Uskaltauduin vihdoin asentamaan Gigabyte 3080 Eagleen Gaming OC:n biossin. Lyhyen apex-session aikana kortti otti maksimissaan noin 360 W, kun eaglen biossilla se rajoittui 340 wattiin. Vaikuttaa ihan lupaavalta, pitää vielä testailla onko minkä verran vaikutusta esim. time spy tuloksiin.
Edit: 19557 pistettä tuli kellotettuna time spy graphic scoreksi. Täähän alkaa lähennellä jo vakio 3090:n suorituskykyä.
Loistava vinkki itseänikin ajatellen! Onkos pelittänyt hyvin tähän saakka?
Itselleni tulossa 3080 Eagle OC myös niin ajattelin tehdä saman homman...
En ite ainakaan äkkiseltään keksis et mikä tossa edes vois mennä pieleen. Eaglen ja Gaming OC:n PCB on identtinen lukuunottamatta tuplabiosia, millä ei tän homman kannalta ole mitään väliä. Ei siis ainakaan mitään näkyvää syytä olis miksei Eaglesta sais about nappia painamalla tehtyä Gaming OC:ta.
Laittelin tuon Strixin biossin sisään omaan 3080 Gaming X Trioon. Hyvin toimii. Sampsan sanoja lainatakseni, tulvaportit kyllä aukesivat. Power limit -> 121% ja hiphei, boostit tosiaan pysyy nyt huomattavan vakaasti rasituksessa tuolla ~2GHz tietämillä. Eli jos rohkeutta löytyy, niin pykälän saa omaan korttiin lisää jerkkua jos niin haluaa.
Vieläkö on Strixin biossi käytössä? Vieläkö käy ja kukkuu? Kuinka kuumana kortti käy? :)
Eagle oc vs Gaming oc bios, ilmeisesti ainoa ero noilla on 340w-->360w?
Viimeeksi biosien kanssa leikin Gtx970:n kanssa, tämähän kantsii kyllä tehdä.
370W on Gaming OC:n bios. Eaglesta en varmuudella muista. En tiedä onko ajureissa jotain bugeja vai mitä, mutta oma Gaming OC ei kyllä yhdessäkään pelissä tota täyttä 370w oo imeskelly, vaan jää sinne johonkin 350w nurkille. Vissiin aika monessa 2x 8-pin kortissa samaa juttua.
Vielä on sisällä eikä ongelmia, paitsi huomasin että keskimmäinen Displayport on pimeä. Ei haittaa itseäni, 2 porttia riittää. N. 70C kortti käy pelatessa, mutta on itselleni riittävän hiljainen. Edellinen 1080ti oli aina 84C joten vertailuna tämä tuntuu juhlalta :D
Reactions: mxb
Noi portit saattaa tosiaan lopettaa toimintansa jos ne ei mätsää ihan 1:1 sen kortin kanssa minkä biosin siihen flashaa. Tässä tapauksessa Triossa tais olla 3x DP ja 1x HDMI, kun taas Strixissä on 3x DP ja 2x HDMI.
Mitenköhän Evga FTW3 pelittäisi Msi:ssä? Evgasta löytyy 3x DP ja 1 Hdmi. Evgalla saa myös 450W, kun ensin Nvflashilla pistää vanhan biossin ja sitten Evgan omalla työkalulla 450W XOC bios. En tiedä saako tuota XOC biossia suoraan nvflashille.
On kyllä pelittänyt kaikin puolin erittäin hyvin. Ei ole ollut kaatumisongelmia missään vaiheessa millään ajureilla ja jäähy on hiljainen ja tehokas. Ainut ongelma oli alussa toisen pci-e virtaliittimen kanssa, kun ei meinannut mennä pohjaan asti. Senkin sai helposti korjattua ja se koskee käsittääkseni vain Gigabyten alkupään Eagle ja Gaming OC kortteja. PCB ja jäähy näissä on tosiaan identtinen, joten biossin vaihtamisessa ei pitäisi olla kummempaa riskiä.
Se on varmaan se fiksumpi veto ku toi Strixin bios. Sillon ku asiaa tutkin nii EVGA:lla oli pienempi power limit niin siks jengi ajeli tolla Strixin biosilla. 3x8-pin kortit vissiin muutenkin ottaa fiksummin vieraat biosit vastaan, 2x8-pin on jotain ongelmia ollu.
Kannattaa tosiaan jotenkin tarkkailla sitä Trion VRM-lämpöjä jos mahdollista, siinä ei kuitenkaan niin järee se oo kun FTW3 tai Strixissä.
