NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Asentelin tässä Ventuksen 5080:n ja huomasin että manuaali sanoo että vaatisi kolme erillistä PCI-e kaapelia. Itsellä on vain nämä kaksi jotka tuli Corsairin RM 750Xn kanssa, mitä tässä tapahtuu jos vain näitä käyttää? Auttakaa tyhmää.
Jos olet uutena ostanut, pitäisi paketin mukana tulla joko 3x tai 4x 6+2, riippuen virtalähteen vuosimallista.
Nippanappa mitoitus muutenkin kun suositellaan 850W virtalähdettä. Miten heikomman pään virtalähteessä hyötysuhde? Kortti ottaa sen 350-400W. Mitä muu kokoonpano?
Kaksi tuli paketin mukana, mutta niissä on nuo jakopäät että voi käyttää 4x vissiin. Pcpartpickerin mukaan pitäisi riittää mutta en tiedä miten tarkka se on. Tuossa listaa jos kiinnostaa: MrAbomination - Saved Part Lists - PCPartPicker
Näköjään tuosta on olemassa myös vielä vanhempi painos, jossa tosiaan vain 2x 6+2 johdot. Yksi 6+2 kaapeli on speksattu 150W, eli ei niitä voi jakaa.
Corsair RM750x review - KitGuru
Katsoin väärin. Eihän tuossa ole kuin 3x 8pin paikat. Eli ei valitettavasti taida onnistua. Yksi menee CPU ja kaksi GPU.
2018 mallissa on neljä lähtöä ja sillä tuo voisi onnistua.
Samasta RM750X löytyy eri versioita: 2015, 2018, 2021 ja 2024.
Jos sulla on 2018 tai uudempi malli, hanki puuttuva kaapeli jos sitä ei ole.
Yhteensopivuus pitäisi löytyä:
PSU CABLE COMPATIBILITY
Corsairin 8-pin pigtail kaapelit on speksattu 300 wattiin. Ihan hyvin voi ajaa niin että yhdestä kaapelista mene molemmat 8 pinniset siihen adapteriin. Tai vastaavasti ostaa natiivin piuhan. Tarkasta vielä että virtalähde on type 4, mielestäni on mutta en varmistanut mistään. Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W -kaapeli, musta 28,99
Täällä kuva hyväksyttävistä pigtail conffeista.
Aina oppii uutta. Hyvä nyt alkuun selvittää mikä versio tuo virtalähde on. Sekoilin jo noiden eri versioiden välillä kun tein pikaista vertailua. Kaikki kun ovat erilaisia, liittimien kuin kaapeleiden osalta.
Ihan 2024 malliin asti RM750x:ssä on Type4 liittimet, kuten tuon tuoreimman tuotesivuilta voi lukea: RMx Series RM750x Fully Modular Power Supply
Ja aiemmin linkatusta cable compatibility sivulta voidaan lainata "The only difference between Type 3 and Type 4 cables is the pinout of the 24-pin ATX cable; all other cables (SATA, PCIe, etc) are the same.", joten Type4 kaapeli tuohon sopii. SF ja Shift sarjoissa on sitten Type5.
Pöllön linkkaaman kaapelin omaan "2015"(?) RM1000x hommasin ja 5080 pyörii kuten pitää.
En voi suositella HL2 RTX demon testaamista ensimmäisenä "katotaas mihin tää pystyy" nvidia demona 5070 TI omistajille. Aika nöyristävän pöyristävä kokemus. :lol:
Lopulta, avaamalla Nvidia App ja painamalla sieltä asetusten optimoinnin päälle löytyy melko sopiva yhdistelmä pelikelpoisuutta ja fg-frameja yhdellä klikkauksella. Mutta onhan tuo auttamatta liikkeessä pahemman sortin kohisevaa vaseliinipuuroa. En itse oikein ymmärrä ketä ja miten palvelee. Harmi sinänsä, sillä olin kyllä odottanut että tästä tulee definitiivinen remake joka olis kiva pelailla läpi, mutta kyllä mä nykyisillä näytöillä ennemmin avaisin ihan orkkiksen yhä. Ei kyllä jäänyt ensipuraisulla mitenkään vakuuttunut olo DLSS4, transformer model, frame-generation jne. paketista. Ehkä tässä on jotain vain 5090 omistajille.
