Tuossa kuvassa hieman lämpötiloista yms tietoa.
Laitoin witcher 3 päälle ja annoin pelin pyöriä noin 30min.
Afterburnerista asetettu curve 0.825v ja kellot 1725mhz ja gpu:n tuulettimet 70% nopeudelle.
Tästä huolimatta MAX lämmöt GPU-Z ohjelman mukaan kuvan mukaiset.
Onko muistien lämmöt ok?
Nyt ennekuin lähden tuota avaamaan, mietin että voiko tuo lämpötila johtua muusta kuin tahnasta?
esim onko näissä ollut mahdollisesti jtn rakennevirheitä jäähyssä tms.
Artic mx-4 tahnaa löytyisi kaapista. Tuo varmaan ihan perus hyvää tahnaa?
Edit: ja onko aukaistaessa jotain erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon?
Hotspot tosiaan näyttää turhan korkealle, oma 3080 vakioasetuksilla (1,081V jännite, max 2010MHz käynyt) hotspot menee tuonne 91C tienoille.
Memory Junction 94C lienee vielä "toleranssissa", aiemmin tosiaan MSI:n mokailuja korjasin muistien lämpötyynyt vaihtamalla 104C -> 86C.
Tuo hotspot lämpö voisi johtua kokoonpanossa johtuvasta mokasta, minkä bongasin tältä videolta missä opastetaan samalla miten tuo Zotac avataan, eli muistien lämpötyyny on liikahtanut tuonne GPU piirin "shimmin" väliin ja piirin keskellä näyttäisi olevan kuiva "kupla":
MX-4 on ihan kelvollista tavaraa, itsekin tuossa lämpötyynyjen yhteydessä moista laitoin.
Edit: ja tosiaan HWinfosta kannattanee ladata tuoreempi versio, sillä uudemmat näyttää nuo hotspot lämmöt yms., niin ei tarvitse useampaa ohjelmaa
Itellä oli samanlaista ongelmaa Strix 3080 kanssa. Normi lämmöt 65, hotspot 105. Tuulettimet 100% peleissä ja core hz tippui reilusti rasituksessa. Gpun ydin ei saanut kunnon kosketusta jäähdytykseen.
Ongelman ratkaisin ottamalta gpu kiinnityshkehikon alta jouset pois.Hotspot lämmöt putos 30 astetta.
    129 KB · Luettu: 115
Nyt ruuvit irroitettu kuten linkkaamasaasi videossa, mutta kortti ei tunnu aukeavan millään vaikka hieman voimaa käyttäisikin.
Lähtikin auki. Tältä näyttää sisällä.
    517,2 KB · Luettu: 172
Kyllähän tuossa hieman kuivan näköisiä kohtia on ja varmaan hyvä olisi, jos nuo muistien lämpötyynyt hieman asettelisi uudelleen ettei tule tuon jäähdytyssiilen korotetulle osalle (merkkasin vihreällä).
Edit: Nuo kuivat kohdat juurikin näyttäisi olevan niillä reunoilla missä muistien lämpötyynyt ovat olleet kiilaamassa siiltä todennäköisesti irti itse piiristä.
Meneeköhän vielä noilla samoilla tyynyillä vaikka hieman repesikin. Tuo isompi pala mikä itse jäähyssä kiinni on melko rapean oloinen.
Ei näyttänyt paikallisesta multitronicista saavan lämpötyynyjä niin pitäisi sitten tilata.
Eiköhän ne asiansa aja sen aikaa kunhan saa uudet tilattua, tämän mukaan tuolla piirin puolella olevat tyynyt ovat 2mm paksuja, joten suoraan 2mm paksuisena Jimm's:ltä löytyy esim. (edit: varsin heikko saatavuus lämpötyynyillä ja erityisesti 2mm paksuudessa)
Niin toi on mun vanha kortti. Tiedoksi että se on heti uutena käynyt noin kuumana ja googlettein aikoinaan niin muilla Zotac omistajilla oli kanssa lämmöt lähellä 80 astetta.
-Finplayer76 / Jalfrez
Joo sun vanha kortti kyseessä ja hyvin toiminut ja tyytyväinen ollut.:)
Niin muistelinkin kun juteltiin noista lämmöistä/meluisuudesta kortti kauppojen yhteydessä.
Ajattelin että josko asialle olisi jtn tehtävissä tuon lämmön ja melun suhteen.
Nyt kortti takaisin kasassa ja kohta uudestaan sama testi.
Toivotaan että auttoi. :D:thumbsup:
Nyt witcher 3 pyöritetty tunti ja afterburnerista samat säädöt kuin aiemmin testeissä.
