ASUS TUF 3090 OC kotiutettu tännekin, ja tuntuisi pelittelevän 8700K OC kanssa, vaikka vain 650W Seasonic Prime Titanium koneessa. Tuli ASUS Strix OC 1080 Ti:n tilalle.
Kellot ovat odotettua pienemmät, laskee peräti sinne 1700 MHz korville Time Spyssä. Ehkäpä tuo on normaalia 3090:lla ja 3080:lla on sitten ne 1900 MHz tason kellot? Täytyy vielä tutkia asiaa, ja nuohan nyt ovat vain vakiokellot kuitenkin. Yllättävän hiljaiselta tuntuu kortti Performance-biosillakin, vaikka tuuletinkierroksia ottaakin ihan hyvin.
Tuossa oma tulos Time Spystä, samaisella kortilla mutta eri prossulla:
https://www.3dmark.com/spy/14382646
Myös vakiona gpu. Kyl tuo peleissä antaa sitä 1950mhz kellojakin corelle. Vähän toki vaihtelua on.
Tässähän se nyt nähdään et laadukas 650w poweri riittää. Itel jäi ny 600w psu kokeilut toistaseksi mut hyvin olis sekin riittänyt ihan varmasti.
ASUS 3090 TUF OC noukittu kotio, ajurit veks ja uudelleen sisään varmuudeksi puhtaalta pöydältä.
Ei mitään säätelyä vielä, mutta nopeet testipelit CoD MW (joka siis parasta hipparäiskintää porukalla mitä nyt BF rinnalla on, sanoi joku sitten Tomb raideria ja Simssiä pelatessa ettei muka olis :p) niin edelliseen EVGA 2080Ti nähden käy ainakin 10C viileämpänä (61-64C) ja satakertaa hiljaisempana, asetukset moninpelissä täysillä paitsi säteet, ja nakuttaa 4k resoilla kierroslukumittariin eli Vsync päällä. Se muuten pitää tosiaan olla vaikka Gsync compa.
Voltage ja Power limittiä mainitsee.
Ruma kylläkin.
Jäi vielä tilaakin radin ja kortin väliin :vihellys:
Niin joo eli näyttö on ACER Nitro 4K 120Hz/144Hz (ja prossuna 8700 OC) eli kivasti tuntuu jaksavan korkeita fps 4K resoilla, kunnes seuraavat pelit tulee ja rauta ei enää riitä moiseen :) Pelistä (CoD MW) kun laittaa V-syncin päälle niin pelin sisäisellä fps laskurilla näyttää rajaavan 120Hz tilassa 115fps.
Tjoo.. kovasti nyt kyllä ollu mielessä tuon KFA2 3080:n palauttaminen Jimmssille.
Itselle tuo tuuletinten melu on liikaa. En viitsi lähteä korttia modaamaan tai BIOSeja vaihtamaan, koska se sulkenee tuon palautus mahdollisuuden pois.
Varmaan menee jollekkin kaupaksi, jos laitat omakustannehinnalla joko tähän ketjuun tai myyntiosioon.
Noh tota sanotaanko et se palautusikkuna on muutenkin jo menny kun sulla aika kauan se kortti ollu koneessa jo kiinni. Eri asia pystyykö ne sitä todistaa mitenkään.
Eikös jimmsillä ole 30 päivää palautusaika nykyään, kuten verkkokaupalla? Et eikait monella voi aika olla vielä ummessa.
4. Asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes asiakas on päättänyt pitää tavaran. Tuotetta ei katsota otetuksi käyttöön, jos asiakas on käsitellyt tuotetta vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. J
Miun mielestä kyl alle viikon 3DMarkin pyörittely menee nimenomaan tohon ominaisuuksien toteamiseen :D Tietty tulkinnanvaraista, mutten usko että Jimmsillä on ongelmaa tän eteenpäin myymisessä.
Totta tuokin, mutta helpommalla pääsee palautuksen kautta. Tietty jos joku haluaa tulla Kouvolaan 900€ kanssa käteisenä (902,65 € makso miulle postiennakon kanssa), niin pistäkää YV.
EDIT: Kaupaksi meni.
