NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Alkaa tulla 4000-sarjaa reippaammin käytettynä myyntiin. Hintapyynnit on vielä vanhaa aikaa, etenkin 4080 ja kaupanpäälle "toimitetaan kuun vaihteessa" :geek: Ylläripylläri, ettei niillä hinnoilla kortit oikein liiku. Kunhan ne hinnat rupeaa tosta asettumaan tolkullisiksi, niin katsellaan uusiksi mihin kelkkaan tässä hyppäillään. :cool:
Tässä vaiheessa ei ole erityistä hyötyä myydä 40-sarjan malleja puoli-ilmaiseksi, kun 50-sarjan saatavuudesta kukaan ei vieläkään osaa sanoa mitään. Hätäisimmät myyjät saattavat joutua pettymään, kun uutta korttia ei välttämättä saa moneen viikkoon, tai jopa kuukauteen. Itse pitäisin hinnan sillä tasolla ettei harmita olla ilman näytönohjainta, vaikka uuden kortin saaminen kestäisikin kuukausia.
Todennäköisesti siinä vaiheessa kannattaa vaan jättää päivitys väliin kuin ruveta tuollaisiin myyntioptimointeihin. Esim. varsinkin RTX 4090:llä pitäisi pärjätä oikein hyvin vielä pitkään...
Puoli-ilmaisesta en puhunut mitään. Mutta 5000-sarjaa huomioimatonta hintaa tässä vaiheessa suht turha enää pyytää.
Tonnia ja reilua näytetään pyytävän täällä 4080 kortista. En kyllä itse tonniakaan maksaisi käytetystä 4080:sta kun uuden 5080 saa reilulla 1200€.
En itsekään, mutta kyllä nuo 5080 mallit proshopin mukaan 1400-1600€ maksaa. Pari alinta mallia 1229€.
Minkälaisia kokemuksia muilla on näiden korttien lämmöistä? Minulla on 2023 kesäkuussa Jimssiltä ostettu Asuksen RTX 4080 TUF Gaming OC, joka on aivan viime aikoina ruvennut käymään minusta aika lämpöisenä tietyissä peleissä. Esimerkiksi ajoin nyt Cyberpunkin benchmarkin jolloin GPU 67 astetta, muisti 62 astetta ja hotspot 102 astetta. Aiempia lämpöjä en ole ottanut talteen, mutta noin korkealla hotspot ei kyllä ole ollut kun aiemmin saman benchmarkin olen ajanut.
Idlenä kortti käy kyllä tosi viileänä. Tätä viestiäkin kirjoittaessa GPU vain 33 astetta, muisti 32 astetta ja hotspot 43 astetta, eivätkä tuulettimet pyöri ollenkaan.
Aika isolta tuntuu tuo ero GPU:n ja hotspotin välillä tuossa kovassa rasituksessa. Onkohan tuon osalta aihetta huoleen?
Hotspot vaikuttaisi hakkaavan rajoittimeen ja täten kortti saattaa throttlailla.
Samaa ongelmaa oli/on paljon eri 3000-sarjan korteilla ja tahnojen (ja tarvittaessa muistien lämpötyynyjen) vaihdolla monesti saa korjattua.
GPU ei näytä kuitenkaan kovin kuumana käyvän, eli tuo hotspot / delta (hotspot - gpu erotus) viittaisi, että piirillä on jokin kuiva kohta ja tämän todennäköisesti huomaa ihan silmällä jos jäähyn aukaisee.
Kuinkas usein porukka vaidellut nestemetalleja noihin, vai tarviiko ollenkaan, vai sitten vasta (jos) alkaa lämmöt karkaamaan? Ei vissiin tuo nestemetalli ihan niin mene ajan kanssa kuin perus tahnat?
En ole ikinä vaihtanut tahnoja tai nestemetalleja. I7 920:ssa oli tahnat tyyliin 15v ja hyvät ne olivat edelleen kun otin coolerin irti.
