NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Sitä tässä kysynkin, että onko kenelläkään kokemusta tai parempaa tietoa, koska Asuksen sivuilta se ei selvinnyt(tai sitten en osannut katsoa).
Syynä sille miksi itse haluan päivittää VBIOS:n on siinä, että HDMI signaalia ei välillä tule lainkaan, kun käynnistän tietokoneen. Hardresetin jälkeen signaali palaa kyllä aina takaisin eikä se ole koskaan kadoksissa muulloin paitsi hyvin harvakseltaan silloin, kun kone käynnistetään.
~6kk tämä näytönohjain on minulla ollut eikä ongelmaa ole kaikkiaan esiintynyt kuin jotain 4~5kertaa kaikkiaan. Mutta onhan se kuitenkin aika ärsyttävää.
Emolevyn BIOS päivityksestä tai näytönohjaimen ajureiden päivityksestä tähän ei ole ollut apua, koska se tapahtui taas tänään kun käynnistin koneen. 5070 Ti on siis tällä hetkellä HDMI 2.1 kaapelilla kiinni LG B1 55" Oled TV:ssa. Lienee hyvä myös mainita, että DP-kaapelin kanssa signaali ei ole koskaan ollut tuolla tavalla
kadoksissa konetta käynnistäessä.
Tiettävästihän tämä on kohtuu yleinen ongelma näillä RTX 50 -sarjan korteilla, mutta kuulemma uusin Vbios tuo mukanaan korjauksia HDMI puoleen.
Oli jo 3000-sarjalaisen + LG OLED:in kanssa aikoinaan jotain näitä HDMI signaaliongelmia, niin oma ratkaisu oli käynnistää televisio ensiksi ja sitten kone, niin ei ole ongelmat palanneet ja tästä marssijärjestyksestä on tullut tapa.
Nykyisen Zotac 5080 kanssa en ole törmännyt vastaavaan, mutta johtuuko sitten juurikin tuosta, että käynnistän ruudun ensiksi.
Nyt kun tuon mainitsit niin itse asiassa tämä ongelma on esiintynyt aina vain silloin, jos en ole käynnistänyt TV:ta ensin kaukosäätimestä. Ja silloinkin vain sen 4~5krt sen ~6kk aikana mitä kortti minulla on ollut.
Sama homma Strix 3070 ja Epsonin tykin kanssa. Ellei tykkiä käynnistä ensin, niin pitää käyttää kone standbyn kautta, jotta saa hdmi:stä kuvan pihalle. Uudella TUF 5090:lla en ole kokeillut.
Itse en ole huomannut tuollaista ongelmaa PNY 5090:n ja LG C3:n kanssa, mutta toisaalta ei minulla ole ollut tätä korttia vasta kuin pari viikkoa. Hyvä kuitenkin tietää miten saa vältettyä ongelman, jos alkaa vaivata.
Itekki pelaan LG C2 42” (muistaakseni) ja Inno3D 5090. Käynnistän lähtökohtaisesti aina tv:n ensin ja sitten koneen. En tiedä onko jossain näin neuvottu vai muuten vaan muodostunut tapa. Ongelmia ei ole ollut kertaakaan.
Jännä muuten että minulla Ratukka 9070 Xt:een kanssa samaa, jos vaihdan kuvaa monitorilta toiselle. Eli näyttö saattaa jäädä mustaksi, ajuri ei kuitenkaan craäshää tms. Eli ei parempaa tälläkään puolella.
Myös LG:n telkku, 65" 120 hz. Kaikki verkosta löytyneet kikat kokeiltu, MPO disaboinnit, eri ajuversiot DDU:lla ynm, eri kaapelia.
Liekö sitten joku Windowsin bugi, minulla nämä mustat ruudut tulee multimonitor-käytössä eli vain kun siirryn Lg:n näytölle. Ehkä noin pari kertaa kymmenestä, siirtyilen paljon näyttöjen välillä. Noh toki eri kortti, mutta mietin että ehkä tällä on jotain tekemistä Windowsin itsensä kanssa enemmän, kuin raudan.
Tuota kokeilin muttei auttanut, (suosittelivat kokeilemaan myös radeonin kanssa.)
Nvidian kohdalla ei liene Windowsin syy, kun useimmiten ilmenee ihan jo konetta käynnistäessä tai lepotilasta palatessa.