Kyllähän tuo tahnojen vaihto/lämpötyynyjen siistiminen auttoi merkittävästi lämpötiloihin sekä itse kortin pitämään meluun. :tup:
Tässä vielä kuva tahnojen/putsauksen jälkeen.
    717,8 KB · Luettu: 167
Nyt tosiaan huomattavasti paremman näköisiä lukuja :kippis:
Pystyy halutessaan nostamaan tuota curveakin ja muisteille se +500 menee ainakin heittämällä (GDDR6X kun alkaa ennemmin suorituskyky laskea virheenkorjauksen vuoksi kuin artifaktit/kaatuminen ilmaantuu). Tuulettimetkin pystynee pistämään Autolle.
Kyllä täytyy todeta että nyt kortti on aivan kuin eri kortti.
Melu tosiaan väheni huomattavasti kun lämpötilat saatiin alas.
Täytyykin vielä tilailla jimmyltä nuo linkkaamasi lämpötyynyt niin on sitten nekin vaihdettu ja näkee tuoko se eroa itse muistien lämpötiloihin.
Nuo tehtaan tyynyt tuntuivat kyllä melko kuivilta ja murenevilta.
Minkälaisia hyötyjä mahtaa muistien nosto antaa yleisesti peleissä?
Muistien kellotuksiin ei niin oo tullut tutustuttua.
Kävin tuossa witcheriä jälleen koittamassa mutta tällä kertaa kortti täysin auto asetuksilla.
Ei tosiaan enää mennyt tuulettimet 100%, vaikka aika virranjanoisia kortteja onkin.
Pääsin vihdoin alkuun loppuvuodesta aloitetun projektin kanssa, kaikki on kasassa ja nyt pikkuhiljaa optimoimaan ja testaamaan. 3x Louqe Raw S1 joista 2 on syönyt 3x 280mm + 1x 140mm radit ja muun raudan ohessa täältä käytettynä louhintakäytöstä ostettu Zotac 3080 10gb EK:n blokilla. i7-13700K ruokkii.
Täyden kuorman alla vakiona hotspot 57 astetta noin 35 asteisella nesteellä, GPU alle 50 ja muistit tuossa välillä. GPU:lla nestemäinen metalli, ja muistit + virransyöttö yms. komponentit tarkkaan mitoitetuilla GP:n Ultimate -tyynyillä.
Alivoltituspiste vielä vähän haussa, kun aikaa on aina rajallisesti, mutta yksi hyväntuntuinen piste löytyi 2008mhz / 912mV jolla GPU pysyy 40 asteen pinnassa ja boost-kellot pysyy paikallaan koska pysytään jatkuvasti alle virtarajan. Erittäin hyvän oloinen yksilö siis.
Täytyy varmaankin hakea myös johonkin 1850-1900mhz kelloille luokkaan 750-800mV kohta myös ja sitten harkita testitulosten pohjalta mikä on järkevin jättää käyttöön.
Pitää hakea tuon kaveriksi muisteille kulkua, alustavat testit näyttävät huonolta, grafiikkavirheitä ja epävakautta tuli vasta 1600mhz nostolukemilla mutta ensimmäiset testipisteet tulivat tonttiin jo 400mhz luvuilla ilmeisesti virheenkorjauksesta johtuen.
Katsotaan nyt mihin kokonaisuus asettuu, hyvin tuntuisi skaalautuvan kuitenkin.
Jahas, itselläni alkoi myös nyt tää hotspotin lämpiäminen pelaamisessa 100+ asteiseksi. ( kokeillut pystössä ja vakio paikassa niin kummassakin se menee sinne, sekä kotelo auki ja kiinni jne.. väliin tosiaan katkee näytöstä kuva ja tuulettimet nakkaa 100% eikä enään kuvaa tule ) elikkäs taitaa olla RMA vaihtoehtona kun kerta takuuta on mutta millanen se on esim proshopilla? onko kellään kokemusta siitä paikasta takuiden suhteen?
Itellä TUF RTX 3080Ti ja takuukokemus proshopin kanssa. Ei oikeastaan moitittavaa muuta kuin että vähän oli pitkähkö prosessi ja ite sai soitella ja kysellä etenemisestä jos halusi olla koko ajan kärryllä. Kesto johtui enimmäkseen siitä kun kortti piti lähettää heidän toimestaan jonnekin päin eurooppaa huoltoon, olisko ollut Hollantiin :hmm:
RMA keissin loin 27.6.2022 ja hyvitys tilillä 2.8.2022.
