NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Hyvältähän tuo vaikuttaa. Huomattavasti parempi kuin FE.
Mikä tahansa on parempi kuin FE. Pointtina oli, että jäähy jää todella paljon jälkeen Astral/Suprim/Aorus Master-linjasta. Tuf OC on kuitenkin nykyään näemmä 3000€ kortti ja normi versiota ei saa mistään. Sillä FE-Tuf OC erotuksella rakentaa jo custom loopin.
Minulla on tuollainen ollut joutilaana ehkä noin 12 vuotta :D Enpä olisi ikinä uskonut, että saattaa päästä vielä tositoimiin jos 5090FE blokki ilmestyy markkinoille.
Eniten ehkä tällä hetkellä 5090 TUF OC:ssä ärsyttää sirinä GPU-laskennassa. Peleissä sirinää ei esim. 120fps capilla usein huomaa tai se ei ole paha, mutta jos laittaa esim. LM Studion generoimaan tekstiä, niin ääni on yllättävän ärsyttävä. Välillä se kuulostaa siltä kuin vieressä hyrskyttäisi auto jonka "Hihna" on löysällä. Joskus sirinä on tasaisempaa, mutta joka tapauksessa "luistava hihna" tulee kaikista eniten mieleen äänimaailmasta. Ilmeisesti tähän voi yrittää tuurilla etsiä ratkaisua eri powerilla (nyt 1000W HX1000i), tai sitten yrittää hankkia jostain esim. Gigabyten kortti.
13 astetta viieämpi kuin FE ja 5 astetta kuumempi kuin Astral samalla äänenpaineella. Lähes yhtä hyväksi sanoisin kuin Astral. Jos tuosta jotain sivuääniä ja/tai sirinää kuuluu niin se on sitten asia erikseen. Tyypillistä Asuksille.
Mielestäni 5C on iso ero vrt. Astral, ja 10C vielä suurempi vrt. Suprim. Ihmiset vaihtavat CPU-tahnojakin jo asteen parin vuoksi :tdown:
Hieman yllättävä tilanne ehkä mutta havainnut kanssa FE:n kohdalla aikalailla samaa, LM Studion ja isompien mallien ja promptien käyttö on melkeimpä se pahin mahdollinen sirinän osalta, toki varmaankin osittain vaikuttaa myös se että tällöin muut lämmöt ja täten tuuletinnopeudet ovat alhaisempia niin erottuu vielä pahemmin verrattuna nyt vaikka pelikäyttöön.
600 watilla aika pieni ero taas omasta mielestä, varsinkin kun lämmöt kuitenkin pysyy alle 75 astetta. Sama ero jollain 300 watilla olisikin sitten jo huomattavasti isompi. Eikai tuon tarkoituskaan ole olla yhtä hyvä kuin Astral, vaikka TUFfit nykyään aika lähelle ja jopa tasoihin tuleekin.
Oma 5090 Astral haettu ja testattu pikaisesti että toimii kuten pitää.
Kortti menee vesille niin menee lopullisesti käyttöön kun blokki saapuu, tai pitäähän se eka tilata :D
Lian-li kotelossa kortti on pystyssä sivussa joten lasipaneelia ei voi laittaa edes kiinni tämän koko luokan jäähyllä...
Parit peli testit ja benchmarkit ja tulokset pitkälti mitä odottikin.
Yllättävän isoja eroja tuli cp2077 testissä max fps. Nousi 4090 kortin ~115 5090:lla ~150.
Reso 1440p dlss balanced, ei frame geniä käytössä.
(Modeja ja muuta sitten aivan helvetisti)
Virtaa sitten revitäänkin se maksimit ja varmaan vaihdan virtalähteen jossain kohtaa.
Nykyinen vanha Corsair 1200w jossa näyttis virta tulee 4xpci-e 8pin -> 12pin kaapelilla.
Laitetaan nyt tännekin. Löytö verkkokaupan 12.3 myynnissä olleesta erästä. 5090 Astral kyseessä.
Eikö tuosta nyt nimeomaan puutu ne surullisen kuuluisat 8 ROP-yksikköä, ei muuta kuin RMA pyörimään... Onneksi nyt taitaa noita Astraleja tulla jo sen verran kivaan tahtiin että uuden saa varmaan kohtalaisen nopeasti.
Aika jännä että noita löytyy uusista eristä vaikka ongelma havaittiin jo viikkoja sitten. Ilmeisesti jollain kuukauden kestävällä laivarahdilla näitä roudaavat?
