NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Pari screenshottia 4090:sta ja kellottelusta.
"According to the screenshots posted on Bilibili, the RTX 4090 can run at 3.0 GHz and 425.6W or at 2.64 GHz and 615.8W. Both results are extreme for any GPU, but as shown, clearly achievable with RTX 4090. It looks like the leaker used MSI Kombustor for both tests. The 3.0 GHz clock was performed with the default test called “msi-01” and 616W was recorded workload called “Furmark-donut”. The latter is much more power hungry."
616W karvarinkulassa on kyllä aika miehekästä, 3Ghz ja 425W oli vähän järkevämmällä kuormalla.
Niinkuin rajusta kellotaajuuden pudotuksesta näkee, ei tuo 600W riitä alkuunkaan, eli 800W+ kortti kyseessä jos haluaa pitää kellotaajuuden tapissa raskailla kuormilla. Mun "250W" 2080Ti hörppäsi 700W karvadonitsissa...
Ainakaan tuon donitsitapauksen 3Ghz kelloista maltisemmalla kuormalla ei kannata vielä innostua. Kommenteissa oli tämäkin:
"For reference, OP said he's using liquid cooling with compressor so there's no point in referencing his temperature (probably because they are extremely low)"
:itku::eek:
Karvarinkula on kyllä vihon viimeinen keksintö. Ei taida olla olemassa mitään reaalimaailman kuormaa, jolla saisi yhtä kovat kulutukset ja lämmöt. NVIDIA:n ja fermin kannalta oli todella epäonnekasta, että karvadonitsi testi oli uusinta "hottia" silloin Fermin julkkari aikaan. Kaikki testaajat pyöritteli sitä into pinkeänä ja jeesusteli "hirveitä lämpöjä". Ko. testi kyllä naulasi viimeisen naulan Fermin arkkuun, vaikka ei toki mikään huipputuote ollutkaan. Normaaleilla kuormilla ei lämpöjen kanssa kuitenkaan ollut mitään isoja ongelmia, vaikka virta ahne kortti olikin kyseessä.
SRBase
Tällä softalla 1080Ti piikkas 375W powerlimitillä AB:n mukaan 408W. Lämmitti vähän liikaa omaan tarpeeseen ja ei mennyt jatkoon.
Mistä saisi FE mallisen kortin tilattua? Nvidia poisti mahdollisuuden ostaa korttia suoraan heiltä, tai ainakin suomi sivustolla.
Mistäs näin päättelit?
Joo, legendaarinen ilmoita nappi. Ilmoitus tulee sitten joskus tuntia myöhemmin jolloin kaikki on loppunut 59 minuuttia aikaisemmin. Niin se viimeksi toimi, pientä viihdykettä muuten hankalaan tilanteeseen :)
Luuletko, että saatavuus tulee olemaan yhtä huono, kuin 3080 julkkarissa? Muistan katsoneeni 3090 julkkarissa silloin niitä kortteja ja vielä 20 minuuttiakin julkkarin jälkeen näin hyllyssä gigabyteä ja zotacia.
Nvidia linkkailee sivuiltaan myös vain AIB kortteja myyviin kauppoihin. Näin esim Suomen kohdalla nyt 30-sarjan kortteihin liittyen. Linkit Jimmsiin ja Proshoppiin.
Tommonen nappi voi ihan hyvin tarkoittaa että ilmoittavat kun Jimms ymv alkavat myymään kortteja.
Oman 3090 FE:n sain hommattua 20-21 vuodenvaihteessa ranskalaiselta LDLC:ltä. Myyvät tälläkin hetkellä mm. 3090 Ti FE:tä. Toki vain rajoitetusti muutamaan euroopan maahan, mutta ranskalaisen paketinvälityspalvelun kautta tuo hoitui ongelmitta itsellä. Voisin kuvitella että heiltä FE malleja löytyy nyt julkaistavistakin malleista, vaikka ei heti julkaisupäivänä ehtisikään apajille.
