NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Sain juuri 5090 kiinni koneeseen ja 4080 sen tieltä pois, ei voi kun suu auki pelailla tällaisia pelejä mitkä toimi aiemmin 120fps ja tippuivat 50fps tilanteesta riippuen, nyt ihan täysin vakaa 120 ja kuva ei rakoile ei mitään, ainakaan vielä. huhhuh. MSI Ventus 3x siis kyseessä, oli rahansa arvoinen, sori siitä.
Sirinöihin liittyen niin itsellä 5090 astral sirisi alkujaan jonku verran yli 600fps jälkeen 3dmarkissa mutta viime viikolla kun kokeilin niin samaa selvää sirinää ei kuulunu vielä 900fps tietämillä eli nähtävästi hiljenee käytössä
En tiedä onko tämä nvidia ongelma vai Windows 11, veikkaan jälkimmäistä, tällä hetkellä käytössä siis RTX 5080 ja ongelma seuraava... Aivan älytön säätäminen laitteistokiihdytettyjen ohjelmien / selaimien kanssa, esim jos peli on päällä ja alt tabbaa, niin alkaa mitä ihmeellisimmät ongelmat jos esimerkiksi menee vaikka selaimeen, peli jäätyilee sekunneiksi, grafiikat glitchaa yms, sama Discordin kanssa (tämä tapahtuu ainakin WoW ja Poe 2 kanssa). En ole ainut ongelman kanssa, eli raudassa ei ole vikaa, lukenut jotain että MPO disablointi auttaisi, mutta en ollut sitä tekemässä, onko jotain muuta fixiä?.
Ei ole omalla Win11 + 5080 kombolla moista ilmaantunut, joten pikaisin vinkki mitä antaa lienee DDU:lla ajureiden puhdistusta.
YouTubessa tosin tuli vastaan Jayn video stutteroinnista/muusta epämääräisestä oireilusta, jonka aiheuttajana on MediaTekin WiFi/BT piiri, joten vika voi olla miltei missä vain
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=YWTZkB9rVU0
Itsellä oli ongelmana Win11 + RTX 5080 + kaksi näyttöä, että videot sekoilivat toisella näytöllä jos toisella näytöllä oli peli päällä. RTX 3080:lla toimi hienosti ja heitin RTX 5080 tilalle ilman mitään ajurien asennuksia tai asennuksien poistoja. En muista oliko peleissä hirveästi ongelmia, varmaan riippuu myös mitä pelaa. Mutta voi liittyä samaan ongelmaan?
En tiedä kumpi auttoi vai molemmat, mutta ainakin näiden asetusten kanssa säädin ja ongelma katosi:
Vaihdoin Nvidian asetuksista videonäytölle (HP X34 1440p) "Perform scaling on: Display -> GPU". Pelinäytöllä (MSI MAX 321UPX 4K) on valittavana vain "Display" vaihtoehto. Tosin en tiedä tapahtuuko mitään skaalausta edes kun molempia käytän natiiviresoluutiolla.
Windowsin näyttöasetuksista "Hardware-accelerated GPU scheduling" pois päältä.
Täytyypä testailla tuota että jos ottaa gpu schedulingin windowssista pois päältä, se on myös mainittu monessa ketjussa, mutta ei mielestäni ole korjaus kun poistaa esim frame gen tuen kokonaan peleistä.
Vähän long shot eikä pitäis olla vaikutusta mutta ettei ole nvidian paneelista -> manage 3d settings -> background application max frames mennyt johkin ongelmia aiheuttavaan arvoon joko program tai global settings tasolla?
Vieläkös noissa korteissa on ollut tuota ROPsi ongelmaa? Tilasin itelle tuon 5090 bundlen :thumbsup:
Ei ole ollut enää aikoihin, ellet onnistu jostain löytämään korttia joka oli jo paketissa kun ongelma tuli ilmi ja vasta nyt jostain syystä menisi kaupaksi.
Ehkä isoin riski on jos ostaa käytetyn jonka omistaja ei ole kuullut koko asiasta.
