NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Muuten sama homma, mut pitäs vaihtaa valkoiseen korttiin jos alkaa liikaa nyppimään. :tup:
:lol:
Vanhalla 4090:llä kortilla toimii. On 12VHPWR kaapelilla virtiksessä. 1200W Seasonic Vertex GX ATX 3.0 virtis.
Pitää tuota iGPU hommaa koittaa, huomenna. Tänään loppupäivä menoa.
Itellä muuten oli samaa Astral 5090 kanssa, ekat kolme buuttia kone jäi biossiin jumiin(ei kuvaa) mutta neljäs kerta toden sanoi.
Asennukset käynnissä täälläkin.
Pitäsköhän muuttaa kopan valaistus valkoiseksi, niin istuisi ehkä paremmin toi Valkonen kortti... :think:
Periaatteessa just tän takia vaihdoin upikylkiseen koteloon. Kaapelit on nykyään vedetty miten sattuu ja letkut myös 20cm liian pitkät, että voi irrotella komponentteja tyhjentämättä lopppia. Olen siis laiska eikä kiinnosta ulkonäkö 😄
Ompas kinkkinen kelloteltava kyllä tämä 5080. Jos vetää vain slidereilla Afterburnerissa, niin Nvidian boost -algoritmi tekee jotain omiaan kipaten koneen.
Eli selitettynä: +400 corelle (todellinen hieman vajaa 3200MHz) olisi muutoin toimiva, mutta GPU-Z:n graafeista huomasin, että boost nakkaa hetkellisesti yleensä testin alussa corelle ~3400MHz 1.090V jännitteellä, joka on sille liikaa.
Täten pitää vielä koittaa curven kautta hieroa tarkemmin, että saa rajoitettua kellot ja jännitteet, tosin tämän hetkinen 3097MHz @ 950mV curve / +3000 VRAM varmaan riittänee omaan käyttöön enemmän kuin hyvin.
+350 / +3000 meni kaikki 3DMarkit mukisematta läpi (+3000 VRAM "patch" löytyy täältä)
Time Spy - 29 300
Time Spy Extreme - 14 016
Port Royal - 25 426
Steel Nomad - 9 090
Speed Way - 10 105
Toiseen ketjuun tästä jo kirjottelinkin, että omalle kohdalle ei ole sattunut ainuttakaan Gigabyten korttia jossa olisi ollut coil whineä. Eihän tämä kovin kattava otanta ole ja mulla on saattanut olla vain tuuria asian kanssa. Kuitenkin jo tästä uusimmastakin sarjasta kahta kokeillut (5070ti ja 5080) ja molemmat äänettömiä. Jos 5090:llä olisi saatavuutta Gigabyten leirissä, niin eipä tarvitsisi pitkään miettiä valintaa.
Asiasta toiseen, onko kenelläkään heittää ideaa hyvästä yleismallisesta GPU-tuesta Astralille? Se oma ruuvari/tuki -yhdistelmä ei toimi mitenkään päin omassa kopassa (joko liian lyhyt tai sitten liian pitkä, säätö ei auta asiaa).
Sama homma. Nyt koneessa Gigabyten 4090 Gaming OC ja ei ole yhtään coil whineä. Odottanut kanssa, että Gigabyten 5090 tulisi johonkin saataville.
DDU:lla ajurit sileeks igpu:lla.
Eihän näytönohjaimen ajureita ole edes ladattu vielä tuossa vaiheessa, tai mitään muutakaan Windows-asennuksesta, jos kuvaa ei tule edes sen verran että BIOS ruutu tulee alussa näkyville jne.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin emo ei valita mistään, joten ihan hyvin kone on voinut mennä windowsin kirjautumiseen asti vaikka kuvaa ei tule. Näin joskus ainakin itselle käynyt. Siihen nyt ainakin voi auttaa ddu.
Itse kun uuden koneen asentelin marraskuussa, niin meni melkein 10min, ennenkö GPU kautta tuli kuva ekalla bootilla. iGPU winukkaan, sitten vaihdoin jossain kohtaa kaapelin ja lähti toimimaan. Nyt tein vaihdon 4090>5090, en tohkeissani muistanut mitään DDU edes, kamat vaan toiseen koteloon, 5090 kiinni ja toimi ongelmitta heti.
Kuulostaa kyllä aika teoreettiselta mutta jos moinen epäilyttää niin tuntuu jotenkin helpommalta/loogisemmalta vaan irroittaa NVME testiksi.
Ei auta. Ei vaan tule kuvaa. Mikään vikavalo ei pala elossa eikä näyttiksessä ja RGB:t toimii... Kuvaa ei vaan tule. Ei DP:llä eikä HDMI:llä...
