NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Clean & Restart kohta ja asennat toiseksi uusimmat ajurit, koska noissa uusimmissa ajureissa on feelua, aiheuttaa korkean rasituksen työpöytäkäytössä. Tosin tuohon tulee varmasti kohta hotfixi, jolloin voi taas asentaa ajurit.
GeForce Game Ready Driver | 517.48 | Windows 10 64-bit, Windows 11 | NVIDIA
Huono ajuri, kun ei tue 4090:ä muuten hyvä idea kyllä. Pistäisin uusiksi sen ainoan ajurin mikä tolle on.
Yks idea voisi olla myös ottaa näyttis irti slotista ja takasin, jos on jotenkin vähän huonosti kiinni.
Myöskin kannattais ehkä varmistaa jollain vähän raskaammalla pelillä, että se PCIE rajoittuu niilläkin tuohon 2.0:aan? Mietin, että jos toi GPU-Z:n pikkuhärveli on vaan niin kevyt ettei näyttis nosta väylää maksimiin säästääkseen virtaa.
Muistaakseni kaikki 522.xx on tuo tyhjäynti ongelma.
Korjaa jos olen väärässä?
En osaa sanoa tyhjäkäyntiongelmasta, mutta siis vanhaa ajuria vähän turha asentaa kun sillä ei 4090 toimi. Eli ton kanssa on nyt vaan temppuiltava ja tuskin itse ajuriversio on ongelma jos PCIe väylä kusee kun muilla toimii normaalisti. Ajurin uudelleen asentaminen toki voi olla kokeilemisen arvoinen juttu.
Testaappa piruuttaan vielä uudelleen asentamalla ajurit.
Vanhat ajurit pois tällä ohjelmalla:
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.5.5
Hei kiitos paljon avusta! Poistin nuo ajurit ja asensin uudelleen. Olin nuo uudet ajurit asentanut vanhalla näyttiksellä ja tämä operaatio näytti toimivan tulokseen:
MSI:n korteissa (itselläkin Suprim X) havaittu ongelma jossa Gaming-VBIOS käytössä Afterburner näyttää default power limitiksi 93 eikä säädy oikein. Ihmettelinkin tuota aikaisemmin, ilmeisesti lähipäivinä rullaavat ihan julkiseen jakoon päivitetyt biosit.
Niin ja unohdin lisätä että minullakin tuo sama ongelma korttini kanssa, liekö kaikilla?
Päätin tehdä niinkuin @Teräsmiäs sanoi DDU:n kanssa ja "putsasin" kaikki vanhat pois ja uudelleen asensin ajurin, tulokset paranivat kyllä aiemmasta timespy testistä.
Vanhat scoret: 18793 ja graphics score: 24307 // Cpu score: 8224 verrattuna uuteen testiin.
Mutta en kyllä ymmärrä miksi 10700k pysyy tuossa 3.4ghz nopeuksilla penkityksen ajan, ellen ole väärin ymmärtänyt niin tämänhän pitäisi auto boostata jotain 5ghz nopeuksille? Oli siis HWInfo auki testin ajan jossa sain nähdä tämän. GPU veti testissa watteja korkeimmillaan 466w
    801,6 KB · Luettu: 127
Kyllä sulla on vielä jäänyt paljon pöydälle, tässä oma tulokseni Time Spystä 10900kf vakiona, Suprim X 4090 täysin vakiona Silent biosilla.
Onkohan sulla nyt prossun osalta kaikki kohdallaan emolevyn biosissa? Auttaisko reset defaults jonka jälkeen vain xmp päälle ja kokeilemaan.
Ei ole prosusta ja muisteista tämä nyt kiinni.
Sama kysymys kun edellisellä. Onko näytönohjain varmasti ylimmässä paikassa paikoillaan?
Gpu Score 35ke
Cpu Score 8,5ke
Vakiona gigabyte rtx 4090 ja vakio amd ryzen 5600x.
Gpu Score 35ke
Cpu Score 8,5ke
Kyllä, tässä kuva systeemistä.
    407,7 KB · Luettu: 213
Ehkä tätä pitäisi kokeilla, en ole kyllä BIOS:ia päivittänyt sen jälkeen kun koneen rakensin melkein 2 vuotta sitten. Tämä pitäisi varmaan hoitaa alta pois samalla.