Ei ole ollut ROPS-ongelmaa enää. Se kosketti hyvin pientä määrää kortteja hyvin lyhyen aikaa.
Itselle yksi ROPS vikainen Asuksen kortti sattui omalle kohdelle. En ole ainakaan huomannut, että muut olisivat täällä raportoineet löydöstä. Varmaan olisi pitänyt lotto laittaa vetämään, jos se oli ainut tai sitten porukka ei ole vain testannut.
Laitoin vastikään nahkatakkiukolle lisää rahulia hankkimalla proshopista Inno3D RTX 5080 X3 OC, edellisen Gainwardin RTX 3080:n tilalle. On kyllä tähän saakka ollut todella miellyttävä upgreidi :thumbsup: Youtubessa sanottiin että tätä kärsii kellottaakki jonku verran, niin laitoin siihen varovaiset +300/+600. En tajua miksen saa kasvatettua power limittiä niinku tutoriaaleissa, mut ei sillä ole kaiketi väliä kun tämä näinkin toimii omiin tarpeisiin riittävän hyvin.
Blender-projektini rendausaika tipahti ~56 minuutista (3080) 26 minuuttiin (5080) näyttisvaihdon myötä, ja sain pudotettua sitä vielä lisää asetuksia hinkkaamalla (laatua muuttamatta) n. 16 minuuttiin. Very nice! Fan Controllilla säätelin tuulettimien curveja, ja nyt rendailun aikana näyttiksestä ei kuulu juuri mitään ja lämmöt pysyy n. 60 kieppeillä. Muutenkin miellyttävän hiljainen ja huomaamattoman pehmeä-ääninen kampe.
Mielenkiintoista nähdä, milloin Super-mallisto julkaistaan ja saadaan kauppoihin. Ilmeisesti suurimmat hyötyvät kortit tulevat olemaan 5070 ja 5080? Jos VRAM vaihtuu ensinmainitussa 12 --> 18 GB ja CUDA-ytimiäkin tulee lisää, niin se on hyvä parannus nykyiseen, ja jälkimmäisessä 16 --> 24 GB kasvattaa VRAM:n määrän paremmin kortin suorituskykyyn sopivalle tasolle. 5070 TI Super tullee olemaan jonkinlainen väliinputoaja, lisämuistia ei ehkä pysty kortin laskentatehon puitteissa hyödyntämään? Kellotaajuudethan noissa kaikissa kai kasvaa jonkin verran, mikä on toki positiivista.
Reactions: NKO
Jos 5080 Super pystyy hyödyntämään yli 16GB, niin kyllä 5070 Ti Super pystyy myös. Ero 5070 Ti ja 5080 välillä suorituskyvyssä on pienempi kuin DLSS:n vaihtaminen Balanced -> Performance
Reactions: NKO
Saatat olla oikeassa. Onhan 5070 TI karkeasti yhtä tehokas kuin 7900 XTX, jossa on 24 GB. Mutta arvelisin 5070:n ja 5080:n hyötyvän Super-päivityksestä kuitenkin enemmän.
Joo, varsinkin 5070 tulee hyötymään koska muistin määrä ei ole enää ärsyttävän pieni. RTX 5080 Super puolestaan tulee ihan suorituskykynsäkin puolesta asettumaan paremmin sinne mid-range korttien ja RTX 5090:n puoliväliin, ja mahdollisesti tulee haastamaan RTX 4090:aa.
Puhtaasti pelikäyttöä ajatellen 5080 ei hyödy 16GB->24GB päivityksestä kuin todella harvoissa tapauksissa tällä hetkellä.
Ensimmäisenä tulee mieleen Indiana Jonesin texture pool cache, mutta koska se on vain pool eikä varsinainen laatu-asetus, niin ei sitä tarvitse maksimille laittaakaan.
Coren kellot tuossa myös on jo muita 50-sarjalaisia ylempänä, joten kellotusvaraakaan ei superiin paljoa ole. Täysi GB203 piiri kun kyseessä, niin lisäytimillä ei voi ryydittää.
