NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Irrota ja tarkasta liitin päivittäin!
Ja varmistat, että kaapeli kusahtaa jossain vaiheessa. Tuo 12VHPWR liitin ei kestä kovin isoa määrää irroituksia ja takaisin kytkentöjä, ennen kun alkaa kontaktit kärsimään.
Siis jos on pitkän aikaa toiminut ilman ongelmia nii ei sitä kaapelia kannata irroittaa. Siinä kohtaa ne rikki menevät kun niitä irroitetaan ja kiinnitetään, ei siinä kun ovat tukevasti paikallaan liikkumatta.
Just Sampsa sanoi että sama kaapeli on ollut testi kokoonpanossa irti noin 100 kertaa irti/kiinni ilman ongelmia
Asiaan liittyen.
Eli jos nyt ihan oikein ymmärsin, näitä 12VHPWR liittimiä on kahdenlaisia. Se vanhempi jonka kiristimet löystyy ajan myötä ja jonka saa irrotettua ihan johdosta löysästi vetämällä.
Sitten tämä uudempi, jota saa irrotella satoja kertoja ilman että mikään muuttuu. Ei sitä kannata päivittäin irrottaa turhan takia, mutta jos jotain on kotelossa muutettu ja kaapelia on sorkittu niin toki tarkastaa että kaapeli istuu kunnolla kiinni.
Näkisin että jos kaapeli istuu paikoillaan eikä lonksu, ja kaapelin liitin on silmämääräisesti kunnossa (eikä kulunut tai rispaantunut), se on kunnolla kiinni kun on pohjassa. Loput menee sitten onnettoman virranjakelun yms Nvidia-perseilyn piikkiin.
Mutta jokin ilmeisesti sitten on pielessä. Ton GPU Tempin ja Hotspot Tempin eroko ei saisi olla noin suuri vai?
10-12c aikalailla normaali ero. Itellä reilun vuoden vanha 4080 Super FE ja aikalailla 10c on GPU ja Hot Spot -ero.
Eli tahnat pumppautuneet välistä ja niiden vaihdolla korjaantuu.
Testasin vähän tuolla Furmarkilla vielä tuota hotspottia:
Ja kans tolla 3DMark Port Royalilla:
Laitetaan vielä Cyberpunkin oma benchmarkki:
Kyllä se taitaakin vaa aika kuumana käydä muutenki ku pelkässä PUBG:ssa :D
Voihan hotspot.
Ja niin ne tuolta Proshopilta meinas että pitäis koko kone lähettää sinne tuon takia ja he siellä sitten kahtoo onko ongelmaa. Huhhuh:speechless:
Jotenkin ei tunnu vaivan arvoiselta. Vaikka kai se takuu näitä hommia varten ois olemassa.
Mitähän sitä tekis...
Voihan hotspot.
Tommonen tai vastaava kalvo väliin, joka ei pumppaudu sieltä pois. Koneen postittelu tai antaa olla toiset vaihtoehdot, ja itse en lähtisi niihin.
Kohtuuton vaatimus ja vain siksi ettet lähettäisi ja unohtaisit koko asian.
Vähän kans tollaset vibat jäi.
Tässä kans jo aloin tutkimaan minkälaista tahnaa ja tyynyä tuonne väliin nyt pitäis ostella. :D
Voihan hotspot.
Hetkinen, oletko siis ostanut pakettikoneen sieltä vai pelkän näyttiksen? Jos pelkkä näyttis niin onpa ennenkuulumaton vaatimus! :eek:
Erikoinen mielipide. Jos kerran pakettikoneena hankittu niin sinä sitä käsitellään. Harvasta tuotteesta ohjeistetaan irrottamaan osia huoltoa varten, voihan lämpötilaongelma johtua myös pölystä, kotelon ilmankierrosta tai käyttäjän omista räpellyksistä joten tietysti koko laite huoltoon.
Taisi itsellä käydä tsägä valinnassa kun 4080s fe oli halvimpien joukossa, "äänetön" käytössä, ei lainkaan coilwhineä ja 76c näyttää jäävän vuoden käytön jälkeen hotspot-lämmöt. Kun ei lotto näemmä halvan 5080 kanssa osunut, niin taitaa jäädä päivittämättä. Ei 10% teholisäys ole rahan ja riskin väärti että osuukin susikortti käteen
Mä melkein jo arvasin että tuo on heidän vastaus mutta mennään näillä. Yritin heille mahollisimman tarkasti selittää tilanteen ja oisko mahdollista tehä jotai kompromissia :D
Mutta takaisin asiaan.
Tuossa yhdellä youtube videolla kaveri mittaa VRM lämpötyynyjen paksuudeksi 2.5mm ja muistien päällä 2mm. Backplatessaki näytti olevan jonkunlaiset suikaleet jotain, mutta näyttivät kovin ohkaisilta. Pitääkö noiki vaihtaa samalla vai onko ne uudelleenkäytettävissä? Vähä yllätyin noiden padien hinnoista.
