Kiva! Jos hinta on kohdillaan, niin 3080 peruutuksia tulee varmasti (olettaen ettei Nvidia taikuroi jostain toimivaa tehdasta ja rekat ei enää räjähtele).
Kuinkahan paljon hinta nousisi tuon 10 gigan lisäyksen myötä...
Parisataa olisin itse valmis maksamaan lisää, mutta jos hinta nousee puoleen väliin verrattuna 3090:aan, alkaa tehdä sittten mieli sitä :)
20GB malli varmaan kyllä tulee, mutta en haluais uskoa et se jo joulukuussa tupsahtaa pihalle. 10gb mallien tilausjonot on vielä pitkät siinä vaiheessa, ja mikäli spekulointien pohjalta olevat arvaukset siitä, että valmistus takkuaa muistipiirien takia on oikeessa, niin ei tota 20gb mallia oo mitään järkeä puskea pihalle vielä.
Veikkaan et menee ens vuodelle, tai vaihtoehtosesti tulee vielä tän vuoden puolella, mut on hinnoteltu niin korkealle, ettei seurauksena oo sitä et 10gb mallin menekki tyssää kuin seinään. Oma veikkaus hinnalle on 999$, suomessa yli 1k€ ja saatavuus ens vuodelle. Vastaushan toi AMD:n tarjonnalle on, mutta paha alkaa tuomaan uusia malleja tarjolle, kun ei vanhojakaan oo saatu tarpeeks toimitettua.
3070 viivästyi ja siinä on vanhaa muistia mitä on yllin kyllin tarjolla
tää on se viimesin huhu. Pidän ihan uskottavana sen et nVidia haluu et noita 3070 on runsaammin saatavilla kuin 3080. Jos 800€ kortit ostettiin silmänräpäyksessä loppuun, niin mitähän käy ton 3070 kanssa?
Tulin oman kortisn suhteen siihen päätökseen, ettei tää voi olla poweri, vaan tää kortti kaataa koneen. Huomenna käyn kaverilla testaa, miten sillä toimii. Mä laitoin 2080 koneeseen kiinni, kun tää 3090:aa en saa toimii mitenkää vakaasti.
Miten muute tätä GPU-z Muistinopeutta pitäis tulkita? Vanha näyttää huomattavasti suurempaa kellotaajuutta (@ Max). Vai onko tässä taas uus vika lisä?
3090
2080
Miten muute tätä GPU-z Muistinopeutta pitäis tulkita? Vanha näyttää huomattavasti suurempaa kellotaajuutta (@Max). Vai onko tässä taas uus vika lisä?
Ihan oikein toi on. Siihen oli joku syy miksi se näyttää puolet siitä mitä G6 muisteissa, en nyt muista mikä.
Oli niin huono selitys, että otetaan pois.
"In order to keep power requirements reasonable and to simplify the complexities of the first generation of PAM4 memory controllers, GDDR6X memory operates at lower clock speeds than earlier GDDR6 memory. The reduced clock speed means that GDDR6X only sees a 50% increase in memory bandwidth rather than a 100% increase. This does help keep costs and thermals down though. Future generations of GDDR6X memory are likely to see further performance advances "
What is GDDR6X? - Technipages
Ongelmia on luvassa jonkinlaisella todennäköisyydellä mikäli sarjanumero alkaa R17. Tarkoittaa siis valmistusvuotta.
Jos R18 niin ehkä toimii ehkä ei. Vaikka seasonic muutti noita 2018 alussa niin heidän mielestä syy oli atx spekseissa, ei heissä.
Mutta nuo R17-mallit saa vaihtaa takuuseen. Vaihdoin viimeksi yhden viikko sitten seasonicilla. Ei tarvinnut edes kuittia vaikka he RMA-formissa vaatii pakollisena kuitin kuvan. Laitoin kuvan virtlähteestä itsestään.
Ei kait noin vanhoja ole enää kaupoissa? Eli ongelma on käytetyillä powereilla.
Samsung lyöty saantien pohjalta kiinni ja oikea tuotanto pyörii TSMC:n 7nm piirin korteille?
