- Liittynyt
- 21.06.2017
- Viestejä
- 7 596
JayzTwoCentillä oli ainakin FE:ssä kiinnitysklipsi irti.
Ollu sitten useammalla tuota koska tuon pellehermannin videoita en ole enää juurikaan jaksanut katsella.
Muistaakseni gamers nexus teki fe mallista tämä havainnon kans.Ollu sitten useammalla tuota koska tuon pellehermannin videoita en ole enää juurikaan jaksanut katsella.
Itse ottaisin vaa tuon koko muovisen shroudin irti ja laittaisin tilalle 2x 120mm tuuletinta, tein omalle 2080ti strixille tuon ja kortista tuli ihan äänetön ja jäähtyy hullun hyvin.
SilverStone 800W SX800-LTI, SFX-L -virtalähde - 205,00€
Tekniset tiedot : Maksimi DC ulos : 800W (huippu 850W) Teho : +3.3V 16A +5V 15A +12V1 66A +5VSB 2,5A -12V 0,3A Väri : Musta (lyijytön maali) Yhdistetty +3.3, +5V : 80W Yhdistetty +12V : 792W PFC : Aktwww.jimms.fi
Tää poweri ei muuten sitten riitä msi RTX3090 gaming x triolle. 10900k vakio asetuksilla, ainoastaan xmp päällä. Jos afterburnerissa powerlimit vääntää 102 ja pistää generation zero päälle, kone sammuu laakista alle 2 sekunnissa. Kuuluu vaan naks ja kone lähtee muutaman sekunnin päästä nostaa taas itteensä pystyyn.
Eli joko tää uus poweri on paskana, tai se on ihan saatanan surkea ja ei kestä mitään piikkejä. En usko että toi järjestelmä vie yli 800w
Näin lukee jimmsillä. Maksimi DC ulos: 800W (huippu 850W)10900K voin ottaa reilusti yli 300W piikin ja 3090 taisi mennä yli 500W piikkejä. Helposti menee tuon 792W yli hetkellisesti.
Luulis poweris sellasesta selviävään. Kuulostaa siltä, että powerin sisällä puuttuu pari suurempaa kondensaattoria.Oliko niissä PSU kaatavissa piikeissä se että ne kestää niin lyhyen aikaa että mittarit ei näytä niitä todenmukaisesti?
Ei sinne mitään tarvitse selitellä. Kuluttajansuojalain perusteella voit palauttaa, ei tarvitse muuta mainita. Toki saisit sen varmasti täällä forumillakin myytyä.Miten Jimmsillä sujuu näyttiksen palautus? Mulle on huomenna tulossa Gaming X Trio ja ajattelin ennemmin sen ottaa kuin Ventuksen. Melkoisen äänekäs tapaus tämä Ventus ja ilmeisesti Gaming X on hieman hiljaisempi. Ei oo tuo Ventus ollut kuin muutaman päivän pienellä käytöllä. Varmaankin jos sanoo, että tehot ei ollu mitä halusin tms, niin palautus onnistuu ihan helposti. Kaikki paketissa olleet on käyttämättöminä (GeForce Now -koodi yms) ja paketti on alkuperäisessä kunnossa.
Voishan tuota toki kokeilla tuolla kauppapalstalla, jos joku olisi kiinnostunut 3090:n ostamaan.Ei sinne mitään tarvitse selitellä. Kuluttajansuojalain perusteella voit palauttaa, ei tarvitse muuta mainita. Toki saisit sen varmasti täällä forumillakin myytyä.
Vakio biosila ei kauheest kasva tehon tarve. Enkä usko että pelissä labra teoriat kohtaa 2 sekunnin sisään joka kerta niin, että prossua ja näyttäis tapittaa tehonsa, vaikka cpu usage viimeisin lukema on 40%.Kannattaa nyt muistaa että nuo annetut arvot on aina jotain keskiarvoja. Ei todellakaan mahdotonta että suojaukset menee päälle varsinkin jos olet jotain powerlimittejä mennyt nostamaan.
Väärin. Kuluttajansuoja ei koske missään tapauksessa tuotteita jotka on otettu käyttöön. Nyt toki voidaan keskustella onko otettu vai ei.Ei sinne mitään tarvitse selitellä. Kuluttajansuojalain perusteella voit palauttaa, ei tarvitse muuta mainita.
Yli 500w piikeillä ei ole mitään relevanssia minkään kanssa. Igorslabin 3090 fe:n skoppikuvissa yli 400w:n kulutus kesti n. 15us. Ja jos luit igorin artikkelin powereista, hän ja minäkin, olen sitä mieltä että powerin kuuluu kestää piikit luokassa millisekunnit! Nyt piikit kesti mikrosekunteja.10900K voin ottaa reilusti yli 300W piikin ja 3090 taisi mennä yli 500W piikkejä. Helposti menee tuon 792W yli hetkellisesti.
