Paljonkos teillä muilla näyttää defaulttina RTX 3080Ti kortti muistille kelloja? Ja paljonko vastaavasti jos laitatte vaikka +300MHz?
*Edit
Ja nimenomaan MSI Afterburnerilla katsottuna.
Itellä jostain syystä alkanut näyttää 250MHz liian vähän vaikka GPU-Z:n mukaan näyttää aivan oikein:
Tätä saanut sen verran rajattua että ilmiön aiheuttaa Discord.
Sovelluksen kun sulkee kokonaan myös tehtäväpalkista niin lukema hyppää normaaliin 9500MHz. Mutta kun käynnistät sovelluksen niin taas putoaa tuohon 9250MHz. Onko ideoita mikä tuon Discossa aiheuttaisi?
Ensimmäisenä tulee mieleen Settings > Advanced > Hardware Acceleration tai sitten Game Overlay (sen kanssa kun on aikojen saatossa ollut ties mitä).
Itsellä tuo Stable versio Discordista joskus lakkasi kokonaan toimimasta vaikka koitti miten siivota ja asentaa uusiksi, joten PTB versio käytössä ja näkyy siis muistikellot oikein vaikka nuo molemmat yllämainituista ovat päällä.
Koitettu nollata discord täysin tyhjentämällä temp-tiedostot sekä rekisteri mutta tulos silti sama. Kokeilin myös tuota PTB-versiota mutta no go.
Nyt ois varmaan sopiva hetki rueta miettimään winukan uudelleenasennusta kun alkaa kaikkea pientä kummallisuutta ilmentyä. Taitaa edellisestä olla aikaa ~1,5 vuotta jo. :hmm:
Onkos se normaalia että power limit on kokoajan päällä kun stressi testiä ajelee vakio asetuksilla?
Riippuu tietty kortista ja limitistä, mutta ainakin Tuf 3080 OC osuu limittiin aika usein alivoltitettunakin.
TUF 3080 Ti OC kyseessä. Otin alivoltitukset pois ja kokeilin vielä ihan performance vakio asetuksilla niin kokoajan on power limitillä.
Alivoltitettuna tuli niitä piikkejä silloin tällöin power ja temperature limitissä mut ei ollu kokoaikaa päällä mikään.
Pelatessa tään näköstä:
    87,2 KB · Luettu: 50
Tuon TUF:n limit on 375W jos Afterbunerista säädin on asetettu maksimiin, eli +7% Asus RTX 3080 Ti VBIOS
Hyvinkin siis todennäköistä että ajetaan rajoitinta vasten vakiojännitteellä. Curvella alivoltittamalla siis rajoitetaan jännitettä, jolloin kortti pystyy tehorajoituksen puitteissa nostamaan virtaa.
Ehkä tässä nyt on tullut väärä mielikuva ettei saisi osua mihinkään rajoittimeen, joka on sinällään väärin, eli on ihan ok sen jäädä powerlimittiin jopa alivoltitettuna.
Jos kortin kulku rajoittuisi pysyvästi lämpötilarajoittimeen, niin tällöin olisi häikkää jäähdytyksessä tms.
Juu, itse kun en näistä niin hirveästi tiedä ja toiset sanoo toista ja toiset toista niin aina vähän arpomista ketä uskoo.
Liitin edelliseen viestiin noista limiteistä käyrää kun pelaan. Peli toimii ilman kaatumisia ja nykimisiä vaikka tuollasta rajottimiin pieksämistä onkin kokoajan.
Tuo on siis aivan kortin vakio asetuksilla.
Alivoltitettuna toimii paremmin ja niin aion pitääkin mutta kunhan tässä testailen ja yritän päästä vähän asioista perille.
Mulla tuo Power rajoitin on päällä kun ajelen 3d markin stressi testiä.
Power Limit ei saisi oikeastaan koskaan nousta aktiiviseksi silloin kun haetaan täydellistä vakautta. Satunnaiset piikit voivat vielä ehkä mennäkin, mutta jos Power Limit on jatkuvasti saahamassa päälle ja pois, niin silloin kortti toimii "käsijarru päällä", eli kelloja ja tai jännitettä kuuluisi laskea. Sillä ei sinänsä ole väliä tapahtuuko tämä vakio- vai säädetyillä asetuksilla tilanne on silti sama.
