NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Tuli kasattua uusi kone ja näytönohjaimen jäähyn koon ja hinnan perusteella koneeseen valikoitui Palit Gaming Pro OC 5080. Gigantista 1339 €. Kotelona Corsair "mini"ITX 2000D ja prossuna 9800X3D. Muistit 6000 MHz CL30 Kingston 64 GB.
Ei hirveästi löytynyt testejä (joitain kyllä) tuosta kortista, mutta omien testien perusteella vaikuttaa ihan ok kortilta. Eihän tämä kellotu kuin noin +225 MHz core ja +2000 Mhz mem vakio jännitteillä, mutta tulokset silti ihan hyviä ja kellotaajuuden pyörii 5080 kortillla aika tasan 3000 MHz testistä riippuen. Power limitin saa nostettua 105%.
Lämmöt 3 slot jäähyllä hieman korkeat keskimääri 77 C kellotettuna, mutta toisaalta kortti on tässä 2000D kotelossa pystyssä niin, että näyttöportit osoittavat alaspäin. Ei välttämättä paras mahdollinen asento lämpöputkien ja höyrykammioiden näkökulmasta.
Äänien suhteen hieman äänekäs jäähdytys täydellä kuormalla ja soundi on vähän ehkä erilainen kuin useimmissa muissa näytönohjaimissa. Kevyttä coil whineä on korkeillä FPS:llä, mutta ei kovin häiritsevä.
Mutta siis 3DMarkkien perusteella suoriutuu kuitenkin kivasti ja Port Royal stress testin perusteella erittäin vakaa.
Ja tulipa nyt kokeiltua vielä alivoltitustakin. @950mV aika tasan 3100 MHz (+388 MHz) käyrässä säädettynä. Käytännössä pyöriin testeissä 3000 MHz tuntumassa. Vakaalta vaikuttaa. Lämmöt tippui ihan kivasti, kun tehoja tipahti noin 50W pois. Eikä hakkaa power limittiin. Ja toki käy myös hiljaisempana kortti tämän myötä. Taitaa jäädä 24/7 käytöön, jos ei nyt jotain erikoista ilmaannu vakauden suhteen.
Tuohon samaan osoitteeseen viestittelin ja päivää myöhemmin tuli vastaus ja liitteenä "5090_1100.rom" bios tiedosto. Mutta tosiaan ainakin itsellä tuo 1100:n kierros toimi vaan yhdellä tuulettimellä niin ei jäänyt se käyttöön.
Sain nyt tänään kiinni tuon INNO3D:n tuen ja lähettivät sähköpostissa saman 5090_1100.rom BIOS tiedoston. Sanoivat viestissä, että "joissain" korteissa vaikuttaa tosiaan vain yhteen tuulettimeen tämä 1100prm muutos ja että ovat tämän johdosta nyt parhaillaan työstämässä uutta BIOS versiota. Pyysin, että jos viitsisivät viestitellä, sitten kuin tuo uusi 1100rpm BIOS versio tulisi heiltä saataville 🤞
Eikö tuo 1200rpm vs 1100 rpm mene hieman jo munan hieromisen puolelle? Suoraan vaan 1000rpm niin kuin gigabytellä
Juu, ei tuolla itselle nyt tosiaan ole suurempaa merkitystä ja en tiedä miksi ovat valinneet tuohon heidän "silent" BIOSiin juuri 1100rpm, esim. 1000prm sijaan, mutta kunhan vain olisi versio, jossa sitten kaikki tuulettimet alkavat 50c jälkeen pyörimään tuolla samalla 1100rpm minimillä, vain yhden sijaan. Toisaalta, kun tuolla 5090_1100.rom BIOSilla itse kokeilin, niin minimi oli kaikilla tuulettimilla edelleen GPU-Z:n mukaan tuo sama alkuperäinen 1400rpm... Gigabyten AORUS Master BIOSilla tuntui tuulettimet käyvän kyllä nätisti alhaisilla ja samoilla kierroksilla kaikki, mutta vähän hirvitti jättää sitä tähän korttiin, kun on kuitenkin suunniteltu heidän omalle 600W custom pcb lippulaivamallilleen.
Tuli laitettua tilaukseen Asuksen TUF RTX 5070ti. Tulee 3080 tilalle ja toiveissa olisi mukava tehonlisäys.
