Hyvä et ratkes, arvelinkin et siellä voi jotain pientä ajurisotkua olla jos Windowsin asennus monta vuotta vanha ja DDU:lla et ajanu ennenNo jopas. DDU:n ajon jälkeen en saa vakioasetuksilla olevaa FE:tä enää kaatuilemaan. Jossain ilmeisesti oli joku bitti poikittain kuitenkin. Kiitokset sille, joka tuosta muistutti. Pitää myöhemmin alkaa taas tarjoilemaan kortille pieniä ylikelloja.
Suosittelen siis. Windows safe-moodiin ja DDU:lla täydellinen puhdistus läpi. Sitten uusin ajuripaketti sisään.
Display Driver Uninstaller (DDU) download version 18.1.5.2
Download Display Driver Uninstaller (DDU) Official - Remove AMD/NVIDIA/INTEL Graphics Drivers Cleanly - DDU is a driver removal utility that helps you completely uninstall AMD/NVIDIA graphics card drivers and packages from your system, leaving no leftovers behind, including registry keys...www.guru3d.com
Lieköhän syynä se että NVIDIA speksasi nuo turhan löysästi, mikä jätti valmistajille tilaa sooloilla halvoilla vaihtoehdoilla.Kun näkee miten kirjavia ratkaisuja tuossa piirilevyn näkyvässä osassa on jotka aiheuttavat mahdollisesti ongelmia vakauteen, hiukan hirvittää mitä viiden pennin virityksiä siellä piirilevyn toisella puolella on![]()
Kyllä täällä ainakin 2080Ti veti lähemmäksi 300w ja piikkaili lähemmäksi 400w kellotuksista puhumattakaan.Maallikkona mutuilen että mitä enemmän näytönohjain syö sähköä, sitä enemmän sillä on taipumusta kaikenmaailman sivuääniin itkevinä konkkina ja sen sellaisina?
Aikaisempina vuosina ei yli 250W juuri ole tainneet näytönohjaimet kuluttaa, nyt RTX 3000 sarja rikkoo tuon maagisen rajapyykin reilusti yli 300W kulutuksella.
Itse olen yllättynyt että revikoissa ei ole juuri kritisoitu tuota noussutta sähkönkulutusta. Riittää että jäähdytyksen meteli pysyy aisoissa ja on riittävä.
Nopeesti jäi 750W PSU pieneksi
3080STRIX jolla parina i7 9700K ja 16GB RAM:ia vetää ~780W tehoa seinästä.
En ole itsekään, mutta konkkia noista suurin osa on.En ole mikään elektroniikkainssi, mutta eikö nuo ole todennäköisesti 0Ohm vastuksia, joita veivaamalla saadaan aikaan erilaisia konfiguraatioita? Esimerkiksi mahdollistetaan juuri nuo erilaiset konkkajärjestelyt.
Nimittäin Gigabytellä on myös tyhjiä paikkoja kohdissa, missä MSI:llä pädit on populoitu.
Meneekö päinsä?Oliskohan jollain ihmisellä kiinnostus tehdä vaihtoa? Mulla olis saatavilla 3090 tuf non OC ja haluaisin itse 3080 jonkun mallin. Pistäkää yv:tä jos kiinnostaa niin puhutaan enemmän.
Ketjun kannalta tämän tärkein info on oletettavasti:Nvidialta uutta ajuria 456.55 GeForce 456.55 WHQL driver download
The new Game Ready Driver also improves stability in certain games on RTX 30 Series GPUs.
Olisi kiva saada vertailua, vaikuttaako tämä "stability improvement" framerateihin.
Kyllä enemmän kiinostelee, että väheneekö paljon kohutut kaatuilut näillä ajureilla
jos on niin metro exodus rtx off, anna boostata.... miel 1440p...
katso voltit max...
Toki, mutta toivottavasti korjaus ei ole käytännössä hitaammat boost-kellot. Muutenhan tämä ei ole enää pian juuri nopeampi kuin 2080ti..
