NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Lian Li Lancool III:n mukana tuli tuollainen tukiteline joka tulee emolevyn kiinnitysreikiin kiinni korokepaloilla. Suprim 4090 kanssa sitä ei voinut käyttää kun näytönohjainta ei saanut muistaakseni painettua pohjaan tai muuta vastaavaa ongelmaa. Joten jatkoin sitten sen kortin oman tukitelineen käyttöä, joka ajaa kyllä asiansa kun mahtuu olemaan paikoillaan. Puhelimen vesivaa'alla katsoin että kotelo ja taso jossa kotelo ovat - on "nollassa" ja sitten luuri asennetun kortin päälle ja nostatti uloimman nurkan samaan mittaan. Sitten tukitelineen säätö tälle mitalle ja telineen lukitus piukalle ettei valu ajan kanssa. Pari kertaa sen tarkastanut niin hyvin pysynyt kortti jiirissä.
Tällainenkin emolevyn kiinnitysreikiin tuleva pidike tuli taannoin vastaan, tosin tukee näytönohjainta vain emolevyn puoleisesta reunasta.
Ja mun emolevyyn ei mahtunut kiinni tai yritin väärin, kun emon peitelevyt tai miksi nyt sanotaankaan ni oli liian paksut.
Tuli hommattua MSI Gaming X Trio 4090 näytönohjain, ja tämän kans kyll on jotain kummallista. Onneksi on takuu voimassa ja kuitti, et kaipa tämä tästä. Mut jos pelaa jotain vaativimpia pelejä niin kaatuu nvlddmkm Event ID 0 virheeseen. Alikellottamalla tuntuu pysyvän pystyssä paremmin, esim core -300Mhz ja muisti -500Mhz MSI Afterburnerilla. Avasin nyt keikan MSI tukeen, katsotaan mitä sanovat.
The description for Event ID 0 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 800
\Device\Video3
Kokeile DDU:lla poistaa kaikki näytönohjaimiin liittyvät ajurit, varsinkin jos ennen on ollut amd gpu.
Mutta kyllä vaikuttaisi, että itse kortti on viallinen. En ole ennen tollaiseen törmännyt.
Olis pitänyt tuo kans laittaa viestiin, eli DDU ajettu (ja ajurit asennettu clean install kans) sekä samoiten winkkarin korjaavia komentoja (sfc /scannow, DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth, DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth). Aikaisemmin oli Nvidian näytönohjain (RTX 3080) ja sen kans ei ongelmia, mikä nyt kans viittaisi siihen et jotain täs nyt on poikkeuksellista. Outoa täs on et 3D Mark Firestrike Ultra stress test menee nätisti läpi (20 pass).
Tuskin siitäkään sit on kiinni. Ootko kokeillut kaatuuko jos alivoltitat? ja powelimit vaikka 80%.
Alivoltitusta tuo MSI Afterburner ei mielestäni anna tehdä, mut tuota power limittiä vois vielä kokeilla.
Juu mitä luin ni tolta vaikuttaa, ja kaikilla ei ihan uusimmilla ajureilla oo toiminut, et jos tuo ei auta, ni kokeile askel kaks taaksepäin ajureissa?
Antaa se tehä ku teet curve editorilla sen.
Tällaisten takia pidin vanhaa näyttistä jonkun aikaa uuden rinnalla, selvä RMA tapaus taitaa olla. turha varmaan kikkailla minkään power limittien kans että saa kortin toimiin.
Toki jos esim kotelon tuuletus ei ole kunnossa ja tuonne gpu yläpuolelle tai muualle kertyy sellainen lämpötasku, joka itelläkin oli, mutta korjautui paremmilla kotelotuulettimilla.
Pidän ite omassa 4090FE kortissa yleensä melko aina pelatessa noin 85-90% power limittiä afterburnerilla, undervoltin kans en ole jaksanut kikkailla, mutta kait joskus vois kokeilla.
\Device\Video3
Mikä kokoonpano intelin 13 14 prossuista johtuvia kaatumisia on todettu paljon.
Jaa se menee sitä kautta, kiitos :kippis: Jatktetaan tämän kans ihmettelyä.
