NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Onkos täällä kokemuksia 4090:stä VR-käytössä? [...] Lähinnä että kannattaako tuollaista päivitystä lähteä tekemään vai odotteleeko vielä AMD:n uusia kortteja?
4090 on tehty VR:ää varten! Mihin muuhun tätä edes tarvitaan? DCS Hornet ja Supercarrierin katto täyteen vipinää: 65 FPS Varjo Aerolla vaikka on kaikki säätimet oikealla. Jos tuulettimet pyörivät niin peittyvät prossun jäähyn (Arctic 280) hiljaiseen huminaan. Minulle tämä on ollut 2023€ arvoinen, hyvä mieli vain vahvistunut ja ostaisin tänään uudestaankin tuolla hinnalla jos vielä saisi.
Myyn kaikki vesihilppeet pois.
Eli olet tullut vanhaksi kuten minä, ja olet huomannut ettei ole mitään järkeä custom-isoissa vesijäähyissä. Laitat +300e ja saat 4fps enemmän eli 134 > 138fps. Ei mtn. merkitystä loppupeleissä.
Laitat saman +300-500e vaikka parempaan (prossuun) näyttikseen jolloin saat oikeasti jo enemmän FPS.
Itsekkin vedin prossujani suoralla kompuralla ~15 vuotta (-46C), joo, +300-+400Mhz sain lisää ja lopputulemana hieman pienemmät latenssit (esim. 7700K 5.5Ghz) joilla ei ole mtn. merkitystä.
Port Royalissa äsken 19.1K ja 4080 muistini "vain" 25.6Ghz. Ei yhtään häröä ja core edelleen vakio. Kulkuja rajoittaa nyt korttini max. 370W mutta tulen ohittamaan sen...
Pitää seuravaksi forcettaa Nvflashillä korttiini sisään "koivuhalko" josta pari päivää sitten mainitsin että saan kulkuja lisää.
Mahtavaa kuulla kun ihminen on iloinen hankinnastaan :)
Itselläni ei ole väliä onko kortti punaisesta, vihreästä tai mistä muustakaan leiristä niitä saa, kunhan teho riittää ja lompakko kestää. Aika vaikuttava tuo 4080 on kun suorituskykyä katsoo, tää cuda ytimien skaalautuvuus näyttäisi tässä 40-sarjassa olevan vähän nihkeä, kun 7000 lisäydintä tuo vain about 30% tehoa lisää.
Edit: 7000 lisäydintä kun verrataan 4090 ja 4080 speksejä.
Nyt voin sanoa että Ada Lake sukupolvi on käänteen tekevä uutuus:
Hiikeri RTX 4080 Port Royal
Miksi noin "vähän" Port Royalessa? Koska mulla on 4080 kortti eikä itse jumal-kortti 4090.
Syynä että ei talous kestänyt suurempaa rahan laittoa koska kerran maksettu on kerran maksettu, rahalla suoraan eikä mtn. osamaksu sopimuksia. Eli onnistuin mielestäni pitämään jonkun järjen näissä hankinnoissa. :comp2: Nykyinen 3080 10Gb lähtee myyntiin tässä parin vkon aikana...
Vastaava 4090 olisi maksanut ainakin ~700 euroa enemmän jolla olisin saanut about 1/3 enemmän suorituskykyä mutta sain sen mitä halusinkin, yli 50% lisää potkua 4K näytölleni vrt. 3080 10Gb.
Vaakakupissa painoi myös (7900XTX/AMD RDNA3) vastaan että on tosiasia että Ray Tracing on nVidian korteilla niin paljon nopeampaa sekä nyt että tulevaisuuden UE5 (2023 alkaen) pelit hyötyvät varmaankin enemmän edellä mainitun asian takia.
Rasteroinnissa varmaankin 7900XTX on nopeampi kuin 4080, mutta... no, olkoon... 4080 rasterointi suorituskyky riittää mulle @3840x2160.
Toi Port Royal vetoni oli kun muisteihin näin alkuun panostin: Core vakiona (boost ~2875Mhz), Vram 25004 Mhz :eek: , Power Limitti maksimissa (370W), 3Dmark.exe "High" kun prossu ei ole enää tuliterä (vaikkakaan ei juuri merkitystä PR koska 99% pelkkä RT GPU testi), Win11Pro, kortin tuulettimet 100% koska bench.
Nyt testailemaan CP2077...