Kellot 2.5GHz ja kulutus vanha tuttu 250W
Jouluksi voittajan hymy jälleen Nahkatakkimiehellä.
Saahan sitä haaveilla. Todellisuudessa se homma ei ihan noin yksinkertaista ole ainakaan semiwikin ylläpitäjän mukaan joka on siis ollu tuolla puolijohde puolella ihan töissä.
Jos nvidia haluaisi noin tehdä niin se tarkoittaisi että pitäisi olla 2 eri tiimiä suunnittelemassa sama tuote. Foundry NDA kieltää samoja henkilöitä työskentelemästä toisen foundry projektin kanssa.
Se mikä voisi olla mahdollista että jossain vaiheessa tämä samsung tiimi on havainnut että ei tästä samsungilla tule lasta eikä paskaa, toisinsanoen kun on ensimmäisiä siruja alkanut tulla testattavaksi ja sen pohjalta on sitten jensen setä painanut punaista nappia ja uusi porukka on alkanut suunnittelemaan TSMC:n prosessille piiriä.
Mutta tällaisessa skenaariossa ne TSMC:llä valmistetut piirit ei kyllä tulisi myyntiin vielä pitkään aikaan, tuskin edes vuoden päästä.
Toki on mahdollista että suunnilleen alusta lähtien on ollut 2 tiimiä, mutta suuresti kyllä epäilen.
Juuh, aikasemmin oli tosiaan puhetta noista Gigabyten korttien virtaliittimistä (Eagle, Gaming, Vision). Sehän on tosiaan toteutettu sellasella palikalla mihin menee sit piuhat piirilevyltä, ja muutama käyttäjä (der8auer videollansa myös) oli huomannut et ne on vähän viallisia/perseestä, tai ainakin osa niistä. Itellä ei mitään ongelmaa kytkemisessä, mutta en myöskään oo irrottanut piuhoja tai mitään. Ongelma siis se et ne pinnit on vinossa ja piuhat huonosti kiinni, mikä johtaa siihen et kontakti on huono, tai virtapiuhaa ei saa ollenkaan edes kytkettyä kiinni. Jos kontakti huono, niin kortti saattaa toimia, mutta voi kaatuilla sit rasituksessa.
Gigabyten ukko oli sit antanu brittifoorumilla vähän infoa tosta hommasta, ja nyt on tiedossa et missä vehkeissä on sitä huonompaa virtapalikkaa ja missä on korjattu. Lyhyesti tiivistettynä sen voi kattoa sarjanumerosta, jos sarjanumero alkaa SN2039, niin oot turvassa ja sulla on parempi virtapalikka siinä. Aikasemmat, eli SN2038 ja SN2037 on sit sillä mahdollisesti ongelmallisella vekottimella. Itellä on SN2037 tosiaan, mutta ainakaan vielä ei oo ongelmia ollut. Pitää vaan ite nyt varmistaa ettei koteloa vaihtaessa irrota piuhoja kortista, vaan virtalähteestä niin säilyy kortti toimivana blokin ilmestymiseen asti.
Ongelmahan on toki itekin ratkaistavissa, kun kyse on vaan siitä et ne pinnit on huonosti kiinni siellä, tai lähtee liikkumaan kun virtapiuhaa ronklailee sisään. Vaatii tosin kortin avaamisen, eli ei niinkään helppo tai kannattava keissi. Kuitenkin tällä saatavuudella jos itellä nyt lähtis kaapelit menemään huljunmuljun, niin ronskisti vetäisin kortin levälleen ja pistäisin kaapelit järjestykseen. Gigabytessä ei kuitenkaan takuutarroja ruuveissa ole, niin jos homman tekee siististi niin ongelmaa ei pitäis olla.
Ja käsittääkseni toi sarjanumerohomma pätee ihan kaikkiin kolmeen korttiin, sekä 3080 että 3090. Vision on ehkä turvassa, kun tulikin vasta niin myöhään, mutta Gamingia ja Eagleä on saanut aikasemmin, kuten omasta kortista huomaa.
