NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
En ehkä ihan ymmärrä mikä ero ennen ja jälkeen on, mutta jos ainoa ero on, että GPUn puhallin on pienellä tai isolla, sen kannattaa olla isolla. Lopullinen totuus ja vaikutuksen suuruus selviää kokeilemalla (jos sulla kortti jo on).
Niin siis nyt on 5070ti, jossa puhallus suoraan ylös, 5080fe:n tapauksessa GPU puhallus suoraan sisälle (jolloin ilmavirta kasvaa, mutta niin myös ilman lämpötila). Lähinnä mietin että onko 5080 fe mahdollista virittää niin että ilmavirran kasvu kompensoi ilmavirran lämpötilan kasvua?
Ok, no niinkuin tiedät, uusi konfiguraatio on lähtökohtaisesti selvästi huonompi (suurempi lämmöntuotto ja puhallus koppaan). Ilmavirran kasvu kompensoi, mutta aika vähän. Jos vanhalla tilanne on ollut jonkun komponentin lämpötilansiedon suhteen rajoilla, uusi ei toimi. Jos ongelmaa ei nyt ole, niin ehkä.
Jes, joo siis toive olisi parempaan suuntaan ennemminkin kuin huonompaan, joten ehkä jätän väliin tämän päivityksen, nykyinen kuitenkin toimii kohtuullisesti ja voi koittaa ilmakiertoa vielä hieman parantaa muilla keinoilla. Kiitti!
@KuRi @Seezami Oliko tässä tarkoitus katsoa MHz pistettä ennen vai jälkeen kun painaa Afterburnerissa apply? Afterburnerhan iskee sen rajoituksen vasta sen jälkeen kun painaa apply, rupesin vaan miettii et teidän molempien screenshotit näyttäis olevan tilanteesta ennen kuin on painanu apply?
Applyn jälkeen
:D 5080 mobile on kyllä melkonen laitos…170w kulutuksella pieksee 4070ti superin ja lähestyy jo 5070ti:tä blenderissä. Oikein tyytyväinen uuteen läppäriin. Prossu myöskin ihan posketon: 275hx saa cinebench r23 39,8k multi scoren….1k päässä 9950X:stä. :)
Vaikuttavaa, mutta miten on tuuletuksen äänen laita?
Sirun laatua voi arvioida tarttumalla Afterburnerin curve editorissa esim. 895mV pisteeseen ja nostaa sitä +1000MHz (tämän yli ei voi asettaa) ja katsoa mikä on saatu arvo, esim. itsellä 5090:lla 2837MHz.
Tähän ei VBIOS juurikaan vaikuta (vain n. +-20MHz) vaan se, kuinka hyvä siru on korttiin sattunut. Toki alivoltittaessa kaikilla pisteillä +1000MHz ei ole vakaa, esim. tällä yksilöllä 900mV (2925MHz) itsellä kaatuu mutta 895mV (2837MHz) on vakaa. Todelliset kellot riippuu pelistä ja todellinen käyttöjännite on yleensä n. yksi jännitepiste vähemmän kuin curve editorissa korkeimmaksi valittu.
Tähän on virallisempikin tapa, mutta se ei taida olla julkista tietoa:
"You need NVIDIA’s own programs like MODS (NVIDIA Modular diagnostic software), which then output the so-called binning value bin with a hidden command line call."
Lisää aiheesta täältä.
Jos täällä on muita 5090 omistajia, sanokaa montako MHz teillä on 895mV pisteellä kun nostatte +1000 niin voidaan verrata onko näissä isoja eroja:
2827mhz täällä, Asus TUF OC.
Selvisi miksi "ei ollut" nvlink:iä 5090:ssa. Nvidia julkaisi computex:ssa rtx pro serverin missä 8xrtx pro 6000 korttia. RTX pro 6000 kortissa sama piiri kuin 5090:ssa(GB202). GPU.t kytketty toisiinsa kiinni 800Gb/s nopeuteen kykenevän kytkimen läpi. Emolevyllä konversio pcie-eetteri jokaiselle gpu:lle erikseen niin jokainen gpu saa täyden pcie-kaistan kytkimeen eikä ole pcie-kytkintä välissä.
Käyhän se noinkin, olin väärässä kun odotin nvlinkkiä gb202:een. Enterprise AI, omniverse sun muut mihin tuo häkkyrä tarkoitettu
Emolevy missä verkkoliittimet + serverin sisustaa
2827mhz, Asus TUF non-OC.
Hyvä huomio, itsellänikin 2827MHz Applyn painamisen jälkeen (5090 TUF non-OC).
