Tufissa on jo valmiina korkein 2x8-pin korteille saatava bios. Jostain syystä ne kaikki jää junnaamaan siihen 350w pintaan, vaikka AB:sta säätäiskin sen powerlimitin sinne 375w. En tiedä onks se ajureissa se rajotus, kun nää ei oikeen tosta PCI-E väylän kautta halua ottaa sitä tarjottua 75w, vaan jää ryskyttämään jotain 50w siitä ja ilmottelee et hakkais powerlimittiin.
Hmm, mulla kyllä ajelee huomattavasti lujempaa kun nakkaa powerlimitin tuonne 375w, mielestäni power drawi oli 369w paikkeilla kun sääti voltit ja kellot sopiviksi ettei hakkais turhaa limittejä vasten
Itellä ei mitään vaikutusta, enkä oo toistaseks nähny et kenelläkään muullakaan ois. Saa toki todistaa vääräks, samalla toki mieluusti kertoa et millä tempulla onnistui siinä :rofl:
Mäpäs varmistan tuon vielä mutta jo pelkästään stockiasetuksilla + powerlimit 107% boostas sinne 1950mhz asti kun normaalisti jää pyörimään 1770-1800 pintaan esim timespytä ajaessa (RTX3090 tuf oc, noissahan kellot on vähän matalammat kuin 80:ssä)
En ole muita temppuja siis tehnyt kuin nakannut AB:sta power limitin ylöspäin, Asuksen emossa valtaosa asetuksista on defaulteilla. No winkkarin powerplani on lyöty performancelle
Gainward Geforce RTX 3080 Phoenix tuli vihdoin Jimssiltä. Onko kyseisen kortin jäähy äänekäs? Paketti on vielä avaamatta ja mietin palautanko vai otanko käyttöön... Uusin bios on näköjään tullu 02.12, mutta mistään ei löydy mikä ois muuttunut.
Nykyinen MSI 2070 Super pitää liikaa meteliä.
Aaaaa, sulla on 3090. 3080 on sama 375w power limit, mutta sinne asti ei sillä lapulla kyllä pääse. 3090 varmasti pääseekin, ku se vaatii pikkasen enemmän virtaa jo pelkille muistipiireille.
Pitää varmaan jatkossa muistaa tarkentaa et puhuuko ite 3080 vai 3090 :whistling:
Näkeekös tuota powerlimittiä muuten kuin heittämällä synteettisen testin tulille ja kattomalla esim. GPU-Z?
Itellä tulee ~430W, mutta PerfCap Reason on VRel, ei PWR, eli meinaiskos toi nyt sitä, että jännitekäyriä muuttelemalla saa kutiteltua lisää kulkuja, kunnes paukkuu wattirajat vastaan vai..?
GPU-Z välilehdeltä näkee kyllä et mihin prosenttiin sen saa nostettua, mut tarkkoja lukuja ei. Nopeestihan sen vilkasee kun heittää tappiin ja ajelee tai pelailee jotain raskasta.
Ja joo VRel muistaakseni oli se et jännitekäyrästä loppuu pisteet kesken, nää tuntuu aika orjallisesti kuitenkin sitä noudattavan. Nostat joko käyrää pikkasen korkeemmalle tai lyöt raa'asti +50 ja +100 väliltä corelle AB:sta. En tiiä ootko ne jo säätäny kuntoon.
Palitin GR 3080 OC:lle oli tullut uusi BIOS ja heitin sen sisään (94.02.26.08.F3 -> 94.02.42.00.BB) ja hyvin holahti, mutta rupesin tässä miettimään, että saako mistään tietoa siitä, mitä tuo päivitys piti sisällään?
Mistäs bongasit tuon uuden biossin?
Valmistajan tuotesivuilta kannattaa yleensä kurkata:
Joo, +18% näytti edelleen, mutta jos sitä varsinaista powerlimittiä on nostettu, niin tuohan ei oikestaan kerro mitään. :D Heitin tappiin ja laitoin Port Royalin pyörimään (äkkiseltään ainoo, joka heittää GPU käytön 100%), niin sielläkin tulee tuo VRel, eli ei päästä powerlimittiin.
Pitääpä heittää kellotusta ja katella mitä käy. :thumbsup:
Ihan Palitin sivuilta; ::Palit Products - GeForce RTX™ 3080 GameRock OC :: Download ja sieltä Tool-kohdasta. :) Asennusohjelma tulee mukana ja meni ongelmitta - sillä saa myös tallennettua vanhan biosin.
