Pilaan tämän hauskanpidon toteamalla, että kun ottaa RGB:t pois niin power limittiin tulee pelivaraa 20W enemmän :geek:
Nää powerlimitit on kyllä semmosia höpöjuttuja, Rgb tuo kuitenkin lisää fps ja se on fakta :rofl2:
Ei mutta asiaan, tuo gamerock kyllä tosi pätevän oloinen.
Välillä vähän harmittaa että tuf kerkesi tulemaan ensin ja peruin 1. sijan gamerock tilauksen. (ei kyllä vieläkään olisi tuota gamerock non oc tullut)
Tuf kyllä miellyttävän hiljainen ja käy viileänä mutta kellotusleikeissä tuntuu jäävän jälkeen reilusti, mutta tämä lähinnä noissa karkkimarkeissa jne.
Peleissä kyllä toimii hyvin, eikä paljoa ääntä kyllä pidä.
3080 Gamerock on loistava kortti, mutta ei vaan liiku niitäkään. Oon nyt ite vissiin joko 1. tai 2. sijalla jonossa non-OC:hen, mutta aika pitkään on jo istuttu siinä.
No, kattoo sit ensi vuonna. Mulla on onneksi väliaikaiskortti postissa odottamassa.
Pikasesti säätelin noita jänökurveja ja ihan lupaavalta näyttää; ~1 min. meni aikaa ja Port Royalissa 14.9% parempi tulos (13184) ja FPS nousi 53->61. :thumbsup:
Taitaa vielä pystyä jonkun verran kiristämään kelloja, kun näyttää vieläkin toi VRel pomppivan rajottamaan. 441.3W näytti maksimi tehonotto olleen ja kellotkin kävi 2010Mhz pidempiä aikoja kuin vakiona ja lämmöt pysy ihan hyvin kurissa; 68C max 45% tuulettimilla. Mukavan olonen kortti kyllä tämä GR OC. :)
Edit. Samoilla säädöillä Time Spy vs. vakio. Ihan kivasti sinnekin näytti tulleen lisiä ja graphics scorekin meni tuonne 20800 luokkaan. :thumbsup:
Edit2. Hauskaa sinänsä, että mihikään prossun tai emon säätöihin en koskenut, mutta silti tuli tuohon CPU testiinkin reilu 10% lisää, eli vissiin ei oo ihan kova pullonkaula tämä 5800X..?
Edit3. @Fima86 tuossa kyseli jänökäyrän perään, niin tässäpä tämä muillekin nähtäväksi. Ei tuossa mitään ihmeellistä ollut, nostelin vaan noita alle 1V olevia pisteitä pikkasen ylöspäin pitäen suunnilleen alkuperäisen näköisen käyrän hieman korkeammalla taajuudella/V.
Kuten sanoin, toi oli tommonen "quick&dirty", mutta näytti toimivan. :D
Ohhoh. Aika kova tulos 3080:lta.
Oliko minkälaiset lämmöt, tuulettimen nopeudet ja keskimääräinen MHz?
Siis sait ton muutoksen aikaan vaan nostamalla muutamia alle 1v pisteitä ylemmäs?
Itse lopetin markin kanssa leikin. Tajusin, että on liian monta tekijää jotka vaikuttaa graphics scoreen näyttiksen lisäksi, jolloin vertailu on hankalaa. Oma suprim kulkee parhaimmillaan 2,1ghz avg:n ollessa 2077mhz. Pisteet silti n. 19k.
Syitä, miksei näillä kelloilla sitten pärjää muiden kansssa kisatessa: DDR4 nopeus, vertical gpu/riser cable käyttö, pcie gen 3 vs gen 4, mahdollisesti prosessorikin (ryzen 3000 vs 5000) vaikuttaa kuitenkin hieman gpu scoreenkin, taustaohjelmat ja henkimaailman tekijät.
Äh menin päivittämään afterburner beta 4 ja nyt näyttää ettei power limit säätö ei tee enää mitään, vai johtuukohan tuosta kun otin geforce experiencen experimental ominaisuudet käyttöön ja sieltähän voi säätää myös power limittiä
Joo, pyrin tohon viestiin saamaan kaikki oleelliset tiedot mukaan mm. noi maksimi lämmöt ja RPM. Keskimääräistä Mhz en kyllä muista, pitää yrittää katella seuraavan kerran kun innostuu säätelemään.
