Ethän oo asentanu afterburneria joka taustalla lataa jonku profiilin suorilta? Aiemmin joku postaili ettei toimi custom fan curve vaan jyskyttää sen kans aina vähintään 30% fan speedillä. Itsellänihän ei ole tuota vaivaa vaan fan curve toimii kuten pitääkin, otappa sitte selvää
Poistin juuri afterburnerin kokonaan ja ei mitään vaikutusta. Sama homma vieläkin... Ei vittu joutuuko ton romun nyt sitten palauttamaan.... ei kylläkään huuda 30%. melutaso jotenkin siedettävä mutta silti...
Edit: Nyt taisinkin keksiä mitä on tapahtunut. Vaihdoin eilen nvidia control panelin asetuksia(otin kaikki virtaasäästävät ominaisuudet pois ja laitoin kaikki "paras suorituskyky".
Eiköhän tää ole se "ongelma" sitten. muuta en kylläkään keksi
Afterburnerin uusin versio on hiukan hurja tällä hetkellä mulla oc scanneria ei meinannut millään saada pois päältä, lopulta jollain munkilla sain. Ei auttanut poisto, kun afterburner käy ilmeisesti jotain juttuja sörkkimässä suoraan ajuriin, joka on mielestäni vähintäänkin typerää.
Joo ei auttanut sen poisto eikä nvidian 3d asetusten palauttaminenkaan. Eli oisko se ajurit sitten ddu:lla uusiksi?
Hmm, osaatko sanoa tarkemmin mitä? Kyllä mulla ainakin afterburnerista on saanut aina defaultit palautetuksi. En kylläkään ole oc scanneria käyttänyt vaan ihan manuaalisesti säätänyt vain v/f curvea. Ei varsinaisesti ylikellotus tuon kanssa kiinnosta, mutta ennemmin ajelen hiljaisella
Varmaan kannattaa aiankin koettaa en ole itse täysin varma, millä sain kaikki taas resetoitua, mutta vedin ddu:lla ajurit sileäksi ja poistin rekisteristä kaikki afterburneriin viittaavat merkinnät ja kaikki kansiot missä jotai afterburneriin liittyvää.
Afterburnerissa kannattaa huomioida, että on se uusin Beta 2-versio käytössä jossa tuki Amperelle, en tiedä onko itsestäänselvyys tai mainittu täällä koska itse ensin vahingossa latasin vanhemman version ja ongelmia oli käytön kanssa.
Elikkä kaikki ohjelmat näyttää kun laitan autolle fancurven 50% kfa2 oma ohjelma sekä msi afterburner. Toi ei kyllä kuulosta siltä että kävis 50% tai sit mun kuulo on menny ton kortin takia.
Ei kyllä mitään hajua mitä tässä pitäis tehdä. voinko tehdä DDU:n ilman että menen vikasietotilaan? onko yhtä tehokas
Edit: Nyt leikkimällä tolla afterburnerilla putosi 30%. Mitä vittua täällä oikeen tapahtuu...
Ainakin OC scanner on nykyään sellainen, että se muuttaa ajuriin nopeudet ja jos käy huono tuuri kuten mulla, niin se ei suostu muutoksia kovin helpolla resetoimaan. Perseestä homma on silloin, kun oc scanner heittää sulle sellasen +120 kelloa joka ei ole vakaa....
Itse opin kantapään kautta, ettei beta softaa aina kannata ajella täysin huoletta.
Vikasiedossa kannattaa vedellä, vältät mahdolliset lisäongelmat.
3080 Tuf oc alivoltitusta:
900mv antaa 2010mhz
lähinnä superpositionia ja heavenia pyöritelty edestakaisin. (4k optimized asetus)
kaikki muut asetukset defaultilla afterburnerissa, täytyy jatkaa tuunausta.:cool:
30% kuulostaa oletusasetukselta kun puhaltimet lämmön takia starttaa, vai rullaako se kokoaika 30%? . Mistä oot ees saanu ladattua sen kfa2:n oman softan, mulle tulee vaa 404 erroria virallisilta sivuilta? :) Ei silti, galaxin hof suite oli sama softa ja täysin turha, paitsi että sillä sais valoshown pois päältä.