Tässä tuo mainittu 3090 Ti FE NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti - Graphics card NVIDIA on LDLC
Kaapeli on mitoitettu 600W, mutta esimerkiksi uusi Prime TX-1600W virtalähde käytössä seasonic lupaa vain 450W tuon 12VHPWR liittimen kautta.
Jostakin luin että Seasonic olisi sanonut TX-1600:n olevan ATX3.0 speksit täyttävä 1000W asti ja sen jälkeen menee 2.5 speksin mukaan. Liittyisikö jotenkin tuohon että 12VHPWR olisi rajattu 450W kun "oikeaa tehoa" vain 1000W.
Ihan oikeassa olitte kysyin asian vielä Seasonic:lta ja alla heidän vastaus. Liittyen Seasonic Prime TX-1600:een.
Tämän myötä isojen hyvien powerien löytäminen vaikeutui huomattavasti ainakin siihen asti että uudet mallit on julkaistu.
The cables are rated for 600W but the power supply is not an ATX 3.0 so it can only handle one GPU at maximum 450W under ATX 3.0. If any day you have a GPU with 2* 12VHPWR, you will need proper ATX 3.0 power supply.
Thank you.
No ei se kovin hankalaa ole. Laitat nuo ostoskoriin ja painat tilaa-nappia. HX1500i täyttää ATX 3.0 standardin ja tuossa on 12VHPWR kaapeli siihen. Eli käytännössä saat ATX 3.0 virtalähteen ja kaapelin mistä voit vetää 600w. Näin minä tein. Tulee myös halvemmaksi kuin TX-1600.
Nuo tämän vuodet mallit HXi mallit ovat tosiaan sertifionnissa ja saavat tulevaisuudessa leimat. Sitten Corsair heittää vain tuon kaapelin mukaan pakettiin ja printtaa ATX 3.0 paketin kylkeen.
Jos PSU:n hinnalla ei ole väliä (TX-1600 550e jimmsillä) niin onko se sama mennä päätyyn asti ja ostaa Corsair AX1600i? Jimms sai niitä juuri varastoon pitkästä aikaa ja hinta 599e. Päälle Corsairin 600W 12VHPWR kaapeli niin loppuu se naapurin vittuilu.
Eikö tuohon hintaan kannata ostaa jo natiivi ATX 3.0 virtalähde?
Noista 12VHPWR adapterikaapeleista puuttuu nuo ohjaussignaalit, jolla ymmärtääkseni näytönohjain keskustelee virtalähteen kanssa, että paljonko tarvitaan mehua.
AX1600i ei ole ATX 3.0. Vähän suunnittelevat, jos kutsuisivat sitä Seasonicin tapaan ATX 3.0 yhteensopiva 1200w asti :p
Jenkithän voivat vetää turvallisesti vain 1500w seinästä johtuen volttimääristä, joten siinä se maksimi noin kotitalouskäytössä uuden mantereen puolella on. Täällä toki venytään paljon korkeammalle tarvittaessa, eikä vielä tarvitse asennella erikoispistokkeita kuten tuolla.
Minä en todellakaan akaisi etukäteen ostelemaan mitään 1600W virtalähteitä, ennen kun on kunnolla testattu, että nämä oikeasti vaatii noin järjettömiä lähteitä. Edellenkään mikään valmistaja ei suositukissaan ole merkannut yli 1000W lähdettä 4090:n suosituksiin. Ihan sama mitä joku Seasonicin tai Corsairin hemmo twiittailee.
Tottakai Poweri valmistajat haluaa myydä noita törkykalliita lähteitään, mutta kyllä kannatatuisi vähän odotella oikeita testejä, ennen ku jotain 500€ 1600W virtalähdettä alkaa ostelemaan. Kiva sitten huomata, että se 200€ 1000W olisi riittänyt enemmän kun riittävästi.
