Tuli nyt vasta penkkailtua ja säädettyä vaikka kortti ollut jo 1,5kk. Ei mitään viimeisiä mehuja ole puristettu, vaan pelikellot (tuulettimet tietty agrona).
1.000v@2100MHz ja +500Mhz muistit.
TimeSpy
Score 17 715 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and Intel Core i9-9900K Processor
Graphics Score 19 597
CPU Score 11 473
https://www.3dmark.com/3dm/53987971?
FireStrike
Score 32 933 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and Intel Core i9-9900K Processor
Graphics Score 46 499
Physics Score 26 454
Combined Score 11 676
https://www.3dmark.com/3dm/53986883?
Superposition
11981
Onko TUF vai STRIX ? Jos TUF niin hyvin kulkee... Tuloksesta veikkaisin STRIX.
Mut täytyy kyl sanoa, etten ymmärrä miten helkkarissa jengi repii jotain yli 19k tuloksia. Saati +200 kelloja. Mä saan kortin kulkee sieö 2050mhz kyllä, mutta pisteet pyörii alle 18500. Saan käytännössä samat pisteet alivoltitulsella, mut jonku 100db pienemmällä äänellä.
Se +200 on vaan bonari mikä tulee siihen vakiokäyrän päälle. Mulla on tosi kusinen toi vakiokäyrä mikä tähän on arvottu, niin sen takia tota voi lyyä aika poskettomat määrät. Vakiona hyvä jos 1900mhz on taulussa kokoajan.
Toki korttikin vesillä niin kestäähän se enemmän.
Voiko olla muistikellot liian korkealla että aiheuttaa virheilyä niissä ja tulokset heikkenee. Ne kellot myös saattaa pudota testiä ajaessa tai tulla muuta kuristusta.
Mikähän tuossa omassa Afterburner 4.6.3 betassa on vialla, kun ei näy GPU clock ollenkaan, ei graafeissa eikä monitoring asetuksissa.
Muistikellot kyllä löytyy. Kellään muulla ollut moista?
Edit: Näköjään Afterburnerin uudelleenkäynnistys auttoi, joku bitti oli siis vinossa.
Ootteko te säätäny käyrät kylmällä kortilla? Ajakaa se kuumaksi ennenkuin asetatte sen käyrän niin pysyy paremmin, en tiedä mitä heittoa ne lämmöt tuossa tekee
On säädetty kesken pelin joten käyttölämpötila on saavutettu, kun käyrä on hierottu. Tosin käynnistyksessä kortti on tietysti kylmä ja silloin käyrä tarkastettu. Tiedä sit asettuuko se lämpösenä takaisin halutulle tasolle.
Siis onko MSI Afterburner 4.6.3 beta 3 olemassa? En ainakaan googlella löytänyt. Pitää testailla tuo kortti kuumaksi kikka :)
On joo. Täällä joskus jaettiin linkkiä siihen, mutta en kyllä itse jaksa sitä selata taakse päin. Varmaan monta kymmentä sivua sitten.
Todennäköisesti asettuu. Tottakai käyrä on heti bootin jälkeen ylempänä, kun lämmöt on ihan minimissä vs sääätöhetki.
Hätäsempi vois toki kuvitella, että asetettua maksimia ei ylitettäisi, jos homma toimii kuten on tarkoitettu, mutta täytyy tosiaan seurata tilannetta. Vaikka eipä tuolla niin väliä oo.
Olen ainakin itse vahvasti sitä mieltä, että MSI Afterburner 4.6.3 beta 2 on uusin beta-versio.
Varmaan se linkki johon viestissäsi viittasit, oli latauslinkki MSI Afterburner 4.6.2 beta 3 -versioon, joka on vanhempi kuin MSI Afterburner 4.6.3 beta 2. Seison korjattuna, jos joku viisaampi osaa laittaa tänne latauslinkin MSI Afterburner 4.6.3 beta 3 -versioon, sillä minä ainakaan en sellaista mistään löydä.
No mulla ainakin heittelee nuo tulokset yllättävän paljon, välillä alle ja välillä yli 19k vaikka olosuhteet pitäisi olla samat. Samaan aikaan kuitenkin monesta peli-benchmarkista saan aikalailla samoja tuloksia ajosta ajoon.