En tiedä mitä tein.... Nyt se 0rmp tila toimii taas.. ihan ihme hommia ei saatana. Mee galaxin sivulle älä kfa2. Myös sieltä kfa2 sivulta löytyy se mutta sun pitää painaa sitä alempaa (eli ei plus versiota)
Edit: Jotenkin kyllä veikkaan että sillä mitä tein control panelin 3d asetuksista vaikutti. En tietenkään voi varmaksi voi sanoa mutta siltiä tuntuis :confused:
Mistä noin saa? Mulla verkkokauppacom ainakin antoi vaan kuitin, missä luki että tuote vaihdettu siihen 2080, mutta takuuaika oli se sama, kun vanhalla 1080 ja näin ymmärtääkseni takuut yleensä toimii.
Verkkokaupasta sain 970:sen tilalle eri valmistajan 1060:sen joskus aikoinaan ja tuli uus täys takuu.
Millasia ongelmia, itellä tämä vanhempi versio edelleen käytössä ja tuntuu toimivan paitsi Doom Eternalissa. Mites siinä sai fps tms säädöt näkyviin, beta 2:lla?
Asus TUF 3080 ja bios-kytkin; mikä on kun kytkimen vaihdolla ei ole mitään vaikutusta mihinkään?
Kone pois päältä, kytkimen asennonvaihto ja kone päälle, eikä mitään vaikutusta. Pitääkö tuossa vetää johto irti seinästä tai tehdä jotain muita taikoja?
Eikös sen vaihdon pitäisi näkyä myös tuossa?
Ettei siis tarvitse erikseen alkaa aina mitään kuormitustestejä tekemään.
900mv antaa 2010mhz
Huhhuh mikä yksilö:eek: jospa omakin saisi tuollaisia lukemia kun saapuu
900mv antaa 2010mhz
Heaven meni omalla non OC:llä samoissa lukemissa, mutta Port Royal laittoi omalle voittokululle stopin. Sitten kun siitä selvittiin, palautti Deus Ex vielä pahemmin maan pinnalle. :D
Mut toivotaan että toi sun kortti selviää noistakin. Haluutko postata jännitekäyrän?
En tiedä pitäisikö vaihdon näkyä, mutta eroa tuskin on muualla kuin tuuletinkäyrässä.
Noin kuudes kerta toden sanoi. Vika kirjain vaihtui E:stä F:ään. Tuulettimien käyttäytymiseen ei silti mielestäni mitään vaikutusta. Noh, sama kai tuo.
Nyt aloin miettimään että oisko tuolla päällä joku afterburnerin softapohjainen käyrä.
OC Skanneri ei toiminut ollenkaan ja jatkuvasti kiukutteli tuulettimien ohjauksen kanssa, päivitin niin nuo hävisi. En ole noita FPS juttuja testannut.
900mv antaa 2010mhz
Varmaan joo ihan hyvä yksilö, mutta vakautta ei kyllä vielä noilla keinoilla löydä. Vähintään joku RT-testi on pakko ajaa, ja silloin todennäköisesti kippaa parikin pykälää pienemmillä kelloilla. Ilmaisia hyviä testejä ainakin Quake 2 RTX ja Bright Memory: Infinite benchmark, molemmat Steamista.
Näitä pelejä testailin 2010mhz/900mV: starcitizen / warthunder / rdr2 -pelittivät ok -täytyy huomenna testailla lisää.
Aika kivasti kulkee, jos vertaa vaikka tähän omaan KFA:n. Itsellä 900mV ei ole, kuin 1920mhz vakaa.
2025mhz saanut nyt viilattua kulkemaan peleissä vakaasti, mutta vaatii 1.012V.
