NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Menikö ruuvit kuinka helposti kiinni tohon brackettiin? Itellä on tollanen kans tulostettu MSI 5070 Ti Shadowia varten, mut odottelee viel tuulettimia. MSI on kyl laatufirma, lykkii jotain 200W TDP kortille soveltuvia jäähyjä 300W+ kortteihin.
Meni joo aika helposti, noi päädyssä olevat olivat hankalampia kohdistaa, mutta kyllä nekin sai aika pienellä vaivalla lopulta kiinni. Hankalinta oli niiden tuuletinkaapeleiden irroitus; olivat todella tiukalla ainakin itsellä.
Kun ei ole GB205:lle tehty omaakaan ketjua, niin varmaan tänne voi laittaa myös 5070 FE:stä kokemuksia vaikka ei ole otsikossa.
Ylikellottelua testailtu ja legendaariset tulokset tuosta sai väännettyä. Lämmöt oli testin aikana muistaakseni jotain 70-80 asteen väliltä kiinteällä 70% (reilu 3000 rpm) tuuletinnopeudella.
Päivittäisessä käytössä kortti on alivoltitettuna niin että kuluttaa Steel Nomadissa ~200W ja peleissä hiukan vähemmän, suorituskyvyn ollessa parempi kuin vakiona. Lämmöt peleissä 60-70 astetta kiinteällä 40% (2100 rpm) tuuletinnopeudella, joka on vielä melko hiljainen. Työpöydällä lämmöt 45-50 astetta tuulettimet pysäytettynä.
Ihan menettelevä jäähy noin pieneksi kortiksi. Vielä kun saisi aikaiseksi päivitellä kone pienempään koteloon.
Nyt on perustettu oma lanka GB205:lle, eli 5070 ja 5070ti mobile näytönohjaimille
576.80 ajuripäivityksessä ainakin FE korttien tuulettimien miniminopeudet laskenut 1200rpm -> 1100rpm. Oli kyllä toivottu päivitys, omaan korvaan ainakin juuri tuo väli on äänekkään ja hiljaisehkon välissä, eli enää ei tarvitse urputtaa kortin mekkalasta hiljaa mielessäni samanlaisella kynnyksellä kuin aikaisemmin
5070 Super ja Ti Super ovat vuotojen kohteena, saapa nähdä millaisina julkaisevat jos julkaisevat.
Kokemuksia tuosta kortista ja ylikellotuksesta
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ice 16 gb
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G
Sama kortti kun tuo.
Arvostelu
Tuolta ostin.
Ihme kyllä oli halvin kauppa.
Yleensä ei ole.
Onko noissa 5090 isoja eroja kellottuvuuden ja powerlimitin kanssa?
Gigabyte AORUS Xtreme Waterforce WB olisi 3099€ ja esim. Alphacool blokki + Inno3D X3 olisi noin 600€ halvempi.
Onko mitään järkeä asentaa hinnat alkaen malliin blokkia? Onko nuo miten kaukana paremmista malleista powerlimittien suhteen?
Ei isoja eroja.
Alivolttietuna toimii itsellä Zotac 5090 Solid, ~2800mhz @ 915-935mv.
Samalla tasolla olisi käytössä ennen myös Astral LC.
Astral LC olisi kyllä hiljaisempi ja viileämpi, noin 50-54c furmarkissa, vs 60-65c Zotac.
Tuon Alphacoolin blokilla uskaltaen että toimisi hyvältä.
Itse ollut kyllä omaan INNO3D RTX 5090 X3 OC oikein tyytyväinen. Kortti tulee NVIDIAn referenssi PCB:llä, joka ajaa aivan hyvin asiansa.
Kortin mukana tuleva jäähdytys on myös ihan asiansa ajava, vapor chamberillaan ja yhdeksällä heat pipellään. Ajellut nyt itse korttia MSI:n Gaming Trio BIOSilla, joka vastaa kortin 575W power targettia, mutta joka silti mahdollistaa haluttaessa limitin nostamisen 600W, esim. MSI Afterburnierilla.
Samaisella MSI:n BIOSilla tuulettimien miniminopeus myös putoaa INNO3D:n oman BIOS:n vakio 1400rpm:stä 1100rpm:n, tehden kortista käytännössä äänettömän kevyessä rasituksessa. Coil whineä ei myöskään omassa kortissa ole ollut juurikaan, paitsi hyvin pientä, ajellessa pelejä ja testejä 300+ fps.