Mahdollisesti joku HDMI kättelyyn liittyvää, mutta eipä tuota varmaksi osaa sanoa.
Kyllähän se itseassa käy järkeen, että signaalin puuttumisen syynä on juurikin HDMI-EDID handshake -viive: Kun GPU(RTX 5070 Ti) boottaa, se yrittää lukea TV:n(LG B1) tietoja (EDID: Extended Display Identification Data, kuten resoluutio ja refresh rate) heti alussa.
Jos TV on standby:ssa, se ei aina vastaa tarpeeksi nopeasti, joten GPU "luulee" näytön olevan pois päältä ja ohittaa signaalin initialisoinnin boot-vaiheessa (BIOS/Windows-lataus).
Hard reset korjaa tämän aina, koska se nollaa GPU:n ja PCIe-linkin tilan täysin, pakottaen uuden handshake-prosessin – TV on jo "herännyt" resetin aikana.
Itselläkin joku kättelyomgelma tms. RTX 5090:n ja tän Sampan G9 Oledin välillä. Kuva tulee vasta winukan login screenissä, jos ei itse bootatessa herätä napilla näyttöä lepotilasta.
ˆ sama täällä, g9 oled ja 5080. Luulin et näyttö on vaan hidas käynnistymään?
Ei vaikuta itsellä käyttöön mutta olishan se mukaava et näyttö ois mukana.
Tähän korjaus nyt kun pari kertaa käynnistänyt koneen, niin käynnistänkin koneen aina ensin ja sitten vasta telkkarin ja kakkosnäytön, mutta ei ongelmia ikinä. Telkkari tosin herää vasta windows loginissa. Biosiin jos koittaa rämpätä, niin pääsee kakkosnäytöllä. Telkkarilla pääsee biosiin, jos kakkosnäyttö on suljettu.
Samsung G9 täälläkin. Näyttö on laitettava ensin päälle tai ei tule kuvaa AMD:n eikä Nvidian korteilla - näytön ominaisuus.
Sammutatteko näytön ihan kokonaan virtanapista tai muutoin katkaisette virrat kokoaan? Oma 7900XT ja G9 OLED toimii moitteettaa. Herää heti ja biossiin pääsy ongelmatonta, mutta minä en kokonaan ota virtoja pois käytännössä koskaan. Annan näytön itse "sammua" niin kuin ohje kertoo, että se saa tehtyä paneelin huoltotoimenpiteensä. Tarpeet AI-jutuille hieman kasvaneet, joten vaihdan nykyisen tilalle Inno3D 5080 iChill X3:sen, näkee viikon päästä miten sen kanssa toimii.
En sammuta ikinä erikseen näyttöä. Jostain syystä nuo uudemmat näyttikset ei osaa herättää tuota näyttöä lepotilasta, ennen kun winukan ajuri latautuu.
Onkohan muuta syytä sille, että virrat lähtee koneesta, kuin poweri? ARC Raidersissa mentiin matsiin ja latausuruutu vaihtui peliin -> naps sähköt pois.
Powerina on ATX 2.3? Corsair HX1000i. Ei ollut siis BSOD. Mietin voisiko olla 5090 näyttiksen kuorman aiheuttama virtapiikki.
Mitä muuta rautaa kiinni? Sinänsä 1000w pitäisi riittää.
Jos olet kellottanut myös se voi vaikuttaa koneen vakauteen.
ctrl+win+shift+B saattaa auttaa noihin HDMI-handshake -ongelmiin. Itselläni on HDMI pinni 21 ("rapid hotplug") teipattuna kun LG OLED 27" käyttäytyy vammaisesti, ja juuri sen takia pitää olla näyttö päällä ennen kuin käynnistää koneen. Jos se unohtuu tehdä, niin kuvaa ei tule -> em. keycombo käynnistää näyttisajurit tms uudestaan ja näyttö herää henkiin.
Ei se käynnistä näyttisajureita uudestaan, vaan lähettää herätesignaalin näytölle. Saattaa kyllä toimia joissain tapauksissa.
Jos ajurit haluaa käynnistää uudestaan, niin CRU auttaa siihen. Paketissa on mukana restart/restart64.exe.
