NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti & 4070 (super) -ketju (AD104, Ada Lovelace)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Zotac, PNY, KFA2, Inno3D, Palit - nuo ovat mulle ainakin vieraampia merkkejä, ilmeisesti yleensä halvemmasta päästä. Voiko noita laittaa samaan läjään, vai vaihteleeko laatu näyttiskohtaisesti? 4070 TI:tä katselemassa.
Jaa-a.. Kattelin kanssa tarkasti noita mainitsemiasi vaihtoehtoja. KFA2 on vissiin aika hyvä ainakin, miksei muutkin. Oli kuitenkin niin vähän hintaheittoa (alle 100e) että hain verkkokaupasta 15min toimituksella MSI Trion.
Siitä ei ainakaan ole pahaa sanottavaa, Fractal Design S2 toimii vaimon yöpöytänä ja en ole koskaan kuullut ko näytönohjainta.
Jos vaihtaa 3070:sta 4070:aan niin onko pakko poistaa ajurit ja asentaa uusiks vai osaako tuo nvidian softa hoitaa sen ilman uudelleen asenteluja?
Samaa versionumeroa ja saman oloista ajuripakettia noille molemmille näyttiksille on ladattavissa.
Ei tarvitse - en ole omissa testeissä huomannut mitään vaikutusta millä kortilla on ajurit asentanut. Ei se toki silti iso homma olisi asentaa uudelleen, mutta itse en asenna ajureita kortinvaihdonjälkeen erikseen, ellei tule jotakin ongelmia
Ite oon aina vetänyt tottumuksesta DDU:lla vanhat veks ja uudet tilalle ennen vaihtoa/päivittämistä. Voihan toi toimia noinkin, mutta sen suurempaa kokemusta ei ole.
Olin jo päättänyt luopua 980TI hankkia Asuksen dual 4070 OC hintaan 639, vaan nyt ne veivasi sen yli suositushinnan eli 699
Pitäkööt sen, katsellaan muita.
4070 TI vai 4070 TI OC?
Tarjouksia päällä?
Vai sitten suunta alaspäin?
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 639€
Onko täällä kellään Inno3d 4070ti x3 mallia? Millaisia lämpöjä kyseisellä kortilla?
Onkohan rtx 4070 ti liian tuhnu näyttis 3440x1440 pelaamiseen pää pelit on fps tyyppiset mw3; warzone
enpä ole huomannut ettei riittäisi 1440p pelaamiseen. itsellä gigan aero
4070Ti on just 1440p pelaamiseen passeli kortti kun ei vielä 12GB muisti paina vastaan kyseisellä resolla. Toki tuossa hintaluokassa saisi jo olla 16GB.
Kyllähän pitäis jo olla 6:n vuoden jälkeen 16GB, mutta maiskutellaan ensin tämä DLSS :D
@ahtaaja Itse vaihdoin 4070ti —> 4080 juurikin 1440x3440 resolla kun joutui tekemään paljon kompromissejä. 3440x1440 vs 2560x1440 fps tippuu noin 25% ja vram kuluu myös paljon enemmän. Riippuu toki mitä pelaa, jos listalle kuuluu cyberpunk, alanwake2 jne niin sitten max asetuksilla ilman rt:tä noin 50-60fps, dls kanssa 80-90 ja rt+dlss niin alle 60 jopa framegenerationin kanssa joten asetukset saa pudottaa med-low tasolle ja rt max med. Tämä siis oma käytännön kokemus eikä mitään turhaa mutuilua.
Ok noin mäkin vähän aatteliin että tua rtx 4080 olis just hyvä tuolle resolle
Kumpihan ois järkevämpi (hiljasempi) kaverin koneeseen käytetty premium 3080 esim strixi vai tyyliin halvin 4070 paskalla jäähyllä?
Tuossahan on kuitenkin 200w vs 350w kuorma korteissa.
4070. Jäähyllä ei ole juurikaan merkitystä tuolla mallilla kun niin pieniruokainen kortti. Saat vielä päälle enemmän muistia (jos ei sitten 3080 12GB). DLSS3 Frame Gen, AV1-enkooderi. Aika vähän kortteja 3080 puolella, muistiväylä siinä on leveämpi.
Joo kyllä se takuullinen 4070 on parempi juuri noista syistä. Edullinenkin 4070 jäähtyy ihan mukavasti ja alivoltitus parantaa asiaa vielä lisää.
Juuri näin. 4070:lla pelaan usein 120fps limitillä 100w powerusagella. 3080 vei samassa käytössä n.220w
Juu selvä. En jaksa koko ketjua kahlata läpi, mutta millasilla alivoltituksilla nuo 4070 halvimman pään vehkeet menee? Lämmöt, tuulettimen rpm, voltti ja kellotaajuudet? Versus vakiona. Kellään kokemuksia?
Cyberpunk: 3440x1440. 9900K kellotettuna ja 4070 Ti deshroudattuna. Asetukset maksimilla
Jimssiltä tulossa näköjää tuo asuksen dual oc 4070 black fridayna tarjoukseen. Siitä nyt varmaan ainakin saa hiljaisen alivoltittamalla kun löytyy Quiet-Bios kytkinkin. Tosin tuskimpa tänäkään vuonna näyttiksiä saa oikeilla alennuksilla, mutta jospa sitä edes 50€ hinta tippuisi.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onkohan noista supereiden hinnoista mitään tietoa Suomen osalta? En itse löytänyt, mutta en ole ehkä paras juorujen ja huhujen purkaja. Tässä kovasti arvotaan, että koittaisiko sitä kiimassa BF-tarjouksesta kotiuttaa 4070 vai odotella supereiden julkaisua.