Ylempänä jo suositeltiin tuollaista thermal padia itse sirun päälle. Kans katoin tuossa jotai esim. thermal grizzlyn erinäisiä "sheettejä", jota niillä näytti olevan aika montaa erilaista.
Pitää nyt kysellä, jos tässä innostuu korttia availemaan joku kaunis päivä.
Voi luultavasti vaihtaa vain tahnan, jos haluaa. Ne tyynyt ei niin herkästi mene miksikään merkittävällä tavalla.
Niin minäkin tein.
Tilanne parani huomattavasti ihan pelkällä alivoltituksellakin nyt aluksi. 1.075V sai tiputtaa 0.970V. Tipahti Hotspot tuolta 100 -> 85. Port Royal score esim. tipahti jollai 300 pisteellä ja fps kahdella. Eiköhän tuo ole ihan hyvä vaihtokauppa toistaiseksi. Ei ainakaa peleissä vielä kaatunut tuolla, mutta aika näyttää.
Onko kukaan vaihtanut tahnat tai tyynyt 4080 Super Rog Strixiin? Mitä tyynyjä suosittelisitte ja tahnaa.
Voihan hotspot.
Mulla oli NZXT H1 kotelon kanssa ongelmaa AIO:ssa, ostettu Proshopilta. Kysyin voinko palauttaa vain AIOn että ei mun tarvii koko konetta purkaa kun olen ongelman itse kohdistanut. Asiakaspalvelija sanoi ettei onnistu näin..
No laitoin silti sitte menemään pelkän AIOn ja sieltä tuli viikon päästä viesti ettei ole varaosia ja palauttivat alkuperäisen kauppasumman tililleni. Ostin sitten parilla kympillä pienen ilmajäähyn tuohon koppaan :D
Uskaltaako noita Cablemodin 12VHPWR -piuhoja vielä käyttää eli ovatko muuttaneet niissä suunnittelua parempaan suuntaan? Yhdessä vaiheessahan niissä(kin) oli ongelmaa. Tällä hetkellä siis RTX 4090FE:ssä kiinni se kortin mukana tullut virta-adapteri ja siihen sitten luonnollisesti 4x 8 pinnisiä. On vaan tuo Evgan G2 1600 wattinen virtis niin jäätävän kokoinen, että 4 erillistä 8 pinnistä piuhaa vie tolkuttomasti tilaa ja kaapelinhallinta hankalaa. Houkuttais tuommonen custom -kaapeli, mutta ei viittis kämppää polttaa.
Mulla on tällä hetkellä ns testi käytössä cablemodin custom 12vhpwr 3x8, joita tilasin kaksi vuoden 22 lopulla, 3090ti tuli silloin käyttöön. Korttina nyt Msi 4090 gaming x trio ja ax1200i syöttämässä suoraan ilman adaptereita.
Ei toistaseks ongelmia, mut pidempiä peli sessioita ei vielä ole ollut..
Mulla ollu aika lailla 1.5 vuotta Cablemodin 3x8->12VHPWR 90° piuha käytössä ilman ongelmia 4090 FE:n kanssa. :thumbsup: Suoraa virtalähteeseen menevä siis.
Millasilla kelloilla ja jänöillä jengi ajelee 4090 tänään? Saan vakaat maksimit näin, alivoltitus kinostelee ko sil saa suht lähelle ellei jopa parempia tuloksia ko vakiona.
Tämmösellä, 0.970 / 2880Mhz boosti, powertarget 106% ja muuten vakio kellot muisteissa. Teho riittää kyllä pelata edelleen ihan hyvin :)
Löysin mailista tiedot ja linkin tilattuun kaapeliin, sit koitin niin näitä ei saa enään, mistään...
Liekkö syynä taannoinen episodi kun adapterit suli ja tuli poru :x3:
Ja tää kaapeli on ollut käytössä 3090ti kanssa 518w biossilla, ongelmitta.
Osaako joku sanoa missä sais korjattua 4090sen vioittuneen pcie liittimen (mieluusti turun seudulla)?
riippuu millä tavalla se on rikki?
En osaa tarkemmin sanoa. Veikkaisin jotain mikromurtumaa kuten tässä
ongelma tässä on että jos se vioittunut pcie liitin on samalla rikkonut piirilevyä niin ei sitä käytännössä enää saa korjattua, lähinnä muistit ja gpu piiri varaosiksi johonkin toiseen korttiin.
Nyt olisi jollakulla mahdollisuus vaihtaa auto RTX 4090 malliin :) pyyntihintakaan ei tosin ole paha.
Edit. 11.8 ilmoitus poistettu.
Ei voinut kuulemma myydä postiennakolla, koska kortti on veljen jne. Tuntuu muutenkin, että noissa 4090 on eniten huijauksia Torissa. Kannattaa olla tarkkana.
Ninni grön
