NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Oman Palit Gamerockin mukana tuli 4x8pin adapteri.
Pitäisi jostain löytää omaan poweriinikin (Fractal Ion+ 860 Platinum) tuollainen kaapeli että pääsisi tuosta johtoviidakosta eroon.
Ilmeisesti tämä tuohon kelpaisi, musta paljon kalliimpi, eli ilmeisesti valkoiset eivät ole menneet kaupaksi?
Lainattu redditistä: "SS2X8P-12VHPWR-600W works with the Ion+ (non 2) platinum 860w, i've paired one with a 4090."
Kiitos. Pitää käydä hakemassa. :tup:
Todennäköisesti pitää kuitenkin mustaan päätyä, vaikka valkoisen hinta onkin houkutteleva...
Kiitokset tiedosta kaikille, täytyy laittaa tilaukseen ja säätää jossain kohdin paikalleen niin saa johtoja nätimmin.
Aika jännä että toi on 2->1, kun mustekalassa on 3->1. Taitaa se kolmas piuha mustekalaan olla vaan "varmuuden vuoksi" -tyyppinen ratkaisu?
Olen asiaa täällä jankannut moneen kertaan, mutta otetaan vielä kerran..
PCI-SIG speksi määrittelee 6- ja 8pin johdoille 0,75mm2 johtimet.
12VHPWR/12V-2x6 vaaditaan puolestaan 1,5mm2 johtimet.
Eli ne mustekalat joudutan varmuuden vuoksi tekemään 3/4 8pin koska riskinä on pienet johdot powerista. Siksi tuo 2x8pin - 12V-2x6 on aivan fine koska siinäkin 1,5mm2 johdot. Itsesiassa tuo on se optimaalisin toteutus tolle paskalle pikkuliittimelle.
PS. Monessa nykyaikaisessa laadukkaassa ja tehokkaassa powerissa on kyllä 1,5mm2/16awg johdot, vaikka speksille riittää puolet siitä. Kaikissa ei kuitenkaan ole.
4080 Super Asus Proart vai parempi malli ja koteloksi joku Define C Miniä tilavampi?
Minkälaisen uhrauksen näiden kompaktimpien mallien kanssa tekee?
Olipas asuksella hyvä palvelu kyllä. Virtalähteestä puuttui juuri näille 4000 sarjan näyttiksille oleva johto niin laittoivat perjantaina tulemaan postissa :D jotenkin vaan pelottaa tuo johto helvetti tuossa, kun saa uuden kaapelin niin puhdistella silloin kone kunnolla, miten oliko se 12 kertaa liittintä kärsi näyttiksestä ottaa irti vai joko se on unlimited :D ?
MSI 4080 Super Slim White ainakin toiminut erittäin hyvin, kellottui kivasti ja on hiljainen. Yksi parhaita kortteja mitä omistanut.
Edit: Nappasin sen Verkkokaupan Outletista maaliskuussa 1030e hintaan, joten sekin kohdillaan.
Itellä Inno3d 4080 super ichill black. On kyllä tosi hiljane ja viilee eikä aio kortiks mikää sika hintanen (1319€) tietenki pitää olla tila 240mm kennolle.
Ostin haukutun Msi 4080 super expertin. Lähti aika halvalla proshopista (1149€) ja on kyllä hyvä ja hiljainen.
Ainoastaan nostin power limitin 105 ja hyvin pysyy peleissä alle 78c ja 2800mhz pintaan :giggle:
Mistä ihmeestä voi olla kiinni kun päivitin biossin niin sen jälkeen ruutu alkoi flikkeröimään? Se loppuu heti jos poistan nvidian ajurit mutta palaa aina heti kun asennan ihan mitkä vaan.. Biossi beta asteella asuksella mutta voiko tämä muka johtua siitä? Kaikki ddut sun muut koitettu 100x yön aikana ":D"
Jos kerran tuollainen ongelma tullut beta biosin päivityksen jälkeen niin laita ihmeessä vanhempi bios takaisin. Kyllä se aika pitkälti on tuo beta bios mikä ongelmaa tekee jos muuta ei ole päivitetty.
Kaikki ongelmat johtuivat 10bit full rgb väreistä.. Tuli pari kertaa asennettua Windowsikin uusiksi. Monella sama ongelma netin mukaan mutta ihmettelen sitä, että mielestäni olen käyttänyt sitä pitkään ilman ongelmia.. Kokeilin paria dp ja yhtä hdmi kaapelia mutta sama vika. Olen kuitenkin tyytyväinen että ongelma poistui kunhan asetti 8bit full rgb eikä pidä ryhtyä takuu rumbaan näytön tai näyttiksen takia. Mutta silti tyytyväinen että tuli otettua 5v/99€ lisätakuu näytölle ja näyttiksessäkin 26 loppuun asti..