Ainoo mitä noiden vetojen välillä oli muutettu oli tosiaan ~825-1000mV pisteitä nostettu pikkasen ylös pyrkien pitämään käyrän muodon lähellä orkkista. :)
Joo, tuntuu olevan pirun monta muuttujaa, eikä noi karkkimarkit kuitenkaan suoraa korreloi peleihin, mutta ihan hauskaa puuhaa tuokin on - etenkin kun oma kortti näyttää rullaavan pienellä vaivalla mukavia tuloksia. :rofl2:
Elä vie mun paikkaa tekin 3080 timespy-kärjestä jooko :rolleyes: :btooth:
Joo, amatöörikellottajalta nousee hattu. Ehkä tähän vielä oppii. 11 v oli välimuistin optimoinnit jo mukana (1991/1992).
Oma 2080ti ilmajäähyllä on jo parhaan 3% joukossa. Parin viikon opettelulla, heh. Mulla on ikävä tapa ottaa harrastukset tosissaan, ja yritän pysyä ylikellohommista kaukana, keskittyen pelaamiseen.
Laittakaas joku jolla on toi Palit GameRock 3080/3090 kuuluuko coilwhineä kuormitettaessa korttia vai toimiiko tuulettimineen hiljaisena?
Itse en tietääkseni ole kovinkaan yliherkkä coil whinelle, mutta mitään häiritsevää tuosta ei ole kuulunut. Kyllähän noi tuulettimet kuulee rasituksessa, mutta vesijäähyyn tottuneena enemmän häiritsee prossutuulettimien humppaus (pitää säätää lisää).
Mites tota coil whineä parhaiten saa testattua? Furmarkki pyörimään ja korva kotelon sisään vai?
Se on melko korttikohtaista miten ilmenee. Furmarkki hyvä, mutta toinen tapa, jolla saa esille on joku high fps peli esim. doom jonka saa helposti vedettyä johonki 300fps, jos ei ininöitä näillä kuule, niin eiköhän kortti silloin ole hyvä yksilö tämän osalta.
jos ei vingu niin hyvä.
Kiitoksia. Pitääpä ihan testailla jossain kohtaa, kunhan CP2077:lta kerkiää. :comp2:
Jotain jännää taitaa vielä olla ajureissa; multa katos 0dB moodi itekseen (ilman kellotuksia tms.), eikä biospäivityskään sitä tuonut takaisin, mutta nyt CP varten vedin DDU:lla vanhat pois ja uusimmat Game Ready ajurit tilalle, niin taas tuulettimet pysyy paikallaan työpöydällä ollessa.. :hmm:
Voisiko joku vähän opastaa miten noita voltteja kannattaa säädellä. Afterburneria en ole juurikaan käyttänyt. Eilen säätelin omaa 3080 msi gaming x trioo. 1980mhz 0.900v ja muisteille laitoin +500 mhz. Timespyn tulos 18139 tuntuu sinällään vähäiseltä nousulta vakiona meni jotain 17400. Lämmöt 72c samat lämmöt kuin vakiokelloilla.
    417,8 KB · Luettu: 88
Mulla teki mielestäni Afterburner tota kiusaa, ainaki sen uudelleenasennus toi 0dB ja powerlimitin säädön takaisin :D
En omassa Gamerockissa kuullut yhtään coil whineä ,noin 350fps taisi pyöriä benchmarkki
Ihan hyvä scorehan tuo on ja onhan tossa jo yli 4% nousu, muisteja kannattaa kokeilla, voivat alkaa virheillä jos sinne heittää liikaa ja laskee tulosta.
900mV on itseasiassa aika tuntuva UV, aika kova jos on noilla kelloilla vakaa.
Oma 3090 taitaa mennä vaan 1860@868mV, mutta nää nyt ei toki suoraan vertaudukaan. Alkuun huilas ja sai timespy vakaaksi 1920mhz asti mutta nyt ei mee enää millään.
Geforce Experiencen performance tunerilla pääsi melkein samoihin tuloksiin kuin omilla alivoltitus-seikkailuilla
Ihan linjassaan menee tuo, mulla hetken aikaa ollut evga ftw3 meni täysin samalla alivoltilla, mutta lämmöt tippui 72->65. Time spy pisteet tais olla 18300-18400.
Nyt käyttöön jäänyt Suprim X on 0.968V ja 2025Mhz säädettynä +500mhz muisteilla ja antaa 18380 pojoa Timespystä. Vakiona tälläkin se n. 17600 pistettä. Lämmöt pyörii alta 63C.
Hullua näis on se, et vaikka kuinka repii hertsejä, niin timespy ei niistä juuri välitä. 2,1ghz:lla pisteet pyörii vedoista vaihdellen 19k molemmin puolin. Parempi ajaa siis viileänä ja alivolteilla.
