- Liittynyt
- 21.02.2017
- Viestejä
- 6 055
Kiitos! Tossa pari viestiä ylempänä twiitti, jossa kuva. Tehtävänantona oli kuvata joku kuriirilta näyttävä hahmo.oho, onnea! mistä näkee voittavan kuvan?
Tässä redditistä poimintaa jossa ainakin kolme sulamistapausta sisältää kuvia huonosti pohjaan laitetusta liittimestä. Jos noin pikkusen liittimen kärkeä kastettuna änkeää vielä koteloon seinän kiinni, niin voiko johtoon tulevat voimat ja lämpö saada kontaktin huonoksi ns. lennossa? En tiedä mutta korkealla omalla listalla syyksi.
Reddit - The heart of the internet
www.reddit.com
Pisti GPU-Z kuvankaappauksessa silmään että eikö 4090 kerro muistin lämpöjä?Nyt on Gigabyte Gaming OC koneessa ja ensitestit ajettu.
Ihan ok tuntuu pelaavan.
Phanteksin Vertical bracket meni kiinni heittämällä ilman mitään modaus tarvetta, ja oli todella simppeli asentaa.
EVGA:n 750W SuperNova potkii kyllä ihan riittävästi tälle setille. Katotaan keväämmällä, jos hommaisi jonku 1000W ATX 3.0 virtis sitten, niin toimisi parmella hyötysuhdealueella.
GPU-Z ei kerro (ainakaan vielä), mutta HWInfo kertoo.
ei mulla näytä toi 2.50.0:kaan muistien lämpöjäVanha versio GPU-Z:sta, uusin näyttää muistilämmöt
Hyvää infoa. Mulla on tuossa "ylimääräisenä" 750W G2 Supernova josta löytyisi kaikki tarvittavat kaapelitkin valmiina. Olen ollut kahden vaiheilla laitanko tuon vai SFX kokoisen Corsair SF750 joka sekin pitäisi olla pätevä 4090 kaveriksi. G2 voi tosin olla turhan haastava pistää pienempään koppaan.
Käytätkö eco mode kytkintä EVGA:n kanssa vai pidätkö tuulettimen pyörimässä?
Frame generationia ei päässy vielä itse arvioimaan, kun jostain syystä Spidermanissa se asetus on lukittuna ja lukee vaan, että tarvii 4000 sarjan näyttiksen. No Spiderman pyörähtää nyt kaikki tapissa ilman DLSS:ääkin oikein hyvin. Voi nyt AA:na käyttää DLAA:ta, joka on kyllä paljon parempi kun pelin oma TAA.
Saako tuo Nvidian adapteri taipua tuosta sukitetun osan kohdalta? Eli jos se osuu kotelon seinään mutta adapterin kiinnitysosa on ihan jiirissä hyvin paikallaan, esim tuettuna jotenkin.
Mielenkiintoinen uutuus, taitaa tarvita kaksi virtalähdettä, jotta saa tarvitsemansa tehon:
Ylikellotustestit näillä nykyisillä 600W korteilla vihjaisi mielestäni että aika vähän hyötyä on tosta enää nostaa.Kiinnostava nähdä kuinka paljon tuosta näyttiksestä saa revittyä tehoja.
Kellotusvara on pienentynyt vuosi vuodelta. Poksahtelevan liittimen vuoksi itse olisin erittäin varovainen 4090 kellottelun ja Power Limitin nostamisen kanssa.Ylikellotustestit näillä nykyisillä 600W korteilla vihjaisi mielestäni että aika vähän hyötyä on tosta enää nostaa.
Thermaltaken uudessa GF3 1650W virtalähteessä on suoraan 2kpl 12VHPWR liitintintä. Kiinnostava nähdä kuinka paljon tuosta näyttiksestä saa revittyä tehoja.
Linkki virtalähteeseen:
Toughpower GF3 1650W Gold - TT Premium Edition
Designed with a native PCIe 12+4pin connector, the Toughpower GF3 series is compatible with Intel ‘s ATX 3.0 specification and is built for next-gen PCIe 5.0 graphics cards. The wattage marked on 12VHPWR’s connector is the recommended wattage. (Ref. Intel design guideline) The native 16 PIN...www.thermaltake.com
Power Limitin nostaminen saattaa helpottaa stutterointiongelmissa, jos Power Limit on tosiaan rajoitteena.Peleissä on vaikea saada hyötyä tehorajoituksen nostamisesta, jännitettä pitäisi saada nostettua. En ole vielä missään pelissä paitsi Quake 2 RTX huomannut tehon oleva rajoittava tekijä. Esim CP77 harvoin ylittää "edes" 500 wattia vaikka pelaa 4K resolla asetukset täysillä ilman fps rajoitinta
Galax (euroopassa KFA2) on tuomassa melkoisen HOF -monsteriversion 4090:stä:
- 2x16 pin virtaliittimet
- edit. 28+4+4 vaiheinen VRM
GALAX GeForce RTX 4090 HOF is the first Ada GPU with dual 16-pin power connectors - VideoCardz.com
NVIDIA RTX 4090 for extreme overclocking New images shared by NordicHardware reveal the design of the flagship GALAX GeForce RTX 4090 GPU. The Hall of Fame series will soon get a new member, the RTX 4090 HOF which is the first known RTX 40 model to feature dual 16-pin power connectors. The card...videocardz.com
Tässä be quiet!:in vastaava adapterikaapeli.Tilattu 4.10 hintaan 68,50 euroa. Ja siinä se on nyt. !