Toistaseks ei käryä miten menetellä asian kanssa jos on ongelmia, Gigabyten tukeen olisin varmaan ensimmäisenä yhteydessä, ja saatan jopa ite kysästä sieltä ihan testimielessä et miten takuuvaihto onnistuis ja millä aikataululla. Kortittomaks en ajatellu jäädä, varsinkaan kun ongelmia ei ole, mutta jos tarjoavat et uus kortti ovelle ja vanha samalla mukaan, niin sitten voisin melkeen tarttuakkin. Mut epäilen tätä vahvasti, ja uskon enemmän siihen et korkeintaan kortti haetaan ovelta ja saat sen sit joskus takasin.
Tässä 3080/3090:aa odotellessa voi foliohattuilla kaikenlaista:
GDDR6X piirejä taitaa saada myös 21Gbit/s kaistalla, vaikka nVidia käyttääkin nykyisissä korteissa vain 19Gbit/s kaistaa. Toivotaan, ettei ne 3080Ti:t aivan heti perään ilmesty suuremmalla muistimäärällä ja nopeammalla muistilla. Suorastaan toivon, että mahdollinen (itse ajattelen, että jopa todennäköinen) 3080Ti ilmestyy vasta loppukeväästä ja aina sitä myöhemmin, mitä kauemmin nykyisten korttien toimitusvaikeudet ja ylisuuri kysyntä jatkuu... Varmaan RDNA2:n suorituskyky ja senkin mahdollinen refreshi joka tapauksessa vaikuttaa.
EVGA:n Kingpin saanut Port Royalissa 16 673 ....
Näköjään sieltä Vince pistää tuloksia tulemaan :O
Vahvisti muuten FB:n puolella että Kingpin Hybrid on ”on target” lokakuun lopulle, HydroCopper versio marraskuussa.
Hinta voi olla aika kova :D
Tuossa 3090 GpuZ näyttäs olevan muistikaistaa kellotettuna hiukan reilut 1030GB/s niin jos tuohon iskettäis ne nopeammat muistit niin se suorituskyky nousisi 0%
384bit ja 21.5Gbps =1030GB/s
3090 on 19.5Gbps muistit ja 3080 19Gbps
Msi trio 3080 tullu nyt pian kuukauden päivät pelailtua julkkariajureilla.
Kertaakaan ei ole kaatunut, joten eiköhän tämän uskalla vesille laittaa - kunhan joku myy mulle blokin.
EVGA releases ‘XOC 450W BIOS’ for GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA
Vielä kun saisi jostakin tuollaisen kortin, että pääsisi uutta BIOSia testaamaan...
Joo sais sen kortin edes joku päivä niin olis jotain mihin laittaa uutta biosia :D
Eilen tuli haettua uusi kortti: Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC.
Tänään sitten on penkkipäivä (ei sali :D ).
Hieman epäilytti Palit kun kaikissa testeissä tuo ei ole tuntunut oikein pärjäävän muille, mutta kun vähän säätelee fanikäyrää ja power limit tappiin niin ihan mukavasti tuntuu kulkevan ja pysyvän viileähkönä. En nyt toistaiseksi jaksa alkaa kellottelemaan, kun näyttää noilla muutoksilla menevän ihan jees.
Iltapäivällä sitten pelitestausta. Toiveena on saada pyöräytettyä esim. Automobilista 2:sta 120hz jollain 1,3x resolla. 2080 optimoiduilla asetuksilla millä joutui tyytymään 90hz ja 100% resoon.
Mihin asti tuossa Palitissa pystyy power limittiä nostamaan prosentteina ja watteina?
450W:n lämpökuorma ja tuollainen jäähy... :think:
Tää on kyllä itselleni jytky. Vesille kun menossa niin lämmittää todella mieltä. Vielä kun se kortti tulisi.
Järeämpää tyylisuuntaa myös tuo Aorus RTX3080 Master, lämmöt näyttävät pysyvän hyvin kontrollissa. Hyvää kehitystä omaan Aorus RTX2080 verrattuna joka on aika kiuas eikä mitenkään hiljainen. Tilasin myös tämän Asuksen ROG Strix vaihtoehdoksi, en kellota mutta viileys ja hiljaisuus on ykkösasia 2080:n seuraajalle.
Ensimmäistä kertaa nään että kortin asento vaikuttaa dramaattisesti kortin toimintan.