Mulla vilkkui näyttö hiljattain 10-bittisillä väreillä ja kun laitoin kokeilun vuoksi 12-bittiset värit päälle, välkkyminen lakkasi. Ei tuosta kai haittaakaan ole, joten jätin asetuksen päälle, enkä viitsinyt sen enempää alkaa selvittelemään.
Itsellä dp kaapelilla max 10bit ja hdmi 12bit mikä ei kyllä mene natiivina ilman pakkausta 4k resolla.. Niin ja en jaksa vaihtaa kaapelia kokeilun vuoksi enään parin päivän sodan jälkeen.
Reactions: GPO
On kyllä ärsyttävä bugi uusissa ajureissa tuo digitaalisen värikylläisyyden nollaantuminen aina kun käynnistää uudelleen :D
8pin liitin kestää 300W, mutta näyttikset ottavat siitä vain 150W koska johto on kallista.
Laitoin oman 4090 takuuseen ja ostin sijaiseksi 4070 Ti Superin. Hauska nähdä että tälläkin pärjää helposti 5-sarjaan asti. Eli kohta tulee toivottavasti uusi 4090 myyntiin jossa edelleen takuuta 8/26 asti...
Onko täällä 4090 vesijäähdyttäjiä paikalla? Vaivaako teillä tuo muistien kulkumurhe, eli jos muistit vesijäähyllä liian viileänä niin ne eivät kulje edes vakionopeuksia? Alle 40 asteisena muistien kulku siis romahtaisi? Vähän tuli nurkan takaa, kun blokkiasioita tässä pohdiskelen. Oma kortti on TUF, josko valmistajalla tässä on jotain merkitystä?
Itsellä 46c ollut max muistilämmöt, gelidin padit ja ek:n blokki. Tuf oc siis itsellä ja ajettu 1300mhz muistikelloilla ja senaikaa mitä koitin niin toimi.
Jossain foorumilla oli juttua että Luumi(?) oli nostanut esille että 3090ti:ssä ja 4090 tulee ongelmaa muistien kellotuksen kanssa jos liian viileänä.
Aiemmin ek:n omilla padeilla 1800 nuisteilla, 133% PL ja 210 corella ja ainakin stressitestit meni silloin läpi.
Menee ehkä hieman itse korttien vierestä, mutta miten ihmeessä tuon 4080:n mukana tulleen Rainbow Six -pelin voi lunastaa? Sain Asusilta rekisteröinnin jälkeen sähköpostissa koodin, mutta koodi ei kelpaa yhtään mihinkään paikkaan. Sähköpostissakaan ei ole mitään lisätietoa. Yritin Unisoft Connectiin laitaa, sieltä tulee "Tämä CD-avain tai aktivointikoodi ei kelpaa. Yritä uudelleen."
Thank you for purchasing ASUS product. You have completed the event registration,
Your code is : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Eikös se pidä lunastaa Geforce experiencen kautta? Siellä on ainakin lunasta kuponki kohta
Kampanjan tarkemmat ehdot näyttäisi löytyvän täältä: Take your pick of 3 great games with an ASUS graphics card purchase!
jossa sitten ohjataan Ubisoftin jollekin lunastussivulle: https://redeem.ubisoft.com/pick-your-game/fi-FI
Ota silmä käteen jne. Siellähän se linkki oli lunastussivulle hyvin piilotettuna. Yritin suoraan Ubisoft Connectiin syöttää tuota eri paikkoihin, sillä koodi sattui olemaan juuri samassa formaatissa.
Kiitos vinkistä, peli valuu parhaillaan levylle.
Oli jäänyt windowsin skaalaus 102%, alkoi heti toimimaan 10bit kun asetti 100%. Tuonko takia pistin näytön ja näyttiksen takuuseen kun otti päähän :D Oli kyllä sen verran muutakin sanomista että sain uudet tilalle..
Prossukohan jarruttaa menoa, kun uusi indiana jones natiivi 4k kaikki asetukset tapissa pyörii ~45fps? Vai onko vaan aika karsia asetuksia kunnes 5090 julkaistaan.
4090 & 5950x
4090 & 5950x
Näyttiksen käyttöasteita kannattaa katsoa, jos pyörii +90% niin todennäköisesti se pullonkaula on näytönohjaimella. Resoluutiota laskemalla voi kokeilla paljonko se prossu jaksaa vääntää ruutuja.