Ihan hemmetin upean näköinen 5090:llä. Ei tarvitse Frame geniä. DLSS Balanced riittää semmosiin 80-100 FPS lukemiin 5120*1440 resolla. Definitiivinen päivitys, kun koko peli saapuu.
Onko jossain jotain karkeaa erottelua eri mallien välillä? Tyyliin onko jonkun valmistajan kortti äänekäs, jonkun hiljainen, jollain tehorajoittimia, miten FE vertautuu customeihin? Ymmärtääkseni nämä kortit on siinä mielessä aika lähellä toisiaan, että melkein sama minkä saa käsiinsä, mutta lienee joitain käytännöneroja on. Lähinnä kiinnostaa nuo halvimmat 5080t.
Huonosti on budjettimalleista perusteellisia arvioita mutta nimenomaan näissä ovh-hintaisissa näyttää olevan eniten vaihtelua jäähdytystehon ja melun suhteen.
Yleisesti näyttää, että SFF-malleissa jäähdytys on tietysti eniten rajoilla. Hännänhuippu on hajatiedoilla MSI:n Ventus, joka käy jo suoraan paketista kuumana. Asuksen Prime näyttää olevan vähän parempi. Ventuksen olisi saanut Gigantista jo ensi viikolla toimitukseen mutta peruin PNY:n tieltä, koska jälkimmäisessä lämmöt toistakymmentä astetta matalammat.
Zotacin ovh-malleja ei ole oikein kotimaisissa kaupoissa näkynyt niin en ole viitsinyt syventyä. Proshopin kanssa en jaksa itse kyllä enää vääntää.
Mulla on samat setit, eli Ventus 5080 ja RM 750X.
Laitoin virtalähteestä niin että toisesta kaapelista kaksi päätä näyttikseen ja toisesta yksi. Ihan hyvin toimii, ei ongelmia.
Tämmöinen ilmeisesti sopisi jos haluaa siistimmän asennuksen mutta ei varmaan muuten väliä: Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W -kaapeli, musta 28,99
Tulipahan nyt sitten testailtua tuota käsiin jäänyttä Inno3d:n 5080 X3:sta.
Äkkiseltään tuo nyt vaikuttaa varsin hyvältä vaihtoehdolta hinnat alkaen malliksi. 3DMarkissa lämmöt oli max. 71 astetta ja minkään näköistä coil whineä en havainnut sen enempää testeissä kuin peleissä (virtalähteenä RM1000x).
Eikä tuo nyt minusta ole edes äänekäs (revikoissa saanut noottia äänekkyydestä ja lämmöistä), tosin kopassa on 12 muuta sirkkeliä pitämässä huolen siitä huminasta.
Varsin kevyt ja pienihän tuo on (ei tarvitse miettiä tukemista), että siihen nähden tuo jäähy tuntui suoriutuvan varsin kohtuullisesti.
Minulla 5080 Suprim, 200-280W tiennoilla pelistä riippuen. Kyseessä sama poweri mutta 850 versio ja käytän mukana tullutta 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W
y-kaapelia
Gigabyte 5070ti SFF:ssä on ainakin erinomainen jäähdytysteho. Tuuletin käy max ~1400rpm ja on hyvin hiljainen. Coil whineä ei kuulu edes 500fps+. Olen todella positiivisesti yllättynyt useamman huonon Gigabyte-kokemuksen jälkeen.
y-kaapelia
Pieni ruokainen kortti sulla. Mulla Zotac imee sen 350-410W asetuksista riippuen. Varmasti reilulla alivoltituksella saa kuristettua kulutuksen hyvinkin alas. Kuten mainitsin, on tuosta powerista useita eri versioita. Jokaisessa eri versiossa on toisistaan poikkeava kokonaisuus. Uusimmassa on mukana 12VHPWR kaapeli ja vanhemmassa ei. Tuo ylempänä esiin tullut tarvikekaapeli taitaa olla oikotie onneen. En vaan tiennyt että mokomia on olemassa.
