NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ärsyttää, että jotkut käyttävät tuota kaikista ylimääräisistä äänistä, joilla ei ole mitään tekemistä coil whinen kanssa.
Miksi sitten kutsuisit sirinää joka tai surinaa eli matalampaa? Coil noise kuten yllä ehdotettiin? Coil whine on aikanaan ollut sitä ininää, sittemmin laitteista on tullut satakieliä ja kyllä mun mielestä kaikki sirinä ja surina voi laittaa coil whinen alle, koska samasta ilmiöstä kyse.
Ainakin oma vanha virtalähteeni vinkui vanhassa kämpässäni jossa oli maadoittamattomat pistorasiat. Niistä johtuen myös kaikki tietokoneen metalliosat tuntuivat "hassulta", kun sähkö vuosi jostain läpi kuten maadoittamattomia pistorasioita käytettäessä monesti tekee. Tuli johtoja pitkin ihan metallikuoriseen näppäimistöönkin se sähköinen värinä siihen pintaan. Kun muutin uudempaan kämppään jossa oli nykyaikaisemmat pistorasiat, vinkunat ja värinät loppuivat.
Joo tuo on juuri sitä mitä nuo maadottamattomat on mullakin tehneet. Vuotaa jotain äänikortille joka tekee sähköistä ääntä ja mulla jopa maadottamattomassa rgb-kontrolleri inisee. Ehkä se ei ole myytti että maadottamattomissa pistorasioissa coil whine on voimakkaampaa.
Eilen tuli kotiutettua oma 4090 FE ja onhan se eittämättä aikamoinen peto. Tehoa löytyy taas seuraavaan sukupolveen asti, mukavan hiljainen myöskin. Hiljaisuudesta puheen ollen, coil whineä ei juurikaan ole havaittavissa tässä yksilössä. Itse en toki sille mikään maailman herkin ihminen olekaan, mutta mielestäni vinkuu samalla tavalla tai vielä hiljaisemmin mitä muut viimeaikaiset kortit (3080 Strix & 7900XTX MBA). Esimerkiksi Cyberpunkin päävalikossa pientä sirinää kuuluu, joka on kyllä ollut kaikilla korteilla lähes identtistä ja CS:ssä huomasin pientä muuttuvataajuuksista ininää ja äninää, ku fps heilui siellä 500 tuntumassa. Tuo CS:n ininä oli kuitenkin mielestäni sen verran maltillista, että sitä ei kyllä normaalitilanteessa kuulokkeet päässä kuule, kun suusta lentää jo muutenkin tarpeeksi rumia sanoja. Kaikkinensa siis miellyttävä benchmarkkaus- ja pelisessio eilen oled telkkarin ääressä, kun vienoa tuulen puhinaa vain kopasta kuului. Powerina 1600 wattinen Evgan G2 Supernova.
    220,7 KB · Luettu: 319
Tuo liitin on kyllä ihan liian hauras ja epävarma tällaiseen käyttöön, kun vertaa vaikka vanhoihin PCIe-liittimiin. Johtuukohan siitä, että liittimestä on haluttu tehdä mahdollisimman pieni, niin siinä ei ole mitään ylimääräistä? :hmm:
Varmaan tuohon kokoon se liittyy, liian pieni virtamäärään nähden kun muista asioista kuten kaapelin asennosta tulee muuttujia.
Ei helvetti tuli uusi kotelo ostettua ja eihän tuo cablemodin uusi adapteri mahdukkaan uuteen koppaan kun kylki on kiinni.. sen otan omaan piikkiin etten katsonut cpu height tms. josta näkisi onko yhtä paljon tilaa suunnilleen kuin vanhassa kopassa.
Sitä en ota omaan piikkiini että tehdään lähinnä leveitä kortteja ja sitten pitäisi johdon ja kyljen välissä olla 4-5cm. tyhjää tilaa ettei se johto taivu sieltä juuresta. Ihan farssi nämä cablemodin suorat adapterit ja kulma-adapterit vedetty pois nyt myynnistä.
Jos cpu height on alle 170cm ja kortti yhtä leveä kuin RTX 4080 ventus niin älkää edes yrittäkö noita Cablemodin suoria adaptereita. En tiedä pitäisikö tässä nyt koppa vaihtaa taas vai kokeilla josko se alkuperäinen adapteri menisi tuohon ilman vääntymistä..
