NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti & 4070 (super) -ketju (AD104, Ada Lovelace)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Morjensta kaikille! Nyt olen törmännyt mielenkiintoiseen ongelmaan.
Päivitin juuri innoissani uuteen näyttikseen ja heti ensimmäisenä testaamaan pelien pariin. Cs2:ssa laitoin nvidian monitorin päälle seuratakseni suorituskykyä. Fps alkoi 497 ja lopulta tippuu 250 ja vielä siitäkin välillä alaspäin.Monitori näyttää että näytönohjain käyttää vain 47w tehoa ja tämä vain toistuu ja toistuu. 3070 mikä on vanha näytönohjain peli toimii mainiosti ilman mitään ongelmia ja fps hakkaa 280-320 välillä mainiosti.
Olen nyt parina päivänä viettänyt useita tunteja googlaten ja etsien missä vika voisi olla. Olen poistanut näytönohjaimen ajurit vikasietotilassa, käyttää vanhempia ajureita. Päivittää Biossin, biossista valita käyttämään oikeaa pcietä ja vaikka ja mitä. Päälläni en ole sentään seissyt, mutta lähellä on että kone menee kohta parvekkeelle
Olette viimeinen oljenkorteni
Tietokoneen speksejä Asuksen emo 16gb ddr4 3600mhz
Prossu intel i5 12600k
PS corsairin 850 shift +80 gold
Uusi näyttis MSI dual 4070S vanha 3070 asus dual
Nvidialla oli jossain välissä ajureissa vastaavaa ongelmaa. Onko cs2 asetuksissa Nvidia reflex? Siihen jos laittaa +boost valinnan, niin näytönohjaimen pitäisi pitää kellot ylhäällä kuormasta riippumatta, joka vähentää myös latenssia prossun ollessa pullonkaulana ajoittain. Näytönohjaimeen viittaa kun kerran se laskee tehot noin alas.
Ensimmäisenä tulisi mieleen että onhan virtakaapeli ja adapteri varmasti kunnolla kiinni näyttiksessä? Ja virtalähteestä kahdella erillisellä kaapelilla kytketty?
Virtakaapeli tulee suoraan tuolta 850w shiftistä. Ei tarvitse väliin palikkaa. Siis juuri niinkuin sanoit 2 psu päässä ja sitten tämä uusi liitin kiinni suoraan näyttikseen :)
On enable+boost päälä. Kokeilen nyt vähän raskaimmilla peleillä niin katsotaan mitä tykkää codista. Laitan myös pian kuvan 3dmarkin benchmarkista
Tässä benchmark
    241 KB · Luettu: 154
Tässä benchmark
Screenshottina toki olisi kivempi, niin näkisi noita käyriä ja niiden selityksiä paremmin, mutta kyllä nuo GPU clock ja GPU memory clock (pinkki ja keltainen) näyttää hieman omituiselta.
Edit: Vai onko tuo alun dippi se demo, mikä jäänyt ottamatta pois testiajosta? Toinen dippi tuolla kesken ajon myös outo.
Ei välttämättä apua, mutta Nvidialta oli tullut hotfix ajurit hiljattain
Kokeilin hotfixiä, mutta apua ei ollut. Tosin niinkuin sanoin et codia kokeilen niin virran käyttö oli aivan erilaista. Tehot 160-180w. Tällä hetkellä kortissa ensimmäiset tähän malliin saatavat ajurit ja helpotus ainakin se että kovemman kuorman ja ”todella” optimoidun pelin kanssa toimii ihan ok.
Onko tästä vielä grafiikkaa miltä sen kuuluisi näyttää?
Joku netistä satunnaisesti lainattu kuva normaalilla 4070, eli melko luotisuoraa nuo kellotaajuuksien graafit, vain tuollainen nopea tiputus kun vaihdetaan testistä toiseen
Jos on tosiaan se demo päällä 3DMarkin asetuksista, niin se selittänee tuon alun matalat kellot, muttei tuota testin keskellä olevaa.
Pitäisi melkein HWinfolla tai muulla seurata lyökö se johonkin rajoittimeen tuossa ja alkaa throttlaamaan.