Peli vaikuttaa hyvin paljon. Esim. Stalker 2 ja Monster Hunter Wilds ottavat huonosti virtaa. Oma 5080 ottaa niillä vain luokkaa 270-310 W.
Onpas erikoista. Juuri testasin Stalker 2 kaikki Epic ja Frame Gen päällä 2k resolla. Watit 160-200. Afterburner asetukset vakiot power limitin ja volttiasetusten osalta 1.040v pelissä. Voiko korteissa olla näinkin isot erot ?
Itelle kotiutu tänään Gigabyten 5090 Windforce (jimmsin arvonta) Tää kortti on kyllä hyvä. Coil wineä ei melkeen yhtään ja ei muutenkaan kovin äänekäs mitä näin nopeella testillä timespy extremellä. Nr200p max kopassa.
Frame gen tuon tekee. Sinulla gpu lepäilee kun osuu rajoittimen fg:n kanssa. Luulisi pyörivän ihan hyvin ilmankin?
Frame Gen OFF: 150wattia Fps 55-60... DLSS Quality. DLAA:lla 160-180w ei fps eroa. Et ei se nyt oikeen rullaa ilman FG, sillä kuitenkin 130~fps. Ja tosiaankin CPU 7800x3d
Jokin siellä on pielessä. Saan samalla prossulla kaikki maksimilla ja DLAA päällä alimmillaan n. 65-70 fps ja kylien ulkopuolella sadan paikkeilla.
Ja resoluutio minulla on 3440x1440.
EDIT:
Tuossa näkyy mitä luokkaa statsit ovat kun on vähän taloa ja liikettä ympärillä (HDR päällä, niin värit voi olla oudot screenshotissa):
EDIT:
3100mhz, kellotettu 5080 ? itellä +100 ~ 2800mhz Voiko ero johtua siitä.
Onko tuommonen 12VHPWR <-> 2 x PCI-E (8-pin) kaapeli varmasti hyvä 5090 kaveriksi? Mietin vaan kun niissä valmistajien omissa mustekaloissa on paikka 3-4 :lle PCI-E (8-pin) tulolle.
PCIe 8pin on virallisesti speksattu 150W, jonka vuoksi mustekalassa on niitä neljä.
Corsair, Seasonic ja varmasti monet muutkin tarjoaa omista liittimistään 300W ja taisi varmuusvarakin olla hieman parempi kuin 12VHPWR:in ~10% (342W per liitin jos en ihan väärin muista).
Corsairin oma seloste miten tuon voi kytkeä: What power cable does the NVIDIA GeForce RTX 5090 use?
Milläs virtalähteillä jengi täällä vetää 5090 kanssa? Lähinnä mietin josko hevi alivoltitus riittäisi 750w powerin kanssa. Pikaisesti laskettuna pitäisi joo, mutta onko ihan kokemuksia muilla?
(9800X3D, 32GB DDR5, pari SSD:tä)
Osta suosiolla uusi vähintään 1000W viralähde, jos on varaa 2445+€ näytönohjaimeen niin ei kannata pihistellä virtalähteessä. Nämä kortit saattaa hetkellisesti vetää paljon enemmän kuin 600W, ellei ole moderni ATX3.0 tai 3.1 virtalähde niin saattaa helposti kyykätä moiseen
Itse en riskeeraisi tuon hintaluokan komponentteja noin alimitoitetulla virtalähteellä. Periaatteessa tuo voisi riittää, mutta hetkittäispiikkien kohdalla tuo virtalähde voi aiheuttaa ongelmia. Etenkin jos kyse ei ole ATX 3.0 tai edes 3.1 virtalähteestä. Rehellisesti sanottuna 1000W:kin olisi vähän niin ja näin. Jossakin testeissä 5090 aiheutti jopa 900W:n piikit, joten virtalähteen paraskin sietää nämä ”yllärit”.