Mitenkäs noi muistit teillä, kun katselin, että ainakin 3dmarkissa olisi pientä viilaamista ja muilla oli olleet muistien kellot erityisesti korkeammalla:
Minusta tuntuu, että tuo 1188MHz on vähän alakanttiin, mutta mitä te olette mieltä?
GPU-Z:n ilmoittamat muistikellot pitää kertoa x16, jolloin tuo näyttäisi olevan vakio 19GHz.
Suurin osa korteista toimii tuonne 20-20,5GHz tienoille, jotkut ylikin, mutta GDDR6X:n kanssa tulee ottaa huomioon, että uusi virheenkorjaus alkaa tiputtamaan suorituskykyä ennen kuin alkaa ilmaantumaan artifakteja/kippaamaan korttia:
Pari pientä fps testausta CoDilla, sopiva hötkö-mättö, custom game ja yks normi moninpeli. Tulossa 4k 144Hz näyttö joten tuhnu on 3090:kin. Tosin prossun vaihto jossain kohtaa mikäli tämä 8700K @ 4,7 mitään tässä jarruttaa.
Eikö Afterburnerin Bencmarkkiin saa muita arvoja talteen kuin fps?
ASUS 3090 TUF OC ja CoD MW Custom game (HC TDM), 4k reso, kaikki täysillä paitsi RTX Off.
Vakio:
27-10-2020, 10:19:03 ModernWarfare.exe benchmark completed, 23429 frames rendered in 197.562 s
Average framerate : 118.5 FPS
Minimum framerate : 88.1 FPS
Maximum framerate : 141.6 FPS
1% low framerate : 85.0 FPS
0.1% low framerate : 65.5 FPS
Kellot +150MHz & +600MHz:
27-10-2020, 11:03:34 ModernWarfare.exe benchmark completed, 24061 frames rendered in 192.969 s
Average framerate : 124.6 FPS
Minimum framerate : 100.2 FPS
Maximum framerate : 148.5 FPS
1% low framerate : 91.8 FPS
0.1% low framerate : 75.8 FPS
Kellot + 200MHz & +700MHz:
27-10-2020, 10:32:24 ModernWarfare.exe benchmark completed, 24568 frames rendered in 196.079 s
Average framerate : 125.2 FPS
Minimum framerate : 98.5 FPS
Maximum framerate : 151.2 FPS
1% low framerate : 89.1 FPS
0.1% low framerate : 57.4 FPS
RTX ON ja kellot +150MHz & +600MHz:
27-10-2020, 10:40:35 ModernWarfare.exe benchmark completed, 20926 frames rendered in 197.313 s
Average framerate : 106.0 FPS
Minimum framerate : 68.4 FPS
Maximum framerate : 135.5 FPS
1% low framerate : 69.9 FPS
0.1% low framerate : 54.9 FPS
Kevennetyt asetukset (kuitenkin text reso ja text filter anistrop high):
27-10-2020, 10:48:26 ModernWarfare.exe benchmark completed, 28723 frames rendered in 195.750 s
Average framerate : 146.7 FPS
Minimum framerate : 117.5 FPS
Maximum framerate : 175.8 FPS
1% low framerate : 103.1 FPS
0.1% low framerate : 6.5 FPS
Normi moninpeli kaikki täysillä, RTX Off, kellot +150MHz & +600MHz:
Niille jotka ovat alivoltittaneet korttejaan: osaatteko sanoa jotain hyvää referenssiä/artikkelia, minkä perusteella lähteä liikkeelle?
YouTubesta löytyy kattavasti ohjeita haulla "RTX 3080 undervolting", esim. tässä videossa käydään tuo läpi noin 2:15 alkaen
Tuossa videon ohjeessa (tyypillisin ohje muutenkin) on se pieni ongelma, että jos power limit tulee vastaan noinkin alhaisilla jännitteillä kuin tuo käyrän korkein piste (videon ajassa 2:36 näkyvä 1845MHz @862mV) niin sitten kellot laskee aika paljon kun joudutaan menemään noille alemmille pisteille.
Yleensä tuo toimii ihan hyvin, mutta esim. Q2RTX:ssä 320W power limitti tulee vastaan jo pienemmillä jännitteillä kuin tuo 862mV.
Eli jotenkin näin:
Parempi käyrä
Huonompi käyrä
(kuvassa näkyvät arvot eivät ole oleellinen seikka)
Taitaa nuo puhtaat RT pelit kuormittaa RT coreja sen verran pahasti, että power budget tulee vastaan. Onkohan tuosta olemassa mitään tietoa, että onko RT corejen energiatehokkuus parantunut 20-sarjaan verrattuna?