Niin saa, hyvin hiljaisen. Mutta on se hiljainen ilmankin. TUF:ia ei edes kuule edes ilman alivoltitusta, mutta toki siten saa tehonkulutuksen vedettyä minimiin. Toivottavasti olisi hyviä tarjouksia, edes pieniä eria, kun ei muualla oikein 4000 sarjaa ole saanut kunnon tarjouksella
Ne Superien hinnat on täysi kysymysmerkki, arvauksia otetaan vastaan. Ostaisin itse 4070 BF-tarjouksesta miettimättä. Ei ne Superit tule millään muotoa mullistamaan markkinoita. Myös Superien saatavuus kaupoista on vielä tuntematon, voi joutua odottamaan.
Reactions: jpo
BIOS-kytkimellä ei oo kyllä mitään tekemistä alivoltituksen kanssa :btooth: siinä voi toki olla valmiiksi rauhallisempi tuuletinprofiili ja alemmat kellot, mutta yhtälailla ne voi kortista riippumatta itse lykkiä kohdlileen Afterburnerilla.
Asuksen Dual 4070 on proshopilla 639e, voisi veikata että Jimssin hinta pudonnee suunnilleen samaan. Toki ennemmin ottaisin Jimmsiltä, jos esim takuuasiat joskus edessä. Toisaalta saisihan tuo olla alle hieman nopeamman 7800XT:n, esim laatujäähyisen Hellhoudin kun saa 599e tällä hetkellä.
Mutta nyt tosiaan kannattaa tsekata mihin Black friday- näyttikset asettuu hinnaltaan.
On sillä sen verran, että mulla ei oo yksikään tuuletin profiili toiminut afterburnerilla kunnolla. Yleensä bugittelee fan stoppi. Eli mielellään nimenomaan se hiljainen tuuletin mode, joka on ohjelmoitu biokseen kuin joku afterburner värkkäys.
Reactions: ile
Vähän tylsää jos tulee se sama 639 joka oli silloin CS2 julkaisun yhteydessä. Vaan siihenhän se tulee laskemaan kuten Proshopissakin kuten yllä jo tiedettiin kertoa. Toiveissa oli että olisi jopa alle 600e menty mutta taisi olla turha toivo.
Videocardsin mukaan 4070 jää Superin rinnalle myyntiin joten tulee kyllä mielenkiintoista noiden hinnottelusta... Jospa tavallisen hinta tipahtas ja Superi tulis sitten nykyisen hintaluokkaan mutta senpä näkee vasta ens vuonna.
Varsinainen Musta Perjantaihan on vasta ylihuomenna, mutta voipi olla että on liian premiumtuote että tulisi alennukseen.
Amazonista saa pari alle 900e:
https://www.amazon.de/-/en/GEFORCE-4070Ti-Gaming-Epic-X-Graphics/dp/B0BRKR14S1 (Alan Wake 2 bundle 839e, huom. arvioitu toimitusaika)
https://www.amazon.de/-/en/RTX-4070-Ti-DisplayPort-TUF-RTX4070TI-12G-GAMING/dp/B0BQMNKT86 (Alan Wake 2 bundle 896e)
Suhtautuisin varauksella siihen että Jimssiltä mitään megadealeja saa kotiutettua kun käytännössä ainoat RTX 40xx:t koko black fridayssa.
Tuo halvempikin on suomihinnaltaan melko älytön. Harmillisesti ALV ero pilaa monet amazonin tarjouksista, vaikka prime day ja nyt Black friday leimalla oleviin tulee jokin alennettu alv ero tai ei lainkaan... Tämä ei kuitenkaan kuulu niihin
Proshopistakin saa 860e toimitettuna ja tuolla pelillä
Mitä eroa on muuten noissa Jimm'sin Gigabyte Aerossa ja Windforcessa (muuta kuin väri)?
Ei nyt sinänsä kuulu ketjuun, mutta mitä veikkaatte tuon Jimmsin 4080 hinnaksi / kappalemääräksi? Meneekö alle tonnin joku 30kpl erä?
Aerossa on myös se dual bios eli kytkimellä saa silent modella lähes äänettömäksi. iotechin testistä:
" Vakiona käytössä on OC-tila, mutta näytönohjaimesta löytyy BIOS-kytkin hiljaiselle Silent-tilalle, joka laskee tuulettimen kierrosnopeuden 1575 -> 1180 RPM, melutaso laskee hyvin marginaalisesti ja grafiikkapiirin lämpötila nousee 59 asteesta 64 asteeseen. "
Ainakin mun mielestä 1575rpm kuulostaa suihkukoneelta ja sitten taas 1180rpm on todella hiljainen.
4070Ti on kyllä kieltämättä ärsyttävä kortti. Tehoa kyllä piisaa rasterointi ja RT-hommiin vaikka kuinka mutta ainakin itseä yksinkertaisesti vituttaisi maksaa se 900€ 12GB muistista tietäen että kilpailijalta saa enemmän sitä halvemmalla.
Miten Jimmsin BF-alessa oleva MSI:n 4070 Ti Suprim eroaa yleisemmästä suprim-mallista, jossa "X" perässä?
Soppakauaha
