NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
4080 tuf vs 5080 ventus. Arvatkaa kumpi on äänetön ja viileämpi 😁
Toisaalta ventus on ~20% tehokkaampi. Laitan kyllä vesille heti kun mahdollista. Vielä kun saisi power limittiä nostettua, menohaluja olisi kyllä.
Yllättävän paljon kellottuu nykykortiksi. Tuossahan ollaan monessa testissä jo 4090:n kannassa. Sopivasti jätetty löysää Superille, jonka voi sitten ensi vuonna markkinoida yhdessä isomman muistikapan kanssa 4090-verrokkina.
Kokeilin tuossa 5080 TUF:lla aiemmin niin +525 MHz muisteille ja +425 MHz corelle toimi hyvin cyberpunkissa ilman mitään muita kikkailuja. Noilla sai jotain 8-9% lisää average ja 1% low fps:ää benchmarkissa. About +575 ram tai +500 MHz corelle kaatoi koneen hyvin nopeasti ja en lähtenyt enempää hinkkaamaan.
Paljonko oli todelliset kellot?
En ole vielä tutkinut nouseeko jollain ilveellä kellot vielä korkeammalle, mutta n. +350 MHz yli menevä core asetus ei tunnu nostavan taajuutta lisää. Noin 3200-3250 MHz jää oma MSI Vanguard junnaamaan, vaikkei osu powerlimitiin.
Siinä 3200-3250 paikkeilla ne oli mutta kyllä sen kortin kaatumaan sai kun laittoi liikaa. Välillä jostain syystä alemmat, jotain 2700-2800 ja mukamas tapissa, vaikka asetus oli tuon +425?
Eehh menee RTX 5080 videomuisti tukkoon Indian Jonesissa jos Pathtracing on full, 4k DLSS balanced ja Ultra asetukset.
High asetuksilla toimii juuri ja juuri mutta o_O
Sivuhuomiona kommentoisin että frame gen ei ole kovin hyvä jos pohja fps on matala kuten 40-50, inputti on hiton laginen.
Tarkennuksena siis texture quality "supreme" aiheuttaa muistin loppumisen, "very ultra" pitäisi toimia.
Eikö "very ultra" kuulosta riittävältä vai mikä tässä oli ongelma? :hmm:
Asetuksia lainasin täältä: Reddit - Dive into anything
No niinpä onkin että very ultra vielä toimii, supreme sitten kosahti 10fps.
Indy on melko heikosti optimoitu, mm. Alan wake II uudet optimoinnit pudottavat vram käyttöä. Eiköhän indyynkin tule päivitystä ja päästään maksimoimaan asetukset.
Geforce nowssa virtuaalisella 4080 on 24gb vram, jolla supreme taasen pyörii hyvin...
Paljonko Supreme -tekstuuriasetuksesta on hyötyä, jos kuitenkin nyt skaalaillaan peliä ylöspäin jostain 1080p-1440p välimaastosta? Veikkaisin että asetusta voi halutessaan tiputtaa reilusti ja eroa ei näy.
Kyllä siitä varmasti on hyötyä, kun DLSS ei laske kuvaa yhdestä 1080p kuvasta, vaan esim. sekunnin ajalta 60:sta 1080p kuvasta joissa pikseleitä jitteröidään. Sama LODin ja muiden kanssa, ne kaikki pitäisi olla optimoitu lopulliselle resoluutiolle, ei sille josta lähdetään skaalaamaan kuten 1080p
EDIT: Tämä siis lähtökohtaisesti, toki pelissä voi olla että natiivi 4k resolla supreme vs. very high asetus ei tuo mitään merkittävää eroa
Se kortti boostailee sen verran minkä pystyy. Raskaimmissa kohdissa se ei pysty. Eli jostain 2000 sarjasta lähtien ylikellotus on pyyntö, ei kiinteä asetus, jota sitten kortti toteuttaa miten pystyy.
Veikkauksena joku Furmark on sitten jotain 2400 MHz -2700 MHz, koska se on tarkoituksella mahdollisimman raskas. Joskus power limit voi rajoittaa tuota boostailua kevyemmissä kohdissa, mutta yleensä kyllä ei, vaan muut boostausparametrit joille ei voi yhtään mitään.
Okei, aiempi kortti oli tosiaan 9 vuotta vanha niin ei oo kokemusta tämmösistä. Tuntuu vaan vähän epäloogiselta että miten se tiputtelee niitä kelloja.
Onko joku koittanut auttaako tuo power limitin nosto?
Kokeilin nyt mihin tämä Vanguard pystyy ilman kummempia virittelyjä. Silent biosilla näyttäisi olevan vakaa +2000 Mhz muisteille ja +406 Mhz corella 111 % powerlimitillä.