Virtalähde on tietokoneen tärkein komponentti ja mielestäni se on väärä paikka ”säästölle”. :)
ATX3.0 olisi (Seasonic FOCUS GX-750 ATX 3.0).
Itse en riskeeraisi tuon hintaluokan komponentteja noin alimitoitetulla virtalähteellä. Periaatteessa tuo voisi riittää, mutta hetkittäispiikkien kohdalla tuo virtalähde voi aiheuttaa ongelmia, etenkin jos kyse ei ole ATX 3.0 tai edes 3.1 virtalähteestä. Rehellisesti sanottuna 1000W:kin olisi vähän niin ja näin. Joossakin testeissä 5090 aiheutti jopa 900W:n piikit, joten virtalähteen paraskin sietää nämä ”yllärit”.
Jooo siis oon aina ollutkin sen linjalla, etten mitään Bronze/Pirkka powereita osta ja tehnyt kyllä selvittelyä ennen ostosta.
Suuret kiitokset teille. Powerin päivitys luvassa siis myös jos/kun tuo tuolta Multitronicilta saapuu eikä ne peru jonkun virheen takia.
Joo, ei keksi mitään syytä säästää virtalähteessä. Itelläni itx kokoonpano ja 1300w sfx virtalähde.
Joo mulla seasonic prime gold 1300 ja seasonicin tommosen kuvailemani johdon tilasin 5090 lle. Eiköhän siihen sit luottaa voi kerta speksaavat sen tosiaan 600w vaikka siinä vaan 2 niitä pcie 8pin.
Mulla oli 750 gold corsair ja oli satunnaisia outoja kaatumisia jo 3090 kanssa. Vaihdoin 1300w virtalähteeseen eikä ole sen koommin kone kaatunut. Piikkejä tulee joten limitille ei voi laskea.
Tässä vähän omaa plokia nyt, kun ASUS 5090 Astral on kotiutettu ja päässyt muutaman päivän leikkimään sen kanssa.
Muut speksit:
Astral ja melkein kaikki muutkin 5090:t mahtuvat tähän koppaan vain pystysuunnassa, mikä ei ole optimaalista lämpöjen kannalta. Ja koppa on kuitenkin muuten julmetun iso. Olisi saanut siis olla vielä kolme-neljä senttiä leveämpi. Onneksi nuo Noctuan lattiatuulettimet auttavat kivasti puskemaan viileämpää ilmaa pohjasta näyttiksen läpi kohti kattoa, mistä radiaattorin tuulettimet hoitavat lämpimän ilman pihalle.
En saanut virtalähteen mukana tulleella 12VHPWR kaapelilla Astralia postaamaan. Näytönohjaimen virtaportin vieressä paloi punainen valo, mikä kieli liian vähästä virransyötöstä. Kokeilin kaapelin irrotusta ja kiinnitystä molemmista päistä useaam otteeseen, PCI-E Riser -adapterin pois ottamista ja kytkemistä suoraan porttiin yms yms, mikään ei auttanut. Lopulta tilasin asennushöyryissä Verkkiksestä wolttitoimituksella Seasonic Native 12V-2×6 90° -kaapelin, jolla homma lähti onneksi heti rokkaamaan.
Vaihdoin heti kortista Quiet BIOS moodin päälle. Benchmarkatessa pisti korvaan melko paha sirinä, jota jotkut ilmeisesti coil whineksi kutsuvat. En ollut vastaavaa koskaan aiemmin kuullut; edellinen kortti oli Gigabyte 2080Ti WindForce.