Yleensä syynä on poweri, mutta itsellä oli kerran siitä kiinni, että EPS-virtakaapeli oli löysästi kiinni ja kippasi satunnaisesti sekä rasituksessa että idlessä. Eli kannattaa tarkistaa kaikki liitokset etenkin, jos ei aiemmin ole ollut ongelmia ja/tai virtalähde ei ole mitenkään alimittainen tai vanha.
Onko kellään kokemusta uusimmasta VBIOS päivityksestä Asus Prime RTX 5070 Ti OC editionille? Kyseessä siis tämä:
Ajattelin hoitaa homman ihan tuolla Asuksen omalla VBIOS päivitys työkalulla, kun ei suoraan sanottuna ole hirveästi aiempaa kokemusta näistä VBIOS päivityksistä. Siksi kysynkin, että onko tässä nyt jotain erityistä mitä tulisi ottaa huomioon ennen tämän päivityksen ajamista? Jostain esimerkiksi luin, että Reziable bar ja Above 4G decoding asetukset olisi hyvä ottaa pois päältä BIOS:ssa päivityksen ajaksi. Onko siinä mitään perää vai voiko ne olla päällä? Kannattaa varmaan myös ottaa GPU-Z:lla varmuuskopio nykyisestä VBIOS versiosta ennen uuden flashausta sekä palauttaa OC asetukset oletukselle?
Nykyinen VBIOS versio on siis 98.03.3B.CO.6A ja emolevynä on Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi II (BIOS versio uusin(virallinen) 3621) ja Nvidia ajurit ovat uusimmat 581.87. Käyttöjärjestelmänä Windows 11 Home 24H2
Tuli nyt huvin vuoksi päivitettyä. Asus RTX 5070 Ti VBIOS ei löytynyt vielä TPU:n tietokannasta, niin lähetin sinne. En nyt sitten tiedä että pitääkö erikseen päivittää hiljainen ja performance tila, mutta itsellä on hiljainen käytössä.
Miten asensit päivityksen? Käytitkö sitä Asuksen asennussoftaa vai kuinka sen teit?
Joo eli mulla on ollut alusta asti ongelma Asrock X870 Pro Rs, Asus 5070ti Prime OC ja Samsung G95c (DP-piuhalla) että biossi ei meinaa tulla ruudulle ja on edelleen. Bios-ruutuun kuitenkin pääsee aina kunhan avaa monitorin menun silloin kun kone boottaa. Vaihtoehtoisesti jos sammuttaa koneen ja ottaa töpselit pois hetkeksi niin sitten pääsee bios-ruudulle kanssa.
Emolevyn bios on päivitetty uusimpaan, 5070ti vbiossi päivitetty 10-2025 versioon ja monitorin firmiksen päivitin kanssa 09-2025 versioon, valmistajan tukisivuston työkaluilla.
En ole tästä pahemmin mitään välittänyt kun biosiin kuitenkin pääsee silloin harvoin kun tarvii, enkä ole etsinyt ratkaisuja. Mutta odotuksissa oli että tämä korjautuu joskus ja yllä olevan setin olisi pitänyt omien odotusten mukaan ratkaista ongelma tässä vaiheessa.
Ei se kyllä näytöstä pelkästään johdu, sillä RTX 4090:n kanssa tätä ongelmaa ei ollut.
Juu, Asus X570-P +MSI Trio 4070 ei kanssa tehnyt samaa tämän monitorin kanssa.
Mjoo. En kyllä mielestäni ole räplännyt niitä liittimiä, mutta tökin niitä nyt kuitenkin. Voihan se olla että tuo ATX 2.3 poweri ei siedä 5090:n virtapiikkejä? Prossuna on 12700K ja muutama SSD koneessa, ei muuta. Hwinfo64:n mukaan poweri on ottanut parhaimmillaan yli 900W seinästä, että kyllä sen 1000W kanssa ollaan jo aika lähellä. Noh saa nähdä toistuuko se.
Kokeile alivoltittaa cpu ja gpu, niin eiköhän ongelmat ratkea sillä 🙂
Oliko joku noista 5070ti malleista sellainen jota kannattaisi suosia tai tulisi välttää? Palit GamingPro-S ja Ventus OC olisivat ~800€:lla saatavilla. Prohopin Palit tarjous ehti jo loppua, mutta toki kohta mahtaa tulla singles day ja bf tarjouksia.