Huomattavasti kalliimmat versiot saattavat toki päästä hieman parempiin tuloksiin, sekä on ehkä myös arpaonnesta kiinni, miten hyvin kellottuvan kortin saa, mutta ihan ok tulokset on kyllä tälläkin kortilla saanut, eikä tällä näiden 3DMarkkejen sijaan pelatessa pelejä varmaankaan ole edes mitään huomattavissa olevaa eroa.
Ei tuo PCB omaan silmään refulta näytä? Jos vesille menee, niin silloin INNO3D perinteinen PCB on varmaan helpompi ratkaisu kuin refu.
Nvidian oma FE ei ole referenssi vaan täysin kustomoitu heille itselleen.
Partnereille on sitten tuo perinteisempi tarjolla (käytössä ilmeisesti Palit/Gainward/Inno3D ainakin).
Inno3D has already demonstrated how compact their board will be. The company usually sticks to NVIDIA reference boards. While the board above belongs to the Founders Edition (exclusive to NVIDIA), the board below is also an NVIDIA design, intended for simpler configurations.
Mielenkiintoista, ilmeisesti ovat vaihtaneet tuohon FE != Referenssi 2000 sarjan jälkeen, kun blowerit jäi historiaan refuissa.
Kertokaas alivoltitusgurut se paras tapa tehdä alivoltitus? Tiedän ainakin kolme tapaa:
1) Yhden pisteen nosto. Eli Afterburnerissa nostetaan vain yhtä pistettä ja tasataan kurvi sen jälkeen:
2) Koko kurvin nosto. Eli nostetaan shifti pohjassa koko kurvia ja tasataan kurvi halutun rajan jälkeen (Esimerkiksi .925 volttia 2800 MHz):
3) Nostetaan kurvia halutusta välistä. Eli pidetään kurvi muuten stockina, mutta nostetaan Esim väliä .810 - .925. Tasataan kurvi halutun rajan jälkeen:
Pahoittelut sekavasta selityksestä, olen vasta aloittelija näissä hommissa.
Tuolla 2) metodilla 2800MHz/0.9V nätisti kaikki coil whine pois 5070 Ti Primesta ja 3dmarkin aikana tuulettimet laski 1800RPM -> 1300RPM :).
E: 0.875V asti taipui vielä, eli ilmeisesti ihan hyvä alivoltittuja. Idle-kellot vielä sai aisoihin tuolla kallistusmenetelmällä edellisellä sivulla.
Meneekö uusi bios sisään nvflash ohjelmalla?
TechPowerUpin NVFlashillä onnistuu joo.
Täällä ohjeet itse fläshäämiseen. Omalla vastuulla tietenkin, ja kortin alkuperäinen BIOS kannattaa ottaa talteen (nvflash -b backup.rom), ennen fläshäystä.
Uusi vielä "piilotettu" beta-Afterburner versio julkaistu näköjään pari päivää sitten. Tuskailin VRAM muistien ylikellottettavuuden rajoittamista tossa joku viikko sitten...+2000.
Tuli uusi versio Afterburnerista jossa rajoittimet 2000>3000...paitsi että taaskin iskeytyy mulla rajoittimeen asti, uudessa beta6 versiossa saa VRAM muistit +3000 eli 36Gbps asti muttei nekään ole rajoittimenani tälle mun Palit 5080 kortille. Laitoin uudella softalla heti uudet maksimit eli +3000Mhz eli 36Gbps siirtonopeudet ja 1h karvalakki GPU testiä mutta sitten vajaa tunti Cyberpunk2077... Ei kaatunut...
VRAM lämmöt samat kuin aiemminkin, 58-60C, Ja siis Core mulla 3.2Ghz+ ja 54-56C eli parisen astetta lämpöisempinähän noi muistit kulkee... LOL mitä rautaa...
En sano että nyt pitäisi ostaa esim. RTX 5080, mutta nykyisethän on Samsungin muistipiireillä tehtyjä (8x2Gb 32Gbps), ja koska nVidia vauhkoaa uusista 5080 Supereista, eli 5080 Super malleista, niin niissä tullee olemaan 3Gb muisti chipit eli 3x8Gb chipit... jotka meinaa sitten Micronin piirejä, koska Samsung ei valmista 3Gb piirejä..