Miten tän nyt sitten tulkitsee, mikä ero on käyttöönotolla ja kokeilulla: "Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ei milloinkaan ole voimassa, kun tavara on otettu käyttöön. Kuluttajalla on oikeus vain tutustua ja kokeilla tavaraa. "Väärin. Kuluttajansuoja ei koske missään tapauksessa tuotteita jotka on otettu käyttöön. Nyt toki voidaan keskustella onko otettu vai ei.
Edit tai siis koskee laki, mutta kaikkea rahaa ei välttämättä saa takaisin.
Okei. Miten ne on ratkennu? Tää en mun näkemyksen mukaan, täytä lupausta tehon suhteen.Onhan tuosta powerista raportoitu ongelmaa aiemmin AMD Vegan kanssa, joten ei yllätä että myös näillä tehosyöpöillä 3000- sarjalaisilla sama OCP ongelma ilmenee.
Kerrotko vielä mitä peliä pelasit ja millä resoluutiolla? Itselläni on tarkoitus ajella, ainakin jonkun aikaa jossain vaiheessa 3090 tuf oc + i7 8700 non k ilman turboa tolla SF600 goldilla. En epäile etteikö jaksaisi. Tuo prossu vie käytännössä sen 100w ja näyttis 380w eli pitäisi kestää. Peleissä sitten resona uwd 1440p. Myös tuo samainen virrankulutusmittari (Etech PM-300 ) löytyy mitä io techissäkin on käytetty![]()
Tuohon en osaa vastata, mutta jos näitä uusia näytönohjaimia silmälläpitäen ostit ja ei toimi niin palauttaisin ja ehdottaisin kaupan purkua tai vaihtoa toimivaan virtalähteeseen.Okei. Miten ne on ratkennu? Tää en mun näkemyksen mukaan, täytä lupausta tehon suhteen.
Joka tapauksessa, palautus pitäisi onnistua jimmsille 30 päivän sisällä ilman kummempia selittelyjä, kunhan tuote on uudenveroisessa kunnossa. Jos ei ole, niin saatetaan periä arvon alenemista vastaava summa.
Tää tapahtuu generation zero pelissä resolla 5120x1440 ja kaikki säädetty tappiin. Jännä miten horizon zero dawn kaikki tapissa, samalla resolla ei tee samaa.Kerrotko vielä mitä peliä pelasit ja millä resoluutiolla? Itselläni on tarkoitus ajella, ainakin jonkun aikaa jossain vaiheessa 3090 tuf oc + i7 8700 non k ilman turboa tolla SF600 goldilla. En epäile etteikö jaksaisi. Tuo prossu vie käytännössä sen 100w ja näyttis 380w eli pitäisi kestää. Peleissä sitten resona uwd 1440p. Myös tuo samainen virrankulutusmittari (Etech PM-300 ) löytyy mitä io techissäkin on käytettyEnsin kylläkin testaan toisella koneella jossa AX1200:nen, vaikkakin jo muutaman vuoden vanha mutta se nyt mikään ongelma ole
En tiedä. Tiedän sen että pelit toimii ja ongelma häviää kun rajottaa toi kortti 350w. Pelkään vaan että jos rasitan prossun ja näytönohjaimen 100% niin ongema tulee taas päälle. Lähinnä nyt mietin, onko tässä poweri paskana, vai onko silversone nyt vaan paska poweri, eikä toimita lupauksia. Huomenna haen wattimittarin ja katon paljonko tää kokoonpano ottaa seinästä. Myöskään msi:n laatu ei oikein mua säväytä.Auttaako alikellitys?
Joo nippusiteillä sai suht siistin asennuksen. Itellä on just arcticit kii quadro säätimessä.Nippusiteellä kiinni sit vai miten? Noi pikkutuulettimet ovat aina kamalia sirkkeleitä jotka eivät ilmaa siirrä. 2x12cm tuuletinta softaohjattuna esim Argus monitorilla vois olla jees. Pari Arctic P12:sta maksaa 13€ yhteensä.
En jaksais ruveta koko jäähyä vaihtamaan, jos tollasella pärjää.