Juu olen niin nyymi 3dmarkin kanssa että siellä se demo on päällä.
Jep, parista millistä vain kiinni eli ei mitään syytä miksi sen verran nipistetty kotelossa.
Meinaat että et saa sitä ruuvia läpi sieltä? Tulee ruuvi itse displayportin eteen? Aivan yksi hailee saatko kahta läpi siitä. Yksi riittää.
jos ahdistaa, niin etsi lyhyempi ruuvi
Irroitettava palkki johon näyttis ruuvataan kiinni on portin tiellä.
Tuli asennettua tuossa 5kpl 4070 FE kortteja photoshop koneisiin, jokaisessa on ihan minimi coil whine, alivolttimalla lähtee kaikki ääni pois, voin todeta että tämän luokan kortit eivät surise, pärise ja vikise maksimeita, koneet ovat vihdoin aivan täysin äänettömiä. Kaikki kortit 4070ti ja ylöspäin huutaa hoosiannaa joita olen asentanut, kokemusta on nyt ihan tarpeeksi.
Sama kokemus. 4070S FE 120FPS+ ajeltaessa voi ilman luureja havaita semmoisen enemmän aistittavan kuin kuultavan sirinän. Noissa FE-malleissa on kyllä sen verta äkäiset flektit, että ne kuulee 30% nopeudellakin.
Ja juu, noi kortit on kellotettu tehtaalla melko tappiin. Power limitin voi tiputtaa sinne 70-80% paikkeille eikä tehoja häviä kuin muutama pinna. Tosin voi olla että näihin FE-malleihin on valikoitu vähän paremmin binnatut lastut.
Eikös nuo Asuksen Proartit ole ainakin ennen olleet ihan hyviä, eli hiljaisia ja kohtuu viileitä?
Luultavasti 4070 TiS Proart on hyvä ostos, jos kotelossa on rajallisesti tilaa tai nuo neljä paikkaa joka suuntaan vievät versiot ei nappaa?
Olisihan näitä vielä pienemmässä koossa ainakin Inno3D:ltä, mutta nuo näyttää jo siltä, ettei lämmöissä ja äänessä ole hurraamista.
Vissiin aikalailla Tuffeja vastaavat suurimmilta osin jäähyn osalta vaikka hieman pienempiä kortteja ovatkin, eli pitäisi olla ihan asiallisia vehkeitä.
Minulla on pienimuotoinen dilemma tietokoneen päivittämisen suhteen. Hajonnut monitori pitäisi korvata uudella, mutta sen korkeimpien virkistystaajuuksien vaatisi käytännössä vanhan näytönohjaimen (RTX 2080) vaihtoa uudempaan. Onko järkeä laittaa 4070-sarjan korttia Prime x470-Pro -levyyn (PCIe on versiota 3.0, mutta nelosen puute ei taida olla googletuksen perusteella hirveä ongelma?), jossa prosessorina on Ryzen 5 2600 3,4GHz? Pohdin tässä, että kannattaako nykyistä konetta päivittää näin, vai alanko suunnittelemaan uuden ostoa ilman pullonkauloja?
Minun nähdäkseni prosessorisi PCIe ohjaimen 3.0 versio ei haittaa tässä kohtaa. Olet ilmeisesti jokatapauksessa suuntaamassa ostoksille? Ihan hyvin voi ostaa 4070:n ja vähän myöhemmin päivittää muuta konetta, jos kokee sen tarpeelliseksi. Saat näytönohjainpäivityksellä 54 % lisää suorituskykyä.
Kaverilla on 5800x3d strix x470:llä ja merkittävää eroa ei suorituskyvyssä ole omaan 7600x B650 settiini. Testiohjelmilla näkyy jotain prosentteja, mutta peleissä fps erot ovat marginaalisia. Tehokkaammalle näytönohjaimelle sitten emon vaihtoa kannattaa jo miettiä, mutta jos 4070 riittää. Niin ei muutakuin uudempaa prossua ja näyttistä ostoon ja nauttimaan :kippis:
Reactions: jv8
Joo, vanha monitori on hajoamispisteessä, ja se on pakko vaihtaa lähiaikoina uuteen. Sen nopeimmat virkistystaajuudet tarvitsevat näytönohjainpäivityksen (nykyisessä vanha HDMI), eli nämä kaksi ainakin olisi "hyvä" vaihtaa. Tuosta prosessorista en nyt ole varma, että muodostaako se sitten pullonkaulan tuon uuden näytönohjaimen kanssa. Googlettamalla löysin aika ristiriitaista tietoa.