Toiseen ketjuun postasin löytämäni apuvideon, jos tuntuu, että se curven kanssa säätäminen on hankalaa :) Tuohon ketjuun voi myös omia tuloksia käydä postaamassa, jos haluaa.
Jep, mut tämä ei osu omalle kohdalle kun on 5800x3D prossu.
Powerlimit ei myöskään tunnu vaikuttavan mitenkään oli sit 90% tai 80%. Odotan viel MSI vastaukset jonka jälkeen lähtee RMA käsittelyyn.
Onko 4080 super FE tilaamisessa vielä järkeä, vai onko esim. MSI Ventus parempi?
FE olisi omaan silmään paremman näköinen.
Mulla oli testissä TUF ja FE. Päädyin sit lopulta FE:hen koska:
Omaa korvaa miellyttävämpi tuulettimien ääniprofiili
Vähemmän coilwhineä
Pienempi
Paljon paremman näköinen ja muutenkin paljon laadukkaamman oloinen
Mikä emo sulla on sen 5800x3D parina?
Asus B550-i Strix emolevy. Toki täs nyt kun eventvieweria kahlasin enemmän niin tuli vastaan myös ilmoitus muistivirheestä. Joten winkkarin oma memtest ensin mikä löysin virheitä, ja memtest86 perään ja tuli sit enemmän punaista... et voinee olla et kyseessä onkin Kingstonin muistikammat jotka hajonnut, ja se sit näyttäytyy eri asioina. Emolevyn BIOS on uusimmassa versiossa joten siitä tuskin on kiinne.
Prossu ei normisti käy noin kuumana mitä tuon memtestin aikana, winkkarin puolella on pumpun ja tuulettimien käyrät kunnossa, eli idlaa noin 33c ja rasituksessa pysyy alle 80c.
    318,4 KB · Luettu: 61
Eikös nuo B550-i Strixit ollut susia, PCIE linjat väärin suunniteltu tai jotain sinnepäin?
Kiitos linkistä, tämähän monimutkaistuu entisestään....
Joo kun noita ongelmia on ollut eri emoilla + näyttis komboilla, niin sillä vaan tuli mieleen. Terveisin b550f (entinen) + 4090 omistaja
Strix B550-F ja 4080 Super FE toimineet toistaiseksi ongelmitta, toki olen alivoltittanut näyttistä rankasti.
Tässä vaikuttaa tosiaan siltä että musitit olivat oman koneen juurisyynä. Sitä nyt en osaa sanoa miksi ilmestyi samassa yhteydessä kun näyttiksen vaihdoin, mut eipä sille mitään mahda. 3600Mhz->2400Mhz kun laskee muistinopeudet niin kaatuilu loppuu, ja memtest menee läpi ongelmitta. 3600Mhz DOCP profiilia käyttäessä virheilee. Tästä nyt RMA keikka auki mut todennäköisesti ei mene takuuseen kun lasketaan ylikellotukseksi, eikä ole emolevyn QVL hyväksyttyjen listalla juuri tätä muistikampaa tällä nopeudella. Ei auta muu kun ottaa manuaaliset asetukset käyttöön ja etsiä raja missä toimii ja missä ei.
Jos muistit eivät toimi niiden luvatulla mainostetulla nopeudella niin takuuseen.
Olen ostamassa heinäkuussa 4080 superin (tuf,proart tai supreme riippuen rahatilanteesta).Saa ehdottaa parempaa korttiakin :giggle: Yritän olla mahdollisimman valmis että pääsee heti pelaamaan. Pitääkö hommata mitään adapteria yms kun virtalähteenä Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum -ATX-virtalähde, 850W ? Kädet täristen seuraan jo nyt hintoja kun 3060ti ei vaan riitä :lol:
Näytönohjaimen mukana toimitetaan adapteri. Ei tarvitse mitään muuta.
Jos ei ole hätä, niin FE mieluiten. Sen myy myöhemmin parhaiten kuin nuo muut.
Niitä vähän katselinkin mutta huolestuttaa se että kuulemma aika vaikea putsata pölyt tai vaihtaa tahnat. Tarkoitus oli tällä näyttiksellä pelata vähintään 5 vuotta.
Mihin niitä nyt pitää vaihdella? Kortti kiinni ja kovaa ajoa. Jos tulee ongelmia lämpöjen kanssa niin takuuseen. Ruuvailemaan, jos käy niin sillä se takuu saattaa lähteä.
