NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti & 4070 (super) -ketju (AD104, Ada Lovelace)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Tuli just heitettyä MSIGeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM koneeseen ja siirsin 3070 Ti 8gb eläkkeelle, alkoi tulemaan 1440 resoilla vram huomautuksia raskaimmissa peleissä ja sitä hetkellistä nykimistä kun alkoi olla tavaraa ruudulla. Varsin hiljainen ja viileänä käyvä kortti.
Hinta oli 740€ halpaa kuin saippua :)
Eikö ainankin 4000 sarjalaisissa ole 3 vuoden takuu? Sinne vaan jos tulee vram artifakteja.
Ostin taannoin MSI:n Ventus-mallin 4070 Ti Superin ja vannottelin itselleni, että ei ole järkeä kellottaa, mutta... Nämä Ventus-halpikset on lukittu tuohon 285W tehomaksimiin, mutta kortti itsessään käy hyvin viileänä (idle 27-30, pelatessa joku 55-60 astetta maltillisella tuuletinkäyrällä), kun kaksi 140mm tuuletinta kotelon pohjassa puskee sille raikasta ilmaa lattianrajasta. Redditin ihmeellisessä maailmassa joku oli tällaiseen ajellut RoG Strixin BIOSin sisään, mikä vapauttaa vähän lisäoptioita Afterburnerissa virtarajan osalta. Sama onnistunee myös MSIn Suprim, tai Gaming -korttien BIOSilla.
Korttia saa tuskin tuolla operaatiolla muutettua tiiliskiveksi kovin helpolla, mutta onko jollain kokemusta/mielipiteitä operaation järkevyydestä? Kovin paljoa tuolla tuskin saa lisäpotkua kortista irti, pelkällä Afterburnerilla vakiokortista saa jotain 5-7% lisätehoja. Toisaalta uusi DLSS4 houkuttelisi vähän kuitenkin testailemaan mitä tuosta voisi repiä irti järkevillä lämmöillä... Eli lähinnä hippasille 5070Ti vastaan ja katsoo kuinka pahasti jää jalkoihin.
Prosentin-kaksi siinä voi saavuttaa. Mikäli kortti on kahdella biosilla, on operaatio hyvin riskitön (voi aina palauttaa kun varabiosilla voi buutata). Mutta ilman biosvalintakytkintä riski on aina olemassa ettei hommat rokkaakaan. Omasta kokemuksesta teholisäys on turhaa, alivoltitus on se juttu millä ilmeisesti olet jo hyvät teholisät saanutkin
No tulihan hommattua Asus TUF 4070Ti Super 3080Ti:n tilalle ja pitää kyllä olla tyytyväinen. Ei tarvinnut laittaa kuin 250e "omaa rahaa" tuohon sen jälkeen kun 3080Ti:n olin myynyt. Alivolttauksen jälkeen täytyy kyllä ihastella miten vähän tuottaa kuumaa ilmaa tämä kortti versus 3080Ti. Kiva buusti tuli myös 4k pelaamiseen, nyt pysyy pelit 60fps Quality DLSS:llä ilman hikoilua.
Nopea alivotituksen tulos on 0.975mV:llä core 2820Mhz ja + 1000 MHz muistille
Samaa alivoltitusta käyttänyt MSI Suprim 4070 Ti Horizon Forbidden West, ottaa 280w ilman alivoltitusta, tolla pääsee sinne max 200w luokkaan.
0.950mV
Core 2700MHz
Mem +1200
Hiuksen enempi antaa, prossu taitaa tehdä.
Intel 12900KS
Noilla ajettuna:
Nappasin Appista uusimmat ajurit 4070:lle (572.16) ja tarjosi kesken asennuksen mustaa ruutua jonkun vartin kunnes katkaisin virrat. Näytti silti asentuneen oikein ja pelit pyörii. :hmm:
Asus Dual RTX 4070 (ei EVO-malli). Rasituksessa tuulettimet pyörivät melkein 2000 rpm ja lämpötila nousee silti 72 C. Onkohan tuossa tahnat menneet huonoksi jo alle vuoden käytön jälkeen? Aluksi vekottimen lämmöt olivat reilusti alle 70 C eivätkä tuulettimetkaan tainneet pyöriä edes 1500 rpm.
paljon hotspot lämmöt?
on mahdollista että tahnat pitäisi vaihtaa.
Takuuseen mieluiten jos tosiaan lämmöt lähteneet pahasti nousuun takuuajan sisällä
Onko ASUS muuttanut takuukäytäntöä niin, että 72c lämmötkin menee ilman mutinoita?
