Olisi kiva tietää, löytyykö TUF:iin BIOS:ia missä olisi korkeampi power limit. Olenko puusilmä, vai enkö osaa löytää?
Ei ottanu ei, 350w ympärille tyssäs, mutta raportoi silti ettei TDP oo ihan 100% tapissa. En tiiä mikä ropleema, mutta kyllä porukka TUFeilla ja muilla on raportoinu et hyvin lykkii 370w tappiin tolla biosilla.
E: Samoihin näytti Sampsankin kortti jäävän 4k resolla BF5.
Samoja ongelmia on kyllä foorumeilla näkynyt, eli vaikka kortti ottaa ja käyttää korkeamman powerlimitin biossia, niin korkeampi limitti ei silti jotenkin ole käytettävissä.
No huvittavan ongelmasta tekee kyllä se ettei tässä mitään flashäystä olla harrastettu vaan ihan vakiobios kyseessä. Toki ei se silti sitä estä et homma jotenkin kusis ja rajottais sitä 350w sen 370w sijasta, mutta helpompi olis ymmärtää jos se flashaamisen jälkeen sen tekis.
E: Ah joo, nyt hiffaan mitä tarkotat. Overclockissa pari jäbää keillä ei myöskään mee Gaming OC yli 350w. Joku kanssa Eagleen hakannu Gaming OC biosin, ja silti virrankulutus max 340w. Mielenkiintonen keissi.
Tän linkin takana olevassa viestissä _PITÄIS_ olla 3080 Gaming OC BIOS. En ite ladannu tai kattonu, eikä pikasella vilkasulla käyttökokemuksiakaan ole. TUFilla tosin tuplabios niin aika riskitöntä puuhaa kokeilla, mutta kyllähän toi nyt saattais pikkasen kuumotella jos meneekin vituiks. Muuten voisin ite nappasta OC biosin omasta lapusta talteen ja upata, mutta Quiet BIOS nykyhetkellä päällä pienemällä powerlimitillä ja just lähössä koneelta pois.
Joo, juuri tuota keissiä meinasin, jotenkin ajattelin että olit flashannyt korkeamman limitin biossin. Itsellä on tuo Ventus jossa on 320W limitti ja hieman kutkuttelisi kokeilla siihen jotain toista biossia, mutta annan kyllä jonkun muun kokeilla ensin. ;)
Igorin kaveri rääkkää Seasonicin 12pinnistä, timestämpätty englanninkielisen osuuden alkuun:
Artikkelista yhteenveto:
Firstly, the 12-pin connector with the Micro-Fit 3.0 is extremely powerful and would easily survive the 750-watt bomb in a period of maybe 10 minutes at most. Secondly, the suitability for OC experiments up to 450 watts would be well proven. As a result, NVIDIA’s design stunt with the 12-pin Micro-Fit connector is anything but risky. So everything works as planned. Thus also all-clear for all fear hares and naysayers.
Asus TUF RTX3080 (ei OC) ajatukset ja ensituntumat:
Kortti ostettu proshopista julkaisupäivänä. Makutapana käytin paypalia kun ajattelin että se nopeuttaa prosessia. En tiedä että johtuiko tuosta, mutta sain kortin ensimmäisestä erästä.
Syy miksi lähdin jahtaamaan perus-TUFfia johtui siitä että kortissa oli läpipuhallus, 3 90 millistä tuuletinta, bios-kytkin ja se oli yksi joukon halvimmista. En itse näe tehdaskellotuksesta tai premium-lisästä maksamisessa mielekkyyttä.
Kortti meni kokoonpanoon jossa rullaa B450 Gaming Pro Carbon, R5 3600, 16 gigaa 3200 mhz rammia, läjä ssd-asemia ja psu:na Corsairin Rm650x. Kortti korvasi Inno3d iChill X3 1080 ti:n. Kotelona Meshify C, eli paljon suurempaa korttia tuonne ei olisi mahdutettu. (kuvat alla) Näyttönä toimii Lenovo Legion Y27q ja satunnaisesti Samsung Q70 75" 4k qled -ruutu.
Kortti on toiminut moitteetta ja on todella hiljainen verrattuna vanhaan. Kellottelin tuon maltillisesti core +100 MHz ja mem +500 MHz (power limit 110%), eli nimelliskellot coren osalta 1810 MHz = TUF OC + 25 MHz. Käytännössä näyttävät pyörivän siellä 2000:n paremmalla puolen, 2025-2050.
Noilla kelloilla Timespy 14997 (tällä setupilla sija 60, eli lienee linjassa). http://www.3dmark.com/spy/14288969
Kaatumisongelmia ei ole ollut. Testattu Control, Metro Exodus, Quake 2 RTX.
Lievää coil whineä pelien menu-ruuduissa joissa ruudunpäivitys luokkaa miljoona. 100-200 framen paikkeilla en kuule mitään.
Moitteet tulee Asuksen Aura -softasta jota en saa toimimaan, liekö syynä MSI:n rgb-softa, duckyn näppis, tähtien asennot vai paska softa, mutta mokoma ei käynnisty ja nyt kotelossa paistaa sateenkaari. Ongelma ei sinänsä ole suuri koska kotelon ikkuna on normaalisti seinää vasten.