Eli 5080 24Gb on valmistettu Micronin piireillä---joo. mutta kun nopeimmat niistä tulevat olemaan 30Gbps...eivät vaan kulje kuten Samsan nykyiset piirit eli alikellotettuna 30Gbps bioksessaan > Fakta nopeus 32Gbps > Kulkee nätisti, kuten mullakin 36Gbps...
Tulihan se nyt parin VRAM 36Gbps yrityksen jälkeen, lisäksi GPU:ta reilu 3.2Ghz koko-ajan eli siis Speedwaytä nyt kiitettävät 10K.
Ja PALITin kortilla! Eikä millään Asuksen tai MSI +30% hintaisella lapulla.
Excellent "rank".
Excellent "rank".
Ihan samaa tasoa se Palitin Gamerock on kuin suprimi tai Astral. Varmaan aika viileä kortti myös?
Itse olen fanittanut palittia juuri siitä syystä, kun melkein pilipali primen hinnalla saa lippulaivakortin. Sama ollut jo useampi sukupolvi, että palitin lippulaiva samaan rahaan kuin tunnetuimpien valmistajien alkaenmallit.
Asuksen Primessä on kyllä todetusti laadukkaammat ratkaisut tässä sukupolvessa kuin näissä halpojen valmistajien high-endissä, vaikka kokonaisjäreys coolerissä jääkin.
En oo keskustelua seurannut, mutta havahduin nyt siihen että 5090 FE coil whine on käytön myötä kadonnut _täysin_. Uutena pakkauksesta ääni otti ikävästi korviin siinä määrin että harkitsin jo vaihtoa, mutta muutaman kuukauden jälkeen sitä ei enää ole. En tiedä onko tämä yleistäkin.
Mietin tismalleen samaa eilen. Toki alivoltitus pienensi coil whinen lähes olemattomiin alkutestien jälkeen. Vaikka nyt avaa vakiot niin ääni on selvästi pienempi kuin aivan uutena. Luin ettei coil whine pienene tai poistu mutta kuitenkin on pienempi nyt.
Kyllä se on suht yleistä, että whine pienenee/häviää käytön myötä. Itselle kävi noin 3090:n kanssa.
Täältä 'edullisesti' RTX 5090 ROG Astral Gold Edition.
Valtaosa 7,2 kg painosta eli 5kg / 11 naulaa syntyy korttin ympätystä kullasta.
Hinta: jos sitä tarvitsee kysyä niin sinulla ei ole siihen varaa (500 000 USD).
Näyttää tosin mielestäni lähinnä aloittelijan 3D-tulostimella tulostamalta keltaiselta muovikehikolta.
Kyllä kelpaa kuunnella kelojen pörinää 500k lapulla. Johonkin ne +3000e Astralien katteet on käytettävä.
"Musta ruutu ja näytönohjaimen RTX5080 tuulettimet täysillä pelin käynnistyessä".
Minulla on seuraava kokoonpano:
Näytönohjain: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB
Suoritin: AMD Ryzen 7 9800X3D
Emolevy: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
Muisti: 64GB DDR5-6000MHz CL30 (2x32GB)
Virtalähde: ASUS ROG THOR 1000W
Ongelmani on, että noin joka kolmannella käynnistyskerralla, kun avaan pelin tai stressitestin, näyttö menee mustaksi ja näytönohjain alkaa toimia täydellä teholla. Tietokone vaikuttaa olevan päällä, mutta mitään ei tapahdu, ja näytönohjain hurisee todella kovaa.
Kun pakotan koneen uudelleenkäynnistymään, se toimii taas normaalisti eikä ongelmaa ilmene heti uudelleen.
Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan tai osaako joku asiantuntija neuvoa, mistä tämä voisi johtua?
Nvidian ajurien päivitys, BIOSin päivitys ja piirisarjan ajurien päivitys kannattaa tehdä ensimmäisenä.
Oliko vakioasetukset näytönohjaimella? Ekana tuli vaan mieleen, jos on jotain säätöjä tehty ja kaatuilee niin ainaki minulla vetäsee ruudun mustaksi, mutta kuva tulee takaisin hetken päästä ja afterburner on palauttanut default asetukset.
Näytönohjaimen asetukset olivat oletusarvoiset, en ole muuttanut niitä.
Mulla oli sama ongelma 5080:n kanssa. Syyllikseksi osoittautui 12V-2x6 (eli 12VHPWR) piuha. Itellä lähti toimimaan, kun vaihdoin kortin mukana tulevaan 3 X 8-pin to 12V-2x6 -kaapeliin. En ole jaksanut vielä kokeilla toista 12VHPWR -piuhaa, kun nyt homma toimii.