Onko jollain kokemuksia vastaavasta hypystä onko järkevä? Hinnan puolesta tuskin mutta muuten?
Muu kokoonpano on 5800x3d, 750 powerI ja 3440x1440 ultrawide oled-näyttö.
3080 -> 5080 hyppy tuli tehtyä, kun 4K resolla alkoi uudemmissa peleissä jo hieman yskimään.
Tietyissä tilanteissa tehot peräti tuplautui tai vaihtoehtoisesti pystyy laittamaan enemmän silmäkarkkia päälle.. tai silmäkarkki + frame gen.
Hieman toki mielessä kalvaa ajatus kuinka 3080 oli sen ~800€ ja 5080 1350€, mutta lienee vain totuteltava realiteetteihin.
FrameGen varsinkin fps-tuplaukseen upea. En huomaa mitään eroa pelattavuudessa esim. cp2077 kanssa kun tuplaa 60fp->120fps. En tiedä kuvittelenko, mutta 60fps->240fps ei tuntunut yhtä hyvältä vaikka oli sekin pelattava. Sama juttu indiana jonesin kanssa.
ts. ehkä ne isoimmat jutut päivittäessä 30x0 tai vanhemmasta tulee framegen:in avulla. Jos pelaa pelejä missä framegen ei ole optio niin ehkä samalla ei myöskään hyödy paremmasta säteenseurannasta. Pelkkä rasteri ei kauheasti parane enää generaatioiden välillä.
Nappasin kopterikaupan kamppiksesta pikkuruisen Inno3D 5080 3x:n sopuhintaan 1129 €, mutta vähän on ristiriitainen olo tän kanssa; alivoltitettunakin 860mV @ 2800 tuuletinten vakioprofiililla lämmöt 72/72 ja kierrokset 2200, tällä tosin steel nomadissa tulee pisteitä 8977. Toki custom-profiililla nuo tuuletinten kierrokset saa vielä alemmas, mutta ei tämä kyllä mikään OC-mestari ole. 😅
Jostain syystä stock-asetuksilla jäädään pisteisiin 7990.
Samalla koneella ja samoilla alivolteilla Asus Prime 5080 tuulettimet kävi 1100RPM, tosin olihan siinä toki isompi jäähy ja vapor chamber.
Alikellottuu toki aika hyvin (ja on vakioprofiilillakin vähän matalammilla volteilla).
Olisiko, että 60->240 natiivifps tippuu niin paljon, että se alkaa tuntua? Esim tässä 2x 96 -> 83 vs 4x 96 -> 72. Eli tuossa sinun tapauksessa se tippuu niin paljon 60 fps alle ettei ole enää smooth.
Samat asetukset, lähtötilanne about 60fps +- tasossa. , testasin vain 1,2,3 lisäfreimin luontia. Monitori 240Hz. Osan toki saattoi tehdä se, että 4x luonnissa max natiivi fps 60. 1 lisäfreimi tapauksessa natiivi fps saattoi ainakin hetkittäin olla yli 60fps mutta ei paljoa. cp2077 ja indiana jones raskaita kun heittää asetukset kaakkoon.
Itseasiassa tästähän tuli ihan soiva peli omalla fan-curvella; lämmöt 74/74 ja kierrokset 1800, noilla kierroksilla ei juurikaan kuulu ja pyörii aika puhtaasti. Ja tehot kuitenkin ihan kohtuulliset. Sen 5% ylikellotusvaran tällä menettää, mutta käy sitten vastaavasti viileämpänä ja vie vain sen 300W tehoa maksimissaan. Ja ehkä tuohon saisi hyvin deshroudin tehtyä myös, hmm..🤔
Edit: sai vielä vähän puristeltuja tehoja, että pääsee 9k yli: 9084 pistettä, 0.86 @ 2842, muistit +2000 ja lämmöt 76/76 ja fan 1800rpm.