Mikä virtis? Eikös Cable modilta saa niitä kokonaisia kulmalla olevia kaapeleita tiettyihin powereihin. Semmonen varmaan olisi paras vaihtoehto tuossa tilanteessa, jos vaan sun virtikselle semmonen löytyy.
Kannattaa katsoa adaptereiden osalta mitä ostaa. Niiden osalta paljon takaisinkutsuja.
Eiköhän ole suositeltavaa jättää kaikki adapterit ostamatta ja hankkia vain valmiita johtoja 90 asteen kulmalla, kun niitä on ihan hyvin saatavilla nykyään.
Stable Diffusion + TensorRT on itsellä ollut tähän asti paras vakaustesti kortille, rasittaa enemmän, kuin mikään peli mitä tähän asti kokeillut. Toki pitää laittaa useampi kuva tulemaan batchinä, ettei ole vain muutaman sekunnin rasitus.
CP2077 Path Tracingillä laittoi kortin ~400 watin kulutukselle, Stable Diffusionilla mennään reiluun 500 watin pintaan vakiovolteilla ja power limitillä.
Tai vastaavasti Resident evil remaket, 4k ja asetukset tappiin. Siitä kun lyö vielä detailit yli 100%, niin johan haukkaa 4090 semmoista +550w kunhan on nostettu power limitti siihen 600w
Seasonic focus GX750, joo saa ilmeisesti jostain niitä kulma-adaptereita, mutta en tähän hätään löytänyt Suomesta. Ja eikö nuo kulma-adapterit takaisinkutsuttu cablemodin toimesta? CableMod kutsuu takaisin kaikki 12VHPWR-adapterinsa tulipaloriskin vuoksi
Vai tarkoititko jotain muuta. Muunlaisiin en ole törmännyt. Saa linkata jos on turvallisiksi todettuja :)
Ei adapteri vaan kokonainen johto, missä näyttiksen päässä on kulmalla oleva liitin.
Noniin, MSI 4090 Suprim X kotiutettu. Onhan tämä jytky, mutta kuitenkin tukeva metallinen rakenne eikä näytä roikkuvan. Kolmen slotin kiinnitys varmaan auttaa myös. Todella vankkarakenteinen kortti ja metallia eikä muovia.
Tuulettimet on todella hiljaiset. Siinä missä 3080 TUF puhisi ja ähisi 330W kuormalla, tämä vetää 480W kuormalla tuulettimet noin 1300rpm. Pienemmällä kuormalla pitää tarkistaa pyöriikö ne edes. Minimikierrokset tuulettimelle on noin 800rpm joka on äänetön. Vaikuttaa siis huomattavasti hiljaisemmalta kuin esim. FE malli tuolta osin. Desktopilla tietysti 0rpm. Dip-kytkin on vakiona silent moodissa, mutta sen heitin heti gaming moodiin koska vaikka tuulettimet hieman pyörii lujempaa, niistä ei silti lähde juurikaan ääntä. Lämmöissä näkyy selkeä droppi gaming tilassa. Muistit varsinkin lepää nätisti 70 asteessa, kun 3080 TUF nosti ne helposti 80 asteeseen.
Mutta sitten se mörkö. Coil whine. Tämä ilmenee hyvin ajelemalla 3DMarkin testejä ja tarkkailemalla kuuluuko jotain kun latausruutu häviää ja testi alkaa, ja loppuuko se siinä välissä kun testi loppuu ja ladataan seuraavaa testiä. Siinä missä 3080 TUF oli täysin äänetön tuolta osin, tämä kortti ei ole. Kuuntelin entistä korttia korva kiinni kortissa eikä mitään eroa latausruudun ja testin välillä. Mutta tässä uudessa alkaa selkeä sirinä testin ollessa päällä. Ei kuitenkaan mitään korvia raastavaa ininää, vaan ääni vastaa mielestäni samaa kuin läppärissä mekaanisen kiintolevyn raksutus jos kopioi paljon tiedostoja samalla levyllä toiseen paikkaan, eli lukupää saa paljon liikettä. Harmillisesti kopan kylkeä ei saa vielä kiinni kun en halua taivuttaa tuota virtaliittimen mustekalahässäkkää. Veikkaan että se vaimenee tosi paljon kun saan kunnollisen virtajohdon ja kyljen saa kiinni.