Nyt Nvidia sekoilee ja huolella
Minulle kelpaisi hyvin sekoilu-3080 TI. Toivottavasti kilpailu ajaa nVidian siihen ja hinta ei paineen alla pääse lähtemään lapasesta.
Kun viimeisetkin nyt tilanneet saavat 3090 niin 3080Ti saa heti hyllystä hintaan 1100€ ja 2% perf menetyksellä, TAI 5% nopeampana kuin 3090 :)
No nyt on ensituntumat otettu tosta 3090 Aorus Masterista. On kyllä ihan helvetin hiljainen jäähy tohon 2080 Ti Strixi OC:n verrattuna. 65% vielä käytännössä äänetön ja 80% ihan OK ääni.
Vakiona veti Fire strike ultrasta 12300 ja kun oisti limitit tappiin, niin 12600. Vakiona Herzit pyöri 1750-1950MHz välillä tossa FSU:ssa ja lämmöt max 61c. Tuuletin kävi 70%:ssa.
Nyt on alivoltiustestit menossa. Ainakin 0,850v ja 1875MHz on superpostion vakaa. Rajotin tuulettimien max nooeuden tohon 65%:n jolloin kortin ääni kuulu yhtään radin tuulettimen yli. Kone on suht hiljainen muutenkin, joten todella hiljainen on jäähyn ääni tuolla 65%:lla. Noilla asetuksilla nousi kortin lämmöt 79c 15 minuutin superposition rasituksella. Kotelotuuletus on omassa koneessa säädetty todella hiljaiseksi, joten ei sinänsä yllätä tuo korkea lukema.
Semmonen mielenkiintoinen havainto, että hattiwattien määrä on todellan paljon riippuvainen lämmöistä. Testin alussa, kun lämmöt on noin 50c, kortti imee tuolla 1875MHz/0,850mV kombolla n 345w. Sitten kun illaan siellä 79c:ssa, niin watteja maistuu 380 edestä. GPU rasitus pysyy siis koko ajan tasaisena 98%:ssa
Ensivaukutelmat kortista in kyllä todella positiiviset. Testit jatkuu.
Eli jotenkin näin:
Parempi käyrä
Huonompi käyrä
Kun alivoltittelet niin kai laitat silti power targeti maksimiin? Näin ei hakkaa koskaan powerlimittiin ja kellot pysyy vakaimpina, alivoltittelet niille jänöille mitkä tuottavat halutun tehonkulutuksen ilman powerlimittiin osumista. Ainakin itse tehnyt aina näin :tup:
Lisää nyt alivoltitellu tässä tätä 3090 Aorusta. 0,825mV ja 1890MHz on ainakin 1h pelivakaat RDR2:ssa. Max lämmöt 78c tuolla 65% tuuletin nopeudella.
Quake 2 RTX pysyy myös kyllä hyvin pystyssä kanssa, mutta peli käyttäytyy hyvin oudosti. Muutaman minuutin kun on pelannut, niin allaa kellot, voltit ja tehonkulutus laskea, vaikka ei olla lähelläkään temp tai power limitttejä... Ihan kun kortissa olisi joku mittausohjelmille nökymätön rajoitin, joka laukeaa tuossa. Onko kukaan muu habainnnut tuollaista ilmiötä näillä 3000 sarjalaisilla tuissa quake 2 rtx:ssä?
Kenties muistit ylikuumenee etenkin jos niitä oot kellottanut. Kokeile tapahtuuko automaattisella tuuletinprofiililla.
Gigabyten 3090 kortillahan oli Toms hardwaren testissä ongelmia Furmarkissa, jossa kortti alikellotti itsensä todella alas verrattuna muihin vertailun näytönohjaimiin: Crash Tested: Nvidia Improves RTX 30-Series Stability With New Driver
Voikohan liittyä samaan ongelmaan?
Powerlimittiin en oo koskenut, koska en halua sen menevän yli 100%:n, että pysyy melutaso hyvänä. Se että osutaan powerlimittiin ja kellot heittelehtii ei mua haittaa.
Q2RTX nostaa tuulettimien nopeuksia tällä 3080FE:llä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin muut pelit. GPU core lämmöt ei syynä tähän, sillä ne pysyy tuossa normaalia alempana.