Ei kait voi kaapelista johtuvaa... 🤔
Mul oli sama vika 5090 astralin kanssa ja se johtui nimenomaan kaapelista. Gpu:lla paloi punainen valo 12v-6x2:llä niin vaihdoin 4x 8-pin ja toimi sen jälkeen.
Itelläki kyllä meni ekalla bootilla 9800X3D ja 5090 varmaan joku 3-5min, että boottasi biosiin. Mutta eikö pelkkä gpu vaihto mene suoraan windowsiin? Prossustahan se kone käynnistyy biosiin, mutta ei muistaakseni gpun vaihdolla? Ja käytössä virtalähteen mukana tullut 12v-6x2. Ei tarvittu mitään mustekaloja.
Minulla ainakin kävi perus AM5 muistiodousbootti kun vaihdoin uuden kortin tilalle. Ilmeisesti virtojen vieminen emolta tarkoittaa tuon uusintaa. Siinähän kestää muutaman minuutin.
Omalla kohdalla mennyt näin:
-5070Ti -> ei ram-checkiä, win auki heti.
-5080 -> ram-check, parin minuuttia ja win auki
-5090 -> ei ram-checkiä, win auki heti.
Tästä ei puutu kuin se, että laitetaan markkinoille
tarkoituksella pieniä eriä jotta ihmiset ostaa ylihintaan ja kokevat voittaneensa jotain, monet ostavat vielä mallin jota eivät edes halua loppupeleissä. Jensen 1 - kuluttajat 0.
Ei kai nvidia saa yhtään sen enempää per piiri laittoi sitten vähän tai paljon markkinoille?
5080 AMP testit jatkuu. Kaikki vaikuttaa toimivan +350 / +1000 ja core huitelee 3200-3285MHz. Nyt sitten otti Star Wars Outlawsin aikana aikaisempaa enemmän lämpöä (+75'c), ja huomasin että yli 400W maistui. Pitää kokeilla miten alivoltitus vaikuttaa.
On tää niin saatana mysteeristä. Sain kuvan 5090:sta nätyölle, kun mein winukkaan integroidulla ja asensin NVIDIAN ajurit. Olin siis poistanut ne ennen kortin vaihtoa DDU:lla. Nyt siis kuva tulee, mutta vasta windowsin login screeenissä... Boottivaiheessa ei edelleenkään toimi... vaidoin BIOS:sta slotin myös PCIE16 Gen4 moodiin, mutta sillä ei ollu tmitään vaikutusta. Boottivaiheessa ei vaan tule kuvaa näytölle tuosta 5090 kortista... No jos sen muuten saa toimimaan normaalisti, niin voihan tuon kanssa elää. Pitää tehdä BIOS säädöt sitten integroidun kautta.
Edit: Kaikki ropsit tallessa sentään.
:swhew:
Ajoin pikaset 3dMark speedway setit ihan vakio asetuksilla. Ihan hyvin tuntuu kulkevan tämä oma kortti.
Speedway Stress testin (20 looppia) arvot Silent BIOS tosiaan käytössä. Kortti lähes äänetön sillä.
Muisteille voi melko huoletta laittaa +3000 (=36Gbps) tai +2000 jos haluaa hieman himmailla.
Linkkasin tuon AB:n muisti-patchin ylempänä.
Solid OC myös parhaimmillaan hörppäsi 415W vaikka +11% power limitillä pitäisi rajoittua n. 400W.
Yli 70C en tosin ole tainnut vielä korttia saada, joten Solidin jäähdytys on kyllä kunnossa, ehkä jopa turhan agressiivinen tuuletinkäyrä OC BIOS:illa.
Onko mitään vaikutusta jos vaihtaa sitä BIOS -> I/O settings -> Initial display output? Siinä omassa Aorus Master lankussa valintana PCIx 1 tai iGPU. Toinen valinta sitten alapuolella iGPU enable (auto/force/off).
Pitääkin käydä nuo tsekkaamassa vielä.
edit:
Joo siellä oli kyllä PCIE1 valittuna initaliksi. Eli ei ole tuostakaan kiinni. Noh kortti toimii muuten moitteeta, kun sai ajurit sisään, niiin mennään nyt näillä. Ihme juttu, että windowsin perus ajurilla ei tullut login screenissä kuvaa tuosta kortista. Vasta kun asensi oikeasti NVIDIA:n ajurit, alkoi antamaan sentään winukassa kuvaa...
Mulla oli tuulettimet kiinteästi 40% jota pidän vielä mieluisana äänentasona. Muissa peleissä ja testeissä lämmöt olleet 50-60'c tasolla, mutta tämä nyt otti kaikki mehut irti. Muistaakseni myös virtaa mennyt sen 50W vähemmän, joka kyllä selittää sen lämmöntuoton.
