NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
on siinä gigabytessä idlessä 0rpm, ongelma noissa gigabyten korteissa (ainakin joissakin en tiedä onko kaikissa) on ollut fanien ramp up eli ne pörähtävät erittäin äänekkäästi käyntiin ja jos rasitus on siinä rajalla missä tuulettimet käynnistyvät ja sammuvat jatkuvasti niin joillekin tämä on ongelma. ratkaisuksi on sitten viritelty fancurveja missä yksi tuuletin aina min rpm ja muut sitten käynnistyvät lämpötilassa x tai vaihtoehtoisesti kaikki on aina min rpm.
se on sitten jokaisen oma asia missä se raja menee onko häiritsevä, toiselle 1300rpm on äänetön ja toiselle sirkkeli jne.
Tuotesivun mukaan tuossa Gigabytessä on 110mm tuulettimet joten eiköhän noista ihan huomattava ääni lähde 1300rpm kierrosnopeudella.
Itse olen mielestäni aika tarkka nuista äänihommista. Pienikin hurina ja alkaa vituttamaan varsinkin kun kotelo on pöydällä about 50cm päässä korvista ja väitän että Gigabyten 4090 Gaming OC:n 110mm tuulettimista ei kuulu yhtään mitään minimi RPM:llä. Jos avaan kotelon ja kuuntelen siinä vieressä niin silloin kuulen hennon "puuuh" äänen. 4090:ssa on tosiaan kolme nuita 110mm tuuletinta. En tiedä onko esim 4080 sitten ihan eri eläin ja siinä tuulettimet huutavat keittiöön asti minimillä.
Gigabytellä ja parilla muulla on niin monta eri mallia samasta kortista (en tiedä tilannetta 4000-sarjalaisten kanssa koska en nykyään suostu enää ostamaan merkin kortteja) että en yllättyisi vaikka olisi joku "Gaming Super OC V35 X Ultra Gaming P Slim XL" joka näyttää samalta niin paketin kuin ulkoisen olemuksen osalta ja eroja on silti hyvään/huonoon suuntaan :D.
Ainut vika kortissa on et tuulettimia ei saa säädettyä alemmaksi kuin 1300rpm.
Pitihän se arvata, heti kun ostan 1200€ näytönohjaimen niin siitä löytyy vikaa jo ennen kuin saan sen edes käyttöön. VMP. Siis miksi tuo on suunniteltu tuolla tavalla? Kiva kun en löytänyt kortin arvosteluista moista faktaa, tilasin paniikissa kun ei muita kortteja ollut saatavilla ja brändi oli tuttu.
Juuh, paha väittää vastaankaan kun ei ole kokemusta. Tuulettimissa on toki eroja ja ehkäpä noissa Gigabyteissä tuulettimet on verrattain litteät mikä vaikuttaa myös melutasoon. Tässä FE:ssä paksumpi tuuletin on äänekkäämpi, eli blower puolinen hiljaisempi.
Ehkäpä tuon tuulettimen halkaisijan suhteen ei ole järkevää yleistää kun syvyyskin vaikuttaa, mutta tietoa näistä minimi rpm äänentasoista ei oikein ole saatavilla revikoissa niin jää paljolti puuttellisten speksien pohjalta arvailuksi.
Ennen 4090:tä koko minimi rpm asia ei osannut kiinnostaa lainkaan, mutta näiden kohdalla a) tuulettimet isot ja minimi rpm melko korkea monessa (kaikissa?) kortissa sekä b) moni peli pyörii puolitehoilla ja vähäisempikin puhalluskin riittäisi jäähdyttämään. Nyt sitten tästä tikustakin tulee tehtyä asiaa. Mistään isosta ongelmasta ei kyse ole, mutta tuntuu turhalta kun se vähäisempikin rpm tosiaan riittäisi pitkälle.
Kokeile ja palauta jos arveluttaa...?