Tietysti voihan näistä tosiaan aloittaa ja katsoa, miten asiat muuttuu ja ostaa sen prosessorin myöhemmin. Ihan järkevästi kirjoitit.
Millä resoluutiolla pelaat jatkossa? Jos 1080p ja pitää valita mitä päivittää, niin itse päivittäisin ensin prosessorin. 2080 on ok kortti kuitenkin moneen edelleen, mutta tuo prosessori on monessa pelissä jo pullonkaula lähes resoluutiosta riippumatta
4k on nyt ja jatkossa se resoluutio. Nykyisestähän muuten löytyy tosiaan displayport 1.4, jolla saisi 4K resoluutiota 120Hz pihalle. Aluksi ajattelin tarvitsevani kortin vaihdon tuon 60Hz rajoittavan HDMI-portin takia, mutta onhan tuossa tuo displayport kanssa. Uudeksi näytöksi oli tarkoitus ostaa Dell G3223Q.
Tässä on juurikin nyt se kokonaispaketin järkevyys, en oikein tiedä, vaihtaako pelkkä näyttö, näyttö ja näytönohjain vai koko roska eli näyttö, näytönohjain ja prosessori.
Niin. Yli 60fps et juuri nykyisellä prosessorilla tai näytönohjaimella kuitenkaan juuri pääse (ellei pelinä ole cs), joten sikäli pelkkä näytön vaihto ei muuta sen puolesta oikeastaan mitään. Eikä omasta mielestäni oikein jommankumman pelkästään, koska tuolla resoluutiolla ei jaksa nykyinen prossu tai näyttis yli 60fps -Tai sinä sen tietysti parhaiten tiedät, kun laittaa fps laskurin näkyviin :) Pelejä yms tietämättä on tästä parempia neuvoja vaikea lähteä antamaan. Mutta suositus on uusia prossu ja näyttis, sekä näyttö jos sille kokee tarvetta
Tämä hommahan lähtee näytön (60Hz) vaihdosta, koska nykyinen on hajoamassa. Se ei varmaan montaa kuukautta enää kestä ennen lopullista leviämistä. Ajattelin siinä samalla päivittää muutakin rautaa saadakseni näytöstä enemmän irti.
Olisiko tämä järkevä paketti sitten?
Dell G3223Q
Asus GeForce RTX 4070 DUAL - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6X
AMD Ryzen 9 5900X, AM4, 3.7 GHz, 12-Core, Boxed tai AMD Ryzen 7 5800X, AM4, 3.8 GHz, 8-Core
Dell G3223Q
Näytöstä en tiedä mitään. Mutta on nuo prosessorit hyviä, mikäli teet konelaskentaa. Mutta jos pääasiassa pelaat, niin 5800x3d on se järkevä hankinta prosessoriksi. Tuo on hyvä näytönohjain, kunhan saa järkihintaan
Millä hinnalla tuo irtoaa? On meinaan hinta.fi hinnoilla melko kallis näyttö ominaisuuksiin nähden. Ei kunnollista paikallista himmennystä jne. Miten venyisikö budjetti OLED:eihin?
Edit: tai no joo, jos vaatimuksena 4k ja 32" niin ei tuo muihin verrattun ole pahan hintainen. Pointti oli vaan että joku 800e on aika kova hinta IPS-näytöstä kun OLED löytyy kans.
Jos jostain löytyy hyvä näyttö, mikä kestää pelikäyttöä ja myös ajoittaista pitkää toimistotyöskentelyä ilman kuvan palamista näyttöön kiinni, niin vaihtoehtoja saa tosiaan esittää. Budjetilla ei nyt hirveästi ole merkitystä, ainahan sitä voi tarvittaessa venyttää. Tarkoitus olisi saada tästä pitkäaikainen näyttö ja silloin voi aina kaivella lompakkoa syvempää. Tosiaan olen ollut vuosia aika pahasti pimennossa uuden tekniikan suhteen ja nt oelen yrittänyt googletella itseäni taas kartalle nykytekniikan tilanteesta.