Edit: @ryppyotsa tiesi kertoa että valoja säädetään nykyään Armoury Crate -softalla joka toimi aivan hyvin.
Mut on tää vaan aika bueno kortti. <3
Kannattaa laittaa NVidian asetuksista max framerate päälle niin ei turhaan päivittele satoja kertoja sekunnissa.
Alivoltitusta asus tuf 3080 oc kokeilin bright memory infinite ray tracing benchmarkilla.
925mV 1905 Mhz näytti alustavasti olevan vakaa.
Normipelit varmaan menis pienemmilläkin volteilla, mutta alustavasti toi edellä mainittu ohjelma vaikuttas suht nopealta tavalta testata vakautta.
Eikä tuolla asetuksella ole vielä yksikään peli kaatunut.
Pienenä vinkkinä tuossa msi afterburnerissa voi maalata alueen shifti pohjassa.
Kertokaa muutkin omista alivoltituskokemuksista ja millä testaatte vakauden.
Onko täällä joku, jolla on rtx30x0 ja Samsung g9?
Saatteko 240hz näkyviin? Itellä ruutu menee mustaksi, jos asetuksista laittaa 240hz ja näyttö alkaa flippaa. En saa edes 120hz takas, ilman että palautan tehdas asetukset ja perään otan dp kaapeli kortista irti. Vanhalla rtx kortilla ei ollu mitään vikaa ja 240hz sai päälle halutessaan.
G6X-muistien ylikellotuksen vaikutusta suorituskykyyn on tässä tullut hieman testailtua 3090-kortillani. Hyvinkin laihoiksi jääneet gainit so far. Ilmeisesti ECC-ominaisuuden vuoksi nämä eivät artifaktaa, joka hankaloittaa optimaalisten kellojen hakua. Onko täällä millaisia kokemuksia muilla asiasta?
Suorituskyky laskee kun on liikaa kelloja, jos kaatuu niin on tosi paljon liikaa. Itse olen Afterburnerista mennyt +250 Mhz harppauksin ja lämmittänyt korttia ja mitannut ocatilla suorituskykyä koska kääntyy laskuun
Olisiko kellään ideoita mitä kannattaisi kokeilla kun tuntuu satunnaisesti MSI Afterburner kaatuvan/sulkeutuvat. Eilen pelailin rauhassa ja huomasin ettei ole osd näyttö ole enää päällä. On myös sulkeutunut kesken netin selailun. Tulee heti takaisin näkyviin kun klikkaa ohjelman päälle.
Asennuksessakin oli jotain ongelmaa kun piti manuaalisesti laittaa rivatuner osd näyttö päälle.
Testasin Quake II RTX:llä vakaaksi todettuja 1830MHz@825mV -asetuksia Eagle OC:lla, ja kippasivat viidessä minuutissa. Quake vaikuttaa ehkä armottomimmalta power limit -testiltä, mutta Bright Memory saattaa olla vakaustestinä parempi. Nyt rullannut puolisen tuntia 1875MHz/875mV (käyrällä säädettynä, antaa 1890MHz ainakin näillä lämmöillä) ja muistit +750, millä pysyy watit 320-330W paikkeilla.
Tämä saattaa olla hyvä työkalu Ampereiden testaamiseen, ja ilmainen. Laittaa 4K:na looppiin rullaamaan, ja jos toimii 30 min niin ollaan aika lähellä totaalista vakautta, luulisin.
Tuleeko testi yhdessä Strixin kanssa?
Täytyy nyt vähän pohtia, miten tässä edetään aiheiden kanssa. 3090 kiinnostaa selvästi vähemmän kuin 3080, joten 3080 Strix oli luontevaa testata heti tuoreeltaan.
Todennäköisesti seuraavaksi ennen 3070 keskitytään seuraaviin aiheisiin:
- 8k-pelitestit
- Intel vs AMD 3080 & 3090
- Suomen paras pelitietokone featuring Asus 3090 Strix
- 8k-pelitestit
Kuullostaa hyvältä :thumbsup:
MPG Z390 GAMING PRO CARBON
Miteiskelen, että toimivatko uudet 3080 näyttikset tässä emolevyssä.
Lisäksi vielä, että bottleneckaakoha uudet näyttikset I7-9700k prossun kanssa???
Kiitos vastaajille :)
Toimii toimii. Pcie on yhteensopiva eteen ja taakse. RTX 3000 -kortit toimivat sinun emolevylläsi myös. Bottleneck riippuu pitkälti käytetystä resoluutiosta. 1080p on jo bottleneck mille tahansa prossulle 3080:n kanssa. 1440p ja suuremmat resoluutiot menee varmaankin ihan tasapainoisesti tuolla prossulla.
Ehtiiköhän Zen3 testipenkkiin ennen 3070:aa? Jos/kun sillä on merkittävä vaikutus suorituskykyyn, olisi hyvä nähdä vertailua Zen2 + 3090 vs Zen3 + 3080 esimerkiksi. Veikkaan että jälkimmäisellä yhdistelmällä pyörii pelit paremmin.