Alla käyrää, kun olen pelaillut Ghost Recon Breakpointtia. Prossulämpöjä tuo näyttis on nostanut jonkun 5c, mutta yllättävän viileänä tuo kortti käy nyt pelaillessa.
Se minua harmittaa, että nurina niistä 2000-sarjan hinnannousuista on täysin unohdettu ja nyt ollaan valmiita maksamaan uutuuksista mitä hyvänsä. Olkootkin, että nyt rahalle saa suhteessa 2000-sarjaa parempaa vastinetta, mutta jatkossa nämä maksaa aina vaan enemmän ja enemmän. Se 3000-sarjan julkistuksessa tullut hintojen wow-efekti on jo nyt nähtyjen hintojen nousun myötä ollutta ja mennyttä.
900€ tai 1600€ on jo ihan hyväksytyt perushinnat näytönohjaimille. Ei hyvä.
Hinnat on hyviä, jos tuote menee kaupaksi ja näyttäisihän tuo menevän... Jos halvalla haluaa pitänee varmaan ostaa joku vanha 2000-sarjalainen.
Kannattaa muistaa, että firmat ei tee hyväntekeväisyyttä, joten nvidia vaan kerää massit tästä hymyssä suin. Kyllä amd kilpailulla ja markkinat hoitaa hinnat sopivalle tasolle lopulta. Näin alussa hinnat enemmän vaan kiireisiltä rahat pois tyylillä.
Onko jollain tietoa tai käsitystä mikä taika on että alikellotellessa ja voltitellessa 3080 1500mhz:aan pudottaa myös muistikellot 5001mhz, mutta jos kostaa corespeedin 1575,muistit ajaa sen 9501. Eroa noilla oli 2k timespypinnaa, kun taas kellojen laskun korkeimmasta kellotuksesta, merkitys oli jopa pienempi. Molemmat siis samoilla volteilla.
Homman nimi siis se että kfa on pirun äänekäs eikä viimeistäkin piirtoa tarvitse ottaa vaatimattomimmissa peleissä. Ennemmin ajaa pienemmällä fanspeedillä ja 15 astetta viileämpänä.
Ei kippaa tämä yksilö 900mV asetuksella, pelitin näitä tuntikaupalla kyllästymiseen asti:
(900mV / 2010mhz)
Quake 2 RTX (aikamatka, pelasin tätä viimeksi joskus 1997, antaa löylyä kortille)
Bright Memory Infinte (max asetukset)
Superposition (hyvä vakaus demo, jos epävakaa niin kippaa heti)
Heaven (lusmu demo, ei ota kunnolla kortista tehoja irti, gpu 97%)
War Thunder (saa kivat lämmöt tällä pelillä, testatkaapa)
RDR2 (meh..)
Kortti kyllä kuumenee kun ajelee noita raskaampia "powervirus"-testejä putkeen(Q2, Bright memory) sinne 68-69c tienoille joilloinka kortti laskee kelloja 2010-> 1965mhz.
Kuitenkin yllättävän ok "undervolting"-yksilö kyseessä ja kunnon jäähyllä ottaisi varmasti kelloja lisää tuosta eikä throttlaisi kelloja alaspäin, afterbunerissa oli siis kaikki defaultilla. (Jok tap toimii 900mV asetuksella kippaamatta. )
Pidän korttia 875mV = 1965mhz, pysyy viileänä/hiljaisena ja ei ime turhia watteja. (2000mHz vrt 1965mhz= +3fps = ei ole wörtti, suotta lisää lämpöä, ääntä, watteja)
Tuf oli hyvä ostos :cigar2:
(900mV / 2010mhz)
RDR2 (meh..)
Hyvältä kuulostaa :thumbsup:
Mielenkiintoista, että sulla laskee kellot kolme binniä alivoltitettunakin. Mulla oli Eaglen kanssa sellainen tilanne, että kortti kävi alivoltitettuna enimmillään 67 asteessa, eikä kellot tippuneet yhtään vaan piirsivät täysin suoran viivan. Missä lämpötiloissa nuo kellojen pudotukset tulevat? Ja pudottaako samalla lailla myös 875mV:lla?
