Onko tässä nyt tarkotus korvata ilmajäähy ilmajäähyllä? Tossahan on yksi parhaista ilmajäähyistä, vähän ihmettelen tämän koko operaation tarpeellisuutta..
Saa tehokkaamman puhalluksen hiljaisemmilla tuulettimilla. Ei varmaan mitään tajunnanräjäyttävää eroa tule lämpöihin. Vähän parannusta siellä sun täällä.
Halusin vaan kokeilla, että miltä nuo 120mm tuulettimet kuulostavat. Ajattelin, josko niiden äänimaisema olisi miellyttävämpi kuin orggis tuulettimien. Suht vähällä ruuvauksella ne kuitenkin irtosivat siitä. Lämmöt on tarkoitus pitää samoissa lukemissa kuin vakiojäähyllä.
Miten paljon tehoa haittaa, jos tuuletin ei ole kiinni jäähyssä, vaan siinä on 12mm rakoa? Jos tuulettimet haluaisi jäähyyn kiinni, niin jäähy pitäisi käyttää irti, ja rälläköidä noi orggis jäähyn metalliväkäset irti.
Ei tuo EVGA 3080 FTW3 mitenkään mahdoton ole. Täysin hilajinen kokoonpano normikäytössä ja pelatessa vain pientä huminaa. Jonkin verran säätöä vaati. Jännite alas 925mV, kellot 1875 muisti +600. Kotelotuuletus säädetty Argus Monitorin avulla, niin että tuulettimet reagoi näyttiksen lämpöihin. Hiljaisempi kuin aiemmin Gigabyten 1080:n kanssa.
Jahas jokohan kohta puolin tulisi Asuksen 3080/3090 strix korttien metelöinnin korjaus uutisia. Asuksen forumilla edustajan mukaan tietojen keräily loppunut EUssa ja USAssa, ja valmistelevat suurempaa erää osia näille alueille, tietojen kerääminen muilla alueilla jatkuu.
Mulla tekee melkein samaa.
Työpöytä käytössä ihan randomisti mustat ruudut, mutta mulla ei kaadu kuin ajurit ja rupeaa toimimaan 5-10 sekunnissa.
Tämä kanssa tapahtuu vain jos ei tuota suosii parasta suorityskykyä tilaa päällä.
Ite nyt pitänyt tuota optimaalista tehoa päällä että laskee idle kelloille kun ei se tuota onneksi ihan kokoajan tee.
Itellä teki tätä samaa, eli näytöt mustaks ja takas nopeesti. Syytä en keksinyt, mutta yks komee äijä sano et rajota PCI-E väylä biosista 3.0, sen jälkeen ei oo näkyny. Toki ei auta niitä keillä ei AMD:ta oo alla.
Mut sit muut ongelmat tän G9 näytön kanssa 5120x1440 240hz tilassa. Voi saatana et voikin olla betatestaajan roolissa. Jatkuvaa häröilyä, kuvan katoamista, koneen reboottaamista jos pitää työpöydältä pompata peliin ja se tapahtuu fullscreeninä eikä borderlessinä. Omat rahat siinä et DSC on näissä Ampereissa jokseenkin rikki, sillä 120hz taajuudella ilman et toi DSC aktivoituu ei näitä ongelmia ole. Toki muutama raportoinu et ei mitään ongelmaa 3080 ja G9 kanssa, mut on samojen ongelmien kanssa painivia paljon. Herättää vaan sen kysymyksen et onkohan tää näyttö nyt niin siisti et kannattaa alentua käyttämään 120hz, eli puolet siitä mitä olis tarjolla. FreeSync on yllättäen kanssa paskaa vrt. G-Sync, saattaa häröillä taustavalon kanssa tai sitten ei, ärsyttävä ominaisuus jos sattuu tulemaan kohdalle.
Noniin oma TUF non OC kunnon testiä ajettuna tänään. Useamman tunnin setti warzonea 0.9V @ 1950mhz. AVG power draw about 200W ja max lämmöt käyneet 63c. Nyt taisi löytyä lopulliset asetukset tälle kortille :) Ei kertaakaan powerlimittiin ja turhaa sahaamista kelloissa. Suoraa viivaa piirtää ja hyvin piirtääkin ;)
Tuolla power drawilla lastin täytyy olla todella kevyt.