Jos muistan oikein, Jimm's veloittaa -20% käyttöönotettujen komponenttien palautuksesta (eli 80% hyvitys). Ota tämä varoituksen sanana, toki voi olla että ottavat tuon vastaan iloisesti ja hyvittävät täyden hinnan.
Palautusehdoissa ei ole mitään mainintaa tuollaisesta, eli ei tuota tarvitse hyväksyä.
Tämänkaltaisten asioiden takia tekee mieli preferoida paljon parjattua Giganttia tai vaikka Verkkokauppaa, joihin palautus onnistuu no-questions-asked periaatteella ilman mitään jännittämistä siitä saako täyden ostosumman takaisin.
Jos tällasta ehdottaisivat en kyllä hyväksyisi varsinkin, jos alle 14 päivää sitten hommattu tuote. Ja jos oikeasti asiasta joutuisi kuluttajariitalautakunnan ym. Kautta säätämään vaihtaisin ostopaikan aika äkäseen.
Ei tietenkään tuollaista kannata hyväksyä, toin asian vain esille. Nyt kun kävin tarkastelemassa ehtoja, niin niitä on taidettu rukata viime kerran jälkeen. Heittoni pohjana taitaa olla esim. tämä viesti, tosin siinä ei puhuta mistään prosenteista.
"Tietokoneen komponentit kuten näytönohjain, muistikammat, emolevy yms. katsotaan käyttöönotetuksi kun ne on asennettu kokoonpanoon. Mikäli näin on tehty, asiakas on vastuussa mahdollisesta tuotteen arvon alentumisesta."
Uskon että Jimms palauttaa täyden hinnan koneessa käyneestä näytönohjaimesta, mutta juurikin näiden epäselvien toimitusehtojen vuoksi preferoin noita no-questions-asked kauppoja, kuten Giganttia.
Mikä meni multa ohi? Miksi pitää olla vsync?
Myös g-sync alueella voi tietyissä tilanteissa esiintyä repeilyä g-sync päällä.
Suosituksena g-sync (tai compatible) kanssa on käyttää v-sync, mutta niin että on myös fps limit 3-5 alle max Hz.
Jos fps on alle max Hz, niin v-sync ei varsinaisesti aktivoidu (tuoden input lag haitat) mutta silti v-sync hoitaa g-sync alueella frametime variancee ja poistaa viimeisetkin repeilyt.
FPS limit vähintään 2-3 alle max Hz varmistaa ettei frametime variance aiheuta hetkellisiä fps limitin ylityksiä jolloin taas menisi v-sync oikeasti päälle.
Täältä löytyy selitykset tälle, kysymykset 2-4:
Toki jos pelaa jotain cessiä tosissaan, niin sitten suositaan v-sync off ja ilman fps limittiä koska input lag on pienin mahdollinen.
Verkkiksessä tämä on ainaki toiminut täysin ongelmitta. Ekaa kertaa nyt Jimssissä asioin, niin saapi nähdä minkälaisen maun jättää tämä kerta suuhun.
Huomaa sulavuudessa helposti, tosin en tehnyt temppuja rajoitella fps:ää joten sekin varmasti auttaa. Lähti fps laukalle usein yli tuon virkistystaajuuden 120Hz, välillä huiteli 150fps. Mutta tuntui joka kolkassa sulavammalta kun laittoi pelistä Vsyncin päälle. Ei viivettä siinä kuitenkaan, Nvidia reflex hommat oli päällä myös.
Näyttö siis Acer Nitro Freesync / Gsync compatible mikä lie, en tiiä tarviiko Gsyncin kanssa Vsynciä jos on jokin Gsync ultimate -juttu näyttönä.
Verkkokaupan ehdoissa tavaraa saa käyttää huoleta. Jimmssillä on lähempänä lain minimiehtoja. Lain mukaan palautusoikeus ei koske huoletta käyttöön otettua kamaa. Verkkokauppa ja gigantti tarjoavat selvästi lakia paremmat ehdot ja siksi verkkokauppaan saa palauttaa 32-päivää no questions asked -tyyliin. Mutta tätä ei saa eikä voi olettaa toimivaksi kaikkiin kauppoihin. Jimms ei tarjoa yhtä laajoja palautusoikeuksia.
