NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Eli tuo Be Quiet! viittaa siis asiakaspalvelun asenteeseen asiakasta kohtaan?
En olisi kyllä suomessa huolissani kovinkaan paljon tuosta koska kuluttajasuoja on niin vahva ja tuo firma EU-maasta ainakaan jos siis tuotteen ostaa suomalaisesta kaupasta.
@The Groke Miltä vaikuttaa Inno3D jäähyineen? Ei löydy vielä arvosteluja tai käyttökokemuksia kummemmin netistä.
Päivän käyttökokemuksen perusteella Tosi Virallinen ja Kattava Arvostelu, eli päällimäiset huomiot:
* Jäähy on aika äänekäs ja vain hyvin matalilla lämmöillä kokonaan pois päältä. Kierrosten nousu kohti maksimia tekee siitä hyvin äänekkään.
* Inno3D on aika lukittu. Power limit on lukossa, voltitus on lukossa. Tämä ei ole ylikellottajan unelma.
* Jos äänitaso ja kellotusrajoitteet eivät haittaa, niin kiukkuisen nopeahan tämä on. Ero 7900XTX:ään UW -resoilla on selvä.
* Yli 300FPS coil whine on kuuluva, muuten häviää tuulettimen huminaan. Saa nähdä miten pahasti kuuluu kun laittaa blokin päälle.
Mistähän johtuu että 5080 Astralin vakioboosti kellot vaihtelee? Eilen boostasi 2820mhz corelle ja tänään 2715mhz ja muistaakseni kerran jumahti 2645mhz arvoon.
Aiheuttaa sen että MSI afterburner kellotukset ovat vajaat tai menevät ylitse, riippuen haluaako kortti käyttää isompaa vai pienempää kelloa vakiona.
Itsellä ehkä jotain samantapaista. 3 päivää vakaat +200 ja 75% PL limit asetukset ei olleet tänään vakaat kun vaihdoin pelin pyörimään 4K -> 1440P näyttöön. Aiemmin boostasi jonnekin 2,8Ghz ja nyt tänään näkyi 3Ghz. Pitää illalla tutkia kun ehtii onko oikeasti tuosta näytönvaihdosta johtuvaa vai jotain muuta.
Kiitos arvostelusta. Ei kuulosta kyllä omiin tarpeisiin houkuttelevalta. Taidan vetää tän perusteella kopterikaupan arpalipukkeen pois.
Inno3D mahtuu juuri ja juuri Torrent Nanoon. Kotelon ilmoitettu kortin maksimipituus on 335 mm ja Inno3D speksin mukaan 333 mm. Just tuo 2 milliä tuonne väliin jää kun kortti on paikallaan, mutta ei 2 mm pidempi tuohon oikeasti taipuisi.
Tuliko tuota Inno3D:tä sovitellessa huomattua oliko jäähyä koristeltua "warranty void if removed"-tyylisillä tarroilla? Blokkihommia ajatellen. Myynti-/tuotekuvia tutkimalla ei osunut silmiin.
Mulla Gigabyte Gaming OC:n kanssa vähän samanlaista oiretta. MSI Afterburneriin asetetut coren kellotukset pitää nollata ennen koneen boottia tai seuraavalla käynnistyskerralla +-0 boost clock arvo onkin kellotuksen verran vähemmän kuin default, ja "kellotettuna" boostaa sitten defaultiin. Itselläni esim. normaali boost 2730 MHz, siihen +400 = 3130 MHz, toimii hyvin. Käynnistän koneen uudelleen, niin Afterburnerissa näkyy edelleen +400, mutta kortti boostaa 2730 MHz ja jos kellotuksen nollaa, boostaa kortti enää 2330 MHz. Tämä nollaantuu sillä, että koneen boottaa kellotukset resetoituna.
Mun mielestä sama tapahtui kun alkuun kokeilin Gigabyten omalla control centerillä lisätä coretaajuuksia. Muistin kellotukset tuntuu tallentuvan normaalisti bootin ylikin.
Mul on fiilis, että tää on joku uus ominaisuus tai källi ajureissa tms. ja saadaan helpotusta vielä lähiaikoina. Tällä hetkellä pidän defaultina, ku ei jaksa aina venkslaa edes takas kellotuksia manuaalisesti ja unohtuessa boottailla.
Onhan tää ajureiden ja softan "laatu" AMD:n rock solid vakauteen ja ominaisuuksiin verrattuna jotain ihan koomista. No, ehkä se tästä parin kuukauden aikana paranee.
Ei ainakaan silmiin osunut. Ei niillä kyllä mitään merkitystäkään ole, kun sekä US että EU lainsäädäntö kieltää moisen. Right to repair.