Alivoltitus onnistui helposti tällä reddit-ohjeella, vaikka en ollut aiemmin sellaista tehnyt. Sirinä vaimeni jonkin verran, tehonkulutus ja lämmöt laskivat reippaasti ja benchmark-tulokset myös hieman nousivat. Outoa, ettei tämä ole vakio/tehdasasetus; niin älyttömältä tuntuisi olla tekemättä tuota alivoltitusta.
Pelejä en ole vielä hirveästi kerennyt testaamaan. Kingdom Come Deliverance (1):ssa kaikki asetukset täysille käännettynä ja 5120x1440p resoluutiolla FPS nousi 30-40 --> 150-180. Sirinää en ole pelatessa kuullut. Tehoiltaan tämä on juuri sellainen 3-4x parannus RTX 2080Ti verrattuna, mitä lähdin hakemaan. Hiljaisempikin se on kuin aiempi, pienemmillä tuulettimilla varustettu kortti.
Kysymys vähän kaikille; kumpis näistä nyt kantsis ottaa tai kumman itse ottaisit 5090 kaveriks? Tuon NZXT:n saa 178€ hintaan Amazonista. Muitakin saa toki ehdottaa!
:hmm:
:hmm:
Vähän vieraita on molemmat, mutta varmaankin tuon Asuksen (platina) ottaisin.
Toistakymmentä vuotta menty Corsairin RMx -sarjalla ja erittäin tyytyväinen olen ollut, niin ei ole tullut hairahdettua muihin (tällä hetkellä 5090:n kaverina RM1000x Shift).
Muut speksit:
Kiitos ohjeesta, laitoin samat säädöt.
Itsekin vähän tässä jaakobin painia käynyt noiden sirinöiden kanssa (sama kortti löytyy). Ei ne ns. häiritseviä ole, mutta kun sen kerran huomaat, niin sitten huomaat aina jopa kaiken muun metakan alta. Itselläkin nuo sirinät testatessa kuuluu + RDR2 oli eka peli missä havaitsin myös. Cyberpunkissa esim. ei kuulunut mitään, vaikka kuinka vaihteli asetuksia.
Kovat pohdinnat päällä, että tuleeko tuo vielä häiritsemään sen verran, että sitä ei kolmen kilon kortilta hyväksy ja joutuu laittamaan palautukseen.
Eka kortti minun historiassa joka pitää ylimääräisiä ääniä. :/
:hmm:
Ite oon käyttäny kohta pari vuotta Seasonicin Vertex GX-1200W, ei huonoa sanottavaa. Ei surise tai sirise ja kaikkialla yleisesti kehuttu laatu valmistajalta, omaa myös natiivi 12vhpwr kaapelin.
Itsella käytössä Corsairin RM1000x ja näyttiksenä 5090 MSI VENTUS 3X tuolla natiivi liittimellä. Ei ole minkäänlaista coil whineä ollenkaan, odotetusti rasituksessa selkeästi tuulettimet alkaa pitää ääntä.
Itsellä harkinnassa deshroudaaminen, tuosta 5090 Ventuksen deshroudaamisesta ei varsinaisesti löydy mitään tietoa, mutta käsittääkseni noissa Ventuksissa se on perinteisesti ollut helppoa. Löytyykö täältä suosituksia mitä tuulettimia tuohon mahdollisesti kannattaisi tunkea ja minkä kokoisia? Oletan melkein että nuo 140mm on liian isoja käytännössä ja valinta on periaatteessa 2x120mm vs 3x90mm? Kotelona täysikokoinen Fractal Torrent että tilaa on suhteellisen paljon
Löytyykö muuten tuosta kuvasta inspiroituneena noita vertikaaliasennuksen mahdollistavia pcie5-mountteja? Vastaantulleet on olleet pcie4 ja vaikkei hyötyä ole niin ärsyttäisi periaatteesta jos ei olisi pcie5. Oma kotelo Lian Li O11D.