Kellot tippuivat vähän pitkässä vedossa tasaantuen noin 3200 Mhz/17000 Mhz arvoihin Nvidian overlayn mukaan. Lämmöt nousivat 70 asteeseen.
Karkkimarkkeihin tuli testistä riippuen 10-12 % lisää pisteitä. Sen enempää en jaksa testailla.
Pieni 650 W Seasonic ei tuosta vielä valitellu, mutta eipä tuo 7800X3d oikein mitään siltä pyydäkään.
Kovaa tykittää menemään 5080 karvalakki-Ventuskin, hyvin lähellä 4090 lukemia. En tiedä saisiko lisätehoa 3d prossulla? Virtaa näyttäis haukkaavan 365w parhaimmillaan. core +500 ja muistit +2000Mhz.
Lupaa ihan hyvää omaa käyttötapaustani varten, eli alivoltittamallakin luulisi saavan kohtuu korkean kellotajuuden suht alhaisella jännitteellä -> alhaisempi virrankulutus/lämmöntuotto & hiljasemmat tuulettimet rasituksessa.
Luonnehtisitko äänekkääksi? Minkälaista ärpeeämmää tuulettimet pyörii ja lämpöä pukkaa täydellä kuormalla?
Redditissä oli juttua että GDDR7 muisteilla ihan turha laittaa mitään yli 500-1000 MHz lukemia kun muistit alkaa tekemään virheitä ja sitten virheenkorjaus syö sitä tehoa.
Näyttäisi tosiaan olevan GDDR6X tyylinen virheenkorjaus: "GDDR7 also supports ECC (Error Correcting Code), which allows chips to continue functioning even if the occasional bit gets flipped. ECC can detect this and improve reliability, a critical factor as speeds and densities increase."
Eli RTX 30-sarjan aikainen nyrkkisääntö pätenee edelleen, eli +100 MHz nostoilla kunnes tulokset alkaa tippumaan ja hieman pakkia:
Indiana jonessissa tuulettimet ~50% ja on kyllä jo siinä turhan äänekäs kun on tottunut pitämään kortit vesillä ja mora-tyyppisellä jäähyllä. Lämmöt kanssa korkeat n.70c ja muistit käy välillä 86 asteessa 🥵. Tekisi mieli tilata vähän laadukkaampi kortti kunnon jäähyllä mutta se juna meni jo 🫤
Kyllä tuossa testissä muutama prosentti tuli vielä parannusta kun nosti muistit tappiin. Toki pelatessa käytän lähes vakiona niin ei varmasti kaatuile.
Itte onnistuin tuon 5080 Astralin nappaamaan torstaina mutta matkahuolto tuo sen vasta huomenna (maanantaina) noutopisteeseen <.< ärsyttävää kun ei tääl länsirannikolla voi matkahuolto kuljettaa lauantaisin noutoon...ja se että käsittelyyn Jimmsillä (joilla oli kiskurihinnat verrattuna muihin) meni aamuyöhön perjantaina ja paketti lähti vasta illalla liikenteeseen perjantaina.
Kivaa hintavaihtelua kyl:
MSI Suprim SOC:
Multitronic 1806e
Datatronic 1755e
Verkkokauppa 1629e
Gigantti 1599e
Ihan ok tuloksen näköjään saa kelloilla. Pääsee 2% päähän vakio 4090:sta. Toki jos kelloja ruuvataan 4090:sta niin ero repeää taas sinne 10-15% tuntumaan, mutta hyvinhän nuo 5080 näyttää kulkevan nyky standardien mukaan.
Kokeile piruuttaan paljon on ylitystä muistien osalta, oma 4090 voi kanssa vetää +2000mhz muisteille, mutta mitään ei tapahdu erona kyllä 1300-2000mhz välillä. Parhaat scoret omasta sai puristettua muistaakseni 1500mhz kelloilla, loppu 500mhz vain on overhangia muisteissa.
Paljonko näytti boostit olevan corelle noilla, 3250mhz ?
Buildzoidin tyylin mukaisesti lyhyt video 5080 piirilevyistä..
DLDSR ilmeisesti toimii huhujen mukaan RTX5000 sarjalla, vaikka DSC päällä. Tätä on kyllä odotettu, kun niin monessa näytössä DSC:tä ei saa pois päältä.
Perus Time Spy (ei extreme koska ittellä ei oo ees 4k näyttöä ni en jaksa sitä testata)
Astral 5080 antaa Q modella Graphics scoreksi 34572 Vakiona.
Tuossa vähän pubgia testailin ja kaatuu kokoajan. Googlettelin nii siellähän on todella monella todella monessa pelissä jatkuvaa kaatuilua. EI mennyt tämä homma niinku strömsössä. Koittelin pci-e gen 4 jne mitkä jollain auttoivat eivät minulla.