Nopeampia muisteja voi toki laittaa, mutta nykyisetkin menee varsin helposti 30Gbps->34-36Gbps.
Osa-aikaisena jos jotain AI räpellystä harrastaa tai jos Nvidia jostain syystä korvaa nykyisen superilla samaan hintaan, niin silloin 24GB 5080 super olisi ihan pätevä.
Avainsana "tällä hetkellä". 5080 on pykälän alaspäin lippulaivasta ja hintalapussa on riittävästi numeroita. Sellaiselta voisi odottaa pitkää elinkaarta, mutta uudet pelikonsolit 30-40 GB jaettuine muisteineen ovat täällä parin vuoden kuluttua ja sitä myötä uudet pelijulkaisut entistä ahnaampine laitteistovaatimuksineen.
Tuskin pelikehittäjät yhtäkkiä hylkäisi >90% (hattuvakio) PC käyttäjistä ja optimoisi pelit 20GB+ korteille uuden konsolisukupolven myötä.
Toki isompaa muistia voi niillä konsoleilla sitten hyödyntää vaikkapa juurikin texture pooliin, mutta eipä sitä samaa ideologiaa kannata "kovakoodata" pelin eri versioihin.
4K + RT + muutoinkin asetukset tapissa 5080 alkaa jo nyt yskimään, eikä syy ole muistin määrässä.
Asetukset kun säätää fiksusti, käyttää DLSS jne. pelit pyörii paremmin ja myös muistinkäyttö pienenee.
Toki itsekin 5080 omistajana toivoisin, että kortissa olisi enemmän puhtia, kun kerta hintaakin oli reilusti, mutta pakko vain hyväksyä realiteetit.
Ja vaikka 5080 onkin numeroltaan heti 5090 perässä, niin raudaltaan se on kuitenkin vain noin puolikas.. valitettavasti.
Onko kellään kokemusta tuosta Ausksen ROG Astrel AIO vesi pelistä, jonkaa muistaakseni Sampsa taisi esitellä Io Techissä? Lähinnä ajattelin, et jos jossain vaiheessa vaik hajoo pumppu tms, niin saakohan siitä vakio AIO bllokin irti ja vaihdettuu toiseen tai sit lletkuliitännänt selllaset, et saisi sit erillis pumpun ja uuden kennon? No kyllä kait ne on aika pitkää ikää silmälllä pitäen valmistettu? Se vaan olis aika helppo iskee kii
Amazonin sekoilusta johtuen olisi mahdollisuus hankkia RTX 5080 (tai mitä tahansa muuta reilun tonnin arvoista) "ilmaiseksi." Onko mitään järkeä päivittää 9070 XT -> 5080 4k pelailuun?
Oman ymmärryksen mukaan hyödyt jäisivät lähinnä siihen, että RT-asetukset saa tappiin ja DLSS näyttää paremmalta + on laajemmin tuettu pelien keskuudessa, mutta varsinainen suorituskyky noiden ulkopuolella on samaa luokkaa tai marginaalisesti parempi.
Vaihtoehtoisesti RTX 5090:stä jäisi noin tonni itselle maksettavaa lahjakortin ja vanhan näytönohjaimen myynnin jälkeen, mutta en tiedä onko se täysin överi.
Tonni pöytään ja 5090 tulemaan. En ainakaan itse jäisi katumaan, koska suorituskykyä riittää ja muistia on vuosiksi eteenpäin.
Kyllä se 5090 melkein vaatii jos haluaa 4K resolla "kaikki asetukset tappiin" pelailla... Ero 5080 vs. 5090 on massiivinen.
On tuossa kyllä pointtia. Riittäisi varmaan 2-3 näytönohjainsukupolvea kevyesti.
