee nätisti jopa 1950mhz.
Jokohan tää mun näytönohjainten via dolorosa olisi valmis. :)
Edit. 2. 15mhz piti tiputtaa kelloja et olikin 100% vakaa.
Juu, 15mhz piti tiputtaa et oli cp77 RT-vakaa. Tällä kortilla irtosi myös suomen sija nro. 1 timespy, 5600x & 3080 12gb kombolla. :)
Nyt on itsellä pienoinen ongelma. Kortti on 3080, johon on liitettynä kaksi näyttöä (25" hd ja 27" 2k)
ja nyt uusimpana 65" 4k tv. Näytöt liitettynä displayportilla ja tv hdmi:llä. Lisäsin tv:n vasta muutama päivä uuden ostettuani, mutta ilmeni pientä häikkää käynnistäessä konetta. Eli joka kerta kun pc:n käynnistää, niin näytöt jäävät pimeäksi, ellei tv ole päällä, eli vaatii jostain syystä sieltä signaalia.
Voi olla että vika on jokin ilmiselvä, mutta en keksi että mikä. Olen asentanut ajurit uusiksi ongelman ilmettyä, eikä se auta. Ensisijaiseksi näytöksi on valittuna 27".
Known Issues
[RTX 30 series] PC monitor may not wake from display sleep when GPU is also connected to an HDMI 2.1 TV, and the TV is powered off.
olisiko tästä kyse?
No tuo ongelma taitaa nimenomaan olla kyseessä. Ilmeisesti Nvidia on sitten asiasta tietoinen..
Eli vika on ajuritasolla vai?
Voisiko olla myös niin että tv ei ole täysin kiinni niin yrittää lähettää signaalia käynnistyksessä tvlle. Onko televisiossa asetusta jolla saa kokonaan kiinni? Esim. Lgn oledeissa on asetus joka nopeuttaa television käynnistymistä niin ei menekään kokonaan sammuksiin.
Kyseessä sattuu juurikin olemaan LG. Täytyykin katsoa asetukset läpi. Kiitosta vaan vinkistä
Mites noissa esim. 3090tissä kun on tuo 12pin to 3x 8pin adapteri niin onkos tuolla nyt väliä ottaako kahdesta 8pin liittimestä 6 karvaa vaiko kolmesta 8pin liittimestä tuon 4 karvaa. powerina corsairin ax1600i singlerail joka tuuttaa max 40A per liitin. ajatuksena siis tehdä custom kaapeli tuohon. @Luumi
Mulla on ainakin adapterina 16 to 3x8pin.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, kuinka moni ajaa korttia Custom Loopissa alivoltitettuna, varsinkin 3080ti?
Itse jopa miettinyt että kokeilisin tuota omaa korttia (3080ti Asus Strix LC OC, EKWB Blokilla) , et minkälaisiin mv/mhz tuommoisella edes pääsisi oikeasti vakaana..
Lähestulkoon ajanut suurimman osan ajasta, joko 450w custom curvella tai sitten Galax 1000w Biossilla..
Itsellä Strix OC 3080 custom loopissa. Olen ajanut sitä 0.75v 1725mhz corelle. Ihan vaan huoneen lämpöjen takia. Noilla säädöillä noin 250w tehonkulutus. Hyvin on pelit pyörinyt.
Juuri tämä! Kun oma asunto kanssa lämpenee melkoisesti kauttaaltaan, vaikka onkin melko järeä looppi ja komponentit on viileitä. Kun ei viitti huudattaa koko ajan pingiiviniä että pysyy viileänä, mulla lykkää lähestulkoon aina 500-700w koko setti riippuen pelistä tietysti ja kellotuksista.
Täytyy varmaan tänään kokeilla mihin tuo oma ti taipuu matalalla mv/mhz. :)
Reactions: ZPA
Samalla kun muistit kellottaa niin saa hieman tehoja takaisin. Omassa menee +1750mhz. Eikä nouse tehonkulutus kuin 10-15w. Noin 4% vaikuttaa fps:sään pelistä/testistä riippuen.
Mulla on kanssa alivoltitettu PNY:n 3080-12G ja 0.75V jännitteellä kulkee vakaasti noin 1700MHz. Powerlimitti on mulla 250W. Tuuletin on ihan vakio.
En ole kellottanut muisteja, kun 12GB versiossa on ihan vakiona 20% enemmän muistikaistaa kun 10GB versiossa. Sama koskee siis 3080ti malliakin, joten luulen, ettei muistikellotus auta niin paljon niissä. Täytyis varmaan silti kokeilla, jos se lisää kulutusta vain noin 10W...