Ite tahnat vaihtanu varmaa reilu vuoden välein, ja nyt kun tulee looppiin muutoksia ni mietin vaihtaako kummatkin varmuuden vuoksi. Nestemetallien puhdistuksesta ei kyllä kokemusta. Ei vissiin ihan pyyhkimällä lähde 😬
Jotkut ovat puhuneet, että huonolaatuiset tahnat voivat mennä pilalle. Toinen juttu mikä voi vaikuttaa on lämpötila. Itsellä lämmöt pysyy yleensä hyvän jäähdytyksen vuoksi alle 70C. Ehkä kovin kuumina käyvissä komponenteissa tahna menee huonoksi, kun lämpösyklit ovat suuria? Tämä tuli vain mieleen noin jälkikäteen.
Itellä looppi kahdella 360 radilla ni core pysyy pelatessa 40 ja alle. Nesteet 30 ja alle ku tuulettimet n.1000rpm. karvapalloa ku pyörittelin core +200mhz ja muistit +2000 ja powerlimit 121% ni core 67-68 ja hotspot 80 paikkeilla, eli tuskin tarvii vaihdella vaikka sen melkein 660w haukkas pyöritellessä.
Tulipas hyvää uutta henkeä tähän 4090:aan tosiaan tuon uuden DLSS 4:n kautta :) pelitkin pelaa ja on nättiä... Vaan pitäskö tuota miettiä luopumista tästä jossain kohtaa :)
Se tahna kuulemma pumppautuu sieltä välistä pois lämpösyklien takia. Suositellaan Thermalright Helios -lämpölätkän tapaista ratkaisua mielummin.
Jos kysyt et pitäiskö miettiä luopumista jossain välissä, niin mietit sitä jo xD vaikka itekkin sanoin et joo en nyt tohon 5090:n vaihda, mut silti lotto vetämässä xD
Kyllä mä tuon FE:n laitan jos satun joskus saamaan, koska on toi vertical mountti ja tuommonen " strix:n " kaltainen mötkö on vähän liikaa siihen, ei jää tilaa jäähytykselle kunnolla kiertää
Onko joku yrittänyt ostaa RTX 4090:aa käteisellä Vantaalla Vaaralan mäkkärin luona?
Joku oli nimittäin varustautunut 1500€ edestyä 50€ seteleillä, ja mennyt ostamaan jotakin tietokonetavaraa edit. nimenomaan näytönohjainta tuonne.
(En tiedä mikä osa / osaat ovat olleet kyseessä, mutta 1500€ RTX 4090:sta kuullostaisi sellaisesta diilistä että jollakin voisi olla houkutus käyttää käteistä tuollaisen ostamiseen (voi toki olla RTX 5080 myös)).
Myyjä olikin aseistautunut huijari, joka päätti ryöstää ostajaehdokkaan.
Paikalle tuli lukijan mukaan myös noin kolmekymppinen mies, joka kertoi omistavansa rahat. Miehen mukaan hän oli sopinut tietokoneen näytönohjaimen kaupat McDonaldsille. Myyjä oli ollut kuitenkin huijari, veitsellä aseistautunut ryöstäjä.
Ryöstön uhrilla oli ollut kertomansa mukaan seteleitä kauppoja varten 1 500 euroa.
Ryöstäjän nähtiin pakenevan läheisen kerrostaloasunnon rappuun. Paikalle saapui kohta suojavarusteisia poliisimiehiä, jotka menivät kyseiseen taloon.
Matkalle ryöstäjältä tippui aika kasa 50€ seteleitä.
Ryöstäjää ei lopulta saatu kiinni, mutta Itä-Uudenmaan poliisin johtokeskuksen päivystäjän mukaan poliisi tietää kuka epäilty on.
On kyllä maailma muuttunut. Siirto lienee enää turvallinen tapa siirtää isoja summia?
Joku oli nimittäin varustautunut 1500€ edestyä 50€ seteleillä, ja mennyt ostamaan jotakin tietokonetavaraa tuonne.