Oot joko kattonu väärää lukua, tai 3 on muuttunu tässä viestissä kakkoseks.
Onkos joku fps limit käytössä?
Onko kondensaattori-ongelma jo unohdettu ja haudattu? Vissiin korjattiin vaan ajureissa menoja rajottamalla vai onko havaintoja, että eri valmistajat olisivat niitä myös vaihtaneet parempiin?
Tarkoitat tuulettimien metelöintiongelmaa? Johtuiskohan osittain tuosta strixien hyvin vähäinen saatavuuskin? Fiksaavat sitä?
Warzone taitaa olla aika kevyt peli. Mulla ottaa 3080 tuf oc 330W Witcher 3:ssa, vaikka just alotin pelin, ja ekassa maalaiskylässä pyöriskelen. Ehkä pitäis frameja rajottaa alle 160:n, mutta tekee pahaa ajatuskin sellaisesta.
Se oli vissiin joku tietyn rpm:n ongelma.
Kuulosti omaan korvaan siltä että joku tuuletin osuu johonkin. Voisko olla että sopivalla rpm:llä joku niistä tuulettimista pääsee ilmavirtojen seurauksena vähän kääntymään tms.
Periaatteessahan ne pari pyrkii nousemaan siiliä päin eikä siellä kovin isoja välejä ole etteikö jonkun millin liikkumavara voisi tuota aiheuttaa.
Oma 3090 tuffi nyt alivoltitettuna, 107% piwer limitillä 1850mhz stabiili eikä hakkaa limittejä vasten, kaipa tuo on suht sweet spot. Kulkuja ei löytynyt kuin 1920mhz asti.
Saakos jollain softalla seurattua muistien lämpöjä? Varoittelivat ettei 3090:n muistitaajuuteen kannata koskea kun lämpeävät, mutta annoin itseni ymmärtää että tuffissa muisteilla olisi myös ok jäähdytys vrt osa korteista. Eihän tuolla merkitystä ole kuin timespyssä, mutta pitäshän se olla parempi ku naapurin penalla, 20500 ja risat pääsin eilen mutta oishan se kiva etsiä se muistien sweet spot myös
Onkos täällä kukaan flashannu 3080 trion biosia -> suprim x biosiin ? mites toi käytännössä tapahtuu ?
Mulla on suprimin bios käytössä.Korttina siis Trio 3080.
Hyvät asetukset tuohon peliin mutta 200w power draw ei todellakaan toteudu useimmissa peleissä. Laita joku raskaampi peli niin 320w power limit ei riitä kun Ventuksella kokeilin. Luultavasti nuo kellot tippuu tuosta 100mhz raskaalla pelillä.
Tiedoksi että kahden pinnin kortteihin, biossin vaihto kolmepinnisestä ei tuo mitään lisää jopa heikentää suorituskykyä ilman shunt modia.
Taitaa riippua myös kortista, kaikissa ei oo identtinen virransyöttö, toisin epäilen että valtaosassa korteista virransyöttö on se ensimmäinen pullonkaula
Mitä hyötyä on pelata ilman frame limitteriä? Muutaman millisekuntin pienempi input lag? Mielestäni näytön virkistystaajuuden yli menevät framet on pelkkää energian tuhlausta, ellei sitten tykkää käyttää konettaan sähköpatterina. Kannattaa kokeilla frame limittiä sellaisissakin peleissä jotka eivät yllä näytön virkistystaajuuteen. Sanotaan vaikka jos peli pyörii jotain 60-90fps, niin kannattaa kokeilla limittiä tuohon 60-70fps tuntumaan. Fps:n heittely on usein ihmissilmälle häiritsevämpää kuin hieman matalampi tasainen fps. Lisäksi kone pysyy todella hiljaisena jos GPU:n kuorma on vaikka keskimäärin 95% eikä 100%. Iso vaikutus ääneen ja power drawiin jo muutaman prosentin kuorman keventämisellä.