No saa kyllä aika rankalla kädellä laskea boost-kelloja että päästään 2080Ti tehoihin![]()
On normaalia.Osaattekos sanoa pitäisikö kun 3080 Ventus on kahdella johdolla kiinni niin pitäisikö molempien johtojen antaa saman verran tehoa? GPU-Z näyttää minulla nopean 3dMark Port Royal testin aikana että Johto #1 Antoi max 132,8W ja Johto #2 152,4W. En ole ennen omistanut näyttistä joka olisi kahdella johdolla kiinni joten vaikea sanoa tästä.
Onko täysin normaalia eri tehot vai pitääkö tässä alkaa selvittämään onko toisessa johdossa vikaa?
Mun RMA-keissi päivittyi tänään tiedolla että korvaava tuote tilattu. Kyselin perään että meneekös tämä samaan jonoon kuin normaalitkin tilaukset ja kyllä menee. Gaming X Trion tilausjonossa kuulemma muutama sataa ennen muaHuoh, voiko ihanammin päivä enää alkaa... Tässä kahvitauolla boottasin koneen ja eiköhän heti alkutekijöiksi Firefoxia availlessa MSI:n 3080 Trio päättänyt että hajoaa. Mustia laatikoita ruudun täydeltä, joskus epämääräisiä kuvioita sisällä eli klassisia artifakteja. Toistui kun aukoi uusia välilehtiä ja Steamin. Ei sitten muuta kuin palauttamaan.
ei vaikuta kun laitat 1.1v ainakaan vähentävästi.Olisi kiva saada vertailua, vaikuttaako tämä "stability improvement" framerateihin.
tuossa oli testi rtx3090 control 1080dlss-- skaala4k max setting..gpu usage 66% älä huolehdi taisi vaan olla tankissa vielä varaa laittaa enemmän.Tässä tuli tehtyä hankintoja niin kaippa tuo AX860i riittänee vielä Rtx 3080 ja 10850k kanssa?
Eiköhän ole normaalia tuo erilaiset vedot. Tuskin siellä on kahta täysin identtistä piiriä syötettävänä kahdesta pisteestä.Osaattekos sanoa pitäisikö kun 3080 Ventus on kahdella johdolla kiinni niin pitäisikö molempien johtojen antaa saman verran tehoa? GPU-Z näyttää minulla nopean 3dMark Port Royal testin aikana että Johto #1 Antoi max 132,8W ja Johto #2 152,4W. En ole ennen omistanut näyttistä joka olisi kahdella johdolla kiinni joten vaikea sanoa tästä.
3080STRIX jolla parina i7 9700K ja 16GB RAM:ia vetää ~780W tehoa seinästä. Oli ASUS myös laitellut jenkkisivuilleen, että 850W ois minimi PSU.
Oli arabian kielinen kaveri saanut kortin penkkiin, mutta löytyy pakolliset taulukot jne. joita kielitaidoton suomalainenkin tajuaa.
Sit katseleen mitä 850W PSU:ta enään on tarjolla Jimms:llä...
Mielenkiinnolla odotan että postailet resulttiaLaitetaas ajurit testiin vaikkei mitään kaatumista olekkaan ollu. Ihan vaan sen takia et näkee mihin boostkellot asettuu.
Oliko tuossa mainintaa, missä maassa ja millä powerilla tuo oli tehty? Oliko 120V vai 240V käytössä? Yleensä alemmalla volttimäärällä heikompi hyötysuhde powerissa ja tuo 780W peak seinästähän tarkoittaa hyvälläkin hyötysuhteella (joka tuossa ei välttämättä kyseessä) korkeintaan sen 700W tehon tarvetta eli 750Watin poweri riittäisi hyvin.
Jos sanot että monet pitää, niin tottahan se on. Mutta monet ei pidä.Voi riittää, mutta minä en ainakaan viitsisi käyttää poweria noin lähellä rajaa. Monet pitää aika kovaa mökää noilla kuormitusprosenteilla...
1000-1200W poweri taas menee lähes äänettömänä...