4090 & 5950x
Kannattaa kokeilla laittaa Nvidian ohjauspaneelista matalan viiveen tila pois päältä. Omalla kohdalla ei muuten lukemat nousseet yli 60 fps:n. Frame Generation on toiminut koko ajan itsellä. Käytössä Game Passin versio pelistä, 4090 ja 5800X.
Kyseisessä pelissä taitaa olla vieläkin bugi, että jos on Framegen päällä fps tippuu älyttömästi.
En löydä tuollaista asetusta pelistä. Onko ajurin asetus?
edit. Äh, siis DLSS ilmeisesti...
Edit2. Noniin, nyt peli katuu aina kun menee pelin videoasetuksia katsomaan :D siirryn tuonne pelikeskusteluun, tuskin on näyttiksen ongelma.
Morjesta!
Täytyy kyllä nyt ihmetellä mistä johtuu moinen "ongelma" ? Eli kun pelaan peliä kun peliä, on kumpi näyttö hyvänsä peli käytössä, niin G-Sync päällä vilkkuu kuva mutta kun otat pois niin välittömästi häviää se pieni vilkkuminen. Onko ideoita mistä johtuu moinen? Kun joutuu pelaa nyt ilman G-Sync.
Allekirjoituksesta näkyy näytöt ja kortti:
#1: LG UltraGear 27GS95QE
#2: Asus TUF Gaming VG27AQZ
RTX 4080 Super
Näissä nykysissä ajureissa huomannut saman... koita tiputtaa työpöydän värimaailman 12bit --> 8bittiin en muista tarkkaan että oliko vaikutusta tuolla operaatiolla, ajelen ite pari versiota vanhemmilla
Morjesta!
RTX 4080 Super
Onko välkyntä samanlaista kuin tuossa Rtingsin VRR flicker videossa LG 27GS95QE-B Review
Tuossa Asuksessa ei pitäisi olla yhtä pahaa VRR flickeriä ASUS TUF VG27AQ Review
Mitenkäs, jos irroittaa täysin toisen näytön? Jos jotenkin olisi yhteydessä tuohon näyttöjen eri maksimitaajuuteen.
Se teki tuota ihan samaa jo tuolla mun Asus näytöllä, eilen vasta tuli LG pää näytöksi.. Jännä vaan että G-Syncin pois otolla häviää..
EDIT: Laitoin G-Sync päälle ja aloitin 60hz kohti 240hz, 60-120hz ei vilku mutta 144-> vilkkuu.
Tuossa 144Hz taajudessa taitaa tulla DSC mukaan, jos siis kytketty DisplayPortilla ja 10bit värit päällä, joten mahdollisesti voisi liittyä siihen.
HDMI:lla ei tarvitse 1440p@240Hz tuota DSC:tä, joten kokeile miten vaikuttaa.
Edit: ei taida sittenkään DSC vielä tuossa tarvita DP1.4:lla.. ei ole oikein hallussa itsellä tuo milloin sitä vaaditaan ja milloin ei.
Redditissä jokin ikivanha ketju vastaavasta aiheesta ja kaapelin vaihdolla tuossa tapauksessa korjaantunut, joten sitä HDMI voi silti kokeilla Reddit - Dive into anything
Onhan näyttökaapelit kunnollisia? Riittääkö ne noille taajuuksille edes? Jos on näyttöjen mukana tulleita, niin ei välttämättä ole kelvollisia.
Kyllä luulisi tämän hintaisissa näytöissä olevan asiansa ajavat piuhat. Varsinkin tuossa LG OLED
Ihan tunnettu ominaisuus tuntunut olevan kaikissa oled (ja va-paneeleissa), että VRR aiheuttaa flickeröintiä. Itse en siedä tuollaista kuvan vapinaa vaikka olisi harvoin ja pääasiassa menuissa. Helpompi ottaa kokonaan pois. 240Hz+ minkäänsortin kuvan repeilyn huomaaminen on muutenkin vähäistä - tai ainakin vähäisempää kuin tuon ilmiön näkeminen itselleni.
Tämä!
En tosiaan ole huomannut mitään repeilyä vaikka en käytä NVIDIA omaa G-Sync control paneelista. Näytöstä on oma sync kyllä käytössä, että sillä mennään ja toimii loistavasti!
Tämä!
Ei se näytön valikon G-sync tee yhtään mitään, jos ei laita NVIDIA:n appista/control paneelista myös G-syncciä päälle. Omalla oledilla ainoastaan Indiana Jonesin valikossa olen havainnut tuta flickeriä. Missään muussa pelissä/tilanteessa en ole ongelmaan törmännyt.