Edit. Tarkennuksena vielä että tämä toimii vain g-sync ja freesync näytöillä. Ilman VRR:ää limittiä ei voi asettaa mihin tahansa kun alkaa hillitön kuvan repeily.
Ei näe muistien lämpöjä mun käsityksen mukaan. TUFin pitäisi olla suht hyvä muistien osaltakin, tosin tiedot taitaa perustua suurimmaksi osaksi 3080-mallien mittauksiin, joissa on muistipiirit vain jäähyn puolella. 3090-mallista on arvosteluja aika vähän, eikä niissä ole erikseen mitattu muistien lämpöjä, mutta uskoisin olevan kohtuullisen hyvät. Ainakin ovat laittaneet niille takapuolen muistipiireillekin lämpötyynyt, joten backplate toimii lämmön haihduttajana.
Millä jännitteellä sä sait nuo 1850MHz vakaaksi? 3090:n kellotuksessa luulen, että kannattaa panostaa coren optimointiin. 24GB muistia haukkaa kellotettuna virtabudjetista aika ison osan, ja sitten ne lämmötkin alkaa jossain vaiheessa mahdollisesti haitata.
Suprimissa ja Triossa on molemmissa 3x8 liittimet.
Jossain oli juttua että Triossa on ihan turhaan se kolmas virta liitin! Ilmeisesti "ulkonäkö" syistä että näyttää tehokkaammalle. Ei ole virransyöttö puoli riittävän järeä. Itse en flashäisi SUPRIM:in biossia trioon!
En ole nyt ihan 100-varma, voin tarkistaa jahka joskus koneelle pääsin mutta muistelisin että 860mV. En hakenut optimeita vaan totesin että täähän toimii. Timespy ja port royal vakaa ja useampi tunti kevyttä pelailua. Käsitin kans että tuffissa tosiaan muistitkin otettu paremmin huomioon, enkä muisteille mitään jatkuvaa kellotusta ajatellutkaan, mutta haluais etsiä sen sweet spotin timespylle. Ei ois kauhean pitkä matka 3dmarkin top100 vaikka ei tää noihin kelloihin ylläkään :)
Tästä kuvasta saa hyvin apuja oman kortin volttioptimointiin:
Screenshotti on oheisesta videosta jos haluaa katsoa kokonaan. Kaveri on siis hakenut optimaalisia jännitteitä eri kellotaajuuksille, ja tuosta näkeekin hyvin kuinka paljon jännitettä on liikaa stock-asetuksella. Hänen mukaan nämä on testattu vakaiksi myös raytracing peleillä.
Itelläni oli aiemmin ongelmaa oman Zetorin (trinity 3080 non-OC) osalta kun pelit kaatuili (ihan vakiokelloilla) siten ettei tullut enää näytölle mitään kuvaa, ja näyttö pysyi pimeänä vielä resetoinninkin jälkeen. Koneen piti antaa jonkin aikaa huilata että sai taas kuvaa esille. Ongelma tuntuu nyt ratkenneen, kun viikon verran oon ajellut uudella 750W virtalähteellä ja kaikenlaisista kellotteluvirityksistä huolimatta kone ei ole nyt kertaakaan kaatunut tuolla tavoin - toki viritellessä on näitä normi-kaatuiluita ollut mutta ne menee nyt ihan omaan piikkiin.
Onkos muut laitelleet Zotaciin jotain muita biosseja sisään, ja onko ollut mitään vaikutusta power limittiin? Reditissä tuntuu porukka jotain kokeilleen mutta eri biosista huolimatta ei taida sieltä luetun perusteella nämä kortit suostua enempää watteja imemään, niin mietin viitsiikö itse edes kokeilla jotain tuollaista jos nyt jossain kohtaa kokeilisi maksimit tästä saada irti.