Mun alivoltituksen 1995mhz ja kaikki maksimilla average ~2070mhz erona 3DMarkin fps:ssä on jotain 3-4fps:ää ja puhutaan ~125 fps:n luvuista. Eli ei ole metelin ja lämpöjen arvoista...
Guru3D foorumille Unwinder noita postailee. Afterburner ei itse tarjoa kai lainkaan automaattista päivitystä ja MSI ei enää julkaise sivuillaan beta-versioita.
Eilisen jaksoin ihmetellä et mikä TUFia kuristaa tossa menossa, kun 3D Markin ilmottamien lukemien valossa pitäis se 19k mennä rikki.
Tossa vielä niitä aika epäoptimoituja ajoja, +200/+500 tai +750, en muista kumpi. Muistikelloja testattu kuitenkin sen verran et +750 vielä on nousua, mutta +1000 oli jo ihan muutamalla pisteellä pienempi kun +750. TUFin biosissa vaan on jotain vähän viturallaan, sillä mulla ei oo power draw käyny koskaan yli 350w, usein junnaa siinä 346w. Eli sieltä jää pikkasen virtaa käyttämättä, joka ois ihan hyvä saada käyttöönkin. Siitä en sit osaa sanoa et miks TUFeilla näyttäis jäävän systemaattisesti jonkinverran alemmas kun muilla korteilla noi tulokset. Tälläkin sivulla sitä ollaan jo ihmetelty, mutta kukaan ei oikeen osaa sanoa. Kellot on paperilla paremmat, mutta jostain jää kiinni. Varmaan se puuttuva 25w vaikuttaa jo jonkinverran, mutta luulis kyllä et kellojakaan ei sais niin korkeelle jos virta ei riittäis.
Ja joo, bios päivitetty kortista, ei korjannu tota power limitin käyttäytymistä. Se on laitettu 110%, mutta käytännössä sama kun olis satasessa.
En kyllä kokeillu meneekö yli +200, ei oo missään vielä ainakaan kerinny kippaamaankaan, mutta tuli kanssa peleissä huomattua sellanen juttu et tällä kellottamisella ei oo muuten vitunkaan hyötyä niin meni vähän motivaatio koko touhusta :asif:
Kyllä mulla normi tuffissa AB saa nostettua powerlimitin 117% ? Mut en oo siltikään nähny ku maksimissaan jotain 356W vetoja..
Tässä vielä veto 1950mhz @ 0,9V https://www.3dmark.com/3dm/54001722?
Tää tuntu olevan hyvä kun pysyy just alle powerlimitin ni ei kellot heittele yhtään.
Warzonea pelatessa menee keskimäärin 200W ja lämmöt pysyy alle 60c :) cäpätyllä 141fps:lla
Sammutatko kaikki turhat winukasta ja ajat realtime priority tms? Ainakin prossu intensiivisissä testeissä tosta on iso apu tulokseen?
Joo se on sen biosin eron takia. TUF non-oc on vakiona 320W ja sallii nostamisen +17%
Täs sit TUF OC bios, vakiona 340w ja nostaa saa +10%.
Lopputuloksena eroa ei pitäis olla. Mut näemmä molemmat kuristuu siihen 350w nurkille sit.
Zotacillakin se 370w bios antaa käytännössä jotain ~350w tienoilla, pelistä riippuen. RDR2 antaa esim. tasaisesti yli 360w. Time Spy taisi olla vähän alle 350w.
Ei vittu en sit osannu laskee. Eihän tää tosiaan mee ees vähää alusta tohon. Tarvis kotelon jossa on emon alapuolella REILUSTI tilaa. Meshify S2 on vitusti liian pieni vertical gpu setupille. Ei tiedä pitäiskö itkee vai nauraa
medium
medium
Ei mahdu vaakaan? Osassa korteistahan on raportoitu lämpötilaongelmaa pystyasennossa (saattaa kyllä olla että oli kirjaimellisesti pystyasennossa kortti), lähinnä ettei tuu sit ikäviä ylläreitä sen suhteen.
Joo pystyasento oli kirjaimellisesti pystyasento, eli hdmi yms portit kohti kattoa. Mulla oli sellanen kotelo vielä viikko sitten, ja lämmöt oli astronomiset. Kyljellään kortin pitäisi toimia.
Toi vertical bracket+näyttis ei mahdu Power shroudin ja cpu coolerin väliin. Ei jää yhtään tilaa.