Tuo peli rasittaa jotain muita komponentteja enemmän kuin muut ja mitä ilmeisimmin ainakin tämän FE:n tuulettimet pyörii vakiona noiden muidenkin komponenttien lämpöjen mukaan.
Mitään tuollaista tehojen throttleemista en ole kyllä havainnut ja olen tuota pyöritellyt ihan paljon.
Juu muistit varmaan tosiaan kuumeni. Nostin pöhöttimien kiekat 65% --> 75%, niin ei eneää tippunu kellot alle 1700:n ja tehonkulutus pyöri siellä kortin 400W limitin tuntumassa pidemmänkin Quake 2 RTX session ajan.
Tällä kortilla pystyy vihdoin pelaamaan quake 2 RTX:ää tolla oman näytön 3440*1440 natiiviresolla 60+ FPS:llä. 2080 Ti:llä se pyöri siinä 35-50 tienoilla
Samoin saa vihsoin RDR2:ssa heittää oikeasti kaikki asetukset ultralle ja silti on 99% ajasta yli 60 FPS. No MSAA ei ole päällä, mutta muuten on kaikki täysillä. St Denississä CPU alkaa jo pullonkauylana olemaan. No keväällä sitten Ryzen 5900x koneeseen, kun tulee se x470 bios tuki niille.
:hammer:
Tässä oma timespy score vaikka tuskin nää hirveesti enää ketään kiinnostaa.
Corelle +75
Muistille: +400
Max temp limit: 91
Avarage lämpö: 65 astetta.
Max boost: 2010mhz
Avarage clock: 1848mhz
Sori näitä käsin tässä kirjotan muistista kun olen puhelimella.
Kfa2 3080 SG
Ja ihan oma bios
    1,1 MB · Luettu: 131
tuommoinen pikainen testi tässä aamutuimaan, 3080 FE ja 10850K, alivoltitin nopiaan 1995MHz@0,906V, en varma vakaudesta mutta heavenia suoritti tovin ja nuo testit mukisematta. On tämä kyllä tehokas vehe :tup:. Kunhan saa vesille prossun niin sitäkin voi kellotella (vakiona) ja 3080 tutkiskelemaan lisää. Sääli sinänsä, onhan tuo FE niin kaunis korttina, kun pitää blokki heittää päälle
EDIT:
Corelle +75
Muistille: +400
Max temp limit: 91
Max boost: 2010mhz
Kfa2 3080 SG
Ja ihan oma bios
On tuo parempi kuin omassa yksilössäni oli :)
Taidan odotella tuota, 3080:n saatavuus kun on mitä on, saapahan kerralla 3090:n suorituskyvyn 2/kolmasosahinnalla, veikkaan. :giggle:
Sitten 3080Ti:n hinnat pitäis alkaa 550€. Veikkaan itse jotain 1200€
2/3 osa toki tarkoitin. Riippuen mitä AMD saa aikaan, veikkaan hinnaksi n. 1000€ jahka tuo joskus julkaistaan, 24GB muistilla kun ei näyttäisi olevan mitään etua nykypäivän peleissä.
Testailkaapas muutkin, että vaikuttaako teillä lämpötilat kuinka paljon tehonkulutukseen. Kuten tossa aiemmin kirjoittelin, niin aika iso vaikutus näyttää olevan ainakin omassa kortissa. 50c imee 340-350W ja 79c imee noin 370-380W
Toi on helppo testata, kun laittaa vaan jonkun raskaan pelin päälle ja tuijottaa samaa maisemaa. Siinä sitten hyvin näkee, jos ja kun tehonkulutuslukema alkaa pikkuhiljaa nousta, vaikka rasitus, kellot ja voltit pysyy samana. Toki tuo vaatii sen, että on tosiaan volttikäyrän tasannut, että se volttimäärä pysyy myös stabiilina.
Alla vielä yks kuva Aoruksesta tositoimissa. Pitäs noi virtapiuhat asetella niin, että ei peity tuo LCD näyttö...
Pitäs myös asentaa se gigabyten RGB master tms. että saisi noi värit mätsäämään tohon muiden komponenttien värimaailmaan. Sitte tohon näyttöön vois laittaa näkymään vaikka jonkun lämpötilan tms. tuon typerän linnun sijaan... :lol:
Siinä on kortilla kokoa. :redface: Saavuttaako tuon 79c ihan normitilanteessa vai oliko tuo lähinnä demottu tilanne kun laskee tuulettimien nopeutta? Luulisi tuolla möhkäleellä saavuttelevan jo absoluuttisen nollapisteen.