Voiko paketinvälitysfirmaan luottaa, jotenkin tuntuu riskiltä. Tosin, ei taida olla mitään muuta mahdollisuutta saada kyseistä korttia suomeen..
Mä otin tietoisen riskin viime kesänä ja ostin Ebaystä ranskaiselta scalperilta 3080 Ti FE:n, onneksi sain sen mitä halusin enkä tiiliskiveä. Saksan tulli oli jostain syystä kiinnostunut lähetyksestä niin että he vaativat sen palauttamista takaisin heille vaikka se oli jo saapunut Suomeen. Tässä meni sitten parisen päivää kunnes sain paketin vihdoin itselleni.
Kuulostaa siltä, että katteet ovat OEM tuottajilla siis entistäkin kovemmilla (ja suhteessa NVIDIA on voinut tehdä oman kortin entistä paremmalla katteella suhteessa muihin valmistajiin).
Eiliseltä vuotajalta normi Time Spy (1440p):
NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB
28929 (100%)
21688 (75%)
19912 (69%)
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
19586 (68%)
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB
18551 (64%)
NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
17590 (61%)
Tuon taulukon mukaan:
3080 > 4080 16Gb = +64%
3080 12Gb > 4080 16Gb = +56%
3090 > 4080 16Gb = +45%
4080 16Gb @ Peak 3Ghz.
28929 (100%)
21688 (75%)
19912 (69%)
19586 (68%)
18551 (64%)
17590 (61%)
4080 16Gb @ 3Ghz.
Normi TimeSpy oli harvinaisen huono testi Amperelle. Taitaa olla 6800XT ja 3090 ti aikalailla tasoissa... Eli ei välttämättä kerro paljoa todellisesta erosta.
Ongelma lienee se, ettei sellaisia ole saatavilla. Tai itse en ole vielä nähnyt ensimmäistäkään myynnissä.
Onhan noita. Corsairin tämän vuoden uudet HX1500i ja HX1000i (tosin johdon joutuu vielä tällä hetkellä ostamaan johdon erikseen). Thermaltake Toughpower GF3 tulee aina välillä kauppoihin pieniä eriä.
Niin no mitäs merkitystä sinänsä silla yksittäisen näyttiksen hinnalla on, jos saman verran olit silloin valmis laittamaan rahaa näyttispuoleen ja hyöty ollut vielä paljon kyseenalaisempi, mitä tuossa 4090:n tapauksessa.
Niitä pystyi lisäämään niin halutessaan lisää ja yhdelläkin pärjäsi. Jos olisi halunnut nykyään harrastusmielessä 3DMark-ajoihin vaikka 3090TI SLI:n joka taisi olla viimeinen joka oli SLI-tuettu, niin siitä olisi saanut pulittaa kahdesta kortista julkkarin aikoihin ainakin mukavat neljä tonnia. Tosiaan en noista vanhoista SLI-seteistä mistään lähellekään kahta tonnia aikoinaan maksanut joten olisi varmaan pitänyt jättää nuo setit kokonaan mainitsematta. :)
Mutta tätä keskustelua lienee turha vatvoa enempää. Jatketaan.
Nuita "ATX3.0 tarroja" lyödään nyt kilpaa olemassa oleviin powereihin jotka on tehty vanhemman ATX speksin mukaan. Mitä tulee nuihin lisätarvikekaapeleihin niin ainakin Corsairin 2x8pin -> 12VHPWR on sense pinnit oikeaoppisesti paikallaan.
Ei nuo Corsairit ymmärtääkseni ole virallisesti ATX 3.0 standardin mukaisia (ainakaan vielä) ja piuha tosiaan puuttuu.
Thermaltakesta en tiedä, että onko hyväksytty vai ei, mutta huonosti saatavilla ja huono hyötysuhde.
Kyllä ne on ja nuo kyseiset Thermaltake mallit. Corsairin kohdalla ainoa mikä uupuu on pakettiin ATX 3.0 tarra ja kaapeli boksiin mukaan.