Sieltähän se kaikenkattava vastaus jo tulikin :thumbsup: Tästä johtuen pelin sisäinen Vsync siis osaa rajata sekä 2080ti että 3090 fps 115 kun näytön Hz on 120? Jättää rosnkisti alle.
Aikaisemmin mun mielestä pelkkä Vsync piti fps juurikin Hz mitoissa, enkä muista että ennen näitä freesync juttuja olisi koskaan Gsyncin kanssa tarvinnut Vsynci pitää päällä, tai että siitä mitään iloa olis ollut.
Nämä näköjään hiukan muuttuneet / kehittyneet.
Mutta sulavuudesta: 3090 + 4K @ 120Hz @ Vsync sun muut = on kuin uisi pienessä pörrössä sammakkoa linnunmaidossa. Pelinä siis CoD MW jolla tottavie maukas pelimoottori kun nopea ja sulava on hakusessa.
Tuosta genrestä ei nappaa ku warzone ja hyvin sekin tottakai pelittää 3090:llä. Kannattaa myös kokeilla doomin eternalia, siinä kans sulavaa adhd räiskintää parhaimmillaan :D :thumbsup:
Jos tämä koskee MW / Warzone, niin siinähän tuli äskettäin se Nvidia Reflex tuki.
Se oli myös mulla vakiona päällä kun tuli, ja Reflex itsessään asettaa FPS jotain luokkaa 5 alle max Hz.
Eli jos pelissä on Reflex tuki ja se on käytössä, niin fps limittiä ei tarvitse itse asettaa. Toki kai sen voi asettaa itse vielä alemmas.
Tuokin vain tukee entisestään aiemmin todettua fps limit suositusta 3-5 alle max Hz, kun kerta Nvidia Reflex tekee näin suoriltaan.
Fortnite on toinen peli mistä Reflex jo löytyy, ja varmasti tuo Reflex tukevien pelien lista kasvaa kohta nopeaa tahtia.
Jep, eli sen Reflexin mukana tuo 5fps alta Hz rajoite tulikin. Tai siis oliko niin että reflex + Vsync tekee tuon 5fps alta Hz kun en muistaakseni koskenut Reflexiin vaan pelkästään räppäsin Vsynciä pois ja päälle. En ole varma, mutta hyvin tuntuu toimivan :thumbsup:
Joskus täällä kyselin EVGA:n arvostelujen perään jos sellainen sattuisi tulemaan ennen kuin ASUS-jono on purkaantunut omaan vuoronumeroon asti. Nyt näyttäisi ainakin yksi olevan julkaistu ja tuon perusteella ihan ns. vetää vertoja: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Review
Oli myös tukkajeesuksen testissä:
Niillä oli 2 korttia toinen sai 15mhz, toinen 30mhz lisää potkua 480W bioksesta. Tuulettimet oli kyllä autolla. Eli vesille laittoa tuo huutaisi.
Oli hieman eri kulutusmittaukset mitä techpowerupilla (317W peleissä, 402W piikit). 403.8W total warissa.
GameRock jimssiltä hintaan 849€ ei ole mikään huono diili :tup: (jos siis katsotaan nykyhintoja eikä launch-hintoja. Vaikka näyttäähän kortti aika hirveältä omasta mielestä:lol:
Joo katselin itsekkin tuon arvostelun. Ihan ok suorituskyky mutta aivan järkyttävä pilipali-härpäke. Jopa se LEGO-variantti jota näytettiin näyttää paremmalta.
Itte pistäisin 50€ lisää että verkkokaupasta sais 899€ Strixin.
Osu tuossa silmään, niin mitä ihmettä :lol:
Näköjään vieläkin paremmaksi saanut tuota scorea. (Katotaan miten oma 4790k @4.8 jaksaa 3080-pyörittää kun joskus saapuisi :smoke: )
Yllättävän hyvä kortti, etenkin osaan näihin 850e-900e käytännössä referenssisuunnitteluun perustuviin kortteihin verrattuna. Olen jo vähän oppinut tykkäämään tosta, ainut mikä häiritsee on tuo perhanan jonne-tier guitar hero wannabe -logo ja epäsymmetriset tuulettimien aukot :D Mutta kelvannee, kerrankin tuuria, kun sain yhden napattua Jimmsille tulevasta kolmen kappaleen erästä.