Miulla on 5070ti Gainward Phoenix-S, joka on käytännössä sama kuin tuo GamingPro-S. Ainut miinus on, että alhaisella kierrosnopeudella kuuluu rohina tuulettimista, joka on tyyppivika. Tosin miulla kuuluu tuo ääni vain koneen käynnistyksessä ja sammutuksessa.
Palitin Gamerockista ei ainakaan pahaa sanottavaa, tämä tosin 5090. Jakaa paikan hiljaisimpana Gigabyte Aeron kanssa 5xxx-sarjan näytönohjaimista, mitä olen tämän vuoden puolella kerennyt kokeilla.
Tuplaan Maklaitin kommentin. Täällä myös Palit 5090 ollut kesästä asti käytössä eikä minkäänlaista negaa sanomista kortista. Vesiblokki paikallaan eikä silti kuulu mitään kelojen surinoita tai muitakaan pörinöitä missään tilanteessa. Youtubesta perus alivoltitus käytössä muttei ollut alunperinkään mitään ääniä kuultavissa. Vanha 1080ti strix kyllä surisi todella selkeästi pelin käynnistäessä. Varsinkin nyt pääsi 5090 kunnolla loistamaan kun siirryin viikko sitten 4K aikaan, kun vanha 27" vaihtui pg32ucdmr monitoriin :)
Heips, pieni kysymys koskien 5080 -näytönohjainta. (Gigabyte, ei tehdaskellotettu malli)
Riittääkö 850 W virtalähde tuolle näytönohjaimelle, kyseessä on tämä virtalähde, laitan linkin spoileriin:
Seasonic Prime TX 850 W Titanium -ATX-virtalähde​
Erittäin hiljainen ja luotettava modulaarinen virtalähde 80 PLUS Titanium -sertifioinnilla. Hyvän hyötysuhteen ansiosta virtalähde kuluttaa vähemmän sähköä ja tuottaa vähemmän lämpöä.
Ominaisuudet:
  • 850 W teho
  • Hiljainen 135 mm tuuletin
  • Modulaariset kaapelit: 1x ATX 20/24-pin, 2 x ATX12V 4+4-pin, 6 x PCI-express 8-pin(6+2), 4 x SATA, 2 x molex, 1 x molex-SATA -adapter
  • Mitat: 170 x 150 x 86 mm
  • Valmistajalta 12 vuoden takuu, meiltä 3 vuotta
Prosessorina on i9-9900K, tarkoituksena on pelailla satunnaisesti, ei mitään pitkiä sessioita. En harrasta ylikellottamista minkään komponentin osalta.
Kiitos avusta etukäteen.
Ominaisuudet:
Riittää helposti.
Mikä onkaan tuorein huhu siitä, milloin 24GB:n 5080 Superit saattaisivat tulla markkinoille? Olen ansiokkaasti saanut taas lykättyä raudan päivittämistä ja mitä pidemmälle mennään, sitä helpompi on vain jatkaa lykkäämistä (koska 2070S pelittää ihan ok ei-4K:lla).
viimesin mitä itselle tullut vastaan niin oletettavasti julkaisu ces 2026 eli tammikuun alussa mutta saatavuus vähän kysymysmerkki, voi olla Q1 tai sitten Q2.
ensi vuoden puolelle kuitenkin menee.
Alkanut vähän polttelee päivittää korttia ihan huvin ja urheilun vuoksi. En tiedä onko edes käytännössä mitään hyötyä tai näkyvää OLED 240hz 1440p kanssa..
Nykyinen on 4080 tehdas vesiblokillinen kortti, 9800x3d kanssa. Inno3d löytyisi suoraan 5090 vesiblokillinen myös.. Onko mitään kokemuksia?
4080->5090 uppi ei ole niin valtava että se oikeasti on järkevä, varsinkin kun katsoo mitä se maksaa. Itse tuossa tilanteessa rauhassa odottelisin 60-sarjaa säästäen paukut sinne.
No mulla on tuohon 1440p pelaamiseen kokemusta. Rigi oli 9800x3d, 5090 ja monitorina 1440p480Hz.