On toi 5090FE kyllä niin pieni et on vieläkin vaikee uskoo näin parin päivän jälkeenkin et miten paljon tehoa kortista kuitenkin löytyy. Varmaan jos olis isompi möhkäle kotelossa niin olis että aijoo niin tottakai. Itellä tuli hyppäys korona-ajan Ryzen3700X/NoName30708GB-pakettikonekombosta 9800X3D/5090-settiin ja kyllähän ton eron huomaa. Entisen koneen kans oppi kyllä säätää resurssien puutteessa, PCVR:t ja kaikki. Tällä vaan nupit kaakkoon ja menoks. Onhan toi vähän kiuas mutta hiljainen eikä kelatkaan valita 120Hz/OLED-pelailussa. Suunnittelin kotelon ja muun koneen jäähdytyksen korttia silmällä pitäen joka oli kyl hyvä. Ei kai täs muuta kun seuraavaa sähkölaskua odottelemaan. 🫡
Tämmöiset antoi Nvidia appin automaattinen oc. Annan näiden nyt olla 5090:sen kanssa.
Hoks kaikki 12pin powerin käyttäjät!
Ootteko tilanneet mistä custom piuhoja näyttikselle? Cablemod näyttäisi ikävästi 6-8vk toimitusaikaa ja mietin mistä muualta voisi tilata.
12wphr -> 4x8-pin hakusessa, miksei samalla ATX myös.... Ei tuo vakio mukana tuleva mustekala hiveesti houkuttele....
Paljon varmasti riippuu virtalähteestä, omaan vanhemman malliseen RM1000x tilasin valmiiksi tämän
Muut kaapelit sitten hoitanut SF sarjan kaapeleilla, kun pituus riittää Torrent Compact kotelossa
Mallikoodeilla löytynee myös joistain suomalaisista putiikeista, hyllysaatavuus voi olla mitä on nyt kovan kysynnän aikaan.
Kiitti, Asuksen Thor kyseessä, sitä ekaa sarjaa.
Täytyykin katsoa mitä Asuksella itsellään olisi, vai onko mitään :D
En muista milloin olisi viimeksi pitänyt oikeasti miettiä kotelon ilmanvaihtoa näiden kiukaiden kanssa. 5090 tuottaa niin paljon lämpöä koteloon, että sitä ei enää voi imeä 360mm AIO-jäähdyttimen läpi ilman että prossu ylikuumenee.
Mietin, että se on varmaan siirrettävä AIO:n jäähy katosta takaseinälle ja laittaa se imemään sieltä ilmaa koteloon päin ja kattopuhaltimet saavat sitten imeä kaiken lämmön ulos.
Piti ottaa puhelimella tuo kuva kun kone oli jumissa.
Onko FE malli kyseessä?
Protip:
Shift+Win+S niin saat nopeasti kaappauksen haluamastasi ruudun alueesta. Tuota kuvaa on aika raskas katsoa.
Ei näin hektisellä tik tok aikakaudella riitä keskittymiskyky lukemaan koko viestiä. Pahoittelen että aliarvioin lainattua...
Joo ei passsa muuta enää 5090:n kanssa koteloilmalla tehdä kun ohjata ulos, itelläkin 360 AIO prossulla pullilla etusivulla niin hyvin jäähtyy vielä.
Tilanne tällä hetkellä. Minulla oli tuo 5090:n alapuoli kokonaan koteloituna niin, että 3 alatuuletinta ja 1 taka(väli)seinän tuuletin syöttivät kaiken näyttiksen tarvitseman ilman. Mutta tosiaan tuo prossun alue ja varsinkin jäähdytin joutuivat 600W lisälämpökuorman kanssa tekemisiin.
Suunnitelmana siis siirtää jäähdytin tuohon oikealle. Mietin, että laitanko imemään sisään vai puhaltamaan pois, mutta taidan kallistua tuohon poiston suuntaan. Kattoon sitten 3x140 poistamaan myös.
Kotelo on Lian Li PC-O11 Dynamic.
Joudut varmana lisäämään sisään puhaltavien kierroksia ettei mene alipaineiseksi, mutta eiköhän tuolla toimi. Postö radin läpi tosin väkisinkin ottaa 5090:n lämpöjä, joten kannattanee kokeilla kummin päin on parempi.
Pistä AIO sivuetuseinään pullilla ja alatuulettimet puhaltaa raitista ilmaa 5090:lle, lämmin ilma katosta ja takaseinästä ulos.
Tyhmä kysymys: Inno3d:ssä ei pysty nostamaan power limittiä, mutta pystyykö sitä alentamaan vai tarkoittaako lukittu tosiaan sitä että 100% power limit aina ja iankaikkisesti?
Tää kuulostaa järkevimmältä. Näin prossu saa viileää ilmaa ja se prossun radin ilma ei varmaan lämpene kun jonkun 4-5C, eli jos sitä päätyy näyttikselle niin se ei ole niin suuri ongelma.