Joo itseäni häiritsee toi backplate enemmän kuin noi wish.com timantit
Jep ehdottomasti kortin rumin puoli, joka vieläpä suurimmalla osalla on lähes ainut osa joka kortista näkyy. Itselle tulee vertical mounttiin, joten se jää onneksi piiloon.
Suosituksena on laittaa v-sync eli suomeksi pystytahdistus päälle nVidian Ohjauspaneelista ja pelistä POIS PÄÄLTÄ. ;-)
Pohdin tässä, että Jimm'sin 3080 Gamerock ei muuten välttämättä ole ihan paska veto 849 euroon. Jos siis ulkoasusta pääsee yli. Toi on isolla jäähyllä oleva premium-malliston kortti, jossa on custom-PCB, dual BIOS ja kolme 8-pinnistä virtaliitintä. PCB:llä näyttää animaation mukaan olevan paikat ainakin 21 vaiheelle virransyötölle. Sekä backplate että baseplate on paksun näköistä alumiinivalua, ja jäähy näyttää rivastoltaan aika isolta.
Power limit näyttää olevan vakiona 340W, mutta luulisin että säätövaraa on jonkin verran ja OC-mallin BIOSissa näkyy olevan 370W vakiona. Samalla PCB:llä tehtyyn 3090-malliin on näköjään pykänneet vakiona peräti 420W power limitin, tosin vaikea sanoa onko 3080:llä kaikki vaiheet käytössä. Mahdollisesti tähän voi sitten tyrkätä Strix-BIOSin sisään kun on sama piuhamäärä, niin voi olla kellottajille ihan ok kortti.
Ja ulkonäöstäkin... Jos tätä katsoo vain sivusta päin, niin sehän näyttää itse asiassa aika tyylikkäältä omaan silmään. Tuuletinpuolelle vilkaisemalla hajoaa toki pää.
Lainaan itseäni, nyt kun HUB saikin revikkansa yllättävän nopeasti ilmoille. Kuten ajattelinkin, niin teknisesti hyvä kortti. Pari mielenkiintoista yksityiskohtaa tuosta tuli esiin. Ensinnäkin, kortti painaa tuhottomasti eli 1589 grammaa, mikä on enemmän kuin MSI:n 3080 Gaming X Trio (joka on mun mielestä tämän luontainen vertailukohta, koska koko ja 3x8pin). Paino on myös jakautunut mielenkiintoisesti. Nuo mainitut alumiinivaluiset levyt painaa molemmat melkein 200 grammaa. Näillä on tuloksista päätellen saatu VRM ja muistit jäähtymään erittäin hyvin. Sen sijaan jäähyn rivasto on varsin kevyt, HUB:n mukaan vain 565 grammaa. Tämä on vain vähän yli puolet Gaming X Trion rivastosta. Toisaalta MSI:llä ei ole varsinaista base platea, ja back plate on "grafeenia" eli enimmäkseen muovia. Eli Palit on siroitellut suunnilleen saman metallimassan kolmeen eri osaan, kun taas MSI:llä kaikki rauta on samassa palikassa. Yli jääneet grammat on Palit sijoittanut selvästikin noihin aika paksuihin alumiiniosiin tuulettimen kehikossa.
Ytimen lämmöissä Palit ei ole erityisen hyvä, joskaan ei huonokaan. Tuulettimien kierrosluvut ovat matalia, mutta päätellen 40dB normalisoiduista tuloksista, ne eivät ole erityisen hiljaisia kierroslukuun suhteutettuna. Jäähyrivaston suht pieneen massaan suhteutettuna ytimen lämmöt nousivat yllättävän vähän ylikellotustesteissä. Siis yllättävän vähän siihen nähden, että tämä kortti oikeasti antaa pyydettäessä virtaa ihan huolella. Siinä missä kaikki muut HUB:n testaamat 3080:t pitää käsijarrua päällä eivätkä anna välttämättä edes pyydettyä power limittiä, niin Palit vetää iloisesti 400W. Esim. TUF OC:n pitäisi sallia 375W, mutta kuristuu testeissä 357W tuntumaan.