Testi, tuulettimet 100% näyttiksellä, ja muutenkin koko kotelossa ( kylki auki, ikkuna auki ulkoilmaan ) niin antoi tämmösen tuloksen testissä.
oiskohan tahnat mennee vituralleen ku käyny pitkissä pelisessioissa niin kuumana, yleensä ku laittaa tappiin 2k DSR 4k 100% ja rt:t niin huutaa tuulettimet .. ehkä ei vaan kestänyt sellasta rääkkiä :D
Kyllä tuo 105C hotspot lämpö viittaa samaan/samankaltaiseen ongelmaan kuin tuossa ylempänä käyttäjällä Uti1 oli, eli takuuseen tai tahnat vaihtoon.
No niin, nyt lähti kortti seilaileen tanskaa kohti .. saa nähä miten käy, kyllä ainakin omasta kokemuksesta toi pitäs olla jo ihan vesiselvä juttu.
onko muilla "laitteistokiihdytetty grafiikkasuorittimen ajoitus" päällä Window 11 ?
itellä alkanut kone starttaamaan uudestaan melkein joka toinen päivä 23.4 lähtien. Sitä ennen toimi ongelmitta. muuta en keksi kuin nvidia ajurit tai joku windows päivitys/ominaisuus aiheuttaa tämän.
edittiä: SF750 taitanut vain "kulua" käytössä. Pari kk käytin vain yhtä pcie virtajohtoa 3080:lla kun ajelin sitä 200W:lla ilman ongelmia. Korjaantui käyttämällä 2 pcie virtajohtoa.
    36,4 KB · Luettu: 78
Törmäsin Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 10G:hen hintaan 810€ Hobby Hallista.
Kuulostaako hyvältä hinnalta vai onko tässä joku ansa? Sinänsä vesijäähy ei innosta, mutta omasta mielestä hinta alkaa olla jo kohillaan jos jenkki msrp oli 699$. Jos lahoaa niin eiköhän tuohon jonkun aftermarket siilin löydä.
Eihän tuossa ole mitään järkeä, kun yhtä tehokkaan RTX 4070:n saa selvästi halvemmalla. Sama suorituskyky, mutta pienempi virrankulutus, enemmän muistia ja DLSS 3. Hobby Hall taitaa lisäksi olla vähän kyseenalainen firma.
Olisi ollut hyvä hinta reilu vuosi sitten. Yksi Aiollinen näyttis ollut ja siitä AIO:sta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaikea saada myydyksi, vie ikävästi kopasta tilaa ja oli kyllä myös äänekkäämpikin, kun mitä hyvällä ilmacoolerilla varustetut mallit. Ehdottomasti 4070 mieluummin, tuo DLSS 3 on aivan huikea ominaisuus.
Reactions: Foz
Mitäs mieltä kun ASUS TUF RTX 3090 GAMING OC lämpiää tällä tavoin, ihan vakio kellot ja muutkin asetukset.
Heaven Benchmark
60s ajettu
Core 68c
Memory 92c
Hot Spot 80c
120s ajettu
Core 70c
Memory 96c
Hot Spot 82c
180s ajettu
Core 71c
Memory 98c
Hot Spot 82c
240s ajettu
Core 71c
Memory 102c
Hot Spot 83c
Cyberpunk 2077
180s ajettu
Core 73c
Memory 106c
Hot Spot 87c
Gpu fans ~80-85%
Mikähän tuo on kun silloin tällöin 3080:ssa vilkkuu lisävirtaliitännöissä punaiset ledit mutta ei mitään vikaa tunnu olevan? Aikanaan luulin johtuneen siitä kun otin virrat 2 johdolla mutta 3 erillistä ei ole auttanut asiaa.
Miten MSI:n politiikka on jos jäähy on ollut irti, meneekö takuu?
Eivät antaneet 3080:n jäähyn irroitukseen lupaa kun kyselin, aikoinaan GTX 1070:lle antoivat.
Yhdessä X-clampin sakarassa on tarra indikoimassa onko jäähyä avattu, mutta sen kyllä saa esim. askarteluveitsellä tai partaterällä melko siististi irti ja takaisin.
Heaven Benchmark
60s ajettu
Core 68c
Memory 92c
Hot Spot 80c
120s ajettu
Core 70c
Memory 96c
Hot Spot 82c
180s ajettu
Core 71c
Memory 98c
Hot Spot 82c
240s ajettu
Core 71c
Memory 102c
Hot Spot 83c
Cyberpunk 2077
180s ajettu
Core 73c
Memory 106c
Hot Spot 87c
Gpu fans ~80-85%
Core lämmöt näyttää ihan hyvältä, mutta muistilämmöt näyttää hieman karkaavan.