Melkeen väittäsin et helpommalla pääset jos myyt sen vaan jollekkin noudolla. Ei tartte ite postitella mitään ja saat about saman summan kun palauttaessa, ellet sit täysin samaa. Jimms saattaa tosta vielä pientä arvonalenemaa laskea kun kuitenkin käytössä käyny, ja ei kuitenkaan kannata kusettamaan lähteä etteikö olis koneessa käynyt kiinni. B-Stockiinhan toi menee myyntiin sit.Miten Jimmsillä sujuu näyttiksen palautus? Mulle on huomenna tulossa Gaming X Trio ja ajattelin ennemmin sen ottaa kuin Ventuksen. Melkoisen äänekäs tapaus tämä Ventus ja ilmeisesti Gaming X on hieman hiljaisempi. Ei oo tuo Ventus ollut kuin muutaman päivän pienellä käytöllä. Varmaankin jos sanoo, että tehot ei ollu mitä halusin tms, niin palautus onnistuu ihan helposti. Kaikki paketissa olleet on käyttämättöminä (GeForce Now -koodi yms) ja paketti on alkuperäisessä kunnossa.
Tätä itsekin mietin, kun luin palautusehtoja. Siellähän kuitenkin tosiaan mainitaan, että "muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden". Eli kyllähän tuosta sellaisen kuvan saa, että näyttistä voi koneessa käyttää kiinni ja kokeilla, ennen kuin palauttaa."Asiakas on vastuussa vain sellaisesta tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Tuotepakkaus on avattava siististi, alkuperäiset pakkaus- ja suojamateriaalit säilyttäen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle ja Jimm’sille."
Miten tuosta menee arvon alentumaa?
Siksihän kaveri juuri sanoi "saattaa"?"Asiakas on vastuussa vain sellaisesta tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Tuotepakkaus on avattava siististi, alkuperäiset pakkaus- ja suojamateriaalit säilyttäen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle ja Jimm’sille."
Miten tuosta menee arvon alentumaa? Ethän sää mitenkään muuten voi "Ominaisuuksien ja toimivuuden" todeta kuin liitämällä kiinni ja katsoa? Sekä, tuo että on jo äänekäs tapaus menee tuohon "ominaisuuksien ja toimivuuden" varmistukseen.
jos tuotteen pakkaus on leikattu keskeltä kahtia, niin siinä tilanteessa homma eri, mutta tilannekohtaisia kaikki tapaukset.Siksihän kaveri juuri sanoi "saattaa"?jos tuotteen pakkaus on leikattu keskeltä kahtia, niin siinä tilanteessa homma eri, mutta tilannekohtaisia kaikki tapaukset.
Minun kohdallani paketti on juurikin siinä kunnossa kuin saapuessaan. Ei pitäisi ainakaan sen suhteen olla ongelmia.Siksihän kaveri juuri sanoi "saattaa"?jos tuotteen pakkaus on leikattu keskeltä kahtia, niin siinä tilanteessa homma eri, mutta tilannekohtaisia kaikki tapaukset.
Tuotteen voi kyllä palauttaa jimmsiin vaikka olisi käynyt kiinni.Tätä itsekin mietin, kun luin palautusehtoja. Siellähän kuitenkin tosiaan mainitaan, että "muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden". Eli kyllähän tuosta sellaisen kuvan saa, että näyttistä voi koneessa käyttää kiinni ja kokeilla, ennen kuin palauttaa.
Tässä kuluttajariitalautakunnan keississä vähän eri ääni kellossa:Tuohan palautusoikeus on alunperin sitä varten tullut että voit etämyynnin kautta tutustua tuotteeseen samalla lailla kuin kivijalkamyymälässä. Ei liikkeessäkään korttia koneeseen voi asentaa...
Kuluttajariitalautakunta katsoo, että asentaminen on ollut edellytyksenä sille, että prosessorin toimintaa on voitu ylipäätään kokeilla. Hallituksen esityksessä sanottu liiketiloissa tehtävästä tarkastamisesta ja kokeilusta ei voi rajoittaa säännöksessä tarkoitettua kokeiluoikeutta siten, ettei sitä olisi lainkaan.
Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle tuotteen hinnan 62,90 euroa sekä perityn tarkastusmaksun 19,90 euroa. K:n on palautettava tuote EH:lle.
Näin minäkin tulkitsin tuota etämyyntiä, että pakkauksen, joka ei ole sinetöity, saa avata ja tuotetta käyttää siinä 14 päivän aikana, kun kyse on tuotteesta, mikä ei ole mittatilaus/nopeasti vanheneva tuote. Muutakin liibalaabaa luki, mutta missään ei lukenut etteikö pakettia saisi avata, KUNHAN ei ole sinettiä yms.
Yksi foorumilainen jo pistikin kyselyä tuosta ja mietin vain, että ihan huoletta voin pyytää uuden myyntihintaa, eiks vaan? Tällä hetkellä näyttää olevan Jimmsissä tuo 1669.90, mutta ostaessani sen, se oli 20€ halvempi. En viitsis alkaa hintaa laskemaankaan kun palautuksella saisin 99,9% varmuudella täyden palautuksen.Tuotteen voi kyllä palauttaa jimmsiin vaikka olisi käynyt kiinni.