Kun kone on tällein.
Niin lämpötilat ja tuulettimet on maksimi.
Mutta jos teet niinkin yksinkertasen toimenpiteen ja käännät koneen kyljelle.
Niin lämpötilat ja tuulettimet on näin.
Testasin kyljelle laittoa jo ennen tota poweria. Tolla powerilla testasin josko kone ei enään sammuis. Ja hyvin on pysyny nyt pystyssä. :giggle:
Kuvat ei näy ainakaan täällä.
Itsellä KFA 3080 SG saapui tänään, käsissä pyöritellessä ihan vakuuttavan oloinen kapistus. MSI afterburnerin fan controllissa jotain häikkää vielä, ei mene nopeus alle 30% millään, jos käyttää custom käyrää.
KFA:n omalla xtremetunerilla kyllä otimii, joten lienee tuon jossain vaiheessa saa toimimaan.
Kortin oma fan curve aika ärsyttävä, kun tasaisin väliajoin pyöräyttää tuulettimia vaikka lämmöt alle 35c.
Näkyy. Sun kortti on aika heikossa hapessa ja kohta nääntyy, jos ei saa lisää virtaa;)
Just annoin lisää virtaa kokonaisen powerin verran. :joy: Eikä ole enään kertaakaan sammunu, vaikka kuormittanu ihan huolella. Vissiin silverstonen 800w 2kk vanha poweri ei tätä korttia kestä. Kävin kokeen vuoks hakee verkkokaupasta Fractal Design Ion+ 860P ja sillä sammumiset hävis. Nyt pitää miettiä, onko tää ettei toimi "roikkuen" vika joka menee takuuseen, vaiko ominaisuus. :hmm:
Linus ajeli 3090 SLI:nä:
Aika kiva virrankulutus (yli tuhat wattia). :D
Eiks se menny ennen s kirjaimen poistolla?
Offtopic. Ei mene enää android, windows ja macos chromekäyttäjille. Crosssite httploadit on estetty kyseisestä selaimesta https sivustoille vakiona ja chrome redirectaa aina httpssään.
Imguria ei kannata käyttää enää.
Ei mene enää näin.
Kyllä ainakin stable channel Chromella niin Android kuin Windows näkyy http sisältö, jos palvelu takana tukee https.
Noista aiemmista http Imgur kuvista konsoli sanoo:
The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element '<URL>'. This request was automatically upgraded to HTTPS, For more information see <URL>
Linkin takana lukee:
In Chrome 81, mixed images will be autoupgraded to https://, and Chrome will block them by default if they fail to load over https://. Chrome 81 will be released to early release channels in February 2020.
Imgur tukee https, joten kuvat näkyvät.
Hauska kierto kyllä, io-tech blokattu https mutta chrome pyytää asiaa erikseen (ilmeisesti ilman referrer) niin toimii https.
Tähän liittyen, eipä toimi tuolla KFA:n softallakaan säätö. Muutenkin alkaa aika nopsaan menemään hermo tähän korttiin.
Mikä tahansa kuorma joka nostaa vähänkään kortin tehonkulutusta(esimerkiksi youtube-video) saa tuulettimet pyörimään ja vähintään 30%/1400rpm nopeudella.
Nopealla googlailulla löysin, että onkin aika yleinen ongelma yleensäkin 30-sarjalaisissa. MSI afterburnerilla ei fan stop toimi ja ei voi säätää tuuletinkäyrää alle 30%, jolla tämä taas auttamatta liian äänekäs.
Ilmeisesti ongelma siinä, että minimi fan-speed määritelty biosissa ja tätä ei voida ohittaa, jos käytetään custom fan-curvea. :facepalm:
Lisänä kortin oman profiilin fan-stopilla on lämpötilarajan lisäksi tehoraja, joka ikävä kyllä ylittyy 2 näytön setupilla jatkuvasti.
Jos tuohon ei jotain ratkaisua(bios-mod) tule lähitulevaisuudessa, niin ainoa vaihtoehto lienee laittaa vesille tämä.
Tai kenties, joku tämmöinen ratkaisu:
Heitä siihen paremmalla profiililla oleva bios?