900mv kun lämmöt menee yli +68c niin sitten laskee kelloja, tämä siis noilla powervirus-demoilla, jos rullaan superpositionia/heavenia edestakaisin niin niillä lämmöt jäävät sinne 65 tienoille ja kellot pysyy vakaana 2010mhz.
875mv on kaikissa vakaana 1965mhz, eli aika sweetspot tälle kortille.
Nythän tämä meni (taas) niin, että kiireisiltä ei viety rahoja pois, mutta mattimyöhäiset saavat kaivaa heidänkin edestä kuvetta taskuistaan.
Kyllä aika kiireistä porukkaa koko sakki, joka heti julkaisussa kamaa ostamassa, ennenkuin tavaraa saa edes kaupan hyllystä. Mattimyöhäset ostaa nämä(kin) näytönohjaimet joskus keväällä/kesällä varmaan jostain tarjouksesta.
Ja ne "tarjoushinnat" on samoja mitä julkasussa maksettiin. Hinnat on noussu julkasusta jo. Ei nykyään kovinkaan kummosia tarjouksia näe komponenteista ellei ne oo vanhaa paskaa.
Toki jos kokee säästäneensä siinä et maksaa saman hinnan samasta kortista puol vuotta myöhemmin, mutta välissä hinta on käyny korkeemmalla.
Okei, eli lämpöthrotlaus alkaa sitten just siinä mihin omat kokemukset päättyi. Mielenkiintoista! Toi on varmasti aika lähellä parasta balanssia mitä näillä saattaa toivoa, eli vähän alle 900mV ja kellot siihen missä vakaana pysyy. Ja lämmöt viritettynä pysymään alle throttlausrajan.
En kuitenkaan kutsuisi noita RT-demoja power viruksiksi, ne vaan tekee ihan oikeasti työtä koko piirillä. Siihen suuntaan mennään vähitellen, että ne on normi ja nuo muut enemmänkin legacy-kamaa.
Jos yhden mallin hinta on noussut julkaisusta en väittäisi, että hinnat on yleisesti noussut. Suurin osa aib 3080 korteista oli julkaisussa ja on nytkin 800-900e en heti julkaisussa kovin montaa mallia alle 800e nähnyt.
Minä näin ainakin seuraavat mallit alle 800€ hintaan:
ASUS TUF Gaming RTX 3080 OC 10GB
ASUS TUF Gaming RTX 3080 10GB
MSI RTX 3080 GAMING X TRIO 10G
MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC
MSI RTX 3080 Ventus 3X 10G
Palit RTX 3080 GamingPro
Zotac RTX 3080 Trinity
Gigabyte RTX 3080 Eagle OC
edit. ja tietenkin:
nVidia RTX 3080 FE
Edit: poistettu, ymmärsin demun viestin aivan väärin ja nyt uudelleen lukemalla hoksasin:facepalm:
Kyl ne hinnat aikalailla jokasen suositun mallin kohdalla on jimmsillä noussu. TUFilla eniten kun sillä on satasen pompannu, muilla sen muutaman kympin max. Ei se kuitenkaan sitä muuta etteikö ne hinnat ois noussu, kyse ei ollu siitä et kuinka paljon.
Tässä ASUS TUF 3080 OC parin päivän testailuja.
Näyttäisikin, että jo 925mV ja 1935 MHz jälkeen tulee 345W Board Power Limit vastaan ja graphics score lähtee laskuun, jos kellotaajuutta tai voltteja säätää korkeammaksi.
Liekkö Nvidian uusissa ajureissa vikaa, mutta tuota 375W ei saa millään käyttöön.
Jos jollain on 900mV 2000MHz vakaa esim Port Royal loopissa, niin sitten on kyllä osunut silicon lotteryn päävoitto.