Itse alivoltittaisin ja säätäisin käyrät siihen että ei koskaan lyödä voltage tai powerlimittiin ja kellot pysyy stabiilina niin ei turhaan stutteroi
Ei näyttäny power limitti nousseen tuossa; 370W+18%=436.6W ja nyt sain Pwr:n rajottamaan menoa +65 corella siellä 430W hujakoilla.
Pitää paremmalla ajalla säädellä noitten käyrien kanssa, nyt pelaamaan!
Edit. Ois kyllä ihan kiva, jos valmistajat avais noitten päivitysten sisältöä, ettei tarttis arvuutella, mutta toisaalta Palitin "ohjeetkin" oli pelkkä paperilappu 10 eri kielellä, jossa oli linkit niiden sometileihin. :D
Käyrän kauttahan noi on säädettävä jos haluaa viimeset rutistukset irti. RT:tä käyttävät pelit pyörii järjestään jo matalemmilla kelloilla syystä X, mutta käyrällä nekin saa sit pyörimään about samoilla kelloilla. Samoten pelkkää offsettia hakkaamalla itelle ainakin kävi niin et ne huiput alko olemaan epävakaita, joku 2130mhz alkaa oma TUF kaatumaan viimeistään, vaikka sieltä keskeltä ehkä oliskin vielä varaa nostella.
Ainut vaan et omien kokemusten mukaan tolla kellottelulla ei oikeastaan saavuta muuta kun kivemmat numerot tauluun. 3D Mark antaa sellasia tuloksia mitä lystää, kun aikasemminkin täällä ihmeteltiin et korkeimmilla kelloilla tulee vähemmän graphics scorea kun jollain toisella, sekä peleissä se hyöty jää pariin fps, jos sitäkään. Tuli aika nopeasti todettua koko homma turhaks, mutta tolla käyrän säätämisellä saattais jotain jopa ehkä voittaakkin. Ainut vaan et ei silläkään kummosia tuloksia saada, niin jätin ite sit vaan jotkut sopivan löysät lukemat tauluun ja unohdin koko homman.
Tuota sivua katselinkin jo, mutta missasin tuon sulkeissa olevan kohdan näköjään että bios on ujutettu työkaluun mukaan.
En tiedä oonko ihan hakoteillä, mutta itellä ois tavotteena saada mahollisimman tasanen FPS peleihin tolla jännitekäyräkikkailulla, ei niinkään maksimikellot tai karkkimarkit (toki niitäkin varmaan tulee jonain iltana testattua, jos tekemisen puute iskee). :)
No ite oon vähän sitä mieltä et ne kellot ei kauheesti vaikuta siihen et kuinka tasanen se FPS on. Siihen vaikuttaa pääasiassa se et mitä kamaa näkyy milloinkin ruudulla. Toki jos jollain 1080p 120fps pelailee, niin sithän se on aikalailla tapissa kokoaika, mut jos näytöstä jotain syncciä löytyy niin tollanen 1-5fps heittely ei kyllä oikeastaan missään mitenkään näy tai tunnu. Aina se heittelee johonkin suuntaan, ellei se oo cäpissä kokoajan.
Huomenna pitäisi saapua 3090 suprim x, kuinkas siihen kannattaa laittaa noita kelloja että saa parhaimman hyödyn irti. En ole näiden kanssa ennen paininut eli asia on minulle uusi. Eikai tuolla ohjelmalla saa korttia rikki ettei vaan tule sählättyä sen kanssa sitten turhaa.
Itselle olisi tulossa tuo gaming x trio ja siinä on 3x8pin liittimet vissiin. Miten tuo kannattaa liittää virtalähteeseen yhdellä, kahdella vai kolmella kaapelilla?
´Jos on vain mahdollisuus niin 3 erillisellä kaapelilla.
Tuli haettua Zotac Trinity RTX 3090 ja heti kättelyssä huomasin, että tykkää käydä vakiona siellä 80c no heti ali volttasin 0.825v @1800mhz ja muistit +750mhz. Pelatessa lämmöt noin 68c ja time spy max 75c ja hieman hiljaisemmalla tuuletin käyrällä. Kotelona toimii Phanteks p400s ja etupaneelina p400a mesh versio eli ilmanvaihto kunnossa.