Tässä omassa 5090 Aurus masterissa ei ole pienintäkään viitettä coil whinestä. Edes 350 FPS lukemilla ei kuulu yhtään mitään... Tuulettimet ei kuulu ollenkaan, eikä siis sirise yhtään. Ei voi olla kun tyytyväinen.
Huomenna sitten alivotlitellaan.
Täytyy sanoa, että vaihto 5090 tuf oc -> aorus master ice kiinnostaa vahvasti, jos/kun saatavuus paranee. Tuf vinkuu pirusti etenkin hyötyohjelmakäytössä ja jäähdytys ei ole erityisen tehokas/hiljainen parhaimpiin verrattuna.
Sama täällä, masteri on kyllä äänetön. Nyt viikko käyttöä takana, lämmöt pelatessa pysyttelevät alle 60, tuulettimet pyörivät n. 1000-1400 välillä. Huomattavasti hiljaisempi/viileämpi verrattuna edelliseen 4090 MSI Gaming Trioon.
Tuli testauttua miten pidempi pelisessio Aourus masterilla lämmittää komponentteja.
Tässä tunnin CP2077 session tulos, Path Tracing päällä:
Kone on hiljainen ja lämmöt kurissa. Eipä tuo prossukaan ollut juuri moksiskaan tuosta näyttiksen 600W lämpökuormasta. Prossulla on all core -30 tosin, että vakiona olisi varmasti kuumempi. Näyttis siis ihan vakiona olman mitään säätöjä, silent BIOS:lla.
Tuosta kun alivoltittaa vielä vähän näyttistä ja lähtee se 100W ainakin pois tuosta, niin lämmöt on varmasti vielä selvästi alem
Onko jollain kokemuksia jakaa 5070 TI alivoltittelusta tai ehdottaa mistä lähteä oikeaa curvea hakemaan? Kiinnostaisi sellaiset pomminvarmat asetukset joilla teho nousisi ja virrankulutus mahdollisesti laskisi. Aikasempaa kokemusta punasesta leiristä ja sieltä homma oli helppoa adrenalinen kautta. Ymmärtääkseni msi afterburnerilla paras asettaa curve näillä nvidioilla. Yhellä videolla näin 5080lle suositeltavan 2800mhz 925 ja +2000mhz mem
Mikäli kyseessä on tämä video, tekee kuten kaveri opastaa. On toiminut erittäin hyvin jokaisella nVidian kortilla.
Joo tuon olin kattonut. Tällä videolla myöskin löyty ihan selkeää ohjetta:
. Default voltit taitaa näissä korteissa olla siinä 1.050v paikkeilla ja toimiva alivolt jotain 925 ja ylöspäin. Tolla videolla haetaan se oletus kello 2790mhz ja alivoltitetaan siitä. Itellä kortti käy tasaisessa rasituksessa aika tasan 2700mhz. Onko ehdotuksia, että koittaako saada ton 2700mhz vaikka hypoteettisesti kulkeen 950mv kuin vaikka 2800mhz 1000mv?
Kokeilee vaan niinkun videossa ohjeistetaan. Noilla ohjeilla on kaikki käytössä olleet nVidian kortit toimineet viileinä ja vakaasti (4070 Super ja 4080). Sit vaan pelailemaan ilman turhaa säätämistä :)
Afterburnerilla curve. 3000mhz 0.950mV itellä.
Kyllä tuli kivasti potkua pth tracing pelailuun. Nyt pörrää cp2077 ilman frame geniä, DLSS Balanced siellä 90-100 FPS tienoilla. Resona 5120*1440. Ennen tuolla 4090:lla ei kyllä ilman FG:n päällä pitämistä voinut edes kuvitella path tracingin pyörittelyä. En muista tarkkoja lukuja, mutta jossain 60:n tuntumassa usein oltiin. Toki nytkin 2*FG tuo sitten ihan silkkisen sulavuuden ruudun liikkeeseen.
3Dmark speedway testikin toi 50% parannuksen. 100FPS --> 150FPS
Mitenhän nämä Boost Clockit pitäisi näissä käyttäytyä? sullakin näyttää olevan GPU max. 3030MHz stockina, vaikka pitäisi olla 2655MHz specsien mukaan? itsellä sama juttu masterin kanssa, bugaako jokin softa vai tuuttaako tuo oikeasti tuon verran?
Kokeilin eilen vähän rajoja, sain aika hyvin boostit pysymään yli 3000MHz kokoajan ja tuloksetkin mukavat.
Valmistajan ilmoittama max boost on minimi mihin kortin pitää päästä, mutta boost -algoritmi sitten lämpöjen, tehobudjetin yms. puitteissa päättelee kuinka paljon siitä yli vielä voidaan mennä.