Applyn jälkeen
Hyvä yksilö näyttäisi olevan, oletko testannut ovatko modernit pelit vakaita ko. alivoltituksella ja mitkä ovat tällöin todelliset boostikellot? (Itsellä Cyberpunkissa 2685 - 2707MHz, todellinen jännite tällöin 890mV).
Shift-pohjassa vedä ensin kuten ao. videolla paitsi niin että pisteet 810mV:stä 895mV asti tulee maalattua (maalatessa älä klikkaa pisteen kohdalta), ja sitten 895mV pisteestä kiinni ja nosta +1000 ja Apply, lopuksi vedä alas nuo oikealle jäävät pisteet:
Uutta ajuria pukkaa. Ei mitään merkittävää uutta high-end näyttiksille.
Cyberpunkissa nopealla testillä 2780 - 2790 Mhz @ 890 mV. Pitäis latailla KCD2. Sen sai ainakin kippaamaan helposti, jos yritti liikaa ylikellotella. Veikkaan, että on yhtä herkkä myös alivoltituksen suhteen.
5090 Gigabyte Windforce OC:ta tullut nyt jonkun verran testattua. ROPSit tallessa ja virtakaapeli ei ainakaan tunnu kuumalta testien jälkeen kun kädellä koskee. Tuulettimista kuuluu hetken aikaa rohinaa kun pysähtyvät,
Juu itellä sama on kyllä erikoinen ominaisuus tuo jarrutusääni wtf
Onko kellään kokemusta tai näkemyksiä 50-sarjalaisten kanssa bios asioissa.
Oman Inno3d 5090:n tuulettimet käyvät vakiona minimissään 1400 rpm (30%) nopeudella, ja inno3d:n aspan kautta sain bios:in jossa ko. kierrokset ovat 1100. Ongelma on vaan tuolla biosilla että vain yksi tuuletin kolmesta on 1100rpm ja kaksi muuta vakio 1400. Aspan mukaan kaikki tuulettimet pitäisi toimia niiden biosilla 1100 kierroksilla.
Bios:in pistin sisään nvflash:illa eikä ongelmia ollut missään kohtaa. Flashattu useampaan kertaan, alkuperäisen kauttakin jne. Perin mielenkiintoinen juttu. Vai voisiko sitä vaan flashata jonkun muun kortin bios joissa olisi pienemmät kierrokset?
Ventuksella Gigabyten Master-biosilla sai 1000rpm, Trio & Suprim bioksilla 1100rpm (Ventuksen vakio min. 1200rpm).
5080 24giganen alkaisi kuulostamaan etäisesti mielenkiintoiselta näin 4070ti omistajana. Lisää muistia ja vääntöä tekisi taas mieli varsinkin kun tulee välillä näppäiltyä tekstuurimodien yms. kanssa. 5070Ti ei oikein tarjoa kovin kummoista suorituskykypomppua ja 5080 taas on aika kallis 16 gigan kortitiksi. Jos kerta päivittää, niin vähän enemmän kuin 4gigaa saisi tulla vrammia lisää. AMD taas jättäytyi pois high endistä, joten sieltä suunnalta turha toivoa kilpailua.
Jäädään katsomaan onko tämä todellisuutta ja ennen kaikkea mikä on hinta.
Kiitos tästä. Pistin eilen tuon gigabyten master biossin ja johan hiljeni tuulettimet mukavasti.
Onko sulla Inno3d:n X3 OC versio vai non-OC? Pystyikö nuita alivoltittamaan normaalisti afterburnerilla? Halpa kortti ja jos alivoltitus onnistuu normaalisti niin tuo on mielenkiintoinen lähestymistapa fläshätä esim Aorus Master biossi sisään niin saisi hiljaisen myös.
X3 OC malli löytyy. Ja pystyy alivoltittamaan siinä missä muitakin.
Näyttäis kopterikaupassa olevan aika hyvällä hinnalla innon korttia. Alle MSRP käsittääkseni.
Pohdin korttia mut muistelisin lukeneeni jostain et tuulettimet on minimi 30% kun käynnistyvät ja clikkailee samalla tavalla ku gigabyten tuulettimet? Onko jollain tietoa?
Tässä ketjussa ja alla olevassa viestissä oli asia tuulettimien nopeudesta. Ja muutenkin parempi ketju asiasta keskustelemiseen:
Innon tuulettimien clikkailusta en muista itse kuulleeni.
Kotelossa on 8 PCI slottia takana, atx-emot käyttää näistä normaalisti 7. Mietin että onko olemassa 5090:n kestäviä vertical kittejä jotka vie vaan 6 slottia, jolloin emon alimpaan slottiin saisi vielä esim verkkokortin tms?