Emolevyn alla tarvis pelivaraa useamman sentin, että vois ees yrittää. Käytännössä varmaan sellanen kotelo jossa pohjalla on ilman sisäänotto kuten jonsbo u5s tai coolermaster sl600m tai mitä näitä on. Tai ylipäätään sitä tilaa pitäs olla Enemmän.
Edit: Äsh, tarkemmin kun luki niin ymmärsi mikä ei mahdu ja minne.
Ei muutaku Aioa ostamaan..
Täällä kun alkaa SUPRIM:it keulimaan :D;) niin piti pikaisesti vetäistä FTW3 Ultran haaste! 450W:n BIOS, tuulettimet tappiin ja +100 GPU:lle, 500Mhz muisteille ja volat tappiin (~1,100mV), muuta en tehnyt. Prossu on säälittävä 10600 huonolla kellotuksella, mutta GPU scoresta tuli ihan hyvä. Tuo ei ole siis säädetyllä curvella eli keskiarvo gpu-kellotaajuudesta on aika pieni, ajon aikana alhaisin oli 2040Mhz, yleensä 2070-2080Mhz. Koppana Lian Li Lancole Mesh 2 muutamalla extra-tuulettimella ja meteli aivan kauhea kun kaikki pöhisi 100%. Varmasti saisi parannettua viilaamalla lisää, mutta ei ole fokuksessa kun vihdoin kortin sai niin menee aika pelailuun :)
Korttina tämä EVGA FTW3 Ultra on mun mielestä ihan hyvä, hyvin saa alikelloteltua hiljaiseksi ja viileäksi. Normaalisti ajelen 1995Mhz ja 0.975mV (3DMark GPU 18 586)
Ja tässä vastaavasti on paras tulos, jonka sain aikaiseksi omalla EVGA RTX 2080 FTW3 Ultralla. Luonnollisesti myös täälläkin käytössä 450W:n BIOS (jonka flashasin korttiin BIOS-kytkimen ollessa "OC" -asennossa) ja tuulettimet 100% nopeudella. Muisteille +1250 MSI Afterburnerista (enempää ei pysty laittamaan muisteille, suorituskyky alkaa tuon jälkeen laskea) ja Afterburnerin Curvella tein taajuus/jännitekäyrän GPU:lle. Sain käytännössä saman GPU scoren laittamalla +130 GPU:lle MSI Afterburnerista (jännitteeseen ei koskettu) kuin jonka sain Curvea käyttäen (eroa vaivaiset 5 pistettä), mutta kokonaistulos oli Curve-ylikellotuksessa parempi korkeamman CPU scoren takia.
Tämäkin tulos jäi sen saman 370W kortin taakse, kuten kävi sinunkin tapauksessa. Se kieltämättä vetää hieman hiljaiseksi, mutta ei anneta sen häiritä muutoin ihan kelvollista tulosta. 3DMark-kellottelut olivat omalta osalta tässä, seuraavaksi hakemaan sopivia pelikelloja alivoltituksen kautta. Kortin BIOS-kytkimenkin siirsin tätä varten takaisin "Normal" -asentoon, niin on vielä ihan mukavan hiljainen kortti kyseessä.
evga_rtx_3080_ftw3_ultra_oc_mode_core_oc_2130_1050mv_mem_oc_1250_118_power_limit_3dmark_time_spy_benchmark_score.png
evga_rtx_3080_ftw3_ultra_oc_mode_core_oc_2130_1050mv_mem_oc_1250_118_power_limit_3dmark_time_spy_benchmark.gif
Ei voi käsittää. En vaan omaa 3080 x trio saa kun 16700 graphics scoreen. Alivoltitus ainoo mitä en ole kokeillut. Netti selattu läpi muiden ongelmilta ja kokeiltu. Vetää hiljaseks.
Mulla prossun virransäästöominaisuudet aiheuttaa hirmuista frametime-vuoristorataa Time Spy:ssa ja ~2000pts dropin graphics scoressa. Olisiko sulla samaa?
Koskeekohan noita näytönohjaimia tuo sama 50 päivän palautusoikeus Gigantissa? Tuo 3090 ehkä hieman overkilli omaan käyttöön ja 3080 ollut tilauksessa julkaisusta asti, niin luulisi tammikuussa jo tulevan niin voi hyrräillä tolla 3090 siihen asti.