:hmm:
Ottaisin noista C1200. Jos pitäisi itse ostaa poweri nyt, niin menisi C1200 ostoon.
(tosin 1200W malli).
Coolermasterin mounttiin ainakin pystyy vaihtaa kaapelin, eli ostaa vaan PCIE5 kaapelin ja ruuvaa entisen tilalle.
:hmm:
Täältä ainakin pisteet ROG:lle. Toiminut 5090 kanssa kuin junan vessa. Mukana tulleella suoralla kaapelilla tullut annettua kovaa ajoa jo toistasataa pelituntia ilman ongelmia. :tup:
2 kpl Arctic P12 Max tuulettimia. 1000 rpm vauhdilla äänettömät ja 1400 rpm vauhdilla hiljaiset.
Verkkokaupassa näkyi olevan yksi RTX 5080 Ventus OC saatavilla. Huomatessa oli jonkun ostoskorissa varattuna, mutta ei ilmeisesti sitä ostanut ja tuli saataville. Eli kyseinen kortti on nyt sitten tulossa tähän osoitteeseen. Katsotaan, onko miten äänekäs omassa kokoonpanossa, kunhan saapuu. Ilmoitan myös kokemuksista tänne. :thumbsup:
E: Tai no, en tänne vaan tuonne toiseen ketjuun.
Tämä kortti tuli eilen haettua postin automaatista (yllättäen tuli päivässä ja vielä lauantaina) ja nyt on koneessa kiinni. Ei ole vielä tullut huomattua, että olisi mitenkään erityisen äänekäs kortti mutta toisaalta ei ole vielä tullut pelattuakaan erityisen raskaita pelejä, testaan myöhemmin ja otan samalla lämpötilatietoja itselleni. Kaikki ROPsit tallessa. Toki varmasti hiljaisempia korttejakin on saatavilla, mutta näillä näkymin tämäkin riittää itselleni.
Hyvä video der8auer:lta koskien Nvidian työntekijän kommentteja ja väitteitä podcastissa.
Itselle jäi fiilis että Nvidialle on keltainen liemi noussut yläkertaan, syytetään käyttäjiä kaikesta, ei oteta vastuuta mistään, puhutaan ihan vääriä asioita, jne.
Asus Prime 5070 TI. Tuulettimien käynnistyessä nostaa kierrokset muutamaksi sekunniksi maksimikierrosnopeudelle. Tämän jälkeen toimii fan curven mukaisesti. Ei ole iso vika, mutta reilu 900 euron kortissa pitäis kaikki toimia about oikein. Onko muilla vastaavaa 5000-sarjan korteissa?
Taitaa olla RMA-kamaa.
Mulla sama kortti ja nuin se käyttäyty ennen kuin tein deshroud-modin. Ihan normaalia siis.
Sama kortti, ei tee tätä samaa. Oletko asentanut jotain tuulettimia ohjaavaa softaa? Koitettu vaihtaa kytkimestä hiljaiseen moodiin?
edit. eli siis koneen ollessa käynnissä oma kortti ei siirry 0 dB moodista täysien kierrosten kautta fan curvelle.
Mulla on ollut vähän vaikeuksia saada biosista kuvaa ruudulle. Googlasin ja taitaa olla 5000-sarjan vbios-vaiva joillekin. Pitää ehkä koittaa vaihtaa dp-porttia tai hdmi-johdolla. Näyttö g95c ja emolevy x870 pro rs.
Afterburner käytössä ihan samanlailla kun kymmenissä aikaisemmissakin korteissa.
Itsesiassa tuulettimet eivät käy maksimikierroksilla vaan about 2500rpm. Mikäli ovat jo pyörimässä, toimivat kuten pitääkin. Ainoastaan 0rpm modesta käyvät noin 1-2 sekuntia 2500rpm ja palautuvat fan curven mukaisiksi.
jarezki
