Oli siinä pientä taipumista mutta eipä enää. Tuo ZMT kumiletkun pätkä ajaa asiansa vai onko parempia ideoita, saa ehdottaa :D
Pojan konetta kun viime vuonna kasasin, niin leikkasin vessapaperirullan oikean pituiseksi ja väritin tussilla mustaksi. :x3:
Tekniikkajeesuksen mietteitä MSI:hin liittyvästä scalppauksesta
Ennen muinoin pöytäkoneet olivat vaakatasossa eikä tällaisia lisäkorttien taipumisongelmia ollut. Muotiko sai sitten vallan pystymallisista tornikoteloista ja emolevyt pystyasentoon ja lisäkortit "oksina" siihen? Vai kotelon pienempi pöytäpinta-ala? Mitään järkeähän tornimallissa koteloissa ja PCI-korttien nurinkurisuudessa ei ole. Odotan mielenkiinnolla ensimmäistä rohkeaa kotelovalmistajaa, joka tekee asiat hieman toisin. ;-)
Omassa kotelossa myös näytiksen pystyasennus joten taipuminen ei ongelma. En tiedä onko siitä kiinni myös mutta pölyäkään ei sisuksiin mene vaikka kohtuu avoin koppa (InWin D-Frame).
Onhan noita vaakakoteloita vaikka kuinka, usein markkinoidaan termillä HTPC, sillä ei noita usein laitella kuin olohuoneeseen.
Järkeä tornimallisissa koteloissa on paljonkin, lämmin ilma kampeaa mielellään ylös, joten nykyinen edestä sisään / takaa ja päältä ulos-tyylin ilmankierto on varsin toimiva ratkaisu.
On olemassa iso läjä pystykoteiloita joihin näyttiksen saa pystyyn.
On myös kasa koteloita johon rojut isketään kuten muistelet. On myös ”uusi” kotelololuokka johon rojut menee kuten ennen.
Ongelma ei siis missään nimessä ole koteloiden puute.
Mikäs kotelo tämä on ja onko vastaavia mihin menisi eatx emo?
Laittelin tuon Strixin biossin sisään omaan 3080 Gaming X Trioon. Hyvin toimii. Sampsan sanoja lainatakseni, tulvaportit kyllä aukesivat. Power limit -> 121% ja hiphei, boostit tosiaan pysyy nyt huomattavan vakaasti rasituksessa tuolla ~2GHz tietämillä. Eli jos rohkeutta löytyy, niin pykälän saa omaan korttiin lisää jerkkua jos niin haluaa.
Tuo on thermaltake core x5. Sillä on isovelikin x9. Mutta thermaltakella on jotain koronaongelmia tms. Noita x5 ei oo juuri varastoissa.
Muita eatx vetoisia olisi varmaan corsair carbide 540 ja anidees ai crystal cube.
Edit niin ja therlmaltakella oli uudempi kuutio level 20 xt myös eatx.
Mikä virtalähde sulla on? Raportoihan jatkossakin, että sulaako näyttis käsiin vai toimiiko. Tiedän sit, et uskaltaako ite lähtee kokeileen samaa, jos virtalähde edes riittää (Corsair RM750 2019). :D
Onko tossa mitään tapaa seurailla virransyötön lämpötiloja? Suosittelisin niitä ehkä vähän tarkkailemaan, MSI:n vakio TDP ei kuitenkaan kauheen korkea ole, ja ainakin haluisin uskoa et sitä ei niin matalaks huvikseen jätetty.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että paljon nousi lämmöt?
Itsekin laitoin strixin bioksen sisään ja 660 seasonic ei enää jaksanut warzonessa vaan sammutti koko koneen. Kelloja tosin oli aika reilusti 2115 mhz, pikkaisen vähemmän niin toimii.
Sellaista spekulaatiota. TSMC:n prosessilla saattaa lämmöntuotto ainakin pienentyä..
Tuo olisi nyt toinen huhu samasta aiheesta. Haulikkometodilla huhuja roiskiva moore's law is dead väitti tuota kesällä, silloin ideana oli tehdä super refreshit tsmc prosessilla 2021. Se nyt on varmaa, että JOS noin tapahtuu, niin ne ei korvaa sellaisenaan nykyisiä malleja, vaan ovat super/ti painoksia, vaikka ydinmäärä olisi sama, kun kellotaajuus voi nousta.