Eivät ehdi. Meille on jo 3070-näytönohjaimet matkalla, AMD ei ole hiiskunut median suuntaan sanaakaan Zen 3:sta, joten 8. lokakuuta kerrottavat tiedot tulee meillekin uutena. Itse odottelisin Zen 3 -prosessoreita testiin kohti marraskuuta ja myyntiin marraskuun lopulla(?)
- 8k-pelitestit
Löytyykö sulla vielä vanhoja prossuja kaapeista? Itsellä esim. 6700K ja kaverilla 4770k, molempia kiinnostaa miten tollanen 3080 toimii parina. Jos saat siis jotain vanhempia prossuja, joilla näkee minkä ikäisen kanssa tuosta uudesta näyttiksestä ei ole enää mitään iloa, niin kiinnostaa.
Msi laatu ei kyllä säväytä. 1700€ ja resonoi ihan huolella. Tässä nyt laatuviritys, jottei tarvii kuunella tota ääntä.
Tyylikästä :rofl: Ettei se vaan olisi tuo asento? Eikös jotkut tuulettimetkin pidä enemmän ääntä jos ne on ylösalaisin esim katossa eikä takaseinässä...No mutta silti :facepalm:
Itse odotan vielä pakettia postista...
Mutta vasta kun niitä löytyy hyllystä?
Otin msi:hin suoraan yhteydessä. Katotaan miten sitä kautta takuu onnistuu. Ymmärsin että täällä kivijalka liikkeet pistää vaan jonon hännille ja kortin saanti on sitten loppuvuonna. Katon jos msi lähtis lähettää suoraan uuden, ilman että täytyy jonotella.
Ei asento vaikuta. Kuulostaa siltä, kun joku löysä prikka heiluis ja loppuu kun painaa muovia hellästi sormella.
Aika vanha prosessori pitää laittaa ettei mitään iloa olisi esim. 4k pelailussa ja paljon riippuu pelistä eli mitä pelaat? Onko kellotettu? Millä muisteilla?
Paljon testattavaa. Mutta olisi kiva nähdä.
Kertokaas joku millä saan OC scanner asetukset pois päältä.... Msi afterburner on poistettu, mutta ajamalla esim heaven benchmark muistit 10000mhz ja kellot 2130mhz. ja ei todellakaan ole vakaa. Kyseessä siis RTX 3090 Ventus. Poistaessa afterburneria valitsin, että poista asetukset ja boottasin koneen.
Tarkoitin enemmänkin sitä, että MSI:n laatu on kärsinyt. Itselläni ollut MSI:n 1080ti malleja ja ne olivat ihan asiallisia.
Kyse voi olla puhtaasta tuurista. Eipä näistä korttien laaduista juuri julkisia tilastoja ole, ja pelkkien muutamien foorumipostausten pohajalta on täysin mahdoton tehdä vielä mitään johtopäätöksiä laadusta yleisesti.
Kerrohan sitten mitä vastasivat ja miten homma etenee. Harmillisen huono tuuri kyllä :/
Ei se ole tuuria että nvidia ei antanut valmistajille aikaa testata kortteja, ja kuluttajat maksaa siitäkin.
3070 sitten viivästyi näiden lukuisten ongelmien ansiosta.
Itse ottaisin vaa tuon koko muovisen shroudin irti ja laittaisin tilalle 2x 120mm tuuletinta, tein omalle 2080ti strixille tuon ja kortista tuli ihan äänetön ja jäähtyy hullun hyvin.
En itse kyllä upouuden kortin takuuta uhraisi tuollaiseen.
Painoitko OC Scannerista "Revert" ennen Afterburnerin poistoa?
MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 changelog sanoi:
OC Scanners's results are now persistent. It means that once the scanning process succeeds, NVIDIA driver internally saves optimized voltage/frequency curve and overclocked memory clock and apply them as new system defaults after reboot, even if you close or uninstall overclocking application. Now there is new "Revert" button inside MSI Overclocking Scanner, which allows you to revert overclocked curve and memory clocks to their real defaults
Ideana lie ettei tarvi Afterburneria ajella bootin jälkeen. Pois turhaa tauhkaa. Käyttäjän vastuulla vakaus, kuten kuuluukin olla ylikellottaessa.
Juu testasin tuota aluksi, muttei auttanut. Sain lopulta toimimaan ajamalla oc scannerin uudestaan, jonka jälkeen se toi uudet optimoidut asetukset afterburneriin. Tämän jälkeen afterburnerissa painoin apply ja boottasin koneen, mutta nyt yht äkkiä kaikki on taas default eli +0, joten en oikein ymmärrä afterburnerin logiikkaa...
Jonkun videolla purkamisen yhteydessä (en muista kenen enkä mikä kortti) oli semmoinen metallinen kiinnitysklipsi ihan irti ja jamppa selitti että kasatessa kannattaa varmistaa että se tulee kunnolla kiinni ettei pääse tekemään tuhoja jos mahdollisesti pääseekin liikkumaan siellä kortin sisällä aiheuttaen oikarit esim.
JayzTwoCentillä oli ainakin FE:ssä kiinnitysklipsi irti.
Kastelli