Mites tuo graphics score teidän mielestä?
Mites muilla lämmöt ja kellot?
    1,4 MB · Luettu: 155
    587,7 KB · Luettu: 153
@Searcci
2x8pin 3090:lle isoin power limit on 390w, joka löytyy KFA2:lta tai Gigabytelta. TUFfiin voisi kokeilla Gigabyten Gaming OC -BIOSta, hyvällä tuurilla sillä voisi pelata kaikki näyttöliittimetkin. Mutta lisää virtaa vakion 375W:iin ei siis paljoa saa. 3090:llä kuitenkin sentään ottaa noita isompiakin virtoja jos BIOS sallii, 3080-mallit 2x8pin piuhoilla ei tahdo juurikaan ottaa yli 355W vaikka olisi limittiä 375W asti.
Kait noilla kelloilla tuo score on aikalailla linjassa, omalla 3080 Gaming X Triolla 0.900V@1965MHz ja muistit +500 tuli Graphics Score 18 361 https://www.3dmark.com/spy/16051762
Kortti käy alivoltitettuna kyllä mukavan viileänä, kun 3DMarkatessa max 63c. Ilmeisesti tuon Zotacin jäähy ei ole MSI:n tasolla jos kerta pienemmillä jännitteillä ja kelloilla mennään yli 70.
@Searcci
Huhut kertoa että 1 dp ja 1 hdmi katoaa gigabyten biosilla, toiha o 3dp 2hdmi. No pitää katella hyvin toi ajaa nytkin :)
@Tubez vähän tuntuu alhaiselta score omaan silmään, kyllä tolla pitäs 20k päästä helpostikin, mutta toisaalta jos ei niille anna painoa niin ihan sama. Iteki pelaan alemmilla kelloilla kuin ajan timespytä
Joo toi on 2.5slot jäähy niin sekin on ja tosi kapea kortti vs muut esim msi ja asus. Mut ihan hyvä tosta tuli noin pienellä säädöllä eli kannattaa muidenkin zotac omistajien säätää kuntoon. Rtx 3080 ois ollu paras vaihtoehto, mut en jaksa kattella miinus saldoja.
itsellä 3090 palit gamingpron kanssa 0.850v @1890mhz muistit vakiona. Graphics score aikalailla tasan 20700. Lämmöt käynyt max 70c.
Tarvis kyllä rohkeemmin varmaan uskaltaa etsiä oman kortin rajoja. Nyt mulla on 3080 tuf oc 0,9V @ 1900Mhz. 0,85V ois jo tosi hieno. Ei nää kiukaat oo mun juttu näemmä, kun sen verran ottaa näemmä jäähdytyksen pitämät äänet aivoon :darra:
Pelaile pelejäsi silleen että lasket askel kerrallaan alaspäin tuota samaa kellotaajuutta, tee tämä tunnin välein kun olet pelaillut. Sit kun kippaa niin nostat yhen askeleen takaisin. Jos muissa kippaa niin nostat taas yhdellä poispäin. Tuolla ainakin itse sain rajat hyvin :tup:
Cyberpunk on tulossa parin päivän kuluttua, sillä voinee etsiä rajoja, kun on raudan osalta vaativa peli, ja peliäkin kiinnostanee toivottavasti pelata paremmin! Witcherit tuntuivat vähän liikaa konsolikötöstelyltä eikä niissä päähahmo ollut omaan mieleen.
Piti käydä ihan testaamassa mitä oma 3090 TUF OC näyttää virrankulutukseksi. Controlissa RT päällä näyttäisi seilaavan 370W-375W välillä Nvidia Performance Overlayn mukaan. On muuuten ihan pätevä tuo Nvidian oma OSD (saa päälle Alt+R):
Eikö toi ole edelleen vasta beta versiossa?
Vai onko jäänyt päivittämättä infosivu:
Vaikuttaa tosiaan hyvältä, ja tulee heti käyttöön kunhan on stabiililla puolella. Jos ei siis ole jo.
GFE (Shadowplay yms) overlay:t ei ole ikinä ongelmia aiheuttaneet itsellä, toisin kuin moni muu overlay, joten silläkin tämä Nvidian ratkaisu kiinnostaa.
Ilmeisesti näyttää olevan. En sen enempää ihmetellyt vaan pistin vaan päälle, ja hyvin näyttäisi toimivan. :tup:
Reactions: TML
Tää on kyllä hyvä tulos, tuffi ei tainnut mennä 1920mhz ku 20500 jotakin, oliko sulla muistikelloja nosteltu?