No huh huh. Tietyissä piireissä kuulemma aika yleistä, kun niistä ei poliisille ilmoiteta, nut mut luulis mäkkärillä kamerat olevan. Vaikka tuskin ikinä tulee rahoja takaisin saamaan. Kannattaa varmaan mennä jatkossa ensin ilman rahoja ja sit ku kaikki ok niin hakee autosta. On tää kyl....
Luin tuota uutista niin aloin ajattelelemaan "Kohta tuo ostaja tulee kertomaan epärehelliset kauppakokemukset ketjuun että menetti rahat ryöstäjälle" ja joku siihen sitten "kait kävit laittamassa negatiivisen palutteen"
Itse hoitaisin yhtään mitään arvokkaampia torisäätöjä esimerkiksi paikallisen polisiaseman aulassa. Jenkeissä esimerkiksi tämä on tavallista, ja siellä on jopa ihan pisteitä setelintarkastuslaitteineen jossa kaupat voi hoitaa. Missään muualla en tuollaisia uskaltaisi tehdä. Jos ostajalla on ongelmia tulla poliisiasemalle niin etsin toisen ostajan.
Ottaa itekki järeemmät varusteet mukaan kaupanteolle ni saa ryöstäjä jotain muuta kuin tuli hakemaan :spunch::srofl:,joo on kyllä meno menny hurjaks nykypäivänä:hmm:
Parivuotta vanha tuf 4080 alkanut käymään hieman lämpimämpänä kun aikaisemmin. gpu vs hotspot pelaillessa 71 vs 92 mikä vielä menee vissiin aika normaaliin, mutta huonompi kun aikaisemmin.
Jos tuohon koittaisi aijemmin mainittua thermalright helios lätkää, niin tarvitseeko sen kanssa olla eripaksuiset lämpötyynyt muille komponenteille ?
Ne lätkät on niin ohkasia, että tuskin on lämpötyynyihin vaikutusta. Se on enemmänkin semmonen kalvo.
Minkäslaisia kelloja olette Asus Tuf gaming RTX 4080 Super korteilla saaneet? Nyt Afterburnerissa +175 GPU:lla ja +1500 muisteilla. Kuinkahan paljon tuolta vielä uskaltaisi toivoa?
OCCT testejä ajellut koko kortille ja pelkille muisteillekin ja ainakaan toistaiseksi ei ole virheitä tullut.
Lyö +225 corelle, muistit annat olla tuolla +1500. Pitäs noilla kelloilla mennä :)
Joko nopeimmat on ehtinyt koeajamaan uudet 572.42 ajurit ja onko ilmennyt mitään ongelmaa kenelläkään?
Nyt on raportoitu useampi tapaus RTX 4090:n rikkoutuneista virtakaapeleista, joilla kortti siis toimii normaalisti vaikka kaapeli on fyysisesti vahingoitunut. Kannattaa siis tarkistaa miltä oma 12VHPWR-kaapeli näyttää, vaikka kone toimisikin normaalisti. Parhaassa tapauksessa säästätte kortin jolla ei enää ole tolkuttoman pitkää takuuta, jos lainkaan.
Hmm... pitää jossain välissä tarkistaa, se on sillon laitettu paikalleen ku ostettu kortti ja sen jälkeen en oo irrottanut kertaakaan :D
Siis jos on pitkän aikaa toiminut ilman ongelmia nii ei sitä kaapelia kannata irroittaa. Siinä kohtaa ne rikki menevät kun niitä irroitetaan ja kiinnitetään, ei siinä kun ovat tukevasti paikallaan liikkumatta.
Just Sampsa sanoi että sama kaapeli on ollut testi kokoonpanossa irti noin 100 kertaa irti/kiinni ilman ongelmia
Yhden kaapelin testiotanta ei oikein riitä, varmasti löytyy paljonkin kaapeleita jotka ylittävät 30 yhdistyskerran speksin moninkertaisesti ja edelleen toimivat.
Näitä liittimiä ja kaapeleita pitäisi saada tuhat vähintään riviin ja vertailla tuloksia niiden välillä 15/30/45/60 jne. yhdistyskerran jälkeen.