Tuli tuossa myös huomattua, että aika suuri ero on time spy testeissä, jos esim. toisella näytöllä on streami päällä tai joku video pyörimässä :D tämän takia tuli itselläkin heikkoja tuloksia. Pääsin 35k gpu scoreen kun suljin muilta näytöiltä kaiken ylimääräisen :D
Varmaan pääsisi vielä suurempiin tuloksiin jos ottaisi muut näytöt kortista irti.
Joo vähän perus settiä, että pornot ja waret pois taustalta ennenku alkaa testailee :tup:
Nyt kun Nvidialle on annettu selvä signaali, että kyllä se 2000-2500€ menee harrastajakunnalle kuin kuumille kiville niin ensi launch on varmasti vähintään 3000€. Niin kauan nousee kun maksetaan. Ei ole kyse tuotantokustannuksista, inflaatiosta tai mistään muustakaan järkiperusteista - vaan siitä, että porukka ostaa. Pyytäjä ei ole ikinä. :hammer:
(vastaan tänne, ettei mene saatavuusketjun aiheesta ohi)
Näinpä. Edellisen sukupolven sekoilujen jälkeen oli ihan selvää, että tämä uusi sarja tulisi olemaan aivan saatanan kallis. Siksi ihan vilpittömästi toivoin, että se floppaisi aivan totaalisesti ja päästäisin takaisin vähän järkevämmän hintaisiin näyttiksiin pikkuhiljaa, mutta taitaa olla pysyvästi takana päin ne ajat. Voipi olla, että pidemmän päälle PC-pelaaminen on vielä entistäkin marginaalisempi harrastus, jos komponenttien hinnat karkaa sille tasolle, että yhä harvemmalla on varaa konetta ostaa.
En ole Time Spyta ajallut mutta ilmeisesti pitäisi tuo 30€ 3Dmark ja 10€ Time Spy upgrade siihen ostaa että saisi muutaman minuutin benchmarkin ajettua :S ? Eipä se 2k euron kortin jälkeen missään tunnu mutta näin periaatteen miehenä olisiko muita benchmarkkeja millä voisi varmistaa että omassa systeemissä on kaikki ok?
steamin 3dmarkin demolla toimii toi timespy
Kannattaa ostaa lisenssit jostain muualta internetsistä ja aktivoida Steamissa. Esim G2A:lta saa huomattavasti halvemmalla
En ole muualla löytäny mainintaa tästä, mutta tuo 4090 vie mukavan vähän virtaa työpöytäkäytössä. Mulla on toisella näytöllä video pyörimässä ja toisella näytöllä selailen nettiä ja näyttis syö vain 20-22W, vaikka olen kellottanu +1512 ja +203. Strix 3080 söi ainaki mulla koko ajan yli 40W.
Lähinnä se liittyy noihin 522.25 ajureihin eikä suoraan 4090. Tietokoneet sattuu olemaan monimutkaisia, osilla on ongelmia ajureiden kanssa kun toisilla ei ole.
r/nvidia - 522.25 cause high gpu usage for turing on idle
Toistaiseksi tulee oman 4090 tuffin raja vastaan, iha kivasti kyllä kulkee pelkillä kelloilla ilman mitään tuuletin kikkailuja tms.
39k raja olisi kyllä mukava rikkoa mutta saattaa vaatia jo mahdollisesti uutta prosessoria :rolleyes:
Sain eilen 4090 TUF OC:n
Asentaessa huomasin jättäneeni edellisessä muutossa taakse virtalähteen piuhoja :(
Puuttuu 2 kpl piuhoja, mitkä on 3x3 neliö layoutilla (kuva ohessa) enkä tunnu löytävän niitä myynnissä missään
- Voiko tuon kanssa käyttää jotain muuta johtoa?
.png
Olen muutenkin ehkä talven aikana kasailemassa uutta konetta, niin mietin, että voisin pikapikaa myös tilata uuden PCIe 5.0 yhteensopivan virtalähteen
Onko jollakulla jotain listaa, mihin on listattu saatavilla olevia virtalähteitä, joissa olisi tämä uusi 600W salliva 12WHPWR kaapeli?
Ainakin pari mallia oli jimmsillä hyllyssä mut on kyllä kivan hintaisiakin :( Älä käytä vanhassa virtalähteessä mitään muita johtoja kuin virtalähteen omia.