Eihän siinä pitänyt olla kuin 370w limit, joten hyvä kuulla tuo yli 400w+.
Ei tuo tuffi meikästä niin paha metelin suhteen ole, taitaa ainoastaan msi:n joku kuumempana ajeleva kortti olla hiljaisempi? Voin kertoa että tuo tuffi on kuin lempeä suvituuli KFA:n pyörremyrskyyn verrattuna :) Itellä pitää pahempaa meteliä kotelon tuulettimet vaikka kaikki on hiljaista noctuaa, todennäköisesti sais vähän rauhallisemmaksi kun ottas vieläkin curvea biosista loivemmaksi, kaikki käy nyt ehkä turhankin viileänä ja kone vastaavasti pelatessa pitää jopa turhaakin ääntä
Mulla kanssa tuo kone tossa korvan vieressä. ennen oli lattialla, mutta toi tuf on niin hiljainen, että pääs pöydälle takas.
Ei hetkeen ole noin hiljaista ja viileänä käyvää korttia ollut. :)
Joo siis sama 370W vakio ja +18% (eli toi ~436W) maksimi "kellottamalla" molemmilla bioseilla. :)
Mitään tietoa tuosta biospäivityksen sisällöstä en onnistunut löytämään, mutta meni sisään heittämällä, eikä muuttunut havaittavasti huonompaankaan suuntaan, niin kai se ihan hyvä on. :D
Niin, siis TUF ja Gaming OC:han on molemmat 2xHDMI 3xDP. Eli TUFfin portit vois periaatteessa toimia kaikki, mutta en oo nähnyt kenenkään käytännössä sitä vahvistavan.
Pikasesti säätelin noita jänökurveja ja ihan lupaavalta näyttää; ~1 min. meni aikaa ja Port Royalissa 14.9% parempi tulos (13184) ja FPS nousi 53->61. :thumbsup:
Taitaa vielä pystyä jonkun verran kiristämään kelloja, kun näyttää vieläkin toi VRel pomppivan rajottamaan. 441.3W näytti maksimi tehonotto olleen ja kellotkin kävi 2010Mhz pidempiä aikoja kuin vakiona ja lämmöt pysy ihan hyvin kurissa; 68C max 45% tuulettimilla. Mukavan olonen kortti kyllä tämä GR OC. :)
Edit. Samoilla säädöillä Time Spy vs. vakio. Ihan kivasti sinnekin näytti tulleen lisiä ja graphics scorekin meni tuonne 20800 luokkaan. :thumbsup:
Edit2. Hauskaa sinänsä, että mihikään prossun tai emon säätöihin en koskenut, mutta silti tuli tuohon CPU testiinkin reilu 10% lisää, eli vissiin ei oo ihan kova pullonkaula tämä 5800X..?
Edit3. @Fima86 tuossa kyseli jänökäyrän perään, niin tässäpä tämä muillekin nähtäväksi. Ei tuossa mitään ihmeellistä ollut, nostelin vaan noita alle 1V olevia pisteitä pikkasen ylöspäin pitäen suunnilleen alkuperäisen näköisen käyrän hieman korkeammalla taajuudella/V.
Kuten sanoin, toi oli tommonen "quick&dirty", mutta näytti toimivan. :D
Laittakaas joku jolla on toi Palit GameRock 3080/3090 kuuluuko coilwhineä kuormitettaessa korttia vai toimiiko tuulettimineen hiljaisena?
Eiköhän tää oo ihan yksilökohtaista paljonko sirkuttaa, kannattaa hetki ajella niin tuurilla katoaa sekin.
Sanokaapas missä vika, TUF OC RTX3090, aiemmin vedin timyspy graphics score (joo mitä väliä tällä on) ihan vakio powerlimitillä 20500, muistaakseni alivoltittamalla mutta tarkat asetukset ei tiedossa. Nyt hakenut vaikka ja mitä asetuksia ja pääsee vain hädintuskin 20000 yli vaikka nostaa powerlimitin sinne 375w jonka kortti myös näyttää saavan.