Varsin kattavat 3080/3090 VR benchit:
Hyvin pyörii Vive Pron 2880x1600 resolla.
“The RTX 3090 at $1499 is the upgrade from the $1199 RTX 2080 Ti since the RTX 3080 gives about 20-25% improvement. If a gaming enthusiast wants the very fastest card – just as the RTX 2080 Ti was for the past two years, and doesn’t mind the $300 price increase – then it is the only choice for gaming … It stands alone as the fastest video card in the world.”
Seasonic TX-1000W Titanium
En nyt eilen yöllä kovin tarkkaa dataa kattonut, mutta Flight Simulatoria kun pelasin, niin lämmöt ~69C ympärillä pyöri. Yli 430W haukkasi ainakin kortti, mitä sivu silmällä katselin.
Sulla vissiin agressiivisempi tuuletinprofiili, kun eikös tossa ole vakopna yli 70c lämmöt kuitenkin.
Pitihän se tämän innoittamana laittaa omaan Gaming X Trioon tuo asuksen strix oc biossi. Pitääpi alkaa testailee miten kulkee.
Eikös strix:ssä ja gaming x trio:ssa ole erilaiset pcb:t. Ite en välttämättä uskaltas biossia flashailla.
Tuli tuossa pikasesti testailtua tolla strix 450w biossilla niin sai menemään 9k rikki timespy extremessä. Pitäis vielä prossua kiusata vielä lisää.
Aika kova, graphics scoresi jäi n 200pts omasta 3090:täni joka on vakiona...tai no oc mallihan tuo tuff on mutta sillä nyt ole tuon taivaallista merkitystä :D Noi graphics score pisteet on ne mitä vertaillaan eikä tuota kokonais tulosta niin kuin näkyy että itellä ei mene 9k rikki koska sun i9 10900k 5gigasena vetää paremmin ku mun lousku i9 9900k 4,9ghz :thumbsup:
https://www.3dmark.com/spy/14382741
Mä oon niin kypsyny tähän RTX3090 gaming x trion. Medialle lähetetyt testikortit on tosiaan täyttä kultaa tai mulla on tosiaan maanantai illalla roskiksesta kaivettu täydentämään saldoja. :facepalm: Kattoo näitä kaikkia testejä, lämmöt on pahimmillaan 77 ja tuulettimeton jotain 2k rpm. Itellä kun afterburne ei ole edes käytössä ja vakio asetuksilla tää on aivan jäätävä kiuas, jonka äänentaso on aivan jäätävä. Ja se että kone sammuu, en keksiny siihenkään vielä syytä, kone vie about 600w, jotein 800w virtalähde pitäis olla riittävä.
Kun kattoo peleissä miten kellotaajuudet pomppii, pelkään että toi 81 limitti jolloin kortti rupee throttlaa.
Itelle saapui 3080 ventus tänään ja hiukan ehdin ajellakin. Ei kertaakaan noussut lämpö yli 70c, jota pidän omalla kotelolla todella matalana. Tehon kulutus seilaa 300-340 watin välillä. Tuulettimet pyörii 60% nopeudella, ei mielestäni mitään sirkkeleitä vaan tasaista huminaa. Ei valittamista ja toivottavasti tällä tykittää pitkään.
On kyllä huolestuttavan kuuloista, koska itsellä rtx 3090 ventus aivan maksimissaan vakiona menee 78c lämmöille, jolloin tuulettimet 71%, mutta hukkuu mun nh-d15 äänten alle joten ei haittaa. Throttlaus vakiona pitäs näissä olla 83c, joten tuo 81c ei vielä siellä ole.
Kuitenkin, kun tuon trion luulisi olevan parempi, kun tämä malli niin hurjalta kuulostaa. Tuohon virran riittävyyteen mun on paha ottaa kantaa, kun mulla käytössä AX1600i ja joo tällä ei ole kone sammuillut.
Kaks vaihtoehtoa oikeastaan, joko se jäähyn kontakti on huono/tahnat huonosti, tai sit sun kotelossa ei ilma kierrä riittävän verkkaasti. Ite huomasin et jos poistaa sen pienimmänkin ilmanvaihdon kuristuksen niin lämmöt paranee jopa parilla asteella. Pienellä kuristuksella meinaan oman O11 Dynamicin kattofiltterin poistamista, silläkin laski lämpötilat kun ilma liikkuu vapaammin.