Itse jos lähtee korjaamaan lämpötyynyt vaihtamalla, niin ilmeisesti 1,5mm piirin puolelle ja 2,0mm kaiketi kortin kääntöpuolelle Hardware – ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Thermal Pad Replacement
Arctic TP-3 lämpötyynyt ovat varsin hyviä tarkoitukseen Tuotehaku - Jimms.fi
Jopas oli taas mahtava RMA, tuli viesti näin 5vk jälkeen ettei voida takuuseen laittaa kun puuttuu tarra ja kuulemma ruuveja auottu ... eipä noita ite hoksannu katella ja toiseksi eipä myyjäkään maininnu että on näyttistä nypläilly. Noh, kokeilla sitten kun tulee takas itse vaihdella sinne tahnat ym.
EU:ssa lain mukaan takuu ei raukea vain siitä, että kortti avataan ja esim. tahnat vaihdetaan tai käytetään jonkin aikaa vesiblokkia. Toki poislukien tilanteet, joissa käyttäjä on ropelluksen yhteydessä selvästi rikkonut jotain kortilla. Mikä näyttis on kyseessä ja minkälaista ongelmaa sen kanssa on?
TUF 3090 ja siinä alkoi hotspot huiteleen 107 korkeimmillaan.. takuuta kuitin mukaan 1½ vuotta vielä mutta proshop eväs. Täytyy asukselta kysellä itse suoraan miten menee.
Jos kortti on aiemmin avattu ja siihen on vaihdettu tahnat, on korkeat Hot Spot lämmöt todennäköisesti edellisen käyttäjän tai tämän käyttämän lämpötahnan syytä. Eli vaikka takuutarran poistaminen ja kortin avaus ei periaatteessa poista myyjän virhevastuuta, niin tuskin tässä tilanteessa voi vaatia edellisen omistajan jälkien korjaamista takuuseen. Eri asia, jos vaikka tuulettimen laakeri ääntäisi ja myyjä kieltäytyisi korjaamasta tahnojen vaihdon takia. Asus ei myöskään käsittääkseni tykkää korttien availusta.
Toki Hot Spot -ongelmia on vakiotahnoillakin paljon. Lämpötahnojen ja tyynyjen vaihto on onneksi aika simppeliä ja hiljattain vaihdoin tahnat omaan näyttikseen Proshopille lähettämisen sijaan. Tahnaksi kannattaa valita jotain jähmeää, kun ohuet tahnat karkaavat helposti näyttiksen välistä ja sitten on taas lämmöt korkealla. Itse voisin suositella Thermalrightin TFX:ää Saksan Amazonista.
Jep, no pitää katella kun kortti tulee proshopilta takas. Kattoo josko ite vaihtas vaan suosiolla sinne paremmat tahnat ja tyynyt. Ja ei siitä varmaan haittaa ole jos kyselee asuksen puolelta niiden mielipiteen.
Rosmanilta tuli puhuvapää video jossa se käsitteli kikabyten korttien piirilevyjen halkeilua. Ollu vissiin nyt vähän enemmän tuota tautia liikenteessä 3000 sarjassa ja joitakin 4000 myös.
Luonnollisesti kikabyte pesee kätensä asiasta ja syyttää kuluttajaa.
Moi.Pitäisi ottaa blokki pois Asus Tuf3080Ti kortista.Minkä paksuisia tyynyjä pitää laittaa vakio jäähylle?Kiitos.
Laitoin tulemaan tosiaan nyt uudet jäähytyynyt ja sitten vahvempaa tahnaa corelle. Pitää vaihtaa kun saapuvat, jos vaikka muuttus paremmaksi tää 3090.
Tuntuu hyvältä kun viimeinkin löyty kohtuullisen hyvät alivoltit omalle 3090:lle kun muistin liitos lämpenee kuin kiuas ilman alivoltteja. 2077:ssa Memory Junction nousi vauhdilla sinne sataseen vaikka tahnat ja tyynyt vaihdettu. 850mV ja 1850MHz näyttäisi toistaiseksi olevan vakaa parin tunnin Heavenin ajon jälkeen. 2077:ssa lähti pari freimiä käveleen mutta ainakin lämmöt laski nyt huomattavasti inhimillisemmälle tasolle. Varmaan kortissa olisi potentiaalia korkeammille kelloille, mutta tuo 850/1850 saa nyt riittää toistaiseksi.