Toisten mallien BIOS-tiedostoja en suosittele flashaamaan, koska pahimmassa tapauksessa saatat rikkoa korttisi. Kyse ei välttämättä ole Power Limitin pihtailusta, vaan kortin fyysisten kompinenttien kestävyydestä. Jos huomattavasti tuhdimpi tehokuorma ei ole otettu PCB-suunnittelun yhteydessä huomioon, lopputulos saattaa olla viallinen kortti. Siksi kannattaa pysytellä saman mallin BIOS-versioissa.
855mV 1830mhz tullut itse ajettua jo pitkän aikaa tämä tuli valittua sillä perusteella ettei omissa testeissä saa osumaan Power limittiin. 825mV kaatui satunnaisesti ja näin ollen tuli jäätyä näihin lukemiin. Itse olen aina tähdännyt siihen ettei Power limittiin osuta omassa käytössä. Lämmöt toki saa näin myös kuriin paremmin, itse kylläkin mennyt custom loopilla niin lämmöt juuri 45c nouse ylöspäin.
Tähän Discordin aiheuttamaan Afterburnerin sekoiluun näköjään muutkin törmänneet ja ongelma jo Discordin tiimillä pöydällä:
Valtaosa käyttäjistä tyytyväisenä pelailee näillä korteilla vakio asetuksilla tietämättä siitä että pieksää kokoajan power tai johonkin muuhun limittiin.
Niin itsekkin jos en olisi ruvennut asiaa tutkiskelemaan.
Katsoit varmaan tuon minun graafin jossa pelatessa aika pitkälti kokoajan power limitissä, silti toimi ainakin kyseinen peli ongelmitta.
Niinhän ne varmasti tekevätkin. Todellisuudessa näytönohjain hyppää valmistajan speksaamiin kelloihin ja hetken päästä laskee reilusti alas, koska Power Limit nostaa käsijarrua. Lopputulos voi olla täysin toimiva peli, tai sitten satunnainen stutterointi jota osa luultavasti pitää pelin ominaisuutena yms. Sulavin pelikokemus saavutetaan silloin kun kellot eivät sahaa edes takaisin vaan rasituksessa lukema pysyy mahdollisimman tasaisena. Tällöin suorituskyky hypi laidasta laitaan ja näin ollen pelimoottori pyörii tasaisemmin.
Vakioasetukset 1965MHz:
Alivoltitus ja coren asettaminen 1800MHz (koska Power Limit herää jo 1850MHz lukemisssa vakiojännitteelläkin):
Yllä näkyvä 165MHz voi teoriassa näyttää huikealta lisäsuorituskykynä, mutta todellisuudessa kortti ei todellakaan pysytele koko kelloissa. Tämän vuoksi kun joku ilmoittaa kortin kulkeavan "ties mitä", ei todellisuudessa tarkoita mitään jos kellot sahaa ties minkä arvojen väliltä.
Mainitsemani stutterointi riippuu todella paljon pelimoottorista, FPS-lukemista ja näytöstä (kuinka hyvin se pysyy hyppivien FPS:ien perässä yms).
logiikkasi on täysin väärin. Aivan sama mihin limittiin se kortti osuu, niin se toimii samalla tavalla käsijarru päällä. Jos se osuu kelloihin niin se osuu kellokäsijarruun. Jos se osuu jännittseeseen niin se osuu jännitekäsijarruun.
Sillä ei ole mitään väliä mikä sytyttää Power Limitin, tärkeintä on huolehtia ettei kortti käytä sitä jatkuvasti. Muussa tapauksessa toiminta ja vakaus voi olla hyvin vaihtelevaa kuten yllä totesinkin.
Powerlimittiä vasten hakkaavat kortit saa ihan "normaalisti vakaaksi". Ihan ihan äärirajoja hakiessa ehkä merkitystä, ehkä ei.