Aijai, huonosti kävi. Melkeen olisin suositellut tota RMA:ta laittamaan vireille ihan suoraan MSI:n kautta, ne kun ois pystyny skippaamaan ton tilausjonon ihan täysin ja laittamaan korttia varmasti nopeemmin liikkeelle. Tässä alkutohinoissa varsinkin fiksumpi yrittää eka suoraan valmistajan kautta ilman et ottaa jälleenmyyjää siihen välikädeks. Toki homma muuttuu sen verran et keskustelut käydään engelskaks ja korttia täytyy varmaan lähetellä jonnekkin pidemmälle, mutta parhaassa tapauksessa sen tulee ihan joku DHL kuski hakemaan ovelta ja tuo uuden sitten myöhemmin. Ainakin Intelin takuukeississä iteltä tultiin hakemaan suoraan ovelta, ja koko homma muutenkin tais sujua helpommin mitä Jimmsin kautta ois mennyt.Mun RMA-keissi päivittyi tänään tiedolla että korvaava tuote tilattu. Kyselin perään että meneekös tämä samaan jonoon kuin normaalitkin tilaukset ja kyllä menee. Gaming X Trion tilausjonossa kuulemma muutama sataa ennen mua
Että ei sitä aina voi voittaa. Ja vaikka voittaiskin hetkeksi niin silti häviää. Mutta jospa sitten hamassa tulevaisuudessa kun korvaava lappunen saapuu niin olisi nämä lastentaudit saatu jo selätettyä.
Jooh, Horizonia pelailtu nyt oma aikansa. Mitään varsinaista eroa en huomannut, paitsi et maksimikellot oli 1950MHz nyt, kun aiemmilla ajureilla ne oli 1965MHz. En tiedä oliko sattumaa vai ajureiden tekosia, mutta ihan sama se mulle on. Suorituskyvyssä ei näy, ja jos tolla pudotuksella saadaan porukoiden kortteja vakaiks niin mulle ihan fine. Ei se mun kortin kulkua oo huonontanu yhtään, otetaan se 15mhz takas kellottamalla jos alkaa nyppimään.Mielenkiinnolla odotan että postailet resulttia![]()
Olikohan tää täällä jo, mutta tuon mukaan MSI olisi muokannut Gaming Trion PCB:tä. Pystyyköhän mitenkään selvittämään kumpi versio on itselle tulossa? Vaikka ehkä tuolla ei oo sitten mitään väliä jos kerta ei MSI:llä oo esiintynyt tota kaatuilua.
MSI quietly changes GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO design amid stability concerns - VideoCardz.com
MSI became aware of reports from customers, reviewers, and system integrators that there may be instability when GeForce RTX 30 Series graphics cards core clocks exceeded a certain amount. The latest GeForce driver (456.55) includes fixes for the issue. As such, MSI recommends owners of GeForce...videocardz.com
Toivottavasti itelle tuleva ventus on tuota uudempaa versiotaOlikohan tää täällä jo, mutta tuon mukaan MSI olisi muokannut Gaming Trion PCB:tä. Pystyyköhän mitenkään selvittämään kumpi versio on itselle tulossa? Vaikka ehkä tuolla ei oo sitten mitään väliä jos kerta ei MSI:llä oo esiintynyt tota kaatuilua.
Yks mun käsityksen mukaan. Toinen tais olla powerista kiinni @frez osaa varmaan kertoa enemmän, lähtikö kortti skulaamaan vaiko ei?Tälläkin foorumilla tainnut jo kaksi raportoida, että MSI:n Trio on hajonnut. Liittyneekö siihen?
3090 Strix kortista ensimmäinen (?) arvostelu ulkona. Kiinnostavaa testailua liittyen noihin +2Ghz pelien kaatuiluun jne.
Third-Party GPU Makers and Nvidia Respond to Nvidia RTX 30-Series Crash to Desktop Issues (More Updates)
Crash, crash, crashing awaywww.tomshardware.com
Mielenkiintoista että Zotac sanoo "We have been informed that we are aware of the current situation and are working with NVIDIA on a solution." Kuitenkaan Nvidia ei ole mitään tiedotusta antanut vaikka Zotac ilmoitti tekevänsä yhteistyötä niiden kanssa ongelmien suhteen![]()
.Siinä on enemmän.Joo vähän hassusti kyllä muotoiltuTuo on siis tosiaan Zotac Korean sivuilta, niin onkohan jokin googletranslate käännös vaan laitettu korean kielestä
Tai sitten ne vaan ei ole hirveän hyviä englannin kielessä