.png
Omalla vastuulla:
Important Notice: This cable is only suitable and compatible with all the Super Flower models with transparent 9pin connectors! (It will not fit the new 9pin connector in Black color)
Lähde: r/buildapc - SuperFlower Replacement PSU Cables
Hmmm... Noissa Jimssin virtalähteissä ei näytä olevan tätä uutta liitintä, minkä mainitsin eli 12WHPWR
Kait nätä alkaa vasta saapumaan markkinoille
Omalla vastuulla:
Onneksi sentään kaverini muutti siihen entiseen asuntooni ja kaapelit ovat vielä tallessa, niin kait sitten odottelen ton kanssa seuraavaan viikkoon, ettei tarvitse Jenkeistä asti käydä tilailemaan mitään lottokaapeleita, vaikka tosiaan Super Flower PSU nimenomaan kyseessä onkin
Jaahas, korjataas sitten sen verran, kyllähän niissä noita 12WHPWR johtoja näyttäsi olevan, vaikka ei suoraa sellaista liitintä virtalähteessä olekaan...
Taitaa olla se syy miksi näitä kutsutaan "PCIe 5.0 ready" nimikkeellä
Hitsi että näin pari vuotta 4k pelaamiseen siirtyneenä houkuttelisi tuo 4090 ja pahemman kerran.
Muutaman kerran käynyt jo ostoskorissa, ensi kertaa heti julkaisun aikaan.
Kova on pohdita tohtiiko sitä laittaa 3090 myyntiin ja siirtyä tähän näin, vai odotellako vielä jos hinnat tuosta putoaisi.
Aikas heikko tulos mulla gigabytellä tohon verrattuna. Aika kovat tulokset saat GPU testistä kyllä.
Voi teiän kauheita Power Limitejä...itellä menee vaan 106:seen kun sullakin 133. Oliko sulla tuo Gaming Oc malli eikä WF kuten itellä?
Eikös tuo tulos ihan hyvä ole kun graphics score 34t :thumbsup:
Gigabyte 4090 Windforce saapu tänään pienen jumittelun jälkeen proshopista.
Ei tainnut sopia 3090 tilalle tähän nr200 koteloon? :rofl:
TUF OC suoraan paketista 750 watin powerilla ja kolmella kaapelilla.
Kortin suorituskykyä näyttäisi tällä hetkellä rajoittavan teho, joten uusi poweri tuonee vielä hieman lisää suorituskykyä.
Ihan oikeinhan tuo näkyy boostaavan. Kolmella kaapelilla ei pysty nostamaan powerlimittiä, mutta se hyrrää kyllä aivan normaalisti vakioboosteilla. 5800x on tuossa se rajoittava tekijä.
Mutku siinä lainatussa se oli 38k :cry:
Testaappa mitä antaa normaalilla powerlitillä eli vakiona.
Muuten samat setit kuin kuvassa, mutta vain 100% pl 26,6k pojot ja gpu score 32k
Graphics test 2:n aikana sahasi 300 watin molemminpuolin, 280-330 W välimaastossa.
Kuulostaa erinomaiselta. Noilta tietämin pitää lähteä itsekin metsästämään. Oliko sulla kanssa Windforce? Mitä oli lämmöt sirulla ja muisteilla, entä tuulettimien nopeus?
Tässä tullut kytättyä tota virallista Corsairin piuhaa siitä asti, kun sen annosivat. Corsairin virallinen verkkokauppa myy pelkkää "ei oota" ja Jimm's kans veti listauksen pois, kun kuulemma niin pieni erä tulossa eikä lisää tule.
En kyl pidätä hengitystä, että tulee enää minnekää saataville pitkään aikaan. Paperista tehty johto.
Joo jännä nähdä tuleeko jimmsiltä koskaan. Itsellä jono sijoitus 1 sinne että luulis ainakin ekasta satsista tulevan jos saavat ylipäänsä kaapeleita.
Odottaa putoavat hinnat ja ostaa hypoteettisen 4090ti kortin.
Pitäisi mennä rikki jo muisteja kellottamalla. Ja saahan tuota prosessoriakin vähän tuunattua.:thumbsup:
Ei pysty omalla emolla prossua kellottamaan juurikaan, ja muistit oli tuossa vedossa +1550.
Ja lisäyksenä vielä että mulla tulee powerista vaan kolme johtoa korttiin. Silti jostain syystä saan powerlimitin 133%
Kiintoisaa asiaa 12VPWHR adaptereista jotka tulee korttien matkassa...
-Krisu-
