NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Jos hinta otetaan huomioon, niin kyllähän FE aika kova luu on AIB-valmistajille ja ainakin itseäni miellyttää sen varsin hillitty ja siisti ulkonäkö. Nythän MSI:kin oli tuon suuntaista tuonut markkinoille, joskin omaan silmään FE on edelleen tyylikkäämpi; https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4080-SUPER-16G-EXPERT
Ei ne sitä esim. jäähdytykseltään ole. En tiedä monesikko tämä pitää täällä sanoa, mutta Founders Editionit ei ole jäähdytykseltään parhaimmistoa. Piste. Esim. Techpowerupin testeistä näkee että samalla desibelitasolla Asusin Tuf ja Strix käy selvästi viileämpänä. Muuten Founders Editionit on laadukkaita ei siinä mitään, mutta tuntuu olevan ylimääräistä hypeä noissa.
Sitten kun vertaa TUFin tai Strixin fyysisiä mittoja FE:hen, niin ne ovat ihan järkyttäviä möhkäleitä. Kaikilla ei ole sitä XXL-koon koteloa, joihin nuo mahtuisivat kun taas FE-mallien yhteensopivuus on paljon parempi.
Vaikuttaa paperilla hyvältä. Ei puhalla kotelon kylkeen, vaan takaa ulos ja läpi ylös. Jäähdytysrivat pitkittäin eikä poikittain. Jos tässä on järkevämpi tuuletinprofiili vakiona kuin FE:ssä (pienempi minimikierrosmäärä silloin kun pyörii) niin vaikuttaa oikein hyvältä.
Tuuletinprofiili on helppo itsekin säätää mieleisekseen.
Techpowerupin kuvaajista on jotain pääteltävissä.
Rasituksen jälkeen pyörii tuossa 30%:ssa jonkun aikaa eli 30% on oletettavasti minimi, kun seuraava askel on 0%.
Näkyy myös että 39% = ~1300rpm, jolloin 30% = 1000rpm. Tosin on epäselvää onko toi 1300rpm kahden eri nopeutta pyörivän tuulettimen pyörimisnopeuksien keskiarvo vai pyörivätkö ne kenties molemmat samaa nopeutta. FE:n kohdalla pyörivät eri nopeutta ja Nvidian softa näyttää keskiarvon.
Itse kuvaajaa kun syynää niin toi 30% näyttäis olevan jossain 1050rpm paikkeilla.
Graafi tuolta:
Minimiä ei voi pudottaa 30%:sta ainakaan FE:n kanssa. 0:sta hypätään suoraan 1100rpm:ään vaikka rasitus olis 100W ja 1100rpm riittäisi ihan hyvin vielä esim. 300W jäähdyttämiseenkin.
Pitihän se tämäkin päivä nähdä, Gigabyten RTX 4090 Gaming OC:sta suli johto ja liitin. Cablemodin 12VHPWR-kaapeli oli käytössä ja pohjaan asti kiinni.
    142,2 KB · Luettu: 199
    246,1 KB · Luettu: 196
Ihmettelen edelleen missä on noiden valmistajien takaisin kutsut… vika ei ole kuluttajissa.
Cablemod takaisinkutsunut kaikki adapterit. Kaapeleita ei ole takaisinkutsuttu. Ensin takaisinkutsuivat 1.0 version adapterit, myöhemmin kaikki
Tarkoitan näytönohjaimien liittimiä joista on jo uusi malli olemassa. En pelkkiä kaapeleita, koska jos ongelma olisi vain ja ainoastaan kaapeleissa niin miksi liitintä muutettaisiin..
Liitintähän muutettiin niin, että sensoripinnit ovat lyhyemmät. Uusi versio liittimestä pakko laittaa kunnolla pohjaan tai sensoripinnien avulla saadaan tunnistettua huono kontakti ja virtaa ei syötetä. Tällä saadaan estettyä ne tapaukset missä liitintä ei oltu painettu pohjaan asti tai liitin löystyy ajan kanssa aiheuttaen huonon kontaktin.
Mikäs tuossa on ihmeellistä? Tuo liitin nyt vain on tunnetusti susi ja aikaa myöten yhä useampi niistä tulee sulamaan, vaikka on kuinka pohjaan painettu ym. Tuo liitin vain on riittämätön 4090 korteille..