Itse otin 4090, kun se auttaa työssäni. Lisäksi 40-sarja on viimeinen, jossa pystyn vuosiin ottamaan kovimman kortin. Tätä enne rajoitteena oli budjetti, kun olin köyhä opiskelija. Nyt opiskelut ohi ja töistä sain säästettyä kortin verran rahaa.
Tulevaisuuden julkaisujen aikana on odotettavissa niin isoja elämäntilanteen muutoksia, että halusin nyt ottaa "ilon irti" ja ostaa parhaan. Ensi kesänä naimisiin ja perheenlisäystäkin pukkaa. Eli tässä julkaisussa oli fiilis, että nyt tai sitten 18 vuoden päästä.
Edit: kirjoitusvirheiden korjailua
Nyt lähti kun sain pari tuntia keskittyä alun jälkeen.
VITTU, 4080 PORT ROYAL ja sain 19945. Takuulla on kova kova tulos vaikken ole mistään online tulos-palvelusta tarkistanutkaan tulostani.
Ei voi olla kuin bugitettu tulos kun tuli järki käteen. Eli offline toi tulos, unohtakaa. Tuhosin ko. tuloksen jo 3DMark -listoiltnia koska ei ole Validi mielestäni.
Silti mielestäni 19291 kova tulos näin alkuun -80 sarjalaisella...Ensi viikolla sitten laitan sisään forcettuna 400W+ bioksen toiselta kortilta...
Kylki auki kopasta, tuularit 100% ja 20 000 rikki?
Saanko kysyä, mikä on tämä Halko, josta aikaisemmin mainitsit flashanneesi vbiosiin?
"Halkoki" meinasi että saat laitettua kortillesi muiden valmistajien bioksen, eli pakotettuna (forced) välittämättä eri valmistajan bios suojauksista. Esim. kun pakotin MSI 3080 kortilleni ASUKsen bioksen.
Ei toiminut kuin 1 DP portti MSI:ssäni jonka jo tiesin etukäteen mutta harrastukset on mitä ne on ja sain käyttööni Asuksen 450W maksimi kulutuksen ja edelleen on "MSI" korttini tulos melko kovilla listoilla.
Ei ole niin helppoa kuin luulisi, ko. jutut jo käytössä että sain edes PR 19K rikki. Vakio 4080 kun antaa vain matalia 18xxx eli toi mun 19xxx on mielestäni jo kova tulos vakiolla ilmajäähyllä.
Pitää keksiä muuta, kuten mainitsemani bioksen forcettaminen ohi oman korttini (max 370W).
Varmaan pitää viedä koko kone ulos pakkaseen että lähtee riittävästi. No, tuonne ulkomaille kun pääasiassa "toimittelen" touhujani niin näkee sitten mitä teen ja mitä saan aikaiseksi.
HAIL TO UKRAINE!
Jep! Ilmajäähyt on myöskin toimivia ja hiljaisia jos säätää vaan ne. Noctua NH-D15 Chromax 12900K päällä, 18x Arctic P12 PST kotelotuulettimet ja 4090 Zotac AMP Extreme ilmajäähy näytönohjain. Viileä/hiljainen kokoonpano ja tehoa löytyy pitkäksi aikaa 3440x1440 näytölle, rajoitin vielä 144fps koska näyttökin 144hz.
Ei edes ole jaksanut ajaa mitään Benchmarkkeja enää tällä, onko sekin vanhuutta vai ei vaan enää kiinnosta toistaiseksi? :D Kun tietää et on jerkkua.
Ei niillä kyllä paljon kelloteta, mutta nyky 12900K lähtien kellotus on vaan alkanut olla 1-2% tehoa lisää eli aivan turhaa hommaa mutta mukava harrastus.
Onko joku törmänny tällaiseen ongelmaan uusimmilla ajureilla ja/tai RTX 4000-sarjalla: jos DP-näytöstä ottaa virrat pois kun siinä on Windowsin kuva, niin kuvaa ei saa takaisin näytölle ennen kuin reboottaa tai asentaa ajurit uudestaan (clean install)? Samaa ongelmaa ei ole kortissa kiinni olevalla TV:llä tai jos kuva on TV:llä kun näytöstä ottaa virrat pois?
On törmätty, HP näytöissä ainakin pitää laittaa näytön valikosta input - display port - dp hot plug detection - always active
Nii, no eihän sitä toisaalta mitään kovin isoja suorituskykyparannuksia muutenkaan oo saanu pitkään aikaan kellottamalla, vehkeet tulee jo aika tiukalle väännettynä tehtaalta nykyään kuitenkin. Viimeks muistelisin et omalla kohdalla kellottelusta oli hyötyä jollain 8700k kivellä jonka sai kulkee 5ghz korkkauksen jälkeen. Nykyään näyttiksistä saa sen muutaman prosentin irti enemmän, sekin hyvällä tuurilla.