Kait tää Coolermasterin Cryofuze on hyvä tahna .. ei jaksanut alkaa odotteleen ulkomailta :) menee vaan viikonlopulle että kerkee vaihdella tahnat, prkl:n työt haittaa harrastuksia.
No niin, tuli sitten vaihdettua tahnat ja tyynyt näyttikseen, kaikki muut paitsi muisteille en vielä. Täytynee jossain vaiheessa vaihtaa mutta kyllähän tää nyt on parempi :)
Älypuhelimella otettu kuva monitorista pelistä Wreckfest. Pelin stillkuviin tai kaapattuihin videoihin tällaista sini-turkoosia varjoa ei tule - vain pelatessa ja silloinkin kun kohde on sivussa eli kuva monitorissa joutuu vierittymään/ scrollaamaan. Mikäli ajan esim. tuollaista Yason mainoskylttiä suoraan kohti, ei tätä turkoosia varjoa tule. Sama hohde esiintyy myös oranssivalkoisilla varoitustolppeilla (esim. VLC logo käyttää tätä tolppaa logonaan). Kuin myös tienvarsitolppien kohdalla esiintyy sini-turkoosia varjoa. Yhteneistä näille on se, että aina on valkoinen väri. Olen huomannut myös, että joskus jopa muiden kuin oman auton edessä olisi samaa varjoa.
Mitä olen tehnyt vian/ ongelman selittämiseksi?
  • koittanut monitorin eri virkistystaajuuksia. Ylin OC-tila on 165 Hz
  • vaihtanut DisplayPort kaapelin paikkaa näytönohjaimen takana
  • säätänyt nVidian Ohjauspaneelista asetukset oletuksille
  • itse pelistä säätänyt grafiikka-asetuksia
  • ilman ja kanssa V-synciä
  • ilman ja kanssa G-Synciä
  • ikkuna- ja kokonäyttötilaa
  • GeForce Game Ready -ohjainversion 526.67:n edeltäneillä ja näillä uusimmilla ajureilla
Mitä en ole tehnyt
  • kokeillut vaihtoehtoista/ toista DP-kaapelia, koska sellaista ei huushollista löydy (vain monitorin mukana tuleva on käytössä)
En keksi enää mitä kokeilisin ja miten selättäisin tämän ongelman. Näytönohjainta eikä prosessoria ei ole ylikellotettu. Emossa uusin BIOS; tuli ihan uusikin eli olen päässyt kokeilemaan kahdella versiolla. Sini-turkoosi varjo tulee oli pelin grafiikka-asetukset heikoimmilla tai kaikki karkit käytössä. Ei siis vaikutusta.
Mitä en ole tehnyt
Tässä nyt ei käynyt ilmi itse monitorin mallia ja paneelityyppiä, sillä hieman "ghosting"ilta tuo näyttäisi.
Monitorin asetuksissa on todennäköisesti myös overdrive tms. nimellä oleva asetus, jonka matalin ja korkein asetus saattaa usein aiheuttaa näitä varjoja, joten keskitaso yleensä paras kompromissi.
Ah, anteeksi. Asuksen, ASUS P279Q, ISP 27" ja OC tilana 165. DisplayPortin rajoitteena v1.2 DP:lle kerrotaan olevan 144 Hz (Google-haut ja Wikipedia), mutta Asuksen mukaan 165 Hz mukamas menee läpi. Olen kokeillut myös 144 ja 120 Hz:n tiloja ja sama efekti tulee.
Overdrive on siis eri asetus kuin tuo hertsimäärä.
Heti ensimmäinen haku "ASUS P279Q overdrive" tuotti tulokseksi tämän:
Jossa on linkki TFT Centralin arvosteluun, jonka perusteella Extreme OD asetus aiheuttaa melkoista overshootia:
Edit: Rtingsin arviossa sanottu samaa: "The Extreme option is a bit faster, but it adds some terrible overshoot, so we don't recommend it." Löytyy myös kuvat kuinka Off ja Extreme aiheuttaa hieman erilaisen haamun, kun taas Normal on ok näköinen ja täten suositeltava.
Onneks siellä näytössä saa pois :D Omassa Acer Z301C:ssä offilla on ihan hirveää blurria kaikki liike ja jo normal asetuksella OD tuo sen että värit vääristyy. Pienempi paha se kuitenkin kuin mössö josta ei saa kunnolla selvää joten mm. Battlefield 1:ssä juoksuhautojen puureunukset on homeisen vihertäviä liikkuessa.
Tyhmä kysymys. Oma muisti teki tepposet.Kuuluuko 3080ti Tuf backplaten alla olla padit?
artojohannes