Tuli hankittua MSI Ventus 5090 ja onhan se kuuma ja äänekäs. Ehkä paremmin toimivissa koteloissa päästään alempiin lämpötiloihin, mutta Define 7:ssa tuo lämpenee Steel Nomad stress testin aikana johonkin 82C paikkeille. Ja meteli on sen mukainen. Valitsin kortin kuitenkin koska tiesin etukäteen että tuohon on helppo tehdä deshroud ja vaihtaa omat Noctuan tuulettimet. Lämpötiloja se ei tässä kotelossa tiputtanut, mutta ääni väheni ja muuttui siedettäväksi. Tein tuohon vielä ilmanohjurin, jolla sain kuuman ilman ohjattua kotelossa yläsuuntaan, pois kiertämästä takaisin kortin tuulettimien sisäänottoaukkoon. Vähän kotelotuulettimista lisähönkää ja max lämpötila tippui 73C:een. Tästä on suunnitteilla vielä kolmen tuulettimen versio, mutta tuohon väliin mahtuva Noctuan NF-A8 chromax on vielä matkalla.
Ihan tyytyväinen siihen miltä sain tuon näyttämään, vaikka se onkin suljetussa kotelossa piilossa katseilta.
Eihän sulla olis tästä .STL tiedosto(j)a olemassa? Voisin katsoa jos saisin modattua omaan 5080 inno3d:hen sopivan shroudin. Kiitti!
Edit: taitaa itseasiassa tarvita 3x92mm tuulettimet 120mm tuulettimien sijaan.
Laitan varmaan johonkin jakoon nuo mallit kunhan saan testattua myös suunnitelmissa olevan kolmen tuulettimen version. Mutta aika hankala tuosta on alkaa modaamaan eri kortille sopivaa. Melkein helpompi aloittaa tyhjältä pöydältä suunnittelu vaikka mallia ottaisikin.
Joo, tosiaan tajusinkin että toi 2x 120mm ei toimi, joten todennäköisesti joutuu aikalailla tekemään ton alusta. Mietin myös jos kiinnittäisikin 140mm tuulettimet suoraan koteloon puhaltamaan tuohon korttiin.
Mites nykyään, kannattaako nykyiset Nvidian ajurit poistaa ennen uuden näytönohjaimen asennusta?
Mainitsemisen arvoista että, Proshopin 2290e Palit Gamerock 5090 (non-OC) vakuuttaa. Käytännössä nolla coil whineä. Ihan snadisti jotain sirinää kuului kun kävi kuuntelemassa ihan korva kiinni kortissa, kun pyörittelin Rogue Legacyä joka menee ilman vsyncciä 2500fps main menussa ja 1400fps pelissä. Horizon Zero Dawn Remastered kun pyöri kaikki täpöllä 300fps+ niin hiljaista oli. Tuulettimet ei ole vakiona äänettömät cyberpunk full path-traced rasituksesa mutta lonkalta heittäisin että pikku alivoltituksella ja fancurve rukkailulla tästä tulee lähestulkoon äänetön kortti. On maukasta!
Oman kortin seurannan mukaan menee toimitus maanantaille, ois ollu kiva päästä näpelöimään viikonloppuna ja laittaa 4790K sekä 1080TI ansaitulle eläkkeelle.. Laittelen sitten ensituntumat omasta kortista, mutta hyvältä ainakin kuulostaa! Itellä menee vesille tuo sitten lähiaikoina. Kortti tulee seinämounttiin I/O portit alaspäin, joten nähtäväksi jää miten lämpöjen kanssa käy, mutta alivoltitus on ainakin ekana to-do listalla jokatapauksessa.
Jos jotain hyvää niin vähän jotain paskaakin tuosta Palitista. Fan-stop ei tunnu toimivan FanControllin kautta curvetettaessa jos ei ole Palitin surkea ThunderMaster softa taustalla pyörimässä jossa fanstop vipu pistetty ON asentoon. Noh ehkä tuon kanssa voi elää jos ei löydy workaroundia.
Noniin ei tämä Palit ollenkaan huono ole. Vähän itsellä taas hakusessa tuo alivoltitus että miten se kannattaisi tehdä oikein tehokkaasti niin vetäsin vähän testaillen 0,89V - 0,99V kohdilta curve editorista vajaa 1000Mhz tuonne 2880Mhz paikkeille coren ja lanasin tasaiseksi sen käppyrän. Parhaimmalta tuntui 0,945V jolla peleissä framerate pysyi about samana, mutta esim Horizon: FW pelissä mun testipaikassa stock asetuksilla 500W tehonkulutus tipahti 390W paikkeille alivoltitettuna. Noin 2670MHz tienoilla pyörii core clock nuilla volteilla käytännössä. Steel Nomadissa ja Time Spyssa tipahti noin 5% luokkaa tehot.