Taitaa todella monet ampere- kortit hakata powerlimittiin vakiona, jos väittämä on että tämä aiheuttaa epävakautta, ongelma olisi suuri ja aikamoinen uutinen todistettuna.
Se että aiheuttaisi stutterointia olisi uskottavampi, mutta myös aika kova väite. Tästä kärsisi sadat tuhannet kortit.
Vaatisi mielestä todisteita molemmat.
Olen kyllä itsekin alivoltittanut, mutta se nyt aiheuttaa epävakautta todistetusti ja on hankala testata pomminvarmasti.
Ei power limittiin hakkaaminen tietenkään mitään epävakauksia aiheuta. Päinvastoin se voi aiheuttaa sen, että kortti on vain sen ansiosta vakaa, koska ei pääse niin raskaalla kuormalla boostaamaan niin korkealle.
Power Limit -rajotteisen RTX 3060 Ti:n kohdalla vakauden hakeminen offetilla kellottaessa oli hankalaa. Kortti hakkasi 1440p resoluutiolla aina power limittiä vasten ja boostasi 1900-2000Mhz. Olin varma, että kortti oli omilla kellotuksilla vakaa. Sitten yhdessä pelissä power limit ei tullutkaan vastaan, kortti boostasi 2100Mhz ja kaatui heti. Eli kävi juuri kuin yllä sanottiin. Sama kävi uudestaan myöhemmin, vaikka laskin kelloja. Tehokkainta oli kellottaa offsetin sijaan jännitekäyrällä ja rajoittaa käyrän yläpään kelloja.
Eihän sitä vrcurvea ole pakko jatkaa maailman tappiin asti. Jos normaalit kellot on 1900-2000 ja se hakkaa siinä pääsääntöisesti powerlimittiin, niin ei sitä 2100MHz kohtaa tarvi enää mihinkään. Vetelee curvesta maksimin sinne 2000 tms.
Näin oli tehtävä. Lisäksi offsetilla kellotus jätti 1900Mhz paikkeille löysää, vaikka 2040Mhz:n yläpuolella alkoi olla jo epävakautta. Offsetilla kellotus oli todella huono vaihtoehto rajusti PL-rajoitteiselle kortille. Tuota korttia ajoin niin, että olin siirrellyt jännitekäyrän palloja manuaalisesti ylöspäin 1875Mhz - 2040Mhz välillä ja sen jälkeen tasainen viiva. Vakioon nähden suurin ylikellotus oli 1900Mhz paikkeilla, jossa oli eniten löysää.
Zotac rtx 3090 trinity.
Ajoin kortti defaultti asetuksilla heaven benchmarkkia ja kuvan otin testin lopusta.
Käykö tämä kortti turhan kuumana?
Koppana joku kolinkin halpis mistä poistettu kyljet.
    1,1 MB · Luettu: 133
Nuo lämmöt näyttävät ihan normaalilta vakiona ajettaessa. Tuossa pistää silmään GPU clock 1740mhz ja 0.918 V jännitteellä eli paljon on varaa alivoltittaa. Itsellä on esim. kellot 1815mhz 0.818 V jännitteelle ja tämä jo laskisi varmasti lämpöjäkin aika paljon.
Lämmöt on ok, mutta aika alhaiset kellot ompi wattien suhteen. Eli alivoltitusta kaipais.
Itsellä RTX 3080 12GB TUF OC ja 3 profiilia tallennettu. 1815@0.793V (pääproofili), 1680@0.750 ja 1905@0.850
Eikai tuo nyt normaalia ole, että hotspot delta on n.30 astetta. Eikö tuo viittaa huonoon kontaktiin jäähyyn taikka sit huonoihi tahnoihin?
Olen koittanut alivoltittaa myös, mutta jotenkin tuntuu että kellot eivät tuosta nouse ylöspäin tai sitten en vain osaa sitä tehdä oikein.
Tässä kuva samaisen testin lopusta, korttia alivoltitettu afterburnerilla, tuulettimet automaatti säädöllä ja lämmöt oikeastaan tuntuu olevan aivan samat.