Mutta tuon saa kyllä myytyä helposti etiäpäinkin.
Jos siinä on nopean F5 rämpyttäjän parinkympin extra niin ei pitäis olla iso haitta kun ohjaimen saa kuitenkin ns."jonon ohi" heti.Yksi foorumilainen jo pistikin kyselyä tuosta ja mietin vain, että ihan huoletta voin pyytää uuden myyntihintaa, eiks vaan? Tällä hetkellä näyttää olevan Jimmsissä tuo 1669.90, mutta ostaessani sen, se oli 20€ halvempi. En viitsis alkaa hintaa laskemaankaan kun palautuksella saisin 99,9% varmuudella täyden palautuksen.
Niin siis meinasin, että myyn sillä hinnalla minkä itse maksoin, eli 1649. En viitsi alkaa enempiä pyytämään. Kirjoitin ehkä hieman epäselvästi mitä hain takaa.Jos siinä on nopean F5 rämpyttäjän parinkympin extra niin ei pitäis olla iso haitta kun ohjaimen saa kuitenkin ns."jonon ohi" heti.
Jos siit aiot ostohintasi yli myydä, on se sääntöjen vastaista, mutta ei ole juuri tässä poikkeustapauksessa ilmeisesti kiellettyä pyytää samaa summaa, mitä olet siitä uutena maksanut.Yksi foorumilainen jo pistikin kyselyä tuosta ja mietin vain, että ihan huoletta voin pyytää uuden myyntihintaa, eiks vaan? Tällä hetkellä näyttää olevan Jimmsissä tuo 1669.90, mutta ostaessani sen, se oli 20€ halvempi. En viitsis alkaa hintaa laskemaankaan kun palautuksella saisin 99,9% varmuudella täyden palautuksen.
Näin. Rahat on tilillä ja näyttis lähtee huomenna aamusta uudelle omistajalle.Uskoisin että saman ostohinnan saat pyytää. Ei siitä mun mielestä kellekkään mitään haittaakaan oo et myy sen samaan hintaan kun ostohinta, varsinkaan kun kysyntää on mut tarjontaa ei.
Tietysti jossain tarkennettiin sitä et pitäis olla halvimman hinta.fi ilmoittaman hinnan alle, mutta melkeen väittäsin et tolla säännöllä voi tässä tilanteessa pyyhkiä persettä, kun halvin hinta on Gigantilla josta kortin saa _EHKÄ_ tammikuussa, sivuston arvioima toimitusaika ja sehän on moneen otteeseen nähty et Gigantin arviot on arvauksia, eikä arvioita. Toki joku mode voi tarkentaa, mutta en tosiaan usko et kellään sen suurempaa ongelmaa on jos myy tismalleen samalla hinnalla kun on ite maksanut, varsinkin kun sen verran tuoreista vehkeistä on kyse.
Kuten sääntökin kertoo, on HP:n oltava alle uuden tuotteen. Tuosta varmaan voi sen verran luistaa, että uuden tuotteen saa myydä sillä hintaa minkä myyjä itse maksanut, vaikka sitä muualta "saisi" (tässä tapauksessa lainauksissa koska RTX 3080 saatavuus olematon) halvemmalla.
No tota vartenha mä 3090:sen ostinki24gb VRAM hyötykäyttöön. Joku asentanut Crysiksen näyttiksen muistiin:
Gamer Installs Crysis 3 On GeForce RTX 3090's VRAM - And It Runs
"Can it run crysis" gets a whole new meaningwww.tomshardware.com
Voispa käyttää muistitikkuna.No tota vartenha mä 3090:sen ostinki![]()
Melkein 8v vanha peli ja 75Fps24gb VRAM hyötykäyttöön. Joku asentanut Crysiksen näyttiksen muistiin:
Koitappa mitä vaan 4k näytöllä. Samsung g9 näytössä vähemmän pikseleitä, mutta ei oo 100 fps vielä näkyny.Melkein 8v vanha peli ja 75Fps![]()
Crytek on aina osannu tehdä nättejä pelejä, varsinkin suhteutettuna siihen ilmestymisvuoteen, mutta mitä sit siihen skaalaukseen tulee niin se on jostain syystä aina ollut ihan päin helvettiä. Eihän vuoden 2007 Crysiskään pyöri nykyäänkään hyvin, eikä pikasella vilkauksella toi Remasteredikaan muutosta asiaan tuo.Melkein 8v vanha peli ja 75Fps![]()