Sanoisin että monessa pelissä äärimmäisen vaikeaa päästä edes 300fps (pl, framegen 4x). Hyvin useasti ollaan CPU single-thread rajoitteinen tai jotain mystistä että peli ei vain mene lujempaa. Eli jos et ole samalla vaihtamassa esim 4k240Hz monitoriin niin ei kannata vaihtaa.
Ne pelit missä pääsee tuonne 1440p480Hz tietämille niin liiketerävyys on aivan huikea, mutta kun niin moni peli hakkaa johonkin mystiseen rajoittimeen niin olen harkinnut itsekkin 4k240Hz monitoria rinnalle kun ei pysty luopumaan tuosta high-fps monitorista vaikka niche onkin. Tulisipa jo vaikka 5k240Hz jossa dual mode 1440p480Hz...
Tämä selventää, jotain nopeasti luin netistä että näin siinä saattaa käydä. Kiitos vielä yhteenvedosta! :)
Juu saman ihmetyksen huomasin kanssa. Ja hyvinpä nuo pelit onkin pyörineet 4090:llä.
Nyt kun alkaa laittamaan satkua kuussa talteen niin 2027 alussa on jo melkein puolet säästetty 6090 korttiin!
Tätä vähän itse juuri miettinyt, että jos/kun trendi jatkuu samana, niin miten syvälle pitää laitella kättä taskuun seuraavaan päivitykseen (toki joka stepissä nyt ei kannatakaan päivittää, jollei väen vängällä halua olla aallonharjalla koko ajan).
Kuluttajan silmästä tietysti vähän hassua, että jos steppi tulee noin parin vuoden välein ja kun uusi julkaistaan, niin ensimmäisen noin puoli vuotta saatavuus on heikkoa ja puolessa välissä tulee vielä Super -päivitys, mikä vetää maton alta saman sarjan 2. ja 3. sijojen korteilta.
Vuoteen 2023 verrattuna ollaan mielestäni ihan kohtuullisella hintatasolla. 4080 liikkui silloin $1200 tasolla ja vähän alle, siis halvimmat mallit, Newegg-verkkokaupasta poimittuna. 4070 TI oli $800 tasolla. Nyt USA:ssa saa 5080:n pari sataa halvemmalla ja 5070 TI:n viitisenkymppiä halvemmalla. 4090 oli kyllä silloin kohtuullisemmin hinnoiteltu kuin 5090 nykyään, mutta se on flagship, joten sen voi hinnoitella miten haluaa.
Onhan se nyt ihan järkyttävä ero. Itsellä oli hetken aikaa 5080. Kyllä on erittäin suuri ero varsinkin 4k pelaamisessa. Edes 5090 mihinkään huimiin fps pääse ja 4080/5080 ovat siis tuolloin ihan köpöjä ja latenssi ihan järkky tämän seurauksena.
Eri asia sitten alemmilla resoluutioilla, jos cpu pullonkaulana.
Juuri tässä mun tapauksessa puhuttiin 1440p resoluutiosta ja 9800x3d prossun kanssa.. Mitä nettiä vähän lueskelin niin pullonkaula saattaa muodostuu vaikka onkin erinomainen Prosessori.
Otin huomioon sen että kysyjä käyttää 1440p ruutua. 5090 hakkaa CPU limittiin aika pahasti 1440p resolla monessa pelissä. Ei kaikissa, mutta yleistä se on.
4K tai yli resoilla eroa on enemmän, tosin sielläkin voi hieman kritisoida että ero ei ole 5090 hintalapun arvoinen.
Jos pinkkaa on niin mikä ettei, tosin kortti on jo melkein vuoden vanha. Itse järjestään jos ostan "hinnasta viis" top of the line tavaraa, ostan sen heti tuoreeltaan jotta sen käyttöikä ennen seuraavaa top of the line -tuotetta on mahdollisimman pitkä.
Itse päivitin 3090 -> 5090 ja ruutu on 4K ja pikkurahasta ei ollut kiinni, jolloin koin homman järkeväksi, tosin vähän pitkin hampain kun piti pistää rahaa tunteella Astraliin kun se oli ensimmäinen jonka jostain sai ostettua keväällä.
Jos olisi ollut koneessa 4080 niin olisin todennäköisesti skipannut generaation perusteena se että 5090 on niin kallis. Jopa 4K ruudun kanssa, mutta täysin varmasti jos ruutu olisi ollut 1440p.
Janne12