Tuli vaihdettua tuollainen Inno3d 5080oc 4080s:n tilalle ja hyvänä puolena todettakoon että kortti on täysin "äänetön". Ei sirise, surise eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä.
Ainut ongelma on itse tuulettimet. Jostain syystä, niiden matalin säätötaso on 30% eli ~1400rpm joka kyllä on lähes äänetön (=ei kuulu kotelon ulkopuolelle) ja riittää pitämään lämmöt ~74c joten se riittäisi itselle mutta käynnistyessään, ne ottavat lähes 3000rpm kierroksia ja tuo käynnistysääni on jo todella häiritsevä. Onko siis ainut vaihtoehto säätää nuo pysyvästi tuohon 30% tasoon ja elää sen kanssa? Mitään softstart-asetusta ei taida noille löytyä? Vanha FE osasi kyllä tuulettimet käynnistää, ja sammuttaa täysin ääneti, joten työpöytäkäytössä mitä 90% käytöstä itselläni on, ei ollut lainkaan turhia pölyhyrriä kotelossa liikkumassa. Siksi tuo jatkuva 30% käyttö vähän ärsyttää periaatetasolla.
Tuossa taisi olla jokin, että manuaalisäädöllä 30% on minimi ja tuulettimet pyörii aina (saattoi olla joku kiertoreitti saada ne sammumaan?).
Auto -asetuksella taas pitäisi kaikkien korttien sammuttaa tuulettimet idlessä.
Vieläköhän Tukka-Steven tarjous on voimassa :hmm: Varmasti aika harvinainen yksilö, tässä tapauksessa ei onneksi tarvitse pelätä joutuuko takuun kanssa tappelemaan mutta harmillista että joutuu korvaavaa odottelemaan.
Laitahan Lotto kuitenkin jospa osuisi sielläkin.
Onko Gigabytellä todistettavasti vähemmän coil whineä vai onko tämä vain mutuilua/huhupuheita? Gigabyten kortteja, kun harvempi ostaa, niin otanta tietenkin on aina pienempää. Veikkaan itse vahvasti, että yhtä pahat sirinät ne on valmistajasta riippumatta. Yksilökohtaisia eroja vain.
Toiseen ketjuun tästä jo kirjottelinkin, että omalle kohdalle ei ole sattunut ainuttakaan Gigabyten korttia jossa olisi ollut coil whineä. Eihän tämä kovin kattava otanta ole ja mulla on saattanut olla vain tuuria asian kanssa. Kuitenkin jo tästä uusimmastakin sarjasta kahta kokeillut (5070ti ja 5080) ja molemmat äänettömiä. Jos 5090:llä olisi saatavuutta Gigabyten leirissä, niin eipä tarvitsisi pitkään miettiä valintaa.
Asiasta toiseen, onko kenelläkään heittää ideaa hyvästä yleismallisesta GPU-tuesta Astralille? Se oma ruuvari/tuki -yhdistelmä ei toimi mitenkään päin omassa kopassa (joko liian lyhyt tai sitten liian pitkä, säätö ei auta asiaa).
Ei välttämättä se mitä haet, mutta jos talossa on legopalikoita tai vaikkapa viinipullon korkkeja saa niistä askarreltua ihan siistin tuen jos sellainen sopii omaan silmään.
Ensimmäisiä ainakin löytyy. Funktionaalisuus tässä on edellä ja esteettisyys sitten toisena.
Tällä hetkellä siellä tosiaan on tenavan lelulaatikosta vohkittu kuminen ja hieman joustava "juomatölkki", mikä kävi kuin nenä päähän. En tiedä miten kauan vaan saan pitää sen... :rolleyes:
Mulla oli vanhassa kopassa tämmöinen. Oikein hyvä ja siro tuki. Tiedä sitten miten sattuu tollasen mörkö kortin tai sinun emon kanssa. Mulla oli 3080Ti TUF/X570 Taichi combolla tämä käytössä.
Lian Li GB-001, näytönohjaimen tukirauta, musta - 9,90€
Kiitos vinkistä. Täytyy tutkia passaisko tuo. Varsin pätevän oloinen ratkaisu. :thumbsup:
On tuo sen verran jäätävä tiiliskivi, että ilman mitään tukea en uskaltaisi jättää hetkeksikään.
Joutui muuten eilen heittämään heti kättelyssä uusien ajureiden lisäksi Nvidialta tulleen hotfixin, että sai tuon Asuksen oman Tweak III:n toimimaan. Muutenhan tuolla ei väliä, mutta ihan mukava lisä tuo, että näkee miten virta jakautuu eri johdinten kesken.