Fan curvet säädin sitten palitin omasta softasta niin että keskimmäinen tuuletin pyörii jatkuvasti 30% dutyllä pitäen desktopissa lämmöt 35C paikkeilla ja sitten kun kortti ylittää 50C niin muut tuularit tulevat mukaan ja lähtevät loivasti kiihdyttelemään. Furmarkilla on vielä kivan vaimea puhina vain ja lämmöt 79C.
Näillä alivoltituksilla omissa testipeleissä (Returnal, Zero Dawn, Cyberpunk) on tämä noin 30% nopeampi mitä aikaisempi gigabyten 4090 Gaming OC josta olin laskenut pelkästään power limitin 80% koska se ei vielä laskenut frameratea lähes ollenkaan. PS: en ole varma tuosta cyberpunksita koska edellisen kortin tulokset jossakin hukassa.
EDIT: Testailin vielä ja päätin kuitenkin kokeilla 0,890V @ 2850MHz alivoltitusta. Cyberpunkkia pelailin ja todellinen core clock pyöri noin 2600MHz paikkeilla mutta framerate ei muuttunut miksikään (vaikea sanoa kun heitti yhdellä-kahdella suuntaan tai toiseen) kun vertaili stock asetuksilla. Watit tipahti noin 530W -> 450W tuossa kun kokeilin stock vs alivoltitus kesken pelin eri paikoissa. Nyt on hyvä!
Se vähän kyllä sylettää, että parempi jäähy sinänsä on ehkä 100-200€ arvoinen, mutta valmistajat pyytävät lähemmäs 1000€ paremmasta jäähystä. Saisi olla enemmän kilpailua niin noiden tehokkaimpien ilmajäähyjen pyyntihinnat ehkä sitten pysyisivät paremmin kurissa? Perus 360mm aio prossulle maksaa esim alle satkun eikä tonnia.
Tuli tilattua saksasta Gainward 5070 Ti Phoenix-S 799€. Kortti pysyy todella viileänä varsinkin alivoltituksen jälkeen. Ainut miinus on, että tuulettimista lähtee ääntä noin 30% kierroksilla ja sama ongelma on kuulemma yleistä tän lisäksi Palit gaming prossa. Käytännössä siis tuuletin on usein 0% ja pelatessa enemmän kuin 30%, joten tuo ääni kuuluu lähinnä vain silloin kun kone käynnistyy ja fan stop ei vielä ole päällä. Jos ääni alkaa häiritsemään pitänee tehdä oma fan curve.
Reactions: VVS
Onko kukaan leikkinyt nuilla framegeneration overrideillä nvidia appissa? Tuntuu että en ainakaan saa toimimaan Returnal pelissä sitä. Returnal on kyllä tuettujen listalla että nvidia appista pitäisi pystyä multiframe genin 3x/4x saada päälle mutta en saa mitään eroa defaulttiin framegenerationiin mitä pelissä on.
Näyttönä 1440p 480Hz OLED ja GPU 5090.
  • Ilman framegeniä natiivi 1440p peli menee noin 170fps.
  • In-game framegenin kanssa (2x) peli menee noin 320fps.
  • Nvidia override 3x ja 4x kummassakin peli menee edelleen 320fps.
Onkohan tässä joku kikka mikä pitää tietää?
Samalla lailla käyttäytyy itselläkin tuo tuossa Returnslissa, eli ei mene oikeasti MFG päälle.