Jos 5v meinaa käyttää niin takuu ehtii umpeutua ja juurikin noina viimeisinä vuosina todennäköisyys sille että tahnat alkaavat kaipaa vaihtamista on noussut.
Sitä voi jokainen tehdä itse mitä tykkää, mutta mulla ei kestänyt 2070 Super sitäkään. Suoraan uusi kortti tilalle.
Silti näkisin FE:n parempana kuin kolmansien osapuolien tekemät kortit. Jos kortti sinne asti kestää ja tahnojen vaihto on tärkeää niin ostakoot sitten sellaisen mihin on helppo tahnat vaihtaa.
En näe kyllä syytä perustaa ostopäätöstä tahnojen vaihdon helppouteen. Jos pidät korttia viisikin vuotta niin vaihdat tahnat korkeintaan kerran. Mitä väliä sillä on meneekö tuohon operaatioon tunti vai kaksi? Ei kuitenkaan enää puhuta samanlaisesta liimahelvetistä kun rtx 2000-sarjalaiset, joten ei pitäisi olla ongelmaa. Jälleenmyyntiarvollakaan ei juurikaan ole merkitystä viiden vuoden päästä, mutta FE:t on kyllä aina vakuuttaneet laadullaan. En osaa sanoa miten hyvin FE:hen saa varaflektejä jos hajoaa, mutta jotkut valmistajat käyttävät pitkälti samanlaisia tuulettimia korteissaan että niitä saa Kiinasta pilvin pimein. En kyllä lähtisi senkään puolesta valitsemaan korttia kun oletettavissa on, että tuulettimet kyllä käyttöajan kestää.
Kyllähän niitä moni vissiin vaihtelee aika uusiin paremmat tahnat/ohuemmat/paremmat tyynyt?
Joo FE on jo hakusessa nyt kun asiaa tutkinut. Pitää ramppaa nvidian sivuilla seuraavat kuukaudet kun kokoajan loppuunmyytyä näyttää. Ekalla käynnillä olis saanut suoraan ostettua kun löyty hyllystä mutta eipä ollut varaa juuri silloin :itku:
Reactions: ile
Toivottavasti kukaan ei jatkuvasti niitä vaihtele, mutta vaikka ne vaihtaisi kerran vuodessa niin onko sillä väliä aukeaako kortti kahdeksalla vai kuudellatoista ruuvilla?
Joillekkin saattaa olla. Mulle ei väliä vaikka olisi 30 ruuvia ja kuukausittain joutuisi avaamaan. Jotkut vaan ilmeisesti haluu mennä kaikki helpoimman kautta.
Juu eikä siinä mitään jos se jollekin on tärkeää. Halusin vain tuoda esiin sitä, ettei se kovinkaan merkityksellinen asia ole korttia valitessa näin yleisesti ottaen. Jokainen tietty ostaa niillä kriteereillä mitä itse asettaa.
Itsellä lähinnä huolena oma mämmikouraisuus. Aika usein saan jotain rikki kun ihan itse teen :)
3080 sarjassa ongelmana oli että ne tyynyt oli monissa malleissa ihan viturallaan tehtaan jäljiltä. Itelläkin oli osa piireistä ihan paljaana ja osa puoliksi jne. Ja samalla vaivalla tietty coren tahnatkin vaihtoi nestemetalliin kun kerran ton avasi.
Noi kestää kyllä useamman vuoden kun kerran vaihtaa ja kunnolla laittaa.
Tässä 4080 sarjassa ei taida olla vaivan väärti kun tehonkulutus pienempää niin viileänä käy muutenkin. Toki vähän se mietityttää onko ne näissäkään sen paremmin, mutta en taida viitsiä avata em. syistä.
Ei ne sitä esim. jäähdytykseltään ole. En tiedä monesikko tämä pitää täällä sanoa, mutta Founders Editionit ei ole jäähdytykseltään parhaimmistoa. Piste. Esim. Techpowerupin testeistä näkee että samalla desibelitasolla Asusin Tuf ja Strix käy selvästi viileämpänä. Muuten Founders Editionit on laadukkaita ei siinä mitään, mutta tuntuu olevan ylimääräistä hypeä noissa.
sanze