Näinhän se valitettavasti taitaa olla :/
Tästä ennenkin puhuttu mutta jäänyt vähän tuon adapterifiaskon varjoon.. On niissä Cablemodin 12vhpwr kaapeleissakin ongelmia ollut. Omaan MSI Suprim X 4090 ostin silloin pari viikkoa julkkareiden jälkeen Cablemodin piuhan kun niitä tuli tarjolle. Parin kuukauden välein satunnaisesti pätkäisi kuvan ruudulta ja alkoi tuulettimet huutaa täysillä. Joka kerta tuli ihmetellessä käytettyä kortti irti kokonaan ja taas mentiin pari kk. Kolmannen kerran jälkeen (vuosi sittten kesällä) aloin epäillä piuhaa ja otin Cablemodiin yhteyttä niin sieltä päästä kerrottiin HETI että palauttavat rahat tai lähettävät uusimman revikan piuhasta. Päädyin tilaamaan Corsairin oman piuhan powerin ja kortin välille ja sillä on siitä asti menty täysin ongelmitta (kopkop).
Joo mullakin cablemodin kaapeli veti mustaa ruutua, mut sit ostin vaan vertexin missä tuli piuha mukana.
Liittimessä on se perusvika, että 4090:n kaltaisella kuormalla, jos mikään menee vähänkään pierleen, niin se sulaa. Ja se nyt vain on tosiasia, että ikääntyessään äärimmilleen kuormitettu liitin yleensä hajoaa..
Tottakai on, sehän nyt on selvää. Mutta jotain asioita Cablemodilla sössitty (sen paremmin yksityiskohtia tietämättä) että heillä on reilusti ongelmia tuota liitintä käyttävien ratkaisujen kanssa jo nyt. Omallakin kohdalla liitin oli varmasti joka kerta kunnolla kiinni ja ilman minkäänlaista taivutusta - ja lisäksi oire ilmeni kevyessä työpöytäkäytössä joka kerta. Onhan niitä liittimiä jopa sulanut varmasti kaikista versioista kaikilta merkeiltä mutta niistä suurin osa luultavimmin ollut user erroria. Sitten siihen päälle vielä tämäntyyppiset häiriöt joita itse koin.
Jos haluaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn pelinäyttiksen, niin se on 4090 ja siinä on tällähetkellä vaihtoehtona vain tuo liitin, joten pakko ostaa..
Niin se nvidiakin varmasti laskee.
Ongelma yleensäkkin elämässä näinä aikoina on ”minä haluan, ja haluan nyt”
Tietenkin me kaikki teemme valinnat sen mukaan miltä meistä tuntuu, sanonpahan vain että että kannattaa muistaa että jokainen makaa niinkuin enemmistö petaa”
Itellä toi vakio liitin mikä mukana tulee, liekkö niissä näitä ongelmia. Vaan eipä tuota tuolta pois oteta kun kerran sisään laitettu :D
Joo täähän on jo toinen Cablemodin kaapeli mikä mulla on käytössä ja nimenomaan teki tuota että virrat lähtee ja tuulettimet menee täysille. Nyt kun satuin kattomaan johtoa kuvaa varten niin olikin käynyt huonosti. Tosin tämähän olevinaan johtuu sense pinnien huonosta kontaktista.
tuntuu olevan asuksella tapana toimia (ainakin joissain tapauksissa) että kusetetaan asiakasta takuuasioissa oikeen urakalla, gamersnexukselta tuli juuri video aiheesta pihalle kyseisestä aiheesta, rog ally lähetettiin takuuseen kun vasen tatti ei toiminut ja asus halusi 200usd kotelon/monitorin vaihdosta kun kotelossa oli pikkuruttu. samaisella videolla myös ohimennen mainittiin tuo näyttis ja muitakin vastaavia tapauksia.
edit: mainitsin vain tuohon näyttikseen liittyen, asuksen perseilylle lienee jossain toisella alueella ketju jossa voi jatkaa asiasta enemmän niin ei tarvitse sen enempää lähteä offtopickaamaan.
Mikähän se olisi hyvä korvaava valmistaja Asukselle 4080 Super korttia hankittaessa?
MSI yksi vaihtoehto mutta onko muita missä laadukas jäähdytys ja tarvittaessa tuki ja takuu pelaa?
Sellaista valmistajaa ei nykyään enää oikein löydy jolla ei lähihistoriassa ole jotain epämääräistä tuen ja takuun kanssa.
Myyjä hoitaa ja laki määrää Suomessa miten nämä asiat menee. Herran haltuun ja syteen tai saveen.
Joo näinkin. Kannattaa ruveta jotain muuta harrastamaan jos kokee takuun olevan tärkeä.
Toki jos meinaa vakiona ajella menemään niin toki ymmärrän takuut jotka moni haluaa pitää turvana tuotteelleen. Aina jos lähdetään muokkaamaan tai vaihtamaan joitain niin pitää olla valmis siihen, että takuut voi tökätä tuotteessa.