Tämä jäi itseltä joskus vuosi sitten kesken, mutta olin edelleen asennettuna, ja aattelin kokeilla miten itsellä tuo MFG pakostus toimii. No lopputulemana lopettelin pelisession kello 2:15 aamuyöllä, ja tänään kasiin töihin... :btooth:
Että kiitosta vaan. :geek:
Joo nyt on pari päivää testailtu Proshopin 2299 euron alelaarista poimittua Palitin 5090 Non-OC Gamerokkia, ROPsit 176 eli tallessa on ja kyllä täälläkin hiljainen kortti osunut coilien osalta. Ei mitään mainittavaa surinaa muutakun pieni pörinä jossain Steel Nomadissa jos kuuntelee läheltä. Käytännössä täysin ääneton verrattuna vanhaan Asuksen 1080TI Strixiin joka kyllä piti aika kovaa ääntä kuormalla. Tuulettimista en tiedä, ei ole oikeen kokemusta ilmajäähyistä, mutta laitoin nyt idlessä pyörimään min. 30% kun en tykkää tuosta fan stopin aiheuttamasta lämpöjen seilailusta. Lämmöt pysyy ihan ok lukemissa vaikka kortti onkin pysty asennossa, ehkä juuri näinpäin on pienempi riski lämpöongelmien kanssa, kuin jos I/O portit olisi ylöspäin. Alla kuvat idle lämmöistä ja Heaven pyöritystä n. 30min ajalta.
Alivoltitus tuntematon konsepti itelle niin katsoin "ImWateringPSUs" nimiseltä kanavalta 5090 alivoltitus videoustin ja sen pohjalta laittelin pari eri käyrää. 2800 @ .885 Steel Nomadissa 14700 ja virrankulutus pyöri siinä 500W kohdalla. Miedommalla käyrällä perus 2600 @ .850 Steel Nomadissa 13900 ja virrankulutus 450W. Olettaisin että suunta ainakin on oikea , joskaan ei varmasti lähellekkään täydellinen. Ei sinällään mitään merkitystä kun pelaan lähinnä PoE:n tyylisiä tonttupelejä joissa 5090 on varmaan jollain 20-60% kuormalla. Toisaalta 1080TI veti kyllä ruudun blurriksi jos ruutu oli täynnä tavaraa eikä PoE2 jaksanut enää pyöriä kun keskimäärin 30-60fps, joten näiden osalta luulisi ainakin olevan parannusta luvassa. Tällä hetkellä vielä 27" 1440p resoluution näyttö 144hz virkistystaajuudella, jonka päivitän varmaankin tulossa olevaan Asuksen PG32UCDMR 4K monitoriin kunhan nuo myyntiin tulevat.
Loppuun vielä kuva sähkötaulun ensimmäisestä iteraatiosta (1/∞) kun saatiin vihdoin tuo Palitti paikalleen. SuperFlowerin mukana tuli oma 2x6pin 600W rated roikka, jolla nyt laitoin tuon paikalleen. Ei mitään hämminkiä sen osalta ainakaan vielä vaikka kyllä tuo liitin ilmiö vähän kuumottelee. Näyttiksen mukana tuli myös se 4x6pin mustekala, mutta mennään nyt tuolla ettei tule ylimääräisiä jomppeja ja liitoksia. Seuraavassa versiossa Watercoolin Heatkiller gpu blokki, emolevyn VRM custom blokki, johtotehtäviä ja muuta siistimistä sekä näpertelyä. Jos joku miettii niin syylärin fanit on slimmi malliset ja takapuolella.
Gamerockit on kyllä erinomaisia kortteja, sekä aina olleet halpoja. Käytännössä vastaa melkein Suprim - Strix tasoa, mutta myydään yleensä halpamallien hinnalla. Monille se 3000-4000 sarjalaisten ulkonäkö oli liikaa, mutta omasta mielestäni se oli erittäin porno 😁
Kertokaas alivoltitusgurut se paras tapa tehdä alivoltitus? Tiedän ainakin kolme tapaa:
1) Yhden pisteen nosto. Eli Afterburnerissa nostetaan vain yhtä pistettä ja tasataan kurvi sen jälkeen:
2) Koko kurvin nosto. Eli nostetaan shifti pohjassa koko kurvia ja tasataan kurvi halutun rajan jälkeen (Esimerkiksi .925 volttia 2800 MHz):
3) Nostetaan kurvia halutusta välistä. Eli pidetään kurvi muuten stockina, mutta nostetaan Esim väliä .810 - .925. Tasataan kurvi halutun rajan jälkeen:
Pahoittelut sekavasta selityksestä, olen vasta aloittelija näissä hommissa.