Minkälaisia Time Spy -grafiikkatuloksia 3090:n omistajat ovat saaneet tehdaskelloilla? Ajelin huvikseen parin pelin benchmarkit ja fps on jostain syystä hivenen alhaisempi, tyyliin 57 --> 55, verrattuna siihen mitä ne olivat silloin kun olin vasta saanut kortin. Oma MSI RTX 3090 GAMING X TRIO saa n. 18 600.
Täällä olikin tullut hyviä vastauksia, mutta heitän oman lusikkani vielä soppaan, kun miltei identtinen tilanne itselläni, joten voin vahvistaa sinun säätöjesi olevan linjassa miten kortti käyttäytyy.
Eli 3080 Gaming X Trio, vakiona graphics score 17 712 ja 0.900V@1965MHz curve ja +500MHz muisteille score 18 361.
Ihmettelemäsi "pieni" tuloksen nousu johtuu siitä, että curvella kellottaessa asettuu maksimi kellotaajuus, mitä kortti ei ylitä, kun taas vakioasetuksilla ainakin oma kortti on tuossa 3DMarkissa boostaillut aina 1980MHz asti.
Altivoltittaessa lämmöt pysyvät paremmin kurissa ja power limit ei tule niin helposti vastaan, jolloin kellot pysyvät huomattavasti stabiilimpina, jonka vuoksi score nousee vaikka maksimi kellotaajuus olisikin pienempi.
Itselläni lämmöt tosin laskivat jopa 10 astetta, mutta voi johtua ihan vain kotelotuuletuksesta, sillä MSI todennäköisesti on laittanut korttiin temp targetin tuohon 72c tienoille ja alivoltittaessa tuulettimet sitten vain pyörivät hitaammin.
Palit gamingpro oc vakiona 19600 time spy.
Mulla sama tilanne oman kortin kanssa, tuntuu ettei enää pääse niihin lukemiin joihin alussa meni. Oma TUF OC 3090 vakiona 19145 graphics score, paras tulos alivolteilla ja kelloilla 20500+risat, nyt ei tosin saa millään settareilla menemään ku 20300 tms. Pudotin sit vaan kelloista siivun pois ja ajelen alivoltitettuna 1860mhz ja pinnat jotain 19700.
Selvä homma. Kannattaako powerlimittiin koskea? Kotelona toimii NZXT h510 elite. Tosiaan tuo max lämpö oli 72 mutta muuten pyörii 60 tietämillä. Ilmanvaihto ei kyllä ole paras mahdollinen kotelossa. Aina käynnyt suht lämpöisenä etenkin vanhan näyttiksen kanssa msi gaming x trio 2080ti.
Triossa power limit on 102%, joten kannattaa se 2% valjastaa käyttöön, että vielä harvemmin kortti hakkaisi tuohon power limittiin.
KFA2 3080 SG OC mallin kanssa ei näy jännite / kellotaajuus säätöjä MSI AB:ssä. Pitääkö vaihtaa biossia vai mitä pitäisi tehdä, jotta pääsee tuunaamaan?
Powerlimittiäkään ei pysty Afterburnerilla nostamaan. Sama homma?
Sanoisin että liian vanha AB, päivitä uudempaan, ei ollut itellä ainakaan kyseisen kortin kans ongelmia
Latasin kyllä mielestäni uuden kun asensin windowssin tyhjään koneeseen pari päivää sitten, mutta tarkastan version kunhan pääsen töistä "kotiin" (eli kun joskus viiden maissa voin klikata näytöstä input-selector nappia ja käynnistää pöytäkoneen tämän työläppärin sijaan)...
Tuosta;
AB:han tarttee toki myös näyttiksen ajurit asennettuna :) Jos Afterburner ollut kokoajan käynnissä ja asensit ajurit niin afterburnerin uudelleenkäynnistys auttaa
Ja yllättyneet voivat nostaa käden ylös. Olihan tuo mediaan vaikuttaminen selkeää jo 3080 launchissa. Saatelappu nettiniiloille, jossa "kannustettiin" tuomaan esille edullinen hinta, joka oli...psst... subventoitu nvidian toimesta, näin kuiskitaan.
Saate, eli myllykirjeet on pelkästään todistettavissa revikoissa, joissa jauhetaan lähes sanantarkasti samat jutut.
Eli jos et pelaa palloa, niin et saa revikoihin kamaa day 1. Ja sehän tarkoittaa teknologiasivustolle kuolemaa. Kieltämättä aika otteessa on teknologiasivut.
Anandtec ei ole saanut eikä testannut nVidian RTX 30xx -sarjaa vieläkään, eikä muuten myöskään AMD:n RX 6xxx -sarjaa.
Eivät kai saa grafikkasamppeleitä kummastakaan leiristä (tai sitten eivät kehtaa testata AMD:tä kun eivät voi verrata nVidiaan).