Hei, turha miettiä. Kokeile ja jos ei miellytä, palauta. Todennäköisesti olet tyytyväinen. En ole löytänyt vielä täysin hiljaista korttia kun pelaa raskaampia pelejä. Ja on ollut kone full custom loopilla yms. Okei, oli joskus vuonna miekka ja kivi näitä täysin passiivisia...
itelläni 4090 strixi ja kierrokset koko ajan 40% = 1300rpm. Vaikka monta tuntia pelaa starfieldia, cyberpunkkia jne täysillä graffoilla, niin maks lämmöt 60 astetta eikä käy ääni korviin häiritsevästi. Enkä ees pelaa kuulokkeilla kuin harvoin, ja kone näytön vieressä pöydällä.
Itsellä Strix OC on kyllä hiljainen, mutta tuottaa sen verran lämpöä että CPU lämpenee ja kotelotuulettimet alkavat ottaa kierroksia :D. Eli saa sitä ääntä aikaiseksi näinkin. On tuossa koneen takana seinässä pieni läikkä pölyä mitä kone siihen on puhaltanut neljän Vardarin voimin.
mul on kotelotuulettimet edessä, pohjassa ja takana 100% koko ajan, katossa 40%. eikä oo lämpöjen kanssa ollu ongelmia.*koputtaa puuta*
Omassa setupissa on kolme Vardaria edessä ja yksi takana ja cpu lämpöjen mukaan säätyvät. Koteloista tuo Phanteks Enthoo Evolv ei ole kovin hyvin virtaava etuosastaan joten melua tulee aina olemaan jos ei ole täysin vesillä. Vesillä sai pysymään parilla isolla radilla nätisti hiljaisena mutta vaati että vesileikkasin kattopaneeliin huomattavan isoja aukkoja että hengitti tarpeeksi hyvin. Monesti tehnyt mieli vaihtaa paremmin virtaavaan esim siihen Fractalin koppaan minkä etuosassa on puuta, mutta en ole halunnut luopua custom kopasta jossa omaa designia. Jos olisi pääsy leikkuriin niin vetäisin varmaan tuohon etupaneeliinkin lisää aukkoja mutta eipä ehkä vaivan arvoista. Lämmöt ovat jees, mutta CPU lämmöt päästän tarkoituksella hiukan korkeammiksi että saan tuulettimien kierroksia alas. Nuo Vardarit kun eivät ole tunnettuja hiljaisuudestaan :D.
Itse olen kohtalaisen tarkka hiljaisen koneen suhteen mutta en nyt mitenkään äärimmäisyyksiin mene. Oma Gigabyte 4090 Gaming OC on vakioasetuksilla todella äänekäs kortin omilla minimikierroksilla ja erityisen ärsyttäväksi tämän tekee se jatkuva jumppaaminen 0RPM - ~1300RPM arvojen välillä.
Mutta tästä on ollut keskustelua ennenkin täällä ja Redditissa, Gigabyten kortin tuulettimet saa pyörimään myös alle 1300RPM. Vaan enpä muista enää millä tempulla se tarkalleen omalla kohdalla tapahtui, jotenkin PWM-RPM ratio on nyt kalibroitu eri tavalla ja ~58% PWM on omalla kortilla siinä 950RPM tienoilla ja kortti on itselleni vihdoin riittävän hiljainen eikä 0-950RPM jumppaamista enää huomaa. Paljon yli 1000RPM ei ole kortti tainnut muutoksen jälkeen koskaan mennä eli kivasti riittää kortin jäähdytysteho. Tietty oma kortti myös alivoltitettu koska miksipä ei.
Piti ihan tarkistaa niin itsekkin olen ihan käsin kokeilemalla laittanut tuulettimille ne minimi duty cyclet käyttöön joilla tuulettimet vielä pyörii ilman että kortin firmis sammuttaa niitä. Näyttää olevan yksinäiselle tuulettimelle 42% ja kahdelle muulle 52%.
furmark ajossa näyttää seuraavaa enkä kuule näyttistä sen suuremmin mitä idlessäkään koska CPU cooleri ja kuusi kotelotuuletinta pitää semmosita tasaisen matalaa huminaa kokoajan.