Itsellä ainakin tuo 2) metodi on toiminut hyvin ja sillä ainakin aika nopeasti näkee (kaatuu työpöydällä tai heavenissä) jos on ylikellotus aivan absurdisti yläkanttiin valitulle pisteelle. Ja aika nopeasti sit pystyy hahmottamaan minkälaista offsettiä mikäkin kortti kestää missäkin pisteessä. Itse etsin aina sopivan pisteen joka ei heti kaadu heaven benchmarkissa tai työpöydällä ja ajan sit Steel nomad + port royal stress testit ja jos vakaa niin voi nostaa kelloja tai laskea voltteja vähän. Lopulta se jossain vaiheessa alkaa kaatua port royalissa ja sen jälkeen vähän takaisinpäin ja sit cyberpunkissa benchmark. Jos vielä tässä vakaa niin yleensä toimii aika hyvin missä vaan.
Pitikös nämä Primet nyt olla hiljaisia kun tuulettimet pysähtyy? Ihan selvästi kuulee 5070 Ti primessä sen muutaman sekunnin jarrutusäänen kun testailee vaikka afterburnerilla pysäyttää tuulettimet.
Tein ite tuolla kolmannella saman kaverin redditissä kirjoittamalla ohjeella ja samalla käyrällä. Muisteille laitoin +2000Mhz lisäksi. Laiskuuttani en oo jaksanu kokeilla mitään muuta :D
Reddit - The heart of the internet
Samassa linkissä lyhyt videopätkä imgurissa, miten tuo käyrä tehtiin.
En tiedä olisiko tämä kuulunut ennemminkin tuonne ongelmien puolelle, mutta kirjoitetaan nyt tähän.
Toissapäivänä sattui huolestuttava tilanne Asus Prime RTX 5070 Ti - kanssa. Käynnistin koneen normaalisti, mutta näyttö ei saanut lainkaan signaalia. Näytönohjain oli tuolloin kytketty HDMI 2.1 -liitännällä LG B1 OLED -televisioon. Vastaavaa ei ole koskaan aiemmin tapahtunut kyseisen kaapelin tai liitännän kanssa – eikä myöskään DisplayPortin kautta käytettynä.
Ongelma ratkesi itsestään, kun tein koneelle hard resetin (painoin virtanappia pohjassa). Tämän jälkeen signaali palautui normaalisti, eikä vastaavaa ole toistunut. Varmuuden vuoksi kävin BIOS-asetukset läpi ja vaihdoin PCIe x16 -asetuksen arvosta Auto kohtaan Gen4(minulla B550 emolevy), sillä olin kuullut joidenkin kohdanneen vastaavia ongelmia juuri tuon automaattiasetuksen tai sen vuoksi, että asetus on ollut Gen5:ssa.
Kaikki toimi normaalisti tähän päivään asti. Käynnistyksen jälkeen huomasin, että työpöydän resoluutio oli mystisesti vaihtunut 1920x1080:aan, ja Nvidia-ohjauspaneeli oli kadonnut system traysta. Lisäksi pelioptimoinnit eivät toimi normaalisti – esimerkiksi DLSS-asetuksiin en pääse ollenkaan käsiksi. Nvidia App:ssa tulee myös tämä virheilmoitus, kun klikkaa kohtaa "näytä alustan tiedot":
"Ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen."
Huomasin, että eilen oli julkaistu uusi Game Ready -ajuri (versio 576.52), joten päivitin sen. Päivityksen jälkeen resoluutio pysyy nyt oikein (3840x2160), ja Nvidia-ohjauspaneeli ilmestyi takaisin system trayhin. Kuitenkin pelioptimoinnit ja "alustan tiedot" - sivut edelleen sekoilevat Nvidia Appissa. En siis edelleenkään pääse vaihtamaan DLLS asetuksia Nvidia App:n kautta, koska saan tämän virheilmoituksen:
"Asetusten noutaminen epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen."
Osa asetuksista kyllä näkyy, mutta mitään ei pysty muuttamaan.
Osaisiko joku kertoa, mistä tämä voi johtua? Onko kyseessä ajuriongelma, mahdollinen yhteyskatkos Nvidian palvelimilla – vai jokin muu häiriö?
EDIT. Nyt Nvidia App toimii taas niinkuin pitääkin. Sain sen toimimaan poistamalla ensin Cache kansion sijainnista
%LocalAppData%\NVIDIA Corporation\NVIDIA app\CefCache
Sen jälkeen poistin Nvidia APP:n Revo uninstallerilla rekisterimerkintöjä myöten, käynnistin koneen uudelleen ja asensin Nvidia App:n uudelleen.