Prosessorisamppeleita ovat kyllä saaneet (AMD ja Intel) ja julkistaneet revikat heti lanseerauksen yhteydessä.
Mä olen kyllä vähän yllättynyt. Hardware Unboxed on aika iso tekijä nykyisin. Mun mielestä tää on tyhmä veto Nvidialta, eli ei käy mun järkeen, eli olen yllättynyt.
Hardware Unboxed tai ainakin Steve on kyllä kieltämättä jossain määrin anti-RT, mutta se ei millään tavalla vähennä hänen huolella tekemiensä testien arvoa. Steven antipatia ray tracingia kohtaan näkyi taas Cyberpunk 2077 -testeissä, jossa kieltäytyi testaamasta sitä tässä ekassa CP2077-testissä lainkaan ja jätti säteenseurannan kokonaan Timin optimointioppaaseen. Mutta edelleenkään: kaikkien ei ole mikään pakko olla kauhean kiinnostunut RT:stä, ja jos pelkästään sillä perusteella jättää teknisesti korkealaatuista testaamista tekevän ja arvostetun journalistin paitsioon, niin tekee itselleen enemmän hallaa kuin hyvää. Tyhmä veto Nvidialta. Ei tosin HUB:lle mikään kuolinisku todellakaan, niillä on erittäin hyvät suhteet AIB-partnereihin.
Samaa mieltä asiasta täysin sun kanssa, en tiedä mitä Nvidia oikein touhuaa, tämä veto vain antaa negatiivista kuvaa Nvidiasta, kun eihän Steven arvostelut kortista huonoja ollut (?), niin miksi ihmeessä aiheuttaa tällaista kohua :confused: :confused: :facepalm:
Mikähän tässä nyt on.
Kun RTX 3080 Trinityyn laittoi paremman jäähyn kiinni, niin furmarkkia vähän aikaa pyöritettyään gpu-z näyttää et thermal rajoittaa näyttiksen kelloja, vaikka GPU lämmöt 60? Pikkuhiljaa se hiivittää puhaltimia 100%, vaikka eivät toki ole kiinni ja sit tulee thrm ongelma. :confused:
Varmaan muistit siellä ylikuumenee.
Kysytäämpä nyt kuitenkin täältäkin, kun joukossa varmasti on kokemusta.
Onko muilla ollut ongelmia lunastaa tuota näyttiksen mukana tullutta Cold War peliä Geforce Experiencen kautta? Omalla kohdalla homma etenee aina battle.netin kirjautumisruudulle, jonka jälkeen ikkuna jää mustaksi eikä mitään tapahdu.
    3 MB · Luettu: 64
Ei auta 460.79 ajurit sisällä ja AB:stä 4.6.3 Beta 2:nen, eikä powerlimittiä saa edelleenkään 100%:sta ylöspäin.
Olisikohan tämä vain yleinen KFA:n refumallin ongelma ja pitäisi pistää jotain muuta biossia sisään, jotta saa powerlimittiä ylös?
EKWB:n blokki on tulossa ensi viikolla ja custom looppiin tulee 5x 140mm edestä jäähdytyskapasiteettia, joten luulisi olevan vähän varoja kellotteluunkin, mikäli vaan saa noita powerlimittejä ylemmäs.
Juuri tein tuon - ensimmäinen yritys epäonnistui heti koodin syötössä GF Experience ikkunassa, mutta 2sek myöhemmin kun klikkasin vaan uudelleen homma toimi ja meni suorilta maaliin asti ilman ongelmia.
Mielenkiinnolla odotan ehtiikö alle vartti julkaisusta tilattu Strix tulemaan ennenkuin koodin lunastusaika umpeutuu. 10.02.21 loppuu.
Mikä Experience versio sulla on käytössä?
Vajaa tonni eroa Graphics Scoreen kun tuli viimein päivitettyä loput kokoonpanosta nykyaikaan. Kaikki stockina paitsi että i5 oli löysästi kellotettu 4,3GHz
Gigabyte RTX 3080 Gaming OC
    87,6 KB · Luettu: 189
Lataa nyt tuo 4.6.3 Beta 4 jonka plisken linkkasi tuossa lainauksessa ja kokeile sillä. Noilla aiemmilla betoilla on ollu porukalla ongelmia 30-sarjan kanssa..
Beta 2 ollut käytössä jo pitkään. Ei ongelmia kaikki toimii niin kuin pitäisi :thumbsup:
Hyvä homma sulle, mutta nyt oli kyse siitä, että zepillä oli ongelmia tuon kanssa, niin kannattanee kokeilla beta 4:ää, kun siitä on kuitenkin ollut joillekin (useimmille?) apua.
Manchild