GPU-Z:n max clock tosin hyvin todennäköisesti on joku hetkellinen piikki, 3DMarkin tuloksissakin system scan:in aikana tekee piikin ylemmäs mitä oikea testin aikainen keskiarvo on:
Onko tähän joku syy että Asus prime 5080 voltit ei mene yli 0.975mv missään kohtaan? en ole koskenut voltage slideriin tai asentanut sitä beta ajuria. Vai onko kortti voltage rajoitettu?
Ei se nosta jännitettä jos sille ei ole tarvetta. Ei kortti tarvitse oikeasti edes tuota jännitettä noilla kelloilla.
Onko joku saanut Afterburnerin custom käyrää säädettyä niin, että menee alle 30% kerrokset? Ite jos koitan custom käyrän ottaa läyttöön, niin ei sammu tuulettimet.
Kiinteät kierrosnopeudet ja laittaa tuulettimet päälle ainoastaan pelatessa. Työpöydällä tuulettimet pois käytöstä. Nykyisissä näytönohjamissa on niin järeät tuulettimet, ettei tuulettimia tarvitse huudattaa. Edellyttäen että kotelossa on muuten riittävä jäähdytys.
Ekat alivoltitukset nyt tehty windforce 5070 TI ja positiivisia tuloksia ainakin omasta mielestä. Ajoin Hogwarts Legacya ja peli kaatui kun yritti 800mv 2700mhz. Tällä kortilla tuo default boost on 2700mhz. Koitan nyt vakaana asetuksena ajaa 875mv 2700mhz ja 2000mhz mem. Ainakin 3d Mark Speedway stress test mennyt nyt läpi 99,2%, 30min hogwarts legacya ja hetki PUBG. Lähtötilanne default asetuksilla Hogwarts Legacyssa oli keskiarvo tuulettimilla 1280rpm, 238W ja 165fps. Tuolla 875mv, 2700 ja +2000mhz mem kierrokset laski 1180rpm, kulutus tippu 200w ja avg fps nousi 173.
edit. kortista on käytössä silent bios
edit. unohtu lämmöt, ne laski 67,7c -> 62,3c
todella tyytyväinen tähän zotac 5080 solid korttiin. tehoraja ei ole lukittu ja saa 111% ihan kuin oc malleissakin. kulkua tuntuu olevan hyvin. 450mhz corelle ja 2000mhz muisteille meni ainakin heittämällä läpi eli pitää se muutos tehdä et saa 3000mhz asti noi muistit nostettua tarvittaessa. coil whineä alle 150 ei juuri ollenkaan eli ei mun 4k käytössä kuulu. yli 200fps alkaa pieni sirinä muttei niin paha edes mitä oli 5070ti prime vaikka siinäkin pidin kohtuullisena. lämmöt myös pysyi karkkimarkin testissä alle 60 astetta. puhaltimet kyllä huusi että niitä reilusti alas kun kerran lämmöissä varaa nousta paljonkin. kaiken kaikkiaan lähes msrp hintaiseksi kortiksi todella hyvä. nyt ei tarvitse enää kikkailla vaan saa keskittyä pelaamiseen ja testailu jatkukoon kun vasta parit testit ehti ottaa. ja se tärkein, ropsit tallella :)
Kokeilin 5080 AMPn kanssa alivoltitusta, mutta tuppaa sekoilla ne kellot ja jää alas jumiin. Toimii/ei toimi ja bootilla taas järkiin. Onko tähän ongelmaan ratkaisua?
Steel Nomad pisteet tosiaan nousi alivoltituksella ja pienemmillä kelloilla vs. FULL ATTACK.
Hotfix ajureissa ainakin jotain korjattiin:
[GeForce RTX 5080/5090] Graphics cards may not run at full speeds on system reboot when overclocked
Ja Afterburnerista on hyvä olla viimeisin beta käytössä.
Ootko asentanut uusimmat hotfix ajurit?
Koittanut vähän alivoltitusta. Kellot jumittuu vaan jonnekin 2450MHz jos laitaa curven päälle, vaikka curvessa on isommat kellot. Olikos tähän joku kikka, millä tuon sai toimimaan normaalisti. Tuon uusimman betan latasin AB.sta tuyolta Guru3d:n sivulta:
Voi olla turhan jyrkkä tuo käyrä, eli Vrel lyö jarrua, kun seuraava bin on liian kaukana. ~3300@925mV on varsin optimistinen.
Edellisellä sivulla oli video, missä opastetaan, että kannattaa koko curvea nostaa (Shift pohjaan ja alkaa vetämään käyrää), niin siitä tulee lineaarisempi.
Edit: Kaikille kellottelijoille vinkkinä, ettei kannata unohtaa "apply at windows startup" päälle kokeillessa maksimeja... kokemuksella:kahvi: (piti safe moden puolelta deletoida AB:n profiilit, jotta pääsi takaisin)
Katselenvaan