Kiinasta esim Aliexpressistä saa erilaisia GPU-tukia, säädettäviä, alkaen 2,5€/kpl. Odotellessa voi käyttää vaikka WC-paperirullan hylsyä.
Mihin tuo perustuu, että Gigabyten kortteja ostaisi harvempi? Gigabyte on kuitenkin yksi näistä suositummista Asuksen sekä MSI:n ohella ja on tarjonnut jo kauan pidempää takuuta paremmille malleillensa kuin kilpailijat.
Jonkun muistaakseni saksalaisen foorumin kyselyn joku tähän tai muuhun ketjuun linkkasi jokin aika sitten, siitä näki hyvin kuinka vähän Gigabytet sirisi 4000-sarjassa verrattuna muihin. Olisiko ollut yli 30 vastausta Gigabyten kohdalla ja 10% luokkaa sirisevät tapaukset. Harmi kun en tuota nyt kyllä löydä millään.
Oma otanta ei paljoa kerro, mutta yksi Gigabyten kortti ollut joka ei sirissyt, tosin se oli 3060 Ti. Asuksen kortteja ollut kolme joista kaikki sirisseet, mutta ovat myös vaatineet enemmän virtaa.
Gigabytellä on huono saatavuus ongelmana. Tuffeja ja Astraleja on voinut vain ostaa, ja etenkin Astraleja on näkynyt paljon. Gigabyten osalta on jäänyt lähinnä SER-bundlet mieleen, eikä niitäkään paljoa.
ChatGPT auttoi löytämään tuon saksalaisen kyselyn. Kyllä tuosta aika hyvää osviittaa saa, että keskiarvoisesti Gigabytet sirisseet 4000-sarjassa vähemmän kuin Asus ja MSI. Gigabyte painottuu vihreälle alueelle, MSI keltaiselle ja Asus punaiselle. Poikkeuksia toki on ja otannat vaihtelee paljon. Suurin otanta kuitenkin Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, jossa 62:sta kortista 23% pitäneet ääntä.
Kiitokset tästä. Ongelma näissä tietenkin on, että sirinä on monelle subjektiivista. Mitään varmaa testailuahan ei saa tehtyä ellei itse ostele kortteja tai jos valmistajat jotain testailisivat, mitä he eivät todellakaan ala tekemään, sillä siitä ei seuraisi muuta kuin lisäkustannuksia, jos isompi osa kuluttajista alkaisi vaatimaan äänettömiä kortteja. Mutta laitanpa itse nyt Gigabyten näillä tiedoilla vaihtoehdoksi omaan 5090 etsintään. Aorus Master on vissiin ihan hyvä jäähyltäänkin. Kiitos kaikille!
Jos haluat piuhan ylöspäin niin esim tämä:
Oli tuo käytössä 4070ti:n kanssa ja hyvin pelitti. Toki tuolla kortilla yli tuplateho mutta luvataan kestävän 600w.
Hyvä vinkki. Tuosta löytyi valmistajan sivulta hieman päivitetty versio
jonka pistin tilaukseen ja asensin äsken paikalleen. Näyttäisi toimivan :thumbsup:
Pieni otanta Zotac 5080 AMP. Koitin lähinnä miten pahaa ääntä pitää, mutta ei pahemmin moitittavaa. Pieni coil whine kun kotelo on auki, mutta kotelo kiinni ei häiritse lainkaan, vaikkakin sen halutessaan erottaa. Time Spy rullattu sen 10x core +350 ja muistit +1000. Lämmöt alle 60'c kun tuulettimet manuaalisesti 50%, joka on kyllä mun makuun liikaa. 40% @ 1450rpm on ok äänentaso. Kokeiltava miten pelatessa käy ja hiljalleen laitettava vanha rauta kiertoon.
Maximi kelloja en hakenut vaan lähinnä testaillut korttia.
Nyt illasta kokeilin useampaa peliä ja kellot käy vakio asetuksilla 2925MHz, core lämpötila 58'c ja muistit 62'c. Tuulettimet autolla 34% @ 1300rpm.
Testattu pelata +350 / +1000 ja ainakin CP2077 tuntui toimivan hyvin. Lämmöt core 61'c ja muistit 60'c. Tuulettimet asetettu 40% @ 1450rpm. Boostit pelatessa 3200MHz eli löysää tuntuu olevan ja paljon. Eiköhän sieltä tule Ti kortit vuoden lopussa joissa isompi muistimäärä, kaista ja kellot ylhäällä.