Mites muuten tuon jännitekäyrän säätö afterburnerilla, teettekö säädöt ensin kylmänä ja sitten testiä toimiiko? Tuossakin tuntuu olevan kahta eri koulukuntaa, mutta itse kun oon tuota käyrää hieronut niin tuntuu että kortti kuumana se käppyrä käyttäytyy aivan kaoottisesti, ja kaikenlainen tarkempi viilaus on likipitäen mahdotonta. Toisaalta ärsyttää ajella korttia kylmäksi jokaikisen pienen säädön aikaansaamiseksi. Oon siis tällä hetkellä hakemassa alivoltituksella minimejä millä tietyt Mhz-lukemat toimii. Taitaa vaan olla itsellä aika paska yksilö vielä tämä kun ei vaan tunnu olevan vakaa 900mV / 1900 Mhz, ja lukemani perusteella aika moni on täälläkin tuolle tasolle saanut korttinsa vakaaksi?
EDIT: Tuli tuo @Tukkeuma :n kuva siinä välissä kun tätä viestiä naputtelin, mutta joo omalla kortilla ei tunnu kyllä tollaiseen käyrään olevan mahdollisuuksia :(
Mulla on power limit 117% että sain timespy Gt2 piirtämään tasaista käppyrää ja testattu control kaikki asetukset tapissa rtx + dlss piirtää edelleen tasaista. Tuossa sit pyöritäänki siellä 300 w tuntumassa. En pidemmässä sessiossa katsellut avg kulutuksia. Asetukset haettu niin että ei hakkaisi power limittiin missään vaiheessa.
Lähiaikoina kaikki vapaat pelitunnit kyllä mennyt WZ puolella ;)
En itsekkään ymmärrä miksi pitäisi ajaa ilman fps limittiä jos näyttö ei sitä tue kuitenkaan? Väitän että eroa et huomaa muuta kuin Fps mittaria katsomalla. Aiheuttaa vain turhaa stutteria ja lämpöä jos ei pysy vakaana korkealla..
Muisteja on helppo testailla esim ilmaisella quake 2 RTX:llä. Siinä alkaa n 5-10 minuutin jälkeen tuulettimet huutaa ja kellot laskea, vaikka core lämmöt ei mitenkään korkeat, jos muistit kuumenee liikaa.
Tuossa omassa 3090 Aoruksessa ainakin käy noin, jos on vaikka joku +250MHz muisteille lyönyt kelloja.
Mutta wihän noi muistit läheskään samalla tavalla rasitu missään muussa pelailussa, kun Full RT peleissä, joita on tosiaan tällä hetkellä ne 2kpl.
Itse vaihdoin Define C kotelon P400a koteloon ja GPU lämmöt tippuivat lähemmäs 10 astetta täydessä rasituksessa. Sivupaneeli auki taitaa olla ainut keino saada matalat lämmöt tuolla kotelolla näillä yli 300w korteilla.
Haaste vastaanotettu, kävin hakemassa 130eurolla Noctuan puhaltimia, katotaan kuinka käy :)
Harrastukset <3
Tosin kun nh-u12a prossujäähynäkin niin kotelotuulettimet samaan ripulinruskeaan teemaan yhdistettynä tuffin emo+näyttis ni kyllähän toi kelpaa umpikoppaan piilottaakin :)
69C menee nyt gpu, hiljaiseksi en hauku mutta pitää katsoa jos sais optimoitua fan curveilla melutasoa. ainakin tuo on nyt tasainen humina eikä sellainen eeataas sahaava
HAF X niin jäähtyy hyvin näyttis. :rofl2:
Rumahan tuo on ja vanha, mutta ei kyllä tarvetta vieläkään vaihtaa ainakaan tuuletuksen osalta.
Onko kenellekään xc3 black:ia? Netistä on vaikea löytää minkäänlaista revikanpuolta. Lähinnä lämmöt ja melu kiinnostaisi :)
Itsellähän odottaa HAF XB EVO ”kuutio” uutta näyttistä jotta pääsisi kokoonpanon siirtämään, uskoisin että siinä ei ainakaan lämmöt ole ongelma :rofl2:
Taitaa olla samalla jäähyllä kuin muut XC3:t, mutta blackissa ei ole backplatea ja kellot varmaan spekseissä alhaisemmat.
Mulla Trinity OC:ssa 370w biossi ja hyvin rokkaa. Power draw pelistä riippuen 350-365w välillä, ihan kuten vaikka TUFissa omalla biossillaan. Käytännössä ajelen kuitenkin 850mv ja 1875mhz, jolloin mikään peli tai testi ei toistaiseksi ole osunut power limittiin, vaikka jotkut yli 330w käy näinkin.