Itselläni on ollut käytössä MSI GeForce RTX 4080 16GB Gaming X Trio jonka jäähdytys on ollut yllättävän positiivinen kaikkinensa, toki ei ole super. Muutenkin MSI:n jäähdytykset ovat olleet mielestäni laadukkaita mitä olen omistanut eri sarjan näytönohjaimia. Normaali käytössä en näe mitään ongelmia etteikö jäähdytys riittäisi ja pitäisi viileänä näytönohjainta eri valmistajilta, ennemminkin makuasia mihin valmistajaan päätyy. Sitten jos lämpöerot merkitsee omalla kohdalla paljon niin kannattaa katsoa useampaa testiä missä lämpöjä vertaillaan eri valmistajien välillä, eri testaajien toimesta. Tällöin näkee osviittaa paljonko on heittoa/eroa eri valmistajilla eri näytönohjaimilla.
Näissä jos haluaa viedä harrastusta pidemmälle niin silloin takuut on monesti vähän niin ja näin eli voi monessa tapauksessa suoraan unohtaa. Sitten jos jostain syystä hajoaa niin ei muuta kun kättä taskuun ja uutta alle. Itseäni ei kiinnosta yhtään lähteä muuteltua ja modattua tuotetta edes koittaa laittamaan takuun piiriin.
Toi on täysin totta kyllä. Monesti itekkin tulee ostettua ilman takuita osia jos jotain tarttee, ne kun on muodollisia itselleni. Tai sitten heti muutos takuunalaiselle tuotteelle mikä evää välittömästi takuut.
En nyt ihan hoksaa että minkä takia tämä piti tuoda tähän keskusteluun, mutta onhan se hyvä tosiaan muistuttaa että jos tekee asioita jotka aiheuttaa asioita takuulle niin silloin tosiaan sillä takuulla ei ole merkitystä.
Kaikki sitä ei kuitenkaan tee jolloin heille sillä takuulla tosiaan on merkitystä.
Valmistajalta voi kysyä ja saada luvan esim. jäähyn vaihtoon jos takuun menetys pelottaa.
Vaihdoin muutama vuosi sitten Asuksen romut MSI:hin (Asuksen perseilyjen takia) ja vaikka Asus Strix 1080Ti olikin hyvä ja pitkäikäinen kortti, niin MSI Suprim X 3080 ja nykyinen MSI 4080 Super Gaming X Slim ovat molemmat olleet todella hyviä (viimeisin jopa hiljaisin noista). Myös emolevyissä laatu on vakuuttanut. En näe mitään syytä vaihtaa vaikka sinällään en mikään merkkiuskovainen olekaan (paitsi Asusta ei enää tule).
Joo tämä mutta mikään muu ei ole ainakaan itselle lupausta antanut muuta kuin EVGA eli nykyään voi aina unohtaa takuun jos vaikka pelkät tahnat meinaa vaihtaa.
Itse olen saanut MSI:ltä kahteen näytönohjaimeen luvan vaihtaa vesille.
Tässä vastaus jonka sain msiltä.
Hello,
Yes, it would void the warranty.
It is not allowed to interfere in the cooling system while warranty period."
Thank you for contacting us.
The cooler can be changed to a different one.
As long as the original stock cooler is put back on the card in original and undamaged condition for warranty claim.
However, our engineers will examine the return condition of graphic card.
We don't recommend our user to have the graphics card fan replaced.
Kind Regards,
MSI Service Team
Kind Regards,
MSI Service Team
Msi kyllä kuuluisa tästä että ihan päivästä kiinni minkä vastauksen saa.
Miten jotkut saa säädettyä muistit korkeammalle mitä afterburner sallii? Sehän sallii +2000.
Esim tässä +2000mhz
Mut sit löytyy myös korkeimmilla vielä? Esim:
mulla oli useamman kuukautta galax bios gigabyte gaming oc:ssa ja ihan hienosti se rokkas.
Biosin, ku MSI antaa vaa 520w työntää kortille. Galaxyn 666w biosia mietin mut en sit tiiä jos toi piuha kestää vaa 600w?
En nyt ihan niin rahoissani ole xD
osan virrasta kortti ottaa myös pcie slotista (75W saakka IIRC) eli johdon 600W luokitusta ei tartte sinäänsä pitää rajoittavana tekijänä. Toki kuumat paikat tulee liittimelleki :)
Täällä päälle vuoden ollu gigabyte rtx 4090 gaming oc tolla galaxyn 666w Biosilla käytössä, rajoitettuna 600w:iin. Toistaiseksi ei ole ollu mitään probleemaa.
Kefi Sends It - YouTube Kefi ainakin nykii kortillaan ihan hyviä virrankulutus numeroita der8auer:in wireview mittarin kautta ja rikkoi 1600W 1.25Vcorella, Eikä kuulemma ole johdot tai liittimet sulaneet mihinkään, Joten tuskin tuo 600-700W mitään aiheuttaa myöskään.
jan2026