Kannattaa tarkistaa, että johto on molemmista päistä (PSU & GPU) kunnolla kiinni, voi olla ettei tarvitse edes piuhaa vaihtaa.
Edellistä kompaten, meikäläisen kone oireili tismalleen samanlailla 5080:n kanssa ja tein kaikki mahdolliset bios/firmis yms. päivitykset ilman apua. Lopulta irrottelin kaikki kaapelit virtalähteestä ja kytkin ne uudelleen, mukaanlukien 12VHPWR näyttispiuhan. Tämän jälkeen kaatuilu loppui tyystin. Kannattaa siis tarkistaa kaapelointi vielä kertaalleen.
Onko jotain pidempiä hyviä näytönohjain tukia jostain saatavilla? - tarviis olla n.17cm pitkä.
Tuo asuksen tuki sen verran lyhyt että nyt väliaikaseks korokkeeks tuli laitettua joutilaana oleva virtalähe, mutta joku muu ratkasu tuohon pitää kyllä keksiä
Lasten dublo legopalikat toimivat :)
Pari pulttia ja niiden väliin jatkomutteri hoitaa homman. Esim. 10*60 + 10*100 pultit ja mutteri, niin jää vielä vähän säätövaraakin.
Edit. Korjattu oikea mutterin nimi
täällä ollut käytössä toisessa koneessa kotelon mukana tullut lian li gb-001 ja toiseen ostin lian li gb-002 mitkä ruuvataan suoraan emoon kiinni, ei ole ollut valittamista.
jos tuommoinen ei syystä tai toisesta käy niin jonsbon vc-1 on ymmärtääkseni 270mm korkea.
Itsellä on ollut myös tuo emolevyn ruuvipaikkoihin asennettava Lian Li:n GB-001 käytössä RTX 4090:n hankkimisesta saakka, ja tämä on kyllä ajanut oikein hyvin asiansa tukien näitä nykypäivän isompia näytönohjaimia.
Ihmettelin tuossa alhaisia 3DMarkkeja 5090 Astralilla ja board power näytti 450W maksimissaan, kun pitäisi olla 600W. Vaihdoin virtakaapelia ja sen jälkeen sain normaalit tulokset.
Eipä voi taas muuta kuin todeta, että on tuo 12VHPWR-standardi aivan susi jo syntyessään. 🤷‍♂️
Onko täällä kellään kokemusta Gigabyten GeForce RTX 5090 WindForce 3 OC mallista? Halvin malli tällä hetkellä mitä saa hyllystä suomessa niin mietin että onko tuossa jokin syy tuolle hinnalle. Toisessa ketjussa joku puhui että jos asentaa vertical mounttiin niin tahnat valuu ulos??
Proshop näköjään myy tällä hetkellä tuota hintaan 2179,90€. Ei kai siinä muuta syytä ole kuin että 5090 kortteja ei enää osteta ns"normaalilla hinnalla" ja varastot suorastaan pursuaa tavaraa.
Tappiolla niitä pitää alkaa myymään, tai muuten jäävät kokonaan myymättä.
Minulla on tuollainen. Ei mitään valittamista, ei kuulu sirinöitä ja toiminut ongelmitta.
Ei löydy 5090 korttia jossa ei ole kelojen pörinää / suhinaa / sirinää, onnittelut ettet kuule sitä.
Olen kyllä hyvin herkkä sirinöille, mutta jos nyt tuo sitten sattuu sirisemään niin etten sitä kuule niin aivan sama minulle. Joka tapauksessa tuo ei sirise vaikka olen kuunnellut korva kutakuinkin kortissa kiinni.
Coil whine ei ole pelkkää sirinää, sitä on monessa muodossa, en ole yhtäkään modernia korttia kuullut jossa kelat ei pitäisi ääntä, ainoastaan kortit jotka saa alivoltitettua alle 200W on melkein äänettömiä. Itselläni on varmaa ylitarkka kuulo tai jotain, kehkeytynyt tästä hommasta jo jonkinlainen neuroosi :D
Näissä Gigabyten Windforce korttien tuutettimissa ollut vissiin jotain omaa kuultavissa olevaa tuulettimien jarrutteluääntä, kun kortin tuulettimet ovat pysähtymässä lämpötilojen laskiessa tarpeeksi alas.
satayxx