Ihan vain mielenkiinnosta minkälaisia tuloksia esim. Time Spy:ssä saa tuolla 250W power limitillä?
Tässä alikellotusprofiili:
Tehdasasetukset:
Tämä siis Strix OC 3080 10gb malli
Kokeilin pikaisesti "alivoltitusta", Asus Strix 3080ti vakio käyrällä ilmajäähdytteinen tai custom loopissa oleva boostaa about 1900-1930mhz varmaan sillä 1mv.
Omani sain ainakin kulkeen 0.850mv/1920-1930mhz ilman että lyö tosiaan PowerLimit ja lämmötki tippui 3-4c jopa vaikka on Loopissa. :D
Reactions: ZPA
Tehdasasetukset:
Ok ehkä TimeSpy oli huono testi... Halusin hieman verrata miten 3080 vs. 6800 XT menee pienellä tehorajalla. AMD taitaa vaan olla tuossa nimenomaisessa testissä jostain syystä huomattavasti nopeampi.
Kokeilin pikaisesti 239W limitillä ja tuli 20379 grafiikkapistettä:
I scored 18 443 in Time Spy
Varmaan oikeat pelit kertoo paremmin miten hyvin nämä skaalautuu...
Tosi hyvä sähkötehon puolitus alikellottamalla (113W), menee alle minun 1070Ti:n vakion 135W kun vilkaisin saman GPU-Z:sta.
Reactions: ZPA
Time Spy tykkää korkeista Coren Mhz ja Memory Mhz, sentakia monesti AMD korttien tulokset ovat hieman parempia vaikkakin ovat peleissä vähän kehnompia suorituskyvyltään.
Itsellä on muistaakseni samoilla volteilla ja samat hertsit Asus 3080ti tuf (non-oc). Ja jos muistini toimii oikein niin itellä tuo on just ja just että ottaako power limitiin vai ei. Ja sitten kun on vähän raksaampaa eli RT juttuja päällä niin tais hertsit putoaa alle 1700MHz. Voin muistaa väärinkin ku on jo aikaa siitä tätä jaksoin tarkkailla. :D
Joo, mä löin muisteille vaan +500 offset ja aloin hieroa sitä Millivolttia tuolle vakio core kellolle, ajattelin tänää kokeilla lisää että mihin mv se taipuu alimmillaan.
Eilen pelasin Metro Exodus, 20kierrosta Time Spy Extreme stress testiä, pelasin Days Gone ja 20kierrosta Port Royal stress testiä, niin ainakin näillä ollut täysin vakaa 1920mhz-1930mhz ja eikä ota limittiin kiinni. :) Kun muuten tuo 1000W HoF bios on kova mutta ärsyttävästi muistitajuudet eivät idlaa työpöydällä ja työntää idlenä watteja 80-90w. :D niin en ole käyttänyt sitä, ainostaan ennätyksiä tehdessä.
Oletko testannut miten pitkälle muistit kellottuu? Yleisesti strixeissä ollut hyvin kulkevat muistit. Omassa kortissa ilmajäähyllä meni +1500 ja nyt menee +1750.
Tästä on ollut juttua aiemminkin, että noi +xxxx lukemat ei kerro ulkopuolelle oikein mitään. Parempi olisi esittää todellisia lukemia, kuin pelkkää offsettiä.
Ja eikös näissä ollut jotain virheenkorjausta eli melkein mitkä vaan "menee" sen +2000 mutta suorituskyky romahtaa jossain kohtaa.
Omassa pisteet nousi +900mhz, gamerock 3080 12gb. Koitin 950mhz mut alkoi pisteet laskea aiko roimasti kun ecc iski mukaan.
Jep tämä, sentakia laitoin "varmat" +500 vaan muisteille enkä alkanut sen korkeammalle edes. Koska saattaa vaikuttaa negatiivisesti pelaamiseen.
Time Spy on eriasia sitten niinkuin tässä mun tuloksessa näkyy minkä joskus aikoja sit vähän kiusasin: I scored 22 126 in Time Spy
Toi koskee corea, koska sen kellotaajuus vaihtelee vähän mallin/yksilön mukaan. Nyt oli kyse muisteista ja niiden kohdalla tuo +xxxx kertoo kyllä tasan tarkkaan millä kellotaajuudella ne pyörivät. Muisteja ei tehdasylikelloteta, eli esim. kaikki 3090 Ti kortit toimii sillä 21Gbps nopeudella vakiona.