Toi tuntuu itsellä toimivan hyvin, kotelona tosin O11 Vision jossa kattokin lasia eli mullakin etusivuseinällä 360AIO pullilla, 3x140 alhaalla puhaltaa sisään ja 2x140 takaseinästä ulos. Simple and effective.
Olis kiva kuulla 5090 AIB mallien omistajilta, kuumentaako yhtä pahasti kun nuo FE:t. Toki sama kuirmahan se niistäkin vapautuu, mutta ei mene ihan yhtä suoraan tuonne katon radille niiden kanssa se kuuma ilma.
Itsekin mietin että miten oman 5090 FE kortin jäähdytän kunnes saan sille blokin (Derbauer jo demosi omaa blokkia). Kotelona Corsair 5000D.
Taidan mennä ihan puhtaalla radien ylivoimalla alkuun, eli nykyiset 2x360mm + 1x120mm radit puhaltamaan ulos minimikierroksilla ja edestä viileää ilmaa sisälle.
Tietenkin ylivoimaisesti paras ratkaisu olisi ottaa kaapin perältä käyttämätön Alphacool Nova ja siirtää prosessorin jäähdytys kokonaan kotelon ulkopuolelle :p
Ei lainkaan tyhmä kysymys. Alemmas saa laitettua. Alivoltitettua sen sijaan ei, voltit on kokonaan lukossa ja Afterburner ei ainakaan vielä toimi.
Derbauer näköjään on perehtynyt juuri tähän askarruttaneeseen aiheeseen, eli 5090FE:n vesiblokkiin. Just aloin katsomaan joten en tiedä miten video päättyy.
Mielenrauhan vuoksi pakko nyt vielä varnistaa; eli PL on lukittuna 575 ja sitä ei saa nostettua 600?
Jos asia on noin ja myöskään jännitettä ei pysty säätämään suuntaan eikä toiseen, niin mahtaakohan tuo asia muuttua/korjaantua ajansaatossa esimerkiksi uudella AB versiolla? Meinaan vähän outoahan tuo on, kun FE kortillakin nuo säädöt on auki ja INNO3D taitaa refuun pohjautua.
Kannattaa pitää mielessä että FE ei ole ollut referenssi PCB useaan sukupolveen.
Eli FE malleja ja referenssiin pohjautuvia malleja ei voi millään tavalla verrata toisiinsa.
Tuo Afterburner beta oli käytössä?
100% on maksimi (ja default). En nyt nopeasti löytänyt speksiä siitä onko tuo 575 vai 600, mutta mittauslukemat tukisivat oletusta "575". Alaspäin siis saa kyllä.
Watti on watti, eikä mikään ilmäjäähyllisistä korteista taida tunkea sitä kuumaa ilmaa itse ulos kuten blowerit ennenvanhaan. Sinne koteloon se kuuma ilma jää pyörimään ilmavirran suunnasta huolimatta.
Jos haluaa ettei koteloon dumpata 600W edestä lämpöä, pitää lähteä syvään päätyyn ja virittää MO-RA3 setti. Siinä lämpö poistuu kotelosta putkia pitkin... :D
Muuten kaikki on lopulta kotelotuulettimien varassa ja jos ilmavirtausta ei ole tarpeeksi niin lootan sisätilat alkavat emuloida saunaa.
Useampi tunti tuli ropellettua erilaisia ilmanvaihtoja koteloon.
Kyllä se niin on, että jäähdytin on oltava sivuseinässä ja tuulettimet imevät sen läpi ilmaa koteloon. Pohjassa 3x tulopuhallin ja katossa 3xpoisto.
Nyt pysyy CPU 78c maksimikuormalla, GPU-kiuas tyytyväisenä 80c/90c ja katosta puhkuu kuumat ilmat ulos.
"Voltit on kokonaan lukossa": varmistetaan vielä, että tarkoitatko siis, että et voi editoida ja asettaa manuaalisesti v/f curvea (Curve Editor nappulan takaa AB:ssa) vai miten tuo lukossa olo näkyy? Tekeekös se NV Appin "Automatic tuning" jotain jos sen ajaa, eikö se aseta just testaamansa v/f curven vai tekeekö se jotain muuta magiaa?
Joo itsekin otan kattojäähdyttimen pois kun saan uuden powerin ja pitää paikat purkaa. Ei ole mitään järkeä, että kortti puhaltaa suoraan jäähdyttimelle ja jäähdyttimen tuulettimet vastaan. Kattoon vaan pelkät ulospäin puhaltavat tuulettimet on paras.
Onneksi on isompi jäähdytin etupaneelissa niin jättää vain sen cpu loop kiertoon.
Redditistä bongattu. Eka keissi joka tullut silmille, kun selailee netin syövereitä. Portti ottanut vähän kipeetä vastaavasti kuin 40-sarjan kanssa oli.
niilo21