Jos menee niin kuin 4090:en niin hyvin riittää 3 sukupolvea. Iskee päivityskiima ennen oikeaa tarvetta päälle. Tuskin noissa mitään ihmeellistä kehitystä tapahtuu joka sallisi megaloikan suorituskyvyssä. 4090:en mitä lie 3v vanha ja edelleen toiseksi nopein kortti. 2027 alkupuolella tulee varmaan nvidialta 2 mallia(6090,6080) ja amd:lta 1 malli jotka menee 4090:en ohi. Silti suurin osa myytävistä korteista hitaampia kuin 4090:en. Jos menee normi 30% raakaatehoa per sukupolvi lisää niin kolmannen sukupolven kohdella lippulaivamalli karvanpäälle tuplanopeus versus 5090.
Ei ole omasta 5090:sta valitettavaa. Upea kortti sekä peleissä että davinci resolve/topaz/luminar neo. Ostaisin nestejäähyllä olevan 5090:en uudestaan, hiljainen. 600W on paljon lämpöä, enemmän kuin osasi ajatella. Alkaa huone lämpeneen.
Tosiaan kyllä nestejäähy 5090 on jo ihan 600W lämmöntuoton näkökulmasta järkihomma. :thumbsup:
Juuri sain säädettyä suht hyväksi oman keskinkertaisen ROG Astral Liquid OC:n. Kyllä kulkee eikä äänikään pumppaa tai häiritse, kun on 60-prosentille fiksattu tuulettimet. Kaikkien keksimieni testitien puolesta vakaa.
Onko 3090 ja 5090 kortin välillä oikeasti mitään eroa? Jos miettii tekoälyn kanssa leikkimistä ja sitten satunnaista pelaamista? Mietin, että jos laittaisi jossain välissä 5090 ostoon.
AI:ssa saa aika hyvän worst case hattuvakion muistikaistaa vertailemalla. 5090:ssa on uutena fp4 formaatti mitä osa neuroverkoista osaa käyttää ja tulee isompi ero kuin mitä muistikaistaa vertailemalla kuvittelisi. Ei voi mitään yleistä x kertaa nopeampi sanoa kun riippuu niin paljon käytetyn "ai":n toteutuksesta.
Onko isompia eroja minkä 5090 ostaa noista halvimmista? Näyttäisi 2300€ saavan kolmea eri mallia (Ventus, Windforce OC ja Inno3D), vai mahdollisesti 100€ lisää ja TUF?
Itse kokeilisin windforce oc -mallia, siinä on vakuuttavamman näköinen jäähy.
Tuffin jäähyssä tuntuu olevan pienempi jäähdytyspinta-ala, niin lämpö ei siirry kortista pois kovin tehokkaasti.
Ventus ääntelee aika miehekkäästi vakiona.Ostin Ventus 5090 Oc mallin ja laitoin blokin kiinni niin eipähän tuulettimet huuda.Omaan korttiin laitoin gaming trio oc bios sisään.Coil whinea ei tässä kortissa ole.Gaming trio bios kannattaa laittaa kun siinä on järkevämpi tuulettimien profiili.
Kiinalainen nainen yllätti sulhasensa häissään antamalla hänelle lahjaksi RTX 5090:n.
Kumpikohan kiinnostaa häitten jälkeen sulhasta enemmän: lahja vai tuore vaimo?
Voimmekin alkaa keskustella hänen vaimonsa poikaystävästä. :lol:
Itellä on 5090 TUF ollut äärettömän hyvä ja luotettava. Lämmöt kestänyt hyvin kurissa, että jäähdytys kyllä toimii. Muista malleista ei ole tietoa.
Ainakin omassa TUF ei kyllä ole mitään valittamista. Esim. Battlefield 6 4K:lla kaikki grafiikka asetukset täysillä ja lämmöt 74C pelatessa. Joten kyllä TUF jäähdytys toimii erittäin tehokkasti.
Niin noh pyörii mullakin Furmark 70C pinnassa ja tuulettimet näyttiksessä ~1500rpm (äänekkäin osa koneessa), 550W.