EDIT: ilmeisesti tässä 4090 mallissa ei default säädöillä mennä lähellekkään tuota 1300rpm. Jos tosiaan jossakin mallissa on tuo 1300rpm minimi niin huhheijakkaa on muuten melkoinen metakka! :D
Tietääkö kukaan saako niitä 4090 FE:n tuulettimia mitenkään helposti pyörimään alle 30 % nopeudella? Työpöydällä tämä on oikeastaan ainoa isompi ääni mikä koneesta lähtee Fractalin Meshify S2 kopassa kaikki mahdolliset tuuletinpaikat täynnä 140 mm tuulettimilla + 2 kpl 120 mm ja kaikki n. 500 rpm kierrosluvulla. Prossulla on nh-d15. Näytönohjaimen lämmöt ovat sen 34 °C eli olisi varaa ajaa tuulettimia myös pienemmällä kierrosluvulla.
Jotenkin kuvittelin että pääsen helpommalla kun ostan tuttua turvallista nvidiaa mutta ei se vissiin ihan niin mennytkään, hemmetti kun tuo asuksen kortti onkin sitten jo 200€ kalliimpi.
Eikös tuossa pitäisi tuulettimet pysähtyä kun ei ole rasituksessa? Ainakin oma 4080S FE tekee näin.
Maltat vaan mielen ja kokeilet sen Gigabyten. Itsellä ollut menneisyydessä huonoa tuuria heidän kanssaan/heidän aspansa kanssa ja siksi merkki boikotissa ja tosiaan nuo äänet riippuvat kortista, setupista, kotelosta ja siitä miten herkkä olet millekin äänelle ja millä taajuudella. Ei itseä tuo tasainen humina haittaa, kunhan on tasaista eikä pumppaavaa ääntä. Sitten vasta mietintään muut.
Ja mitä tulee Nvidia vs AMD vs Intel, samat valmistajat ne niitä kortteja rakentaa samalla filosofialla. Toiset painottavat RGB:tä, toiset ääntä ja kolmas merkki haluaa vain halvimman kortin pihalle myynnin takaamiseksi jne.
Tuossa 4090 FE näkyy Afterburnerissa katkoviiva 30 % kohdalla, jota ei ollut esimerkiksi 4080 Ventuksessa, jossa oli 0 rpm -tila. Ja ei siis suostu pysäyttämään tuulettimia tai hidastamaan niitä alle tuon, vaikka tuuletinkäyrän katkoviivan alle laittaisi. Jossain nähnyt kommenttia että liitettyjen näyttöjen määrä voisi vaikuttaa, mutta ei tuossa ole kuin 3440x1440 ja 2560x1440 näytöt kiinni. Toki myös Reverb virtuaalilasit, mutta niihinhän on yhteys katkaistuna, jos ei ole WMR käynnissä.
Joo, eiköhän se testiin mene ja jos se alkaa runkkaamaan niitä potkureita päälle pois päälle pois niin sitten vasta taitan sen polvea vasten poikki. Fiksumpi varmaan lähettäisi takaisin ja vaihtaisi merkkiä. Mutta tosiaan enhän minä todennäköisesti olisi tällaista edes huomannut ellette olisi sitä minulle sanoneet.
Johtuu noista näytöistä, kortti kun vie yli 40-45wattia niin tuulettimet käynnistyy.
Odb löytyy mut heti 50c 1300rpm, kevyeen pelaamiseen riittäisi vähempikin, mut tasainen humina noista tuuletimista kuuluu ei niinkään häiritsevä. Samasta syystä itsekin tilasin kortin, Ventusta odottelin pitkään ja vaihdoin sit tähän.
Millä taikuudella? Itse yritin fancontrollia myös mut en saa alemmaksi kuin 1300rpm, 30% näkyy ja siinä kysymysmerkki ja tosiaan täs 4080 superissa 30% on toi 1300rpm.
Jaa-a. Vaikea sanoa. Fancontrollilla tosin jos antaa GPU Fan1:lle alle 42% duty cycleä niin kortin firmware ottaa vallan ja kytkee jonkun default rpm moodin päälle joka on korkeampi mitä tuo 42%. Tuo piti käsin etsiä tuo raja mitä voi ns. ulkoapäin syöttää ja se kortti vielä tottelee sitä inputtia. GPU Fan2 controllerille taisi olla tuo 52% minimi jonka alle mennessä tuulettimet meni häröksi ja alkoi huutamaan isosti tai sammuili satunnaisesti.