Johnny Gurun viestistä voi vetää johtopäätöksen että vähintään AX1600i on ATX3.0 yhteensopiva kun sanoo yleisesti Corsairin powereista:"They are almost all already ATX 3.0".
Onko missään otettu kantaa miten käy takuulle? Jos valmistaja ilmoittaa 450w per 12VHPWR ja otat siitä 600w + transient piikin eli 1200w piikkinä.
Miten käy takuulle jos virtalähde sitten hajoaakin? Voiko valmistaja evätä takuun perusteella että ei ole ATX 3.0 certifioitu ja lähinnä näitä 10-12v takuulla olevia virtalähteitä koskien.
Eli ei ole. Jos maksan virtalähteestä 300-500 EUR, niin siinä saa luvan olla leima päällä, että se on ATX 3.0 oikeasti, eikä leikisti. Ja piuha mukana. Piuhakin saisi mielellään olla molemmista päistä 16-pin, eikä mikään h*lvetin haaroituskaapeli.
Jos powerin suojaukset ei toimi niin ei kai se sinun vika kuluttajana ole? Takuuseen vain jos savut karkasi. Tilanne voi olla mikä vaan jossa liian pieni poweri on hirmusysteemissä kiinni jossa joka USB portti lataa turbolla kännykkää ja haaroittimella on 10 USB levyä kiinni ja jokainen sata portti täynnä levyjä haaroittimella. Päälle prossun kellotukset ja iso näyttis.
Unohtu aikaisemmasta...
Onko kukaan muuten tarkistanut onko valmistaja rajoittanut 12VHPWR sillä pin setupilla 450w? kun sehän on mahdollista tehdä mikä estäisi täyden väärinkäytön.
Mutta samalla se rajoittaa huomattavasti näyttiksen tehonsaantia.
Ai niin ja jos joku haluaa tesmata:
ATX 3.0 virtalähde :D Tosin liikkeestä en ota mitään takuita :D
Alla oleva taitaa olla tällä hetkellä tehokkain ATX 3.0 virallisesti oleva virtalähde minkä olen löytänyt.
Eihän tuota ole kenenkään pakko ostaa. Tarkoittaa vain ettei ihan heti saa virtalähdettä. Varmasti Corsairilla menee kuukausia vielä, että uudet pahvilaatikot kaapeleineen valuu kauppoihin. Minulle itselle riittää tietä ATX 3.0 standardin täyttymisestä.
Takuuseen ei ole tietoa ja varmaankin tulee valmistajien välillä eroa. Ainakin thermaltake on jo laittanut ohjekirjaan takuun evääviä esimerkkejä.... Eikös 2* ole virtalähteen transietti vaatimus, mutta 12VHPWR 600W liittimen kautta syötetty kortti saa ottaa 3* eli 1800W. Tuohon se seasonic varmaan kompastui ATX3.0 soveltuvuudessa..... Voin toki olla väärässä.
Huhujen mukaan korttien jäähyt on rakennettu suuremmalle lämpömäärälle ja virrankulutukselle kuin kortit lopulta oikeasti syövät, koska NVidia arvioi sen yläkanttiin aiemman prosessin perusteella: NVIDIA GeForce RTX 4090 - Where the misconception about 600 watts really comes from and why the cards are so huge | igor'sLAB
Kertoo aika paljon noista ökymalleista, jos valmistajat kärttyisiä ettei säästetty 10€ jäähdyttimen valmistuskustannuksissa. Syö hyväkatteisten paremman pään mallien myyntiä, kun ylimitoitetun premium tason jäähdyttimen saa jo hinnat-alkaen malleissa. Mikäli tuo huhu nyt pitää paikkansa.
Toki kortit niin kalliita muutenkin ettei suhteutettuna ole paha maksaa vaikka sen 500€ ekstraa saadakseen esim. Strixin TUF sijasta. Järjetöntä.