Eikös tuo pcie 4 pitänyt auttaa FE mallien kanssa?
No nyt peli on pysynyt päällä noin 50 min. Ainut mitä tein vaihdoin takaisin pci-e 5.0 ja laitoin resizeble barin on tilaan. kaatuhan seki nyt
Tosta voi verrata, ekassa ajettu steel nomad vakiona ja toisessa +500/+2000Mhz. Ei tänään kerkeä testailla enempää :confused2:
Melkoset kellot ! :D :)
Kerro ku kerkeät lisää testailla mitkä on 24/7 vakaat kellot tolle kortille !
Energiatehokkuus kyllä kasvanut, oma kortti hörppää nomadissa 425W ja scoret pyörii 9750 kieppeillä 24/7 kelloilla (4090).
Lueskeltuani eri foorumeita niin useassa pelissä kaatuilua noilla ainoilla 5080 ajureilla. Pubg, fortnite jne unreal engine peleissä kaatuilua ollut kovasti. Eiköhän tohon tule pätchiä aika nopeasti.
Sain 5090 FE:n äsken tilattua. Olen myös lueskellut jotain bricked juttuja. Onko näistä mitään uutta tietoa? Uskaltaako laittaa heti vaan koneeseen uusimmilla ajureilla? Ei varmaan kannatta kellotella hirveesti, että menee sit takuuseen jos menee rikki?
Ei nyt varmaan tätä uutista enempää ainakaan vielä.
Kyllähän tää jännitysnäytelmää taitaa olla loppuun asti. Kortin saan tänään tai huomenna niin ei kai se auta kun heittää koneeseen ja kokeilla miten käy. 😬🤞
Toivottavasti Nvidia saa pian jotain selvyyttä asiaan, paskahalvaushan tässä tulee jos 2400€ kortti muuttuukin paperipainoksi.
No voisi olettaa että näin kallis tuote toimisi luotettavasti. Kiva odotella viikkoja korjausta uuteen tuotteeseen jota ensin saanut metsästää kuin yksisarvista 🫤
Onko vaihtoehto sitten olla pelaamatta kun jännittää hajoaako kortti?
Paras lopputulema on sillä että vaan jatkaa normaalisti ja murehtii hajoamista vasta jos se tapahtuu ja luottaa siihen että takuu toimii.
Ainakin näin alkuun 5090FE:lla kaikki vaikuttaa toimivan hyvin, vaikka ajoin ajurit pariin kertaan, prossuna 14900K ja powerina vain 850W atx 2.4. Emossa Pcie 5.0.
Tällä koneella pelataan lähes ainoastaan isojen karttojen multiplayereitä. Testailin toistaiseksi lyhyesti Warzone, Forttia ja BF2042. Seuraavaksi Pubg ja Delta Force kokeiluun.
Pistorasiassa oleva wattimittari näytti korkeimmillaan BF:ssä noin 780W. Muutenkin BF näytti kyllä hienolta (en ole pelannut kuukausiin).
Ehkä tuo poweri riittää?
Muutenkin tämä kortti vaikuttaa hyvältä parilta 4K 144Hz näytölle. 240Hz näytöllä pitäisi jo jostain tiputtaa detaileja. Ei ole liikaa tehoa.
Nopeat capframex ajot näyttää noissa peleissä sellaista 160-170fps keskimääräistä tasoa max detail (+DLSS quality K model), joten jää sopivasti varaa 1% loweille.
Eikös tuo 14900K ole markkinoiden pahin virtasyöppö kuluttajakäyttöön suunnattuista prossuista?
Edes 1200 W virtalähde ei olisi liioittelua tuolla kokoonpanolla jos katselee paljonko tuo pahimmillaan imaisee seinästä.
Hassua, että ostellaan tuhansia euroja maksavia näytönohjaimia, mutta sitten ei pystytä muutamaa kymppiä heittämään isompaan poweriin ja riskeerataan samalla koko kokoonpano.
Reactions: jml
Tuollahan tuo koko koonpano olisi myyntialueella tarjolla. Tosin 3080, eikä 5090 gpu:lla.
Vähän tuon myynnistä riippuen pidänkö vanhan setupin ja ostan siihen uuden powerin vai kokonaan uusi alusta tälle 5090:lle (ehkä mini ITX).
Mutta joka tapuksessa kyseisillä peleillä 850W ehkä jopa riittää. Ei notku 12V linja tai PSU sammuta (Kitguru testannut. että 917W kuormassa tämä Corsair HX850 sammuu).
Mitään timespy tai muita torture ajoja en ajatellut tällä powerilla kokeilla.
uuslavi