On toki mahdollista että ajurit korruptoituneet, sen verran monesti saanut graphics test 2 kaatumaan. Tääkin oli itselle vähän hassu kun alivoltitettuna 107% powerlimit test2 kaatuu, mutta tismalleen sama alivoltitus 100% powerlimitillä meni läpi (toki tuskin ajeli niin lujaa kuin ois voinu). Vakioprofiililla ei taida mennä kuin 19500 tms
Cyberpunkin perf-testeistä ei vielä pitäisi tehdä kauheasti johtopäätöksiä, tiedän, mutta Tom's Hardwaren nyttemmin ilmeisesti jo poistetuista taulukoista hyppäsi yksi tulos silmille:
Jos Tomppa ei erikseen ryssinyt tuota, niin täytynee olla VRAMin loppuminen kyseessä? Eroa 3090:n hyväksi minimi-FPS:ssä massiivinen 100%. Toki asetukset on pelikelvottomat, mutta muiden tulosten perusteella voi tehdä pari alustavaa johtopäätöstä. Ensinnäkin RT ultra-asetuksilla romauttaa 3080:n suorituskykyä oleellisesti rankemmin kuin 3090:n. Lisäksi DLSS:n aktivoiminen palauttaa näiden välille ns. normaalitilanteen (4k RT ultra DLSS quality -> 3090 37,7 fps ja 3080 32,9 fps). Johtopäätös? CB2077:n RT lisää VRAM-käyttöä sen verran merkittävästi, että 3080 on mahdollista saada kyykkäämään. Ja toisaalta DLSS keventää VRAM-kuormaa riittävästi, että 3080 pärjää. Ehkä akateemista, mutta ihan mielenkiintoista.
Nvidian omat numerot 4K nupit kaakossa, 3090 22fps vs 3080 15,5fps. +42% korkeampi 3090:llä eli joo varmastikin muistikapasiteetti alkaa jo vaikuttaa.
DLSS päällä sitten 57,8 vs 51,8 eli normaali ero.
Tämä. En lähtis vielä tekeen mitään johtopäätöksiä. Maltetaan nyt odottaa.
Postasin Nvidian blogista urkitut perffikaaviot toiseen ketjuun. Kyllä näistä jo jotain johtopäätöksiä voi tehdä, tosin ainahan mahdollista että siellä on joku yksittäinen tehosyöppö efekti jota laskemalla ultralta highlle saadaan esim. 20% suorituskykyä ilman merkittävää pudotusta kuvanlaatuun.
Terve. Minkälaisia lämpöjä on pidellyt porukalla Rtx 3090 kanssa? Olisi mielenkiintoista kuulla noiden eri valmistajien jäähyjen toimivuudesta?... Itse sain Pny Rtx 3090 uprising version, niin lämmöt huitelee 80c täydesssä rasituksessa 4k Ultra asetuksilla Doom Eternal pelissä, tuulettimet pyörii 50%(noin 1530rpm), on ollut hiljainen kortti kyseessä. Jos vähän Yli kellottaa kyseistä korttia, Core Clock +108Mhz ja Memory Clock +1002Mhz, ja laittaa tuuletin profiilin pyörii 70%, lämmöt nousi Max 83c, niin kyllä pysyy siltikin hiljaisena korttina (rpm2084)....Edit: Heitin kelloja vähän lisää, Core Clock +122Mhz ja Memory Clock +1500Mhz, tuuletin profiili 70%, niin Battlefield V 4k ultra dlss päällä lämmöt max78c.
Sain oman Ventus 3080 OC:n muutama päivä sitten, 3DMark graphics score on 16653. Vaikuttaako tämä normaalilta vai pitääkö jotain asetuksia vääntää? En paljo ymmärrä näistä asiosta, mutta haluaisin kumminkin maksimoida tehokkuuden kun sen verta rahaa käytetty.
Jossain oli puhetta, että se 10 gigaa muistia voi myös aiheuttaa epätasaisia frametimejä. Että siinä mielessä AMD:n 16 gigaa on varmempi nakki, ei pitäis muistin loppua kesken. Tai 3080ti tai 3090. Menee vaan jo kohtuu suolaisen hintaiseksi pelkästä muistista maksaa esim. tonni lisää.
JEP, tämä on hyvä kortti vaikka onkin kristallit valoineen mutta saahan ne valot pois, gpu score ihan ok 20800....oikeastaan hyvä?
toivottavasti saavat erän tulemaan...6kpl......
tuossakin ajossa tuulettimet vain 1650rpm...45% sanoisin onnistuneeksi tuotteeksi.
Manchild