Lisäksi: Palitin jäähyyn on selvästikin ladattu pelivaraa kunnon tehoilla ajamiseen. Vakiokäyrä tuulettimille käyttää noilla 400W tehoillakin ajaessa vain 55% nopeutta, eli jos haluaa pitää kortin viileänä niin tällä varmasti onnistuu. Melua irronnee sitten aika tavalla, mutta ihan jees että joustovaraa on tuonnekin suuntaan. Kun tähän yhdistää sen, että virransyötössä on todellakin 21 vaihetta (corelle 18x50A=900A), ja että muisteja ja VRM:ää jäähdytetään joka puolelta erittäin tehokkaasti, niin tämä vaikuttaa erittäin kellottajaystävälliseltä mallilta. Virransyötön puolesta uskaltaa taatusti tuupata niin paljon kuin vaan BIOSeilla saa irtoamaan, kun taas Gaming X Triolla olisin ehkä vähän varautunut esim. Strix-BIOSilla pidempiä aikoja ajamaan (MSI:llä ytimen VRM on siis 13x50A=650A).
Paljonkohan power limittiin tulee muuten lisää headroomia, kun laittaa kaikki nuo RGB:t pois päältä? :rolleyes:
Tästä tuntuu olevan montaa koulukuntaa, ja oma tapa (in-game v-sync) tulee Battle(non)sense videoista. Sehän suosittelee tuota in-game v-sync.
Tässä myös Blur Busters tyypiltä kannanotto tuohon:
Ketjun alkupäässä myös joku toteaa että 99% tapauksista se on aika sama kumpaa käyttää.
Kumpikin vaihtoehto on varmaan kuitenkin parempi kuin v-sync off? :)
Port Royal on niin GPU pullonkaulainen testi, että huomaa omankin prossun seilaavan alle 3 GHz :-)
Timespy taas aivan toista maata ja hyville sijoituksille joutuu iskemään muuta tulille kuin tätä Intelin 4-corea...
Hyväksyykö raati vakiolla 3090 TUF OC:
- Time Spy graffapojot 19 158
- Fire strike Ultra 12 042
Näyttää omasta mielestä kelvolliselta.
Hämmästyttää miten hiljainen on, siis hädin tuskin kuulee että jauheloi pixeleitä. Average temp 63C.
    2,5 MB · Luettu: 80
Iha vastaavaa tulee mulla vakiona 3090 Ventuksella, joten kuulostaa ok:lta 3090 tulokseksi.
Lämmöt kyllä hyvät tossa tuffissa ku itellä ne aina yli 70c
Muutama aste lämpimämpänä tuskin haittaa ellei tuulettimet metelöi, nämä tainneet kaikki olla kohtuullisen hiljaisia.
Ite saan molemmista karkeesti sen 200pts enemmän eli linjassa on. Itellä toisiksi uusimmat ajurit ja en ole näyttiksen asetuksiin koskenut :) :thumbsup: Niin ja lämmöt mulla on maksimissaan ollut 67c mutta mulla onkin umpinainen kotelo
Lateella taitaa olla avokoppa... Tai sille se ainakin niissä joissain kuvissa näytti.
Joo on, unohtuu mainita, lämmöt nousee pois ja raikas merituuli puhaltaa sisään.
Ei edes pahemmin pölyynny jota ihmettelen, laskeutuu vissiin läpi. Pieni kompura sitä varten kaapissa jos pitää töhäyttää välillä :D
Onko kellään kyseistä näyttistä? Onko tää ihan mopo vai kellottuuko tääkin ihan hyviin lukemiin muiden sekaan? Osaako kukaa antaa arvioita? Onko tää ihan kelpo kortti vastaanottaa jos arpaonni suo?
Näköjään täs verkkiksen strixissäkin toimitusarvio siirtyy päivä päivältä kauemmas. Ja ei hajua onko hyvä vai ei, mutta arpa vetämässä.