Kuinka sait tämän "silent" BIOSin tuolta INNO3D:n aspalta? Laitoin heille tiistaina sähköpostilla viestiä osoitteeseen eu-support@inno3d.com ja tiedustelin myös tuollaisen BIOSin perään omalle INNO3D RTX 5090 X3 OC kortilleni, jossa tuulettimien minimi rpm olisi tuollainen alempi 1100rpm, mutta eivät ole vastanneet vielä mitään.
Ei tämä nyt sinällään mikään äänekäs ole nytkään, muuten suht äänettömässä kokoonpanossa kuulee kuitenkin pienen huminan, kun kortin tuulettimet alkavat pyörimään, esim. joitain Youtube videoita katsoessa. Onneksi tässä ei kuitenkaan ole mitään Gigabyte omistajien raportoimia "jarrutusääniä" tuulettimien taas lopettaessa pyörimisen :)
Tuohon samaan osoitteeseen viestittelin ja päivää myöhemmin tuli vastaus ja liitteenä "5090_1100.rom" bios tiedosto. Mutta tosiaan ainakin itsellä tuo 1100:n kierros toimi vaan yhdellä tuulettimellä niin ei jäänyt se käyttöön.
Ok, kiitos. Tämän hollantilaisen sivun mukaan tuon kyseisen 5090_1100.rom pitäisi olla TechPowerUpin BIOS tietokannasta löytyvä 98.02.2E.00.E4
TechPowerUpin INNO3D RTX 5090 BIOS tiedostot:
Pitääpä tässä viikonloppuna katsoa jos fläshäilisi myös testiksi tuon 98.02.2E.00.E4 BIOSin ja jos se laskisi tuulettimien minimikierroksia tuohon 1100rpm 🍻
Mikä kokemus/näkemys Nvidia Appin tekemästä optimoinnista peleille näillä korteilla, tekeekö järkevät vai meneekö ihan metsään? Läppärillä (RTX 3070) käytin yleensä Geforce Experiencen optimointia joita aina viilailin hieman alaspäin lisä-fps toivossa mikä oli varsin toimiva kombo.
Tuntuu preferoivan AI-hype ominaisuuksia. Otin pois päältä kun fg meni päälle lähes joka pelissä.
Ei näyttänyt tuolla TechPowerUpin tietokannasta löytyneellä 98.02.2E.00.E4 BIOSilla olevan muutosta tuulettimien nopeuksiin, vaan kaikki oli edelleen GPU-Z:n mukaan 1400rpm ja 30%. Ainakin kaikki tuulettimet pyörivät tuollakin samalla nopeudella.
Et kykenisi FotonX laittaa vaikka privaviestillä tuota 5090_1100.rom tiedostoa? Pitää maanantaina laittaa tuonne INNO3D:n tukeen muikkaria, joskon niillä olisi vaikka uudempi versio saatavilla tuosta 1100rpm BIOSista.
Pistin yv:llä. Omalla vastuulla tietenkin kaikki flashit yms. mutta tuo tiedosto on aspalta saatu.
Kiitos, ajoin tuon BIOSin sisään, ja näyttäisi olevan sama versio 98.02.2E.00.E4, kuin mitä löytyi tuolta TechPowerUpin sivuilta.
GPU-Z näyttää edelleen kaikille tuulettimille 30% ja 1400rpm, Windowsiin kirjautumisen jälkeen, ennen kuin tuulettimet sammuvat itsekseen (kaikki tuulettimet pyörivät samalla nopeudella).
Myös Youtube videoita 4K tarkkuudella katsottaessa kaikki kortin tuulettimet alkavat pyörimään (vaikkei kortin lämpötila ole yli 40c) tuolla samalla 30% ja 1400rpm nopeudella.
En tiedä onko tuo GPU-Z 30% ja 1400rpm tieto väärin, sillä omaan korvaan tämä kyllä kuitenkin kuulostaisi hiljaisemmalta..
Joka tapauksessa, tämä jää nyt tälle kortille, kiitos paljon! 🍻
Itsellä piti jostain syystä flashin jälkeen käydä msi afterburnerilla nollaamassa fan curve/tai pistämässä käsin minimiin niin silloin yksi tuuletin näytti oikein 1100rpm mutta kaksi edelleen tuon 1400. Ihme juttuja. Gigabyten biossilla toimi suoraan niin kuin pitikin.
xx
Mikä Gigabyten BIOS sinulla nyt on tuossa ja löytyykö se tuolta TechPowerUpin tietokannasta?
AORUS master bios. Techpowerista tosiaan otettu.
Edit. Korjasin linkkiä. Vanha oli ICE versioon mikä ei ole itsellä, uusi oikea mikä itsellä käytössä. Kummatkin varmaan samaa tasoa enemmän tai vähemmän.
Eipä siinä ICE versiossa ole mitään muuta eroa, kun kortin väri. Eli ihan sama BIOS on kyllä.