Raksutus kuuluu selkeästi jo 100fps lukemissa, ja joissain tilanteissa jopa 70fps lukemissa. Toisaalta taas välillä 250fps onkin hiljainen. Ilmeisesti se riippuu myös siitä mitä on ruudulla tai tehon tarpeesta, eikä pelkästään fps lukemista. Pahimmillaan se tuntuu olevan RDR2:sen benchmark testin ekassa osassa jossa sataa lunta. Mutta fps rajoituksella siitä ei siis pääse eroon, ellei sitten puhuta jostain 60fps tai alle lukemista. Alivoltitus taas ehkä voisi auttaa.
Coil whinestä raportointi vaan tuntuu olevan niin henkilökohtainen juttu, että en nyt sitten tiedä onko tämä nyt sitten hyvä yksilö vai ei. Jos vaihtoehtona on kyllä/ei, niin kyllähän tässä coil whineä on. Mutta jos lukee kauhutarinoita korteista jotka vinkuu infernaalisesti korkealla taajuudella niin sellainen tämä ei ole. Joku saattaisi vastata tästäkin kortista että ei ole, jos kysyy onko coil whineä, jos whine on hänen mielestään sitä korkeataajuista vinkumista. Tarkempi taas pitää kriteerinä sitä kuuluuko yhtään mitään ja vastaa kyllä. Sen vuoksi on vaikeaa tulkita noita netin kyllä/ei listoja.
Pitäiskö sitä koittaa metsästää sitä Gigabyten Gaming OC:ta jossa ei pitäisi olla coil whineä ollenkaan, mutta joka on sitten hyvin muovinen ja roikkuu... Vai ollako tyytyväinen ettei sitä korkeataajuista iniinää ole... Tunnistan pientä ostokrapulaa. Ei ole helppoa. :geek:
Päivitystä coil whinen osalta. Koko kone päivittyi näytönohjaimen alla uuteen, ja samalla vaihtui prossuleiri Intelistä AMD:hen. Jäljelle edellisestä jäi vain kotelo. Niin ja tietysti tuo näytönohjain. Coil whine on käytännössä poissa! Tuossa mainitsemassani pahimmassa testissä, eli RDR2 benchmarkin ekassa osassa kuuluu pieni viserrys mutta niin hiljainen että pitää olla korva kiinni kortissa, ja kotelo suodattaa senkin kun sai kylkipaneelin paikalleen. Emo on AM5 ja x670-sarjaa, prossu 7800x3d, ja power päivittyi gold-luokasta platinaan. Paha sitten sanoa mikä oli se ratkaiseva osa vai onko tämä kaikkien osien kokonaisvaikutus. Mutta kylläpä hymyilyttää. :love:
Poweri se todennäköisesti on.
Mitkä on RTX 4090 AD102 piirin fyysiset mitat? Joka paikasta löytyy vain tuon pinta-ala, muttei leveytta ja korkeutta. Kiinnostaa, koska tilasin kortille blokin ja jäi pala PTM7950:ää prossun jälkeen yli, niin pitäisi tietää että riittääkö tuo, vai pitääkö tilata uusi pala.
TPU:n AD102-minikuvasta ja piirin pinta-alasta (609 mm²) voi päätellä, että 24 mm x 27 mm on aika lähellä oikeaa kokoa.
Näinhin lukuihin päädyin itsekin. Piirin kuva Autocadiin ja siina skaalaus kohdilleen. Jännää, että mistään ei löydy suoraan vastausta noista mitoista. ChatGPT ei myöskään osannut vastata.
Se voi olla. Tässä kävi vielä niin että tilalle tuli aivan överipoweri, Corsairin HX1500i. Saan jotain ihmeellisiä kiksejä siitä että kone on äänetön, ja huomasin että tuo vetää 750W asti passiivisena ilman että fani pyörähtää. Käytännössä passiivipoweri siis tällä kokoonpanolla.
Itselläkin oli 4090:n kanssa aivan mieletön coil whine EVGA:n 750W G2:sella (kuulosti vähän kuin joku heppu huutaisi kotelon sisällä tuskissaan), mutta tuo talttui kokonaan kun vaihdoin Corsairin HX1000i:hin muun kokoonpanon pysyessä samana.
Mikäs 4090 olisi hyvä LLM-käyttöön linux-serveriin? Eli lähinnä pitkäikäisyys mielessä. Vai pitääkö ottaa se minkä saa?
Ottamatta hyvyyteen kantaa, niin eikös 4090-kortteja tunnu saavan taas suhteellisen helposti, jopa Founders Editionia on taas tarjolla viikoittain. Eli saatavuudesta se ei ole kiinni, vaan muista ominaisuuksista.