Laitan myös kuvaa noista afterburnerin säädöistä.
Näin muistelisin myös itsekin lukeneeni että noin 30c ero ei olisi normaalia.
Kortilla ei myöskään koskaan ole mainailtu.
    1 MB · Luettu: 64
    178,4 KB · Luettu: 62
Onko kukaan purkanut 3080 ti strix korttia ja tietäisi saako rgb valoja fyysisesti disabloitua ? Jos on piuha irti tyyppinen ratkaisu, niin olisi näppärä.
Tässä videossa mainitaan että kortin perässä oleva kaapeli olisi tuulettimille ja itse GPU piirin yläpuolella oleva valoille:
Kappas. Taitaa saada nyppästyä jopa ilman kortin purkua. Kiitos!
Vaikka itse pidänkin RGB valoja päällä omassa kortissa niin aina kyllä miettinyt että on se ihme kun tämän hintaisissa tuotteissa (ja meinaan nyt ihan kaikkia näytönohjaimia) ole viitsitty jotain fyysistä 5 senttiä maksavaa on/off kytkintä koskaan pistään noille jouluvaloille. Ja joo tiedän että saa otettua johdon irti tai softan kautta monissa helposti, mutta ei tuo kai liikaa olisi pyydetty vaikka nyt siihen bios switchin viereen.
Vaikka itse pidänkin RGB valoja päällä omassa kortissa niin aina kyllä miettinyt että on se ihme kun tämän hintaisissa tuotteissa (ja meinaan nyt ihan kaikkia näytönohjaimia) ole viitisitty jotain fyysistä 5 senttiä maksavaa on/off kytkintä koskaan pistään noille jouluvaloille. Ja joo tiedän että saa otettua johdon irti tai softan kautta monissa helposti, mutta ei tuo kai liikaa olisi vaadittu vaikka nyt siihen bios switchin viereen.
Joo tätä olen itse miettinyt myös. Ei luulisi olevan kovin vaikea homma toteuttaa. Tuntuu turhalta asennella noita paskasoftia vain sen takia, että saa pidettyä valot pois päältä..
Asuksen korteissa ainakin riittää että asentaa softan, sammuttaa valot ja poistaa softan. Pysyy pois päältä. RAM-palikoiden valoja sitten ei saakaan pois päältä ilman että pitää kokoajan päällä jotain softaa... Joten siellähän sitten vilkkuvat. En ala niitä bloattisoftia pitämään koneella.
Ja varsinkin kun 2080ti Srtixissä oli fyysinen nappi josta sai valot pois. Kai sitä ajateltiin että se on turha ja se jätettiin pois.
Tää riippuu varmaan mitkä RAM-palikat on kyseessä. Ainakin G.Skillin Trident Z -kampojen valot saa pois.
Ensin ajaa käynnistyksessä G.Skillin kontrollisoftan, joka asetettu kytkemään RGB:n pois kammoista. Ja, sitten Windows Task Scheduleri laitetaan tappamaan se G.Skillin softa tyyliin TASKKILL /F /IM hid.exe. Bloatwareahan toikin softa tietenkin on, mutta noin sen saa poistumaan paikalta automaattisesti häiritsemästä valojen jäädessä pimeiksi.
Trident Z:t juurikin. Enpä tiennyt että G.Skillillä edes on joku oma softa. Asuksen kikkareella kokeilin ja heti kun softan sammutti niin valot syttyi takaisin. Kiitos vinkistä mutta liikaa säätöä omaan makuun. Ei ole ikkunakylkistä koteloa eikä tule joten siellähän vilkkuvat. Vähän katon ja takapaneelin tuulettimien läpi näkyy.
Mulla on Arctic Freezer II 360 AIO katossa, mikä ei peitä koko kotelon (Define R5) reikäistä kattoa. Pakko oli ottaa tuo kikka 3 käyttöön että saa muistikapuloiden valot pois ja saa myös G.Skillin softan pois käytöstä.