Vaivaako tuo vain 3090:iä? Mä olen Quake 2 RTX:ää pelaillut +1200 muistikelloilla 3080:llä ilman ongelmia. Suorituskyky alkaa laskemaan vasta +1300mhz eteenpäin, eli vakaat kellot vaikuttaisi tuossakin olevan.
Ensi tuntumat EVGA 3080 XC3 ULTRA GAMING on melko myönteiset,mukavan kokoinen,näyttää jopa pieneltä 3070 TUF OC rinnalla.Ledeissä tärkeimmat säädöt mukana OFF asento.Tuulettimissa riittää säätövaraa 0-3949 ,meinasin pudota penkiltä kun testi löi täydet kierrokset. Mitä vattua,päänäytöstä hävisi kuva ja kakkosessa pyörivä yle areena pätki.Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii taas.Olisiko jotain yhteensopivuus ongelmaa päällä kun oli aika monta sovellusta,esim Firevox,Edge,Xbox pc,HW monitor,Evga X1+useampi pelisovellus.
3090 on nuo clamped muistit, eli myös piirilevyn toisella puolella on noita muistipiirejä. SInne ei samanlaista jäähdytystehoa saa.
Tarkoitin siis että rajais esim 100-120fps, niin ei kuluttais niin paljoo. Nyt on rajattu nvidia control panelista 160fps kaikki pelit. Näyttö on 165Hz. Näyttäähän noi korkeat frameratet kyllä ihan törkeän hyvältä vanhaan 60fps verrattuna. Raskaammissa peleissä vaan toi jäähdytys alkaa pitämään meteliä.
En tiedä onko mitään kovin fiksua keinoa jäähdyttää hiljaisesti 500W ilmalla, ei kai. Ehkä vesijäähystä vois saada hiljaisemman?
Ettei nyt vaan olisi siitä kyse että power limit tulee vastaan? Jos sulla on Zotacissa 320w limit niin se tulee 0,9v hyvinkin jo vastaan ja tiputtaa siksi kelloja. Kokeileppa laittaa 0,85v ja 1850mhz ensin ja testaa sen vakaus. Jos se on vakaa, niin lähdet nostamaan siitä 25mhz kerrallaan mutta älä nosta jännitettä. Hyvällä yksilöllä voit päästä lähelle 1900mhz @ 0,85v. Ja jos lähdet tuosta jännitettä nostamaan, niin laita Afterburnerista se power limit näkyviin ja varmista että pysyy alle 320w eikä hakkaa limittiä vasten. Mulla ainakin Ventuksessa tuo on se, joka rajoittaa menon 1900mhz lukemiin.
Edit. Tarkoitiko sinä tuolla vakaudella kellotaajuuden vakautta vai kaatuuko se kone siis kokonaan? Millainen virtalähde?
On nää kyllä hurjia lämpeneen, - 60mv ja -80mhz ni putos lämmöt 6-8C. Ehkä toi ois eräänlainen sweet spot. 1850mhz uv oli timespy stressissä 99,2% vakaa fps eikä hakkaa powerlimittiin 107% limitillä mutta lämmöt kipuaa 69C, ei toki paha mutta alkaa pitää ääntä.
Onko olemassa softaa jolla sais kotelotuulettimet synkkaan gpu-lämpöihin, nyt pitää vähä turhan kovaa ääntä idlessä noi :)
Argus Monitorilla pitäis onnistua, siitä saa 30pv trialin jolla testailla. Maksoikohan täysversio 10€. Bonuksena sillä pääsee eroon NZXT Camista jos on Kraken AIO:na. Ite käytin sitä kunnes vaihdoin eri AIO:n tilalle niin Argus Monitor sammuttaa heti pumpun kun laittaa päälle :D
Asuksen forumin käyttäjien viestien perusteella, kortit rämisee/rutisee kun tuulettimet on päällä, joillakin matalammilla kierroksilla joillakin korkeammilla. Oman 3090 strix kortin kanssa, näyttäisi kortin lämpeneminen aloittavan rutinan, tuulettimien huutaessa. Ilmeisesti se on tuo näytönohjaimen kuoren muoviosat, joka aloittaa resonoinnin lämmittyään. Joillakin kuorienpiteleminen/taivuttaminen ilmeisesti lopettaa tämän räminän. Itsellä vielä huonolaatuisien tuulettimien epämääräiset äänet tuohon päälle.