En ole Revo uninstallerista kuullut, mutta ajurit jos sekoilee, niin DDU on paras työkalu siivoamaan kaiken pois (suositus ajaa safe modessa):
Ajureista löytyy myös tuoreempi 576.66 hotfix, jos esim. pelailee jotain listatuista peleistä NVIDIA Support
Itsellä E33 kaatuili ja aiheutti kaatuessaan, että G-Sync päällä ollessaan kaikki tuntui tökkivältä, G-Syncin poistamalla tai koneen boottaamalla palautui normaaliksi, joten asensin nuo eilen ja toivottavasti ei ilmene jatkossa.
Niin siis kyllähän minulta DDU löytyy myös koneelta.
Päätin nyt kuitenkin kokeilla tuollaista vähän täsmällisempää korjausta ensin, koska kallistuin lopulta siihen suuntaan, että ongelma on nimenomaan Nvidia Appissa(niinkuin sitten olikin) eikä niinkään ajureissa, koska Nvidia App:n optimisoinnit sekoilivat jo ennen 576.52 asennustakin.
FanControlilla sai yksitellen testattua ja keskimmäinen tuuletin ei mitään ääntä päästä zero rpm siirtyessä. Eli maanantaikappalehan se osui kohdalle.
Mitä tuo seikkailu tuli maksamaan?
Mulla on ihan hiljainen pysäytys Primessä. Gigabytessä on se niille ominainen jarrutusääni.
Ja olet varmaan myös vaihtanut DLLS tiedostot uusimpiin versioihin Returnalin kansiossa?
Onko joku juuri tutkinut mikä 5070 ti olisi tän hetken ykkösvalinta? Kriteereinä hiljaisuus, se että mahtuu johonkin noin kymppilitraiseen koteloon ja tietysti hinta ja saatavuus (ei kopterikaupasta)
Mikäs kymppilitrainen kotelo on kyseessä? Jotkut rajoittaa pituutta enemmän kuin toiset, jotkut vaatii että on SFF / dual slot, toisiin mahtuu 2.5 slot...
Olisipa hienoa kun joku valmistaja tulevaisuudessa myisi kortteja ilman mitään jäähyjä custom loop käyttäjille :) Täytyy tässä katsella vähän 5090 kortteja ja ihmetellä et minkä ostaa kun menee kuitenkin vesille.Varmaan tätä kautta myyn 4090 Strix kortin watercoolin blokilla.
Koteloa en ole vielä valinnut ja näytönohjain voi vailintaan vaikuttaa. En tykkää siitä, että kotelo vie tilaa ja näkyy, joten yksi tuumailemani vaihtoehto on jopa kiinnittää komponentit sellaisenaan pöytälevyn alapuolelle sen takaosaan. Iso vanha fractalin koppa löytyy, jos joskus pitää lyhyellä varoitusajalla muuttaa siirreltäväksi.
Ok, no ainakin lähtökohtana hyvä on katsoa tpu:n uusimmasta kyseisen GPU:n arvostelusta Temperature & Noise Comparison taulukko. Tässä tapauksessa ei ole mitään SFF malleja mukana tosin. PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB Plus OC Review
Tuossa on aika kattava listaus SFF malleista: nvidia.com: small-form-factor-sff-ready
En osaa sanoa noiden eroista sen tarkemmin. Gigabyte Windforce SFF, Gigabyte Eagle, Asus Prime, ja MSI Shadow esimerkiksi vaikuttaa kaikki hyvin samanlaisilta noin 2 korttipaikan paksuisilta ja kolmen tuulettimen ratkaisuilta. Luultavasti mikä tahansa noista saadaan hyvinkin hiljaiseksi pienellä alijännitteellä ja tuuletinprofiilin säädöllä.
Tulipas eilen tehtyä pientä UV/OC säätöä ja sain 5070ti prime OC:n rullaamaan aika nätisti 3135/2000/0.95v, hörppää steel nomadissa max 290W entisen 320W sijaan mitä ajelin 375/2000 kelloilla. Ajossa 3060-3100mhz. Pojot pysyivät samana (7450-7500).
Tässä myös erinomainen tutorial miten saa tuon UV/OC jälkeen idlekellot pysymään orkkis tasolla jossain 180-200mhz.
satayxx