Itelle kans vesijäähyn rassaamisessa oli kyse ihan yksinomaan hiljasuudesta. Se lisääntyny kellotuspotentiaali kusisesta vähemmän kusisempaan oli sit vaan sellanen pieni plussa siinä. Kelasin ite ainakin asian silleen et toi mora on pitkälti ikuinen, eikä siitä lopu jäähdytysteho kesken ihan herkästi vaikka oliskin 600w imeskelevää korttia ja 300w kiveä kiinni. Kertainvestointina aika kallis, mut jatkossa voi vaan ostella GPU ja CPU blokkeja sitä mukaa kun tarvii, eihän nekään toki ilmasia oo mut ei mitään sikahintasiakaan ellei EK:ta osta.
DP näytöissä on sellanen "ominaisuus" et kun ne menee lepotilaan tai ottaa virrat pois niin se häviää Windowsista kokonaan. Jossain näytöissä on asetus tolle, kulkee nimellä Deep Sleep tjsp jolla ton saa sit pois siinä määrin et vaikka näytöstä ois virrat pois niin se säilyy Windowsissa kokoajan tunnistettuna. Mut ei sen tolleen pitäis kyllä oireilla, mulla ainakin 3080 kortilla ei tuota tee, vaan näytöt herää lepotilasta normaalisti ja tunnistuu Windowsissa uusiks normaalisti (huomaa siitä et tulee ilmotus siitä et löyty G-Sync näyttö), mut toisaalta ei mulla uusimpia ajureitakaan oo. Kokeile rollbackata jos mahollista, jos sulla on 4080 niin sit vähän kusisempi homma.
Ei se kellotus, vaan custom loopin hiljaisuus.
Joudun kyllä myöntämään: ilmeisesti näissä 4090 korteissa (FE & AIB) on niin laadukkaat jäähyt, että voiko jo harkita eläköityvänsä custom loopeista?
4080 on tosiaan käytössä. Deep Sleep oli poissa päältä alunperinkin, niin siitä ei ollut apua. Ratkaisu omalle kohdalle on se, että en sammuta näyttöä koskaan, vaan laitan vaan kuvan TV:lle -> näyttö sammuu itsestään. Olis paska homma jos kortissa olisi vain näyttö kiinni.
Nyt kun kaikki puhuvat asiaan liittyvästä, itsellä silloin tällöin yhtäkkiä signaali vain häviää ihan kuin olisi epävakaat ylikellotukset ja tämä tapahtuu vain kun näyttis ei ole rasituksessa. Tapahtuu myös vakio kelloilla, onko muilla ollut samaa? Vanha 3080 muuten samalla setupilla ei ikinä tehnyt tätä. Saattaa olla että liittyy windowsin Hardware Accelerated GPU Schedulingiin, se oli pois päältä vanhalla näyttiksellä.
Niin ja siis näyttö pysyy mustana kunnes koneen käynnistää uudelleen.
Täytyy vähän kompata, itsekkin varmaan 2v sitten lopetin vesijäähy häröilyt kun ei vaan enää jaksanut ja ilmajäähyisissä näyttiksissä alkanut olemaan sellanen sweet spot äänet ja tehokkuuden suhteen niin ei ole enää kaivannut. Pahus kun tuo koneeni olisi muuten valmis mutta sitä tarjous poweria vielä(kin) odotellaan....jos ei ala pian kuulua niin :D Ei oikein kiva että 4090nen vaan pölyttyy kopassa käyttämättömänä ja "joutuu" käyttämään 3080sta :rofl:
Itse olen ajanut onnistuneesti omaa 4090 Corsair RM1000x (2019), ei mitään ongelmia. :) 4x 8pci adapteriin ja kunnolla piuhat pohjaan. Rajoitin vielä kortin kaikenlisäksi näytön virkistystajuuteen.
Nämä kortit eivät vissiin ole edes tarpeellisia alivolttittaa? Omassa ei meinaa ole edes coil whineä +400watilla. Positiivinen yllätys kyllä oli!