Asuksen forumin käyttäjien vuestien perusteella, kortit rämisee/rutisee kun tuulettimet on päällä, joillakin matalammilla kierroksilla joillakin korkeammilla. Oman 3090 strix kortin kanssa, näyttäisi kortin lämpeneminen aloittavan rutinan, tuulettimien huutaessa. Ilmeisesti se on näytönohjaimen muovikuori, joka aloittaa resonoinnin hiukan lämmittyään. Joillakin kuorienpiteleminen/taivuttaminen lopettaa tämän räminän. Itsellä vielä huonolaatuisien tuulettimien laakerien äänet tuohon päälle.
Onko linkkiä keskusteluun?
Asuksen forumin perusteella, kortit rämisee/rutisee kun tuulettimet on päällä, joillakin matalammilla kierroksilla joillakin korkeammilla. Oman 3090 strix kortin kanssa, näyttäisi kortin lämpeneminen aloittavan rutinan, tuulettimien huutaessa. Ilmeisesti se on näytönohjaimen muovikuori, joka aloittaa resonoinnin hiukan lämmittyään. Joillakin kuorienpiteleminen/taivuttaminen lopettaa tämän räminän. Itsellä vielä huonolaatuisien tuulettimien laakerien äänet tuohon päälle.
Jaa niin strixeissäkö o muovia shroudi? Tuf menee sit niinku kaikessa muussa ohi paitti power limitissä? Näissähän tuo on alumiinia ja todella jykevää tekoa muutenkin.
Nojoo kai se strixin jäähy on parempi, mutta kortit vaan lämpeää wateista johtuen enempi
Omasta mielestäni tää 2x Arctic P12 tuulettimen ääniprofiili on kyllä mieluisampi kun 3x mitä noita ohuita tuulettimia 3080 Tuf OC:ssä nyt olikaan. Lämmöt pysyneet ihan OK kurissa, ja etenkin kevyempiä pelejä kuten Dota2 pelatessa kone on hiljainen. Dotassa board power draw onkin vaan jotain 160W 160fps:llä.
Vielä kun noi tuulettimet sais jotenkin fiksummin. Ehkä vois poistaa stock tuulettimien pidikkeet väkivalloin ja esim ruuvata nuo tuulettimet kiinni jäähdyttimeen. Tai sit jotain rautalankaviritelmää harkita, kuten Thermalrightin prossujäähyissä on.
Division 2 tuntuu olevan raskaimmasta päästä videopeleistä, ainakin mitä itse omistan. AC Valhallassa näyttää Afterburner ~380W kulutusta 99% GPU käytöllä ja Division 2 hakkaa 480W limittiin jatkuvasti. Selvisi samalla tuon tarkistamisella että miksi tuo kortti levisi vähän turhan korkeilla kelloilla vaan tuossa pelissä. :kahvi:
Eikö olisi kannattanut laittaa suoraan vesille ? Työmäärä on kohta samaa luokkaa :) noissa arctic tuulettimissa ainoa miinus on 900-1200 rpm kohdalla hirveä ujellus, muuten ovat hinnan ja takuun puolesta todella hyvät.
i
Niin kai. Ei kyllä oo vesijäähyistä minkäänlaista kokemusta. Nopeetahan tuo jäähy lähtisi irti. Toisaalta nyt ne tuulettimet on ja pysyy siinä, vaikkakin vähän rumasti. Täytyy katsoa joskus jos tässä olisi motivaatiota. Koronan vuoksi ainakin aikaa on.
Itse fps limitteriä WZ:ssa käyttäisin jos riittäisi näytön hertseihin, mutta ei kun jää 300 vaan :) 360hz näyttö ja hyötyä liki nolla :lol: G-sync pelivaraa
Manchild