Cyberpunkissa "4K120" (dlss ja 2X FG päällä, kun ei pyöri muuten 120fps tasaisesti). Virrankulutus jotain 350W, tuulettimet 1000rpm?
Kyllä tämä vajaalla kuormalla on ihan jees, mutta tosiaan täydellä kuormalla ei meinaa jäähtyä. Vrt. Gainwardien kanssa täällä tyypit saa täydellä kuormalla alle 60C lämpöjä mitä itse puolikuormalla. Oman järkeilyn mukaan mitä enemmän jäähdytysrivoissa on pinta-alaa, sitä tehokkaammin kortti jäähtyy. Gainwardeissa ja esim. Astralissa on paljon tiheämmät rivat.
Tuohon lämpöihin vaikuttaa moni muuki asia kuin pelkästään näytönohjain että ei kannata ihan pelkästään haukkua näyttistä sen takia. Olis parempi kattoa testejä jossa samalla kokoonpanolla on testattu kaikki näyttikset miten ne jäähtyy niin se kertois paljon enemmän
Itellä 5090 FE sillä "perus" Youtube-alivoltituksella BF6 4k/Ultra/~120FPS GPU lämmöt n. 67-69 astetta ja muistien lämmöt n. 75-78 astetta. Pelin aikana tehonkulutus n. 400 wattia. Tuulettimet pyörii pelatessa n. 1350rpm.
Jäähtyy oikein kivasti kun ottaa huomioon ohjaimen koon verrattuna noihin muiden valmistajien malleihin.
Ainakin kotelo vaikuttaa, ja uskon että tämä kotelo ainakin pitää näyttiksen viileänä. Jonsbo 41
Virtalähde on etupaneelissa eikä pohjassa näytönohjaimen jäähdytystä pilaamassa.
En lähde tässä hakemaan taistelua tästä, mutta minun 3x ventus 5090 on sitten taas erittäin hiljainen vaikka kortti käy 72 asteisenakin välillä.
Minulla oli gigabyten 4080 ja tämä ei ole kyllä mitään verrattuna siihen, en tiedä johtuuko aikaisemmasta kokemuksestani, että väitän tämän 5090 olevan erittäin hiljainen.
En tuolla tavalla yleistäisi ventuksen olevan lähtökohtaisesti kovin äänekäs, ehkä se on tuurista kiinni miten äänekkään kortin saa tai mihin metelin tasoon on tottunut? Itse väittäisin kaiken huomioon ottaen ettei tästä omastani ainakaan meteliä lähde.:coffee:
Parhaimmat jäähyt nykyään ovat semmoisia että ei käytännössä kuule mitään ääntä ja kotelotuulettimet ovat äänekkäämpiä. Jos on tottunut semmoseen niin sitten selvä hurina voi olla omasta mielestä äänekäs vaikka todellisuidessa ääni ei olisikaan kova.
Joo, itsellä toimii TUF kans hyvin
Onko kellään kokemusta uusimmasta VBIOS päivityksestä Asus Prime RTX 5070 Ti OC editionille? Kyseessä siis tämä:
Ajattelin hoitaa homman ihan tuolla Asuksen omalla VBIOS päivitys työkalulla, kun ei suoraan sanottuna ole hirveästi aiempaa kokemusta näistä VBIOS päivityksistä. Siksi kysynkin, että onko tässä nyt jotain erityistä mitä tulisi ottaa huomioon ennen tämän päivityksen ajamista? Jostain esimerkiksi luin, että Reziable bar ja Above 4G decoding asetukset olisi hyvä ottaa pois päältä BIOS:ssa päivityksen ajaksi. Onko siinä mitään perää vai voiko ne olla päällä? Kannattaa varmaan myös ottaa GPU-Z:lla varmuuskopio nykyisestä VBIOS versiosta ennen uuden flashausta sekä palauttaa OC asetukset oletukselle?