Vaistomaisesti tulee välillä katsottua koneen sisään nouseeko jo savua.. :D
Testasin vähän port royalia ajella tuossa ja ihmettelin kun 22500 antoi tulokseksi. Ei ollut ihan linjassa mitä netissä kertoivat. Nostin 7600x:n power limitin 90W -> 100W, kun olin nuita käsin rajoitellut niin pisteet pomppasi 24800. Pitääpä vielä testailla jos antaa 7600x mennä rajoittamattomana että onko vaikutusta.
EDIT: Ei isoja eroa. 25166 pojoa on maksimit.
Sama täällä. Arvostan myös ilmajäähyn vaivattomuutta. Ei tarvi miettiä samalla tavalla yhteensopivuutta tai odotella, että tulisiko tälle ja tälle osalle sopivaa vesiblokkia.
Mikä powerin sulla on nyt sitten siinä? 750W powerin riittää ihan hyvin 4090 pyörittelyyn kyllä, jos ei ole prossuna joku Intelin yli 200W kiuas. Vai oliko sulla liian vähän PCI-e paikkoja siinä.
Ei oo poweria lainkaan tällä hetkellä siinä koneessa, joo uskon että vähempikin watti määrä riittäisi. Se sfx 750w oli joskus mutta se oli siinä itx buildissa. No, odotellaan nyt vielä :thumbsup: :)
Ilman mitään säätöjä ensimmäinen tulos. Täytyy sanoa, että muuten hyvä kortti, mutta järkyttävä coil whine tässä yksilössä, Asus TUF 4090 kyseessä. Siinä rajoilla että jos yhtään ei pienellä käytöllä hiljene, niin menee palautukseen.
Pienen testailun perusteella päädyin kääntämään takatuulettimen O11 XL:ssä puhaltamaan raitista ilmaa Noctualle ja Noctuan luonnollisesti puhaltamaan kotelon etureunaa kohden. Prossun lämmöt tippui 80c->72c.
Nyt siis sisään puhaltaa ilmaan 1x120mm takana, 3x140mm sivuseinässä(nämä enemmän näön vuoksi, pyörivät minimikierroksilla ilman ohjausta) ja 3x120mm pohjassa 4090:lle. Poisto katon kautta 2x140mm.
DDR5-muistilla saa näköjään keskimäärin 14 % paremman suorituskyvyn DDR4:ään verrattuna :hmm:
Jep, toivottavasti lähiaikoina konetta päivitelleet ei ole sniiduillut muistien kanssa.
Itse ihmettelen aina tuota kun ei haluta laittaa hieman enemmän rahaa että hyötyy tulevaisuudessa siitä. Arvioidaan tilannetta vain sen hetken tilanteen mukaan. Onhan se aika todennäköistä, että DDR5 muisteista tulee hyötymään pitkässä juokussa jos oma päivityssykli ei ole nopea. Nyt näyttää hinnatkin olevan ihan siedettäviä.
Valitsin itse just Asus B660 ITX emon joka tuki DDR5 juurikin sen takia, että tämä setuppi tulee olemaan käytössä todennäköisesti aika monta vuotta. Vaikka ajan myötä mun DDR5 6000 MHz CL36 muistit jäävät varmaan jälkeen, uskoisin, että ne ovat ihan riittävän hyvät.
No jaa. Ihan tarkasti ottaen videon datasta voisi esittää kehotuksen "älä käytä suht hidasta DDR4:ää 12900k:n kanssa pelatessasi 4090:llä 1440p-resoluutiolla." Ei siis kuten koittavat videolla väittää, että universaalisti DDR4 olisi tekemätön paikka.
Olen yrittänyt etsiä uuteen setuppiin MSI Suprim 4090 -korttia, jotka kuitenkin tuntuvat olevan kivennalla. Nyt sain varattua Verkkokaupasta Gainwardin version:
Gainward 4090
Onko huono valinta?
Ainut mainittu speksi oli 4800MHz DDR5. Vähän enemmän olisi pitänyt aukaista tilannetta, että informaatiolla olisi arvoa.
kommenteista löyty toi -->
" So first we took the RTX 3080, 3080ti, 3090, 3090ti, and 4090, and ran 10 different game benchmarks using 32gb DDR4 3600mhz CL18 memory. We then calculated an average FPS across the 10 games. We then ran the same 10 benchmarks but this time using 32gb DDR5 4800mhz CL40 memory. All tests were conducted using the same motherboard model and processor. (Gigabyte Z690 AeroG ddr4/ddr5 variants and Intel i9-12900k) We finally calculated the increase in average FPS from DDR4 to DDR5 across all 5 of the GPU's. 3000 series experienced an average increase of 1-2%. Meanwhile the RTX 4090 showed an average increase of 14%. "
Youtubesta lisä infoa.