@Derion Ettei vaan jäähy olisi löysällä? Ei olisi ensimmäinen eikä viimeinen kerta että jäähyn ruuvit on löysällä.
Lisätään että koppa
Mun kotelo on "väliaikainen" Kortti ei sisään mahu, vaan se on täysin ulkona ja ihan toisella puoella koppaa kun prossun 360 radi. Ilmaa tää kortti saa tarpeeks.
Tossa pari sivua taakseppäin kiroilin kortin metallista resonoivaa ääntä ja epäilin samaa. Otin kortin pois ja tarkistin kaikki ruuvit mitä näky, eikä yhtää ruuvia ollu löysällä.
Lisätään että koppa
Ton perusteella kyllä jotai häikkää kortissa, itellä jos kotelon sivupaneelin nappaa pois lämmöt paranee vielä pari astetta (tai jos kotelotuulettimet laittaa suihkumoottoritasolle). Jos kortti vapaassa ilmassa ei kyllä mitenkään pitäs 80c tulla.
Ei ole mitään merkitystä sillä että paljonko tuo roskatason seinämittari näyttää. Ne ei pysty edes näyttämään piikkejä.
Eikä se poweri sammu maksimipowerin puutteeseen vaan siihen että virtaa imaistaan terävänä piikkinä.
Arvataan että seasonicci kyseessä.
Kannattaa kokeilla kotelon sivukylki auki, ettei johtuisi kenties liian heikosta ilmankierrosta?
SilverStone 800W SX800-LTI, SFX-L -virtalähde - 205,00€ Tää poweri kyseessä ja 2 kk vanha. En voi uskoa että kortti antaa 200w piikkejä kun kuorma on jo 380w
Silvertonet tunnet huonosti itse, mutta mutta eikös siitäkin ole kaatuiluraportteja jo...sen voisi tarkistaa siitä megaexcelistä.
Kappas.
Harmi kun ei ole EVGA:n kortti. Tahnojen vaihto olisi ainakin teoriassa saattanut auttaa. Samoin takuutarran alla oleva ruuvikin saattaa olla löysällä. :)
Megaexcelissä oli raportti enhance alustaisesta silverstonesta (ei sfxl malli) ja jotain juttua googelellakin löyty että jo vegat kyykytti tuota poweria
eka linkki jonka luin
Tähän kommenttiin tiivistyy että paskat powerit on paskoja ja hyvät hyviä.
My old SX800-LTI couldn’t handle the spikes exhibited by the my Vegas (56/64 reference and red devil 64). Funny enough my SF450 was able to rock the Vega 56 just fine.
Kappas.
Mielelläni en lähe koskee takuutarraan. Paska tässä se, että saa venaa seuraavaa kortti varmaan vuoteen 2021 saakka. Vissiin nää takuuasiat ei mee jonon ohi.
Sinnittelet sillä sitten kun oikeasti tiedät milloin saat korvaavan. Isompi kakka olisi käyttää konetta integroidulla näyttiksellä niin kuin eräät. :whistling:
Eihän kortti mitenkään voi suojata itteensä sammuttamalla koko kone, jos asteet pomppaa aivan hälyttäviin lukemiin?
E. ajatuskatko asteet, ei virrat.
Eihän siinä mitään menetä jos laitat MSI:lle viestiä et mites takuuvaihto menis ja millä aikataululla. Jälleenmyyjän kanssa meet jonon perälle.
Sen pitäs vaa alkaa throttlaa tehoja jos tuo vakio 83c tulee vastaan. Ja ton voi sitten nostaa jopa 92c afterburnerilla, joten ei nyt kortin ihan heti pitäisi lämmöistä kipata.
Huono kontakti tossa on varmaan syynä, kun kattoo vaikka TPU:n arvostelua niin tuon pitäisi olla aika lämmin kortti 77 asteella, mutta toisaalta myös suht hiljainen vain 1543 rpm. Jos sulla pyörii +2k rpm ja yli 80 astetta silti niin jotain on pahasti vialla.
Jooh, eipä tossa sit vaihtoehtoja oikeen ole, huono kontakti jostain syystä, jos ruuvit tiukalla niin veikkaus menee sit tahnoihin. Takuutarra tietysti estää avaamisen, eli käyttäjän kannalta mahdollisimman mukava keissi.
Kastelli