Kävi tuossa aika hassusti kun pelailin vanhaa doomia Asus Prime 5070ti:llä; tuulettimet lähti päälle 0rpm:stä ja hyppäsi suoraan 9000 rpm:ään (hwinfo:n mukaan), vaikka näiden maksimi taitaa olla 3500. Aikamoinen moottorisahaääni (hehheh) kuului parin sekunnin ajan ennen kuin rauhoittui. Eipä ole sattunut noin ennen eikä jälkeen. Onko kellekään muulle käynyt noin?
Toinen huomio; järjestelin 12vhpwr-kaapenin uudestaan kopassa vähemmän mutkaiseksi ja Asus Prime 5070ti:n coil whine näyttää pääosin kadonneen 250fps:n alapuolelta, aikamoista. 😊
Muistikuva on, että ton tyyppistä ongelmaa ollut tuossa mallissa. Tässä keskustelussa aikasemmin siitä ollut juttua, mutta oma ymmärrys ollut, että toi ongelma olisi heti ostettaessa, eikä jälkeenpäin tulisi.
Niin muistelin kans, mutta se taisi olla aina käynnistyksen yhteydessä? Tässä tapauksessa se tuli kesken pelin, kun propellit heräsivät uniltaan. Mutta ei siis ole toistunut ennen eikä jälkeen ja näyttävät nyt toimivan ihan normaalisti. *shrug*
Tuli hankittua MSI Ventus 5090 ja onhan se kuuma ja äänekäs. Ehkä paremmin toimivissa koteloissa päästään alempiin lämpötiloihin, mutta Define 7:ssa tuo lämpenee Steel Nomad stress testin aikana johonkin 82C paikkeille. Ja meteli on sen mukainen. Valitsin kortin kuitenkin koska tiesin etukäteen että tuohon on helppo tehdä deshroud ja vaihtaa omat Noctuan tuulettimet. Lämpötiloja se ei tässä kotelossa tiputtanut, mutta ääni väheni ja muuttui siedettäväksi. Tein tuohon vielä ilmanohjurin, jolla sain kuuman ilman ohjattua kotelossa yläsuuntaan, pois kiertämästä takaisin kortin tuulettimien sisäänottoaukkoon. Vähän kotelotuulettimista lisähönkää ja max lämpötila tippui 73C:een. Tästä on suunnitteilla vielä kolmen tuulettimen versio, mutta tuohon väliin mahtuva Noctuan NF-A8 chromax on vielä matkalla.
Ihan tyytyväinen siihen miltä sain tuon näyttämään, vaikka se onkin suljetussa kotelossa piilossa katseilta.
Kerrankin rehellinen mielipide siitä minkälainen Ventus on vakiona. Turhan usein täällä nuo karvalakkimallit saavat kovia kehuja, jonka perusteella joku toinen voi ostaa saman ja pettyä pahasti, kun onkin kuuma ja äänekäs. Tulee olemaan konea korttti deshroudin jälkeen 👌
Itseasiassa taitaa olla se sama ongelma, eli ainakin toinen tuuletinohjaus heittää korkean piikin kun menee päälle, myös jos ohjaus on aivan minimissä eli 30%. Mutta jos tekee custom-käyrän ja pitää tuulettimet 31%:ssa idlessä, homma toimii kuten pitääkin. Eli taitaa olla softaongelma näissä. Ja itseasiassa toi 30% (minimi) taitaa konvertoitua väärin rpm:ksi, eli se näytää 542rpm:ää.
Kuinka iso vaikutus tuolla ohjurilla oli lämpötilaan?
Se on paha kun kaikilla on oma suhteellinen näkemys mikä on hiljainen. Jimssilläkin ventus arvosteltu:"Yhtä hiljainen ja viileä mitä 1000e kalliimmat kortit."
Kotelotuulettimien pyöriessä vakionopeuksilla, tuo ilmanohjuri pelkästään laski max lämpötilaa kolmella asteella 82:sta 79C:een. Ilman ohjuria kotelotuulettimien nopeuden nosto laski lämpötilan 78C:een, ja yhdessä vaikutus oli tosiaan tuo maksimissaan 73C:n lämpötila. Peleissä lämmöt pysyvät näitä lukuja alempina.
Katsotaan minkälainen vaikutus kolmannella tuulettimella on lämpöihin. Ja noille kotelon etutuulettimille täytyy tehdä jonkinlainen välikappale, koska nyt ne ovat todella äänekkäitä nopeuden noustessa. Poistosuuntaan pyörivä takatuuletin pysyy hiljaisena suuremmillakin kierroksilla.
Mielenkiintoista, että yhteisvaikutus oli isompi kuin mitä laski erikseen.
satayxx