Tästä on tainnut olla aikojen saatossa juttua, kun Silverstonen FT-kotelot tulivat myyntiin, että kaikkien näytönohjainten kanssa se pystyasento ei oikein toiminut. Ilmeisesti liittyy siihen, että missä asennossa heatpipet ovat.
Tätä asiaa on pohdittu ihan vuosien takana ja sinullahan on nyt todistusaineistoa, että kyllä sillä on merkitystä. :-)
Eli tärkeintä etteivät lämpöputket ole kohti näyttöliittimiä niin ongelmaa ei pitäisi olla.
Ei ikävä kyllä ratkaise tuota ongelmaa, että custom fan curvella fan stop ei sallittu.
Koskee lukemani perusteella kaikkia malleja toistaiseksi. Mutta tätä ajattelin kokeilla silti vielä.
Yksinkertaisesti liian äänekäs jäähy minulle tässä, äänekkäin kortti sitten 6800gt:n. Jos vertaa vaikka edelliseen MSI gaming x 1080ti korttiin tai kortteihin, niin suorastaan järjetön mekkala. Ja kyllä, oli kaksi tuollaista sli:nä melkein vuoden ja edes tuo yhdistelmä ei pitänyt näin pahaa melua.
Jos näitä ei olisi niin vaikea saada käsiinsä, niin lähtisi palautukseen samantien.
Kyllä ja ei voi ymmärtää miksi. Kortti ei selkeästi tällä jäähyllä tarvitse 3000rpm pyöriviä tupolevin turbiineja.
Positiivista, tuuletin shroud äärimmäisen helppo irrottaa 6 ruuvia ja ei tarvitse irrottaa siiliä, pistin jo 3x92mm Noctuat tilaukseen. Mittojen perusteella istuvat ns täydellisesti mitoiltaan tuohon.
Onpahan sitten yhdenmukainen D15:sta kanssa. Ja mikä tärkeintä, tottelevat minua. :smoke:
Olen myös suunnitellut heittää ne kolme ohutta vakiosirkkeliä mäkeen ja laittaa tilalle pari isompaa laadukasta noctuan tuuletinta. Markkinoilla ei taida olla vieläkään yhtäkään näyttistä, jossa olisi jo tehtaalla asennettu isot ja laadukkaat tuulettimet. Onkohan ainoa syy se, että kortin pitää mahtua mahdollisimman moneen koteloon.
No ei nää jokaseen koppaan mahdu. Aoruksen 3080/3090 on 4 slottia korkea ja pienimmätkin on sitä 2.5 slottia, eli imasevat sen kolme. Toki noilla tuulettimilla päästään sit jo lähelle sitä neljän slotin viemistä.
Estetiikkahan siinä pääsyynä on, koteloissa ikkunat nykyään niin pitää olla ulkonäkökin mietitty. Joku paljas siili näyttiksestä roikkumassa ripulinväristen Noctuan tuulettimien kanssa ei se kaikista markkinoitavin vaihtoehto olis.
Ja ennenku kukaan tulee mussuttamaan niin ei, siellä suunnittelupuolella ei mietitä mitä kovemmat ATK-poitsut miettii ja haluaa, vaan siellä mietitään sitä mitä massat haluaa. Ne haluaa RGB:tä ja ees jokseenkin silmää miellyttävää ulkonäköä. Ihan samalla tavalla kun markkinointipuolellakin.
Samaa tullut myös itse mietittyä. 2x140mm tai 3x120mm tuuletinta luulisi jäähdyttävän hyvin ja hiljaisemmin.
Näitä 3000-sarjan kortteja kun katsoo, niin ei mielestäni hirveästi ole estetiikkaan panostettu, tai sitten mulla on eri käsitys laadukkaasta ulkonäöstä. MSI:n muoviset shroudit halpis RGB diffuserit, Asuksen TUF:ssa renkaanjäljet, EVGA herpes ja huulipuna ja jne. Oikeastaan minun silmään ainut hyvän näköinen on FE ja Arous-sarja. Koko tietys rajoittaa varmasti paljon suunittelussa, mutta tehdään noista kuitenkin eri malleja.
Kastelli