Juuri näin. VRR flickeristä on varmasti kyse tässä. Omassa 480hz oledissä ei tulis mieleenkään laittaa VRR:ää päälle, kun vilkkuu sen verran reilusti. Ei mulla kyllä tuota ominaisuutta mitenkään ikävä olekaan. Ihan yhtä paskalta se freimien vaihtelu tuntuu imo, oli VRR päällä tai ei. 240hz+ näytöissä tuota kuvan repeilyäkään ei enää huomaa. Olkkarista löytyy LG:n C3, jossa 120hz paneeli ja siinä tuo VRR on ihan käyttökelpoinen ja flickeriä on hankala havaita. Heti ku enempi hertsejä paneelissa, nii tuntuu loppuvan VRR:stä puhti niinsanotusti.
Muita 4080S FE:n omistajia paikalla? Onko teillä coilwhineä kortissa minkä verran?
Oma yksilö on kyllä todella paha surisija jo reilusti ennen 200fps. Ääni on aikalailla kokoonpanon äänekkäin ja se kuuluu selvästi ja usealla eri taajuudella FPS:n mukaan muuttuen. Aikaisemmat 4080 Suprim X ja MSI Ventus olivat huomattavasti hiljaisempia, mutta eivät toki äänettömiä.
Onko kukaan lähetellyt näitä takaisin Proshopille tämän vuoksi ja jos on niin miten prosessi meni ja auttoiko vaihtaminen mitään?
Itse omistan Asus ProArt 4080 Super mallin ja pakko kyllä todeta että ei kuulu mitään ääntä. Mulla vielä kaikessa tuuletin profiilit niin hiljaiseksi säädettynä että kuulisin heti, mulla taitaa olla kotelossa "äänekkäin" osa niin Arctic P12 tuulettimet.. Kumminkin mullakin pyörii FPS 150+ koko ajan ja välillä reilusti yli 200, mutta ei mitään ääntä.
En osaa vastata kyllä siihen et lähteekö noita kuinka monta % takaisin lähtökohtaisesti ja tekeekö niille kukaan mitään. Purkaa itse kortin ja vaihtaa uudet kunnon tyynyt joka paikkaan ja tahnat samalla. Niin eiköhän se hiljene jonkin verran, mutta ongelmana on vaan että Takuu raukeaa.
Oma alivoltitettu 4080S FE on käytännössä äänetön. 117fps limiter tosin asetuksista käytössä.
Ei ainakaan nyt takuuaikana ole kiinnostusta lähteä purkamaan korttia. Tosiaan aikaisemmat 4080 Suprim X ja MSI Ventus olivat myös enemmän tai vähemmän äänekkäitä, mutta silti mielestäni huomattavasti hiljaisempia kuin tämä FE.
Joo, kyllä omakin hiljenee kun FPS rajoittaa toki, mutta yleensä tulee mentyä rajoittamattomalla FPS:llä.
Täällä 4080S FE ollut vajaan vuoden ja kyllähän tuo aika reilusti surisee. Ei ole alivoltituksetkaan auttanut. Netissä ollut juttua, että surkeita nämä FE:t coil whinen osalta. Onneksi tuo ei itteä niin häiritse ja kuulokkeet päässä tulee oltua useimmiten, kun korttia rasittaa.
Pitää vielä mainostaa omaa "ihmeparantumista", nimittäin 4090 suprim x coilwhinet hävisi lähes kokonaan kun vaihtoi Corsairin AX850 virtalähteen saman valmistajan HX1500i malliin. Turhan järeä joo mutta pyörittää tuota korttia käytännössä passiivisena ja samalla lähti whinetys että hyvä investointi mun mielestä. Vakioasetukset, ei alivoltitusta tms.
(Disclaimer: Coil whine on usean osatekijän summa eikä välttämättä parane muissa kokoonpanoissa samalla tempulla.)
Noilla on eri valmistaja. AX oli Seasoniccia, tuo lienee CWT. Paikansitko whinen korttiin? Virtalähteet voi siritellä myös.
Hankala sitä sirinää on tarkasti paikantaa kun se täyttää koko huoneen, mutta ainakin tehojen puolesta aikaisempi 3080 samoilla wateilla ei sirissyt. Mutta ei sekään tietty aukoton todistus ole. Anyway, pointti oli että kannattaa ehkä kokeilla jos on mahdollista.
Itsellä loppu kanssa whine, kun vaihtui syksyllä virtis EVGA Supernova 750W --> Seasonic Vertex GX 1200W. Tosin koko muukin kone siinä näykkärin ympärillä meni uusiksi, mutta loppuipa whinekin.
xnuotti