Eiköhän näille taas riitä 850W. Laatumalleissa kuitenkin opp yleensä yli 1000W joten saa kiskoa aikamoisia watteja cpu:ltakin, jos meinaa ylitse päästä edes piikeillä.
Ei se todellakaan oo mistään kymmenen euron erosta kiinni, vaan kyllä tossa ihan huomattavasti isommista rahoista on jo kyse. Se et tollanen jäähy saadaan tehokkaasti jäähdyttämään 600w edestä vaatii jo aikamoisia insinööritekoja, eli aikaa ja rahaa. Molempia varmaan sen verran paljon et jos perästä ilmotetaankin et joo, olikin vaan 450w TDP, niin saattaa siinä yhtä sun toistakin pistää vituttamaan. Etenkin kun 450w TDP:n korteille oli jo jäähyt valmiina, eli käytännössä ois voinut pienillä muokkauksilla (parhaassa tapauksessa ei muokkausta ollenkaan) laittaa näihin kortteihin vaan noi 3090 ti jäähyt ja sanoa et se on siinä. Se ois ollu ihan täysin pätevä ratkasu 450w TDP:n korteille.
Kyl se 500€ hintaero 2k€ kortissakin alkaa jo olemaan sellanen hinta et pitäs jotain vastinettakin saada. Pelkästään parempi jäähy ei itelle kyllä riittäis, mut onneks siinä ite kortissakin on eroa. Toki tässä vaiheessa vielä paha sanoa juuta tai jaata mihinkään, mut veikkaan et noissa hinnat alkaen korteissa on heikompi VRM ja niissä se power limit saattaa hyvinkin jäädä siihen 450w ja jos siitä lähtee fläshätyllä biosilla nostamaan niin voi olla jo liikaa sit kortille. Näitä erojahan tuodaan aika laiskasti nykyään esille kun ei sillä tollaselle peruspelaajalle juurikaan väliä oo, mut niille jotka haluaa kortista kaiken repiä irti niin on varmaan fiksua odotella revikoita ja kattoa miten vertautuu hinnat alkaen mallit noihin huippumalleihin, veikkaan et se erotus tehdään just sillä power limitillä mut ennenkun joku purkaa ne kortit ja kattoo miltä VRM:t näyttää niin ei oo oikeen tietoa et miten riskialtista touhua se on flashailla isomman powerlimitin biosia halvempiin kortteihin.
Pari kommenttia tähän väliin. Kannattaa katsoa tuo video jossa juurikin haastatellaan jonnygurua, selvittää väärinkäsityksiä aika paljon ja taustoittaa ATX 3.0, sen uusia vaatimuksia ja syitä miksei välttämättä nykyiset virtalähteet olekaan ATX 3.0 mukaisia:
Henkkohtaisesti vaikutti siltä, että hieman Jonny vaikuttaa vähätteli koko hommaa, osittain varmasti kun on Corsairin palkkalistoilla ja heidän viralliset ATX 3.0 julkaisut muita jäljessä.
Toinen kommenti littyen Thermaltaken uusiiN GF3-malleihin, ylläolevan haastattelun tekijä on julkaissut oman revikkansa:
Tokihan siinä riski aina on, mutta toisaalta paketinvälityspalvelun bisnes on se pakettien välittäminen. Jos ne siinä vetää välistä niin ei kohta ole bisnestä.
Lisää tietoa tihkuu
No niin. Kyllä nämä luvut alkaa näyttää sille, mitä "pitääkin". Vähän itse olen veikkaillut sitä, että 4090 omaa jo niin paljon raskaa tehoa, että parhaatkin CPU:t jää vaan useissa peleissä jo vähän pullonkaulaksi jopa 4K resolla. Varsinkin open world pelit, joissa mahdollinen RT tuo cpu:lle vielä huomattavaa lisärasitusta. Synteettisissä näyttisbenchissä ei tuota cpu pullonkaulaa ole ja tulos on aika lähellä sitä 100% parannusta.
jestun