(ja tämähän nyt ei ole viimeisimmän Nvidia fiaskon juurisyy enää, vaan että kortteja ei kiinnosta imaistaanko suuri määrä virtaa yhden vai useamman johtimen kautta, mutta tälle on uutisketjussa jo pitkä keskustelu)
Mulla kans tuo sama Asuksen TUF 4080 ei-OC malli nyt jonkun vähä alle vuoden ollu ja kans alkanut pitämään melkoista ääntä. Sattui tossa olemaan PUBG pelailujen aikana GPU-Z päällä ja näytti maksimi hotspot lämpötilaksi 104 astetta. Vähän kauhistuin kyllä.
Nyt tossa testiksi kans ajoin cyberpunkin benchmarkkia muutaman kerran putkeen niin näytti hwinfo:
GPU Temperature Max: 74.3C
GPU Memory Junction Temperature Max: 64C
GPU Hot Spot Temperature Max: 99.4C
Mutta nyt tässä selaillessa vastaavasti lämpötilat:
GPU Temperature Current: 39.9C
GPU Memory Junction Temperature Current: 44.0C
GPU Hot Spot Temperature Current: 49.7C
Pitäskö tässä kans tehä jotain peliliikkeitä vai onko nuo kaikki ihan speksien sisällä?
On kontaktissa jotain vikaa. Pubg vielä kuitenkin aika kevyt peli. Tahnojen vaihtamisella varmaan korjaantuisi, mutta en tiedä meneekö siinä takuu.
Siitä vielä erikoinen kun tota PUBGia nimenomaan pelaa, niin pelin alussa kun pelaajat lataa siihen "lobbyyn" mapissa ja se minuutin timeri pyörii ennekuin matsi alkaa, tuulettimeet pyörii ihan täysillä aina hetken jostain syystä mutta sitten rauhoittuu. Ei tee muissa peleissä. Ei taida liittyä tähän asiaan kuitenkaan mitenkään.
En kans tiedä mikä käytäntö kun tää kone on Proshopin pakettikone, tota niiden omaa "Dutzo Gaming" sarjaa. Ei varmaan tohi lähteä ite sörkkimään korttia auki. Varmaan pitää kysyä heiltä.
Edit: Tossa kokeilin vielä hwinfolla PUBGia pelailla ja GPU Temp Max 72.6C ja GPU Hot Spot Temp Max 97.3C. En tiedä millä ilveellä se ton GPU-Z mielestä kävi tuolla 104C.
Mutta jokin ilmeisesti sitten on pielessä. Ton GPU Tempin ja Hotspot Tempin eroko ei saisi olla noin suuri vai?
Irrota ja tarkasta liitin päivittäin!
Ja varmistat, että kaapeli kusahtaa jossain vaiheessa. Tuo 12VHPWR liitin ei kestä kovin isoa määrää irroituksia ja takaisin kytkentöjä, ennen kun alkaa kontaktit kärsimään.
Asiaan liittyen.
Eli jos nyt ihan oikein ymmärsin, näitä 12VHPWR liittimiä on kahdenlaisia. Se vanhempi jonka kiristimet löystyy ajan myötä ja jonka saa irrotettua ihan johdosta löysästi vetämällä.
Sitten tämä uudempi, jota saa irrotella satoja kertoja ilman että mikään muuttuu. Ei sitä kannata päivittäin irrottaa turhan takia, mutta jos jotain on kotelossa muutettu ja kaapelia on sorkittu niin toki tarkastaa että kaapeli istuu kunnolla kiinni.
Näkisin että jos kaapeli istuu paikoillaan eikä lonksu, ja kaapelin liitin on silmämääräisesti kunnossa (eikä kulunut tai rispaantunut), se on kunnolla kiinni kun on pohjassa. Loput menee sitten onnettoman virranjakelun yms Nvidia-perseilyn piikkiin.
10-12c aikalailla normaali ero. Itellä reilun vuoden vanha 4080 Super FE ja aikalailla 10c on GPU ja Hot Spot -ero.
Eli tahnat pumppautuneet välistä ja niiden vaihdolla korjaantuu.
xnuotti