Pistää silmään suuri ero erityisesti RDR2 ja Sottr peleissä.
Gainward 4090
Onko huono valinta?
Näyttäisi olevan ainut malli joka ei tunnu halvasta hinnasta huolimatta kiinnostavan oikein ostajia.
Joo mut laitappa 4k resolla nuo samat ni melkein ovat yhtä nopeita, etenkin jos amd 3d prossu käytössä ja latenssit cl16 3600mhz:lla.
Eikös Gainward ja Palit ole samaa yhtiötä jollain tasolla? Epäilisin että voi olla jopa sama pcb kuin Palitissa.
E. ”Gainward is a computer hardwarecompany which has produced video cards since 1984. Taiwan-based TNC Industrial sold the company to Palit Microsystems in 2005, acquiring the Gainward brand and branch Gainward Europe GmbH for $1 million.”
Gainwardin huono maine johtuu vuosien takaa. Kärsivät todella pahasti vuosituhannen vaihteen huonoista kondensaattoreista. Jokunen vuosi siitä eteenpäin vaihtoivat joihinkin malleihin referenssikortteja kehnomman virransyötön. Samoihin aikoihin lisäsivät ulkonäön vuoksi tuulettimien eteen ritilän, joka teki korteista kuumia ja meluavia.
Ei ole tainnut viimevuosina enää olla kuitenkaan ongelmia?
Vielä muutama sana tuosta edellisen sivun videosta. Todellakin RDR2 pelissä DDR5 kokoonpano sai peräti 31% enemmäm frameja. Piti etsiä jos löytyy jotain muuta lähdettä. Toisen tekämässä testissä RDR2 numerot vaikuttavat uskottavammalta. Vaikka se testi skenaario olisi eri niin tuskimpa siitä johtuisi useampi kymmentä prosenttia.
Eräs henkilö sanoi jo kesällä overclock.net foorumilla odottavansa youtuben feikki videoita joiden tarkoitus on vain edistää DDR5 myyntiä. Toivottavasti tämä ei toteudu...
    247,1 KB · Luettu: 131
Palitin RTX 4090 PCB on ainakin huono.
Joo kyllä itse odottelisin jonkun luotettavan tahon testejä aiheesta, ennen ku emo/muistikaupoille ryntää.
Cablemodilta tilattu kaapeli 31pv lokakuuta, eikä vieläkään näy DHL seurannassa. Taisi olla pieni kusetus "nopeampi" toimitus
Msi 4080 trio X nyt pari päivää ollut käytössä ja Cyberpunkkia pelailtu. Aluksi CoolerMaster H500 kotelo aiheutti päänvaivaa mutta loppujen lopuksi hyvin mahtui ja sivupaneeli menee hyvin kiinni, eikä paina johtoa liikaa ja liitin pysyy tiukasti paikoillaan. En käytä Nvidian omaa liitintä sillä Seasonicin psun mukana tullut adapterijohto vaikuttaa huomattavasti laadukkaamalta kuin Nvidian oma. Tällä hetkellä tyytyväinen vaikka ylihinnoiteltu mötkäle onkin.
Kone tulille ja kylmällä kortilla toistaiseksi #Rank 3, VRam ~25.760.
Ihan vinkkinä, olen itse huomannut tuon Port Royalin tykkäävän enemmän muistikelloista 40 sarjalaisen kanssa, kuin ytimen vääntelystä. Itse tein parhaan port royalini siten, että säädin muistit tappiin ja ytimen kanssa olin tosi säästeleväinen. En tosin ole 4080 kokeillut, joten siitä en tiedä miten se kortti reagoi mihinkin säätöön Port Royalissa
jep mulla sama. tilattu 31.10. lähetetty 5.11 eikä näy seurannassa vieläkään. kiinastahan noi tulee ja näkyy tossa dhl seurannassa vasta kun saapuu eurooppaan. kestää kyl tolkuttomasti.
Jep, yksi tubettaja totesi kun 4090 testaili joskus kuukausi sitten että PR hyötyy paljon enemmän muistien kelloista kuin itse Coren.
Sama taitaa olla yleensäkkin RT tukevissa peleissä.
Ray Tracing laskenta sisältää niin paljon dataa että näköjään suorituskyky on parempi kun ensin datan siirtokyky (muistit) kortin sisällä maksimoidaan ja vasta sitten katellaan minne GPU venyy.
forvelin