Onko noissa korteissa ylipäätänsä järisyttäviä eroja? +-5fps ei haittaa mut jos alkaa olla 10 fps eroja eri korteilla nii pitää jo miettiä minkä ottaa. Tietty kaiken tulen rutistamaan afterburnerilla mitä kortista irtoaa. En löytänyt testin testiä tästä googlettamalla.
No en usko, että strix non-oc vs oc ero olisi hirveästi.
boost clock 1740mhz, pitäiskö tuon sitte kellottua aineki sen +150mhz? Oma 1080gtx mikä on atm kellottu sen +90mhz :l. Oli just se non-oc versio aikoinaan. Laitoin myös jimmsille vetämään Gainward phantom "gs" version. Siinä on boost clock 1860mhz. Btw tuli tänään jimmsille noi myyntii ja 14 jono atm.
Ei noita kannata ostaa sillä silmällä, että kellottamisella saisi aikaan ihmeitä ainakaan pelaillessa. Power limitit hakkaa heti vastaan suurimmassa osassa malleista ja fps kasvaa kellottamalla 4k resolla 1-5 fps. Mallit eroavat toisistaan max 1-2 fps, mutta tuolla Strixillä saa ainakin kaiken mahdollisen irti suuren power limitin ansiosta.
Noita kannattaa mieluummin alivoltittaa mahdollisuuksien mukaan, jolloin menettää muutaman fps:n ja virrankulutusta saa alaspäin jopa 50-100w.
Palitin Gamerockin tilaamisen jälkeen Jimmsin tuotesivulla luki -2, joten luultavasti tuollainen tulee omaan koneeseeni ensi viikolla. Mitähän muuta sitä tunkisi koneeseen, ettei tuo näytä sivuttain asennettuna ihan oudolta... Meinasin jo kasailla seuraavaa hillittyä buildia Gigabyten Vision-sarjan ympärille, mutta tuo Gamerock räjäyttää suunnitelmat. :lol:
No nuo Hardware Unboxed:n testit kertoo aika hyvin, että näillä ei ole OC-mallien tai ei-OC:n välillä mitään eroa. Siis sitäkään vähää, mitä tähän asti, koska eivät vaikuta edes niihin kellotaajuuksiin joilla vakiona pyörii. Gamerock OC:lle on speksattu corelle 1860MHz ja TUF OC:lle 1785MHz. Tosiasiassa molemmat pyörii 1920-1950 MHz. Oma aiempi Eagle-malli on speksattu 1755MHz:iin ja silti se otti vakiona juurikin 1935-1950MHz. Eli OC-mallien kellotaajuudet on aivan yhdentekeviä, ainut merkityksellinen tekijä käytännön kellotaajuuksien osalta on power limit.
Port Royal on niin GPU pullonkaulainen testi, että huomaa omankin prossun seilaavan alle 3 GHz :)
Sulla on näköjään käytössä 7700k, pyöritätkö millä resolla 3080 ja paljon on peleissä GPU-käyttöprosentti?
Meikäläisellä 4790K @4.8 (kellottuu viiteen) ja ei montaa prosenttia 7 ja 4 sarjalaisissa tehoeroa (kiitos Intelin monivuotisen stallauksen). Kiinnostuneena kuulisin onko millanen pullonkauta/jos ollenkaan?
Toki vaikuttaa DDR ero yms yms. Mutta pääpiirteittäin :tup:
EVGA:lta kunnon biosia 3090:lle:
Olen havainnut CPU pullonkaulaa 1440p resolla ja olenkin vaihtamassa Ryzeniin asap.
Esim. Shadow of the Tomb Raider benchmarkin town hubissa huomaa GPU utilisaation tippuvan johonkin 70% maastoon kun Intel quad-core on melkeinpä 100% utilisaatiolla.
Muutamissa vanhemmissakin peleissä huomannut CPU pullonkauloja jo edellisellä 2080 näytönohjaimella. Esim. Tower of Time.
Kannattaa katsoa Digital Foundryn prosessoriarvosteluja. Kun esim W3 laukkaavat Novigradin läpi, niin kyllä siinä jää 4790k auttamattomasti jalkoihin.
Nurmikkomikko