Nolla on kuitenkin nolla tuolle eli jos fancontrol syöttää 0% duty cycleä niin tuulettimet ei silloin pyöri. Tosin Firmwaressa on selvästi safeguard tuollekkin koska jos lämmöt nousee yli 50 ja tuulettimet on 0-rpm niin kortti tekee hätäjäähdytyksen pistämällä tuulettimet 100% vähäksi aikaa jonka jälkeen kortti palauttaa kontrollin takaisin Fancontrol softalle.
Nyt sain tuon fancontrollin toimimaan ja tuulettimet saa alle 1300rpm, nyt 1168rpm 30% mut tosta ei sit enää alemmaksi mennä
Minulla on pari viikkoa ollut Gigabyten 4080 Super Windforce V2 (ei siis tuo OC malli) ja tämä ei tuulettimia ole rampannut, kuormaa saa olla ihan kohtuullisesti ennenkuin ne käynnistyy ja tuulettimet pyörii jonkin aikaa vielä kuorman poistuttuakin. Toisin kuin esim. EVGA:n 2080ti aikanaan joka lähti aika nopeasti palautukseen kun meni hermot tuohon ramppaukseen jopa ihan desktopilla. Tuulettimet myös käynnistyy pehmeästi, kevyellä kuormalla näkyyvät pyörivän ~1100rpm ja ovat omaan standardiin vielä erittäin hiljaisia.
Ostin jimmsiltä kfa2 rtx 4080 superin. Koneen kun lyö päälle niin tuulettimet pyörii, kone käy, mutta näyttöön ei tule kuvaa. Aiempi oli rtx 4070ti ja sillä ei ongelmia. Sen nyt välissä laitoin takaisin ja edelleen ei ongelmia. Muut osat on msi tomahawk b650, ryzen 7800x3d. Virtalähde oli evga supernova 850w. Nyt kokeilin myös fractalin 850w virtalähteellä. Ulkomaalaisista foorumeista kyllä löytyy jonkin verran ja monenlaista millä muka saanut porukka toimimaan. Esim ostamalla toisen 12vhpwr adapterin. Tai pelkästään sen adapterin vähän "heiluttamista" kun on liitetty näyttikseen. :rolleyes: :D Jotenkin tuntuu että ei tuo näyttis olisi oikeasti viallinen, vaan joku muu kiikastaa. Vai voiko käydä näin huono tuuri.. Onko täälä kellään vastaavia kokemuksia?
Kiitos kaikille avusta. :vihellys::vihellys:;):devilish: Lähti toimimaan joko bios päivityksellä tai bios resetillä.
Meinasin pistää uuteen koneeseen 4090 kortin samalla kun vaihdan leiriä. Onko tuo Asuksen TUF millainen teidän mielestä? Järkevä tai hintansa arvoinen voi olla huonoja termejä, ja tässä saa käydä melkoista henkistä vääntöä itsensä kanssa. Kannattaako OC mallista maksaa satasta enemmän? Näyttäisi nyt olevan 1900€ non-oc ja 2kiloa OC.
Ei kannata. Lahjoita vaikka Ukrainaan se satku tai jotain, ei tuo OC lisää korttiin todellisuudessa yhtään mitään.
TUF taitaa olla varsin hyvä revikoiden perusteella mutta foorumeilla liikkuu kokemuksia että coil whineä esiintyisi suht usein. Tiedä sitten mikä se totuus on kun ei foorumihöpinät varsinaisesti mikään tieteellinen tutkimus ole.
Omassa 4090 Gigabyte Gaming OC:ssä 1300RPM on joku 80%. Kyllähän sen jo silloin kuulee. Tuulettimet alkaa ainakin itsellä toimia uodosti pätkien, jos laittaa afterburnerissa sisään prosentit, mikä laskee RPM:n alle 1000:n. Silloin tuulettimet pyörii aina vähän aikaa ja sitten sammuu sekunniksi pariksi, minkä huomaa siitä, että alkaa hidastua, sitten taas sekunnin pari taas pyörivät normaalisti annetulla nopeudella. Heti kun lyö afterburnerissa sisään esim. 60% (hitusen yli 1000RPM), niin tuulettimet pyörii koko ajan tasaisesti ja täysin äänettömästi.