Kyllä voi palauttaa.
Edit. Tietysti, jos myyjänä onkin tämä Play vai mikälie niin silloin palautusehdot ovat eri kuin gigantin myymät.
Täytyy testailla tää ilta ja sit antaa olla. Ei tuolla numerolla mulle niin paljon merkistystä ole.
Itsellä korjaantui windowsin virransäästöä säätämällä. Eron huomasi kun gpu usage nousi n. 80% -> 100%
Kokeilin. Laitoin vielä ultimate performancen. En ole kyllä biossissa prossuun koskenu. Voiko siellä olla joku mikä rajoittaa?
Lähinnä tulee mieleen ettei vain PCI-E väylä olisi jostain syystä x4 tai x8 tilassa x16 sijaan, kun moista on joillakin käynyt aiemminkin.
Eli joku näyttistä rasittava softa päälle ja sitten GPU-Z:sta katsoo "bus interface" kohdalta mitä se näyttää TechPowerUp GPU-Z (v2.36.0) Download
Sen bus interface ruudun vieressä on myös kysymysmerkkinappi, jolla voi käynnistää rasitustestin.
Ei tän parempaa nyt irronnu Evgasta omilla kikkailuilla tänään. +150/800mhz. Muistit ei enempää anna laittaa, alkaa laskee rajusti suorituskyky. Core pitäs saada enemmin säädettyä jotenkin manuaalisesti, mutta kun ei osaa oikein käsin räpeltää. +150 veto meni vain kerran läpi, sen jälkeen rupes kippailee.
Mut onhan tää nyt pöljää et 100% kaikki tuulettimet, MAX TDP ja hirveet ylikellot (18975pts) vs alivoltit 1980mhz ja +800Mhz muisteille (18409pts), lähes hiljaisuuden vallitessa..
Pikainen Palit 3080 Gamerock OC rapsa. Kortti on kyllä tukevaa tekoa ja onhan tuo hieman rietas ulkonäkö myös mieleen. Itse hieman harmittelin kun @Lequu ilmoitti ettei valoja saa synkattua johdolla koska paikkaa kortissa ei ole. Noh, tässä ainakin oli johdolle paikka ja johtokin tuli mukana. Thundermasterista argb synkka päälle ja valot saa mukavan himmeäksi. Tämä melkein tekee tästä jo itselle lähes 10/10 ostoksen, jos noita valaistuja GameRock logoja olisi yksi vähemmän oltaisiin aika liki. Pikaisesti kokeilin kulkuja, en jaksanut sen enempää säädellä. Vähän käyrää ja muisteja ja powerlimittiä säätelin, avg clock 2032MHz / avg temp 68C vakiotuuletin profiililla. Lupaa hyvää vesille laittoa ajatellen.
Hyvä juttu! Muitakin kommentteja nähnyt netissä, että OC-mallissa olisi tuo synkkausmahdollisuus. Toivottavasti Palit lisää sen myös non-OC:n tuleviin eriin. Mistä muuten hommasit tuon OC-mallin?
Edit: Jimmsille näköjään tullut noita muutama, eli varmaan sieltä :--D
Vihdoin joku vastasin gigantin aspasta tuosta pelikoodi tiedustelusta ja lopputulos oli odotettu. Eli myöhään evgan tilanneet ei tuota enää saa sillä gigantilla kampanja oli voimassa vain syyskuussa ja sen jälkeen tilanneet eivät koodia enää saa. Näin ainakin minulle vastattiin.
Minulle lupasivat silloin kauan sitten olla vielä yhteydessä, mutta ei ole mitään kuulunut. Noh, hyvä että sinä sai selvitettyä tämän :tup:
Tämä MSI 3080 Suprim X on ensimmäinen kortti jossa vakiojäähy on niin tehokas ja hiljainen, ettei vesiblokkia jää kaipaamaan.
Tästä voi kiittää kortin valtavaa kokoa, 33,5cm 1920g.
Graphics Score 19254:
Kyllä itsekkin olen enemmän kun tyytyväinen MSI 3080 SUPRIM:iin. Tosiaan aivan äänetön pelikäytössä ja kulkuakin tuntuu löytyvän ihan mukavasti! Tänään sai vielä ton prossun päivitettyä 5900X. Tässä testi veto uuden prossunkaa.
Huhhuh taas :D millä +kelloilla vedetty?
Manchild