Nykyinen VBIOS versio on siis 98.03.3B.CO.6A ja emolevynä on Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi II (BIOS versio uusin(virallinen) 3621) ja Nvidia ajurit ovat uusimmat 581.87. Käyttöjärjestelmänä Windows 11 Home 24H2
Mitä tuo BIOS tekee, miksi se pitäisi asentaa?
Miksi haluat päivittää vbiosin?
Yleensähän vbiosia vaihdetaan vain virittelymielessä. Silloin käytössä joko toisen mallin vbios tai muuten puukotettu versio.
Ei kannata päivitellä jos nykyisellään toiminnassa ei ole mitään vikaa.
Harkitsen 5080:n ostoa ITX-koneeseen. Pääasiassa Inno3D:n korttia.
Noita on kolme mallia:
-Inno3D RTX 5080 X3
-Inno3D RTX 5080 X3 OC
-Inno3D RTX 5080 X3 Gaming OC
Perus-X3 ja X3 OC:n ero on merkittävä, X3 on ilmoitettu Boost Clock 2617MHz ja kortin paksuus on 41mm (2-slot kortti) eikä siinä ole jäähyssä vapor chamberia.
X3 OC boost on 2640MHz, mutta se on 50mm (2,5 slot) paksu ja jäähyssä on vapor chamber
X3 Gaming OC boost clock on ilmoitettu 2700MHz. Sama jäähy kuin X3 OC, tietääkseni, ainakin saman kokoinen. Jossain nettikommentissa väitettiin, että "it has bigger vapor chamber" mutta tälle en ole mistään löytänyt vahvistusta.
Sen perusteella, mitä olen netistä löytänyt, niin X3 OC:ssa tehoraja on 360W eikä sitä pysty nostamaan. X3 Gaming OC:sta ei tunnu löytyvän tietoa oikein millään, ainoa on tuo että sen ilmoitetut boost-kellot on korkeammat ja tuotenumero (G50803-16D7X-17603930) alkaa G:llä (X3 ja X3 OC tuotenumerot alkaa N:llä), muuten sama nro kuin X3 OC:ssa (N50803-16D7X-17603930)
Sattuuko kenelläkään olemaan nimenomaan tuota X3 Gaming OC - korttia täällä? Lähinnä mietin, että onko siinä mahdollisesti myös isompi tehoraja tai mahdollisuus nostaa sitä?
Tällä hetkellä kun X3 OC:n saisi "hyllystä" karvan vajaaseen 1200€, mutta X3 Gaming OC olisi 90€ kalliimpi. Olisi kiva tietää, onko noilla muuta eroa kuin BIOS/default boost clock.
Sitä tässä kysynkin, että onko kenelläkään kokemusta tai parempaa tietoa, koska Asuksen sivuilta se ei selvinnyt(tai sitten en osannut katsoa).
Syynä sille miksi itse haluan päivittää VBIOS:n on siinä, että HDMI signaalia ei välillä tule lainkaan, kun käynnistän tietokoneen. Hardresetin jälkeen signaali palaa kyllä aina takaisin eikä se ole koskaan kadoksissa muulloin paitsi hyvin harvakseltaan silloin, kun kone käynnistetään.
~6kk tämä näytönohjain on minulla ollut eikä ongelmaa ole kaikkiaan esiintynyt kuin jotain 4~5kertaa kaikkiaan. Mutta onhan se kuitenkin aika ärsyttävää.
Emolevyn BIOS päivityksestä tai näytönohjaimen ajureiden päivityksestä tähän ei ole ollut apua, koska se tapahtui taas tänään kun käynnistin koneen. 5070 Ti on siis tällä hetkellä HDMI 2.1 kaapelilla kiinni LG B1 55" Oled TV:ssa. Lienee hyvä myös mainita, että DP-kaapelin kanssa signaali ei ole koskaan ollut tuolla tavalla
kadoksissa konetta käynnistäessä.
Tiettävästihän tämä on kohtuu yleinen ongelma näillä RTX 50 -sarjan korteilla, mutta kuulemma uusin Vbios tuo mukanaan korjauksia HDMI puoleen.
Snide