Surullisen näköinen tuo 16pin tuossa BeQuietin 2x12pin rinnalla.Tässä be quiet!:in vastaava adapterikaapeli.
Hinta jimmsillä 29.90€.
Ja todella pieni, varsinkin kun sen ensi kerran näki.Surullisen näköinen tuo 16pin tuossa BeQuietin 2x12pin rinnalla.
Tässä be quiet!:in vastaava adapterikaapeli.![]()
Ai kuin ni surullisen näkönen?? Ihan asialliselta mun mielestä näyttääSurullisen näköinen tuo 16pin tuossa BeQuietin 2x12pin rinnalla.
JohnnyGuru testaillut kaapeleita läjäpäin eikä saanut mitään sulamisia aikaiseksi, mutta kun ei painanut virtakaapelia kunnolla pohjaan asti niin lämmöt oli parin tunnin jälkeen likellä kaapelin maksimeita. Näitä on nyt niin monta testaajaa koittanut saada (tuloksetta) sulamaan, että syy sulamisiin löytynee kasaajista, jotka eivät osaa tai uskalla painaa kaapelia kunnolla kiinni.
Oliko täällä paljon tuffilaisia? Alkaa toi surina/vinkuna vähän ottamaan hermoon... Kuinkakohan monta sataa tuntia korttia pitää sisäänajaa, jotta se loppuu?
Vaivaako tuo sinulla minkälaisessa käytössä? Onko häiritsevää kaikilla fps tasoilla vai tuleeko esille vain jollain isoilla fps tapauksilla 1080p pelatessa? Kyselen, kun itse ajatellut myös metsästää TUFfia , jos kohdille sattuu.
Tuskin lähtee pois ollenkaan, voi vähentyä.Eli paljon melua ns. tyhjästä. Ongelma olikin käyttäjissä XD
Ei näistä saa mitään kattavaa listaa koska ongelma on yksilökohtainen. Vastaavasti ihmisillä on näitä hyvin eri kokoonpanoissa, joten osa ei edes huomaa, koska tuulettimien melu peittää kelojen vinkunan alleen.Keräisipä joku jonkinlaista listaa vinkuvista ja vinkumattomista korteista että voisi lähteä rakentamaan hiljaista setuppia. Ei tee mitään hiljaisilla tuulettimilla jos niiden alta vaan paljastuu että kortti itsessään kirskuu häiritsevän kovaa.
TUFfeihin en tule koskemaan, niistä raportoidaan tosi paljon tuota vinkunaa.
Alivoltitus näihin on itsellä aina auttanut.
Ihan MW2:sta pelatessa (mitään muuta tolla nyt ole tainnut pelatakkaan 3dmarkin lisäksi). Ei sitä luurit päässä pelissä huomaa, enkä kyllä ole kuulostellut kuuluuko pelin aikana, mutta menussa ärsyttää... 4k resolla toki. Ei hajuakaan missä fps:t menee menussa voi olla korkeat ja taitaa muutenkin olla ks. pelissä korkeat kun ei taida kummoistakaan konetta vaatia.
Niin siis ei Nvidia kerro vaan wccftechin "lähteet" ja joku twitter-käyttäjä eli ei tuosta nyt tiedä onko totta ollenkaan.RTX 4090 on myynyt -kova hinta huomioon ottaen - melkoisen hyvin.
nVidia kertoo toimittaneensa jo 100 000 kpl kyseistä näytönohjainta.
NVIDIA Has Shipped 100,000 AD102 "Ada" GPUs For GeForce RTX 4090 Graphics Card So Far
NVIDIA has shipped a huge 100,000 units of its AD102 "Ada" GPU that power their flagship GeForce RTX 4090 graphics card.wccftech.com
Jos vsyncin kanssa pelailee, niin sitä voi yrittää pakottaa NVidian ohjauspaneelista. Tuskin valikotkaan vinkuisivat ihan niin jäätävästi jos ruudunpäivitys on rajoitettu monitorin päivitysnopeuteen.Ihan MW2:sta pelatessa (mitään muuta tolla nyt ole tainnut pelatakkaan 3dmarkin lisäksi). Ei sitä luurit päässä pelissä huomaa, enkä kyllä ole kuulostellut kuuluuko pelin aikana, mutta menussa ärsyttää... 4k resolla toki. Ei hajuakaan missä fps:t menee menussa voi olla korkeat ja taitaa muutenkin olla ks. pelissä korkeat kun ei taida kummoistakaan konetta vaatia.