Sama kotelo itsellä mutta Fractal Design Celsius S24 jäähynä. Ei myöskään kokonaan peitä mutta kone on lattialla pöydän alla niin ei näy ellei erikseen käy kurkistamassa :) Toki mulla on etummainen moduvent kiinni koska tuo on 240mm jäähy ja koneessa on bluray-asema.
mistähän nuo näytönohjaimen tehonrajoitukset vois johtua? Virtalähde on corsair rm 750x
Missä tää ilmenee? Vähän enemmän tietoa tarvitsee. FPS cappi päällä, VSYNC? Mikä peli/ohjelma?
Pistä joku GPU raskas peli päälle ilman fps-limittiä ja tuo hwinfo taustalle ja pelaa pari minuuttia ja laita uus kuva.
EDIT: jos vaan tuota perf.limit poweria tarkotat niin on normaalia että se välillä näyttää YES vaikka ei niin sanotusti power limittiin osukaan.
farming simulator 22 kyseessä ja fps oli rajattu 144. nyt otin pois ja näyttää tältä muutaman minuutin pelaamisen jälkeen. Peliasetukset optimoitu geforce experiencen kautta. Mistähä johtuu nuo reliability voltage limit ja max operating voltage limit?
Alivoltitustahan tuo kaipaisi, vakio 1.081V on asetettu turvallisen korkealle, mutta samaan tulokseen pääsee huomattavasti vähemmälläkin.
Joku täällä foorumillakin oli tehnyt opasvideon alivoltitukseen, mutta en tiedä millä sitä hakea YouTubesta, joten tarjotaan tuttua ja turvallista:
Ihan normaalilta kaikki näyttää. Aina se kortti johonkin limittiin osuu, se on normaalia. Kaikki toimii niinku pitää ja lämmöt on hyvät. Tuo farming simulator ei varmaan kaikista gpu vaativin peli ole luulisin.
Ei muuta kun kovaa ajoa vaan.
Ihan normaalilta kaikki näyttää ja lämmötkin on kurissa. Aina se näyttis johonkin limittiin osuu.. siitä ei ympäri pääse. Kaikki OK.
Kovaa ajoa vaan.
Onko kukaan sattunut omistamaan.
Zotac RTX 3080 TI amp holo black näyttistä, huonoja puolia kyselen.
Käytetty kampe olisi kohtalaisella hinnalla tiedossa.
Mulla oli 3080 Trinity ja oli kyllä hämmentävän äänekäs kapistus. Piti enemmän melua 1400rpm kierroksilla kuin TUF 2000rpm. Ääni oli sellainen resonoiva jyminä. Amp Holosta ei kokemusta, mutta näyttäisi silmämääräisesti olevan melko samanlainen jäähdytys. En uskaltaisi itse lähteä kokeilemaan tuon Trinityn jälkeen.
Tuli YouTubessa vastaan kun selasin tietoa MSI 3080 Gaming X:n muistilämmöistä ja lämpötyynyjen vaihdosta:
Eli käytännössä 4 muistipiiriä ei ole kunnon kontaktissa mihinkään, koska alla olevat lämpöputket kääntyvät liian aikaisin poispäin.
Gaming Z:ssa tuota on ilmeisesti jo korjattu pistämällä tehtaalla lämpötyynyjä väliin, mutta päätin itse tämän oman X:n korjata.
Jimm's:ltä siis Arctic TP-3 tyynyjä tilaukseen, jota meni siis tuossa videolla esitettyyn ongelmakohtaan (alkaen 0,5mm ja päättyen 1,5mm, eli piti taiteilla kahden eri paksuuden kanssa) ja lisäksi vaihdoin muistipiireillä olevat tyynyt (1mm).
Muistien lämmöt laskivat 16 astetta tällä korjauksella:
Uskomatonta että tällaista pääsee läpi laadunvalvonnasta.
Ollut nyt pari kuukautta MSI:n 3080 Ventus käytössä. Näyttis on HDMI portin kautta yhdistetty LG C2 Oled televisioon.
Mistäköhän johtuu, että ääni särisee todella usein ja sen korjaamiseksi riittää tietokoneen käyttäminen lepotilassa?
hdmi johto tulisi ensimmäisenä mieleen.
Janne.Varjonen