Onko olemassa joku erityisen huono 4090-kortti? Käsittääkseni kaikki ovat vähintäänkin riittäviä, kunhan mahtuu fyysisesti koteloon.
Suprim strix ja founder ovat ne parhaat pcbn osalta muissa malleissa on sitten halpuutettu virransyötön komponentteja founderiin verrattuna.
Tuskin kauheesti väliä. Ainakaan Windows/WSL puolella LLM-inferenssi ei ole kovin raskasta virrankulutuksen suhteen, eli jytky PCB menis vähän hukille jos siitä lähtisi extraa maksamaan.
Ja jos serveri jossain missä melulla ei niin väliä niin sitten senkin kannalta ihan se ja sama.
Ostaisin halvinta, tosin ostaisin varmaan 3090:n jos pelkkää LLM-inferenssiä tarkoitus ajaa koska muistikaista ja kapasiteetti lähinnä ne tärkeät. Treenatessa itse sirun lihaksillakin on sitten enemmän merkitystä.
Eikö LLM hommiin olisi parempi tupla tai tripla 3090 (Ti), kun pystyy käyttämään useamman kortin VRAM hyödyksi? 4090 nopeus ei juurikaan LLM malleissa tuo iloa 3090 verrattuna, VRAM taas tuntuu enemmän, kun voi käyttää vähemmän kvantisoituja isompia malleja.
3090:aa en nähnyt enää kaupoissa. Tupla 3090 olisi tosiaan ollut ykkösvaihtoehto.
Eikö käytettynä kelpaisi ? itsellä käytössä julkaisusta saakka oleva kortti jolla mainattu, 1000w bios käytössä yms eikä vikoja ole ilmaantunut.
Kysynpäs sellaista kun en osannut kuukkelista löytää, onkos nuo MSI:n gaming x slim kortit mistään kotoisin? Toinen kysymys, että miksi MSI:n gaming trio korttia ei löydy Suomesta 4080 mallia?
saattaa olla aika kaukaa haettu, mut saakohan strixiin mistään uussia kuoria tuulettimineen, ja vaihto ei eväisi takuuta?
Tänään tuli Jimmsiltä Asus TUF 4080superi 28k antoi time spy graffa scoreksi. Kortissa kone sammuksissa virtaliittimen oikealla palaa punainen (vika)valo? Koneen, kun käynnistää niin häviää onko normaalia vai jossain huono kontakti? Kortin mukana tullut adapteri käytössä ja powerista erikseen 3x8pin piuhat siihen, poweri FD 860w platinium.
Ostin jimmsiltä kfa2 rtx 4080 superin. Koneen kun lyö päälle niin tuulettimet pyörii, kone käy, mutta näyttöön ei tule kuvaa. Aiempi oli rtx 4070ti ja sillä ei ongelmia. Sen nyt välissä laitoin takaisin ja edelleen ei ongelmia. Muut osat on msi tomahawk b650, ryzen 7800x3d. Virtalähde oli evga supernova 850w. Nyt kokeilin myös fractalin 850w virtalähteellä. Ulkomaalaisista foorumeista kyllä löytyy jonkin verran ja monenlaista millä muka saanut porukka toimimaan. Esim ostamalla toisen 12vhpwr adapterin. Tai pelkästään sen adapterin vähän "heiluttamista" kun on liitetty näyttikseen. :rolleyes: :D Jotenkin tuntuu että ei tuo näyttis olisi oikeasti viallinen, vaan joku muu kiikastaa. Vai voiko käydä näin huono tuuri.. Onko täälä kellään vastaavia kokemuksia?
Eikös noiden uusienkin ohjaimien pitäisi edelleen käynnistyä ilman tuota lisävirtakaapelia, mutta antavat sitten "PLEASE POWER DOWN AND CONNECY THE PCI-E CONNECTOR FOR THIS GRAPHICS CARD" -varoituksen ruudulla ja koneen käynnistys pysähtyy siihen.
Tällä hetkellä aika monella on ongelmaa kaikkien Superien julkaisun jälkeen tulleiden ajureiden kanssa, itsellä esim. kone ei buuttaa Windowsiin laisinkaan 4K-resolla jos käytössä on Displayport, HDMI:n kautta toimii ihan normaalisti (paitsi että näyttö ei tue silloin 10-bit värejä). Sikäli mielenkiintoista että kuukauden ehdin jo pelaillakin tällä ihan ongelmitta, kunnes menin ja päivitin emolevyn BIOSin.