Vähän huono video siinä mielessä, että ei näy kun avg fps:t. Noilla heikommilla prossuilla dippaillaan herkemmin alle 60 FPS lukemiin kun aletaan pyöriä siellä hoodeilla.
Keskiarvot ovat kuitenkin käytännön pelitilanteesta alakanttiin moninpelissä, koska kuten edellä mainitsin, niin karkkeja karsitaan.
Mukavaa vaihtelua tuollaiset videot, jotka palvelevat ostajia enemmän kuin 4k testit Ultra asetuksilla pelin benchmark tilassa ajettuna.
No jimms on yksi kauppa joka ei kerro kaikkea, verkkokauppa myy vieläkin jotai gigabyteä alle 800e jos kipuraja menee jollai siinä.
Hieman huvittavaa että Jimmssille on tulossa lähiaikoina 4 kappaleen erä 3080 TUF kortteja kun tilauksia on jonossa varmaan satoja ellei jopa tuhansia.
Itse tilasin 3080 TUF kortin Jimssiltä 28.9. mutta asiakaspalvelija ei osannut (tai kehdannut) sanoa että millä sijalla olen tilausjonossa kun tänään asiaa kysäisin.
Voi myös olla, että virtalähteessä ei varsinaisesti ole vikaa vaan kortti aiheuttaa niin kovia virtapiikkejä, että virtalähteen suojat napsuu päälle. Eli vaikka ottaisit takuusta uuden, niin ei ole takeita, että se toimisi mitenkään eritavalla. Ehkä mieluummin kannattaa kokeilla toisen merkkistä virtalähdettä, esim. Corsairit ovat tainneet toimia aika hyvin noiden 30-sarjan aiheuttamien virtapiikkien suhteen.
Tutkin vähän lisää tätä virtalähdettä ja homma toimii nyt kun tein kaksi muutosta. Power limit on 100% (viimeksi oli 102% ja eroa noissa ei ole oikein mitään) sekä vaihdoin virtalähteeseen menevät kaapelit. Nyt toimivat nelisen päivää putkeen hyvin. Ensi viikolla testaan nostaa power limitin ylös ja jos lähtee restarttailemaan niin voihan moro.
Palitin Gamerock-malleista vielä.... Sattui Youtube-revikka silmään 3090-mallista. En ole ihan samaa mieltä niiden johtopäätöksistä kaikissa kohdin, mutta datassa oli erittäin hyvä vertailu Gamerockin ja Strixin välillä, molemmat 420W power limiteillä:
Miten mä nyt sanoisin... Ei oo huono jäähy Palitissa taaskaan.
Meneekö 3090 potentiaalia hukkaan, tai tuleeko jo 8700k pullonkaula jos vaihtaa perinteisen 4k näytön super ultrawideen 5120x1440 resoon? Tuossa on noin miljoona pikseliä vähempi rullattavana mutta toki löytyy myös 240hz nopeudella.
Vaikka 5120x1440 olis komea 49” koossa niin varmaan matalampi reso 4k nähden ottaa silmille.
Ei. Raskaissa peleissä ees 3440x1440 resolla hakata sitä 120hz rajaa vasten, eikä se tulevaisuudessa ainakaan helpotu. 5120x1440 sit vielä raskaampi, eikä tohon 240hz tolla resolla päästä öööh, ainakaan moneen vuoteen ellei asetuksia vedetä ihan sileeks. Jos sillonkaan.
49" 5120x1440 vastaa 2x 27" ruutua vierekkäin pikselitiheydeltään. Väitän et ei ota silmille, ellet sit naama ruudussa kiinni aatellu olla mut se on tolla näytöllä muutenkin aika vitun turhaa puuhaa, leveys pitää huolen siitä et se katseluetäisyys on riittävän kaukana. Suurempi ongelma noissa super ultrawideissä on pelituki, se ei oo 21:9 näytöilläkään ihan vielä toivotulla tasolla, vaikka valtaosa peleistä suoraan paketista vedettynä sitä jo enempi vähempi tukeekin.
Vegelä