Toki ongelmana voi olla etteivät toimi sillä ylikellotetulla taajuudella virheettömästi, mutta se on asia erikseen.
Nämä minun testit on kokeiltu usealla benchmarkilla sekä pelillä. +1750 asti nousee fps, sen jälkeen ei tapahdu nousua eikä laskua +2000 asti. Siihen loppuu slideri Msi afterburnerissa.
EK:lla hyviä blokki tarjouksia tällä hetkellä. Itsekkin meinasin jo tilata active backplate omaan 3080ti kunnes tajusin että eihän siitä ole mitään hyötyä, kun ei ole muistit siellä puolella. :D Olisi ollut ainakin projektia.
Sitä minäkin, että miksi 3080 kanssa on tuo aktiivinen laitettu.
Siinähän se kuvan vieressä luki. :D
Saa kai sillä jonkun watin johdettua kortin takaa kiertoon, mutta ei noita jäähdytystehojen vuoksi kannata laittaa, jos ei ole muistipiirejä jäähdytettäväksi.
Nyt tullut toi elokuun loppuun lupailtu hintojen pudostus. 3090/Ti saivat pudotusta jo 2-3 viikkoa sitten mutta leikkuri pudotti nyt lisää noidenkin hintoja.
-3080Ti ~740usd (MSI Ventus OC)
-3090 ~959usd (EVGA XC3 Ultra)
-3090Ti ~1099usd (EVGA FTW3 Black Gaming)
Ei ihan halvimpia malleja eli varmasti ensi viikolla löytyy alle 1000usd hintaan 3090Ti.
NVIDIA GeForce RTX 30 series reach record low prices, RTX3090Ti for $1129, RTX3090 for $959, RTX3080Ti for $739 - VideoCardz.com
Saapahan vaan nähä iskeytyykö nuo hinnat tänne pohjolaankin vai onko muutos vain tuolla rapakon takana
Hinnoissa pistää silmään 3080 ti ja 3090 ero: ilmeisesti edelleen pystytään max 5% tehoerosta imagolla pyytämään 30% enemmän. Vai myydäänkö näitä suuriä määriä käyttöön, jossa suurempi muisti on hintansa arvoinen.
Edit: ok, ftw 3 ultra ja ventus eivät suoraan ole verrattavissa, eli joku osa selittyy tuolla.
Monet raskaat ohjelmat hyötyvät suuremmasta VRamista.
Pari vkoa sitten just kattelin yhden "ammatikseen" tietokoneella efektejä mm. elokuviin tekevän porukan videoita kun touhusivat eri AI ohjelmilla.
Näyttivät kuinka jokunen vuosi sitten ei ollut mahdollista ja nyt 2022 näyttivät reaali-ajassa tapahtuvaa AI deepfake videota jossa toisen ihmisen kasvot olivat näyttelijän sijalla.
Ohjelman alasveto valikosta valitsi CPUn asemasta GPU : RTX 3090 ja reaaliaikainen renderöinti rupesi pyörimään, vaatii varmasti ihan kivasti Vramia. Vakuuttavan näköistä jälkeä.
Vr peleissä itellä ois kyllä vram loppunu kesken ilman 3090.
Tätä ei harmillisesti vielä testailla oikein missään. En ainakaan ole löytänyt VR näytönohjaintestejä
Itsellä on vain tuo 6gb muistilla oleva 3060 ja näytönohjain periaatteessa jaksaisi vielä pyörittää isommilla asetuksillakin, mutta kun muisti loppuu niin loppuu myös VR homma kuin seinään. Syksyllä varmaankin pitää rakentaa kunnon pöytäkone jos VR sitten vielä kiinnostaa. 3080 tai parempi on siihen hommaan kyllä vahvoilla, johtuen isommista muistimääristä. 2k resolla näytöllä pelailuun en 3060:aa tehokkaampaa näytönohjainta tarvitsisi
Noista 3090/3090ti 24GB korteista loppuu jo itsessään teho ennen kun menee VRAM tappiin peleissä, 3090 on myös ns. Titan, joka ei alunperin ollut edes täysin pelikortiksi ajateltu, markkinoivat sitä sitten loppujen lopuksi "8K gaming" ja Titan nimi muuttui 3090, taktinen veto kerätä gaming ukoilta rahat :D
Perus peleistä esim Re evil 2 remake käytti 14.6gb vramia, kun oli asetukset tapissa 4kna. En pitäisi mitenkään mahdottomana että löytyy tuollekin määrälle haastajia
Timoro