Jos olisi vielä intoa lisätestailuihin, olisin toki voinut flashailla takaisin vanhan BIOSin emolevyyn ja testailla toimiiko näytönohjain taas normaalisti, mutta emolevy prosessoreineen on vaihtumassa muutenkin uudempiin heti kun vaan muistit saapuu postitse perille, niin en ole jaksanut alkaa tämän vanhan kokoonpanon kanssa enää sähläämään. Näytönohjaimena nyt siis Asus 4080 Super TUF vielä vanhassa emolevyssä.
Muilla käyttäjillä on esiintynyt viimeaikaisten ajureiden kanssa myös kaikenlaisia muita ongelmia, lähinnä suorituskykyongelmia ja välkkymisiä ym. Itse luulin ongelmien olevan ihan muualla Windowsin boot managerista lähtien, mutta kun vikasietotilassa Windows käynnistyi kuitenkin ihan normaalisti, aloin pääsemään kärrylle mahdollisista ajuriongelmista.
Edit. tämäpä mielenkiintoista, löysin ohjeen liittää näyttö edelleen Displayportin kautta, mutta käynnistää kone näyttö sammuksissa, ja laittaa näyttöön virrat päälle vasta sitten kun olettaa että Windows olisi ehtinyt käynnistyä, ja siellähän se oli kirjautumisruutu vastassa odottamassa!
Edit2. Google neuvoi että kokeilepa ihan niinkin yksinkertaista kikkaa kuin ottamalla kokonaan hetkeksi näytöstä virtajohto irti ja sitten takaisin. No Windows buuttaa nyt ihan normaalisti Displayportin kanssa. Voihan se olla että kohta ei taas toimi, mutta tällä kertaa näin. Ehkä vika ei ollutkaan yksistään ajureissa? Tätä Displayport-ongelmaa näyttää esiintyneen muiden kertomuksissa jo vuosia sitten eli mikään uusi ongelma ei ole sinänsä kyseessä.
Jau!
Tuo punainen valo taisi indikoida vain ns "matalaa jännitettä" tms joka ei aiheuta toimenpiteitä, korjatkoon ken muistaa tarkemmin.
Ainut vika kortissa on et tuulettimia ei saa säädettyä alemmaksi kuin 1300rpm.
Sama juttu jatkuu näköjään vuodesta toiseen Gigabyten kanssa... GTX 970:n kanssa oli vastaava ongelma eli minimit oli liian korkeat.
Kui alas ne pitäis saada? Omaa en ainakaan juuri kuule 1300rpm, tosin eri kortti, mutta onko mun kuulo mennyt
Eihän se pakollista ole, mutta kyllä 0rpm on se optimi ihan jo esim pölyn kannalta. Itsellä on kopassa filtterit ja muut mutta sitä hienoa pölyä pääsee aina jonkin verran, ainakaan tuulettimet eivät ole jatkuvasti jauhamassa sitä jäähdyttimen siiliin mistä se on varsin vaikea puhdistaa hyvin.
Saahan ne kuitenkin idlessä 0rpm? Itse pidän 4090 gigabytellä vain yhtä tuuletinta päällä ja kun rasitus nousee reilusti ja lämpö siinä mukana niin kaksi muuta menee minimi RPM päälle.
Itse siis ymmärsin ettei kortissa olisi 0rpm optiota vaan kierrokset olisivat aina vähintään 1300rpm. Jos tuo 0rpm löytyy niin en näkisi kierroksia ongelmana jos eivät tosiaan käyttäjää häiritse äänillään.
Tuotesivun mukaan tuossa Gigabytessä on 110mm tuulettimet joten eiköhän noista ihan huomattava ääni lähde 1300rpm kierrosnopeudella. 4090 FE:ssä 115mm tuulettimet, minimi rpm 1100 jonka kuulen kyllä ihan selvästi. Eli mielellään vaikka 800rpm minimiksi, silläkin jäähtyisi vielä helposti jotkut kevyemmät pelit eikä kone pitäisi mitään kuultavaa ääntä niitä pelatessa.
Ympäristön melutaso, kuinka lähellä kone on käyttäjästä, millainen kotelo käytössä, käytetäänkö millaisia kuulokkeita ym. ym. toki vaikuttaa siihen missä kierrosnopeudessa äänen alkaa huomata, mutta itse en pidä siitä että minimi on noin korkea.
oikeatekijä