Ei omassa gigabytessä tuo tuulettimien päälle kytkeytyminen kyllä aiheuta mitään kovaa ääntä, eli ei ne mene edes sekunniksi mitenkään kovemmalle.
Onko sinulla uusin BIOS kortissa?
Mikäs ero näillä on
A: 1849€
Asus GeForce TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING -näytönohjain 1 849,00
B: 1999€
Asus GeForce TUF-RTX4090-O24G-GAMING -näytönohjain 1 999,00
C: 2149€
Asus GeForce TUF-RTX4090-24G-GAMING -näytönohjain 2 149,99
A ja B ylikellotettuja malleja verkkiksen kuvauksen mukaan. C on pelkkä 24G, ilmeisesti eri tuulettimet kuin A ja B malleissa. Asuksen sivuilla nuo taisi olla juuri päinvastaisessa hintajärjestyksessä, jossa vaihtoehto A olisi kallein malli.
Edit: kaikki linkit verkkokauppa.com
EDIT2: ilmeisesti vaihtoehto A on OG malli, jossa käytetään 3090 sarjan tuulettimia, jotka ei kai ole hyviä? B on ylikellotettu malli C:stä ja jostain syystä halvempi. Ja vaihtoehto A kannattaa jättää kauppaan? Pahoittelut turhasta viestistä, kun tajusin itsekin vähän laajemmin tutkia aihetta.
Mä kanssa Keskiviikkona tilasin tän ja oli ihan samat fiilikset mutta päätin että kokeillaan nyt ensin.
Ihan riittävän hiljainen, alennetulla powerlimitillä ei ole vielä noiden minimikierrosten yli edes pyörineet.
Tuohan on nykyisin enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Pahimmassa tapauksessa kortin tuulettimilla on häiritsevän äänekkäät laakerit.
Tein kokonaisen videon tästä ongelmasta ratkaisuneen. Paluuta alkuperäisiin tuulettimiin ei ole, vaikka ohjaus-RPM:t ovat mitä ovat.
MSI Ventus myös tuo ~1300rpm raja jonka alle ei saa, ja tuossa kohtaa ujeltaa tuulettimet aika reilusti, mutta 34% kun laittaa niin ujellus katoaa ja tuulettimet on lähes äänettömät. Yllätti miten hiljainen tämä "halppis" -malli on, mutta tässä taitaa olla ihan samat tuulettimet kuin MSI gaming Triossa. RTX 4080 siis kyseessä.
Ventus jäähy tehty RTX 4090 silmällä pitäen kuten muutkin taitaa olla, joten ymmärrettävästi 4080 kulutuksella ei paljoa hikoile.
Joo turhaan pelkäsin, ihan hyvä kortti. Eipä tuo mitään mahdotonta ääntä pidä ja eipä niitäkään ääniä huomaa kun on luurit päässä pelatessa. Pieni coil whine havaittavissa kun kunnolla rasitusta, mutta eipä sitä huomaa luurit päässä. Saa nähdä katoaako se kokonaan kun sisäänajaa kortin. Lämmöt pyörii siinä 60 asteessa pelatessa ja hotspot ollut korkeimmillaan 73. Että eipä valittamista :cigar:
Suprim x 4090, Moneen prossaan powerlimitin saa nostettua, kun netistä luin niin oli niin sekavaa juttua? Irtoaako tuosta se 600w vai 520w?
Yhyy. Eilen oli Jimssillä pari kappaletta 4080 ProArttia aamusta. En kuitenkaan tilannut kun emmin haluanko edes nyt päivittää mutta myöhemmin illalla alkoi ärsyttämään kun loppui muisti kesken 3080:sta DCS pelatessa ja kävin laittaa tilaukseen mutta olivat menneet.
Näytti kuitenkin illalla että tulisi lisää tänään, mutta nyt siirtyi torstaille. Ei taida kerätä viikonlopuksi vaikka tulisikin torstaina lisää. On se hankalaa.
Edit: oho. Tämähän meni ihan väärään ketjuun. Olkoot mutta kysytään nyt sitten kun kerran tänne pistin.