Jep. Kävi miten kävi niin jos on tullakseen niin käytännössä 3090 tehot mutta "normaalilla" hinnoittelulla.
AMD voisi tänään paukauttaa järjen mukaan tähän bisnekseen.
Pidän tuulettimet koneessa mahdollisimman hiljasena, niin tuo ilmankierto ei ole mikään optimaalinen. Kyllähön tuo auto-asennossa pitää lämmöt alle 65c ja kierrokset nousee jonnekkin 75% kieppeille. Ja varmasti kävis vielä viileämpänä, jos olis kotelotuuletus kovemmalla.
Mulla kun odottaa lasinen kotelo uutta kokoonpanoa, iski melkein vähän kateus tuosta kortin LCD näytöstä. Tärkeitä asioita....
Ei vaan saa kyllä tähän hätään järkeiltyä tuota 3090 hintaa, mutta nää on näitä köyhien ongelmia. :lol:
Taitaa ottaa aika pahasti kiinni Power limittiin, kun noilla kelloilla tulee noinkin huono graphics score. Toki lämpöjen tippuessa vesillä voi myös virrankulutus tippua.
Tuossa esim. omalla TUFilla ajettu tulos.
core mVcore MHzObserved Boost ~mem +MHzTimespy Gfx ScoreStable?
91219501965018206Pass
Juu, vähän se tais powerlimittiä hakata, 600 pistettä noissahan on eroa, tuo olikin vain pikainen testi, jos nyt vaikka tänää töiden jälkeen kerkiäisi räpeltelemään lisää :tup:
Edit: joko powerlimit tai lämpötilat, tuossa kopassa ilman avustintuulettimia kortti käy vähän lämpösellä, kunhan saisi ton jo vesille:rolleyes:
Sama näyttöhän löytyy toki myös 3080 Aorus Masterista ja Extremestä. Tosin niidenkin saatavuus on hyvin heikkoa. :D
Reactions: TML
Loppu säätäminen ku pisti fps limittiä päälle 141 vsync + gsync Warzonea pelatessa. Ei hakkaa limittiin ja pysyy kellot tasaisena.
@Anvi nyt nopeat säädöt ennen töitä, pistin tuulettimet 100% powerlimit tappiin, 2010MHz@906mV (välillä tippui 1995, muuten vakaa 2010). Parempi? ;)
Eikai ton tartte hirveen kovaa noita tuulettimia pyöritellä et alkaa jäähtymään? TUF on itelle riittävän hiljanen performance biosilla ja vakiokäyrillä, pikkasen kuuluu jos ei kuulokkeita pidä päässä, mutta sit jos pitää ja vaikkei mitään räimettä oliskaan niin aika hiljasta on meno.
Ja tolle hankkisin jo melkeen jotain tunkkia, ite ostin jo muutenki varmuuden varalta tuen näyttikselle, mutta tota en kyllä uskaltais ajella ilman tukea vaikka olis kuinka vahvistetut PCI-E paikat. Itellä tää, mutta mustana. Tekee mitä sanotaan, magneetin saa pohjasta nyppästyä pois jos joutuu laittamaan tuulettimen päälle (itellä maglevit niin nehän ei tosta magneetista tykänny luonnollisesti): Jonsbo VC-1 Silver, säädettävä näytönohjaimen tuki, hopea - 10,40€
Oli mulla kyllä ihan asiaakin, nimittäin coil whine. Mites muilla alkaa sirinä kuulumaan siinä 100fps nurkilla? Mullahan on nyt kaks kappaletta 3080 ollu, ekaks oli Gigabyten Gaming OC ja nyt on TUF OC. Molemmissa alkaa sirinää kuulumaan siinä kun edes ajattelee et 100fps lyö tauluun. Ei kuitenkaan järkyttävästi, et tääkin hukkuu heti kun kuulokkeet lyö päähän, mutta ilman kyllä kuulee.
Ja sit vielä sellanen et mitäs Asus on mieltä coolerin vaihtamisesta? Kiinasta vesiblokkia tulossa TUFiin ja tossa jäähyssähän on yks tarra kiinni. Mitään siinä tarrassa takuun menettämisestä ei lue, eikä ne oikeen vissiin pelkästään sillä perusteella sitä voikaan evätä. Takuuehdoista ei saa mitään irti, koska nää takuuehdot on näemmä sellasia et ehdot on niin tiukkoja et hyvä jos sinne missään tilanteessa saa korttia takuuseen. Googlettamalla löyty vähän mitä sattuu, jotkut saanu takuuseen, jotkut ei.
Peoh79