Tuo Asus miltei halvin noista ja irtoaa karvan yli 600 euron. Olen ensisijaisesti etsimässä hiljaista korttia ja tuo sopisi sen perusteella spekseihin.
Prosessoreista sen verran, että Jimms myy molempia tismalleen samaan hintaan. Onko tuossa 5800xx3d:ssä nyt jotain sellaista missaamaani erikoisuutta, miksi se ajaisi 5900X:n edelle? Raakaa laskentatehoa ainakin pitäisi olla enenmmän.
On, 3d välimuisti. Sen ansiosta 5800x3d on nopein peliprosessori AM4 kantaan, eikä siten ram muistikampojen ominaisuuksilla ole juurikaan merkitystä, eli sinun ei tarvitse uusia niitä. Huippumuisteilla 5900x pääsee parhaimmillaan lähelle 5800x3d suorituskykyä, mutta häviää kuitenkin - huonommilla muisteilla häviää vielä enemmän.
4070 dual on tosiaan hiljainen kortti ja näyttää olevan juurikin kohtuuhintaan
No niin, tuossahan tuo oleellisin tieto tuli prosessorista. Eli tuo 5800x3d lähtee näillä tiedoilla. Prosessori ja näytönohjain on nyt lukittu, hintana yhteensä reilu 900€, mutta näytön kanssa vielä menee mietinnässä. Minun valinta jo tyrmättiin kertaalleen, mutta parempaa näyttöä ei ole kukaan osannut ehdottaa. 32" 4k oledit tuntuvat pitävän hintaansa siinä 1500€ korvilla ja tuohon Dellin reiluun 700€ näyttöön hinta yli kaksinkertaistuisi. Se on jo aika paljon lisää, päivityksen kokonaishinta pompsahtaisi sillä jo yli 2400 euroon.
Lopputulemana Asus dual 4070 WHITE OC tilattu Jimm'sin tarjouksesta hintaan 599,90€ ja siihen tuli kaveriksi tuo 5800X3D. Näyttöä jään vielä odottamaan ja katsomaan tilannetta OLEDien tulossa oikeasti saataville.
Uudet osat ovat paikoillaan ja tulihan tässä ihan kivasti lisätehoa. Baldur's Gate 3:a olen tässä hetken testaillut, sulavuutta raskaimmissa kohdissa ja graafista yksityiskohtakarkkia löytyy entistä enemmän. Kiitokset vinkeistä!
Näköjään valkoinen ASUS 4070 dual nyt Jimssillä 599. Kaipa sen vois napata. Hyppäys 2060:stä varmaan ihan kohtalainen. :)
Tuli töissä kasattua yksi kone johon tuli 4070ti Super Gaming X Slim, on kyllä niin halvan oloinen ettei mitään järkeä, muoviosat tehty jostai kananmunan kuoren paksuisesta materiaalista ja backplate myös todella ohut helisevä pellin pala :D. Tukirauta myös ihan rimpula, tonnin kortti vielä, ei kyllä vakuuta laatu enään "gaming" osissa, coil whine on myös aivan järjetön.
Hyvä että tällaisiakin yritetään tehdä. "peruskortit" ei sovi läskiyden puolesta enää kolmeen omaan koneeseen. Ohuuden takia on syytä juuri ohentaa kaikki muovit ja krumeluurit minimiin.
Tosin en pidä tätä versiota edes kovin slimminä, kun ei sekään sovi ainakaan kahteen koneistani.
Ei tässä ole mitään muuta yritetty tehdä kuin maximum profit.
Faktoja ei sillä tavalla kiinnosta mielipiteesi.
Normi gaming on 62mm kortti ja slimmi 51mm kortti.
Tuo slimmi osa tulee siitä että se koko jäähdytin rivasto on ohuempi, näillä muilla halvoilla materiaaleilla ei ole mitään tekemistä paksuuden kanssa, halvan muovin sijaan olisi voitu käyttää saman paksuista metallia tai laadukkaampaa muovia.
hmh