Eikai siinä mitään subjektiivista ole, vai tarkoitatko että osa on kuuroja, tai olettaa sirinän kuuluvan asiaan? Osa sirisee ja osa ei, ruudunpäivitysnopeus, käytetty näyttö ja mahdollisesti muu kokoonpano sitten joko pahentaa, tai vaimentaa ongelmaa ja kotelon malli, laatu sekä äänieristys parantaa tilannetta.
Itseä kun ärsyttää jo pc-speaker, niin lähtee kyllä kortti heti vaihtoon jos mitään muuta ääntä tuulettimien lisäksi kuuluu avopenkissä testatessa.
Kyllä ne kaikki sirisevät. Muut komponentit ja testausload sitten vaikuttavat sen luonteeseen. Ihmiset myös kuulevat asioita eri tavalla, osa ei kuule sirinää ollenkaan kuulon heikennyttyä ja osa ei siihen osaa kiinnittää huomiota tai erota sitä tuulettimien yli esimerkiksi. Todennäköisyyttähän tuolla listallakin haetaan loppupeleissä, eli kuinka todennäköisesti saat pahasti sirisevän kortin valmistajalta X.
Zotac Solid 5080 OC saapui tänään ja pääsi töiden jälkeen kunnolla säätämään, sillä tuli ajettua samalla Windows sileäksi, ajettua vanhalla MSI 3080 Gaming X:llä 3DMarkit ja sitten perään vielä uudella hieman testejä.
Uusi vs vanha, MSI oli aikoinaan jo melkoinen tiiliskivi, mutta isompaan ja isompaan nämä aina vain tuntuu menevän
Zotac on kuin tehty Torrent Compactiin, etuosassa raapii tuulettimen keskiötä ja offset raudoilla varustettu Noctua myös nojaa backplateen
Corsairin 2x8pin -> 12+4pin kaapeli on hieman lyhyt tämän kotelon kanssa, jotta sen saisi reititettyä takakautta, mutta nätisti sen sai nippusiteillä etutuulettimien kiinnitysrei'istä siivottua (siirtoalusta nikkaroitu ikean leikkuulaudasta ja pienistä pyöristä, jos joku pohtii)
Kaikki 112 ropsia tallessa ja vakiona 3DMarkeissa kellot huiteli n. 2865-2887 MHz, pikaisella testauksella 3105 MHz @ 975mV curve ja +2000 muisteille (ja +11% power limit) toimii ainakin Steel Nomadissa (vas. stock, oik. 3105 curve)
Juu ei... Just loppuvuodesta uusin koko koneen muuten... :lol:
Pitää kattoa, jos jossain vaiheessa tekis "vaihdon" tummaan korttiin, jos alkaa liikaa nyppimään. 🙈
Pahasti näyttää siltä että ihan serriks muuttui koko setuppi, näytönohjain poislukien. Voin pientä lisämaksua vastaan toimittaa elektroniikkakeräykseen ;)
Noh asiaan: Mikä NZXT:n kotelo tuo on?
Ei auta. Ei vaan tule kuvaa. Mikään vikavalo ei pala elossa eikä näyttiksessä ja RGB:t toimii... Kuvaa ei vaan tule. Ei DP:llä eikä HDMI:llä...
Ei kait voi kaapelista johtuvaa... 🤔
Tuleeko kuvaa suoraa emolevystä iGPU:n kautta kun kortti kiinni? sitä kautta nyt ainakin näkisi että onko korttia ylipäätään tunnistettu
Näytönohjaimen virtakaapeli varmasti kunnolla kiinni sekä näytönohjaimessa että powerin päässä?
Mitä näyttää laitehallinnasta nöytönohjaimen osalta kun igpun kautta tarkistat tietoja (eli emon kautta hdmillä)? Ainakin osalla ollut ongelmaa ajureiden kanssa ja boottaus auttanut.
Toinen vaihtoehto on biossin kautta laittaa pcie väylä 4.0 modeen. Myös emon biossi kannattta päivittää uusimpaan, sekin osalla auttanut.
Vanhalla 4090:llä kortilla toimii. On 12VHPWR kaapelilla virtiksessä. 1200W Seasonic Vertex GX ATX 3.0 virtis.
Pitää tuota iGPU hommaa koittaa, huomenna. Tänään loppupäivä menoa.
Joo emon BIOS:n päivitin juuri. Ei auttanut. Pitää koittaa IGPU:n kautta ihmetellä huomenna. PCI-e 4modea pitänee koittaa myös.
Katselenvaan