4080 Super vaatii 3 virtaliitäntää. Oman Cooler Master 850w V850 SFX mukana tuli kuitenkin vain 2 kaapelia. Löysin netistä kommentin Cooler Masterilta että toisen kaapelin daisy chainaaminen on ok kunhan on riittävä ilmanvaihto. Löysin myös kommentin jossa joku oli hankkinut 3080:lle kolmannen kaapelin mutta sillä se ei ollut pelittänyt vaan alkoi toimimaan vasta kahdella.
Onko kellään kokemusta käyttää kahta kaapelia kolmen sijaan?
Kyllä se ilmeisesti noinkin toimii, mutta jos haluaa hifistellä ja olla ilman adapteria powerivalmistajilta saa noita erillisiä "12VHPWR" kaapeleita, omaan Corsairiin (1000W Type-4) tilasin tällaisen:
Cooler Masterilla on tällainen:
Jimmsin sivuilla ei ole V*** poweria mainittu mutta ainakin Cooler Masterin sivuilta päättelisin että sopii tuon sun powerin kanssa, yhteensopivuustaulukko löytyy tuolta:
Kiitoksia. Type 1 on näköjään virtalähteelleni sopiva. Harmi että sille on pidempi toimitusaika kuin itse näytönohjaimella. Pitää tehdä erillinen tilaus ja jos näyttis tulee ajallaan niin käyttää sitä daisy chainillä kunnes kaapeli saapuu.
Edit: Jee. Jimssi saikin Pro Artteja jo tänään. Pääsee viikonloppuna räpläämään.
Kun tilasin koneen, niin laitoin samaan konkurssiin Jimmsin kasauspalvelun, ja tosiaankaan enhän minä tuosta virtaliitin perseilystä tiennyt mitään, niin Jimmsin pojat olivat asentaneet minulle kyseisen piuhan ilmaiseksi. Hyvää palvelua täytyy sanoa ja todella siisti asennus kyseistä kaapelia käyttäen!
Itse tilasin Datatronicilta omaan V750 sopivan kaapelin, toimitus oli varsin nopea ja pelittää hyvin 4080S FE:n kanssa.
Onkos nämä MSI VENTUS GeForce RTX 4080 SUPER 16G 3X OC mistään kotoisin? Datatronicilta sais kohtuu hintaan. Lähinnä kiinnostais lämmöt ja meteli tässä kortissa.
Ainakin tuon kortin aiempi ei-super versio on ihan hyvä melultaan. Tuuletin käy vaan liian kovilla kierroksilla. Tuuletin nostaa kierroksia hyvin aggressiivisesti 70C ja siitä ylöspäin, 70C noin 50% ja 74C jo 60%. Maksimikuormalla näin kierrokset on 50-55% tietämillä, mikä on huomattava äänentaso ja lämpötila noin 68-70C.
Itse ajelen tuota pelatessa kiinteällä 40% nopeudella, mikä riittää hyvin maksimikuormalla 74-76C lämpöihin ja on melultaan siedättävä, ei hiljainen mutta peittyy pelien äänien alle.
Yleensä 4080 kortit on rakenteellisesti 4090 kortteja, jolloin jäähdytystehoa on enemmän kuin tarpeeksi. Ventus 4080 kortit on selkeästi keveämpiä kooltaan kuin muut 4090 korit, lähempänä sitä mitä 300W teholuokan kortit ovat yleensä olleet.
EDIT: Niin ja power limitti jo oletuksena maksimissa 320W
Ettei olisi kotelon ilmavirta siellä rajoittamassa? Mulla 4080 Ventus ja lämmöt minimi tuuletinkierroksilla 30% / 1200rpm ja lämmöt furmarkissa tai raskaissa peleissä max 65c, keskimäärin peleissä 60c. Erittäin riittävä tämä Ventuksen jäähy on ~320 watin kortille.
Eikös tää tähän ketjuun vissiin passaa, probleemana 4090 ja ajurit (551.86) kun suoratoisto palvelusta katot videoita niin tulee väliin pikseleitä, millon vetää puoliruutua pimeeksi. Onko tuohon jotain korjausta muuta kuin sammuttaa selaimesta laitteistokiihdytys koska jossain palveluissa se ei sitten näytä tarkalla kuvalla videoita?
Ei tunnu olevan, itselläni on kanssa vaikka mitä ongelmia selaimen kautta videoiden kanssa nykyään.
oikeatekijä