Ei mitään hajua, mutta lähtökohtaisesti takuun kautta pitäisi yrittää ensin eikä heti lähteä itse uusimaan tahnoja. Tässä tapauksessa en niinkään siteeraisi ongelmaksi lämpötiloja suoraan, vaan sitä että lämpötilat ovat lyhyen käytön aikana huonontuneet huomattavasti, mikä voidaan tulkita virheeksi valmistuksessa
Ja jos tuotteen joka toimii valmistajan rajojen sisällä saattaa takuuseen turha laittaminen aiheuttaa myös laskun käyttäjälle.
Minkähän suuruisesta laskusta on kyse, ja onko takuun menettäminen mielestäsi pienempi paha?
Hotspot 95 C. Muistelen, että GPU- ja hotspot-lämmön erotuskaan ei ollut ihan näin iso aluksi. Mutta kysynpä Asukselta, mitä mieltä siellä asiasta ollaan vai pitääkö lähteä itse tahnaostoksille. Ei tuota puhinaa ainakaan oikein jaksaisi kuunnella.
95c on käsittääkseni missä kortti alkaa throttlaamaan, laita korttia vakiona (jos ei jo ole) rullaamaan jotain testiä esim timespy ja samalla gpuz tai hwinfo64 kelloja tarkkailemaan, tuon kortin pitäisi vakiona boostata 2520mhz ja jos se ei tuossa pysy ajan kanssa (esim 10min+ rasitusta) niin selvä takuukeissi mielestäni.
Niinno throttlaahan ne jo alle 70 asteessa hieman, käytännössä mitä viileämpänä kortti käy sitä korkeammalle kellot boostaa. Mut ilmeisesti tässä puhutaan pahemmasta throttlauksesta joka tulee maksimilämmöissä, eikö rtx 4000 sarjassa se ollut hotspotin osalta 110 astetta? Tällöin tuulettimet rupeaa huutaan täysillä(~3000 rpm?) ja kelloja throttlataan reilusti. Tuosta se rauhoittuu taas vähän ajan päästä kun hotspot lämpö laskee, kellot palailee normaaleihin lukemiin ja tuulettimien kierrokset tasaantuu. Kunnes hotspot lämpö taas nousee ja sama rumpa uudestaan. Jossain vaiheessa kun pahentunut lisää niin jää pysyvästi tuohon max kierroksiin tuulettimet. Näihin tapauksiin tepsii muutin vain phase change pädit, eli ei kannata perus tahnoja ainakaan vaihtaa kun ne pumppautuu samoin ulos kun tehdastahnakin. Itseasiassa yleensä vähän nopeamminkin kun ne ei ole yhtä jäykkiä. Eli PTM7950, Thermal grizzly phasesheet tai vastaava vaihtoon jos itse rupeaa vaihtamaan.
Mutulla sanoisin että tuo 2000rpm, 72c core / 95 hotspot vielä menee "normaalista" valmistajille kun se ei vielä ala reilusti throttlaileen kelloja. Mut toki siitä kannattaa kysyä, mistäpä sitä tietää. Muutama vuosi sitten jotkut foorumin käyttäjät joutuivat tappelemaan kopterikaupan kanssa juuri samoista ongelmista ja loppujen lopuksi ne saatiin huollettua. Mutta heillä tosiaan oli edennyt jo siihen vaiheeseen että kierroksen hakkas täysillä ja kellot throttlaili pahasti.
Niinno throttlaahan ne jo alle 70 asteessa hieman, käytännössä mitä viileämpänä kortti käy sitä korkeammalle kellot boostaa. Mut ilmeisesti tässä puhutaan pahemmasta throttlauksesta joka tulee maksimilämmöissä, mutta eikö rtx 4000 sarjassa se ollut hotspotin osalta 110 astetta?
juu en nyt meinaa boost binnejä vaan nimenomaan tuota että alkaako kortti throttlata siinä määrin ettei enää pysty suoriutumaan valmistajan mainostamilla kelloilla. voi olla että muistan tuon 95c väärin, se on vaan jäänyt mieleen syystä tai toisesta.
siihen en ota kantaa millaista tappelua mahdollinen takuukeissi tulee olemaan, vaikeeta tuntuu olevan joillain (kaikilla?) kaupoilla/valmistajilla jos ollaan siinä rajamailla mikä on "hyväksyttävää throttlausta".
edit: mutta lisää selviää jahka henkilö testailee paljon ne kellot tippuvat rasituksessa.
MSI Kombustoria pyöritin varttitunnin ja kellot pysyivät 2580 MHz tienoilla, eipä näytä throttlaavan.
Kiitos vinkistä, ostetaanpa tuollaista jos Asuksen mielestä laite toimii normaalisti.
hmh
